Fliesenfugen bröseln: Ursachen, Sanierung & Rechte bei mangelhafter Verlegung?
Bröselnde Fliesenfugen können verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit dem Untergrund, falsche Verarbeitung des Fugenmörtels oder aggressive Reinigungsmittel. Eine genaue Analyse des Schadensbildes und der verwendeten Materialien ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Überprüfung der Randfugen und Silikonfugen ist ein wichtiger erster Schritt. Bei Hohlräumen unter den Fliesen ist oft eine umfassendere Sanierung erforderlich.
Hallo Experten,
bei uns fangen nach ca. 1 Jahr bei vereinzelten Fließen die Fugen zu zerbröseln an. Die entsprechenden Fliesen liegen m.E. auch hohl. Ich werde das beim Fliesenleger reklamieren. Damit er mich nicht übertölpelt: reicht neu verfugen oder müssen die Fließen raus und neu verklebt werden?
Stefan Kreis
    🔴 KRITISCH: Hohle Fliesen stellen ein akutes Sturz- und Verletzungsrisiko dar – sofortige Sperrung des betroffenen Bereichs bis zur fachgerechten Sanierung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch bröselnde Fugen kann zu verborgener Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion führen – umgehende Feuchtemessung und Untergrundprüfung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Neuverfugung ist bei Hohlklang oder Haftungsverlust unzulässig und gefährlich – Sanierung erfordert zwingend Entfernung der betroffenen Fliesen, Untergrundreinigung und Neuverklebung nach DINAbk. 18157.
    ⚠️ WICHTIG: Reklamation muss schriftlich, mit detaillierter Beschreibung und Belegen (Fotos, Videos, Terminnachweis Abnahme), binnen zwei Wochen nach Mangelentdeckung erfolgen – um Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit bröselnden Fliesenfugen haben. Das ist ärgerlich, besonders nach so kurzer Zeit.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Verlegung: Dies ist die wahrscheinlichste Ursache, insbesondere wenn Fliesen hohl liegen.
    • Falscher Fugenmörtel: Nicht jeder Mörtel ist für jede Fliesenart und Belastung geeignet.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann Fugen schädigen. 🔴
    • Bewegung im Untergrund: Setzungen oder Schwingungen können zu Rissen und Brüchen führen. 🔴
    Vorgehensweise:
    • Reklamation: Melden Sie den Mangel umgehend schriftlich beim Fliesenleger.
    • Beweissicherung: Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und Videos.
    • Gutachter: Bei Uneinigkeiten kann ein Gutachter Klarheit schaffen.
    Sanierung:
    • Nur Neuverfugung: Ist nur sinnvoll, wenn die Ursache behoben ist und die Fliesen fest sitzen.
    • Fliesen entfernen und neu verlegen: Notwendig, wenn Fliesen hohl liegen oder der Untergrund beschädigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung durch den Fliesenleger. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fliesenarbeiten: Nach etwa einem Jahr bröseln Fugen und einzelne Fliesen klingen hohl. Dies deutet auf einen mangelhaften Verbund zwischen Fliese und Untergrund hin. Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Haftung des Klebers, sei es durch falsche Untergrundvorbereitung, zu dünnen Kleberauftrag oder Verwendung ungeeigneter Materialien.
    🔴 Gefahr: Das gleichzeitige Auftreten von Hohlklang und bröselnden Fugen ist ein klares Indiz für einen fortschreitenden Haftungsverlust. Ein bloßes Neuverfugen behebt nicht die Ursache, sondern kaschiert das Problem nur kurzfristig. Die Fliesen können sich weiter lösen und sogar brechen, was zu Stolperfallen oder herabfallenden Fliesen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Sanierung müssen die betroffenen Fliesen zwingend entfernt, der Untergrund von Kleberresten befreit und neu aufgebaut werden. Ein reines Auskratzen und Neufugen ist keine dauerhafte Lösung. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fliesen im Dünnbett- oder Mittelbettverfahren verlegt wurden und ob die Norm DIN 18157 eingehalten wurde.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Fliesen raus müssen, ist fachlich korrekt. Bei Hohlklang und bröselnden Fugen ist die Haftung der Fliese zum Untergrund gestört. Ein Neuverfugen allein wäre eine reine Kosmetik und würde die Gewährleistungsansprüche gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Fliesenleger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Bestehen Sie auf einer vollständigen Sanierung: Entfernen der losen Fliesen, Reinigung des Untergrunds, Neuverklebung und anschließendes Verfugen. Lassen Sie sich die Arbeiten dokumentieren und holen Sie im Zweifel ein unabhängiges Gutachten ein, um Ihre Gewährleistungsrechte zu sichern.
    Bröselnde Fliesenfugen nach nur einem Jahr deuten auf gravierende Verlegefehler oder ungeeignete Materialien hin – insbesondere wenn zusätzlich hohle Fliesen festgestellt werden, was auf mangelhafte Verklebung oder unzureichende Untergrundvorbereitung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Hohle Fliesen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Sie können spontan brechen, absplittern oder sich lösen und so Sturz- oder Verletzungsgefahren verursachen – besonders in Nassräumen oder auf Treppen.
    🔴 Gefahr: Bröselnde Fugen ermöglichen Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen oder Korrosion von Befestigungselementen führen kann – oft ohne sichtbare Anzeichen im Frühstadium.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Neuverfugung ist bei hohlen Fliesen grundsätzlich unzulässig und sinnlos, da sie das zugrundeliegende Haftungsproblem nicht behebt und den Mangel nur kaschiert.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zusätzlich: Untergrundbeschaffenheit (z. B. Spanplatte statt geeignetem Estrich), Verwendung eines geeigneten Klebers (z. B. D2- oder C2-Kleber für Nassbereiche), korrekte Fugenbreite und -tiefen, sowie die Verwendung eines frost- und schimmelresistenten Fugenmörtels.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Mangel nach einem Jahr verjährt sei, ist falsch: Bei Bauausführungen beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Verbraucher grundsätzlich fünf Jahre – und bei erkennbaren Mängeln bereits ab Abnahme beginnend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder ZVSHK), um die Ursache, Ausdehnung und Sanierungsnotwendigkeit fachlich zu dokumentieren – dies ist zwingend für eine wirksame Reklamation und ggf. gerichtliche Durchsetzung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Hohlklang + bröselnde Fugen deuten auf einen gravierenden Haftungsverlust hin.
    • Alle bestätigen: Eine reine Neuverfugung ist keine fachgerechte Lösung und kaschiert den Mangel nur vorübergehend.
    • Alle fordern schriftliche Reklamation und Dokumentation mittels Fotos/Videos.
    • GoogleAI nennt "Bewegung im Untergrund" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren primär auf Kleberauftrag und Untergrundvorbereitung, ohne Bewegung explizit als Hauptursache zu nennen.
    • Qwen betont explizit die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist bei Verbrauchern – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Einhaltung von DIN 18157 und der Prüfung des Verlegverfahrens (Dünnbett/Mittelbett).
    • Qwen ergänzt konkrete Materialanforderungen (D2-/C2-Kleber, frost- und schimmelresistenter Fugenmörtel) sowie die Prüfung der Untergrundbeschaffenheit (z. B. Spanplatte vs. Estrich).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer einjährigen Verjährung – korrigiert auf 5 Jahre (gesetzliche Gewährleistungsfrist nach BGBAbk. § 438 Abs. 1 Nr. 2). GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, bergen also implizit das Risiko einer falschen zeitlichen Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste rechtliche und technische Position: Bei Zweifel an der Verjährung stets von der 5-Jahres-Frist ausgehen (Qwen); bei Sanierung stets die strengsten fachlichen Anforderungen (DIN 18157, C2-Kleber, Feuchtemessung) umsetzen – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Ursache des Mangels Primär mangelhafte Verklebung (falscher Kleber, zu dünner Auftrag, ungeeigneter Untergrund); sekundär Feuchtigkeitseintrag oder Bewegung – aber nur bei bestehender Haftungsschwäche.
    Sicherheitsrisiko Hohle Fliesen sind unmittelbare Stolper- und Verletzungsgefahr; bröselnde Fugen ermöglichen verborgenen Feuchteeintrag mit Schimmel- und Baustoffschäden.
    Sanierungsnotwendigkeit Fliesen müssen entfernt, Untergrund gereinigt und neu aufgebaut werden – Neuverfugung allein ist unzulässig und gefährlich.
    Gewährleistungsfrist Qwen korrigiert: 5 Jahre ab Abnahme (BGB § 438); GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen → Konsens folgt der sicheren, gesetzlich verankerten Regel.
    Dokumentation & Reklamation Schriftlich, mit Belegen und Fristsetzung – unabhängiger Sachverständiger ist bei Streit empfohlen, bei Sicherheitsrisiko zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Sperren Sie den Bereich, dokumentieren Sie alle Schäden, reklamieren Sie schriftlich binnen 14 Tagen und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenklärung – nicht erst bei Unklarheit, sondern bei jedem Hohlklang.
    🔴 Risiko Plötzliches Brechen oder Lösen hohler Fliesen Verletzungsgefahr (Sturz, Schnittwunden), Haftpflichtschäden bei Dritten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen Verborgener Schimmel, Bauholzzerstörung, Korrosion – späte Erkennung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene oder verspätete Reklamation Verlust der Gewährleistungsansprüche, Eigenkosten für vollständige Sanierung
    🔴 Risiko Unfachgerechte "Kosmetiksanierung" (Nur Neuverfugung) Kurzfristige Täuschung, aber Fortschreiten des Haftungsverlusts – erhöhte Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung (z. B. kein C2-Kleber im Nassbereich) Wiederholter Mangel, ggf. Mängelhaftung des Fachunternehmers bei Nachweis
    ✅ Chance Fachlich fundierte Dokumentation durch Sachverständigen Gestärkte Verhandlungsposition, sichere Beweissicherung für Schlichtung/Gericht
    ✅ Chance Ausnutzung der 5-jährigen Gewährleistungsfrist Rechtliche Durchsetzbarkeit der Mängelbeseitigung auch nach einem Jahr
    ✅ Chance Sanierung mit hochwertigen, normgerechten Materialien Dauerhafte Lösung, deutlich verlängerte Lebensdauer der Fliesenfläche
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Fliesenleger vs. Bauherr) Vermeidung von Fehlinvestitionen, zielgenaue Beanstandung beim richtigen Vertragspartner
    ✅ Chance Erfüllung aktueller Energie- und Schallschutzanforderungen bei Sanierung Verbesserung des Raumklimas und der Schalldämmung – Mehrwert über die reine Mängelbeseitigung hinaus
    1. Sofortige Sicherung: Sperrt alle Bereiche mit hohlen oder bröselnden Fliesen ab – bis zur fachgerechten Sanierung ist jede Nutzung gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder ZVSHK) zur schriftlichen Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
    3. Reklamation vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Abnahmeprotokoll, Fotos/Videos (vor/ nach Mängelentdeckung) und erstellen Sie einen schriftlichen Reklamationsbrief mit Fristsetzung (14 Tage) – verschicken Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Unterlagen sammeln: Prüfen Sie die Verlegeunterlagen auf Nennung des Klebertyps (C2/D2), Fugenmörtels (schimmelresistent), Untergrundbeschaffenheit (Estrich? Spanplatte?) und Verfahren (Dünnbett nach DIN 18157).
    5. Sanierung überwachen: Stellen Sie sicher, dass nur Fliesen entfernt werden, die hohl klingen oder sich bereits gelöst haben – und dass der Untergrund vollständig von Kleberresten befreit, grundiert und neu verklebt wird – nicht nur "ausgekratzt und neu gefugt".
    6. Materialkontrolle: Fordern Sie vor Ort den Nachweis für frost- und schimmelresistenten Fugenmörtel sowie C2-Kleber im Nassbereich ein – prüfen Sie die Verpackung und technischen Datenblätter.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik der Fliesenfläche.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesenfläche.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum unter einer Fliese entsteht, wenn die Fliese nicht vollständig mit dem Untergrund verklebt ist. Dies kann durch unzureichenden Kleberauftrag, falschen Kleber oder einen unebenen Untergrund verursacht werden. Hohl liegende Fliesen sind anfälliger für Brüche und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Fehlstelle, Lufteinschluss, mangelhafte Verklebung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Abnahme der Leistung. Während der Gewährleistungsfrist hat der Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung, wenn Mängel auftreten.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Klärung von Streitigkeiten oder zur Beurteilung von Schäden hinzugezogen. Sie erstellen Gutachten, die als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten.
    Mangelbeseitigung
    Die Mangelbeseitigung ist die Beseitigung von Mängeln an einer Leistung durch den Handwerker. Der Handwerker ist verpflichtet, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Die Kosten für die Mangelbeseitigung trägt in der Regel der Handwerker.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Instandsetzung.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der die Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein. Ein ungeeigneter Untergrund kann zu Schäden an der Fliesenfläche führen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz.
    1. Warum bröseln Fliesenfugen?
      Mögliche Ursachen sind mangelhafte Verlegung, falscher Fugenmörtel, Feuchtigkeit oder Bewegungen im Untergrund. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    2. Was bedeutet es, wenn Fliesen hohl liegen?
      Hohl liegende Fliesen deuten auf eine mangelhafte Verklebung hin. Dies kann durch unzureichenden Kleberauftrag, falschen Kleber oder einen unebenen Untergrund verursacht werden. Hohl liegende Fliesen sind anfälliger für Brüche und Beschädigungen.
    3. Reicht es, die Fugen neu zu verfugen?
      Eine Neuverfugung ist nur dann ausreichend, wenn die Ursache für die bröselnden Fugen behoben ist und die Fliesen fest sitzen. Wenn Fliesen hohl liegen oder der Untergrund beschädigt ist, müssen die Fliesen entfernt und neu verlegt werden.
    4. Welche Rechte habe ich bei mangelhafter Fliesenverlegung?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung durch den Fliesenleger. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn der Fliesenleger die Mängel nicht behebt, können Sie Schadensersatz fordern oder die Mängelbeseitigung durch einen anderen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Wie dokumentiere ich die Schäden richtig?
      Fertigen Sie Fotos und Videos von den beschädigten Fugen und hohl liegenden Fliesen an. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Aufnahmen. Diese Dokumentation dient als Beweismittel bei der Reklamation.
    6. Wann sollte ich einen Gutachter einschalten?
      Wenn es zu Uneinigkeiten mit dem Fliesenleger kommt oder die Ursache der Schäden unklar ist, kann ein Gutachter Klarheit schaffen. Ein Gutachter erstellt ein unabhängiges Gutachten, das als Grundlage für weitere Schritte dienen kann.
    7. Wie beuge ich bröselnden Fliesenfugen vor?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung durch einen qualifizierten Fliesenleger. Verwenden Sie den richtigen Fugenmörtel für die jeweilige Fliesenart und Belastung. Sorgen Sie für eine ausreichende Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Was kostet die Sanierung von bröselnden Fliesenfugen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine Neuverfugung ist in der Regel günstiger als das Entfernen und Neuverlegen der Fliesen. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für einen Fliesenleger.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
  2. Fliesenfugen: Randfugen prüfen – Starre Verbindungen?
    Fliesenfügen bröseln
    schon mal die Randfugen an den Wänden kontrolliert, ob diese starre Verbindungen haben?
  3. Fliesenfugen: Silikonfugen i.O. – Setzungen ausgeschlossen
    die Silikonfugen?
    Die sind i.O. wir haben auch sonst nirgends Risse, ich denke Setzungen kann ich ausschließen. Auch die Bewegungen des Estrichs sind an den Rändern nur ca. +/- 5 mm (nur zu sehen wo Parkett liegt)
    Stefan
  4. Bröselnde Fliesenfugen: Ursache im Untergrund vermutet!
    Wenn die Fugen bröseln liegt es wohl am ...
    Wenn die Fugen bröseln liegt es wohl am Untergrund. Schlechte Haftung, Risse, es gibt einige Möglichkeiten. Kratzen Sie doch mal die Fugen von einer Fliese sauber aus und stemmen die Fliese aus. Sollte die Fliese nur "lose" auf dem Untergrund liegen bzw. nur Kleber am Boden haften aber nichts an der Fliese dann besteht ein zu geringer Haftverbund der Fliese mit dem Kleber. Sollte dies großpflächig vorkommen hilft nur noch ein komplettes entfernen der Fliesen. Neu verfugen bringt überhaupt nichts.
  5. Fliesenfugen: Ursache – Zu viel Wasser/Putzmittel?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Zu viel Wasser oder Putzmittel
    kann auch eine Ursache sein.
    Ist der Fugmörtel "überwässert" gewesen erreicht er nicht die notwendige Festigkeit. Dauerreinigung mit Antikalk oder Essigreinger führt ebenfalls zu einer Verbröselung. (Nachweisbar im Labor für ca. 350 €.
    Fliesenfugen bröseln: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bröselnde Fliesenfugen können verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit dem Untergrund, falsche Verarbeitung des Fugenmörtels oder aggressive Reinigungsmittel. Eine genaue Analyse des Schadensbildes und der verwendeten Materialien ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Überprüfung der Randfugen und Silikonfugen ist ein wichtiger erster Schritt. Bei Hohlräumen unter den Fliesen ist oft eine umfassendere Sanierung erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenfugen: Ursache – Zu viel Wasser/Putzmittel? kann eine Überwässerung des Fugenmörtels oder die Verwendung von Antikalk- oder Essigreinigern zu einer Verbröselung der Fugen führen. Eine Laboranalyse kann dies bestätigen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die Fliesen hohl liegen und die Fugen bröseln, deutet dies auf einen mangelhaften Haftverbund zwischen Fliese und Untergrund hin. Wie in Bröselnde Fliesenfugen: Ursache im Untergrund vermutet! beschrieben, sollte man eine Fliese entfernen, um den Zustand des Klebers zu prüfen. Eine großflächige Neuverlegung der Fliesen kann notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Randfugen (siehe Fliesenfugen: Randfugen prüfen – Starre Verbindungen?) und Silikonfugen auf Schäden. Untersuchen Sie den Untergrund und den Zustand des Fliesenklebers unter losen Fliesen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Fugenmörtels bei der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Sanierung, Fliesenleger, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Keraplatte Sasso?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfliesen ablösen: Beschädigungsfreie Entfernung – Tipps & Tricks zur Rettung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Sanierung, Fliesenleger, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Sanierung, Fliesenleger, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen bröseln: Ursachen, Sanierung & Rechte bei mangelhafter Verlegung?
Suche nach: Bröselnde Fliesenfugen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fliesenfugen, bröseln, Sanierung, Fliesenleger, Gewährleistung, Hohlraum, Fliesenkleber, Fugenmörtel
