Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, wir haben ein Bad komplett (duch Handwerksfimren) sanieren lassen. Noch lange nach der angegebenen "Standzeit" gab es bei den Fugen der Wände- nach Wasserkontakt (z.B. beim Duschen) "laufenden Farbnasen" der anthrazitarbenen Fugen. Der Test ergab, dass dies überall der Fall ist, wenn Wasser ins Spiel kommt. Bei genauem Betrachten sieht man dann auch die mitausgeschwemmten "Pulverteilchen". Mit zunehmender Dauer "spült" man die Fugen aus. Bei Reiben mit der trockenen Fingerkuppe "rieselt" das Material heraus. Nun wurde vor ein paar Wochen die Fugenmasse aus allen Fugen wieder entfernt und neu verfugt. Verwendet wurde  -  trotz meines Protestes- die gleiche Fugenmasse  -  wegen evtl. Restbestände in den Fugen und der Materialverträglichkeit -. Nun gut 4 Wochen später (bei Nutzungsbeginn) tritt genau das Gleiche wieder auf. Angeblich soll es sich um für anthrazitfarbene Fugen übliche "Farbausblutungen" handeln. Nur schwemmt wieder Material aus. Testweise an einer nicht sichtbaren Stelle habe ich wie beim täglichen Duschen üblich die Fliesen inklusive Fugen nass gesprüht und dann anschließend erst mit Abzieher und dann mit Lappen nachgetrocknet. An dieser Stelle "verschwindet" zunehmend die Fugenmasse. Eine "Fingernagelprobe" des ausführenden Handwerkers ergab sein Urteil: fest genug, alles in Ordnung und Fugen müssten "wischenden bzw. reibenden Bewegungen" nicht standhalten  -  das wären keine gebrauchsüblichen Beanspruchungen ... " Ist so etwas für die besagten Fugenfarben bekannt und üblich? Was tun?
Paula
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch defekte Fugen kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung asbesthaltiger Fliesenkleber oder Fugenmassen während der Sanierung besteht eine Gesundheitsgefahr. Eine Asbestanalyse ist ratsam, wenn das Baujahr des Badezimmers vor 1995 liegt.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Badsanierung Probleme mit ausblutenden Fliesenfugen haben. Das Phänomen der "laufenden Farbnasen" deutet auf eine mangelhafte Fugenmasse oder Verarbeitung hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • 🔴 Gefahr: Ungeeignete oder minderwertige Fugenmasse, die nicht wasserfest ist.
    • Falsches Mischungsverhältnis der Fugenmasse.
    • Unzureichende Aushärtungszeit der Fugenmasse vor Wasserkontakt.
    • Mangelnde Materialverträglichkeit zwischen Fliesen und Fugenmasse.
    • Verwendung von Restbeständen, die überlagert oder falsch gelagert wurden.
    • Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Protokoll).
    • Fordern Sie die Handwerksfirma zur Nachbesserung auf.
    • Lassen Sie die Ursache von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauschäden begutachten.
    • 🔴 Gefahr: Ignorieren Sie das Problem nicht, da eindringendes Wasser zu Folgeschäden (Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz) führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Sanierung der Fugen durch die Handwerksfirma oder beauftragen Sie einen unabhängigen Fachbetrieb.
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen. Die Fugenmasse dient dazu, die Fliesen zu verbinden, vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Silikon, Mörtel.
    Ausbluten
    Ausbluten bezeichnet das Austreten von Farbpigmenten oder anderen Inhaltsstoffen aus einem Baustoff, insbesondere aus Fugenmassen. Dies führt zu Verfärbungen und kann ein Zeichen für eine mangelhafte Materialqualität oder Verarbeitung sein.
    Verwandte Begriffe: Verfärbung, Effloreszenz, Auslaugung.
    Materialverträglichkeit beschreibt die Eigenschaft von zwei oder mehr Materialien, ohne negative Auswirkungen miteinander zu interagieren. Im Zusammenhang mit Fliesenarbeiten bedeutet dies, dass Fliesenkleber, Fugenmasse und Fliesenmaterialien aufeinander abgestimmt sein müssen, um Schäden oder Verfärbungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kompatibilität, chemische Beständigkeit, Reaktionsträgheit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Im Badezimmer kann Schimmelbildung durch eindringendes Wasser durch beschädigte Fugen oder unzureichende Belüftung entstehen. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und sollten umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Pilzbefall.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Böden. Schäden an der Bausubstanz können durch eindringendes Wasser, Schimmelbildung oder andere Einflüsse entstehen und die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Zusammenhang mit Bauschäden kann ein Sachverständiger die Ursache von Schäden ermitteln, Sanierungsempfehlungen geben und die Kosten für die Sanierung schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    DIN EN 13888
    DIN EN 13888 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Fugenmörtel für Fliesen und Platten festlegt. Die Norm definiert verschiedene Leistungsklassen und Eigenschaften von Fugenmörteln, wie z.B. Wasseraufnahme, Abriebfestigkeit und Biegezugfestigkeit. Die Kennzeichnung CG2 WAAbk. steht für zementären Fugenmörtel mit erhöhter Leistung und reduzierter Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustoffprüfung.
    1. Was bedeutet "Ausbluten" bei Fliesenfugen?
      Ausbluten bedeutet, dass Farbpigmente aus der Fugenmasse austreten und sich an der Oberfläche absetzen, insbesondere nach Wasserkontakt. Dies führt zu unschönen Verfärbungen und kann ein Zeichen für eine mangelhafte Fugenmasse sein.
    2. Welche Risiken bestehen bei ausblutenden Fliesenfugen?
      Neben dem optischen Mangel kann eindringendes Wasser durch die beschädigten Fugen zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden in darunterliegenden Räumen führen.
    3. Kann ich ausblutende Fliesenfugen selbst reparieren?
      Eine oberflächliche Reinigung kann das Problem kurzfristig kaschieren, behebt aber nicht die Ursache. Ich empfehle, die Fugen von einem Fachmann erneuern zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich eine qualitativ hochwertige Fugenmasse?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fugenmasse (z.B. CG2 WA nach DINAbk. EN 13888) und lassen Sie sich vom Fachhändler beraten. Eine hochwertige Fugenmasse ist wasserabweisend, farbstabil und resistent gegen Schimmelbildung.
    5. Was ist bei der Reinigung von Fliesenfugen zu beachten?
      Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Fugenmasse beschädigen können. Ich empfehle milde, pH-neutrale Reiniger oder spezielle Fugenreiniger.
    6. Wie lange dauert die Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Sanierung ab. Das Entfernen der alten Fugen und das Verfugen dauert in der Regel ein bis zwei Tage. Die Aushärtungszeit der Fugenmasse beträgt zusätzlich 24 bis 48 Stunden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art der Fugenmasse und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie kann ich ausblutenden Fliesenfugen vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten und verwenden Sie hochwertige Fugenmasse. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fliesen und reinigen Sie die Fugen regelmäßig.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden durch defekte Silikonfugen
      Erkennung, Reparatur und Vorbeugung von Schäden.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Materialien, Eigenschaften und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Ursachen für Rissbildung in Fliesen und Fugen
      Spannungen, Materialfehler und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Reinigung und Pflege von Fliesenfugen
      Geeignete Reinigungsmittel und Methoden zur Vorbeugung von Verfärbungen.
  2. Fugenmangel: Hersteller kontaktieren – Außendienst einschalten!
    Hersteller anmorsen ...
    Hersteller anmorsen der soll seinen Außendienstler vorbei schicken.
    Überlagert? Frost? alles ist möglich
  3. Fugenmörtel-Analyse: CG 2 Norm prüfen – Bilder hochladen!
    Foto von Thorsten Bulka
    Je mehr sie schreiben, um
    so besser kann man Antworten!
    Aber erst mal Moin moin, ich nehme an, sie kennen das Eingesetzte Produkt.
    Hier steht ein Siegel meist auf dem Sack, Sollte hier CG 2 stehen, können sie in der Prüfnorm nachsehen, wie viel Fugenmörtel abgetragen werden darf ... Aber so wie sie es schreiben ... stimmt was nicht!
    Können sie Bilder einstellen? Wie breit ist die Fuge?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Ausblutende Fliesenfugen: Ursachen, Sanierung & Materialanalyse
    💡 Kernaussagen: Bei ausblutenden Fliesenfugen im Badezimmer nach Wasserkontakt ist eine schnelle Ursachenforschung entscheidend. Die Materialverträglichkeit der Fugenmasse und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind kritische Faktoren. Eine Analyse der Fugenmörtel-Norm (CG 2) kann Aufschluss über die Qualität geben. Die Konsultation eines Außendienstmitarbeiters des Herstellers wird empfohlen, um das Problem zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    🔴 Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fugenmörtel-Analyse: CG 2 Norm prüfen – Bilder hochladen! erwähnt, sollte die Prüfnorm des Fugenmörtels (CG 2) überprüft werden, um die zulässige Abtragung zu bestimmen. Abweichungen können auf Materialfehler oder Verarbeitungsmängel hindeuten.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fugenmangel: Hersteller kontaktieren – Außendienst einschalten! rät dazu, den Hersteller zu kontaktieren und einen Außendienstmitarbeiter zur Begutachtung des Schadens zu beauftragen. Dies kann helfen, die Ursache des Ausblutens zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Fliesenfugen mit Fotos und Videos. Nehmen Sie Kontakt zum Hersteller der Fugenmasse auf und fordern Sie eine Stellungnahme an. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesenschäden hinzu, um eine objektive Bewertung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11855: Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
Suche nach: Ausblutende Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer, Sanierung, Wasserkontakt, Fugenmasse, Materialverträglichkeit, Fugenfarben, Fliesensanierung
