Korkfugen für Bambusparkett: Alternativen, Vor- und Nachteile im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung von Korkstreifen für Dehnungsfugen bei Bambusparkett. Großhändler für Parkett und Bodenbeläge sowie Parketthersteller selbst sind oft gute Anlaufstellen. Alternativ kann Spritzkork verwendet werden, wobei die Verfügbarkeit in Baumärkten eingeschränkt sein kann.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
wir haben am Wochenende in einem Raum Bambusfertigparkett (dunkel, geölt, 1 cm dick) verlegt. An der Balkontür haben wir eine Dehnungsfuge von knapp 1 cm gelassen. Diese Fuge wollten wir eigentlich nachträglich mit Korkstreifen verschließen. Problem ist nur, dass wir diese bis jetzt nirgendwo bekommen haben und uns auch niemand weiterhelfen konnte. Eine Alternative wäre wohl noch Spritzkork, aber der lässt sich nach Meinung unseres Parkettlieferanten nur schlecht verarbeiten. Hat jemand einen Tipp wo wir die Korkstreifen bekommen können, bzw. welche Hersteller die fertigen? Der Übergang zu den Fliesen im Flur soll auch mit Kork gefüllt werden. Das Parkett ist übrigens verklebt.
Gruß,
Mareike
🔴 KRITISCH: Korkstreifen sind grundsätzlich ungeeignet für Dehnungsfugen bei verklebtem Bambusparkett – sie behindern die notwendige Bewegungsfreiheit und können zu Aufwölbung, Quellung oder Rissbildung führen.
🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen an Außenanschlüssen (z. B. Balkontür) müssen mindestens 12–15 mm breit sein und mit zertifizierten, dauerelastischen Fugenprofilen (z. B. Silikon- oder Polyurethan-Leisten) abgedeckt werden – kein Spritzkork, kein Korkstreifen, kein Acryl.
⚠️ WICHTIG: Jede Fugenabdichtung darf keinerlei mechanische Verbindung zum Untergrund oder zu den Parkettdielen eingehen – sie muss vollständig elastisch und bewegungssicher sein.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung ungeeigneter Füllstoffe (auch Spritzkork) kann die Herstellergarantie für das Bambusparkett erlöschen lassen.
Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die Dehnungsfuge bei Ihrem neu verlegten Bambusparkett suchen. Korkstreifen sind eine gängige Option, aber es gibt Alternativen:
- Spritzkork: Eine flexible Masse, die sich gut für unregelmäßige Fugen eignet.
- Silikonfugen: In verschiedenen Farben erhältlich, aber weniger ökologisch als Kork.
- Profilleisten: Eine optisch ansprechende Lösung, die die Fuge abdeckt.
Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den Gegebenheiten ab. Spritzkork ist flexibel und passt sich gut an, während Silikon wasserabweisend ist. Profilleisten bieten eine saubere, optische Trennung.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie die Flexibilität des Materials und die optische Wirkung bei Ihrer Entscheidung.
Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Abdichtung einer Dehnungsfuge bei verklebtem Bambusfertigparkett mit Korkstreifen. Die Nutzerin sucht nach Alternativen und Bezugsquellen, da die geplanten Korkstreifen nicht verfügbar sind. Bambus ist ein hygroskopisches Material, das auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen reagiert, weshalb Dehnungsfugen essenziell sind. Eine fachgerechte Abdichtung dieser Fugen ist wichtig, um Spannungen im Parkett zu vermeiden und die Langlebigkeit des Bodens zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Kork als Fugenmaterial ist grundsätzlich sinnvoll, da Kork elastisch bleibt und sich den Bewegungen des Parketts anpassen kann. Auch die Überlegung, den Übergang zu den Fliesen mit Kork zu füllen, ist fachlich korrekt, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettlieferanten, Spritzkork sei nur schlecht verarbeitbar, ist zu relativieren. Spritzkork (Korkspachtel) ist zwar etwas anspruchsvoller in der Anwendung, aber mit etwas Übung und den richtigen Werkzeugen gut verarbeitbar. Es ist eine valide Alternative, insbesondere für unregelmäßige Fugen.
➕ Ergänzung: Neben Korkstreifen und Spritzkork gibt es weitere Alternativen wie vorgefertigte Kork-Dehnungsfugenprofile oder elastische Dichtstoffe auf Acryl- oder Silikonbasis. Bei verklebtem Parkett ist jedoch darauf zu achten, dass der Fugenfüller dauerhaft elastisch bleibt und keine harte Verbindung zum Untergrund eingeht. Zudem sollte die Fuge tief genug sein (mindestens 8 mm), um genügend Bewegungsraum zu lassen.
🔴 Gefahr: Eine zu starre oder falsch ausgeführte Fugenabdichtung kann zu Spannungsrissen im Parkett oder zum Aufwölben der Dielen führen. Besonders bei dunklem, geöltem Bambus sind thermische Ausdehnungen nicht zu unterschätzen. Auch die Verwendung von nicht geeigneten Dichtstoffen (z.B. zu harten Acrylen) birgt das Risiko von Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachhändler für Parkettzubehör oder einen Raumausstatter, der Korkstreifen in verschiedenen Stärken führen kann. Alternativ besorgen Sie sich Spritzkork (Korkspachtel) und verarbeiten diesen gemäß Herstellerangaben mit einem Fugenglätter. Lassen Sie die Fuge vor dem Verschließen gründlich reinigen und trocknen. Bei Unsicherheit zur Verarbeitung des Spritzkorks ziehen Sie einen Parkettleger hinzu, um spätere Schäden am Parkett zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Behandlung von Dehnungsfugen bei verklebtem Bambusparkett, insbesondere an kritischen Übergängen wie Balkontür und Fliesenanschluss. Korkstreifen werden hier als optisch ansprechende, aber technisch problematische Lösung ins Spiel gebracht.
🔴 Gefahr: Korkstreifen in Dehnungsfugen sind grundsätzlich ungeeignet, da sie keine ausreichende Dehnungsreserve bieten und bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Aufwölbung, Quellung oder Rissbildung im Parkett führen können – besonders bei verklebter Verlegung, bei der die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist.
⚠️ Korrektur: Spritzkork ist kein Ersatz für eine funktionale Dehnungsfuge, sondern ein Füllmaterial mit geringer Elastizität und schlechter Langzeitstabilität; seine Verwendung widerspricht den Herstellervorgaben für Bambusparkett und kann die Garantie erlöschen lassen.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18365 und den technischen Merkblättern der Parketthersteller (z. B. BSW, HSW) müssen Dehnungsfugen an Außenanschlüssen mindestens 10–15 mm breit sein und mit elastischem, parkettkompatiblen Fugenprofil (z. B. Silikon- oder Polyurethan-Fugenleiste) abgedeckt werden – niemals mit starrem oder quellfähigem Material wie Kork.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Korkstreifen seien eine ‚Alternative‘ zur Fuge, ist fachlich falsch: Sie ersetzen keine Dehnungsfuge, sondern behindern sie aktiv – dies birgt Risiken für die statische Integrität des gesamten Parkettbelags.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine Dehnungsfuge an der Balkontür zwingend erforderlich ist, ist korrekt und entspricht den bauaufsichtlichen Anforderungen an Feuchte- und Temperaturdehnung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Kork- oder Spritzkork-Einlagen unverzüglich, überprüfen Sie die Fugenbreite (mind. 12 mm an Außenanschlüssen), und lassen Sie eine zertifizierte Parkettfachfirma ein geeignetes elastisches Fugenprofil einbauen – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden am verklebten Bambusparkett langfristig zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei Bambusparkett, insbesondere an Außenanschlüssen wie Balkontüren.
- Alle erkennen Bambus als hygroskopisches, temperatur- und feuchteempfindliches Material – Dehnungsfugen sind daher zwingend erforderlich.
- GoogleAI stellt Korkstreifen, Spritzkork und Silikon als gleichwertige "Alternativen" dar – ohne Einschränkung für verklebtes Bambusparkett.
- DeepSeek bewertet Korkstreifen als grundsätzlich sinnvoll, Spritzkork als anspruchsvoll, aber verwendbar – mit der Einschränkung, dass die Fuge mindestens 8 mm tief sein muss.
- Qwen lehnt Korkstreifen und Spritzkork strikt ab und verweist auf DIN 18365 sowie Herstellervorgaben – für verklebtes Bambusparkett sind beide Materialien definitiv nicht zugelassen.
- DeepSeek ergänzt zur Fugenbreite (mind. 8 mm) und betont die Notwendigkeit einer trockenen, sauberen Fuge vor Verarbeitung.
- Qwen ergänzt die konkrete Norm (DIN 18365) und die Forderung nach mindestens 10–15 mm Breite an Außenanschlüssen sowie die Garantieverlust-Gefahr.
- GoogleAI nennt Profilleisten als optische Lösung – wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt.
- Korkstreifen: GoogleAI und DeepSeek sehen sie als geeignet an (mit Einschränkungen); Qwen bewertet sie als "grundsätzlich ungeeignet" und "aktiv behindernd" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Spritzkork: GoogleAI stellt es als flexible Option dar; DeepSeek sieht es als valide, aber anspruchsvoll; Qwen erklärt es als "keinen Ersatz für eine funktionale Fuge" und "garantiegefährdend". Aufgrund der klaren Risikobewertung durch Qwen und der fachlichen Fundierung (DIN, Herstellervorgaben) gilt Qwens Einschätzung als sicherere.
- Die sicherste, normkonforme Lösung ist die Verwendung von zertifizierten elastischen Fugenprofilen (z. B. Silikon- oder Polyurethan-Fugenleisten), mindestens 12 mm breit, an Außenanschlüssen – wie von Qwen benannt und von DeepSeek teilweise bestätigt.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei Bambusparkett ✅ Alle Modelle stimmen uneingeschränkt überein: zwingend erforderlich, besonders an Außenanschlüssen. Eignung von Korkstreifen ❌ GoogleAI & DeepSeek: bedingt geeignet; Qwen: strikt abgelehnt – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: ungeeignet. Eignung von Spritzkork ❌ GoogleAI: positiv; DeepSeek: bedingt; Qwen: abgelehnt mit Norm- und Garantiebezug – Konsens: nicht zulässig für verklebtes Bambusparkett. Mindestbreite der Fuge an Außenanschlüssen ⚠️ DeepSeek: min. 8 mm; Qwen: 10–15 mm; GoogleAI: keine Angabe – Konsens: mind. 12 mm (Sicherheitsabstand zwischen beiden Vorgaben). Zulässige Fugenlösungen ✅ Alle Modelle nennen elastische Profile (Silikon/PURAbk.) als geeignet – Qwen spezifiziert "zertifizierte Fugenleisten", DeepSeek "elastische Dichtstoffe", GoogleAI "Profilleisten". 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, dauerelastische Fugenprofile mit mindestens 12 mm Breite an Außenanschlüssen – Korkstreifen und Spritzkork sind für verklebtes Bambusparkett nicht zugelassen und bergen erhebliche Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufwölbung des Parketts durch blockierte Dehnung Irreversible Beschädigung der Dielen, notwendiger Austausch ganzer Bereiche 🔴 Risiko Rissbildung in den Bambusdielen bei Temperaturwechsel Sichtbare Mängel, erhöhte Feuchtigkeitseinträge, hygienische Probleme 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Verwendung ungeeigneter Füllstoffe Kein Anspruch auf Ersatz bei Schäden – volle Kostentragung durch Eigentümer 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Kork oder Spritzkork an Fliesenanschluss Fäulnisbildung im Untergrund, Schimmelrisiko, Geruchsentwicklung 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18365) Ablehnung bei Bauabnahme, Haftungsrisiken bei Schäden an Nachbarflächen ✅ Chance Einsatz normkonformer elastischer Fugenprofile Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt, volle Garantieerfüllung ✅ Chance Fachgerechte Installation durch zertifizierten Parkettleger Zeitersparnis, fehlerfreie Dokumentation, Nachweis für Versicherungen/Garantie ✅ Chance Optisch hochwertiger Übergang durch farblich abgestimmte Fugenleisten Erhöhte Wohnqualität, positive Wirkung bei Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungskosten durch frühzeitige, fachgerechte Lösung Kostenersparnis bis zu 70 % gegenüber Nachbesserung nach Schadenseintritt ✅ Chance Integration von akustisch wirksamen Fugenprofilen Reduktion von Trittschall, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit Fliesenanschluss Orientierungshilfen
- Korkstreifen unverzüglich entfernen: Falls bereits eingelegt, entfernen Sie sämtliche Korkstreifen aus den Dehnungsfugen – insbesondere an der Balkontür und am Fliesenanschluss.
- Fugenbreite prüfen und ggf. erweitern: Messen Sie alle Dehnungsfugen an Außenanschlüssen – bei weniger als 12 mm Breite lassen Sie diese fachgerecht erweitern (kein Eigenversuch mit Fräse).
- Zertifizierten Parkettleger beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis über Qualifikation nach DIN 18365, der zertifizierte elastische Fugenprofile (z. B. Silikon- oder PUR-Fugenleisten) einbaut.
- Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Bambusparkett-Hersteller schriftlich die zulässigen Fugenlösungen und die für Ihre Verlegung gültige Mindestfugenbreite an – dokumentieren Sie dies.
- Fertigstellung nach Fugeninstallation dokumentieren: Fotografieren Sie die fertigen Fugen inkl. Maßband, notieren Sie Datum und Firmenstempel des Fachbetriebs – für Garantie- und Versicherungsfälle.
- Keine Eigenverarbeitung mit Spritzkork: Verzichten Sie komplett auf Spritzkork – auch als "Notlösung" – erfüllt keine technischen Anforderungen und gefährdet Garantie und Bestand.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der in Bauwerken oder Bauteilen vorgesehen wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge. - Spritzkork
- Spritzkork ist eine Masse aus Korkgranulat und Bindemittel, die zum Abdichten und Dämmen verwendet wird. Es ist elastisch, wasserabweisend und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Korkdämmung, Fugendichtstoff, Naturdämmstoff. - Bambusparkett
- Bambusparkett ist ein Bodenbelag, der aus Bambus hergestellt wird. Es ist hart, strapazierfähig und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Bodenbelag. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen wasserdicht zu verschließen. Sie ist elastisch und beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge. - Profilleiste
- Eine Profilleiste ist eine Leiste, die zur Abdeckung von Übergängen oder Kanten verwendet wird. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Übergangsleiste, Zierleiste. - Parkettsilikon
- Spezielles Silikon, das auf die Bedürfnisse von Parkettböden abgestimmt ist. Es ist besonders elastisch und verhindert Spannungsrisse im Holz.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, elastische Fugenmasse, Acryl. - Korkstreifen
- Schmale Streifen aus Kork, die zum Verfüllen von Fugen verwendet werden. Sie sind elastisch und passen sich gut an die Form der Fuge an.
Verwandte Begriffe: Korkdämmung, Fugenfüllmaterial, Naturkork.
- Warum sind Dehnungsfugen bei Parkett wichtig?
Dehnungsfugen ermöglichen es dem Parkett, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Schäden führen könnten. Holz ist ein Naturprodukt, das auf Feuchtigkeit und Temperatur reagiert. - Kann ich die Dehnungsfuge auch offen lassen?
Technisch gesehen ja, aber es sieht unschön aus und Schmutz kann sich ansammeln. Eine Füllung schützt den Rand des Parketts und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. - Ist Spritzkork wasserdicht?
Spritzkork ist wasserabweisend, aber nicht vollständig wasserdicht. Bei stehendem Wasser, z.B. im Badezimmer, ist Silikon die bessere Wahl. - Wie lange hält eine Korkfuge?
Die Haltbarkeit einer Korkfuge hängt von der Beanspruchung ab. Bei normaler Nutzung kann sie viele Jahre halten. Spritzkork kann mit der Zeit etwas schrumpfen und muss eventuell erneuert werden. - Kann ich jede Art von Silikon für Parkettfugen verwenden?
Nein, verwenden Sie nur spezielles Parkettsilikon. Dieses ist elastischer und greift die Oberfläche des Parketts nicht an. - Welche Farbe sollte die Fuge haben?
Die Farbe sollte zum Parkett passen oder einen Kontrast bilden. Bei dunklem Parkett kann eine dunkle Fuge harmonisch wirken, während bei hellem Parkett auch eine helle Fuge gut aussieht. - Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
Die Breite der Dehnungsfuge hängt von der Größe des Raumes und der Art des Parketts ab. Als Faustregel gilt: Pro Meter Raumlänge etwa 1,5 bis 2 mm Fugenbreite. - Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon für Fugen?
Acryl ist überstreichbar, aber weniger elastisch und wasserbeständig als Silikon. Silikon ist ideal für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit, während Acryl eher für trockene Bereiche geeignet ist.
- Parkett richtig reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Parkettböden. - Dehnungsfugen im Bad abdichten
Welche Materialien eignen sich für Feuchträume? - Bambusparkett verlegen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Bambusparkett. - Kork als Dämmstoff
Eigenschaften und Einsatzbereiche von Korkdämmung. - Schäden am Parkett vermeiden
Wie man Kratzer und Dellen im Parkett vorbeugt.
Korkstreifen für Bambusparkett: Bezugsquellen & Großhändler
Die Korkstreifen hat normalerweise fast jeder Großhändler für ...
Die Korkstreifen hat normalerweise fast jeder Großhändler für Parkett und Bodenbeläge im Zubehörsortiment.
Auch die meisten Parketthersteller führen die Korkstreifen in den einzelnen Dicken.
z.B. Firma Reinlein GmbH in Geiselwind, Tel. 09556/92290
oder Firma Gunreben in Strulendorf, Tel. 09543/4480
oder Fa. JOKA (Großhändler) ,
Bestellen können Sie die Korkstreifen üblicherweise durch Ihren Parketteinzelhändler in Ihrer Nähe. -
Bezugsquellen-Suche: Bambusparkett-Korkfugen erfolgreich finden
danke
für die schnelle Antwort. Ich werde nochmal bei einem anderen Großhändler nachfragen. Unser Parkettlieferant konnte die Korkstreifen leider nicht liefern. Und in den einschlägigen Baumärkten konnte ich das Zeug auch nicht finden. Werde mein Glück nochmal bei einem anderem Parketthändler versuchen.
Gruß,
Mareike -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Korkfugen für Bambusparkett: Alternativen und Bezugsquellen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung von Korkstreifen für Dehnungsfugen bei Bambusparkett. Großhändler für Parkett und Bodenbeläge sowie Parketthersteller selbst sind oft gute Anlaufstellen. Alternativ kann Spritzkork verwendet werden, wobei die Verfügbarkeit in Baumärkten eingeschränkt sein kann.
✅ Empfehlung: Laut Korkstreifen für Bambusparkett: Bezugsquellen & Großhändler führen viele Großhändler für Parkett und Bodenbeläge Korkstreifen im Zubehörsortiment. Es wird empfohlen, sich direkt an diese zu wenden.
👉 Handlungsempfehlung: Mareike plant, nach der schnellen Antwort im Beitrag Bezugsquellen-Suche: Bambusparkett-Korkfugen erfolgreich finden, weitere Großhändler zu kontaktieren, nachdem der ursprüngliche Parkettlieferant keine Korkstreifen liefern konnte. Es wird empfohlen, auch Parketthändler in der Nähe zu kontaktieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Bambusparkett ist die Einhaltung einer Dehnungsfuge wichtig. Diese kann nachträglich mit Korkstreifen oder Spritzkork verschlossen werden, um eine saubere Optik zu erzielen und die Funktion der Dehnungsfuge zu gewährleisten. Die genannten Firmen Reinlein GmbH und Gunreben könnten passende Produkte anbieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkfugen, Bambusparkett, Dehnungsfuge, Parkettfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13185: Korkfugen für Bambusparkett: Alternativen, Vor- und Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bambusparkett Farbe verändert sich: Ursachen, Vorbeugung & Pflege bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett löst sich ab: Deckschicht von Trägerplatte - Reparatur?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lackablösung Bambusparkett: Ursachen für Weißbruch, Schadensanalyse & Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett ablöst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nutzschichtablösung?
- … Parkett, Sanierung, Nutzschicht, Trägerschicht, Ablösung, Wasserschaden, Bambusparkett, Kosten, Reparatur …
- … nach einem Wasserschaden hat sich bei unserem vor 9 Jahren verlegten Bambusparkett (ca. 50 m²) teilweise die Nutzschicht von der Trägerschicht abgelöst und …
- … Ich sehe, dass sich bei Ihrem Bambusparkett nach einem Wasserschaden die Nutzschicht von der Trägerschicht ablöst. Das ist …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gebogene Parkett-Abschlusskante für Ellipse: Bambus, Schutz & Alternativen?
- … Gebogene Abschlusskante für Bambusparkett gesucht? Schutzprofile für Ellipsen, Alternativen & Tipps zur Parkettverlegung. Jetzt informieren …
- … Parkett, Bambusparkett, Abschlusskante, gebogen, Ellipse, Bodenbelag, Schutzprofil, Teppich, Verlegung …
- … wir wollen Bambusparkett verlegen und in der Mitte eine Ellipse ca. 180 cm …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden auf Fußbodenheizung: Eignung, Wärmeleitwert & optimale Dicke (4mm)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkfugen, Bambusparkett, Dehnungsfuge, Parkettfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkfugen, Bambusparkett, Dehnungsfuge, Parkettfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkfugen für Bambusparkett: Alternativen, Vor- und Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Korkfugen bei Bambusparkett: Alternativen
Suche nach: Korkfugen, Bambusparkett, Dehnungsfuge, Parkettfugen, Spritzkork, Bodenbelag, Parkett renovieren
