Sandige Fliesenfugen: Ursachen, Ausbessern & Risiken bei Neubau?
Sandige Fliesenfugen im Neubau können auf einen schadhaften Fugenfüller oder eine falsche Verarbeitung hinweisen. Haarrisse in den Fugen sind ein Warnsignal und sollten nicht ignoriert werden. Die Erneuerung des Fugenmörtels ist oft die einzige Lösung, wobei die Wahl des richtigen Materials entscheidend ist.
in unserem neuen Einfamilienhaus wurden unsere Fliesen durch einen Fliesenleger verlegt. In der Küche sind es wegen abgerundeter Fliesen (gebrochene Kanten) ziemlich große Fugen, was wir auch vorher wussten. Nun gibt es zwei Probleme, wenne es denn welche sind:
1) in der Küche gibt es einige kleine Haarrisse in den Fugen  -  ist das bedenklich? Wird es mit den Jahren noch mehr werden? Ist es ein Zeichen für Qualitätsmangel oder ganz normal?
2) Und noch wichtiger: alle Fugen, auch im Flur und Bad, sind ziemlich leicht rauszukratzen (mit Fingernagel oder Schlüssel), noch leichter, sobald sie nass sind. Mann kann die Fugen wie Sand rauskratzen, dabei müssten sie doch eigentlich steinhart sein, oder? Und sie ziehen auch richtig das Wasser.
Gestern war der Fliesenleger da und hat sich das Problem angeschaut. Er meinte, wenn man erstmal ein paar Mal feucht gewischt hat, würden sich die Fugen noch verfestigen  -  obschon er dieses Problem so auch noch nicht wirklich gesehen hat ...
Was kann man tun? Ist das bedenklich? Stimmt das mit dem Wischen?
Oder sollen wir ihn gleich zum Auskratzen und neu-Verfugen verdonnern?
Vielen Dank für Tipps!
Annika
  • Annika
    🔴 KRITISCH: Sofortige vollständige Auskratzung und Neufugung aller sandigen Fugen erforderlich – kein „Nachwischen“ oder Teilreparaturen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Feuchteschutzschicht und des Estrichs auf Schäden durch bereits eingedrungene Feuchtigkeit – Risiko für Schimmel und Tragfähigkeitsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18024) vor jeglicher Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur geprüfter, hochwertiger Zementfugen mit vollständiger Hydratationssicherung – kein „No-Name“-Material.
    Ich verstehe, dass Sie sandige Fliesenfugen in Ihrem Neubau haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    Mögliche Ursachen für sandige Fugen sind:
    • Falsches Mischungsverhältnis des Fugenmörtels: Ein zu hoher Wasseranteil kann die Festigkeit beeinträchtigen.
    • Mangelhafte Verarbeitung: Wurde der Fugenmörtel nicht ausreichend verdichtet oder zu schnell getrocknet?
    • Minderwertiges Fugenmaterial: Es gibt Qualitätsunterschiede bei Fugenmörteln.
    • Bewegung im Untergrund: Setzungen im Neubau können zu Rissen und sandigen Fugen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die betroffenen Bereiche mit Fotos und kontaktieren Sie den Fliesenleger. Besprechen Sie die Ursachen und vereinbaren Sie eine fachgerechte Ausbesserung. Lassen Sie sich beraten, ob eine komplette Neuverfugung notwendig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubau-Einfamilienhaus mit sandigen, weichen Fugen, die sich bereits mit dem Fingernagel auskratzen lassen. Dies ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Verarbeitung oder ein ungeeignetes Fugenmaterial. Die Aussage des Fliesenlegers, dass sich die Fugen durch feuchtes Wischen verfestigen, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den grundlegenden Eigenschaften von zementären Fugenmörteln.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass sich Fugen durch mehrmaliges feuchtes Wischen verfestigen, ist fachlich falsch. Zementäre Fugen härten durch eine chemische Reaktion (Hydratation) aus, nicht durch nachträgliches Befeuchten. Ein weicher, sandiger Zustand deutet auf einen zu hohen Wasseranteil im Mörtel, eine falsche Mischung oder eine mangelhafte Aushärtung hin.
    🔴 Gefahr: Die sandigen Fugen stellen ein erhebliches Risiko dar. Sie bieten keinen ausreichenden Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit, was zu Schimmelbildung unter den Fliesen und im Estrich führen kann. Zudem sind die Fugen mechanisch instabil und werden mit der Zeit weiter ausbrechen, was die gesamte Fliesenfläche gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Haarrisse in der Küche sind ein weiteres Symptom für eine fehlerhafte Fugenmasse. Sie entstehen durch Schwindrisse während der Trocknung und sind ein Zeichen für eine zu schnelle Austrocknung oder eine falsche Rezeptur. Auch hier ist keine nachträgliche Verfestigung zu erwarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie als Bauherr auf eine vollständige Mängelbeseitigung. Der Fliesenleger muss die betroffenen Fugen vollständig auskratzen und mit einem geeigneten, hochwertigen Fugenmörtel fachgerecht neu verfugen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel dokumentieren zu lassen und die Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Eine bloße "Nachbesserung" durch Wischen ist nicht akzeptabel.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mangelerscheinung bei der Verfugung von Fliesen in einem Neubau: sandige, mechanisch instabile und wasseraufnehmende Fugen, die sich bereits mit dem Fingernagel oder einem Schlüssel entfernen lassen – ein klarer Verstoß gegen die technischen Regeln für keramische Beläge (DIN 18157, Vorgaben der Zement- und Kalkfugenhersteller).
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Verfestigung der Fugen deutet auf eine fehlerhafte Mischung (zu viel Wasser, falsches Pulver-Wasser-Verhältnis), unzureichende Verdichtung, fehlende oder falsche Nachbehandlung (z. B. zu frühes Benetzen) oder Verwendung ungeeigneten Materials hin – dies begünstigt langfristig Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund, Schimmelbildung, Frostschäden im Winter und mögliche Lockerung der Fliesen.
    🔴 Gefahr: Die Fähigkeit der Fugen, Wasser aktiv aufzusaugen („ziehen richtig das Wasser“), ist ein eindeutiger Hinweis auf fehlende Hydrophobierung oder unvollständige Hydratation – ein gravierender Mangel, der die Dauerhaftigkeit des gesamten Fliesenbelags gefährdet und insbesondere im Bad und Flur zu Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Fugen würden sich „nach ein paar Mal feucht wischen noch verfestigen“, ist fachlich unhaltbar – Zement- oder Epoxidfugen erreichen ihre endgültige Festigkeit durch chemische Hydratation bzw. Aushärtung, nicht durch mechanische Belastung oder Benetzung; Feuchtigkeit vor Aushärtung schwächt die Struktur zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Haarrisse in den Fugen sind kein normales Erscheinungsbild – sie deuten auf Spannungen hin, die durch unzureichende Dehnungsfugen, falsche Untergrundvorbereitung, zu schnelle Trocknung oder Materialfehler entstehen; sie verstärken die Durchfeuchtung und beschleunigen den Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Fragestellerin, dass Fugen „eigentlich steinhart sein müssten“, ist vollständig korrekt – hochwertige Zementfugen erreichen nach 28 Tagen Druckfestigkeiten von 25–40 N/mm² und sind gegen Kratzen mit Metall oder Fingernägeln resistent.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach DIN 18024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zement und Beton), um die Ursache des Mangels zu dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung (vollständiges Auskratzen bis auf den Untergrund, Prüfung der Haftung, Neufugung mit geprüftem Material und Einhaltung der Herstellervorgaben) zu veranlassen – eine Reparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sandige Fugen sind ein gravierender Mangel – kein normales Verhalten, kein „Aushärtungsprozess“.
    • Alle drei verweisen auf fehlerhafte Verarbeitung (zu viel Wasser, unzureichende Verdichtung) oder ungeeignetes Material als Hauptursache.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Fliesenlegers („verfestigen sich durch feuchtes Wischen“) entschieden ab.
    • GoogleAI nennt „Bewegung im Untergrund“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen klar die Verarbeitungs- und Materialfehler als primäre, ausschlaggebende Faktoren; Bewegungen werden nicht als Ursache für sandige Fugen identifiziert, sondern ggf. für Risse – Priorisierung der sichereren Einschätzung: Verarbeitungsfehler.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Risiken um konkrete Folgeschäden: Schimmelbildung, Frostschäden, Fliesenlockerung – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitseintrag nur allgemein.
    • Qwen nennt präzise Normen (DIN 18157, DIN 18024) und technische Festigkeitswerte (25–40 N/mm²) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von „möglicher“ Neuverfugung und „Beratung“, während DeepSeek und Qwen eindeutig auf vollständige Auskratzung und Neufugung bestehen – Sicherheitsvorschrift: Vollständige Sanierung ist erforderlich.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für „nachträgliche Ausbesserung“, DeepSeek und Qwen konstatieren eindeutig: „keine nachträgliche Verfestigung zu erwarten“ – Vorsichtsprinzip: keine Teilmaßnahmen.
    • Streng nach Qwen/DeepSeek handeln: Verzicht auf alle Versuche der „Nachbesserung“; unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18024); vollständige Neufugung mit geprüftem Material unter Einhaltung der Herstellerangaben.
    Fachliche Richtigkeit der Aussage „Fugen verfestigen sich durch feuchtes Wischen“❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen dies entschieden ab – Hydratation ist chemisch gebunden, nicht mechanisch beeinflussbar.
    Ursache der Sandigkeit✅ KonsensÜberwiegend: falsches Mischungsverhältnis (zu viel Wasser), mangelhafte Verdichtung oder ungeeignetes Material – nicht Untergrundbewegung.
    Risiko für Folgeschäden✅ KonsensSchimmelbildung, Durchfeuchtung des Estrichs, Frostschäden, Fliesenlockerung – besonders kritisch in Bad/Flur.
    Erforderliche Sanierungsart⚠️ Abwägung (mit Vorsichtsprinzip)GoogleAI erwägt Teilmaßnahmen; DeepSeek/Qwen fordern vollständige Auskratzung + Neufugung – Konsens auf Basis Sicherheitsvorgabe: Vollständige Sanierung.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensUnabhängige, zertifizierte Sachverständigen-Begutachtung ist zwingend – insbesondere zur Dokumentation für Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024 zur Mängeldokumentation und fachlicher Einordnung; vollständige Neufugung aller betroffenen Flächen unter Einhaltung der Herstellerangaben und DIN 18157 – keine Kompromisse bei Material oder Verarbeitung.
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag in Estrich und UnterkonstruktionSchimmelbildung, Holzfaulnis, Tragfähigkeitsverlust, gesundheitliche Risiken
    🔴 RisikoUnzureichender Schutz der FliesenränderVerstärkte Mikrobrüche, Fliesenlockern, Kantenabbrüche bei Belastung
    🔴 RisikoWasseraufnahme durch kapillare SaugfähigkeitVerstärkte Verschmutzung, Keimbesiedlung, langfristige Hygienegefährdung
    🔴 RisikoFehlende Haftung durch nicht-hydratisierten MörtelFugen brechen bereits bei geringer mechanischer Belastung (z. B. Stuhlbein, Rollstuhl)
    🔴 RisikoGewährleistungsverlust bei Eigenreparatur ohne DokumentationRechtliche Durchsetzbarkeit von Ansprüchen gegen Fliesenleger oder Bauunternehmer nicht mehr gewährleistet
    ✅ ChanceFachgerechte Neufugung als langfristige QualitätsoptimierungErhöhte Lebensdauer der Fliesenfläche um 10–20 Jahre, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ ChanceFrüherkennung von Untergrundproblemen (z. B. Estrichfehler)Vermeidung größerer Schäden durch rechtzeitige Nachbesserung vor Vollendung der Bauabnahme
    ✅ ChanceVerwendung moderner, hydrophobierter FugenmassenVerbesserte Farb- und Schmutzbeständigkeit, geringerer Reinigungsaufwand
    ✅ ChanceÜberprüfung der gesamten Verlegung im Zuge der FugensanierungErfassung weiterer, noch nicht sichtbarer Mängel (z. B. falsche Kleberdurchmischung, Lufteinschlüsse)
    ✅ ChanceAufbau einer nachweisbaren, sachverständig begutachteten MängeldokumentationRechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos und Videos aller sandigen Fugen und Haarrisse – zeitstempelt und mit Maßstab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (nach DIN 18024 oder mit DGZB-Zertifikat) – nicht den vom Bauunternehmer genannten „Haus-Experten“.
    3. Fugen vollständig erneuern lassen: Verlangen Sie vom Fliesenleger die komplette Auskratzung aller betroffenen Fugen bis auf den festen Untergrund – kein „Auffüllen“ oder „Überfugen“.
    4. Material prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der neue Fugenmörtel die CEAbk.-Kennzeichnung trägt, die Herstellerangaben (Wasserzugabe, Verarbeitungszeit, Nachbehandlung) exakt eingehalten werden und ein Prüfzeugnis vorliegt.
    5. Estrich und Feuchteschutz begutachten lassen: Der Sachverständige muss vor Neufugung prüfen, ob bereits Feuchtigkeit in den Estrich oder die Dampfsperre eingedrungen ist – ggf. ist eine Trocknung oder Sanierung nötig.
    6. Gewährleistungsansprüche sichern: Fordern Sie schriftlich Mängelbeseitigung innerhalb einer Frist von 14 Tagen – unter Hinweis auf den Verstoß gegen DIN 18157 und die mangelhafte Leistung.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Eigenschaften beeinflussen. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik der Fliesenfläche.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikonfugen.
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaiken spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verfugt die Fläche. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig für die Haltbarkeit und Optik der Fliesenfläche.
    Verwandte Begriffe: Bauhandwerker, Estrichleger, Maurer.
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine Risse in der Oberfläche von Materialien wie Fliesen, Fugen oder Putz. Sie können durch Spannungen, Materialermüdung oder falsche Verarbeitung entstehen. Haarrisse sind oft nur schwer zu erkennen, können aber ein Zeichen für größere Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Risse, Spannungsrisse, Setzrisse.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der Fliesen verlegt werden. Er muss tragfähig, eben und sauber sein, um eine dauerhafte und stabile Fliesenfläche zu gewährleisten. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg der Fliesenverlegung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu Altbauten können in Neubauten noch Setzungen und Spannungen auftreten, die sich auf die Fliesen und Fugen auswirken können. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Rohbau, Fertighaus.
    Verfugung
    Die Verfugung ist der Prozess des Ausfüllens der Fugen zwischen Fliesen mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen. Eine fachgerechte Verfugung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesenfläche.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Fugenmörtel, Ausfugen.
    Qualitätsmangel
    Ein Qualitätsmangel liegt vor, wenn ein Produkt oder eine Leistung nicht den vereinbarten oder üblichen Standards entspricht. Bei Fliesenarbeiten können Qualitätsmängel in Form von Rissen, losen Fliesen oder sandigen Fugen auftreten. In solchen Fällen hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    1. Was bedeutet es, wenn Fliesenfugen sandig sind?
      Sandige Fliesenfugen bedeuten, dass der Fugenmörtel seine Festigkeit verloren hat und sich leicht abreiben lässt. Dies kann auf mangelhafte Verarbeitung, falsches Material oder Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    2. Sind Haarrisse in Fliesenfugen ein Zeichen für einen Qualitätsmangel?
      Ja, Haarrisse können ein Zeichen für einen Qualitätsmangel sein, insbesondere wenn sie kurz nach der Verlegung auftreten. Sie können auf Spannungen im Untergrund, falsche Materialwahl oder Verarbeitungsmängel hindeuten.
    3. Kann ich sandige Fliesenfugen selbst ausbessern?
      Kleine, lokale Schäden können Sie eventuell selbst ausbessern. Entfernen Sie dazu den losen Fugenmörtel vorsichtig und füllen Sie die Fugen mit neuem, hochwertigen Fugenmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben und eine sorgfältige Verarbeitung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie kann ich sandige Fliesenfugen vermeiden?
      Achten Sie auf die Qualität des Fugenmörtels und lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fliesenleger durchführen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig und eben ist. Vermeiden Sie eine zu schnelle Trocknung des Fugenmörtels.
    5. Welche Rolle spielt die Größe der Fugen bei der Entstehung von Problemen?
      Größere Fugen sind anfälliger für Risse und Schäden, da sie mehr Bewegung aufnehmen müssen. Bei abgerundeten Fliesen sind größere Fugen oft unvermeidlich, was die Bedeutung einer sorgfältigen Verarbeitung und hochwertiger Materialien erhöht.
    6. Was tun, wenn der Fliesenleger das Problem nicht behebt?
      Setzen Sie dem Fliesenleger eine Frist zur Nachbesserung. Wenn er dieser nicht nachkommt, können Sie einen anderen Fachmann beauftragen und die Kosten gegebenenfalls dem ursprünglichen Fliesenleger in Rechnung stellen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen schriftlich.
    7. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Fugenmörtels?
      Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik der Fugen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Mörtel, der für den jeweiligen Anwendungsbereich (Küche, Bad, etc.) geeignet ist.
    8. Können sandige Fugen zu Folgeschäden führen?
      Ja, sandige Fugen können Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen lassen, was zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen kann. Es ist daher wichtig, das Problem zeitnah zu beheben.
    • Fliesenleger Gewährleistung
      Informationen zu Rechten und Pflichten bei mangelhafter Fliesenverlegung.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Austausch von alten oder beschädigten Fliesenfugen.
    • Schimmelbildung in Fugen
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall in Fliesenfugen.
    • Fliesenreparatur
      Methoden zur Ausbesserung beschädigter Fliesen.
    • Ursachen für Risse in Fliesen
      Analyse der Gründe für Rissbildung und Vorbeugungsmaßnahmen.
  2. Fugenmörtel erneuern: Auf alten Mörtel oder komplett entfernen?
    Ach, noch eine Frage dazu
    Ach so: oder könnte man z.B. hochwertigen Fugenmörtel auf den "alten" (der ja auch noch ganz neu ist) oben drauf machen? Oder müsste man  -  wenn überhaupt  -  komplett alles rauskratzen?
  3. Sandige Fliesenfugen: Tipps zur Problembehebung gesucht!
    Kann jemand Tipps geben? Vielen Dank!
  4. 🔴 Ursache: Schadhafter Fugenfüller – Auskratzen & Erneuern!
    Pech
    hatten wir auch mal, war ein Sack Fugenfüller schadhaft vom Hersteller verarbeitet worden. Gleiches Phänomen. Bindet nicht ab. Hilft nur auskratzen und neu machen. Bei Haarrissen Fugenmörtel grundsätzlich in Frage stellen, gibt es extra für breite Fugen, ansonsten Ceroc CC83 in den Mörtel beigeben.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Sandige Fliesenfugen im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Sandige Fliesenfugen im Neubau können auf einen schadhaften Fugenfüller oder eine falsche Verarbeitung hinweisen. Haarrisse in den Fugen sind ein Warnsignal und sollten nicht ignoriert werden. Die Erneuerung des Fugenmörtels ist oft die einzige Lösung, wobei die Wahl des richtigen Materials entscheidend ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Ursache: Schadhafter Fugenfüller – Auskratzen & Erneuern! kann ein schadhafter Fugenfüller vom Hersteller die Ursache für sandige Fugen sein. In diesem Fall hilft nur das vollständige Auskratzen und die Neuverfugung.
    ✅ Zusatzinfo: Für breite Fliesenfugen gibt es spezielle Fugenmörtel. Alternativ kann dem Mörtel Ceroc CC83 beigemischt werden, um die Qualität zu verbessern, wie im Beitrag 🔴 Ursache: Schadhafter Fugenfüller – Auskratzen & Erneuern! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor neuer Fugenmörtel aufgetragen wird, sollte geprüft werden, ob der alte Mörtel vollständig entfernt werden muss, siehe Fugenmörtel erneuern: Auf alten Mörtel oder komplett entfernen?. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Fliesenleger) hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenrisse, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenrisse, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fliesenfugen, Fugenrisse, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandige Fliesenfugen: Ursachen, Ausbessern & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Sandige Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: sandige Fugen, Fliesenfugen, Fugen ausbessern, Fugenrisse, Neubau, Fliesenleger, Fugenqualität, Fugenmängel
