Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlendes oder unzureichendes Gefälle ist die Ursache für stehendes Wasser; dies führt zu Frostschäden, Fugenschäden und Bausubstanzverwitterung; Alle Modelle warnen einheitlich vor eigenmächtigem Bohren in die Mauer – insbesondere wegen statischer Risiken, Frostgefahr und Verschmutzung der Entwässerung; Alle Modelle verlangen unisono die Einbindung eines Fachmanns (Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbauer, Bauingenieur oder Sachverständiger) vor Maßnahmeneinleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Bauingenieur – insbesondere zur Klärung von Mauerstatik, Abdichtungsebene und rechtlicher Zulässigkeit.
gefliest ist.
Nun ist das Gefälle leider so, das sich an einer Ecke immer das Wasser sammelt. Der tiefste Punkt ist an einer 80 cm hohen, Terrassenmauer aus Betonsteinen. Dahinter ist eine Rasenfläche.
Nun meine Frage:
Ich Stelle mir vor, auf Bodenhöhe durch die vorhandene Mauer ein 2 cm dickes Loch zu bohren und ein kleines Rohr durch die Mauer nach hinten auf die Rasenfläche zu legen.
Was muss ich dabei beachten oder gibt es eine bessere Alternative?
Danke.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Kernbohrung in die Betonsteinmauer – dies gefährdet die statische Integrität, begünstigt Frostschäden und Feuchtigkeitseintrag.
🔴 KRITISCH: Oberflächenwasser darf nicht unkontrolliert auf Rasen, Nachbargrundstück oder in nicht versickerungsfähigen Boden geleitet werden – rechtliche und bauphysikalische Risiken bestehen.
⚠️ WICHTIG: Jede Gefällekorrektur oder Ablaufinstallation erfordert fachgerechte Abdichtung, Frostschutz und Anschluss an ein funktionierendes Entwässerungssystem – keine DIY-Lösung ohne bauphysikalische Abklärung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Klärung der baurechtlichen Voraussetzungen: Bauantrag, Nachbarrecht, kommunale Oberflächenwasserverordnung und Eigentumsverhältnisse.
Um das Problem mit stehendem Wasser auf Ihrer gefliesten Terrasse zu lösen, gibt es verschiedene Ansätze. Ich empfehle Ihnen, zunächst das bestehende Gefälle genau zu analysieren. Eine einfache Möglichkeit ist, eine Richtlatte mit einer Wasserwaage zu verwenden, um die Höhenunterschiede zu ermitteln.
Mögliche Lösungen:
- Oberflächenentwässerung: Installieren Sie eine Drainagerinne entlang der Terrassenmauer, um das Wasser gezielt abzuführen. Diese Rinne sollte an ein Rohrsystem angeschlossen werden, das das Wasser in den Garten oder eine andere geeignete Stelle leitet.
- Gefällekorrektur: Wenn das Gefälle nur geringfügig falsch ist, können Sie versuchen, es mit einer Ausgleichsmasse zu korrigieren. Diese Masse wird auf die bestehenden Fliesen aufgetragen und sorgt für ein gleichmäßiges Gefälle zum gewünschten Ablaufpunkt.
- Punktuelle Entwässerung: An der tiefsten Stelle, wo sich das Wasser sammelt, kann ein Bodenablauf installiert werden. Dieser Ablauf wird ebenfalls an ein Rohrsystem angeschlossen.
- Alternative Bepflanzung: Eine Möglichkeit wäre, die Rasenfläche direkt hinter der Terrassenmauer in ein Kiesbeet oder eine Drainagefläche umzuwandeln, um das Wasser aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Frostschäden an den Fliesen und der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Fliesenleger) zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Terrassen mit unzureichendem Gefälle, bei der sich Regenwasser an einer Ecke sammelt. Der geplante Ansatz, ein 2 cm dickes Loch durch die Terrassenmauer zu bohren, um das Wasser auf die Rasenfläche abzuleiten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und rechtliche Risiken.
🔴 Gefahr: Ein einfaches 2-cm-Loch ohne ausreichende Filterung und ohne Frostschutz wird sich sehr schnell mit Schmutz, Laub und Erde zusetzen. Zudem kann das austretende Wasser die Rasenfläche aufweichen, zu Staunässe führen und langfristig die Standsicherheit der Mauer oder des angrenzenden Bodens gefährden. Bei Frost kann das Wasser im Rohr gefrieren und die Mauer oder das Rohr sprengen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine detaillierte Planung. Zunächst muss die Art der Terrassenmauer (z.B. Trockenmauer, Betonmauer mit Fundament) und der Aufbau des Terrassenbelags (Abdichtung, Drainageschicht) geprüft werden. Eine nachträgliche Kernbohrung mit Gefälle und der Einbau eines frostsicheren, geschlitzten Drainagerohrs mit Kiespackung und Vlies ist technisch aufwändiger, aber deutlich langlebiger. Alternativ könnte eine punktuelle Aufnahme und Neugestaltung des Gefälles durch Anheben der Fliesen im betroffenen Bereich oder der Einbau einer flachen, linienförmigen Entwässerungsrinne vor der Mauer in Betracht gezogen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Loch durch die Mauer eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar. Es ignoriert die Notwendigkeit einer funktionierenden Entwässerungsebene unter den Fliesen und die Gefahr von Vernässungsschäden am Bauwerk. Zudem könnte das unkontrollierte Ableiten von Oberflächenwasser auf das Nachbargrundstück rechtliche Probleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser kann den genauen Aufbau der Terrasse beurteilen und eine dauerhafte, fachgerechte Lösung planen, die sowohl die Statik der Mauer als auch die ordnungsgemäße Ableitung des Wassers (z.B. über eine Drainage oder einen Vorfluter) sicherstellt. Führen Sie keine eigenmächtigen Bohrungen durch, da dies die Bausubstanz und die Gewährleistung beeinträchtigen kann.
Die beschriebene Situation weist ein klares Entwässerungsproblem auf: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle führt zur stauenden Wasseransammlung an einer Terrassenecke – ein Risiko für Frostschäden, Fugenzerstörung, Untergrundverwitterung und langfristig auch für die Statik der angrenzenden Mauer.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Bohren eines Lochs in die 80 cm hohe Betonsteinmauer birgt erhebliche Risiken: Es schwächt die statische Integrität der Mauer, begünstigt Feuchtigkeitseintrag in den Mauerquerschnitt und kann zu Rissbildung oder Frosthebung führen – besonders bei unzureichender Abdichtung des Durchbruchs.
🔴 Gefahr: Ein ungeschütztes Rohr, das direkt in die Rasenfläche entwässert, führt bei stärkerem Regen zu Oberflächenabfluss, Erosion, Versumpfung des Rasens und möglicherweise zu Rückstau in den Terrassenfugen oder gar in den Untergrund der Terrasse.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Gefällekorrektur durch Aufbau einer neuen Estrich- oder Fliesenschicht ist technisch möglich, aber aufwendig und erfordert fachgerechte Verankerung, Dampfbremse und wasserdichte Anschlüsse – keine DIY-Maßnahme ohne statische und bauphysikalische Abklärung.
➕ Ergänzung: Bessere Alternativen sind: 1) Einbau eines bodenebenen Ablaufs mit Gefällesammler im tiefsten Punkt, verbunden mit einem verlegten, frostfrei verlegten Entwässerungsrohr zum Kanal oder einer versickerungsfähigen Zisterne; 2) Installation einer dezenten, oberflächennahen Rinne entlang der Mauer mit seitlichem Ablauf; 3) Prüfung, ob eine lokale Aufdopplung mit wasserdichtem, rutschfestem Kunstharzestrich das Gefälle korrigieren kann.
➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich ist vor jeder Maßnahme die Klärung der Eigentumsverhältnisse (z. B. bei gemeinschaftlichen Grundstücken), der kommunalen Entwässerungsregelungen (Oberflächenwasser darf nicht einfach in Nachbargrundstücke geleitet werden) sowie der Baugenehmigungspflicht – insbesondere bei Eingriffen in tragende Bauteile wie die Betonsteinmauer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung, um Gefälle, Untergrundbeschaffenheit, Mauerstatik und baurechtliche Rahmenbedingungen vor Ort zu bewerten – eine eigenständige Bohrmaßnahme ist nicht verantwortbar.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlendes oder unzureichendes Gefälle ist die Ursache für stehendes Wasser; dies führt zu Frostschäden, Fugenschäden und Bausubstanzverwitterung.
- Alle Modelle warnen einheitlich vor eigenmächtigem Bohren in die Mauer – insbesondere wegen statischer Risiken, Frostgefahr und Verschmutzung der Entwässerung.
- Alle Modelle verlangen unisono die Einbindung eines Fachmanns (Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbauer, Bauingenieur oder Sachverständiger) vor Maßnahmeneinleitung.
- GoogleAI sieht eine Gefällekorrektur mit Ausgleichsmasse "auf den Fliesen" als technisch machbar an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als hochrisikoreich ohne vorherige Prüfung von Abdichtung, Estrich und Untergrund – sie betonen fachliche Vorabklärung als zwingende Voraussetzung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um baurechtliche Aspekte (Nachbarrecht, kommunale Verordnungen, Bauantrag), die GoogleAI nicht explizit erwähnt.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Dampfbremse und wasserdichter Anschlüsse bei Aufdopplungen – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht aufgeführt ist.
- GoogleAI nennt als Option "Alternative Bepflanzung" (Kiesbeet hinter der Mauer), während DeepSeek und Qwen dies nicht als Entwässerungslösung bewerten, sondern auf funktionierende technische Systeme (Rinne, Ablauf, Drainagerohr) bestehen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Kiesbeet allein löst kein Entwässerungsproblem.
- Jede Lösung muss an der tiefsten Stelle beginnen, mit frostsicherem Material (mindestens 80 cm Tiefe), filtergesichertem Drainagerohr (mit Vlies und Kies), dichtem Durchbruch in der Mauer und nachgewiesener Ableitung in einen Vorfluter oder eine Zisterne.
Thema Status KI-Konsens Gefälleanalyse vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) vereinbaren: Erforderlich – mittels Richtlatte/Wasserwaage oder professioneller Vermessung. Bohren in Betonsteinmauer ❌ Alle Modelle lehnen eigenmächtiges Bohren ab – Qwen und DeepSeek betonen statische Schwächung; GoogleAI erwähnt keine Mauerschwächung, aber korrigiert indirekt über Fachmann-Empfehlung. Fachliche Vorabprüfung ✅ Vollständiger Konsens: Bauphysik (Abdichtung, Frosttiefe), Statik (Mauer) und Recht (Nachbar, Kommune) müssen vorher geklärt werden. Gefällekorrektur via Ausgleichsmasse ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen fordern klare bauphysikalische Voraussetzungen – Konsens: nur mit Fachprüfung, nicht als Eigenleistung. Technische Ablaufsysteme ✅ Vollständiger Konsens: Bodenablauf, Drainagerinne oder linienförmige Entwässerung mit frostsicherem Anschluss sind fachlich tragfähige Lösungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Bauingenieur – insbesondere zur Klärung von Mauerstatik, Abdichtungsebene und rechtlicher Zulässigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserabgabe auf Rasenfläche Langfristige Bodenverweichung, Versumpfung, Erosion, Nachbarbeschwerden 🔴 Risiko Bohren in tragende Betonsteinmauer Statische Schwächung, Rissbildung, Frosthebung, Gefahr von Mauersturz 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzmaßnahmen am Ablaufsystem Rohrbruch bei Minusgraden, Rückstau, Schäden an Fliesen und Estrich 🔴 Risiko Ignorieren baurechtlicher Vorgaben (z. B. Oberflächenwasserverordnung) Bauordnungsrechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Schadensersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko Unzureichende Filterung (kein Vlies/Kies) Verstopfung der Drainage innerhalb weniger Monate, Ausfall der gesamten Entwässerung ✅ Chance Fachgerechte linienförmige Drainagerinne vor der Mauer Dauerhafte, unsichtbare Entwässerung mit geringem Aufwand, optisch anspruchsvoll ✅ Chance Einbau eines bodenebenen Ablaufs mit Gefällesammler Optimale Wasserentnahme am tiefsten Punkt, hohe Zuverlässigkeit, barrierearm ✅ Chance Integration in ein zentrales Regenwassermanagement (Zisterne) Nachhaltige Ressourcennutzung, Entlastung der Kanalisation, Fördermöglichkeiten ✅ Chance Fachliche Grundlagenermittlung vor Maßnahme Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Wertsteigerung der Terrasse ✅ Chance Nachträgliche wasserdichte Gefällekorrektur mit Kunstharzestrich Ästhetisch einwandfreie Oberfläche, hohe Rutschfestigkeit, langlebige Abdichtung Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Bauingenieur, um Mauerstatik, Abdichtungsebene und Frosttiefe zu bewerten.
- Rechtliche Klärung vor Maßnahme: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde die aktuelle Oberflächenwasserverordnung an und prüfen Sie, ob eine Bauanzeige oder Nachbarvereinbarung notwendig ist.
- Keine Bohrung ohne fachliche Planung: Verzichten Sie vollständig auf eigenmächtiges Bohren in die Mauer – stattdessen lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau eine gefälleoptimierte Drainagerinne vor der Mauer oder einen bodenebenen Ablauf mit frostfreiem Anschluss planen.
- Technische Mindestanforderungen sichern: Bei jeder Ablauflösung: Einbau von Vlies, Kiespackung, geschlitztem Drainagerohr und dichtem Mauer-Durchbruch – nur so ist langfristige Funktionsfähigkeit gewährleistet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne der Terrasse (sofern vorhanden), Herstellerangaben zu Fliesen und Estrich sowie Fotos der Wasseransammlung und Maueraufbau – für die Fachbegutachtung unverzichtbar.
- Alternative Entwässerungskonzepte evaluieren: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb mindestens drei Lösungsvorschläge an: 1) Linienförmige Rinne, 2) Bodenablauf mit Gefällesammler, 3) Kombilösung mit Zisternenanbindung – inkl. Kostenvoranschlag und Gewährleistungsangaben.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Zusammenhang mit Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
- Drainagerinne
- Eine Drainagerinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird entlang von Kanten oder Mauern installiert und leitet das Wasser in ein Rohrsystem. Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Ablaufrinne, Wasserrinne.
- Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen. Sie wird vor der Verlegung von Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Bodenausgleich, Estrich.
- Bodenablauf
- Ein Bodenablauf ist ein Bauelement, das in den Boden eingelassen wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Duschen, Badezimmern oder auf Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Siphon.
- Terrassenmauer
- Eine Terrassenmauer dient zur Abstützung des Erdreichs und zur Gestaltung des Außenbereichs. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Betonsteinen, Natursteinen oder Holz bestehen. Verwandte Begriffe: Stützmauer, Gartenmauer, Begrenzungsmauer.
- Rasenfläche
- Eine Rasenfläche ist eine mit Gras bewachsene Fläche im Garten oder Park. Sie dient als Erholungsfläche und trägt zur Verbesserung des Mikroklimas bei. Verwandte Begriffe: Grünfläche, Wiese, Rasen.
- Entwässerungssystem
- Ein Entwässerungssystem dient dazu, überschüssiges Wasser abzuleiten und Schäden durch Staunässe zu verhindern. Es besteht aus verschiedenen Komponenten wie Drainagerohren, Drainagerinnen und Sickerschächten. Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserableitung, Kanalisation.
- Warum ist ein Gefälle auf der Terrasse wichtig?
Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Terrassenoberfläche sammelt. Dies verhindert Schäden durch Frost und verlängert die Lebensdauer des Belags. - Welches Gefälle ist ideal für eine Terrasse?
Ein Gefälle von 1-2% ist ideal. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte. - Kann ich das Gefälle selbst korrigieren?
Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Gefällefehlern ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist eine Drainagerinne?
Eine Drainagerinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird entlang von Kanten oder Mauern installiert und leitet das Wasser in ein Rohrsystem. - Wie schließe ich eine Drainagerinne an?
Die Drainagerinne wird an ein Rohrsystem angeschlossen, das das Wasser entweder in die Kanalisation oder in eine Versickerungsanlage leitet. - Was kostet eine Terrassenentwässerung?
Die Kosten variieren je nach Art der Entwässerung und den baulichen Gegebenheiten. Eine einfache Drainagerinne kostet weniger als eine umfassende Gefällekorrektur. - Welche Genehmigungen benötige ich für eine Terrassenentwässerung?
In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Entwässerung an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen wird. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde. - Kann ich die Entwässerung an die Rasenfläche anschließen?
Ja, das ist möglich, wenn die Rasenfläche über eine gute Drainage verfügt und das Wasser aufnehmen kann. Andernfalls kann es zu Staunässe kommen.
- Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Fliesen, Holz oder Naturstein. - Gartenplanung mit Entwässerung
Wie man eine effektive Entwässerung in die Gartengestaltung integriert. - Reparatur von Terrassenfliesen
Anleitung zur Ausbesserung beschädigter Fliesen. - Reinigung und Pflege von Terrassen
Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge. - Terrassenüberdachung planen
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Terrasse zu überdachen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenentwässerung, Gefälle, Wasserablauf, Terrassenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
- … Drainagematte, Drainagebeton, Terrasse, Betonplatte, Sickerfähigkeit, Gefälle, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
- … Sand verlegt waren. Das entfernen der Betonplatte ist zu aufwendig. Das Gefälle stimmt (ca. 11 cm auf 4 m). …
- … Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (wie im vorliegenden Fall) hilft, das Wasser abzuleiten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
- … Ich hatte mal bei einem Profi angefragt, der wollte Entkoppeln mit Gefälle und drüber fliesen. Ohne den Fliesen wollte er dafür 3800 inkl. …
- … Muss bei den Platten für Gefälle sorgen, oder fließt das Wasser eh durch die Fugen und landet …
- … Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann. Prüfen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich vs. EPS – Kosten, Vor- & Nachteile für Betonfundament?
- … Terrassensanierung: Gefälleestrich oder EPS? Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Aspekte für …
- … Terrasse sanieren, Gefälleestrich, EPS, Betonfundament, Abdichtung, Fliesen, Terrassenbelag, Sanierungskosten …
- … Terrassensanierung: Gefälleestrich vs. EPS – Kosten, Vor- & Nachteile für Betonfundament …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
- … Terrasse entwässern, Betonplatte, Entwässerung Terrasse, Terrassensanierung, Gartenbau Fehler, Pflastersteine Terrasse, Wasserablauf Terrasse, Beton bohren, Entwässerungsmatte …
- … Gefälle korrigieren: Die Betonplatte sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, idealerweise 2-3%. …
- … und bauphysikalische Mängel auf: Eine armierte Betonplatte ohne geplante Entwässerung, fehlende Gefälleabführung zum Haus hin, und eine dichte Unterkonstruktion aus Schotter unter …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … auch bei geringem Höhenprofil eine flachliegende Rohrverlegung mit mindestens 0,5 % Gefälle fachlich möglich ist. …
- … Geschlossene, unterirdische Rohrverlegung (mit min. 0,5 % Gefälle) oder DIN-konforme Ablaufrinne mit Gitterabdeckung nach DIN 19580. …
- … Lösung: Fordern Sie explizit die unterirdische Rohrverlegung mit mindestens 0,5 % Gefälle bis zum zentralen Abfluss oder eine DINAbk. 19580-konforme Ablaufrinne mit Gitterabdeckung – keine Drainageschicht, keine oberirdische Leitung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenentwässerung, Gefälle, Wasserablauf, Terrassenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenentwässerung, Gefälle, Wasserablauf, Terrassenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
Suche nach: Terrassenentwässerung: Lösungen
Suche nach: Terrassenentwässerung, Gefälle korrigieren, Wasserablauf, Terrassenfliesen, Drainage, Terrassenmauer, Rasenfläche, nachträglich entwässern
