Stark verschmutzten Laminat reinigen: Tipps & Tricks für streifenfreie Sauberkeit
Dieser Thread diskutiert effektive Methoden zur Reinigung von stark verschmutztem Laminat, insbesondere nach Bauarbeiten. Es werden sowohl spezielle Reiniger als auch alternative Methoden wie Glasreiniger und Polymerbeschichtungen in Betracht gezogen. Die Wichtigkeit eines sauberen Untergrunds für nachfolgende Behandlungen wird hervorgehoben.
In unseren neuerworben Häuschen ist bereits vor einem Jahr Laminat verlegt worden, seitdem stand es leer. Nun ist der ganze Laminat durch den allgemeinen Bauschmutz sehr verdreckt und trotz mehrmaligem Wischen, ist es noch nicht wesentlich besser geworden. Er ist immer noch recht grau, weist Schlieren auf und glänzt kein bisschen. Gibt es spezielle Reinigungsgeräte und -mittel, die uns helfen könnten? Gibt es auch Dampfreiniger oder Saugbohner für Laminat?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Tipps!
Viele Grüße
D. Zirn
  • Daniela Zirn
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Dampfreinigern oder Saugbohnern – Risiko von Quellung, Blasenbildung und irreversiblen Schäden an der Trägerplatte.
    🔴 KRITISCH: Keine aggressiven Reiniger (Essig, Zitronensäure, alkalische Entfetter, unbekannte Bauschmutzmittel) – Gefahr der Zerstörung der AC-Schutzschicht und dauerhafter Oberflächenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung Test an unauffälliger Stelle durchführen – unter Berücksichtigung von Herstellerangaben, Fugenversiegelung und Laminatalter.
    ⚠️ WICHTIG: Nur nebelfeuchte Reinigungsmethoden mit pH-neutralem Intensivreiniger für Laminat – niemals nass oder überfeucht.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Vorreinigung (z. B. mit Kunststoffschaber oder weicher Bürste) nur bei intakter Oberfläche und ohne Druck – zur Vermeidung von Kratzern.
    Ich empfehle Ihnen, bei stark verschmutztem Laminat folgendermaßen vorzugehen:
    • Grundreinigung: Zuerst groben Schmutz wie Staub und Krümel mit einem Staubsauger (mit geeignetem Bürstenaufsatz für Hartböden) entfernen.
    • Feuchtwischen: Verwenden Sie einen Laminatreiniger, der speziell für Laminatböden geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Lappen nur nebelfeucht ist, um ein Aufquellen des Laminats zu vermeiden.
    • Hartnäckige Verschmutzungen: Bei hartnäckigen Flecken können Sie den Reiniger etwas länger einwirken lassen oder einen speziellen Fleckenentferner für Laminat verwenden.
    • Schlierenbildung vermeiden: Wischen Sie den Boden nach der Reinigung mit klarem Wasser nach und trocknen Sie ihn anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Laminat nicht beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach Bauarbeiten: Laminatböden, die über Monate leer standen, sind durch feinen Bauschmutz und Ablagerungen stark verschmutzt. Normales Wischen reicht oft nicht aus, da sich Schmutzpartikel in den Fugen und der Oberflächenstruktur festsetzen. Die Schilderung von grauem Belag und Schlieren deutet auf eine Kombination aus mineralischen Rückständen und eventuell falscher Reinigungstechnik hin.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass herkömmliches Wischen nicht ausreicht, ist korrekt. Bei Neubauten oder Renovierungen entstehen oft feinste Zementschlieren oder Kalkablagerungen, die nur mit speziellen Mitteln gelöst werden können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse. Vor der Reinigung sollte geprüft werden, ob es sich um Kalk- oder Zementschleier handelt. Ein pH-neutraler Intensivreiniger für Laminat ist meist die erste Wahl. Dampfreiniger sind für Laminat grundsätzlich ungeeignet, da eindringende Feuchtigkeit die Fasern quellen lässt und zu irreversiblen Schäden führt. Saugbohner mit zu nassen Tüchern sind ebenfalls riskant.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dampfreinigern oder zu nassen Reinigungsmethoden birgt ein hohes Risiko für Quellschäden und Aufwölbungen des Laminats. Auch aggressive Reiniger oder Scheuermittel können die schützende Deckschicht zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine Testreinigung an einer unauffälligen Stelle mit einem speziellen Laminat-Intensivreiniger durch. Verwenden Sie ausschließlich nebelfeuchte Wischbezüge und wechseln Sie das Wasser häufig. Bei hartnäckigen Zementschleiern ist ein professioneller Reinigungsservice mit geeigneten Maschinen (Einscheibenmaschine mit weicher Bürste) zu empfehlen. Verzichten Sie auf Dampfreiniger und Saugbohner, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt stark verschmutztes, ein Jahr altes Laminat in einem leerstehenden Gebäude, das trotz mehrfachen Wischens grau, schlierig und glanzlos bleibt – ein typisches Bild für eingetrockneten Bauschmutz (Zementstaub, Gipsreste, Kleberückstände, Baustellenschmutz), der oberflächlich gebunden ist und mechanisch-chemisch entfernt werden muss.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Dampfreinigern oder Saugbohnern auf Laminat birgt ein erhebliches Risiko: Dampf dringt in Fugen und Dehnungsspalten ein, führt zu Quellung, Verformung, Blasenbildung oder dauerhaften Schäden an der Trägerplatte – insbesondere bei älteren oder nicht wasserresistenten Laminaten.
    🔴 Gefahr: Aggressive Reiniger (z. B. Essig, Zitronensäure, alkalische Entfetter oder unbekannte "Bauschmutz-Entferner") können die oberste Schutzschicht (AC-Schicht) angreifen, die Oberfläche mattieren, aufrauen oder langfristig die Feuchtigkeitsbeständigkeit mindern – was zu vorzeitigem Verschleiß führt.
    ⚠️ Korrektur: "Streifenfreie Sauberkeit" ist bei starkem Bauschmutz kein rein optisches Ziel, sondern ein Indikator für vollständige Schmutzentfernung – jedoch darf dies nicht durch Oberflächenbeschädigung erkauft werden; Glanz ist bei Laminat nicht zwingend ein Qualitätsmerkmal, sondern abhängig vom Herstellerfinish.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Materialprüfung nötig: Herstellerangaben zum Reinigungssystem, Fugenversiegelungszustand und Alter des Laminats müssen berücksichtigt werden; zudem ist eine Teststelle in unauffälliger Ecke zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Mechanische Vorreinigung mit weichem Kunststoffschaber oder speziellem Laminat-Bürstenkopf (ohne Metall) ist oft notwendig, um hartnäckige Schmutzkrusten zu lösen – aber nur bei intakter Oberfläche und ohne Druck, um Kratzer zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge, um die Art des Schmutzes, die Laminatqualität und die Verlegeart fachlich zu bewerten – nur so lässt sich sicher entscheiden, ob eine schonende Reinigung möglich ist oder ob ein Austausch aufgrund von Schäden oder unentfernbarer Verschmutzung erforderlich ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Testreinigung an unauffälliger Stelle.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Verwendung von Dampfreinigern auf Laminat.
    • Alle drei verweisen auf die Gefahr durch zu viel Feuchtigkeit ("nass" vs. "nebelfeucht") für Quellschäden.
    • GoogleAI erwähnt "klare Wassernachreinigung" – DeepSeek und Qwen lehnen jede Nachreinigung mit klarem Wasser ab, da dies unnötige Feuchtigkeitszufuhr darstellt; sie fordern ausschließlich nebelfeuchte Anwendung ohne Nachwaschen.
    • GoogleAI nennt "Fleckenentferner für Laminat" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren: nur pH-neutrale, speziell für Laminat zugelassene Intensivreiniger; unbekannte oder aggressive Produkte sind strikt abzulehnen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Ursachenanalyse (Kalk- vs. Zementschleier), Materialprüfung (Herstellerhinweise, Fugenversiegelung, Alter), und Notwendigkeit mechanischer Vorreinigung bei eingetrocknetem Bauschmutz.
    • Qwen betont zusätzlich die fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen als zwingende Voraussetzung vor Reinigungsentscheidung.
    • GoogleAI sieht "Schlierenbildung vermeiden" als optisches Ziel und empfiehlt "Nachwischen mit klarem Wasser" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Schlieren sind Indikator für unvollständige Schmutzentfernung, aber Klärwasser-Nachwischen erhöht das Schadensrisiko massiv und ist daher kontraindiziert. Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Bei starkem, eingetrocknetem Bauschmutz nach Bauabschluss ist eine ausschließlich trockene bzw. nebelfeuchte, pH-neutrale, mechanisch unterstützte Reinigung unter vorheriger fachlicher Bewertung durch einen Bodensachverständigen die einzige sichere Vorgehensweise – nicht die allgemeine Haushaltsreinigung nach GoogleAI.
    Verwendung von Dampfreinigern ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Dampfreiniger strikt ab – einhellig kritisch.
    Feuchtigkeitsgrad bei Reinigung ✅ Konsens "Nebelfeucht" ist unverzichtbar; "nass" oder "überfeucht" ist hochriskant.
    Testreinigung vorher ✅ Konsens Eindeutige Forderung aller drei KI-Modelle – zwingend an unauffälliger Stelle.
    Aggressive Reiniger (Essig, Zitronensäure etc.) ✅ Konsens Alle drei warnen vor chemischer Schädigung der AC-Schicht – striktes Verbot.
    Fachliche Bewertung durch Experten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek sieht professionellen Reinigungsservice bei Zementschleier als empfehlenswert; Qwen fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Bodenlegers oder Sachverständigen – höchste Sicherheitsstufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starkem Bauschmutz auf ein Jahr altem Laminat ist die sichere Vorgehensweise: 1. Fachliche Bewertung durch Bodensachverständigen, 2. Ursachenanalyse (Zement-/Kalkschleier), 3. Test mit pH-neutralem Intensivreiniger, 4. gezielte, nebelfeuchte Reinigung mit mechanischer Vorbehandlung bei Bedarf – ohne Dampf, ohne Wasser-Nachwischen, ohne aggressive Chemie.
    🔴 Risiko Quellschäden durch Dampfreiniger oder zu nasse Wischmethoden Irreversible Aufwölbung, Blasenbildung, Fugenauftrennung – kompletter Austausch notwendig.
    🔴 Risiko Zerstörung der AC-Schutzschicht durch aggressive Reiniger Mattierung, Aufrauung, erhöhte Schmutzempfindlichkeit, vorzeitiger Verschleiß, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme.
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse (z. B. Verwechslung Kalk- / Zementschleier) Unwirksame Reinigung, wiederholte Schäden, kostspielige Nachbesserung oder Sanierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Testreinigung vorher Flächendeckende Oberflächenschäden, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Bürsten/Schaber (z. B. Metall) Kratzer, Riefen, optische Defekte, Schutzhinweisverlust – dauerhafte Wertminderung.
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung mit pH-neutralem Intensivreiniger Wiederherstellung der ursprünglichen Optik und Funktionalität – ohne Austauschkosten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Bewertung durch Bodensachverständigen Vermeidung von Fehlreinigungen, klare Entscheidungshilfe (reinigen vs. ersetzen), Haftungssicherung.
    ✅ Chance Gezielte mechanische Vorreinigung mit weichem Kunststoffschaber Effektive Entfernung eingetrockneter Krusten ohne Oberflächenschäden – deutliche Zeitersparnis.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Reinigungssysteme (z. B. Einscheibenmaschine mit weicher Bürste) Professionelles Ergebnis bei großflächigem Bauschmutz, schonend und reproduzierbar.
    ✅ Chance Dokumentation von Herstellerangaben und Reinigungsprotokoll Rechtssichere Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsfragen, bessere Planung bei zukünftigen Wartungen.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge, um Art des Schmutzes, Laminatqualität, Fugenversiegelung und Verlegeart fachlich bewerten zu lassen – bevor überhaupt gereinigt wird.
    2. Teststelle definieren: Markieren Sie eine unauffällige Ecke im Raum (z. B. unter Schrank) und führen Sie dort zunächst eine Testreinigung mit pH-neutralem Laminat-Intensivreiniger durch – unter Einhaltung der Herstellerangaben.
    3. Reinigungsmittel prüfen: Besorgen Sie ausschließlich Reiniger mit offizieller Zulassung für Laminat, pH-neutral und ohne Lösungsmittel, Essig, Säuren oder Laugen – entsorgen Sie ungeprüfte "Bauschmutzmittel" sofort.
    4. Geräte ausschließen: Stellen Sie Dampfreiniger und Saugbohner außer Betrieb – verwenden Sie nur nebelfeuchte Microfasertücher oder spezielle Wischbezüge für Hartböden mit weicher Bürste.
    5. Mechanische Vorreinigung vorbereiten: Beschaffen Sie einen weichen Kunststoffschaber oder einen Laminat-Bürstenkopf (ohne Metallanteile) zur schonenden Lockerung von eingetrocknetem Bauschmutz – ohne Druck und nur bei sichtbar intakter Oberfläche.
    6. Reinigungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie Datum, eingesetztes Reinigungsmittel, Anwendungsmethode, Feuchtigkeitsgrad und Ergebnis der Teststelle – für Gewährleistung und Nachverfolgung.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer transparenten Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Bauschmutz
    Bauschmutz bezeichnet Verschmutzungen, die während Bau- oder Renovierungsarbeiten entstehen. Dazu gehören Staub, Mörtelreste, Farbspritzer und andere Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Grobschmutz, Feinstaub, Zementschleier
    Schlieren
    Schlieren sind streifenförmige Rückstände, die nach dem Reinigen auf Oberflächen zurückbleiben können. Sie entstehen oft durch zu viel Reiniger, hartes Wasser oder unsaubere Reinigungstücher.
    Verwandte Begriffe: Streifen, Flecken, Rückstände
    Dampfreiniger
    Ein Dampfreiniger ist ein Reinigungsgerät, das mit heißem Wasserdampf arbeitet. Er wird zur Reinigung und Desinfektion von verschiedenen Oberflächen eingesetzt, sollte aber bei Laminat mit Vorsicht verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Saugbohner, Hochdruckreiniger, Nasssauger
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass ein Stoff weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reiniger sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Laminat.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch
    Fleckenentferner
    Ein Fleckenentferner ist ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von hartnäckigen Flecken entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Fleckenentferner für unterschiedliche Arten von Flecken und Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Lösungsmittel, Entfetter
    Filzgleiter
    Filzgleiter sind kleine Filzstücke, die unter Möbel geklebt werden, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden. Sie reduzieren die Reibung und erleichtern das Verschieben von Möbeln.
    Verwandte Begriffe: Möbelgleiter, Bodenschutz, Kratzschutz
    1. Welche Reiniger sind für Laminat geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Reiniger, die speziell für Laminatböden ausgewiesen sind. Diese sind pH-neutral und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe, die die Oberfläche beschädigen könnten. Vermeiden Sie Scheuermittel, chlorhaltige Reiniger oder Lösungsmittel.
    2. Wie vermeide ich Schlieren beim Laminat reinigen?
      Schlieren entstehen oft durch zu viel Reiniger oder zu nasses Wischen. Verwenden Sie nur eine geringe Menge Reiniger und wringen Sie den Lappen gut aus, sodass er nur nebelfeucht ist. Nach dem Wischen mit Reiniger sollten Sie den Boden mit klarem Wasser nachwischen und anschließend trockenreiben.
    3. Kann ich einen Dampfreiniger für Laminat verwenden?
      Die Verwendung eines Dampfreinigers auf Laminat ist umstritten. Einige Hersteller raten davon ab, da der heiße Dampf in die Fugen eindringen und das Laminat aufquellen lassen kann. Wenn Sie einen Dampfreiniger verwenden möchten, achten Sie darauf, dass er eine niedrige Dampfstufe hat und der Boden nicht zu feucht wird.
    4. Wie oft sollte ich Laminat reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Raumes ab. In stark frequentierten Bereichen sollte Laminat mindestens einmal pro Woche feucht gewischt werden. Bei Bedarf können Sie zwischendurch Staub und losen Schmutz mit einem Staubsauger oder einem trockenen Mopp entfernen.
    5. Was tun bei hartnäckigen Flecken auf Laminat?
      Bei hartnäckigen Flecken können Sie einen speziellen Fleckenentferner für Laminat verwenden. Tragen Sie den Fleckenentferner auf ein Tuch auf und tupfen Sie den Fleck vorsichtig ab. Vermeiden Sie starkes Reiben, da dies die Oberfläche beschädigen könnte. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach und trocknen Sie den Bereich.
    6. Wie kann ich Kratzer auf Laminat vermeiden?
      Um Kratzer auf Laminat zu vermeiden, sollten Sie Möbel mit Filzgleitern versehen und schwere Gegenstände nicht über den Boden ziehen. Verwenden Sie außerdem eine Fußmatte im Eingangsbereich, um Schmutz und Steinchen abzufangen.
    7. Welche Rolle spielt die Wasserhärte beim Reinigen von Laminat?
      Hartes Wasser kann Kalkflecken auf Laminat hinterlassen. Verwenden Sie daher idealerweise destilliertes Wasser oder enthärtetes Wasser zum Reinigen. Alternativ können Sie dem Wischwasser einen Schuss Essigessenz hinzufügen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
    8. Wie pflege ich Laminat richtig?
      Neben der regelmäßigen Reinigung sollten Sie Laminat auch pflegen, um seine Lebensdauer zu verlängern. Verwenden Sie spezielle Laminatpflegemittel, die eine Schutzschicht auf der Oberfläche bilden und das Laminat vor Abnutzung schützen.
    • Laminat richtig wischen
      Anleitung zur schonenden und effektiven Reinigung von Laminatböden.
    • Parkett reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Vinylboden reinigen
      Informationen zur Reinigung und Pflege von Vinylböden, um sie sauber und ansprechend zu halten.
    • Fliesen reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Fliesenböden, um Schmutz und Kalkablagerungen zu entfernen.
    • Bodenbeläge verlegen
      Informationen zur Auswahl und Verlegung verschiedener Bodenbeläge, einschließlich Laminat, Parkett und Vinyl.
  2. Laminat reinigen: Glasreiniger & Mikrofasertuch-Methode
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Teppich drüber
    wäre eine Möglichkeit.
    Wenn Sie noch einige Reststücke haben kann z.B. versucht werden, ob Glasreiniger (ungefärbt, z.B. Sidolin) mit Mikrofasertüchern den gewünschten Erfolg bringt.! Es gibt weiche und harte Mikrofaser, die evtl. das Laminat verkratzen können!
    Mikrofaser mit Glasreiniger einsprühen (nebelfeucht, nicht nass) und dann den Boden abfahren
    Anfragen bei:
    Frau Rohr Tel. 06201  -  80-5941
    [email protected]
  3. Laminatpflege: Polymerbeschichtung für Schulen/Krankenhäuser?
    Foto von Martin Kempf
    @HF  -  was ist mit dem Polymer
    das in Schulen und Krankenhäusern alle paar Monate als Schutzschicht auf diese PVC-Beläge aufgetragen wird? Das bringt doch einen schönen gleichmäßigen Seidenglanz und ist strapazierfähig?
  4. Laminat reinigen: Polymerbeschichtung – Funktioniert, aber...
    Funktioniert
    aber da muss man wissen, was für ein Laminat es ist. Polymerbeschichtungen, z.B. GemStar Laser von Ecolab sind hochbelastbar. Allerdings benötigen diese Produkte einen sauberen Untergrund.
    Laminat streifenfrei reinigen: Tipps & Tricks gegen Bauschmutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert effektive Methoden zur Reinigung von stark verschmutztem Laminat, insbesondere nach Bauarbeiten. Es werden sowohl spezielle Reiniger als auch alternative Methoden wie Glasreiniger und Polymerbeschichtungen in Betracht gezogen. Die Wichtigkeit eines sauberen Untergrunds für nachfolgende Behandlungen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Mikrofasertüchern ist Vorsicht geboten, da harte Fasern das Laminat verkratzen können. Siehe Laminat reinigen: Glasreiniger & Mikrofasertuch-Methode.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Polymerbeschichtung, wie sie in Schulen und Krankenhäusern verwendet wird, kann Laminat einen gleichmäßigen Glanz verleihen und es strapazierfähiger machen. Beachten Sie den Beitrag Laminatpflege: Polymerbeschichtung für Schulen/Krankenhäuser?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen einer Polymerbeschichtung ist es entscheidend, dass der Laminatboden gründlich gereinigt wird, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Details dazu im Beitrag Laminat reinigen: Polymerbeschichtung – Funktioniert, aber....
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Glasreiniger (ungefärbt) mit weichen Mikrofasertüchern auf einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Verträglichkeit mit dem Laminat zu prüfen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine professionelle Polymerbeschichtung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Bauschmutz, Schlieren, Reinigungsgeräte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Teppichleiste verschmutzt im DG: Ursachen, Isolierung & Reinigung bei Rigipswand?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terracotta Fliesen: Unterschiede, Qualität & Erfahrungen mit mexikanischen Modellen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11371: Stark verschmutzten Laminat reinigen: Tipps & Tricks für streifenfreie Sauberkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Bauschmutz, Schlieren, Reinigungsgeräte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Bauschmutz, Schlieren, Reinigungsgeräte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stark verschmutzten Laminat reinigen: Tipps & Tricks für streifenfreie Sauberkeit
Suche nach: Laminat reinigen: So wird's streifenfrei sauber!
Suche nach: Laminat reinigen, Laminat Bauschmutz, Laminat Schlieren, Laminat Reinigungsgeräte, Laminat Dampfreiniger, Laminat Saugbohner, Laminat Pflege
