Schiefer Fliesenspiegel in der Küche: Toleranzgrenze, Mangel & Korrekturmaßnahmen?
Bei einem schiefen Fliesenspiegel in der Küche ist die Toleranzgrenze entscheidend. Eine Abweichung von 1 cm kann einen Mangel darstellen. Die Ebenheit des Bodens muss bei der Beurteilung berücksichtigt werden. Hängeschränke können Unebenheiten kaschieren, während Unterschränke oft höhenverstellbar sind.
🔴 KRITISCH: Die Höhendifferenz von 1 cm beim Fliesenspiegel ist weit außerhalb aller geltenden Normen (DINAbk. 18156/18157, DIN 18202) und stellt einen erheblichen Mangel dar – eine Neuverlegung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Korrektur durch Fugenanpassung, Ausgleichsmasse oder "optische Täuschung" ist technisch unzulässig und verschlechtert langfristig die Gebrauchstauglichkeit sowie die Feuchtigkeitsresistenz – besonders in Küchen mit hoher Feuchte- und Temperaturbelastung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Datum, genauen Messwerten (mindestens drei Punkte: links, Mitte, rechts), Referenzfotos (mit Maßstab) und einer Skizze – vor Abnahme und vor jeglicher Mängelbehebung durch den Auftragnehmer.
⚠️ WICHTIG: Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – ohne Fristsetzung verfällt Ihr Recht auf kostenfreie Mängelbeseitigung gemäß § 635 BGBAbk..
⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie vor Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach VDB oder DIBtAbk.), um ein gerichtsfestes Mängelgutachten zu erstellen – unverzichtbar für mögliche Schadensersatz- oder Rücktrittsansprüche.
Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung von 1 cm in der Höhe Ihres Fliesenspiegels festgestellt haben. Ob dies tolerierbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202 für Maßtoleranzen im Hochbau) und den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger oder Handwerker.
🔴 Gefahr: Ein schiefer Fliesenspiegel kann ein optischer Mangel sein und die Funktionalität der Küche beeinträchtigen, z.B. beim Aufstellen von Möbeln oder Anbringen von Geräten. Zudem kann es ein Anzeichen für ungenaue Arbeitsweise sein, was weitere Mängel vermuten lässt.
Ich empfehle Ihnen, die Abweichung schriftlich als Mangel zu rügen und den Bauträger oder Handwerker zur Nachbesserung aufzufordern. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und genauen Messungen. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel fachlich bewerten zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Toleranzgrenzen prüfen zu lassen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Fliesenspiegel in der Küche, der eine Höhendifferenz von 1 cm auf einer Breite von ca. 2-3 Metern aufweist. Dies stellt einen klaren optischen Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Leistung beeinträchtigt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik und der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) liegt die zulässige Toleranz für Fliesenarbeiten im Innenbereich bei maximal 2 mm auf 2 Metern Länge. Eine Abweichung von 1 cm ist daher weit außerhalb der Norm und nicht tolerierbar.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Küchenplaners, die Fliesen entfernen zu lassen, ist fachlich korrekt. Eine nachträgliche Korrektur durch Verfugen oder Ausgleichsmasse ist bei einem Fliesenspiegel nicht möglich, ohne dass die Optik leidet. Der Mangel muss durch Neuverlegung behoben werden.
⚠️ Korrektur: Die Frage, ob dies ein optischer Mangel sei, ist eindeutig zu bejahen. Es handelt sich nicht um eine Geschmacksfrage, sondern um einen handwerklichen Fehler, der die Gebrauchstauglichkeit und den Wert der Küche mindert. Eine Toleranzgrenze von 1 cm existiert für Fliesenarbeiten nicht.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die rechtliche Einordnung: Da die Abnahme noch nicht erfolgt ist, haben Sie ein starkes Druckmittel. Sie sollten den Mangel schriftlich und mit Fotos dokumentieren und dem Bauunternehmer eine Frist zur Nachbesserung setzen. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, falls der Handwerker die Mangelhaftigkeit bestreitet. Die Kosten für die Neuverlegung trägt der Verursacher.
👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie den Mangel umgehend schriftlich beim ausführenden Unternehmen. Setzen Sie eine angemessene Frist zur kostenfreien Nachbesserung (ca. 2-3 Wochen). Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens, um Ihre Position rechtssicher zu untermauern. Nehmen Sie die Küche erst nach erfolgreicher Korrektur ab.
Der beschriebene Fliesenspiegel weist eine Höhendifferenz von 1 cm zwischen linker und rechter Seite auf, was einer Schiefe von ca. 1,2 mm pro Meter entspricht – deutlich über den zulässigen Toleranzen nach DIN 18157 und DIN 18156 für Wandverkleidungen in Wohnräumen.
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen sind kein rein optischer Mangel, sondern weisen auf mangelhafte Ausführung hin, die langfristig zu Spannungen im Fugenbild, erhöhtem Verschleiß, Feuchtigkeitseintrag an Fugenrändern und potenzieller Schimmelbildung führen kann – besonders kritisch in Küchenbereichen mit hoher Feuchte- und Temperaturwechselbelastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1-cm-Schiefe "optisch unbedenklich" sei, ist fachlich unzutreffend: Bei üblichen Spiegelhöhen von 60–75 cm wird diese Abweichung visuell deutlich wahrnehmbar und verstößt gegen die vertragliche Sorgfaltspflicht gemäß § 633 BGB sowie die anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Die DIN 18157 legt für Fliesenverlegungen in Wohnräumen eine zulässige Höhenabweichung von max. ±2 mm über 2 m Länge fest – hier liegt mit 10 mm über 85 cm eine mehr als fünffache Überschreitung vor, die als erheblicher Mangel einzustufen ist.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Küchenplaners, die Fliesen zu entfernen und neu zu verlegen, ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der üblichen und gebotenen Verkehrssicherungspflicht.
❌ Widerspruch: Eine Instandsetzung durch Fugenkorrektur oder Auftrag von Ausgleichsmasse auf der Oberfläche ist technisch unzulässig und würde den Mangel nur kaschieren – keine zulässige Mängelbeseitigung gemäß VOB/B oder BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Beseitigung des Mangels durch fachgerechte Neuverlegung des Fliesenspiegels; beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Baugutachter für Fliesen- und Bodenbeläge (z. B. nach VDB- oder DIBt-Richtlinien), um die Mängel dokumentarisch zu sichern und ggf. gerichtsfest zu machen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass eine 1-cm-Schiefe beim Fliesenspiegel nicht tolerierbar ist und einen erheblichen Mangel darstellt.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Neuverlegung – keine nachträgliche Oberflächenkorrektur ist zulässig.
- Alle drei empfehlen die schriftliche Rüge, Fotos, Messdokumentation und den Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen.
- GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner und betont die "optische Wahrnehmbarkeit" sowie mögliche Folgemängel – ohne konkrete Normverweise.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit Normen (DIN 18156/18157, VOB) und quantifizieren die Toleranzgrenze (2 mm / 2 m) sowie die Überschreitung (5×). Qwen ergänzt die konkrete Schiefe als 1,2 mm/m.
- Qwen benennt zusätzlich langfristige Risiken: Spannungen im Fugenbild, erhöhter Verschleiß, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelgefahr – insbesondere mit Bezug auf die Küchenumgebung.
- DeepSeek betont explizit die rechtliche Relevanz der noch ausstehenden Abnahme als Druckmittel und nennt die Frist von "2–3 Wochen".
- Qwen ergänzt die Einordnung als "Verstoß gegen § 633 BGB" und "Verkehrssicherungspflicht", während GoogleAI davon ausgeht, ohne juristisch zu konkretisieren.
- Qwen stellt klar: "Eine Instandsetzung durch Fugenkorrektur oder Ausgleichsmasse ist technisch unzulässig" – ein Widerspruch zu möglichen nicht-expertenhaften Praxisvorschlägen (die in den KI-Analysen selbst nicht auftauchen, aber häufig im Bauforum diskutiert werden). Da dieser Punkt von Qwen mit klarem Normbezug und Konsequenz benannt wird, gilt er als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der detaillierten, norm- und rechtlich fundierten Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der quantitativen Einordnung (10 mm vs. 2 mm), der Fristsetzung und der klaren Trennung zwischen zulässiger Mängelbeseitigung (Neuverlegung) und unzulässiger Kaschierung.
Thema Status KI-Konsens Toleranzgrenze nach Norm ✅ Max. ±2 mm über 2 m Länge (DIN 18156/18157); 1 cm = 5× Überschreitung → erheblicher Mangel. Mängelart ✅ Kein rein optischer Mangel, sondern handwerklicher Fehler mit Auswirkungen auf Gebrauchstauglichkeit, Wert und Langzeitstabilität. Zulässige Mängelbeseitigung ✅ Ausschließlich durch vollständige Neuverlegung – Fugenkorrektur, Ausgleichsmasse oder Kaschierung sind unzulässig. Rechtliche Einordnung ⚠️ Verstoß gegen § 633 BGB (Sorgfaltspflicht), VOB/B und anerkannte Regeln der Technik – Abnahme noch nicht erfolgt → starkes Rechtsmittel. Langfristige Risiken ⚠️ Qwen nennt konkrete Folgeschäden (Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Fugenspannungen); GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf Funktionsbeeinträchtigung. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie umgehend die vollständige Neuverlegung des Fliesenspiegels – dokumentiert, fristgebunden und fachlich abgesichert durch ein Gutachten eines zertifizierten Bausachverständigen für Fliesen und Wandbeläge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger Feuchtigkeitseintrag an schrägen Fugenrändern Erhöhtes Schimmelrisiko, besonders hinter Küchenschränken und an Anschlüssen zur Arbeitsplatte. 🔴 Risiko Fugen- und Fliesenbruch durch dauerhafte Spannung Früher Verschleiß, lockere Fliesen, Unfallgefahr durch abgebrochene Kanten oder Scherben. 🔴 Risiko Technische Nichtabnahme durch Versicherung oder Gutachter Probleme bei späterer Immobilienbewertung, KfW-Förderung oder Versicherungsschutz (z. B. bei Wasserschaden). 🔴 Risiko Verstreichen der Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme) ohne schriftliche Rüge Ausschluss sämtlicher Gewährleistungsansprüche – auch bei nachträglich festgestellten Folgeschäden. 🔴 Risiko Vertrauensverlust und Rechtsstreit bei unbegründeter Weigerung des Unternehmens Zeitintensive, kostspielige gerichtliche Auseinandersetzung mit unvorhersehbarem Ausgang. ✅ Chance Vollständige, normkonforme Neuverlegung vor Abnahme Sicherstellung dauerhafter Funktionsfähigkeit, Wertbeständigkeit und rechtskonformer Bauabnahme. ✅ Chance Dokumentation als "Mängelfreiheitsnachweis" für spätere Verkäufe Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Immobilienverkauf, vereinfachte Darstellung der Bauqualität. ✅ Chance Präventive Klärung von Vertragsstandards mit dem Handwerker Stärkung der Zusammenarbeit für zukünftige Gewerke (z. B. Elektro, Maler, Küchenmontage). ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fliesenverlegung durch Sachverständigen Früherkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. falsche Untergrundvorbereitung, fehlende Trennfugen). ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung von Qualitätskriterien für Folgeaufträge Nachhaltige Sicherstellung hoher Ausführungsstandards im gesamten Objekt. Orientierungshilfen
- Sofort dokumentieren: Messen Sie die Schiefe an mindestens drei Stellen (links, Mitte, rechts), notieren Sie die Werte mit Datum, machen Sie Referenzfotos mit Maßstab und einer Skizze – speichern Sie alle Daten digital und ausgedruckt.
- Schriftliche Mangelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, sachliche Rüge mit Forderung nach kostenfreier Neuverlegung, beziehen Sie sich auf DIN 18157 und § 633 BGB, und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Kalendertagen – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fliesen und Wandbeläge (z. B. über VDB oder DIBt-Verzeichnis) zur Erstellung eines Mängelgutachtens – nicht nach, sondern vor der Nachbesserung.
- Abnahme verweigern: Nehmen Sie die Küche und den Fliesenspiegel erst nach vollständiger, fachgerechter Neuverlegung und nach erfolgreichem Abnahme-Check durch Ihren Gutachter formell ab – nicht vorher.
- Fugen- und Untergrundprüfung einfordern: Nutzen Sie das Gutachtergutachten, um eine komplette Prüfung aller Fliesenflächen (auch hinter Schränken) sowie des Untergrunds (z. B. auf Rissbildung oder unzureichende Verfestigung) zu veranlassen.
- Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Angebote und Kommunikationsnachweise (E-Mails, WhatsApp-Verläufe) – diese bilden die Grundlage für alle Rechtsansprüche.
- Fliesenspiegel
- Ein Fliesenspiegel ist eine Wandverkleidung aus Fliesen, die oft in Küchen oder Badezimmern angebracht wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Wandfliesen, Mosaik. - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen wie der DIN 18202 festgelegt.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Abweichung, Sollwert. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Mängeln Anspruch auf Nacherfüllung.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung. - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen und Bauwerken zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Maßtoleranz, Hochbau. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Baumängeln und Bauschäden erstellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder Werkleistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangelhaftung. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist Vertragspartner des Käufers oder Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler.
- Was bedeutet "Toleranz" im Bauwesen?
Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen wie der DIN 18202 festgelegt. Überschreitungen können einen Mangel darstellen. - Wie finde ich einen Bausachverständigen?
Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Baumängel. - Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
Als Käufer einer Immobilie haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Bei Mängeln haben Sie Anspruch auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. - Was ist die DIN 18202?
Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauteilen und Bauwerken zulässig sind. - Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos, genauen Messungen und einer schriftlichen Beschreibung. Führen Sie ein Protokoll über alle Gespräche und Schriftwechsel mit dem Bauträger oder Handwerker. - Was kostet ein Bausachverständiger?
Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Kann ich den Fliesenspiegel selbst korrigieren?
Ich rate davon ab, den Fliesenspiegel selbst zu korrigieren, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Überlassen Sie die Korrektur einem Fachmann. - Was passiert, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
Wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu.
- Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Vorbereitung, Zuschnitt und Verfugung. - Baumängel erkennen und richtig rügen
Wie Sie Baumängel frühzeitig erkennen und welche Rechte Sie als Bauherr haben. - Sachverständigengutachten: Was Sie wissen müssen
Informationen über die Erstellung und Bedeutung von Sachverständigengutachten im Baubereich. - DIN 18202: Maßtoleranzen im Hochbau
Erläuterung der wichtigsten Maßtoleranzen im Hochbau gemäß DIN 18202. - Rechte und Pflichten bei Bauabnahme
Was Sie bei der Bauabnahme beachten müssen und welche Rechte Sie haben.
Fliesenspiegel: Toleranz bei 1 cm Abweichung auf Länge?
Fliesenspiegel prüfen: Bodenhöhe vs. Waagerechte Toleranz
schlechter Fliesenleger?
Der gemessene Abstand vom Fußboden zum Fliesenspiegel ist für die Beurteilung des Fliesenspiegels zunächst zweitrangig. Möglich ist auch, dass an der Stelle H=84 cm der Boden 1 cm höher ist und dann wäre der Spiegel genau gerade. Wurde das denn geprüft?
Der Fliesenspiegel muss unabhängig vom Boden (innerhalb der zulässigen Toleranzen) gerade sein. Unterschränke können in der Höhe ausgeglichen werden. Hängeschränke sollten gerade hängen.
Legen Sie am besten eine möglichst lange Wasserwaage auf oder unter den Spiegel an berichten Sie hier wie lang die Waage war und wieviel mm Sie unterlegen mussten, damit die Waage im "Wasser" liegt.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefer Fliesenspiegel in Küche: Toleranz & Mangel
💡 Kernaussagen: Bei einem schiefen Fliesenspiegel in der Küche ist die Toleranzgrenze entscheidend. Eine Abweichung von 1 cm kann einen Mangel darstellen. Die Ebenheit des Bodens muss bei der Beurteilung berücksichtigt werden. Hängeschränke können Unebenheiten kaschieren, während Unterschränke oft höhenverstellbar sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenspiegel prüfen: Bodenhöhe vs. Waagerechte Toleranz ist der Abstand zum Fußboden zweitrangig; wichtiger ist die Waagerechte des Spiegels selbst. Die zulässigen Toleranzen müssen eingehalten werden.
✅ Zusatzinfo: Die Länge, auf der die Abweichung von 1 cm auftritt, ist relevant für die Beurteilung, wie im Beitrag Fliesenspiegel: Toleranz bei 1 cm Abweichung auf Länge? angemerkt wird. Eine genaue Vermessung ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob der Boden eben ist. Nutzen Sie eine Wasserwaage, um die Waagerechte des Fliesenspiegels zu überprüfen. Dokumentieren Sie alle Messungen und Abweichungen für die Bauabnahme. Bei einem Mangel sollte die Korrektur durch einen Fachmann erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenspiegel, Küche, Toleranz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ehepaar, nutzen das Haus auch beruflich und brauchen deshalb neben: Wohnen-Essen, Küche, Hauswirtschaftsraum, WC/Dusche unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DG …
- … und Gewohnheiten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie neben den Standardräumen (Wohnen, Essen, Küche, Bad, Schlafzimmer) auch die spezifischen Anforderungen Ihres Homeoffice und eventuelle Hobbyräume. …
- … Küche: 10-15 m² …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
- … Fliesen, Rigips, Fliesenkleber, Gipskarton, Belastbarkeit, Fliesenspiegel, Längsfuge, Aufwölbung, Sanierung, Innenausbau …
- … auf einer Rigipswand ist ein Fliesenspiegel (Küche) von ca. 2,80 x 80 cm verklebt und …
- … Beim Auszug präsentierte mir der Mieter einen beschädigten Fliesenspiegel, wobei die beiden inneren Fliesenreihen ca. 1 - 2 cm an …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel teilweise entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Teilentfernung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Tapete kleben: Sinnvoll? Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Fliesenspiegel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel auf unebenem Untergrund: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbauwänden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenfarben wählen: Welche Wandfarbe passt zu altweiß & Nussbaum? Beispiele & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … die Küchenwand soll partiell neu gefliest werden, alte Fliesen sind ab, der …
- … beschreibt eine typische Situation nach dem Entfernen von Wandfliesen in einer Küche. Der alte Putz wird als sandig, aber fest am Mauerwerk haftend …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Küchenwand nach Entfernung alter Fliesen, bei der der Untergrundputz sandig, aber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenspiegel, Küche, Toleranz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenspiegel, Küche, Toleranz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer Fliesenspiegel in der Küche: Toleranzgrenze, Mangel & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Schiefer Fliesenspiegel: Toleranz & Mangel?
Suche nach: schiefer Fliesenspiegel, Küche, Toleranz, Mangel, Fliesen, Küchenplanung, Abweichung, Bauabnahme
