Laminat an Fliesen: Übergang gestalten – Dehnfuge, Profile & Alternativen?
❓ Fragestellung: Laminat an Fliesen: Übergang gestalten – Dehnfuge, Profile & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Dehnfuge von mindestens 8–10 mm Breite im Übergangsbereich; Alle drei lehnen Silikon als alleinige Lösung für die Dehnfuge ab – mit unterschiedlicher Begründung (Bewegungsaufnahme, Haftung, Bauphysik, Schimmelrisiko); Alle drei befürworten spezielle Übergangsprofile (Aluminium, Edelstahl, Kunststoff) statt ungeeigneter Alternativen wie Deckschienen oder reiner Fugensilikonierung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Übergang nur mit zertifiziertem Dehnungsprofil, freier 10-mm-Dehnfuge und vorab ausgeglichenem Untergrund durch – ausschließlich durch einen zertifizierten Bodenleger, der die bauphysikalischen Anforderungen dokumentieren kann.
Die Diskussion dreht sich um die Gestaltung des Übergangs zwischen Laminat und Fliesen, insbesondere im Hinblick auf Dehnfugen. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Schlüterschienen, Abschlussschienen aus Edelstahl mit Korkstreifen, spezielle Fugenprofile aus Kunststoff sowie die Verwendung von Kork oder Silikon zur Abdichtung. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
eigentlich eine ganz einfache Frage, aber ich kann sie mir noch nicht beantworten :
Es soll ein Laminatboden verlegt werden.
An den Wänden muss ca. 1 cm Dehnfuge gelassen werden.
Das ist klar.
Aber da es sich um einen offenen Wohn / Küchenbereich handelt, gibt es mitten in der Bodenfläche den Übergang zwischen Fliesen und Laminat.
Also nicht in einem Türausschnitt!
Wie wird dieser Übergang fachgerecht ausgeführt?
Auch die Dehnfuge und dann eine Deckschiene drüber wie in den Türfuttern oder eine etwas schmälere Fuge und dann mit dem Allheilmittel "Silikon" verfugen?
Vielen Dank für Ratschläge
🔴 KRITISCH: Keine Silikonfuge als alleinige Lösung für die Dehnfuge – sie verhindert die notwendige Bewegungsaufnahme und birgt Schimmelrisiko durch Feuchteansammlung.
🔴 KRITISCH: Mindestens 10 mm breite, freie Dehnfuge im Übergangsbereich zwingend erforderlich – keine Verfüllung mit starrem Material oder unsachgemäßen Profilen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter, elastischer Übergangsprofile mit nachgewiesener Dehnungskapazität (min. ±3 mm), nicht mechanisch verankert, sondern entkoppelnd ausgeführt.
⚠️ WICHTIG: Vollflächig ebener und tragfähiger Untergrund im Übergangsbereich – Höhendifferenzen müssen vor Einbau durch Ausgleichsmörtel oder Unterlegscheiben kompensiert werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Deckschienen oder Türfutter-ähnliche Profile – sie erzeugen Stolperkanten, verletzen Barrierefreiheit und bieten keine horizontale Dehnungsfunktion.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Übergang zwischen Laminat und Fliesen in einem offenen Wohn-/Küchenbereich suchen. Hier sind einige Optionen, die ich empfehle:
- Dehnfuge: Eine Dehnfuge ist notwendig, um das Ausdehnen und Zusammenziehen des Laminats zu ermöglichen. Sie sollte ca. 1 cm breit sein.
- Profile: Übergangsprofile aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff sind eine gängige Lösung, um den Übergang optisch ansprechend zu gestalten und die Dehnfuge abzudecken. Es gibt verschiedene Arten von Profilen, z.B. Übergangsprofile, Anpassungsprofile und Abschlussprofile.
- Silikon: Eine Silikonfuge kann verwendet werden, um einen wasserdichten Übergang zu schaffen, besonders in Feuchträumen wie Küchen. Allerdings ist Silikon weniger flexibel als eine Dehnfuge und kann reißen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Profil, das sowohl optisch ansprechend ist als auch die notwendige Dehnfuge berücksichtigt. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Gestaltung eines Übergangs zwischen Laminat und Fliesen in einem offenen Wohn-/Küchenbereich. Der Nutzer fragt nach der korrekten Ausführung der Dehnfuge und der Wahl des Profils. Die Fragestellung ist grundsätzlich richtig, da Laminat als schwimmend verlegter Boden zwingend eine Dehnfuge benötigt, um Spannungen und Aufwölbungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass an den Wänden eine Dehnfuge von ca. 1 cm erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Ebenso richtig ist die Überlegung, dass der Übergang in der Raummitte eine besondere Behandlung erfordert, da hier keine Türzarge als Abschluss dient.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine schmalere Fuge mit Silikon zu schließen, ist nicht fachgerecht. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der keine ausreichende Bewegungsaufnahme für Laminat bietet. Zudem würde eine zu schmale Fuge die notwendige Dehnungsbewegung behindern und zu Schäden führen.
➕ Ergänzung: Für den Übergang zwischen Laminat und Fliesen in der Raummitte sind spezielle Übergangsprofile erforderlich. Es gibt verschiedene Systeme: T-Profile für bündige Abschlüsse, Dehnungsprofile mit integrierter Bewegungsfuge oder mehrteilige Systeme mit separater Dehnfuge und Abdeckleiste. Die Wahl hängt von der Höhendifferenz und der erwarteten Bewegungsaufnahme ab.
🔴 Gefahr: Wird die Dehnfuge nicht korrekt dimensioniert (mindestens 8-10 mm) oder mit starrem Material verfüllt, drohen Schäden wie Aufwölbungen, Fugenrisse oder Ablösungen des Laminats. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden und aufwändigen Reparaturen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein spezielles Dehnungsprofil-System für den Übergang zwischen Laminat und Fliesen. Lassen Sie die Dehnfuge von mindestens 10 mm Breite frei und decken Sie diese mit einem geeigneten Profil ab. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge, der die korrekte Ausführung und die Auswahl des passenden Profils sicherstellt. Verzichten Sie auf Silikon als alleinige Lösung für die Dehnfuge.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Gestaltung eines flächigen Übergangs zwischen Fliesen- und Laminatboden in einem offenen Wohn-/Küchenbereich – ohne Türrahmen als natürliche Trennung. Dies stellt eine besondere statische und bauphysikalische Herausforderung dar, da beide Beläge unterschiedliche Dehnverhalten, Untergrundanforderungen und Verankerungseigenschaften aufweisen.
🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Übergang ohne ausreichende Dehnfuge oder mechanische Entkopplung führt langfristig zu Spannungsrissen, Aufwölbung des Laminats, Beschädigung der Fliesenfugen oder sogar zum Ausbrechen von Fliesen – besonders bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als alleinige Fugenlösung ist bauphysikalisch unzulässig: Silikon ist nicht dehnfähig genug für Laminat-Dehnung, haftet oft unzureichend auf glatten Fliesenoberflächen und verhindert die notwendige Luftzirkulation unter dem Laminat, was zu Feuchteansammlung und Schimmelrisiko führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Deckschiene 'wie in Türfuttern' ist hier nicht geeignet – sie ist für vertikale Abschlüsse konzipiert und bietet keine horizontale Dehnungskapazität; zudem erzeugt sie eine Stolperkante und verletzt Barrierefreiheitsanforderungen.
➕ Ergänzung: Fachgerecht ist ein mindestens 8–12 mm breiter, sauber geschnittener Übergang mit einer speziellen, elastischen Übergangsleiste (z. B. flexible Aluminium- oder Kunststoff-Dehnprofil mit integrierter Feder), die beide Beläge mechanisch entkoppelt und gleichzeitig eine stufenlose, belastbare Lauffläche gewährleistet.
➕ Ergänzung: Der Untergrund muss im Übergangsbereich vollflächig eben, tragfähig und frei von Unebenheiten sein – eine unterschiedliche Aufbauhöhe (z. B. Fliesen mit Dünnschichtmörtel vs. Laminat mit Trittschalldämmung) muss durch gezielte Ausgleichsmörtel oder Unterlegscheiben kompensiert werden, um Kantenbruch oder Profillockerung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Dehnfuge an den Wänden (ca. 10 mm) ist korrekt und entspricht der Herstellerempfehlung sowie der DINAbk. 18365; diese gilt auch für den Übergangsbereich – jedoch nicht als statische Fuge, sondern als dynamisch beanspruchte Entkopplungszone.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für Bauphysik, um die konkrete Höhendifferenz, Untergrundbeschaffenheit und Dehnverhalten vor Ort zu prüfen und ein geeignetes, statisch geprüftes Übergangsprofil mit dokumentierter Elastizität und CE-Kennzeichnung einzubauen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Dehnfuge von mindestens 8–10 mm Breite im Übergangsbereich.
- Alle drei lehnen Silikon als alleinige Lösung für die Dehnfuge ab – mit unterschiedlicher Begründung (Bewegungsaufnahme, Haftung, Bauphysik, Schimmelrisiko).
- Alle drei befürworten spezielle Übergangsprofile (Aluminium, Edelstahl, Kunststoff) statt ungeeigneter Alternativen wie Deckschienen oder reiner Fugensilikonierung.
- GoogleAI nennt Silikon als Option ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet als "nicht fachgerecht" bzw. "bauphysikalisch unzulässig".
- GoogleAI erwähnt "Anpassungsprofile" ohne Spezifizierung; DeepSeek und Qwen fordern explizit "Dehnungsprofile mit integrierter Bewegungsfuge" oder "elastische, federnde Systeme" – eine entscheidende technische Differenzierung.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer vollflächig ebenen Untergrundausbildung und Höhenausgleich vor Profilverbau – nicht erwähnt bei GoogleAI, nur bei DeepSeek indirekt im Kontext "Höhendifferenz und Bewegungsaufnahme" angedeutet.
- Qwen fordert explizit CE-Kennzeichnung und statische Prüfung des Profils sowie Einbindung eines zertifizierten Bodenlegers oder Bauingenieurs – eine zusätzliche Sicherheitsdimension, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in "Fachbetrieb" enthalten ist.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit das Schimmelrisiko durch unterlufte Silikonfugen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Silikon als valide Option zur "wasserdichten Gestaltung" dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als gravierenden fachlichen Fehler mit klaren Schadensfolgen (Aufwölbung, Risse, Schimmel). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Silikon ist nicht zulässig.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt "Abschlussprofile" generisch; Qwen erklärt ausdrücklich, dass Deckschienen ("wie in Türfuttern") ungeeignet sind – wegen Stolpergefahr und fehlender Dehnungsfunktion. → Sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
- Verzichten Sie konsequent auf alle Silikon-Lösungen im Übergangsbereich – auch als Zwischenschicht oder Ergänzung.
- Wählen Sie ausschließlich dynamisch entkoppelnde Dehnungsprofile mit nachgewiesener Elastizität (± min. 3 mm) und CE-Kennzeichnung.
- Prüfen und sanieren Sie vor Profilverbau den Untergrund im Übergang – insbesondere Höhendifferenzen, Unebenheiten und Tragfähigkeit.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Dehnfuge (Breite) ✅ Konsens Mindestens 10 mm breite, freie Dehnfuge erforderlich – nicht verfüllt, nicht reduziert. Silikon als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als Option; DeepSeek & Qwen lehnen es kategorisch ab – KI-Konsens: unzulässig aufgrund fehlender Elastizität, Haftungsrisiko und Schimmelgefahr. Profilempfehlung ⚠️ Abwägung Einigung auf spezielle Übergangsprofile; Abwägung zwischen "allgemeinen Profilen" (GoogleAI) und "elastisch-dehnfähigen, entkoppelnden Systemen mit Federfunktion" (DeepSeek & Qwen) – KI-Konsens: nur Profile mit dokumentierter Dehnungskapazität. Untergrundvorbereitung ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) GoogleAI erwähnt nicht; Qwen & DeepSeek fordern ausdrücklich vollflächige Ebenheit und Höhenausgleich – KI-Konsens: zwingende Voraussetzung für Profilhalt und Langzeitstabilität. Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen fachgerechte Montage durch Fachbetrieb bzw. zertifizierten Bodenleger – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret, Qwen mit Zusatzqualifikation (Bauphysik). 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Übergang nur mit zertifiziertem Dehnungsprofil, freier 10-mm-Dehnfuge und vorab ausgeglichenem Untergrund durch – ausschließlich durch einen zertifizierten Bodenleger, der die bauphysikalischen Anforderungen dokumentieren kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine oder zu schmale Dehnfuge Aufwölbung des Laminats, Fugenrisse, Ablösung, Folgeschäden an Wandanschlüssen und Fliesenfugen 🔴 Risiko Verwendung von Silikon als Füllmaterial Keine Bewegungsaufnahme → Spannungsrissbildung, Feuchteansammlung unter Laminat → Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Untergrundebenheit im Übergang Lockerung des Profils, Kantenbruch, Stolpergefahr, ungleichmäßige Belastung → vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Nicht-zertifiziertes oder starres Profil Verlust der Entkopplungsfunktion → Übertragung von Spannungen auf Fliesen → Ausbrechen oder Rissbildung 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis Fehlende Dokumentation, Verstoß gegen Herstellervorgaben → Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Fachgerechter Einbau eines CE-gekennzeichneten Dehnprofils Langzeitstabilität, barrierefreie, stufenlose Lauffläche, vollständige Entkopplung beider Beläge ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Bodenleger mit Untergrundmesstechnik Früherkennung von Schwachstellen, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Integration einer akustisch optimierten Dehnfuge Verbesserte Trittschalldämmung im Übergangsbereich, reduzierte Übertragung von Gehgeräuschen ✅ Chance Wahl eines farblich abgestimmten Profils mit Oberflächenfinish Optische Aufwertung des offenen Raumgefüges, visuelle Kontinuität zwischen Wohn- und Küchenbereich ✅ Chance Verwendung eines Profils mit Reinigungsfuge (integriertes Profil-Dichtsystem) Hygienische Absicherung gegen Schmutz- und Flüssigkeitsansammlung, einfache Reinigung im Küchenbereich Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Silikon im Übergangsbereich – auch als Ergänzung oder "Versiegelung" – und entfernen Sie ggf. bereits eingebautes Silikon vollständig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger mit Nachweis über Erfahrung im Einbau von Dehnungsprofilen zwischen unterschiedlichen Belägen – nicht einen allgemeinen Handwerker oder "Fußbodenverleger ohne Spezialisierung".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin Herstellerdokumente zu Ihrem Laminat (Dehnverhalten, Mindest-Dehnfuge), Fliesenart (Aufbauhöhe inkl. Kleber), sowie Untergrundgutachten (falls vorhanden).
- Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie beim Vor-Ort-Termin eine Untergrundvermessung mit Laser-Nivelliergerät an – dokumentieren Sie Höhe, Ebenheit und Tragfähigkeit im Übergangsbereich.
- Profil auswählen mit Nachweis: Wählen Sie nur ein CE-gekennzeichnetes, elastisches Dehnungsprofil mit mindestens ±3 mm Bewegungsaufnahme – verlangen Sie den Prüfbericht vom Hersteller.
- Montage überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Dehnfuge vor Profilverbau mindestens 10 mm breit ist und der Profilhalter nicht mechanisch im Untergrund verankert, sondern nur entkoppelnd befestigt wird.
- Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen entstehen. Sie verhindert Schäden an den Bauteilen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge.
- Übergangsprofil
- Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das dazu dient, den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen zu gestalten. Es dient der Optik und dem Schutz der Kanten. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Anpassungsprofil.
- Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden.
- Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest, strapazierfähig und in verschiedenen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug.
- Silikon
- Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist wasserfest und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff.
- Türfutter
- Das Türfutter ist der Rahmen, in dem die Tür eingesetzt ist. Es besteht aus Holz oder Metall und dient zur Befestigung der Tür. Verwandte Begriffe: Türzarge, Türrahmen.
- Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Laminat, Parkett, Fliesen, Teppich. Verwandte Begriffe: Fußboden, Estrich.
- Warum ist eine Dehnfuge zwischen Laminat und Fliesen notwendig?
Eine Dehnfuge ist notwendig, da Laminat sich je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnt und zusammenzieht. Ohne Dehnfuge kann es zu Spannungen im Bodenbelag kommen, die zu Beschädigungen führen können. - Welche Arten von Übergangsprofilen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Übergangsprofilen, darunter Übergangsprofile für gleiche Höhen, Anpassungsprofile für unterschiedliche Höhen und Abschlussprofile für den Randbereich. Die Wahl des Profils hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. - Kann ich Silikon anstelle eines Profils verwenden?
Silikon kann in bestimmten Fällen als Alternative zu einem Profil verwendet werden, insbesondere wenn ein wasserdichter Übergang erforderlich ist. Allerdings ist Silikon weniger flexibel und kann reißen. Es ist wichtig, hochwertiges Silikon zu verwenden und es fachgerecht aufzutragen. - Wie breit sollte die Dehnfuge sein?
Die Dehnfuge sollte in der Regel ca. 1 cm breit sein. Die genaue Breite hängt jedoch von der Größe der Bodenfläche und den Herstellerangaben ab. - Was passiert, wenn ich keine Dehnfuge lasse?
Wenn keine Dehnfuge gelassen wird, kann es zu Spannungen im Bodenbelag kommen, die zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Aufwölben des Laminats führen können. - Wie befestige ich ein Übergangsprofil?
Übergangsprofile können entweder geklebt oder geschraubt werden. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der Art des Profils und dem Untergrund ab. - Kann ich ein Übergangsprofil auch nachträglich einbauen?
Ja, Übergangsprofile können auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund vorzubereiten und das Profil fachgerecht zu montieren. - Welches Material ist für ein Übergangsprofil am besten geeignet?
Die Wahl des Materials hängt von den optischen Ansprüchen und den Umgebungsbedingungen ab. Aluminium ist robust und langlebig, Edelstahl ist korrosionsbeständig und Kunststoff ist preiswert und in verschiedenen Farben erhältlich.
- Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminatboden. - Fliesen verlegen: Tipps und Tricks
Wichtige Hinweise zum Verlegen von Fliesen. - Übergangsprofile: Die richtige Wahl treffen
Informationen zu verschiedenen Arten von Übergangsprofilen und deren Einsatzgebieten. - Dehnfugen: Bedeutung und Ausführung
Alles Wissenswerte über Dehnfugen und deren korrekte Ausführung. - Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten.
Schlüterschiene
Laminat-Fliesen Übergang: Schlüterschiene – Fugenabdichtung
Hallo Tu, also wie die Schiene, mit der ...
Hallo Tu,
also wie die Schiene, mit der der Abschluss um die Fliesen rum gemacht ist heißt hilft mir bei der Fragestellung als solcher nicht wirklich weiter.
Muss ich nun zwischen Schlüterschiene (gelerntes gleich anwenden *g*) und dem Laminat eine Fuge lassen?
Wenn ja - und davon geh ich aus - wie wird diese verschlossen?
Mit einer Abdeckschiene wie sie an den Türfugen eingebaut wird oder mit Silikon?
Danke -
Info: Laminat-Fliesen Übergang – Fachgerechte Ausführung!
@Sven
also wenn der Name der Schiene nicht weiterhilft, solltest du die Arbeiten vielleicht gar nicht selbst ausführen 😉Zum Selberlesen:
(auch für die nächsten Handwerkereinsätze *g*) -
Alternative: Edelstahl-Abschlussschiene mit Kork-Dehnungsfuge
möglich wäre auch
eine Abschlussschiene aus Edelstahl an den Fliesen und die Dehnungsfuge zum Laminat mit einem Korkstreifen ausführen
Gruß Manni -
Fugenprofile: Laminat-Fliesen – Kunststoff, Kork oder Silikon
Es gibt spezielle Fugenprofile ...
die mit el. Kunstsoff ab Werk ausgestattet sind.
Oder Fuge mit Kork auslegen oder mit Spritzkork versiegeln (FB-geeignet) oder mit Silikon. -
Kunst soff ab ...
herrlich 🙂
Gruß Manni -
Lösung: Laminat-Fliesen Übergang – Dank für die Tipps!
Dankeschön für die Hilfe. Das hilft mir nun ...
Das hilft mir nun weiter. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Laminat-Fliesen Übergang: Optimale Lösungen für Dehnfugen & Profile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gestaltung des Übergangs zwischen Laminat und Fliesen, insbesondere im Hinblick auf Dehnfugen. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Schlüterschienen, Abschlussschienen aus Edelstahl mit Korkstreifen, spezielle Fugenprofile aus Kunststoff sowie die Verwendung von Kork oder Silikon zur Abdichtung. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Info: Laminat-Fliesen Übergang – Fachgerechte Ausführung! wird betont, dass bei Unsicherheit die Arbeiten von einem Fachmann ausgeführt werden sollten, um Fehler zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Die Verwendung einer Edelstahlschiene in Kombination mit einer Kork-Dehnungsfuge (siehe Alternative: Edelstahl-Abschlussschiene mit Kork-Dehnungsfuge) stellt eine optisch ansprechende und funktionale Lösung dar.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Fuge zwischen Laminat und Fliesen können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter elastische Kunststoffe, Spritzkork oder Silikon. Die Eignung für Fußbodenheizung (FB) sollte beachtet werden, wie im Beitrag Fugenprofile: Laminat-Fliesen – Kunststoff, Kork oder Silikon erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Laminats sollte die passende Übergangslösung (Profil, Schiene, Fugenmaterial) ausgewählt und die Dehnfuge entsprechend berücksichtigt werden. Der Beitrag Laminat-Fliesen Übergang: Schlüterschiene – Fugenabdichtung bietet hierzu erste Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Fliese, Übergang, Dehnfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Vielzahl von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Bodenaustausch? Antwort: Die Auswahl an Bodenbelägen ist groß. Beliebte Optionen sind Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und Teppich. Die Wahl des richtigen Belags …
- … hätte ich diesbezüglich ein besseres Gefühl. Sollte irgendwann mal Linoleum oder Laminat etc. verlegt werden, hatte das sich dann allerdings auch schon erledigt. …
- … Materialauswahl: Bei der Wahl des neuen Bodenbelags (z.B. Linoleum, Laminat) ist auf die diffusionsoffenen Eigenschaften zu achten, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. …
- … Alle fordern diffusionsoffen; DeepSeek und Qwen konkretisieren: kein Linoleum/Laminat, nur imprägnierte, atmungsaktive Dielen mit kapillarbrechender Unterkonstruktion (z. B. gewaschener Kies). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Es gibt verschiedene Arten von Holzböden, wie z.B. Parkett, Dielen oder Laminat. Holzböden sind warm, natürlich und verleihen Räumen eine gemütliche Atmosphäre. Verwandte …
- … Begriffe: Parkettboden, Dielenboden, Laminatboden …
- … Ich kenne solche Vorhaben insbesondere bei Umbauten/Modernisierungen wirklich alter Bausubstanz, bspw. alter Herrenhäuser/Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- … Kann man irgendwo nachlesen, die Höhe der Baupreise für Innenausstattung (Fliesen/Laminat/Badewanne etc.) angesetzt werden, nur als Richtwert (einstiegsklasse/normal, da …
- … Gibt es Statistiken für Endpreise (inkl. Montage) für Fließen, Heizkörper, Fußbodenheizung, Laminat etc. und wo finde ich so was? …
- … Einsparpotential: Eigenleistung bei Fliesen & Heizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung …
- … bekommen (Heizkörper, Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum (17 m²) noch als Büro genutzt werden. Der umbaute Raum des Hauses beträgt ca. 1008 m³. Ob der Keller gemauert oder als Fertigkeller ausgeführt wird steht noch nicht fest. Probleme mit …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Fliese, Übergang, Dehnfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Fliese, Übergang, Dehnfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat an Fliesen: Übergang gestalten – Dehnfuge, Profile & Alternativen?
Suche nach: Laminat-Fliesen Übergang: Tipps & Lösungen
Suche nach: Laminat, Fliesen, Übergang, Dehnfuge, Profil, Silikon, Bodenbelag, Türfutter
