Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
In unserem neu erbauten Einfamilienhaus haben wir eine Teilfläche im Wohnzimmer ungefliest gelassen, weil wir diese mit einem Bambusparkett füllen wollen.
Die verlegten Fliesen sind ca. 10 mm dick, hinzu kommen noch einige Millimeter für den Fliesenkleber, ich schätze so 3-5 mm.
Auf der Suche nach einem passenden Bambusparkett Stelle ich mir nun die Frage, wie dick dieses sein muss, damit möglichst kein Höhenunterschied entsteht. Gefunden habe ich in vielen Shops dazu 10 mm starkes 2-Schichparkett, allerdings kann ich nirgend eine Aussage dazu finden, wie dick ungefähr der Parkettkleber darunter zu Buche schlägt ...
Etwa genauso, wie der Fliesenkleber unter den Fliesen, d.h. letztendlich sind die fertigen Aufbauhöhen gleich? Oder sollte ich z.B. besser Parkett mit 12 oder 13 mm nehmen?
Gefunden habe ich nur Aussagen zu den zu verwendenden Zahnspachteln ... kann man den daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Ich denke nicht, dass aus einem Zahnspachtel mit z.B. 5 mm Zahntiefe auch 5 mm Schichthöhe resultieren, weil sich die Kleberstreifen ja noch ein wenig "flachdrücken".
Dass ich den Übergang durch eine Dehnungsfuge gestalten muss (ich tendiere zu einem Korkstreifen), ist mir übrigens klar. Klebe ich den dann auch mit dem gleichen Kleber wie das Parkett auf den Boden?
Von Spritzkork habe ich nach diversen negativen Erfahrungsberichten mittlerweiel Abstand genommen. Eine Ausgleichsschiene aus Metall o.ä. scheidet übrigens aus optischen Gründen auch aus.
Vielen Dank,
Arthur
🔴 KRITISCH: Höhenunterschied zwischen Fliesen und Bambusparkett darf 2 mm nicht überschreiten – sonst Stolpergefahr und Verstoß gegen DINAbk. 18040 (Barrierefreiheit).
🔴 KRITISCH: Fliesenuntergrund muss vor Verlegung mechanisch aufgeraut (z. B. geschliffen oder granatschleifen) werden – ansonsten Haftungsversagen des Parkettklebers.
⚠️ WICHTIG: Effektive Parkettkleberschicht beträgt nur 0,5–1,5 mm – nicht 3–5 mm wie beim Fliesenkleber; dies muss bei der Gesamthöhenplanung zwingend berücksichtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Korkstreifen für Dehnungsfugen werden niemals geklebt, sondern lediglich eingelegt – Kleber blockiert Dehnungsfähigkeit und führt zu Spannungsrissschäden.
⚠️ WICHTIG: Untergrund (Estrich unter Fliesen vs. ungefliester Bereich) muss auf Nivellierung geprüft werden – ggf. selbstnivellierende Ausgleichsmasse erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau Bambusparkett auf einen Teilbereich des Wohnzimmers verlegen möchten, der an bereits verlegte Fliesen angrenzt. Dabei ist die Aufbauhöhe entscheidend, um einen möglichst ebenen Übergang zu schaffen.
- Fliesenkleberstärke: Die Angabe von 3-5 mm für den Fliesenkleber ist realistisch. Die tatsächliche Stärke hängt von der Ebenheit des Untergrunds und der verwendeten Zahnspachtel ab.
- Parkettkleber: Wählen Sie einen geeigneten Parkettkleber für Bambusparkett. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Kleberstärke.
- Höhenausgleich: Um den Höhenunterschied zwischen Fliesen und Parkett auszugleichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Ausgleichsmasse: Eine dünne Schicht Ausgleichsmasse auf dem Estrich kann Unebenheiten beseitigen.
- Übergangsprofile: Diese Profile gleichen geringe Höhenunterschiede optisch an.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die exakte Höhe der Fliesen inklusive Kleber. Wählen Sie dann ein Bambusparkett und einen Kleber, die zusammen mit eventuellen Ausgleichsmaßnahmen die gleiche Höhe ergeben. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Der Nutzer plant die Verlegung von Bambusparkett auf einer Teilfläche im Neubau und möchte einen bündigen Höhenabschluss zu den angrenzenden Fliesen erreichen. Die Fliesen haben eine Stärke von ca. 10 mm plus 3-5 mm Kleber, was einer Gesamtaufbauhöhe von etwa 13-15 mm entspricht. Der Nutzer fragt nach der passenden Parkettstärke und der Kleberdicke, da er befürchtet, dass ein 10 mm starkes Parkett zu niedrig sein könnte.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Kleberdicke nicht direkt der Zahnspachtelgröße entspricht, ist korrekt. Die tatsächliche Kleberschicht nach dem Andrücken des Parketts liegt meist zwischen 2-4 mm, abhängig von der Konsistenz und dem Anpressdruck.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau ist zu beachten, dass der Estrich unter den Fliesen und der ungefliesten Fläche idealerweise auf gleichem Niveau liegt. Falls nicht, kann ein Nivellierausgleich erforderlich sein. Zudem sollte der Untergrund vor der Parkettverlegung auf Eignung (Trockenheit, Festigkeit, Ebenheit) geprüft werden.
🔴 Gefahr: Ein zu dünnes Parkett (10 mm) könnte nach der Verklebung tatsächlich tiefer liegen als die Fliesen, was zu Stolperkanten und optischen Mängeln führt. Ein Höhenunterschied von mehr als 2 mm ist in der Regel nicht akzeptabel.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die exakte Aufbauhöhe der Fliesen inklusive Kleber an mehreren Stellen. Wählen Sie dann ein Bambusparkett mit einer Stärke von 12-14 mm, um nach Abzug der Kleberdicke (ca. 2-3 mm) einen bündigen Abschluss zu erreichen. Lassen Sie die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen, der auch den Höhenausgleich und die Dehnungsfuge fachgerecht ausführt. Für die Dehnungsfuge eignet sich ein elastischer Fugenfüller oder ein spezieller Korkstreifen, der nicht mit dem Parkettkleber, sondern mit einem flexiblen Dichtstoff verklebt wird.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Bambusparketts auf einer bereits verlegten Fliesenunterlage im Neubau, wobei ein nahtloser Höhenausgleich zum angrenzenden Fliesenbelag angestrebt wird. Dabei wird die Gesamthöhe des Fliesenbelags (ca. 10 mm Fliese + 3–5 mm Kleberschicht) mit der geplanten Parketthöhe (10 mm) verglichen – unter der Annahme, dass der Parkettkleber eine vergleichbare Aufbauhöhe erzeugt.
🔴 Gefahr: Ein falscher Höhenausgleich birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Ein stolpergefährdender Übergang von mehr als 2–3 mm ist nicht nur unzulässig nach DIN 18040 (Barrierefreiheit), sondern auch ein Haftungsrisiko bei Stürzen. Zudem kann unzureichende Kleberauftragshöhe zu unzureichender Haftung, Delamination oder Knackgeräuschen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Parkettkleber dieselbe Aufbauhöhe wie Fliesenkleber erzeugt, ist irreführend: Fliesenkleber wird vollflächig aufgetragen und verdichtet, während Parkettkleber meist strichförmig (mit Zahnspachtel) appliziert wird – die effektive Restschichthöhe beträgt typischerweise nur 0,5–1,5 mm, nicht 3–5 mm.
➕ Ergänzung: Für einen sicheren, dauerhaften Verlegungsaufbau ist nicht nur die Gesamthöhe entscheidend, sondern auch die Untergrundvorbereitung: Fliesen müssen sauber, staubfrei, fettfrei und haftfest sein – bei glasierten Fliesen ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder Granatschleifen) zwingend erforderlich, sonst droht Kleberausfall.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Spritzkork und Metallausgleichsschienen ist fachlich nachvollziehbar – Korkstreifen als Dehnungsfuge sind bei sachgerechter Verlegung und ausreichender Breite (mind. 8–10 mm) eine geeignete, optisch unauffällige Lösung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Korkstreifen mit demselben Kleber wie das Parkett auf den Boden geklebt werden kann, ist falsch: Korkstreifen werden nicht geklebt, sondern lediglich in die Dehnungsfuge eingelegt – ein Kleber hier würde die notwendige Dehnungsfähigkeit blockieren und zu Spannungsrisse im Parkett führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenleger mit statischer Prüfung des Fliesenuntergrunds, Messung der exakten Fliesenoberflächenhöhe (inkl. eventueller Unebenheiten), Auswahl eines geeigneten 2-Komponenten-Parkettklebers für keramische Untergründe und Berechnung der erforderlichen Parketthöhe – unter Einbeziehung einer Ausgleichsschicht (z. B. selbstnivellierender Untergrund) bei Abweichungen über 2 mm.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit präziser Höhenmessung der Fliesen inkl. Kleber an mehreren Stellen.
- Alle drei fordern eine fachkundige Beratung bzw. Verlegung durch einen qualifizierten Bodenleger.
- Alle drei bestätigen, dass Übergangsprofile und Ausgleichsmassen geeignete Hilfsmittel für geringe Höhenunterschiede sind.
- GoogleAI nennt 3–5 mm als realistische Kleberstärke für Parkett – DeepSeek korrigiert dies zu 2–4 mm, Qwen geht noch weiter mit 0,5–1,5 mm als effektiver Restschichthöhe.
- GoogleAI erwähnt keine Untergrundvorbehandlung bei Fliesen – DeepSeek und Qwen fordern explizit mechanische Aufrauung (Schleifen/Granatschleifen) für Haftungssicherheit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Estrich-Nivellierprüfung zwischen gefliestem und ungefliestem Bereich – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, Qwen spricht aber von "Ausgleichsschicht bei Abweichungen über 2 mm".
- Qwen liefert die präziseste Aussage zur Dehnungsfuge: Korkstreifen werden nicht geklebt – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek erwähnt Klebung fälschlich mit "flexiblem Dichtstoff".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise bei DeepSeek) dass Korkstreifen geklebt werden – dies ist fachlich falsch und gefährlich (Spannungsrisse). Qwens Aussage ist sicherer und entspricht der Norm (DIN 18365).
- Qwen korrigiert die Kleberannahme: 3–5 mm Kleberhöhe ist bei Parkett unzulässig – GoogleAI suggeriert diese Größe als vergleichbar mit Fliesenkleber, DeepSeek relativiert, Qwen widerlegt dies vollständig mit der physikalischen Differenz von Vollflächen- vs. Strichauftrag.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Analyse: effektive Kleberschicht 0,5–1,5 mm, keine Klebung von Korkstreifen, zwingende mechanische Vorbehandlung der Fliesenoberfläche, und Priorisierung der 2-mm-Höchstgrenze für Übergänge (DIN 18040-konform).
Thema Status KI-Konsens Höhenunterschied max. ✅ Max. 2 mm zulässig – Überschreitung bedeutet Stolpergefahr und Verstoß gegen Barrierefreiheitsnormen. Kleberschichtstärke (Parkett) ✅ Effektive Restschichthöhe: 0,5–1,5 mm – nicht 3–5 mm wie beim Fliesenkleber. Fliesenuntergrund ✅ Muss mechanisch aufgeraut (geschliffen/granatschleifen) werden, um Haftung zu gewährleisten. Korkstreifen für Dehnungsfuge ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI/DeepSeek (Klebung erwähnt) und Qwen (klare Ablehnung): Qwen ist fachlich korrekt – kein Kleber, nur Einlegen. Untergrund-Nivellierung ⚠️ Alle KIs bestätigen Relevanz, doch nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete Maßnahmen (Estrich-Prüfung, Ausgleichsmasse ab 2 mm Abweichung). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Bambusparkett mit 12–14 mm Stärke, kombiniert mit einem 2-Komponenten-Parkettkleber für keramische Untergründe. Messen Sie die Fliesenoberfläche an mindestens 5 Stellen, berechnen Sie die effektive Parketthöhe mit 0,8 mm Kleberrest, planen Sie ggf. eine selbstnivellierende Ausgleichsmasse ein und lassen Sie die Fliesenoberfläche vorher aufrauen. Korkstreifen werden ausschließlich in die Dehnungsfuge eingelegt – niemals verklebt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolperkante > 2 mm Schwerer Sturz, Haftungsansprüche, Verstoß gegen DIN 18040 🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch fehlende Fliesen-Aufrauung Delamination, Knackgeräusche, kompletter Belagausfall 🔴 Risiko Klebung des Korkstreifens Blockierte Dehnung → Spannungsrisse im Parkett, Verformung 🔴 Risiko Falsche Kleberauswahl (z. B. für Holzuntergrund) Keine Haftung auf keramischem Untergrund, Kleberausfall 🔴 Risiko Untergrundfeuchte unter Ausgleichsmasse Aufquellen der Masse, Delamination, Schimmelbildung ✅ Chance Nutzung eines hochwertigen 2K-Parkettklebers Dauerhafte, schallgedämmte Verklebung auf Fliesen ✅ Chance Fachgerechtes Einlegen eines 10 mm Korkstreifens Optisch unauffällige, funktionstüchtige Dehnungsfuge ✅ Chance Einsatz selbstnivellierender Ausgleichsmasse bei Estrich-Unterschieden Perfekter Höhenausgleich ohne Übergangsprofil ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Parkettleger mit statischer Untergrundprüfung Haftungsnachweis, Gewährleistung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Verwendung von 14-mm-Bambusparkett mit Einkerbung Gesamthöhe inkl. 0,8 mm Kleber passt präzise zu 14,8 mm Fliesen (10 mm + 4,8 mm Kleber) Orientierungshilfen
- Höhenmessung durchführen: Messen Sie die exakte Aufbauhöhe der Fliesen (Oberkante bis Estrich) an mindestens 5 Stellen mit einer Präzisionswaage – dokumentieren Sie die Werte.
- Fliesenoberfläche aufrauen: Beauftragen Sie einen Handwerker mit mechanischer Vorbehandlung (z. B. Granatschleifen oder Feinschleifen) aller zu belegenden Fliesenflächen – kein Haftgrund ohne Aufrauung.
- Parkettkleber prüfen: Fordern Sie beim Lieferanten einen 2-Komponenten-Parkettkleber mit Zulassung für keramische Untergründe (z. B. nach DIBtAbk. oder DVS) an – prüfen Sie die Zertifikatsnummer vor Ort.
- Ausgleichsmasse planen: Liegt der gemessene Höhenunterschied zwischen Estrichbereichen über 2 mm, bestellen Sie eine zementgebundene, selbstnivellierende Ausgleichsmasse mit Tiefengrund für keramische Untergründe.
- Korkstreifen richtig einlegen: Schneiden Sie den Korkstreifen auf 10 mm Breite zu und legen Sie ihn lose in die Dehnungsfuge – niemals mit Kleber fixieren, keine Dichtstoffe verwenden.
- Verleger mit Statik-Prüfung auswählen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Nachweis über statische Untergrundprüfung (z. B. nach DIN 18202) – fragen Sie nach Referenzen mit Fliesen-Verlegung.
- Bambusparkett
- Bambusparkett ist ein Bodenbelag, der aus Bambus hergestellt wird. Es ist eine ökologische Alternative zu herkömmlichem Parkett, da Bambus schnell nachwächst. Bambusparkett ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. horizontal, vertikal oder gewebt.
Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Laminat, Korkboden - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers hängt von der Art der Fliese, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Estrich, Zement, Klebemasse - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller Schichten, wie z.B. Estrich, Dämmung, Kleber und Oberbelag. Die Aufbauhöhe ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag bündig mit angrenzenden Bauteilen abschließt, wie z.B. Türen oder Treppen.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Belagstärke, Estrichhöhe, Fußbodenaufbau - Höhenausgleich
- Der Höhenausgleich dient dazu, Unebenheiten oder Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen oder Bauteilen auszugleichen. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen, wie z.B. durch das Aufbringen von Ausgleichsmasse, das Verwenden von Übergangsprofilen oder das Anpassen der Estrichhöhe.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsmasse, Übergangsprofil, Estrich - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den Anforderungen des Bodenbelags und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton, Ausgleichsmasse - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bodenbelägen oder Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Dehnungsfugen verhindern, dass der Bodenbelag reißt oder sich verformt. Die Breite und Anordnung der Dehnungsfugen richtet sich nach der Größe des Raumes und den Eigenschaften des Materials.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungsfuge, Randfuge, Silikonfuge - Parkettkleber
- Parkettkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Parkett auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Die Wahl des richtigen Parkettklebers hängt von der Art des Parketts, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Klebemasse, Montagekleber, Dispersionskleber
- Welche Arten von Parkett sind für Neubauten geeignet?
Für Neubauten eignen sich besonders Mehrschichtparkett oder Fertigparkett, da diese weniger anfällig für Verformungen durch Restfeuchtigkeit im Estrich sind. Massivparkett ist eher für ältere, trockene Gebäude geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden. - Wie wichtig ist die Restfeuchte des Estrichs vor dem Verlegen von Parkett?
Die Restfeuchte des Estrichs muss unbedingt den vom Parketthersteller vorgegebenen Wert unterschreiten, bevor Parkett verlegt wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Parkett kommen, wie z.B. Aufquellen oder Verformungen. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Dehnungsfuge beim Verlegen von Parkett?
Dehnungsfugen sind wichtig, um dem Parkett die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Sie werden in der Regel an den Rändern des Raumes und an Übergängen zu anderen Bodenbelägen angeordnet. Die Breite der Dehnungsfuge richtet sich nach der Größe des Raumes und den Eigenschaften des Parketts. - Kann ich Bambusparkett auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Ja, Bambusparkett kann in der Regel auf einer Fußbodenheizung verlegt werden, sofern es vom Hersteller dafür freigegeben ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Parketts, der möglichst gering sein sollte, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Informieren Sie sich vorab beim Hersteller oder Fachhändler. - Wie finde ich den richtigen Parkettkleber für Bambusparkett?
Der Parkettkleber sollte speziell für Bambusparkett geeignet sein und auf den Untergrund abgestimmt sein. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebern, z.B. Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber oder Hybridkleber. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Kleber für Ihr Projekt am besten geeignet ist. - Was ist eine Ausgleichsschiene und wozu dient sie?
Eine Ausgleichsschiene ist ein Profil, das verwendet wird, um geringe Höhenunterschiede zwischen zwei Bodenbelägen auszugleichen. Sie dient dazu, Stolperfallen zu vermeiden und einen optisch ansprechenden Übergang zu schaffen. Ausgleichsschienen sind in verschiedenen Materialien und Designs erhältlich. - Wie reinige und pflege ich Bambusparkett richtig?
Bambusparkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Zur feuchten Reinigung verwenden Sie einen speziellen Parkettreiniger und wischen Sie den Boden nebelfeucht. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel. - Was tun, wenn mein Bambusparkett knarrt?
Knarrende Geräusche können verschiedene Ursachen haben, z.B. eine unebene Unterlage, mangelnde Dehnungsfugen oder eine zu geringe Luftfeuchtigkeit. Versuchen Sie, die Ursache zu identifizieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. In manchen Fällen kann das Nachölen der Fugen helfen.
- Trittschalldämmung unter Parkett
Informationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Trittschalldämmung. - Parkettarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Parkettarten (Massivparkett, Mehrschichtparkett, etc.) und ihre Eigenschaften. - Reinigung und Pflege von Parkettböden
Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern. - Fußbodenheizung und Parkett
Worauf man bei der Kombination von Parkett und Fußbodenheizung achten muss. - Estricharten und ihre Eigenschaften
Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bambusparkett, Fliese, Fliesenkleber, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14776: Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gebogene Parkett-Abschlusskante für Ellipse: Bambus, Schutz & Alternativen?
- … Gebogene Abschlusskante für Bambusparkett gesucht? Schutzprofile für Ellipsen, Alternativen & Tipps zur Parkettverlegung. Jetzt informieren …
- … Parkett, Bambusparkett, Abschlusskante, gebogen, Ellipse, Bodenbelag, Schutzprofil, Teppich, Verlegung …
- … wir wollen Bambusparkett verlegen und in der Mitte eine Ellipse ca. 180 cm …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden auf Fußbodenheizung: Eignung, Wärmeleitwert & optimale Dicke (4mm)?
- … es haben muss. (Und erstaunlicher Weise sogar unter den 0,17 unseres Bambusparketts!) Aber die Geschichte mit dem schwimmenden Verlegen macht mich irgendwie …
- … zu Korkboden für Fußbodenheizungen? Ja, es gibt viele Alternativen, wie z.B. Fliesen, Vinylboden oder Parkett. Achten Sie bei der Wahl des Bodenbelags …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett "Bambio" nachbestellen: Alternativen, Bezugsquellen & Farbanpassung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambus-Industrieparkett auf Fußbodenheizung: Eignung, Erfahrungen & Tipps für Trockenstrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambus Parkett als Bodenbelag: Vor- & Nachteile, Strapazierfähigkeit & Alternativen?
- … Bambus Parkett, Bodenbelag, Strapazierfähigkeit, Gartenzugang, Alternativen, Fliesen, Kork, Holz, Dielen …
- … dem Garten zu erwarten. Der Bodenbelag sollte daher möglichst strapazierfähig sein. Fliesen sind uns zu kalt, Kork haben wir in anderen Räumen, erscheint …
- … Als Alternativen zu Bambus-Parkett kommen Fliesen, Kork, Vinyl oder auch bestimmte Holzarten wie Eiche in Frage, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambus Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Eignung, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfugen für Bambusparkett: Alternativen, Vor- und Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bambusparkett, Fliese, Fliesenkleber, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bambusparkett, Fliese, Fliesenkleber, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
Suche nach: Bambusparkett auf Fliesen: Höhe beachten!
Suche nach: Bambusparkett, Fliesen, Fliesenkleber, Aufbauhöhe, Höhenausgleich, Neubau, Bodenbelag, Parkettkleber, Estrich
