Edelstahl Aussehen nach 6 Monaten: Rostflecken, Veränderungen & Vergleich mit Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Hallo alle miteinander,
wie sieht Edelstahl nach einem halben Jahr aus? Ich habe alle Blechteile (Kamineinfassung, Ortgangbleche, Dachrinnen und Fallrohre) aus Edelstahl machen lassen. Das war im Oktober vergangenen Jahres. Jetzt nach knapp acht Monaten ist vom Aussehen her kein Unterschied zu verzinktem Blech zu sehen. Die Oberflächen sind matt und ziemlich fleckig. Die Kaminrohre meines Nachbarn sind auch aus Edelstahl, allerdings mit einer makellosen und glänzenden Oberfläche. Ok, der Vergleich hinkt; die bei meinem Haus verwendeten Bleche waren auch anfangs nicht hochglänzend, sondern matt. Trotzdem verunsichert mich das derzeitige Aussehen etwas. An einer Stelle, wo die Dachrinnenteile miteinander vernietet sind, haben sich leichte Rostflecken gebildet.
Bevor ich meinem Schlosser irgend etwas anhänge, wollte ich hier im Forum nachfragen. Ist das bei Edelstahl normal? Ich wäre schon zufrieden, wenn die Blechteile wenigstens gleichmäßig matt und ohne Flecken wären.
    Edelstahl kann nach kurzer Zeit sein Aussehen verändern. Dies muss nicht zwingend ein Zeichen für minderwertige Qualität sein. Flugrost, der sich als oberflächliche Rostflecken zeigt, kann durch Umwelteinflüsse entstehen, besonders in der Nähe von Industrieanlagen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
    Ich empfehle:
    • Reinigung: Entfernen Sie die Flecken mit einem Edelstahlreiniger und einem weichen Tuch.
    • Passivierung: Nach der Reinigung kann eine Passivierung helfen, die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen.
    • Materialprüfung: Lassen Sie im Zweifelsfall die Materialqualität von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um Edelstahl handelt und keine minderwertige Legierung verwendet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung der Flecken. Wenn diese trotz Reinigung wieder auftreten oder sich ausbreiten, ziehen Sie einen Fachmann für Metallbau hinzu.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen, Chrom und Nickel besteht. Der Chromanteil sorgt für eine schützende Passivschicht, die den Stahl vor Korrosion schützt.
    Verwandte Begriffe: V2A, V4A, Korrosion, Passivierung
    Flugrost
    Flugrost ist Rost, der sich als feiner Staub auf Oberflächen absetzt. Er entsteht durch Eisenpartikel in der Luft, die oxidieren.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Oxidation
    Passivierung
    Passivierung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit von Metallen, insbesondere Edelstahl. Dabei wird eine dünne, schützende Oxidschicht auf der Oberfläche erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Oxidschicht, Edelstahl
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen äußert sich Korrosion oft als Rost.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Edelstahl
    V2A Edelstahl
    V2A (Werkstoffnummer 1.4301) ist eine gängige Edelstahlsorte, die eine gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber Wasser, Dampf und Luft aufweist.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, AISI 304, Rostbeständigkeit
    V4A Edelstahl
    V4A (Werkstoffnummer 1.4401) ist eine höherwertige Edelstahlsorte, die zusätzlich Molybdän enthält und dadurch eine höhere Beständigkeit gegen Chlorid und Säuren aufweist.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, AISI 316, Säurebeständigkeit
    Blech
    Blech ist ein flaches, metallisches Produkt, das durch Walzen hergestellt wird. Es wird in verschiedenen Stärken und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Metall, Walzen, Edelstahlblech
    1. Warum bekommt Edelstahl Rostflecken?
      Edelstahl kann durch Flugrost, der sich auf der Oberfläche absetzt, Rostflecken entwickeln. Dieser Flugrost stammt oft von anderen eisenhaltigen Materialien in der Umgebung.
    2. Wie entferne ich Rostflecken von Edelstahl?
      Verwenden Sie spezielle Edelstahlreiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder Stahlwolle, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    3. Kann man Edelstahl versiegeln?
      Ja, eine Versiegelung oder Passivierung kann helfen, die Oberfläche von Edelstahl zu schützen und die Bildung von Rostflecken zu reduzieren.
    4. Welche Arten von Edelstahl gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Edelstahl, die sich in ihrer Zusammensetzung und Korrosionsbeständigkeit unterscheiden. Gängige Sorten sind V2A (AISI 304) und V4A (AISI 316).
    5. Was ist der Unterschied zwischen V2A und V4A Edelstahl?
      V4A Edelstahl ist widerstandsfähiger gegen Chlorid und Säuren als V2A Edelstahl und wird daher oft in Küstennähe oder in industriellen Umgebungen eingesetzt.
    6. Wie pflege ich Edelstahl richtig?
      Regelmäßige Reinigung mit milden Reinigungsmitteln und das Vermeiden von Kratzern durch abrasive Materialien sind wichtig für die Pflege von Edelstahl.
    7. Was bedeutet Passivierung bei Edelstahl?
      Passivierung ist ein Verfahren, bei dem eine dünne, schützende Oxidschicht auf der Edelstahloberfläche erzeugt wird, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen.
    8. Kann Edelstahl rosten?
      Echter Edelstahl rostet nicht, aber minderwertige Legierungen oder Verunreinigungen auf der Oberfläche können zu Rostbildung führen.
    • Edelstahl reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Edelstahl, um Rostflecken zu vermeiden.
    • Flugrost entfernen
      Methoden zur Entfernung von Flugrost auf verschiedenen Oberflächen.
    • Korrosionsschutz für Metalle
      Verschiedene Verfahren zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
    • Edelstahl vs. verzinkter Stahl
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Edelstahl und verzinktem Stahl.
    • Materialauswahl für Dachentwässerung
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Materials für Dachrinnen und Fallrohre.
  2. Edelstahl: Geeignete Stahlsorten & Flugrost-Erkennung
    nicht jeder ...
    ... Edelstahl ist geeignet. Ich habe im Moment leider die Nummern derer Stahle nicht vorliegen, die für diesen Zweck geeignet sind.
    Bei den Rostflecken kann es sich an sich entweder um Flugrost handeln oder der Klempner hat falsche Blindniete verwendet.
    Handelt es sich bei den Dachrinnen und den Einfassungen evtl. um verzinntes V2a?
  3. Edelstahl 1.4301: Ursachen für Rostbildung
    ich denke IS meint 1.4301
    Jo, das, was Sie beschreiben, scheint völlig normal.
    Der Rost (sollte eigentlich nicht) kann aber schon entstehen, wenn mit einem Bohrer gearbeitet wird, der vorher im Schwarzstahl eingesetzt wurde oder auch sonst nicht sortenrein gearbeitet wurde. Nur sehr sehr sehr wenige arbeiten mit dem Edelstahl so, wie es seien sollte.
    Schauen Sie mal in den Link.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Edelstahl-Aussehen: Veränderungen im Laufe der Zeit?
    Danke für die Infos
    danke für die Informationen. Das hat mich doch ein Stück beruhigt 😉
    Ob das Blech verzinnt ist, kann ich nicht sagen. In der Rechnung ist nur von Edelstahl die Rede.
    @Hr. Sobotta: Der Link ist sehr informativ, vielen Dank.
    Wird sich das Aussehen im Laufe der Zeit noch verändern?
  5. Edelstahl: Passivschicht, Optik & Veränderungen
    ohne die Ausgangslage, bzw. momentane Situation zu kennen,
    kann man wohl schlecht sagen, ob es sich noch verändern wird,
    ABER:
    Generell kann man sagen: Ist die Passivschicht ausgebildet, dann bleibt sie, wie der Name schon sagt, passiv. Es passiert also nichts mehr, die Farbe, Optik bleibt.
    Jedoch gibt es auch hier nette Varianten: z.B. ehemalige Beschriftungen mit Edding (die dann wieder mit Verdünnung entfernt werden, können nach einiger Zeit sichtbar werden (wären aber nach meiner Einschätzung bei Ihnen bereits jetzt erkennbar).
    Die Roststellen können in Rücksprache mit Ihrem Errichter (Klempner?) gebeizt werden und dadurch neu passiviert werden, wobei gleichzeitig schädlicher Ferrit und Kohlenstoff aus dem Material entfernt wird.
    Sprechen Sie besser mal mit dem Fachmann, der es gebaut hat, er wird Ihnen sicher besser helfen können als ich.
    Lektüre anbei.
    • Herr Ber-180-Sob
  6. Edelstahl-Begutachtung: Rücksprache mit dem Klempner
    ich frag beim Klempner nach
    Sehr geehrter Herr Sobotta,
    nochmals vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich wollte hier im Forum die angesammelten Erfahrungen hören. Es hat mir sehr weitergeholfen.
    Als nächsten Schritt lasse ich meinen Klempner die Stahlteile begutachten und bin auf die Aussagen gespannt.
    Dankeschön!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Edelstahl Rostflecken: Ursachen und Lösungen für Blechteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das veränderte Aussehen von Edelstahl-Blechteilen wie Kamineinfassungen und Dachrinnen nach etwa sechs Monaten. Mögliche Ursachen sind Flugrost, falsche Blindnieten oder Verunreinigungen durch unsaubere Verarbeitung. Die Ausbildung einer stabilen Passivschicht ist entscheidend für die dauerhafte Optik von Edelstahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahl 1.4301: Ursachen für Rostbildung kann Rost entstehen, wenn bei der Verarbeitung Werkzeuge verwendet werden, die zuvor mit Schwarzstahl in Kontakt waren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit sortenreiner Arbeitsweise bei Edelstahl.
    ✅ Zusatzinfo: Nicht jeder Edelstahl ist für alle Anwendungen geeignet. Im Beitrag Edelstahl: Geeignete Stahlsorten & Flugrost-Erkennung wird darauf hingewiesen, dass es spezifische Stahlsorten gibt, die besser für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Die Verwendung von verzinntem V2a könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
    📊 Zusatzinfo: Die Ausbildung einer Passivschicht auf dem Edelstahl ist entscheidend für die Beständigkeit der Optik. Ist diese Schicht ausgebildet, bleibt die Farbe und Optik in der Regel erhalten, wie im Beitrag Edelstahl: Passivschicht, Optik & Veränderungen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Klempner die Edelstahlteile begutachten zu lassen, um die genaue Ursache der Veränderungen festzustellen, wie im Beitrag Edelstahl-Begutachtung: Rücksprache mit dem Klempner vorgeschlagen. Eine Überprüfung des Materials und der Verarbeitung ist ratsam, um geeignete Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz der Edelstahl-Blechteile zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Rostflecken, Blechteile, Kamineinfassung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken an Schrauben unter Raufaser & Latex? Ursachen, Sanierung & Gefahren im Dachgeschoss
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken durch Tackerklammern an Tapete: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Außenputz durch Putzleisten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Reklamation bei Rostflecken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschrauben für Lärche Boden-Deckel-Schalung: Welche Länge & Stärke für 20mm Bretter?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platte als Außenwand: Welche Lasur/Lack? Grundierung nötig? Kosten & Schutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton mit Stahlfasern im Sockel: Optik, Risiken & Vermeidung von Mängeln?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallspuren im Fugenmörtel: Ursachen, Entfernung & Edelstahl-Fugeisen wirklich unschädlich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Rostflecken, Blechteile, Kamineinfassung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelstahl, Rostflecken, Blechteile, Kamineinfassung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Rostflecken, Blechteile, Kamineinfassung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Rostflecken, Blechteile, Kamineinfassung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl Aussehen nach 6 Monaten: Rostflecken, Veränderungen & Vergleich mit Alternativen?
Suche nach: Edelstahl: Aussehen nach 6 Monaten
Suche nach: Edelstahl, Aussehen, Rostflecken, Blechteile, Kamineinfassung, Dachrinne, Fallrohr, Korrosion, Oberflächenveränderung, Pflege
