Filzstift (Edding) von Bianco Sardo entfernen: Tipps & Tricks für Schliff C120
❓ Fragestellung: Filzstift (Edding) von Bianco Sardo entfernen: Tipps & Tricks für Schliff C120
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Vor-Test an unauffälliger Stelle; Alle warnen vor aggressiven Reinigern (Aceton, Nagellackentferner) und scheuernden Hilfsmitteln; Alle betonen die Empfindlichkeit von Bianco Sardo (porös, weich, Schliff C120) und die Notwendigkeit steinspezifischer Pflege.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem Test der mildesten Option (pH-neutraler Steinreiniger, Mikrofasertuch, Tupfen ohne Einwirkzeit). Zeigt dieser keine Wirkung oder bestehen Zweifel: beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb – Eigenversuche bergen ein hohes Risiko für irreversible Oberflächenschäden.
Die Entfernung von Filzstift (Edding) auf Bianco Sardo (Schliff C120) erfordert eine schrittweise Vorgehensweise. Zuerst sollte die Oberfläche mit Wasser befeuchtet und mit Essig behandelt werden, um oberflächliche Reste zu entfernen. Nach dem Trocknen kann Wasserstoffperoxid (H2O2) vorsichtig aufgetragen werden. Der Beitrag Filzstift entfernen: H2O2-Anwendung auf Bianco Sardo (C120) beschreibt diese Methode im Detail.
bei der Montage eines Edelstahlgeländers hat der Monteur die Position der Pfosten mit roten und schwarzem Filzstift (auch bekannt als Edding-Stift) auf unserem Bianco-Sardo-Fußbodenbelag markiert (3 cm dick, Oberfläche Schliff C120).
Wie entfernt man diese Striche am besten?
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Aceton, Nagellackentferner, Spiritus oder anderen aggressiven Lösemitteln – diese zerstören die polierte Schliff-C120-Oberfläche dauerhaft.
🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Schleifen (z. B. mit Schleifpapier C120) – dies führt zu unkontrollierter Materialabtragung, Lichtbrechungsstörungen und irreversibler Beschädigung der Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung Test an unauffälliger Stelle mit pH-neutralem Natursteinreiniger und weichem Mikrofasertuch; Einwirkzeit vermeiden, sofort mit klarem Wasser nachspülen.
⚠️ WICHTIG: Keine säure- oder alkalihaltigen Reiniger verwenden – sie verursachen Verätzungen, Ausblühungen oder Farbveränderungen auf Bianco Sardo.
⚠️ WICHTIG: Nach erfolgter Reinigung ausschließlich steinspezifische, pH-neutrale Pflegemittel zur Wiederherstellung des Oberflächenschutzes einsetzen.
Um Filzstift (Edding) von Ihrem Bianco Sardo Fußbodenbelag mit Schliff C120 zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zuerst testen: Testen Sie jedes Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Oberfläche nicht beschädigt.
- Lösungsmittel: Verwenden Sie spezielle Steinreiniger oder Lösemittel wie Aceton oder Alkohol. Tragen Sie das Lösungsmittel auf ein sauberes Tuch auf und tupfen Sie die Filzstiftstriche vorsichtig ab. Vermeiden Sie starkes Reiben, um den Stein nicht zu beschädigen.
- Spezialreiniger: Es gibt spezielle Reiniger für Naturstein, die für die Entfernung von Farbstoffen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Bianco Sardo geeignet ist.
- Schleifmittel vermeiden: Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger, da diese die Oberfläche des Bianco Sardo beschädigen können.
- Nachbehandlung: Nach der Reinigung sollten Sie den Bereich mit einem geeigneten Steinpflegemittel behandeln, um den Schutz des Steins wiederherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem mildesten Lösungsmittel und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen professionellen Steinreiniger hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entfernung von Filzstiftmarkierungen (Edding) auf einem polierten Natursteinbelag (Bianco Sardo, Schliff C120). Bianco Sardo ist ein relativ weicher und poröser Marmor, der bei unsachgemäßer Behandlung schnell beschädigt werden kann. Die Verwendung von aggressiven Lösungsmitteln oder scheuernden Reinigern kann zu irreversiblen Mattierungen, Ätzungen oder Farbveränderungen führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung von handelsüblichen Reinigern wie Aceton, Nagellackentferner oder Spiritus. Diese können die polierte Oberfläche (Schliff C120) dauerhaft angreifen, indem sie die Versiegelung oder die Politur zerstören. Auch scheuernde Schwämme oder Stahlwolle sind absolut tabu, da sie Kratzer verursachen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine vorsichtige Reinigung notwendig ist, ist korrekt. Ein zu aggressives Vorgehen kann den Stein beschädigen.
➕ Ergänzung: Zunächst sollte ein milder, pH-neutraler Steinreiniger mit einem weichen Mikrofasertuch versucht werden. Falls dies nicht ausreicht, kann ein spezieller Naturstein-Entferner für Filzstift oder ein alkoholhaltiger Reiniger (max. 70% Isopropanol) auf einer unauffälligen Stelle getestet werden. Wichtig ist, den Reiniger nicht einwirken zu lassen, sondern sofort mit klarem Wasser nachzuspülen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Verwenden Sie ausschließlich milde, pH-neutrale Reiniger und weiche Tücher. Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheit beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung und -versiegelung. Dieser kann mit speziellen Polierpasten und Maschinen den Fleck entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Der Sachverhalt beschreibt die unsachgemäße Markierung eines hochwertigen Natursteinbodens (Bianco Sardo, 3 cm dick, Oberfläche Schliff C120) mit wasser- und lösemittelbasierten Filzstiften (Edding), was zu oberflächlichen, aber potenziell tiefen Verfärbungen führen kann.
Der Schliff C120 ist ein feiner, geschliffener Oberflächenfinish, der eine geringe Porosität aufweist – dennoch können Farbpigmente und Bindemittel aus Filzstiften in Mikrorisse oder natürliche Poren eindringen, besonders bei längerer Einwirkzeit oder mechanischer Beanspruchung.
🔴 Gefahr: Aggressive Reinigungsmittel (z. B. Aceton, Nagellackentferner, Lösemittel) können die Oberflächenstruktur des Natursteins angreifen, zu Mattierung, Aufhellung oder mikroskopischen Rissbildungen führen – insbesondere bei polierten oder geschliffenen Oberflächen wie C120.
🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung mit Schleifpapier (z. B. C120) birgt ein extremes Risiko: Unkontrollierte Materialabtragung führt zu ungleichmäßiger Oberfläche, Lichtbrechungsstörungen, sichtbaren Schleifspuren und dauerhafter Wertminderung des Bodens.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, den Filzstift mit Schleifpapier C120 zu entfernen, ist fachlich vollständig unzulässig – dies würde die bereits vorhandene Schliff-C120-Oberfläche zerstören und nicht wiederherstellbar beschädigen.
➕ Ergänzung: Naturstein wie Bianco Sardo reagiert empfindlich auf pH-Werte außerhalb des neutralen Bereichs; säurehaltige oder alkalische Reiniger können Verätzungen oder Ausblühungen verursachen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder einen geprüften Steinrestaurator – nur eine mikroskopisch kontrollierte, steinspezifische Reinigung mit pH-neutralem, steinverträglichem Spezialreiniger und ggf. lokaler Pigmentextraktion kann eine risikoarme Entfernung gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Vor-Test an unauffälliger Stelle.
- Alle warnen vor aggressiven Reinigern (Aceton, Nagellackentferner) und scheuernden Hilfsmitteln.
- Alle betonen die Empfindlichkeit von Bianco Sardo (porös, weich, Schliff C120) und die Notwendigkeit steinspezifischer Pflege.
- GoogleAI nennt Aceton und Alkohol als mögliche Lösungsmittel – DeepSeek und Qwen lehnen Aceton strikt ab und begrenzen Alkohol auf max. 70 % Isopropanol mit sofortigem Nachspülen.
- GoogleAI erwähnt "Schleifmittel vermeiden", während Qwen explizit vor einer fälschlichen Anwendung von Schleifpapier C120 warnt – eine gravierende terminologische Verwechslung, die von GoogleAI nicht thematisiert wird.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Pigmenteindringtiefe in Mikrorisse und betont die Notwendigkeit mikroskopisch kontrollierter Reinigung.
- DeepSeek spezifiziert das Einwirkungsverbot und die Nachspül-Pflicht – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI spricht nur allgemein von "professionellem Steinreiniger".
- GoogleAI stellt Aceton als Option dar ("verwenden Sie … Aceton oder Alkohol"), während DeepSeek und Qwen Aceton als "absolut tabu" bzw. "dauerhaft angreifend" einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung (Verbot) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Schleifmittel vermeiden", während Qwen explizit die fatale Verwechslung von "Schliff C120" (Oberflächenfinish) mit "Schleifpapier C120" entlarvt – ein gravierender Fachfehler, der von GoogleAI nicht erkannt wird.
- Verzicht auf jegliche Lösemittel, die nicht ausdrücklich für polierte Natursteine mit Schliff C120 zertifiziert sind.
- Nur pH-neutrale Reiniger mit mikrofasertuchbasierter Tupftechnik – kein Reiben, kein Einwirken, kein Nachpolieren mit Eigenmitteln.
- Priorisierung der Fachinstandsetzung durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb, insbesondere bei längerer Verweildauer des Filzstifts oder bei sichtbaren Pigmenteindringungen.
Thema Status KI-Konsens Oberflächenverträglichkeit von Aceton ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Anwendbarkeit; DeepSeek & Qwen warnen strikt – Konsens: ❌ Unzulässig für polierten Bianco Sardo. Verwendung von Schleifpapier C120 ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "Schleifmittel vermeiden", Qwen entlarvt die Verwechslung als fachlich unzulässig – Konsens: ❌ Absolut tabu, führt zu dauerhafter Schädigung. Test vor Reinigung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen Vor-Test an unauffälliger Stelle. pH-Wert-Anforderung ✅ Konsens Alle betonen pH-Neutralität als zwingende Voraussetzung für Reiniger und Pflegemittel. Fachliche Inanspruchnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: "professioneller Steinreiniger" (allgemein); DeepSeek & Qwen: "zertifizierter Natursteinfachbetrieb" / "geprüfter Steinrestaurator" – Konsens: ⚠️ Bei Unsicherheit oder tiefer Penetration unverzüglich Fachkraft beauftragen. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem Test der mildesten Option (pH-neutraler Steinreiniger, Mikrofasertuch, Tupfen ohne Einwirkzeit). Zeigt dieser keine Wirkung oder bestehen Zweifel: beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb – Eigenversuche bergen ein hohes Risiko für irreversible Oberflächenschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Materialabtragung durch falsches Schleifen Dauerhafte optische Störungen (Lichtbrechung, Schleifspuren), Wertminderung des Bodens 🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Aceton oder säurehaltige Reiniger Irreversible Mattierung, Aufhellung, Mikrorissbildung, Verlust der Oberflächenintegrität 🔴 Risiko Einwirkung von Filzstift-Pigmenten über mehrere Tage Tiefe Eindringtiefe in Poren/Mikrorisse, deutlich erschwertere oder unmögliche vollständige Entfernung 🔴 Risiko Verwendung falscher Pflegemittel nach Reinigung Neue Verfärbungen, Ausblühungen, ungleichmäßige Versiegelung, nachträgliche Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz bei Eigenreinigung Fehlinterpretation von Oberflächenzustand, falsche Mittelwahl, Verschlimmerung des Schadens ✅ Chance Fachgerechte Entfernung durch zertifizierten Steinrestaurator Vollständige, rückstandsfreie Beseitigung bei Erhalt der Schliff-C120-Oberfläche ✅ Chance Frühzeitige Intervention (innerhalb 24 h) Hohe Wahrscheinlichkeit einer rein physikalisch-tupfbasierten Entfernung ohne chemische Zusätze ✅ Chance Professionelle Nachversiegelung nach Reinigung Wiederherstellung und sogar Verbesserung des Oberflächenschutzes gegenüber zukünftigen Verunreinigungen ✅ Chance Validierung durch Vor-Test an unauffälliger Stelle Vermeidung von Flächenschäden, sichere Entscheidungsgrundlage für weiteres Vorgehen ✅ Chance Verwendung moderner, steinspezifischer Pigmentextraktionsverfahren Keine mechanische Beanspruchung, keine chemische Belastung, hohe Erfolgsquote bei tiefen Flecken Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Fachbetrieb kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder geprüften Steinrestaurator – nicht "prof. Steinreiniger", sondern fachlich zertifizierte Adresse mit Nachweis für Bianco Sardo und Schliff C120.
- Keine Eigenversuche mit Lösemitteln starten: Verzichten Sie strikt auf Aceton, Nagellackentferner, Spiritus, alkoholhaltige Reiniger oder säure-/alkalihaltige Mittel – auch nicht als Test.
- Test nur mit pH-neutralem Steinreiniger: Falls vorübergehend eigene Maßnahmen nötig: Einziger zulässiger Test ist ein zugelassener pH-neutraler Natursteinreiniger mit weichem Mikrofasertuch – tupfen, nicht reiben, sofort nachspülen.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Filzstift-Markierung, Art des Edding (wasser-/lösemittelbasiert), exakten Standort und machen Sie Fotos – für die Fachkraft unverzichtbar.
- Oberfläche vor weiterer Beanspruchung schützen: Markieren Sie die betroffene Stelle mit Klebeband, vermeiden Sie Trittbelastung und setzen Sie keine Möbel oder Lasten darauf, bis der Fachbetrieb vor Ort war.
- Nachbehandlung nur durch Fachkraft: Lassen Sie die Nachversiegelung und Oberflächenpflege ausschließlich vom beauftragten Fachbetrieb durchführen – keine Eigenpflege mit nicht zertifizierten Produkten.
- Bianco Sardo
- Bianco Sardo ist ein Granit aus Sardinien, Italien. Er ist bekannt für seine helle, gesprenkelte Optik und wird häufig für Bodenbeläge und Arbeitsplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Bodenbelag - Schliff C120
- Schliff C120 bezieht sich auf die Körnung des Schleifmittels, das bei der Bearbeitung des Steins verwendet wurde. Ein höherer Wert bedeutet eine feinere Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Körnung, Oberflächenbearbeitung - Edding
- Edding ist eine Marke für Filzstifte, die für ihre wasserfesten und permanenten Eigenschaften bekannt sind. Sie werden häufig zum Markieren verschiedener Oberflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Filzstift, Permanentmarker, Markierung - Aceton
- Aceton ist ein starkes Lösungsmittel, das häufig zum Entfernen von Farben, Lacken und Klebstoffen verwendet wird. Es ist wichtig, Aceton vorsichtig zu verwenden, da es einige Materialien beschädigen kann.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Fleckenentferner - Steinreiniger
- Steinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Natur- und Kunststeinen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Formulierungen erhältlich, je nach Art des Steins und der Verschmutzung.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Natursteinpflege, Oberflächenreinigung - Lösungsmittel
- Ein Lösungsmittel ist eine Substanz, die andere Stoffe auflösen kann. Lösungsmittel werden häufig in Reinigern, Farben und Lacken verwendet.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Chemie, Fleckenentfernung - Steinpflegemittel
- Steinpflegemittel sind Produkte, die dazu dienen, die Oberfläche von Natur- und Kunststeinen zu schützen und zu pflegen. Sie können helfen, das Aussehen des Steins zu verbessern und ihn vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Pflege, Schutz, Imprägnierung
- Welche Lösungsmittel sind für Bianco Sardo geeignet?
Lösungsmittel wie Aceton, Alkohol oder spezielle Steinreiniger sind geeignet, sollten aber vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden. - Kann ich Scheuermittel verwenden?
Nein, Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche des Bianco Sardo beschädigen und sollten vermieden werden. - Wie verhindere ich, dass der Filzstift wieder auftritt?
Reinigen Sie die Stelle gründlich und tragen Sie anschließend ein Steinpflegemittel auf, um den Schutz des Steins wiederherzustellen. - Was tun, wenn die Filzstiftstriche tief eingedrungen sind?
Bei tief eingedrungenen Strichen kann eine professionelle Steinreinigung erforderlich sein, um den Stein nicht zu beschädigen. - Wie oft sollte ich den gereinigten Bereich pflegen?
Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Beanspruchung des Bereichs ab. In der Regel ist eine regelmäßige Reinigung und gelegentliche Behandlung mit einem Steinpflegemittel ausreichend. - Kann ich einen Dampfreiniger verwenden?
Ein Dampfreiniger kann verwendet werden, sollte aber mit Vorsicht eingesetzt werden, da zu viel Hitze den Stein beschädigen kann. Testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Welche Art von Tuch sollte ich verwenden?
Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch, um Kratzer zu vermeiden. Mikrofasertücher sind besonders gut geeignet. - Wie lagere ich Steinreiniger richtig?
Lagern Sie Steinreiniger an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
- Reinigung von Granitoberflächen
Tipps zur schonenden Reinigung von Granitböden und Arbeitsplatten. - Entfernung hartnäckiger Flecken von Naturstein
Methoden zur Beseitigung von Öl, Wein oder Kaffeeflecken. - Pflege von Bianco Sardo
Spezielle Pflegehinweise für den hellen Granit. - Professionelle Steinreinigung
Wann es sinnvoll ist, einen Fachmann zu beauftragen. - Geeignete Reinigungsmittel für Naturstein
Eine Übersicht über empfehlenswerte Produkte.
Evtl. liest HF mit? ...
Evtl. liest HF mit? -
Filzstift entfernen: H<sub>2</sub>O2-Anwendung auf Bianco Sardo (C120)
Gaunerlehrling = Filzstift
Meistens hat man mit Bleichmitteln, wie Wasserstoffperoxyd, 30 % Glück.
Aber vorher folgendes: Stelle mit Wasser nass machen. Dann mit einem Lappen und dem Finger Essig auf die Stelle geben um die oberflächlichen Reste, die oft auf Essigbasis sind abzuwischen.
Dann trocknen lassen (1 Tag)
Dann H2O2 mit einer Pipette (Sicherheitshinweise beachten) auf die Stelle geben und einziehen lassen. Nach 1 Std. evtl. nachpräparieren. Ist der Fleck weitgehend weg, dann mit Wasser nachspülen. Raus bekommt man es wahrscheinlich nicht. -
Bestätigung: Filzstift-Entfernung von Bianco Sardo – Test folgt
Danke HF, wir werden es probieren! ...
Danke HF, wir werden es probieren! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filzstift (Edding) von Bianco Sardo entfernen – So geht's!
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Filzstift (Edding) auf Bianco Sardo (Schliff C120) erfordert eine schrittweise Vorgehensweise. Zuerst sollte die Oberfläche mit Wasser befeuchtet und mit Essig behandelt werden, um oberflächliche Reste zu entfernen. Nach dem Trocknen kann Wasserstoffperoxid (H2O2) vorsichtig aufgetragen werden. Der Beitrag Filzstift entfernen: H2O2-Anwendung auf Bianco Sardo (C120) beschreibt diese Methode im Detail.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Anwendung von Wasserstoffperoxid (H2O2) sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu beachten. Der korrekte Umgang ist entscheidend, um Schäden am Naturstein zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Filzstift entfernen: H2O2-Anwendung auf Bianco Sardo (C120).
✅ Zusatzinfo: Die Vorbehandlung mit Essig hilft, wasserlösliche Bestandteile des Filzstifts zu lösen und die nachfolgende Behandlung mit H2O2 zu optimieren. Dies ist besonders wichtig bei porösen Oberflächen wie Schliff C120 des Bianco Sardo.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um die Reaktion des Bianco Sardo auf die Reinigungsmittel zu prüfen. Lesen Sie den Beitrag Filzstift entfernen: H2O2-Anwendung auf Bianco Sardo (C120) für eine detaillierte Anleitung. Der Beitrag Bestätigung: Filzstift-Entfernung von Bianco Sardo – Test folgt deutet auf einen erfolgreichen Test hin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filzstift, Edding, Bianco, Sardo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13255: Filzstift (Edding) von Bianco Sardo entfernen: Tipps & Tricks für Schliff C120
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOF-Verstoß bei Auftragsvergabe: Schadenersatz für Architekten? Folgen für ungültigen Vertrag?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türen & Fenster lackieren: Alten Lack entfernen – Methoden, Kosten & Profi-Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer mangelhaft montiert? Toleranzen, Mängel & Rechte bei Edelstahlgeländer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke verlegen in der Küche: Holzqualität, Werkzeug & Tipps für Heimwerker
- … noch zu erwähnen. Nicht schlecht bei sowas ist auch ein Folienschreiber-Filzstift, der nicht-permanent ist. Auf den glatten Oberflächen ist der Bleistiftstrich nicht …
- … immer so gut zu sehen, da ist es mit dem schwarzen Filzstift schon eine Erleichterung, und hinterher die Markierung einfach mit feuchtem Finger …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Granit Flecken entfernen: Anleitung, beste Mittel & Risiken bei Naturstein?
- BAU-Forum - Dach - Edelstahl Aussehen nach 6 Monaten: Rostflecken, Veränderungen & Vergleich mit Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filzstift, Edding, Bianco, Sardo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filzstift, Edding, Bianco, Sardo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filzstift (Edding) von Bianco Sardo entfernen: Tipps & Tricks für Schliff C120
Suche nach: Filzstift von Bianco Sardo entfernen
Suche nach: Filzstift entfernen, Edding entfernen, Bianco Sardo reinigen, Naturstein reinigen, Schliff C120, Steinreinigung
