Falscher Fugenmörtel für Feinsteinzeug: Ursachen, Folgen & Richtige Auswahl?
❓ Fragestellung: Falscher Fugenmörtel für Feinsteinzeug: Ursachen, Folgen & Richtige Auswahl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geringe Wasseraufnahme des Feinsteinzeugs (< 0,5 %) die Ursache für die helle Verfärbung ist; Alle bestätigen, dass Standard-Zementmörtel für Feinsteinzeug ungeeignet ist und zu Ausblühungen führt; Alle empfehlen einen speziellen, polymervergüteten Fugenmörtel für Feinsteinzeug – mit Verweis auf erhöhte Haftung, reduzierte Ausblühneigung und Anpassung an die Nahtsaugfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge zur vollständigen Entfernung des falschen Fugenmörtels und nachfolgender Neuanfugung mit einem geprüften, polymervergüteten Feinsteinzeug-Fugenmörtel – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Härte des Mörtels, der empfindlichen Fliesenoberfläche und der besonderen Anforderungen im feuchten Kellerbereich nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Feinsteinzeug-Fugen im Kellerraum, die sich nach dem Verfugen unnatürlich aufgehellt haben. Als Ursache wird ein falscher Fugenmörtel identifiziert. Verschiedene Reinigungs- und Sanierungsmethoden werden diskutiert, darunter die Verwendung von Salzsäure und speziellen Reinigungsmitteln.
mir ist ein großes Missgeschick passiert.
Ich habe in einem Kellerraum Feinsteinzeug verlegt.
Nach dem Verfugen wurden die Fugen immer heller und sind fast weiß. Die Farbe war Steingrau.
Ich konnte mir das nicht erklären und kam später auf die Idee, dass es am Fugenmörtel liegt.
Ich habe jetzt gesehen, dass ich Mörtel für Fliesen anstatt für Feinstein gekauft habe.
Kann das sein, dass dadurch, dass das Feinsteinzeug eine sehr geringe Wasseraufnahme hat, der Zemnt des Mörtel ausgeblüht ist und nun alles weiß erschien?
Was kann ich tun? Es sieht furchtbar aus mit den weißén Fugen.
Leider ist der Mörtel so hart, dass man ihn auch nicht rauskriegt.
Gibt es Fugenfarbe für unglasiertes Feinsteinzeug?
Danke den Helfern.
Carsten
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung des falschen Fugenmörtels durch Fachfirma – Eigenversuche gefährden die Feinsteinzeug-Oberfläche und begünstigen Schimmelbildung im feuchten Keller.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fugenfarbe als Ersatzlösung – sie behindert die Dampfdiffusion, verstößt gegen Herstellervorgaben und erhöht das Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung unbedingt einen geprüften Feinsteinzeug-Fugenmörtel nach EN 13888 (Klasse CG2 oder CG2T) mit polymervergüteter, niedrigem Zementanteil und ausblühungsarmer Formulierung einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuanfugung Prüfung der Untergrundfeuchte im Keller – bei erhöhter Restfeuchte ist eine Trockenlegung oder Feuchtesperre zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie versehentlich den falschen Fugenmörtel für Ihr Feinsteinzeug im Kellerraum verwendet haben und die Fugen nun heller geworden sind. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Wasseraufnahme des Mörtels und seiner Unverträglichkeit mit Feinsteinzeug.
    Feinsteinzeug hat eine sehr geringe Wasseraufnahme. Daher ist ein spezieller Fugenmörtel für Feinsteinzeug erforderlich, der auf diese Eigenschaft abgestimmt ist. Zementäre Fugenmörtel können bei Feinsteinzeug zu Ausblühungen und Farbveränderungen führen, da das Wasser im Mörtel nicht richtig abtransportiert werden kann.
    Ich empfehle Ihnen, den vorhandenen Fugenmörtel zu entfernen und durch einen geeigneten, polymervergüteten Fugenmörtel für Feinsteinzeug zu ersetzen. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung für Feinsteinzeug. Es gibt auch spezielle Epoxidharzfugenmörtel, die besonders widerstandsfähig und farbstabil sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Fugenmörtel für Ihr Feinsteinzeug zu finden und die korrekte Verarbeitung sicherzustellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Ausblühungsproblematik bei der Verfugung von Feinsteinzeug mit einem ungeeigneten Fugenmörtel. Feinsteinzeug weist eine extrem geringe Wasseraufnahme von unter 0,5% auf, wodurch das Anmachwasser des Mörtels nicht in den Stein eindringen kann und stattdessen an die Oberfläche gedrückt wird. Dies führt zur Ausblühung von Calciumhydroxid (Zementbestandteil), das mit CO2 aus der Luft zu weißem Calciumcarbonat reagiert und die Fugen hell verfärbt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Fliesenmörtel auf Feinsteinzeug ist ein grundlegender Materialfehler. Die weißen Ausblühungen sind nicht nur ein optisches Problem, sondern deuten auf eine chemische Reaktion hin, die die Fugenstruktur schwächen kann. Zudem kann der harte Mörtel bei mechanischer Entfernung die empfindliche Oberfläche des unglasierten Feinsteinzeugs zerkratzen oder beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vermutete Ursache ist fachlich korrekt. Die geringe Wasseraufnahme des Feinsteinzeugs verhindert die normale Hydratation des Zements, sodass das überschüssige Wasser mit gelösten Mineralien an die Oberfläche tritt. Für Feinsteinzeug sind spezielle Hochflexible-Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme und erhöhter Haftung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine mechanische Entfernung des ausgehärteten Mörtels ist ohne Risiko für die Fliesenoberfläche kaum möglich. Versuchen Sie zunächst eine chemische Reinigung mit einem speziellen Ausblühungsentferner auf Säurebasis (z.B. auf Basis von Phosphorsäure oder Amidosulfonsäure), der die weißen Ablagerungen löst. Testen Sie das Mittel an einer unauffälligen Stelle. Falls dies nicht ausreicht, beauftragen Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb mit einer professionellen Reinigung mittels Dampfstrahlgerät oder Mikro-Schleifverfahren. Eine nachträgliche Einfärbung der Fugen mit Fugenfarbe ist nur nach vollständiger Entfernung der Ausblühungen und gründlicher Trocknung möglich. Verwenden Sie hierfür eine spezielle Fugenfarbe für Feinsteinzeug, die auf die Saugfähigkeit des Mörtels abgestimmt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verarbeitungsfehlerkonstellation bei der Verlegung von Feinsteinzeug: Der Einsatz eines nicht geeigneten Fugenmörtels für Fliesen statt für Feinsteinzeug mit extrem niedriger Wasseraufnahme (< 0,5 %) hat zu einer massiven Ausblühung geführt.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Weißfärbung der Fugen ist kein rein optisches Problem – sie weist auf eine massive Zementausblühung hin, die durch Kapillarwanderung von löslichen Salzen (z. B. Kalziumhydroxid) aus dem Mörtel entsteht und bei fehlender Auswaschung oder Carbonatisierung langfristig zu Oberflächenveränderungen, Haftungsproblemen oder sogar mikrobiologischem Wachstum in feuchten Kellerräumen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass der Mörtel "einfach falsch" ist – vielmehr ist er technisch ungeeignet: Fliesenfugenmörtel enthält oft höhere Anteile an Zement und weniger spezialisierte Bindemittel, was bei Feinsteinzeug mit nahezu null Saugfähigkeit zu unkontrollierter Ausblühung und unzureichender Haftung führt.
    ➕ Ergänzung: Für Feinsteinzeug sind ausschließlich hochwertige, speziell formulierte "Feinsteinzeug-Fugenmörtel" (z. B. nach EN 13888, Klasse CG2 oder CG2T) mit reduziertem Zementanteil, erhöhtem Anteil an Polymeren und speziellen Additiven zur Verhinderung von Ausblühung vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Eine Fugenfarbe ist keine zulässige Lösung – sie verschleiert lediglich das Symptom, beeinträchtigt aber die Dampfdiffusion, begünstigt Schimmelbildung im Keller und verstößt gegen die Herstellervorgaben, die eine vollständige Entfernung und Neuanfugung verlangen.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die geringe Wasseraufnahme des Feinsteinzeugs die Ursache für die Ausblühung ist, ist fachlich korrekt – sie verhindert die kontrollierte Hydratation und Auswaschung von Salzen, wodurch diese an der Oberfläche kristallisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge, um die Fugen vollständig zu entfernen, die Untergründe zu prüfen und mit einem geprüften Feinsteinzeug-Fugenmörtel nach Herstellerangaben neu zu fugen – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Härte, der Feuchtigkeit im Keller und der Risiken für die Dauerhaftigkeit nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geringe Wasseraufnahme des Feinsteinzeugs (< 0,5 %) die Ursache für die helle Verfärbung ist.
    • Alle bestätigen, dass Standard-Zementmörtel für Feinsteinzeug ungeeignet ist und zu Ausblühungen führt.
    • Alle empfehlen einen speziellen, polymervergüteten Fugenmörtel für Feinsteinzeug – mit Verweis auf erhöhte Haftung, reduzierte Ausblühneigung und Anpassung an die Nahtsaugfähigkeit.
    • GoogleAI sieht eine vollständige Mörtelentfernung als primäre Lösung, ohne chemische Alternativen zu erwähnen.
    • DeepSeek nennt chemische Reinigung mit Säure-basierten Ausblühungsentfernern als erste Maßnahme – jedoch nur nach Test an unauffälliger Stelle.
    • Qwen lehnt chemische Reinigung als unzureichend ab und verlangt von vornherein die fachmännische vollständige Entfernung – auch aus Gründen der Haftung und Dauerhaftigkeit.
    • DeepSeek ergänzt die chemische Ursache der Ausblühung (Calciumhydroxid → Calciumcarbonat) und betont die Risiken mechanischer Entfernung für die Fliesenoberfläche.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (EN 13888, Klasse CG2/CG2T) und nennt mikrobiologisches Risiko (Schimmel) bei fehlender Sanierung im Keller.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Verwendung von Fugenfarbe – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek hält sie als nachträgliche Maßnahme für möglich ("nur nach vollständiger Entfernung und Trocknung"). Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip): Fugenfarbe beeinträchtigt Diffusion, verstößt gegen Herstellervorgaben, begünstigt Schimmel – daher wird sie bei allen anderen Modellen nicht befürwortet und gilt als nicht zulässig.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Empfehlung: fachmännische vollständige Entfernung + Neuanfugung mit geprüftem Feinsteinzeug-Mörtel – auch vor dem Hintergrund der Kellerfeuchte und Schimmelrisiken.
    Ursache der Fugenverfärbung ✅ Konsens Extrem geringe Wasseraufnahme des Feinsteinzeugs (< 0,5 %) führt zu unkontrollierter Kapillarwanderung und Ausblühung von Zementbestandteilen (Calciumhydroxid → Calciumcarbonat).
    Eignung von Standard-Fliesenmörtel ✅ Konsens Technisch ungeeignet – verursacht Haftungsdefizite, Ausblühungen und strukturelle Schwächung der Fugen; keine Verwendung zulässig.
    Chemische Reinigung als Erstmaßnahme ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht sie als mögliche erste Option an (mit Vorab-Test), GoogleAI und Qwen halten sie für unzureichend bzw. nicht normkonform – Konsens: keine Dauerlösung, nur eventuell als vorbereitende Teilmaßnahme bei geringfügigen Ablagerungen.
    Verwendung von Fugenfarbe ❌ Widerspruch Qwen lehnt sie strikt ab (Diffusionsbehinderung, Schimmelrisiko, Normverstoß); DeepSeek erwähnt sie unter strikten Voraussetzungen; GoogleAI nicht thematisiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Fachmännische Neuanfugung ✅ Konsens Zwingend erforderlich – mit geprüftem Feinsteinzeug-Fugenmörtel nach EN 13888 (CG2/CG2T), unter Berücksichtigung der Keller-Feuchte und Untergrundprüfung.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung des falschen Mörtels Langfristige Haftungsprobleme, erneute Ausblühung, Verfärbung und strukturelle Instabilität der Fugen.
    🔴 Risiko Verwendung von Fugenfarbe als "Schnelllösung" Behinderung der Dampfdiffusion im Keller, erhöhtes Schimmelpotenzial, Verstoß gegen Hersteller- und Normvorgaben (EN 13888).
    🔴 Risiko Mechanische Entfernung durch Laien Unbeabsichtigte Kratzer, Mikrorisse oder Abplatzungen an der Feinsteinzeug-Oberfläche – irreparable optische und funktionelle Schäden.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Keller-Feuchte vor Neuanfugung Unzureichende Haftung des neuen Mörtels, vorzeitiger Verschleiß, Feuchteeintrag in Untergrund oder Fuge, Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht geprüften "Feinsteinzeug-Mörtels" ohne EN 13888-Klassifizierung Keine Gewähr für ausblühungsarme Verarbeitung, mangelhafte Haftung auf nahezu sauglosem Material, fehlende Langzeitstabilität.
    ✅ Chance Fachmännische Sanierung mit normkonformem Mörtel Dauerhafte, farbstabile und schimmelsichere Fugenausführung mit vollständiger Einhaltung der Herstelleranforderungen.
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts zur Untergrundprüfung Erkennung und gezielte Bearbeitung von Feuchteschäden oder Undichtigkeiten im Keller – präventive Maßnahme gegen langfristige Bauschäden.
    ✅ Chance Einsatz moderner polymervergüteter Mörtel mit erhöhter Flexibilität Verbesserte Schlagzähigkeit, höhere Frostbeständigkeit – besonders vorteilhaft für Kellerräume mit Temperaturschwankungen.
    ✅ Chance Professionelle Beratung beim Mörtelauswahlprozess Langfristige Kostenersparnis durch Vermeidung von Folgeschäden, zukünftige Reparaturen oder Sanierungen.
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch Fachfirma Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche und Immobilienwertsteigerung bei zukünftigem Verkauf.
    1. Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge – keine Eigenreparatur, da mechanische Entfernung durch Laien die Feinsteinzeug-Oberfläche zerstören kann.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen, Herstellerangaben zu Fliese und Mörtel sowie Fotos der aktuell beschädigten Fugen – für die fachliche Einschätzung und Dokumentation.
    3. Feuchtemessung vorbereiten: Vor der Sanierung muss die Restfeuchte des Kelleruntergrunds gemessen werden – fordern Sie diese Prüfung im Angebot der Fachfirma ausdrücklich ein.
    4. Mörtelprüfung im Vorfeld: Stellen Sie sicher, dass der neue Fugenmörtel explizit für Feinsteinzeug zugelassen ist und die Norm EN 13888 (Klasse CG2 oder CG2T) erfüllt – verlangen Sie den Prüfbericht oder das Datenblatt.
    5. Keine Fugenfarbe verwenden: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Fugenfarbe – sie ist keine fachgerechte Lösung und erhöht langfristig das Schimmelpotenzial im Keller.
    6. Herstellerkontakt aufnehmen: Informieren Sie den Hersteller Ihres Feinsteinzeugs über den Vorfall – prüfen Sie, ob eine Garantiefortgeltung oder technische Unterstützung möglich ist.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (unter 0,5%). Es ist besonders hart, dicht und widerstandsfähig. Daher wird es häufig in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu verbinden, vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Zement
    Polymervergütung
    Polymervergütung ist die Zugabe von Kunststoffen zu einem Baustoff, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Bei Fugenmörtel erhöht die Polymervergütung die Flexibilität, Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffe, Mörtel, Additive
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, salzartige Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen, wenn Wasser gelöste Salze an die Oberfläche transportiert und diese dort verdunsten.
    Verwandte Begriffe: Aussalzungen, Salze, Feuchtigkeit
    Wasseraufnahme
    Die Wasseraufnahme ist die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Sie wird in Prozent des Trockengewichts angegeben. Feinsteinzeug hat eine sehr geringe Wasseraufnahme, während Zementmörtel eine höhere Wasseraufnahme aufweist.
    Verwandte Begriffe: Porosität, Feuchtigkeit, Diffusion
    Epoxidharzfugenmörtel ist ein zweikomponentiger Mörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen und eignet sich daher für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunstharz, Chemikalienbeständigkeit
    Zementärer Fugenmörtel
    Zementärer Fugenmörtel besteht hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser. Er ist ein weit verbreiteter Fugenmörtel, der jedoch bei Feinsteinzeug zu Problemen führen kann, wenn er nicht polymervergütet ist.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Fugen
    1. Warum wird Fugenmörtel hell oder weiß?
      Zementäre Fugenmörtel können durch Ausblühungen (Aussalzungen) heller werden. Dies geschieht, wenn Wasser im Mörtel gelöste Salze an die Oberfläche transportiert und diese dort verdunsten. Bei Feinsteinzeug kann dies verstärkt auftreten, da die Fliesen kaum Wasser aufnehmen und der Mörtel länger feucht bleibt.
    2. Welchen Fugenmörtel soll ich für Feinsteinzeug verwenden?
      Ich empfehle einen polymervergüteten Fugenmörtel oder einen Epoxidharzfugenmörtel. Diese Mörtel sind speziell für Feinsteinzeug entwickelt, haben eine geringe Wasseraufnahme und sind farbstabil. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung für Feinsteinzeug.
    3. Wie entferne ich alten Fugenmörtel?
      Für das Entfernen von altem Fugenmörtel gibt es spezielle Fugenkratzer oder Elektrowerkzeuge mit Fugenschneider-Aufsatz. Arbeiten Sie vorsichtig, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Resten kann ein Fugenlöser helfen.
    4. Kann ich die Fugenfarbe nachträglich ändern?
      Ja, es gibt Fugenfarben oder Fugenstifte, mit denen Sie die Fugenfarbe auffrischen oder ändern können. Diese Produkte sind jedoch meist nicht so dauerhaft wie ein neuer Fugenmörtel.
    5. Was sind Ausblühungen im Fugenmörtel?
      Ausblühungen sind weiße, salzartige Ablagerungen auf der Fugenoberfläche. Sie entstehen, wenn Wasser im Mörtel gelöste Salze an die Oberfläche transportiert und diese dort verdunsten. Dies kann durch eine zu hohe Feuchtigkeit oder die Verwendung eines ungeeigneten Mörtels verursacht werden.
    6. Wie vermeide ich Ausblühungen im Fugenmörtel?
      Ich empfehle die Verwendung eines hochwertigen, polymervergüteten Fugenmörtels mit geringer Wasseraufnahme. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung und vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fugen. Eine gute Belüftung des Raumes kann ebenfalls helfen.
    7. Was bedeutet "polymervergütet" bei Fugenmörtel?
      Polymervergüteter Fugenmörtel enthält Kunststoffe, die die Eigenschaften des Mörtels verbessern. Dadurch wird der Mörtel flexibler, wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Risse und Abrieb.
    8. Kann ich Zementmörtel für Feinsteinzeug verwenden?
      Ich rate davon ab, reinen Zementmörtel für Feinsteinzeug zu verwenden, da dieser eine hohe Wasseraufnahme hat und zu Ausblühungen und Farbveränderungen führen kann. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Fugenmörtel für Feinsteinzeug.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Die richtige Abdichtung im Bad
      Informationen zur korrekten Abdichtung im Badezimmer, um Wasserschäden zu verhindern.
  2. Fugenmörtel-Ausblühungen entfernen: Into Energy Reinigung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Untergrund
    Wenn es ein zementäres Problem ist, mit Into Energy von Henkel  -  Ecolab reinigen. Geht es wegg, sind es lediglich Ausblühungen. Bei FSZ ewin geringes Problem. Ist es abeer Gips vom Anhydritestrich, dann Prost. Dann hilft i.d.R. nur Mechanik (Flusssäure als Reinger würde ihnen die Keramik übel nehmen)
  3. Salzsäure-Test: Feinsteinzeug-Fugen reinigen – Erfahrungen
    Untergrund ist ZEAbk., auch schon lange (über 1 ...
    Untergrund ist ZE, auch schon lange (über 1 Jahr) trocken.
    Ein Fliesenleger hat stark verdünnte Salzsäure für max. 5-10 Minuten empfohlen. Heute laufen Test an Fliesenresten an, ob die das aushalten.
    Ich werde das Ergebnis hier veröffentlichen.
  4. Lösung: Graue Fugen durch 10% Salzsäure – Kellerraum-Sanierung
    Hallo, so Fugen sind jetzt grau. Mit 10 %iger ...
    Mit 10 %iger Salzsäure.
    Die Farbe ist zwar noch ein Ton heller als gewünscht, aber für ein Kellerraum OK. Die Zeit macht den Rest.
    Carsten
    Falscher Fugenmörtel auf Feinsteinzeug: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Feinsteinzeug-Fugen im Kellerraum, die sich nach dem Verfugen unnatürlich aufgehellt haben. Als Ursache wird ein falscher Fugenmörtel identifiziert. Verschiedene Reinigungs- und Sanierungsmethoden werden diskutiert, darunter die Verwendung von Salzsäure und speziellen Reinigungsmitteln.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Reinigung von Feinsteinzeug-Fugen mit Salzsäure ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Salzsäure-Test: Feinsteinzeug-Fugen reinigen – Erfahrungen beschrieben. Vor der großflächigen Anwendung sollte ein Test an Fliesenresten durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Lösung: Graue Fugen durch 10% Salzsäure – Kellerraum-Sanierung zeigt, dass die Anwendung von 10%iger Salzsäure zu einer zufriedenstellenden Farbkorrektur der Fugen geführt hat. Die endgültige Farbgebung wird sich im Laufe der Zeit noch anpassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Entfernung von Ausblühungen auf zementären Untergründen wird die Reinigung mit Into Energy von Henkel - Ecolab empfohlen, wie im Beitrag Fugenmörtel-Ausblühungen entfernen: Into Energy Reinigung erläutert. Bei Gips als Ursache ist jedoch meist eine mechanische Entfernung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung von verfärbten Fugen sollte die Ursache genau identifiziert werden (zementär oder Gips). Bei zementären Problemen kann eine Reinigung mit Spezialprodukten helfen, während bei Gips eine mechanische Entfernung oder der Einsatz von Salzsäure (mit Vorsicht) in Betracht gezogen werden kann. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Auswahl des Fugenmörtels für Feinsteinzeug, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenmörtel, Feinsteinzeug, Fliese, Fugenfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeugfliesen diagonal schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für große Formate
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund entfernen von Fliesen: So gelingt die rückstandslose Entfernung!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenmörtel, Feinsteinzeug, Fliese, Fugenfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenmörtel, Feinsteinzeug, Fliese, Fugenfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falscher Fugenmörtel für Feinsteinzeug: Ursachen, Folgen & Richtige Auswahl?
Suche nach: Falscher Fugenmörtel: Ursachen & Lösung
Suche nach: Fugenmörtel, Feinsteinzeug, Fliesen, Fugenfarbe, Zementmörtel, Wasseraufnahme, Kellerraum, Sanierung
