Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau?
Bei unserem Neubau (Bauträger) Stelle ich fest, dass der Boden im Bad (Fliesen, bereits eingebaut) höher liegen wird, als der Parkett im Flur davor (noch nicht eingebaut). Muss ich das hinnehmen, gibt es Abhilfe, was ist zu tun?
  • Michael Lerch
    🔴 Gefahr: Ein deutlicher Höhenunterschied zwischen Bad und Flur stellt eine Stolpergefahr dar, insbesondere für ältere Menschen und Kinder.
    Ich verstehe, dass Sie einen Höhenunterschied zwischen dem Badezimmerboden (Fliesen) und dem Flurboden (Parkett) in Ihrem Neubau festgestellt haben. Dies ist nicht ideal, da es eine Stolpergefahr darstellen und optisch unschön sein kann.
    Toleranzen: Im Bauwesen gibt es gewisse Toleranzen für Höhenunterschiede. Allerdings sollte ein deutlicher Absatz vermieden werden. Die zulässigen Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Ein Höhenunterschied von mehr als wenigen Millimetern ist in der Regel nicht akzeptabel, insbesondere an Übergängen zwischen Räumen.
    Mögliche Ursachen: Der Höhenunterschied kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Planung: Der Bauträger hat die Aufbauhöhen der verschiedenen Bodenbeläge nicht korrekt berücksichtigt.
    • Ausführungsfehler: Die Fliesen wurden im Bad zu hoch verlegt.
    • Unterschiedliche Aufbauhöhen: Fliesen und Parkett haben unterschiedliche Aufbauhöhen, die nicht ausgeglichen wurden.
    Was Sie tun können:
    • Bauträger kontaktieren: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur Beseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Ein Bausachverständiger kann den Mangel begutachten und Ihnen eine fachliche Einschätzung geben. Dies kann hilfreich sein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
    • Mangel dokumentieren: Fotografieren Sie den Höhenunterschied und notieren Sie alle relevanten Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Bauträger und bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der zulässigen Abweichungen von Maßen, Ebenheit und Winkel. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln und die Festlegung von Nachbesserungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller darunterliegenden Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung). Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bodenbelägen, um Höhenunterschiede zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Dämmung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern als neutraler Gutachter hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung (z.B. ein Bauwerk) nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Vorliegen eines Mangels Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung).
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadenersatz
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauwerke in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadenersatz
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    1. Welche Toleranzen gelten für Bodenhöhen im Neubau?
      Die zulässigen Toleranzen für Bodenhöhen sind in der DIN 18202 geregelt. Ein Höhenunterschied von mehr als wenigen Millimetern ist in der Regel nicht akzeptabel, insbesondere an Übergängen zwischen Räumen.
    2. Was kann ich tun, wenn der Boden im Bad höher ist als im Flur?
      Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur Beseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
    3. Wer haftet für den Höhenunterschied?
      In der Regel haftet der Bauträger für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Dies gilt auch für Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen, die auf Planungs- oder Ausführungsfehlern beruhen.
    4. Kann ich den Bauträger zur Nachbesserung zwingen?
      Ja, wenn der Höhenunterschied einen Mangel darstellt und die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist, haben Sie einen Anspruch auf Nachbesserung.
    5. Welche Kosten entstehen durch die Mängelbeseitigung?
      Die Kosten für die Mängelbeseitigung trägt in der Regel der Bauträger, sofern er für den Mangel verantwortlich ist.
    6. Wie kann ein Bausachverständiger helfen?
      Ein Bausachverständiger kann den Mangel begutachten, die Ursache feststellen und Ihnen eine fachliche Einschätzung geben. Dies kann hilfreich sein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
    7. Was ist eine Aufbauhöhe?
      Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller darunterliegenden Schichten (z.B. Estrich, Dämmung).
    8. Wie vermeide ich Höhenunterschiede bei der Bodenverlegung?
      Achten Sie bei der Planung auf die unterschiedlichen Aufbauhöhen der verschiedenen Bodenbeläge und sorgen Sie für einen entsprechenden Ausgleich.
    • Bodenbeläge im Neubau: Auswahl und Planung
      Informationen zu verschiedenen Bodenbelägen und deren Eignung für Neubauten.
    • Estricharbeiten: Ausführung und Toleranzen
      Details zur fachgerechten Ausführung von Estricharbeiten und den geltenden Toleranzen.
    • Bauträgervertrag: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Bauträgern im Rahmen eines Bauträgervertrags.
    • Mängel am Bau: Erkennung und Beseitigung
      Tipps zur Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Ansprüchen auf Mängelbeseitigung.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen zu den Aufgaben und Kosten eines Bausachverständigen.
  2. Höhenunterschied Bad/Flur: Ausgleich mit Parkett/Schiene?
    wieviel höher
    um wieviel handelt es sich?
    Einiges lässt sich noch mit dem Parkett angleichen oder mit einer Übergangsschiene kaschieren.
  3. Bodenhöhe Bad/Flur: 1,5 cm Differenz nach Parkett
    Ergänzung
    Der Höhenunterschied beträgt noch ca. 1,5 cm (nach Einbau des Parketts von 2,1 cm).
    • M. Lerch
  4. Bodenhöhe Neubau: 15mm Differenz – Mangelanzeige!
    zu viel
    15 mm Differenz im Schwellenbereich sind eindeutig zu viel und nicht hinnehmbar.
    Mangelanzeige und Abhilfe fordern. Fristsetzung und Androhung der Entziehung bzw. Teilentziehung des Auftrags.
    Wenn dann nichts passiert, sollten Sie sich Hilfe vor Ort holen, um nicht eventuell teure Fehler.
    Was man machen kann hängt insbesondere von den Türen und der Treppe ab. Im Zweifel müssen Fliesen und Estrich im Bad wieder raus, was zusätzlich Probleme mit dem fugenbild im Wandbereich gibt. Kann also ein teurer Spaß werden.
    Bodenhöhe Bad vs. Flur im Neubau: Höhenunterschiede richtig behandeln
    💡 Kernaussagen: Im Neubau können Höhenunterschiede zwischen Bad (Fliesen) und Flur (Parkett) auftreten. Toleranzen sind zu beachten, aber größere Differenzen stellen einen Mangel dar. Eine Mangelanzeige beim Bauträger ist ratsam, um Abhilfe zu fordern. Übergangsschienen oder ein Ausgleich mit dem Parkett können kleinere Differenzen kaschieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenhöhe Neubau: 15mm Differenz – Mangelanzeige! sind 15 mm Differenz im Schwellenbereich eindeutig zu viel und nicht hinnehmbar. Dies sollte als Mangel beim Bauträger angezeigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Kleinere Höhenunterschiede lassen sich, wie in Höhenunterschied Bad/Flur: Ausgleich mit Parkett/Schiene? erwähnt, eventuell durch den Einbau des Parketts oder mit einer Übergangsschiene ausgleichen. Die Toleranzen sollten jedoch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Höhenunterschied von 1,5 cm nach Einbau des Parketts (siehe Bodenhöhe Bad/Flur: 1,5 cm Differenz nach Parkett) sollte der Bauträger kontaktiert und eine Lösung gefordert werden. Eine Mangelanzeige mit Fristsetzung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmerbodenhöhe: Flur vs. Bad – Höhenunterschied, Stolperfallen & Tipps?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenablauf zu niedrig bei Fliesen: Lösungen für Kessel Rückstauventil?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Aufbauhöhe 11cm: Machbarkeit, Aufbau & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer Fliesenspiegel in der Küche: Toleranzgrenze, Mangel & Korrekturmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11380: Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau?
Suche nach: Bodenhöhe Bad/Flur: Höhenunterschied im Neubau
Suche nach: Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied, Neubau, Bauträger, Fliesen, Parkett, Toleranz, Mangel
