Spritzkorkfugen glätten: Anleitung, Tipps & Tricks für eine ebene Oberfläche
❓ Fragestellung: Spritzkorkfugen glätten: Anleitung, Tipps & Tricks für eine ebene Oberfläche
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Spritzkork feucht und nicht trocken geglättet werden muss; Alle sehen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (sauber, trocken, fettfrei – bzw. bei Qwen und DeepSeek ergänzt: feucht vorstreichen); Alle empfehlen Testanwendung an unauffälliger Stelle oder Fachkonsultation bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Glätten Sie Spritzkork ausschließlich feucht, mit fachgerechter Untergrundvorbereitung und nur im Rahmen einer fachlich abgesicherten Verarbeitung – bei historischem Mauerwerk stets unter Einbindung eines zertifizierten Denkmalschutz-Fachbetriebs.
Der Thread dreht sich um die Herausforderungen beim Glätten von Spritzkorkfugen. Nutzer suchen nach praktischen Tipps und Werkzeugen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen. Das Problem liegt oft in der Klebrigkeit und dem Bröseln des Materials während der Verarbeitung. Es wird nach Erfahrungen und Empfehlungen für geeignete Techniken gefragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wer hat Erfahrungen, womit oder wie man Spritzkorkfugen so schön glatt kriegt?
Ich bekomme das irgendwie nicht hin. Das Zeug klebt und bröselt und ist alles andere als glatt. Wer kann mir helfen?
Jochen
    🔴 KRITISCH: Spritzkork darf niemals trocken bearbeitet oder geschliffen werden – dies zerstört die diffusionsoffene Struktur und führt zu Haftungsverlust, Feuchtigkeitseintrag und langfristigen Schäden am Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an denkmalgeschütztem oder historischem Mauerwerk ist zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs nach DINAbk. 18352 und den Richtlinien des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss sauber, fettfrei, feucht vorgestrichen und temperatur- sowie feuchtigkeitsgerecht vorbereitet sein – trockener oder überhitzter Untergrund verursacht typisches Kleben und Bröseln.
    ⚠️ WICHTIG: Glätten erfolgt ausschließlich feucht – mit feuchtem Schwamm, speziellem Korkglätter oder leicht angefeuchtetem Spachtel; niemals mit trockenem Werkzeug oder mechanischer Nachbearbeitung.
    Ich empfehle Ihnen, beim Glätten von Spritzkorkfugen folgende Schritte zu beachten:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Spritzkork ausreichend getrocknet ist, bevor Sie mit dem Glätten beginnen.
    • Werkzeug: Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, z.B. ein Fugenglätter-Set, ein Spachtel oder ein feuchtes Tuch.
    • Technik: Befeuchten Sie das Werkzeug leicht mit Wasser, um das Anhaften des Spritzkorks zu verhindern. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten und üben Sie gleichmäßigen Druck aus.
    • Nachbearbeitung: Entfernen Sie überschüssigen Spritzkork sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
    Sollten Sie Schwierigkeiten haben, empfehle ich, sich an einen Fachmann zu wenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Glätttechnik zuerst an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für das Material zu bekommen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Verarbeitung von Spritzkork, einem Material, das zur Fugenabdichtung im Baubereich verwendet wird. Der Nutzer berichtet von Schwierigkeiten beim Glätten der Oberfläche, wobei das Material klebt und bröselt. Dies deutet auf typische Verarbeitungsprobleme hin, die auf falsche Konsistenz, unzureichende Vorbereitung oder falsche Werkzeuge zurückzuführen sein können.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Probleme (Kleben und Bröseln) ist typisch für Spritzkork, wenn die Mischung zu dick oder zu dünn ist oder die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit) nicht optimal sind. Eine fachgerechte Verarbeitung erfordert Erfahrung und die richtige Technik.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, der sauber, trocken und fettfrei sein muss. Zudem sollte das Material in dünnen Schichten aufgetragen und mit einem geeigneten Spachtel oder einer Kelle geglättet werden. Ein leichtes Anfeuchten des Werkzeugs kann das Kleben reduzieren.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung kann die Fugenabdichtung ihre Funktion verlieren, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Herstelleranleitung für das spezifische Spritzkork-Produkt und beachten Sie die Verarbeitungshinweise. Bei anhaltenden Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen erfahrenen Handwerker oder einen Bausachverständigen hinzu, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen und langfristige Schäden zu vermeiden.
    Spritzkork ist ein spezielles, zement- oder kalkbasiertes Fugensystem, das vor allem im historischen Mauerwerk zur Nachbildung alter Kalkfugen eingesetzt wird. Seine Verarbeitung erfordert besondere Kenntnisse über Trocknungsverhalten, Untergrundvorbereitung und Werkzeugtechnik.
    🔴 Gefahr: Unzureichend ausgeführte Spritzkorkfugen können zu Haftungsverlust, Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk und langfristig zu Frostschäden oder Salzausblühungen führen – besonders bei unzureichender Durchtrocknung oder falschem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Das Beschreiben des Materials als 'klebend und bröselnd' deutet auf falsche Verarbeitungsbedingungen hin: zu trockener Untergrund, zu schnelle Trocknung, falsche Konsistenz oder unzureichende Verdichtung – nicht auf ein grundsätzliches Materialversagen.
    ➕ Ergänzung: Für eine ebene Oberfläche ist entscheidend: Untergrund feucht vorstreichen, Spritzkork in mehreren dünnen Schichten auftragen, jede Schicht vor dem Aufbringen der nächsten leicht anziehen lassen, abschließend mit feuchtem Schwamm oder speziellem Korkglätter sanft nachbearbeiten – niemals trocken schleifen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Glätten' nachträglich durch mechanische Bearbeitung (z. B. Schleifen) möglich sei, ist fachlich falsch: Spritzkork darf nicht trocken bearbeitet werden, da dies die Oberflächenstruktur zerstört und die Schutzwirkung aufhebt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, eine ebene, optisch homogene Fuge zu erzielen, ist korrekt – vorausgesetzt, sie erfolgt im Einklang mit den bauphysikalischen Anforderungen an diffusionsoffene Fugen im historischen Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für historische Bauwerke oder einen Sachverständigen für Mauerwerksfugen, der nach DIN 18352 und den Richtlinien des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz arbeitet – insbesondere vor der Bearbeitung von denkmalgeschützten oder altbaulichen Substanzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Spritzkork feucht und nicht trocken geglättet werden muss.
    • Alle sehen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (sauber, trocken, fettfrei – bzw. bei Qwen und DeepSeek ergänzt: feucht vorstreichen).
    • Alle empfehlen Testanwendung an unauffälliger Stelle oder Fachkonsultation bei Unsicherheit.
    • GoogleAI nennt keine bauphysikalischen Risiken (Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Frostschäden); DeepSeek und Qwen heben diese explizit als gravierende Folgen unsachgemäßer Verarbeitung hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Denkmalschutz- oder Normenbezug (DIN 18352); Qwen fordert dies explizit ein, DeepSeek spricht allgemein von "Bausachverständigem", nicht aber von zertifizierter Denkmalpflege.
    • Qwen ergänzt zentral: Spritzkork ist zement- oder kalkbasiert, speziell für historisches Mauerwerk, und bedarf bauphysikalisch korrekter Verarbeitung (diffusionsoffenheit). Dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit) als Einflussfaktor – Qwen konkretisiert dies mit "zu schneller Trocknung" und "unzureichender Verdichtung".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung (implizit in Googles praktischer Anleitung enthalten), dass mechanische Nachbearbeitung oder "Schleifen" möglich sei – dies wird als fachlich falsch und schädlich klassifiziert. GoogleAI erwähnt Schleifen nicht, aber listet "Spachtel" und "feuchtes Tuch" ohne Einschränkung, was potenziell missverstanden werden könnte.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen ("kein trockenes Bearbeiten") und DeepSeek ("Feuchtigkeitsschäden & Schimmel") wird priorisiert – Vorsichtsprinzip bei bauphysikalischen Risiken.
    • Bei historischen Substanzen gilt stets Qwens Empfehlung: Verarbeitung nur durch zertifizierte Denkmalpflege-Fachbetriebe nach DIN 18352 – nicht durch Laien oder allgemeine Handwerker.
    Verarbeitungszustand beim Glätten Feucht – niemals trocken; kein Schleifen, kein trockenes Nachglätten.
    Untergrundvorbereitung Sauber, fettfrei, temperaturgerecht; Qwen & DeepSeek ergänzen: feucht vorstreichen, um Austrocknung zu verhindern.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek & Qwen betonen Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Frost- und Salzschäden – Konsens: gravierend bei Fehler.
    Historische Substanz / Denkmalschutz ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18352) und zertifizierte Fachbetriebe; DeepSeek spricht allgemein von "Sachverständigem", GoogleAI nicht – Konsens: fachliche Spezialisierung zwingend erforderlich.
    Materialverhalten (Kleben/Bröseln) Alle drei identifizieren dies als Folge falscher Verarbeitung (Konsistenz, Untergrund, Umgebung), nicht als Materialfehler.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Fugenabdichtung Langfristige Schäden am Mauerwerk, Frostschäden, Salzausblühungen, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Trockenbearbeitung (Schleifen) der Fuge Zerstörung der diffusionsoffenen Struktur, Haftungsverlust, erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verarbeitung durch nicht qualifizierte Fachkraft am Denkmal Rechtliche Haftung, Rückbauauflage durch Denkmalschutzbehörde, Verlust von Fördermitteln
    🔴 Risiko Falsche Konsistenz oder zu schnelle Trocknung Bröseln und Kleben führen zu optisch mangelhafter und funktionell unzureichender Fuge
    🔴 Risiko Untergrund nicht feucht vorbestrichen Austrocknung des Spritzkorks vor Erstverfestigung → Rissbildung und Verdichtungsdefizit
    ✅ Chance Korrekte Verarbeitung nach historischen Vorgaben Langfristige Erhaltung der Substanz, Fördermittelqualifikation, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Spritzkork-Fugen im Altbaubereich Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelpilzrisiken, energetische Optimierung
    ✅ Chance Fachgerechte Schulung des eigenen Handwerker-Teams Nachhaltige Kompetenzerweiterung, zukünftige Aufträge im Denkmalschutzbereich
    ✅ Chance Verwendung werkzeugspezifischer Glätttechniken (z. B. Korkglätter) Zeitersparnis, hohe Oberflächengüte, Reduktion von Nachbesserungen
    ✅ Chance Anbindung an regionalen Denkmalschutz-Fachbetrieb Langfristige Kooperation, fachliche Absicherung, gemeinsame Förderanträge
    1. Sofortige Vermeidung trockener Bearbeitung: Nutzen Sie niemals Schleifmaschinen, Stahlspachtel oder trockene Tücher – nur feuchte Schwämme, spezielle Korkglätter oder leicht angefeuchtete Kellen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Fachbetrieb für historische Bauwerke, der nach DIN 18352 und den Richtlinien des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz arbeitet.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter zum verwendeten Spritzkork, die aktuelle Baubeschreibung des Objekts sowie den Denkmalschutzbescheid – diese sind für die Fachplanung zwingend erforderlich.
    4. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Fugen gründlich, entfernen Sie Staub und Fett, und streichen Sie den Untergrund kurz vor dem Auftrag mit klarem Wasser an – nicht abtrocknen lassen.
    5. Testfuge anlegen: Führen Sie eine mindestens 30 cm lange Testfuge an unauffälliger Stelle durch, dokumentieren Sie Trocknungsverhalten und Oberflächenbild, und lassen Sie diese durch den Fachbetrieb begutachten.
    6. Arbeitsprotokoll führen: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Raumtemperatur, relative Luftfeuchte, Untergrundfeuchte, verwendete Werkzeuge und alle aufgetretenen Verarbeitungsphänomene (Kleben, Bröseln, Anziehverhalten).
    Spritzkork
    Spritzkork ist ein pastöser Baustoff, der aus Korkgranulat, Bindemitteln und Additiven besteht. Er wird zur Abdichtung, Dämmung und dekorativen Gestaltung von Oberflächen eingesetzt. Spritzkork ist elastisch, wasserabweisend und atmungsaktiv.
    Verwandte Begriffe: Korkdämmung, Korkgranulat, Fassadenbeschichtung
    Fugenglätter
    Ein Fugenglätter ist ein Werkzeug zum Glätten von Fugenmassen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Spritzkork. Es besteht aus einem Griff und einem Aufsatz in verschiedenen Formen und Größen, um unterschiedliche Fugenprofile zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Spachtel, Abziehwerkzeug
    Korkgranulat
    Korkgranulat ist ein aus Korkrinde gewonnenes Material in Form von kleinen Körnern. Es wird als Dämmstoff, Füllstoff oder Zuschlagstoff in verschiedenen Bauprodukten verwendet. Korkgranulat ist leicht, elastisch und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Korkschrot, Korkmehl, Dämmgranulat
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Spachtelmassen, Putzen oder anderen pastösen Materialien. Er besteht aus einem Griff und einer flachen, flexiblen Klinge aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Flächenspachtel, Japanspachtel
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien, Beschichtungen oder anderen Abdichtungsmaterialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Bindemittel
    Ein Bindemittel ist ein Stoff, der andere Materialien miteinander verbindet und ihnen Festigkeit verleiht. Im Bauwesen werden verschiedene Bindemittel eingesetzt, wie z.B. Zement, Kalk, Gips oder Kunstharze.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Leim
    Additiv
    Ein Additiv ist ein Zusatzstoff, der einem Baustoff oder einer Mischung beigefügt wird, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern oder zu verändern. Additive können z.B. die Verarbeitbarkeit, die Festigkeit oder die Beständigkeit beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoff, Zusatzmittel, Hilfsstoff
    1. Warum ist Spritzkork nicht von selbst glatt?
      Spritzkork wird durch Aufsprühen auf die Oberfläche aufgetragen, wodurch eine unebene Struktur entsteht. Die enthaltenen Korkpartikel und Bindemittel verteilen sich nicht immer gleichmäßig, was zu Unebenheiten führt.
    2. Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Glätten von Spritzkork?
      Ein Fugenglätter-Set mit verschiedenen Aufsätzen, ein Spachtel oder ein feuchtes Tuch sind gut geeignet. Die Wahl hängt von der Größe der Fugen und der gewünschten Glätte ab.
    3. Kann ich Spritzkork auch schleifen?
      Ja, nach vollständiger Trocknung kann Spritzkork vorsichtig mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 180 oder feiner) geschliffen werden. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen.
    4. Wie verhindere ich, dass der Spritzkork am Werkzeug kleben bleibt?
      Befeuchten Sie das Werkzeug leicht mit Wasser oder einem speziellen Trennmittel für Kork. Dies reduziert die Haftung und erleichtert das Glätten.
    5. Was mache ich, wenn der Spritzkork beim Glätten bröselt?
      Das Bröseln kann ein Zeichen dafür sein, dass der Spritzkork zu trocken ist. Befeuchten Sie die Oberfläche leicht mit Wasser und versuchen Sie es erneut.
    6. Kann ich Spritzkork auch überstreichen?
      Ja, Spritzkork kann nach vollständiger Trocknung und Aushärtung mit geeigneten Farben oder Lacken überstrichen werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Kompatibilität.
    7. Wie lange muss Spritzkork trocknen, bevor ich ihn glätten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 24 bis 48 Stunden.
    8. Was tun, wenn die Fugen nach dem Glätten immer noch uneben sind?
      Wiederholen Sie den Glättvorgang oder tragen Sie eine dünnere Schicht Spritzkork auf und glätten Sie diese erneut. Bei größeren Unebenheiten kann ein Schleifen erforderlich sein.
    • Spritzkork auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Auftragen von Spritzkork auf verschiedene Oberflächen.
    • Spritzkork als Fassadendämmung: Vorteile und Nachteile
      Eine Bewertung von Spritzkork als Alternative zu herkömmlichen Fassadendämmstoffen.
    • Spritzkork reinigen: So entfernen Sie Flecken und Verschmutzungen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Spritzkorkoberflächen.
    • Spritzkork reparieren: Beschädigungen ausbessern
      Eine Anleitung zur Reparatur von Rissen, Löchern oder anderen Beschädigungen in Spritzkork.
    • Spritzkork vs. andere Dämmstoffe: Ein Vergleich
      Ein Vergleich von Spritzkork mit anderen gängigen Dämmstoffen hinsichtlich Kosten, Leistung und Umweltverträglichkeit.
  2. Spritzkork Verarbeitung: Tipps zur Glättung gesucht!
    Hat niemand Erfahrung?
    hat wirklich niemand Erfahrung mit Spritzkork und kann mir einen Tipp geben?
    Herzliche Grüße
    Jochen
    Spritzkorkfugen glätten: Anleitung, Tipps & Tricks für ebene Oberflächen
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Herausforderungen beim Glätten von Spritzkorkfugen. Nutzer suchen nach praktischen Tipps und Werkzeugen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen. Das Problem liegt oft in der Klebrigkeit und dem Bröseln des Materials während der Verarbeitung. Es wird nach Erfahrungen und Empfehlungen für geeignete Techniken gefragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bisher gibt es noch keine konkreten Antworten oder Lösungsvorschläge im Thread. Der Beitrag Spritzkork Verarbeitung: Tipps zur Glättung gesucht! zeigt die Dringlichkeit des Problems und den Bedarf an fachkundiger Hilfe.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer mit Erfahrung in der Spritzkork-Verarbeitung sind aufgerufen, ihr Wissen und ihre Techniken zu teilen. Konkrete Tipps zu Werkzeugen, Materialien und Vorgehensweisen sind gefragt, um Jochen bei der Glättung seiner Spritzkorkfugen zu unterstützen. Eine detaillierte Anleitung wäre hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spritzkork, Fuge, Kork, Verarbeitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutzfenster: Flachszopf vs. PU-Schaum – Welches Material dämmt besser? Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14394: Spritzkorkfugen glätten: Anleitung, Tipps & Tricks für eine ebene Oberfläche
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfugen für Bambusparkett: Alternativen, Vor- und Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat an Fliesen: Übergang gestalten – Dehnfuge, Profile & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Fliesen Übergang bei Fußbodenheizung: Tipps für Verlegung, Schiene & Feuchtigkeitsschutz?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verkleben: Dehnfuge mit Kork möglich? Alternativen & Fachmeinung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen Dehnfuge: Silikon, Alternativen & Metallleisten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfugendichtung Schallschutz: Spritzkork, Hanf oder Mineralwolle – Vergleich für kleine Fugen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage ausbessern: Quellband korrekt abdichten & Schaum entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spritzkork, Fuge, Kork, Verarbeitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spritzkork, Fuge, Kork, Verarbeitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spritzkorkfugen glätten: Anleitung, Tipps & Tricks für eine ebene Oberfläche
Suche nach: Spritzkork glätten: So gelingt's!
Suche nach: Spritzkork, Fugen glätten, Kork glätten, Verarbeitung, Anleitung, Tipps, Tricks, Oberfläche
