Feinsteinzeug Toleranz: Was ist zulässig? Abweichungen, Messung & Rechte
❓ Fragestellung: Feinsteinzeug Toleranz: Was ist zulässig? Abweichungen, Messung & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die zulässige Höhenunterschiedstoleranz bei poliertem Feinsteinzeug beträgt maximal 1 mm (DIN 18202 / DIN 18156); Alle drei KI-Modelle lehnen die pauschale Addition von 1 mm + 0,3 mm durch den GU als fachlich unzulässig ab; Alle drei KI-Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachgerechten Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten fotografisch und mit präziser Messung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Nutzen Sie dessen schriftliches Gutachten als Grundlage für eine formelle Mängelrüge mit angemessener Nachbesserfrist – bei Verweigerung ist ein Bauanwalt einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei der Verlegung von Feinsteinzeug, insbesondere im Hinblick auf Ebenheit. Es wird zwischen Empfehlungen für Sachverständige und verbindlichen Normen unterschieden. Die Anwendbarkeit der DIN 18202 auf Fliesenbeläge wird diskutiert, ebenso wie die Bedeutung von Fachverbands-Merkblättern. Die Wahrnehmbarkeit von Toleranzüberschreitungen hängt stark von den Lichtverhältnissen und den Ansprüchen an den Raum ab.
dass die Toleranz nicht 1 mm (Cent-Münze), wie in diesem Forum an diversen Stellen behandelt, sondern 1,3 mm betragen würde.
Er begründet dies in der zulässigen Toleranz beim Fliesenleger (1 mm) plus dem Material (0,3 mm).
Können Sie dies bestätigen?
🔴 KRITISCH: Eine Höhenunterschiedstoleranz von mehr als 1 mm zwischen benachbarten Feinsteinzeug-Fliesen ist ein rechtlich und technisch begründeter Mangel – insbesondere bei polierter Oberfläche.
🔴 KRITISCH: Die pauschale Addition von Fliesenleger- (1 mm) und Materialtoleranz (0,3 mm) durch den Generalunternehmer ist normwidrig und entbindet nicht von der Gewährleistungspflicht.
⚠️ WICHTIG: Die Ebenheitsprüfung muss mit einer geeichten 2-Meter-Richtlatte und Fühlerlehre nach DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) erfolgen – visuelle Schätzung oder Münzvergleich sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei poliertem Feinsteinzeug sind bereits Abweichungen ab 0,5 mm haptisch und optisch nachweisbar und können Stolper- und Bruchrisiken erhöhen.
Die zulässige Toleranz bei der Verlegung von Feinsteinzeug ist ein wichtiger Punkt, um Mängel festzustellen. Ich empfehle, sich nicht allein auf die Aussage des Generalunternehmers zu verlassen.
🔴 Gefahr: Uneben verlegtes Feinsteinzeug kann Stolperfallen verursachen und die Optik beeinträchtigen.
- Normen: Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) ist hier relevant. Sie legt fest, welche Abweichungen zulässig sind.
- Messung: Die Ebenheitstoleranz wird üblicherweise mit einer Richtlatte und Fugenkreuzen gemessen.
- Abweichungen: Die Toleranz kann je nach Fliesengröße variieren. Bei großformatigen Fliesen sind geringere Abweichungen zu erwarten als bei kleinen Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit der Fliesen von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Dieser kann die Toleranzen fachgerecht beurteilen und Ihnen eine fundierte Aussage geben.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die zulässigen Toleranzen bei der Verlegung von poliertem Feinsteinzeug im Wohnbereich. Der Generalunternehmer (GUAbk.) argumentiert, dass eine Abweichung von 1,3 mm zulässig sei, da er die Toleranz des Fliesenlegers (1 mm) und die Materialtoleranz (0,3 mm) addiert. Diese pauschale Addition ist fachlich nicht korrekt und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des GU, eine Gesamttoleranz von 1,3 mm sei zulässig, ist irreführend. Nach der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) gilt für fertige Fußböden mit hohen Anforderungen, wie poliertem Feinsteinzeug, eine Stichmaßtoleranz von maximal 1 mm bei einer Messlänge von 2 Metern. Die Materialtoleranz des Fliesenherstellers (0,3 mm) bezieht sich auf die Maßhaltigkeit der einzelnen Fliese, nicht auf die Ebenheit des verlegten Bodens. Der GU vermischt hier zwei unterschiedliche Toleranzsysteme unzulässig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung nach DIN 18202 mit einer 2-Meter-Richtlatte. Die maximale Abweichung (Stichmaß) zwischen der Latte und der Fliesenoberfläche darf 1 mm nicht überschreiten. Die vom GU genannte Cent-Münze (ca. 1,5 mm dick) ist ein guter, aber nicht der präzise Maßstab. Die korrekte Messmethode ist die Verwendung einer geeichten Richtlatte.
🔴 Gefahr: Akzeptieren Sie die Argumentation des GU nicht. Eine Abweichung von 1,3 mm ist ein klarer Mangel, der zu Stolperfallen, ungleichmäßiger Belastung der Fliesen und optischen Beeinträchtigungen (Lichtreflexionen) führen kann. Bei polierten, glänzenden Oberflächen sind selbst kleinste Unebenheiten sofort sichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Messung der Ebenheit mit einer 2-Meter-Richtlatte durch einen unabhängigen Sachverständigen. Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem GU eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Nichtbehebung einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
Die Frage betrifft die zulässige Höhenunterschiedstoleranz bei poliertem Feinsteinzeug und die rechtliche sowie technische Einordnung von Abweichungen im Verlegemaß. Die Behauptung des Generalunternehmers, eine Gesamt-Toleranz von 1,3 mm sei zulässig, beruht auf einer fehlerhaften Addition von Normwerten und ignoriert die maßgebliche DIN 18156 sowie die Herstellerangaben.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18156 legt für polierte Feinsteinzeug-Fliesen eine zulässige Höhenunterschiedstoleranz von maximal 1 mm zwischen benachbarten Fliesen fest – nicht 1,3 mm. Eine Aufaddierung von Fliesenleger- und Materialtoleranz ist normativ nicht zulässig, da die Gesamtverlegung als einheitliches System bewertet wird.
➕ Ergänzung: Poliertes Feinsteinzeug ist besonders anfällig für Lichtbrechungseffekte bei geringsten Unebenheiten; bereits ab 0,5 mm werden Abweichungen optisch und haptisch deutlich wahrnehmbar – dies verstärkt die Ansprüche an die Verlegequalität über die reine Norm hinaus.
🔴 Gefahr: Eine Verlegung mit über 1 mm Höhenunterschied birgt nicht nur optische und funktionelle Mängel, sondern erhöht auch das Stolper- und Bruchrisiko, insbesondere bei polierter Oberfläche ohne Rutschhemmung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, 1,3 mm sei ‚zulässig‘, widerspricht klar der DIN 18156, der VOBAbk./B und der allgemeinen Verkehrsauffassung – sie stellt keine fachgerechte Begründung dar und entbindet den Unternehmer nicht von der Gewährleistungspflicht.
✅ Zustimmung: Die Referenz auf die 1-mm-Toleranz als gängiger Maßstab im Fachforum ist grundsätzlich korrekt und entspricht der Norm; die Cent-Münze (ca. 1,6 mm) ist allerdings ein ungeeignetes Vergleichsmaß – die DIN verlangt präzise Messung mit geeichtem Prüfmittel (z. B. Fühlerlehre).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Plattenbeläge (z. B. nach VDZ oder BAF) begutachten – nur ein schriftliches Gutachten bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Nachbesserung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die zulässige Höhenunterschiedstoleranz bei poliertem Feinsteinzeug beträgt maximal 1 mm (DIN 18202 / DIN 18156).
- Alle drei KI-Modelle lehnen die pauschale Addition von 1 mm + 0,3 mm durch den GU als fachlich unzulässig ab.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachgerechten Prüfung.
- GoogleAI nennt die DIN 18202 allgemein, aber nicht konkret die Tabelle 3, Zeile 4 oder die Messlänge von 2 m; DeepSeek und Qwen spezifizieren dies präzise.
- Qwen nennt zusätzlich DIN 18156 und VOB/B, während GoogleAI diese nicht erwähnt.
- DeepSeek betont die optische Sichtbarkeit durch Lichtreflexionen bei poliertem Feinsteinzeug – ein Aspekt, den GoogleAI erwähnt, aber nicht ausführt, und Qwen vertieft ("ab 0,5 mm wahrnehmbar").
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (VOB/B, allgemeine Verkehrsauffassung) und verweist auf die Zertifizierung von Sachverständigen (VDZ/BAF), was GoogleAI nicht tut.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des GU mit "❌ Widerspruch" und nennt dies "normwidrig", während GoogleAI lediglich auf das Risiko hinweist, ohne klare normative Zurückweisung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Normtabelle oder Messlänge – dies stellt eine sachlich weniger fundierte Aussage dar als die präzisen Angaben von DeepSeek und Qwen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt daher den spezifischen DIN-Bezügen.
- Die sicherste und normkonformste Position ist die von DeepSeek und Qwen gemeinsam vertretene: 1 mm maximal bei 2-Meter-Messung nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 – ergänzt durch DIN 18156 für poliertes Feinsteinzeug. Diese Position ist verbindlich für die Mängelbeurteilung.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Höhenunterschiedstoleranz ✅ Konsens Maximal 1 mm zwischen benachbarten Fliesen bei poliertem Feinsteinzeug (DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 / DIN 18156). Gültigkeit der 1,3-mm-Argumentation des GU ❌ Widerspruch Eine Addition von 1 mm (Leistung) + 0,3 mm (Material) ist normwidrig und rechtsunwirksam. Alle drei KIs lehnen dies ab – Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten. Messmethode ✅ Konsens Messung mit 2-Meter-Richtlatte und geeichtem Fühler – keine visuelle Schätzung oder Münzvergleiche (Cent-Münze ungeeignet, da ca. 1,6 mm). Praktische Wahrnehmbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek: Unebenheiten ab 1 mm bedeuten optischen und funktionellen Mangel; Qwen ergänzt: Bei polierter Oberfläche bereits ab 0,5 mm haptisch/optisch nachweisbar – dies verstärkt die Qualitätsanforderung über die reine Norm hinaus. Fachliche Bewertungsinstitution ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. VDZ oder BAF) ist erforderlich für ein wirksames Gutachten zur Mängelrüge. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten fotografisch und mit präziser Messung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Nutzen Sie dessen schriftliches Gutachten als Grundlage für eine formelle Mängelrüge mit angemessener Nachbesserfrist – bei Verweigerung ist ein Bauanwalt einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpergefahr durch >1-mm-Höhenunterschied Erhöhtes Unfallrisiko, Haftungsansprüche gegenüber Dritten oder Versicherungsträger. 🔴 Risiko Bruch von poliertem Feinsteinzeug durch ungleichmäßige Belastung Spätere Schäden, teure Ersatzverlegung und Störung des Betriebs bei Sanierung. 🔴 Risiko Optische Mängel durch Lichtbrechung an Unebenheiten Wertminderung der Immobilie, Beschwerden von Nutzern, Imageverlust bei Vermietung/Verkauf. 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter Rüge Verlust des Rechts auf Nachbesserung oder Minderung – Fristen nach § 13 Abs. 2 VOB/B (12 Monate) oder BGBAbk. (5 Jahre bei Wohngebäuden). 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel (kein Gutachten, keine Fotos) Unmöglichkeit, Mangel nachzuweisen – gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche scheitert bereits am Beweis. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch GU im Rahmen der Gewährleistung Kostengünstige Korrektur ohne Eigenaufwand – bei frühzeitiger und klar dokumentierter Rüge wahrscheinlich. ✅ Chance Steigerung der Wohnqualität durch hochwertige, optisch einwandfreie Verlegung Erhöhte Nutzerzufriedenheit, positive Wahrnehmung, langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Streitigkeiten, klare Verhandlungsgrundlage, ggf. außergerichtliche Einigung. ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsgrundlage für zusätzliche Leistungen (z. B. Reinigung, Fugensanierung) Erweiterung des Leistungsumfangs ohne Mehrkosten – insbesondere bei vertraglicher Mängelhaftung. ✅ Chance Aufbau einer nachweisbaren Qualitätsdokumentation für zukünftige Verkäufe oder Versicherungsfälle Transparenz für Käufer oder Versicherer, ggf. höhere Bewertung bei Immobilienbewertung. Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Unebenheiten mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal) und notieren Sie genaue Positionen (Raum, Koordinaten relativ zu Wänden).
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Plattenbeläge (z. B. über VDZ oder BAF) zur Messung nach DIN 18202 mit 2-Meter-Richtlatte und Fühlerlehre.
- Formelle Mängelrüge versenden: Erstellen Sie mit dem Gutachten eine schriftliche Mängelrüge an den Generalunternehmer mit angemessener Nachbesserfrist (mindestens 14 Tage) – unter Verweis auf DIN 18202, DIN 18156 und § 13 VOB/B.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdatenblätter zu poliertem Feinsteinzeug sowie Korrespondenz mit dem GU.
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie bei beharrlicher Weigerung des GU zur Nachbesserung einen Termin bei einem auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Anwalt – idealerweise vor Ablauf der 12-Monats-Frist nach VOB/B.
- Fachgerechte Messung selbst prüfen: Fordern Sie beim Sachverständigen die Vorlage des Kalibrierungsprotokolls der Messlatte und die Nachweisführung der einzelnen Messstellen im Gutachten.
- Toleranz
- Die Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sie sich auf die zulässigen Abweichungen von Maßen, Ebenheiten oder Winkeln. Toleranzen sind notwendig, da absolute Genauigkeit in der Praxis nicht erreichbar ist.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheitstoleranz, Maßtoleranz - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die sich durch ihre hohe Dichte und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Sie ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Bodenbelag - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Planung, Ausführung und Abnahme von Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Bauwesen - Ebenheitstoleranz
- Die Ebenheitstoleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einer idealen, ebenen Fläche. Sie wird in Millimetern angegeben und gibt an, wie viel eine Fläche von der idealen Ebene abweichen darf.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Messung - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Im Bauwesen kann ein Mangel beispielsweise eine fehlerhafte Ausführung, eine Beschädigung oder eine Abweichung von den Normen sein.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Sachverständiger - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig zur Feststellung und Bewertung von Mängeln eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Haftung
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der zulässigen Abweichungen bei der Verlegung von Fliesen. Sie definiert, welche Unebenheiten und Abweichungen noch akzeptabel sind und dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln. - Wie messe ich die Ebenheit von Fliesen richtig?
Die Ebenheit von Fliesen wird üblicherweise mit einer Richtlatte und Fugenkreuzen gemessen. Die Richtlatte wird auf die Fliesen aufgelegt, und mit den Fugenkreuzen wird der Abstand zwischen Latte und Fliese gemessen. Diese Messung gibt Aufschluss über die Ebenheitstoleranz. - Was kann ich tun, wenn die Toleranzen überschritten werden?
Wenn die Toleranzen überschritten werden, liegt ein Mangel vor. Sie sollten den Mangel schriftlich beim Generalunternehmer oder Fliesenleger rügen und eine Nachbesserung fordern. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Messprotokollen. - Habe ich ein Recht auf Nachbesserung bei Überschreitung der Toleranzen?
Ja, bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen haben Sie ein Recht auf Nachbesserung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel zu beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie unter Umständen den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Was ist ein Sachverständiger und wozu brauche ich ihn?
Ein Sachverständiger ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die in der Lage ist, Mängel fachgerecht zu beurteilen. Sie benötigen einen Sachverständigen, um eine objektive Bewertung der Toleranzen zu erhalten und Ihre Rechte durchzusetzen. - Welche Rolle spielt die Fliesengröße bei der Toleranz?
Die Fliesengröße spielt eine wichtige Rolle bei der Toleranz. Bei großformatigen Fliesen sind geringere Abweichungen zu erwarten als bei kleinen Fliesen, da größere Fliesen tendenziell ebener sein sollten. - Was bedeutet "Ebenheitstoleranz"?
Die Ebenheitstoleranz bezieht sich auf die zulässigen Abweichungen von einer idealen, ebenen Fläche bei der Verlegung von Fliesen. Sie wird in Millimetern angegeben und gibt an, wie viel eine Fliese von der idealen Ebene abweichen darf. - Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos, Messprotokollen und einer schriftlichen Mängelanzeige. Beschreiben Sie den Mangel detailliert und setzen Sie dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf.
- Fliesen richtig verlegen
Anleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von Fliesen. - Mängel bei Fliesenarbeiten
Erkennung und Behebung von typischen Mängeln bei Fliesenarbeiten. - Sachverständiger für Bauschäden
Aufgaben und Leistungen eines Sachverständigen bei Bauschäden. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte und Ansprüche bei Baumängeln. - Toleranzen im Bauwesen
Überblick über die wichtigsten Toleranzen im Bauwesen.
Feinsteinzeug: Toleranzempfehlung vs. Norm im Bauwesen
Geschliffener Beton ist plan
Die Cent - Toleranz ist eigentlich eine Empfehlung für Sachverständige und keine Norm. Die 0,3 mm Dickentoleranz ist allerdings etwas an den Haaren herbeigezogen, genauso wie Ihre Argumentation. 0,3 mm ist was für Feinmechaniker oder notorische Nörgler und Handwerkerabzocker.
Ich denke, dass 1,3 mm schon OK ist. Da kenne ich ganz andere Fälle. -
Feinsteinzeug: 1,3 mm Toleranz für Wohnraum akzeptabel?
Feinsteinzeug: Sichtbare Toleranzüberschreitung im Wohnbereich
Es ist ein representativer Raum es handelt sich ...
Es ist ein representativer Raum ...
es handelt sich um unseren 40 m² großen Wohnbereich.
Ja, man kann es - wegen der absolut ebenen Oberfläche des sehr hellen Feinsteinzeugs - deutlich sehen und spüren (wenn man auf
einer Stelle, wo sich die Ecken von 4 Fliesen "treffen", steht.
Es gibt etwa 5-6 solche Stellen im ganzen Raum. Wenn die Nachmittagssonne tief steht wirft es durch die Bodentiefen Fenster deutliche Schatten-Linien auf den ansonsten ebenen Boden. Spätestens dann sieht man's überdeutlich.
Ihre Bemerkungen über "notorische Nörgler" und "Handwerker-Abzocker" können Sie sich sparen, Herr Fahrenkrog, mir ist
es lieber, Sie Antworten dann überhaupt nicht.
Gruß -
Feinsteinzeug: Toleranz – Optik vs. erhöhte Anforderungen
Fliesenleger und Uhrmacher
Werter Fragesteller
sind zwei verschiedene Berufsfelder.
Wenn Sie bei 40 m² 5 - 6 Stellen haben, an denen die Toleranz um 0,3 mm überschritten wird und der Boden sonst i.O. ist, verstehe ich Sie nicht ganz.
Meinen Sie, die 0,3 mm (wären es nur 1 mm Toleranz) sind für den optischen Unterschied verantwortlich? . Ich gehöre wirklich nicht zu den Großzügigen, wenn es um Abweichungen geht, aber das ist Haarspalterei.
Was haben Sie denn mit Ihrem BU/Bauträger/Generalunternehmer vereinbart? Erhöhte Anforderungen an den Boden?
Bleiben Sie bitte auf dem Teppich. -
Feinsteinzeug: Ebenheitstoleranzen nach Fachverband-Merkblatt
Ebenheitstoleranzen
von 1 mm auf 10 cm gelten für Räume mit erhöhten Anforderungen.
Unabhängig davon und zusätzlich gibt es Toleranzen in den keramischen Belägen. Es existiert ein Merkblatt des Fachverbandes Fliesenleger dazu, das mir aber gerade nicht vorliegt.
Vielleicht sind das gerade 0,3 mm?
Freundliche Grüße -
Feinsteinzeug: Schattenlinien – Unfaire Bewertung der Toleranz?
das gilt aber nicht ...
"Wenn die Nachmittagssonne tief steht wirft es durch die Bodentiefen Fenster deutliche Schatten-Linien auf den ansonsten ebenen Boden. Spätestens dann sieht man's überdeutlich. "
Streiflicht wie unfair. Sowas macht man nicht, es sei denn, man ist ein ..., aber das wollen Sie bestimmt nicht hören. -
Feinsteinzeug: Toleranzen – Merkblatt vs. DIN 18201/202
@ Fr. Ank-332-Hae
Das Merkblatt der ist nur "eine Empfehlung" und gilt nur, wenn der Verleger darauf hingewiesen hat. Es gibt nämlich keine zusätzlichen, sondern einfach größere Toleranzen als die DINAbk. 18201/202 an. -
Feinsteinzeug: Merkblatt-Erinnerung aus Sachverständigenvortrag
Danke -
das Merkblatt wurde mal in einem Sachverständigenvortrag behandelt, hatte ich nicht mehr so in Erinnerung.
Freundliche Grüße -
Feinsteinzeug: DIN 18202 – Anwendbarkeit auf Fliesenbeläge?
Feinsteinzeug: DIN 18202 – Plattenbeläge & Ebenheitstoleranzen
Meine 18202
hat keinen Punkt 2.3.
Dafür steht in der Tabelle der Ebenheitstolernazen eindeutig das Wort Plattenbeläge. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feinsteinzeug Toleranz: Zulässige Abweichungen bei der Verlegung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei der Verlegung von Feinsteinzeug, insbesondere im Hinblick auf Ebenheit. Es wird zwischen Empfehlungen für Sachverständige und verbindlichen Normen unterschieden. Die Anwendbarkeit der DINAbk. 18202 auf Fliesenbeläge wird diskutiert, ebenso wie die Bedeutung von Fachverbands-Merkblättern. Die Wahrnehmbarkeit von Toleranzüberschreitungen hängt stark von den Lichtverhältnissen und den Ansprüchen an den Raum ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feinsteinzeug: Toleranzen – Merkblatt vs. DIN 18201/202 wird darauf hingewiesen, dass Merkblätter des Fachverbandes Fliesenleger nur dann gelten, wenn der Verleger explizit darauf hingewiesen hat, da diese oft größere Toleranzen als die DIN 18201/202 zulassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feinsteinzeug: Toleranzempfehlung vs. Norm im Bauwesen stellt klar, dass die oft genannte "Cent-Toleranz" eher eine Empfehlung für Sachverständige als eine verbindliche Norm dar. Die im Raum stehende Dickentoleranz von 0,3 mm wird als sehr geringfügig betrachtet.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die Frage aufgeworfen, ob eine Toleranzüberschreitung von 0,3 mm auf einer Fläche von 40 m² mit 5-6 betroffenen Stellen als relevant anzusehen ist. Der Beitrag Feinsteinzeug: Ebenheitstoleranzen nach Fachverband-Merkblatt erwähnt, dass für Räume mit erhöhten Anforderungen Ebenheitstoleranzen von 1 mm auf 10 cm gelten.
👉 Handlungsempfehlung: Um die zulässigen Toleranzen für Feinsteinzeug im konkreten Fall zu bestimmen, sollte geprüft werden, ob erhöhte Anforderungen an den Raum gestellt werden und ob der Fliesenleger auf ein spezifisches Merkblatt des Fachverbandes hingewiesen hat. Der Beitrag Feinsteinzeug: DIN 18202 – Anwendbarkeit auf Fliesenbeläge? regt an, die Anwendbarkeit der DIN 18202 auf Fliesen- und Plattenbeläge zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Toleranz, Fliese, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
- … Rektifizierte Fliesen: Definition & Verlegung …
- … Was bedeutet rektifiziert bei Fliesen/Feinsteinzeug? Infos zu Verlegung, Fugenbreite und Besonderheiten. Jetzt informieren …
- … rektifizierte Fliesen, Feinsteinzeug, Verlegung, Fugenbreite, Fliesen verlegen, Fliesenarten, Maßhaltigkeit, Kalibrierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug in Parkettoptik verlegen: Toleranzen, Estrich prüfen & Fugen vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
- … Wand begradigen vor Fliesen: Kleber & Spachtel …
- … Wandunebenheiten im Bad vor dem Fliesen ausgleichen? Welcher Fliesenkleber & Spachtel ist für Kalkzementputz …
- … Fliesenkleber, Spachtel, Wandunebenheiten, Kalkzementputz, Fliesen, Bad, Sanierung, Putz, Polycret Flexmörtel, Gisogrund, Dünnbettverfahren, Ausgleichen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
- … dies mit der Oberkante fertige Treppe übereinstimmt, müsste ich unter der Fliese (15 mm inkl. Kleber) noch 65 mm aufbauen (lassen!). Das …
- … geplanten Fußbodenaufbau übereinstimmt. Um die Differenz von 65 mm unterhalb der Fliese auszugleichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: …
- … geplanten Fußbodenaufbau von 150 mm überein. Der Nutzer plant, unter der Fliese (15 mm) einen Ausgleich von 65 mm aufzubringen, um die Oberkante …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
- … ich nur 2,4 cm Aufbauhöhe für ein Belag habe. Schon 3 Fliesenleger haben sich geweigert, Garantie für evtl. Feuchtigkeitsschäden zu übernehmen! und …
- … Belag: Wählen Sie einen dünnen, aber robusten Belag wie z.B. Feinsteinzeugfliesen im Dünnbettverfahren. …
- … 2,4 cm für den Belag ist technisch unmöglich, da selbst dünne Feinsteinzeugplatten oder Verbundplatten mindestens 3,5–4 cm Aufbau inkl. Klebschicht und Gefälle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon gefliest: Wasser steht – Mangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Toleranz, Fliese, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Toleranz, Fliese, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug Toleranz: Was ist zulässig? Abweichungen, Messung & Rechte
Suche nach: Feinsteinzeug Toleranz: Zulässige Abweichung?
Suche nach: Feinsteinzeug, Toleranz, Fliesen, Fliesenleger, Verlegung, Abweichung, Messung, Mangel, Gewährleistung
