Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
unser neues Bad wurde bis an die Decke gefliest (weiß, Fliesenstärke 1 cm). Aus unerfindlichen Gründen ist nun trotzdem ein Spalt bis zur Decke von ca. 1 cm. Zum Abspritzen mit Silikon wäre das zu viel.
Kennt sich jemand aus, ob es dafür Abschlussleisten ähnlich wie an einer Küchenarbeitsplatte gibt, die an der Decke (Gipsdecke, Struckturanstrich) und/oder den Fliesen festkleben/mit Clicksystem befestigen kann?
Danke.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung hinter den Fliesen führen.
Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Ihren Fliesen und der Decke im Badezimmer haben. Da ein 1 cm breiter Spalt für Silikon zu groß ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen fachgerecht zu schließen:
- Abschlussleisten: Es gibt spezielle Leisten für den Badbereich, die wasserfest sind und den Übergang zwischen Fliesen und Decke sauber abdecken. Diese sind in verschiedenen Materialien (Kunststoff, Aluminium) und Designs erhältlich.
- Gipsspachtel: Sie können den Spalt mit Gipsspachtel auffüllen und anschließend glattziehen. Nach dem Trocknen kann die Fläche gestrichen werden. Achten Sie auf einen für Feuchträume geeigneten Gips.
- Acryl: Acryl ist eine weitere Option, um den Spalt zu füllen. Es ist flexibler als Silikon und kann ebenfalls überstrichen werden.
- Stuckleisten: Wenn Sie eine dekorative Lösung bevorzugen, können Sie Stuckleisten anbringen. Diese verdecken den Spalt und verleihen dem Bad eine elegante Note.
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Material und die Methode, die am besten zu Ihrem Badezimmerdesign und Ihren handwerklichen Fähigkeiten passen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
- Silikon
- Ein elastisches Dichtmittel, das häufig in Badezimmern verwendet wird, um Fugen abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse.
- Acryl
- Ein weiteres Dichtmittel, das ähnlich wie Silikon verwendet wird, aber überstreichbar ist. Es ist weniger elastisch als Silikon und eignet sich besser für statische Fugen. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller.
- Gipsspachtel
- Eine Masse auf Gipsbasis, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern verwendet wird. Sie ist leicht zu verarbeiten und kann nach dem Trocknen geschliffen und überstrichen werden. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturmörtel.
- Abschlussleiste
- Ein Profil, das verwendet wird, um einen sauberen Übergang zwischen zwei Oberflächen zu schaffen. Im Badezimmer werden oft wasserfeste Abschlussleisten aus Kunststoff oder Metall verwendet. Verwandte Begriffe: Profilleiste, Übergangsleiste, Kantenschutz.
- Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien verwendet werden, die resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung sind. Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation.
- Stuckleiste
- Dekorative Leisten aus Gips oder Kunststoff, die an der Decke oder Wand angebracht werden, um einen eleganten Übergang zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zierleiste, Profilleiste, Gesims.
- Frage: Welche Arten von Abschlussleisten gibt es für Badezimmer?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Abschlussleisten für Badezimmer, darunter Kunststoffleisten, Aluminiumleisten und Edelstahlleisten. Kunststoffleisten sind in der Regel die günstigste Option und in verschiedenen Farben erhältlich. Aluminiumleisten sind robuster und bieten eine moderne Optik. Edelstahlleisten sind besonders langlebig und korrosionsbeständig. - Frage: Kann ich Silikon verwenden, um einen größeren Spalt zu füllen?
Antwort: Silikon ist ideal für kleinere Fugen und Übergänge, aber für einen 1 cm breiten Spalt ist es nicht die beste Wahl. Zu viel Silikon kann reißen oder sich verformen. Verwenden Sie stattdessen eine der oben genannten Alternativen. - Frage: Muss ich den Untergrund vorbereiten, bevor ich den Spalt fülle?
Antwort: Ja, der Untergrund sollte sauber, trocken und fettfrei sein, bevor Sie den Spalt füllen. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des Füllmaterials zu verbessern. - Frage: Wie verhindere ich Schimmelbildung im Spalt?
Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers und verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Materialien. Vermeiden Sie stehendes Wasser und reinigen Sie die Fugen regelmäßig. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend handeln und die betroffene Stelle mit einem geeigneten Schimmelentferner behandeln. - Frage: Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum füllen?
Antwort: Bauschaum ist für diese Anwendung nicht geeignet, da er sich stark ausdehnt und unkontrolliert aushärtet. Dies kann zu unebenen Oberflächen und Beschädigungen führen. Verwenden Sie stattdessen Gipsspachtel oder Acryl. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich, um den Spalt zu füllen?
Antwort: Sie benötigen einen Spachtel, ein Cuttermesser, Schleifpapier, eine Kartuschenpistole (für Acryl oder Silikon), Reinigungsmittel und eventuell eine Grundierung. - Frage: Wie lange dauert es, bis der Gipsspachtel getrocknet ist?
Antwort: Die Trocknungszeit von Gipsspachtel hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Spachtel vollständig getrocknet ist. - Frage: Kann ich die gefüllte Stelle überstreichen?
Antwort: Ja, nachdem der Spachtel oder Acryl vollständig getrocknet ist, können Sie die Stelle mit einer für Feuchträume geeigneten Farbe überstreichen.
- Fliesen im Bad verlegen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer. - Badezimmer abdichten
Informationen zur Abdichtung von kritischen Bereichen im Bad, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmel im Bad entfernen
Wie man Schimmelbefall im Badezimmer erkennt und effektiv beseitigt. - Deckenverkleidung im Bad
Verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung der Badezimmerdecke. - Fugen im Bad erneuern
Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen.
Fliesenarbeiten: Ursache für 1cm Decken-Spalt klären!
Was sagt denn der Fliesenleger dazu?
Oder haben Sie das selber hingewerkelt? -
Deckenbeschaffenheit: Warum 1cm Spalt zu viel für Silikon?
wie ist die Decke beschaffen?
und warum ist 1,0 cm zu viel?
Dran denken, Silikon ist nicht überstreichbar. -
Deckenfuge: Bewegungsausgleich bei gleitender Deckenlagerung!
nah Fliesenleger Fan
Wenn man davon ausgeht, das die Decke Ordnungsgemäß auf einem Gleitlager liegt, was bedeutet, das hier Bewegung der Decke gegenüber der Wand auftretten kann, möchte ich wissen, warum du da keine Fuge machen willst!
Aber rechne mir mal vor, wie breeit teoretsich die Fuge sein muss.
Durchbiegung der Decke (Gleitlager) Schrumpf der Decke, und eventuell sogar eine Kalksandsteinwand gemauert (Schrumpf dieser zu Decke) - usw ... wie breit muss eine Fuge sein, um diese Punkte aufnehmen zu können?
Ich wette gegen ein Kasten Bier, das du dich nicht mehr Meldest, oder wohldoch feststellt, das 1 cm nicht viel ist.
Acryl wäre wegen dem Überstreichen besser als Silicon, auch wenn es weniger Bewegung aufnehmen kann! -
Gleitlager: Müssen Decken wirklich darauf aufliegen?
Seit wann müssen Decken
ordnungsgemäß auf Gleitlagern aufliegen?
Oder wird hier Trennschicht mit Gleitlager verwechselt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenabschluss im Bad: Spalt fachgerecht schließen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Verschluss eines 1 cm breiten Spalts zwischen Fliesen und Decke im Badezimmer. Es werden verschiedene Optionen wie Silikon, Leisten und Gips diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung möglicher Bewegungen der Decke. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Deckenfuge: Bewegungsausgleich bei gleitender Deckenlagerung! wird darauf hingewiesen, dass bei gleitender Lagerung der Decke Bewegungen auftreten können, die eine Fuge erforderlich machen. Silikon ist nicht überstreichbar, was bei der Wahl des Materials berücksichtigt werden muss, wie im Beitrag Deckenbeschaffenheit: Warum 1cm Spalt zu viel für Silikon? erwähnt wird.
✅ Zusatzinfo: Die Ursache für den Spalt sollte geklärt werden, bevor eine endgültige Lösung gewählt wird. Der Beitrag Fliesenarbeiten: Ursache für 1cm Decken-Spalt klären! regt an, den Fliesenleger zu befragen oder zu prüfen, ob die Arbeiten selbst ausgeführt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Deckenkonstruktion und berücksichtigen Sie mögliche Bewegungen. Wählen Sie ein geeignetes Material für den Deckenabschluss, das die Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz und Optik erfüllt. Beachten Sie die Hinweise zur Notwendigkeit einer Fuge bei gleitender Deckenlagerung, wie im Beitrag Deckenfuge: Bewegungsausgleich bei gleitender Deckenlagerung! erläutert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenabschluss, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenabschluss, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Suche nach: Deckenabschluss im Bad: Spalt optimal schließen
Suche nach: Deckenabschluss, Bad, Fliesen, Spalt, Silikon, Leisten, Gips, Stuck, Sanierung, Feuchtigkeit
