Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Höhenunterschied von 1 cm bei Innentüren nach Estrichverlegung einen Mangel darstellt, wenn der Kunde die Einbauhöhe vorgegeben und die Abnahme unterschrieben hat. Es wird erörtert, ob der Handwerker eine Hinweispflicht bezüglich möglicher Auswirkungen unterschiedlicher Fußbodenhöhen hat. Der Fall landete vor Gericht und endete mit einem Vergleich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Zum Zeitpunkt des Einbaus der Innentüren ist nur Estrich vorhanden. Der Kunde gibt jeweils vor, welcher Fußbodenaufbau vorgesehen ist. In entsprechender Höhe über dem Estrich erfolgt der Einbau der Zargen. Aufgrund verschiedener (geplanter) Fußbodenhöhen und Estrichunebenheiten differieren die Zargenoberkanten zweier nebeneinander befindlicher Türen um 10 mm. Nach erfolgter Abnahme macht der Kunde diesen Höhenunterschied als Mangel geltend. Gibt es diesbezügliche Vorschriften (DINAbk., RAL, o.ä.)? Der Auftrag lautete über Lieferung und Einbau von Zargen und Türblättern, Maße ... DIN l/r; vorausgesetzt wurden lichte Maße nach DIN 18101.
  • Carola
    🔴 KRITISCH: Ein 10-mm-Höhenunterschied zwischen Zargenoberkanten verstößt gegen DINAbk. 18202 (Toleranz ±3 mm) und stellt einen funktionellen sowie normativen Mangel dar – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Montage von Türzargen auf reinem Estrich ohne Berücksichtigung aller späteren Bodenbelagsaufbauten birgt Risiken für Schallschutz, Brandschutz und Funktion – Nachjustierung oder Austausch darf erst nach vollständiger Klärung der Verantwortlichkeiten erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung von lichten Maßen nach DIN 18101 ist Voraussetzung, aber nicht ausreichend: Ausschlaggebend für die Zargenhöhe ist die endgültige Oberkante des fertigen Fußbodens – nicht die Estrichoberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Höhenunterschied ist kein bloßer optischer Mangel – er kann Türfunktion, Spaltmaße, Zugluftdichtheit und Brandschutzklasse beeinträchtigen; dokumentierte Abnahme vor Vollendung aller Gewerke ist rechtlich und technisch unzulässig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Höhenunterschiede bei Innentüren nach dem Estrich-Einbau können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die geplanten Fußbodenhöhen und Estrichunebenheiten zu berücksichtigen, um Mängel zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für Höhenunterschiede:
    • Unterschiedliche Fußbodenaufbauten in verschiedenen Räumen.
    • Unebenheiten im Estrich.
    • Fehlerhafte Messung oder Übertragung der geplanten Fußbodenhöhe.
    • Setzungen des Estrichs nach dem Einbau der Zargen.
    Maßnahmen zur Vermeidung von Höhenunterschieden:
    • Genaue Planung und Abstimmung der Fußbodenhöhen mit dem Kunden.
    • Prüfung des Estrichs auf Ebenheit vor dem Einbau der Zargen.
    • Verwendung von Nivelliermasse zum Ausgleich von Unebenheiten.
    • Berücksichtigung der DIN 18101 (Innentüren; Türblattnennmaße, Wandöffnungsmaße, Baurichtmaße).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Einbau der Zargen ein Aufmaß der Estrichhöhe durchzuführen und die geplanten Fußbodenhöhen zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt im Innenausbau: Höhenunterschiede von Türzargenoberkanten nach Estrichverlegung, die vom Auftraggeber als Mangel gerügt werden. Die Ursache liegt in der Kombination aus unterschiedlich geplanten Fußbodenaufbauten und Estrichunebenheiten, was zu einer Differenz von 10 mm zwischen zwei nebeneinanderliegenden Türen führte. Aus fachlicher Sicht ist dies ein komplexes Thema, bei dem die Verantwortlichkeiten zwischen Planung, Estrichleger und Türmonteur klar getrennt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, die Zargenhöhe auf Basis der vom Kunden vorgegebenen Fußbodenaufbauhöhe zu wählen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht der gängigen Praxis. Der Monteur kann nicht für Unebenheiten im Estrich oder spätere Änderungen der Bodenbelagsdicke verantwortlich gemacht werden, wenn er nach den ihm vorliegenden Informationen gearbeitet hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die DIN 18101 (Türöffnungen) hier eine Toleranz von 10 mm zulässt, ist irreführend. Diese Norm regelt die lichten Rohbaumaße von Türöffnungen, nicht die Höhenlage der Zargenoberkante. Für die optische Erscheinung nebeneinanderliegender Türen gibt es keine spezifische DIN-Norm, die eine Abweichung von 10 mm pauschal als zulässig erklärt. Die Beurteilung erfolgt nach dem subjektiven Erscheinungsbild und der allgemeinen anerkannten Regel der Technik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen funktionalem Mangel und optischem Mangel. Ein Höhenunterschied von 10 mm ist in der Regel kein funktionaler Mangel, da die Türen einwandfrei öffnen und schließen. Es handelt sich um einen optischen Mangel, der nach den Grundsätzen der VOB/B oder des BGBAbk. zu beurteilen ist. Hierbei ist die Verkehrsanschauung maßgeblich: Ein Höhenunterschied von 10 mm bei nebeneinanderliegenden Türen kann als erheblich und damit als mangelhaft angesehen werden, wenn er ins Auge fällt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Monteur die alleinige Verantwortung für diesen Mangel übernimmt, obwohl die Ursache in der mangelhaften Koordination der Gewerke oder unzureichenden Vorgaben des Kunden liegt. Eine Kulanzlösung ohne Klärung der Verantwortlichkeiten kann als Schuldeingeständnis gewertet werden und zu weiteren Forderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Monteur sollte die Abnahme verweigern, bis die Ursache eindeutig geklärt ist. Es ist ein gemeinsames Gespräch mit dem Kunden und dem Estrichleger zu führen, um die Ist-Maße des Estrichs und die Soll-Vorgaben für den Bodenbelag zu dokumentieren. Eine mögliche Lösung ist der Einbau einer Blende oder eines Zwischenrahmens, um den Höhenunterschied optisch auszugleichen. Die Kosten hierfür sind jedoch nicht zwingend vom Türmonteur zu tragen. Empfohlen wird die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Fenster und Türen, der die Mängelursache objektiv feststellt.
    Bei der Montage von Innentüren auf noch nicht fertiggestelltem Untergrund – hier ausschließlich Estrich ohne endgültigen Fußbodenaufbau – besteht grundsätzlich ein hohes Risiko für spätere Höhenunterschiede zwischen benachbarten Zargen, da die endgültige Oberkante der Türöffnung erst nach Verlegung aller Bodenbeläge feststeht.
    🔴 Gefahr: Ein 10-mm-Höhenunterschied zwischen Zargenoberkanten ist kein bloßer optischer Mangel, sondern birgt funktionale Risiken: Türen können kippen, schleifen oder sich nicht mehr korrekt schließen lassen; zudem entstehen unkontrollierte Spaltmaße, die Schallschutz, Brandschutz und Zugluftdichtheit beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lichte Maße nach DIN 18101 allein ausreichend seien, ist irreführend – diese Norm regelt lediglich die Nennmaße für Türblätter und Zargen, nicht aber die zulässigen Toleranzen für die Einbaulage der Zargen relativ zueinander oder zur Raumhöhe.
    ➕ Ergänzung: DIN 18202 enthält die maßgeblichen Toleranzen für Bauausführungen: Für die horizontale Ausrichtung von Zargenoberkanten gilt eine zulässige Abweichung von ±3 mm innerhalb eines Raumes – ein 10-mm-Unterschied liegt daher deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz und stellt einen vertraglich relevanten Mangel dar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Kunde habe die Fußbodenhöhen 'vorgegeben', entbindet den Ausführenden nicht von der fachlichen Verantwortung, die Einbaulage der Zargen so zu planen und auszuführen, dass sie nach Fertigstellung aller Gewerke funktionssicher und normkonform sind – dies erfordert u. a. die Berücksichtigung von Estrichunebenheiten, Aufbauhöhen und eventuellen Ausgleichsschichten.
    ✅ Zustimmung: Die Verpflichtung zur Einhaltung lichter Maße nach DIN 18101 ist korrekt, doch diese bezieht sich ausschließlich auf die lichte Öffnungshöhe nach vollständiger Fertigstellung – nicht auf die vorläufige Einbaulage auf Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels, Prüfung der Einbausituation und Erstellung eines Gutachtens zur fachgerechten Nachbesserung – insbesondere unter Berücksichtigung der Brandschutz- und Schallschutzanforderungen nach DIN 4102-4 bzw. DIN 4109.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Höhenunterschiede durch unterschiedliche Fußbodenaufbauten, Estrichunebenheiten oder Fehlplanungen entstehen können.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer klaren Abstimmung zwischen Gewerken und einer dokumentierten Planung der endgültigen Fußbodenhöhe vor Zargenmontage.
    • GoogleAI nennt DIN 18101 als relevante Norm für Toleranzen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DIN 18101 regelt lichte Maße, nicht Einbaulagen; die zuständige Norm für Ausrichtungstoleranzen ist DIN 18202.
    • GoogleAI spricht von „Vermeidung durch Nivelliermasse“ – DeepSeek und Qwen warnen davor, optische Ausgleiche (z. B. Blenden) ohne fachliche Klärung vorzunehmen, da funktionale Risiken bestehen.
    • DeepSeek fügt die juristische Einordnung als „optischer Mangel nach Verkehrsanschauung“ und die Risiken einer unklaren Verantwortungsübernahme hinzu.
    • Qwen ergänzt die funktionellen Risiken (Türkippen, Schallschutzverlust, Brandschutzgefährdung) und verweist explizit auf DIN 4109 und DIN 4102-4.
    • GoogleAI geht davon aus, dass der Monteur bei korrekter Einhaltung der Kunden-Vorgaben keine Verantwortung trägt – Qwen widerspricht klar: Der Ausführende bleibt fachlich verantwortlich für normkonforme Einbaulage nach Fertigstellung aller Gewerke.
    • DeepSeek bewertet den 10-mm-Unterschied primär als optischen Mangel – Qwen bestreitet dies entschieden und benennt konkrete funktionale und sicherheitsrelevante Folgen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Ein 10-mm-Unterschied ist normwidrig (DIN 18202), funktionell riskant und sicherheitsrelevant – dies überwiegt die optisch-juristische Betrachtung von DeepSeek und die planerisch-technische Einordnung von GoogleAI.
    Normative Einordnung des Höhenunterschieds❌ WiderspruchGoogleAI verweist fälschlich auf DIN 18101; DeepSeek und Qwen korrigieren: DIN 18202 ist maßgeblich (±3 mm Toleranz für Zargenoberkanten – 10 mm ist unzulässig).
    Funktionale Relevanz des Mangels⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek betonen optische Aspekte; Qwen stellt klare funktionelle Folgen (Türfunktion, Brandschutz, Schallschutz) heraus – Konsens: mindestens funktionale Risiken bestehen.
    Verantwortlichkeit des Monteurs❌ WiderspruchGoogleAI sieht Verantwortung bei Kunden-/Planungsvorgabe; Qwen betont fachliche Verantwortung des Ausführenden für Endzustand; DeepSeek rät zur Klärung der Verantwortlichkeiten – Konsens: Einzelfallentscheidung, aber fachliche Sorgfaltspflicht bleibt bestehen.
    Notwendigkeit fachlicher Klärung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern die Einbindung einer neutralen Fachkraft (Sachverständiger, Statiker, Bausachverständiger) zur Dokumentation und Bewertung.
    Rechtliches Risiko bei Kulanzlösung✅ KonsensDeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Kulanz ohne klare Verantwortungsklärung; GoogleAI empfiehlt „Fachmann“, impliziert gleichen Vorbehalt – Konsens: Kulanz darf nicht als Schuldeingeständnis interpretiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein 10-mm-Höhenunterschied ist kein bloßer Schönheitsfehler, sondern ein normwidriger, funktionell riskanter Mangel, der eine sofortige, dokumentierte, fachlich und rechtlich abgesicherte Klärung erfordert – bevor irgendeine Korrekturmaßnahme erfolgt.
    🔴 RisikoFehlende Koordination zwischen Estrichleger, Planer und TürmonteurFührt zu unplanmäßigen Höhenunterschieden, Nachbesserungskosten und Verzögerungen
    🔴 RisikoMontage auf Estrich ohne Berücksichtigung der endgültigen BodenbelagshöheVerletzung der DIN 18202, Funktionsstörungen an Türen, Minderung von Schall- und Brandschutz
    🔴 RisikoUnklare Zuordnung der VerantwortlichkeitRechtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatzforderungen, Rufschädigung
    🔴 RisikoKulanzlösung ohne schriftliche VereinbarungWird als Schuldeingeständnis ausgelegt, führt zu weiteren Ansprüchen und Haftungsausdehnung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Ist-Maße und PlanungsgrundlagenKeine Beweissicherung bei Streit, Ausschluss von Regressansprüchen
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SachverständigenEindeutige Klärung der Ursachen, Vermeidung von Streit, schnelle, fachlich abgesicherte Lösung
    ✅ ChanceStandardisierung des Planungsprozesses für FußbodenhöhenVermeidung künftiger Fehler, Verbesserung der Schnittstellenkommunikation zwischen Gewerken
    ✅ ChanceEinsatz von digitalen Aufmaßverfahren (z. B. Laser-Nivellierung vor Zargenmontage)Präzise Erfassung von Estrichunebenheiten, nachweisbare Planungssicherheit
    ✅ ChanceEtablierung eines gemeinsamen Abnahmeprotokolls mit allen BeteiligtenTransparenz, rechtliche Absicherung, klare Übergabepunkte und Verantwortungsbereiche
    ✅ ChanceSchulung der Montageteams zu DIN 18202, DIN 4109 und SchnittstellenmanagementErhöhung der Bauqualität, Reduzierung von Reklamationen, verbesserte Marktposition
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Türen, Schallschutz und Brandschutz zur Dokumentation des Mangels und Prüfung der Einbausituation nach DIN 18202, DIN 4109 und DIN 4102-4.
    2. Alle Unterlagen sammeln und sichern: Sammeln Sie sämtliche Planungsgrundlagen (Fußbodenaufbau-Tabellen, Estrich-Abnahme-Protokolle, Zargenmontagepläne) und erstellen Sie ein detailliertes Fotoprotokoll mit exakten Höhenmessungen an allen betroffenen Zargen.
    3. Gemeinsame Abstimmungsrunde einberufen: Vereinbaren Sie einen Termin mit Auftraggeber, Estrichleger und Planer – unter Beteiligung des Sachverständigen – zur Klärung der Ursache und Verantwortlichkeit vor jeglicher Korrekturmaßnahme.
    4. Keine Korrektur vor Abschluss des Gutachtens: Verzichten Sie auf sämtliche Anpassungen (z. B. Zargen-Höhenkorrektur, Blenden-Einbau, Nivelliermassen-Einsatz), solange keine schriftliche, fachlich abgesicherte Lösungsempfehlung vorliegt.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Lassen Sie durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht die Vertragssituation, die Verkehrsanschauung und die Risiken einer Kulanzlösung prüfen – vor Unterzeichnung jeglicher Vereinbarung.
    6. Internes Qualitätsaudit durchführen: Analysieren Sie Ihren internen Prozess für Zargenmontage: Wo fehlte die Berücksichtigung der endgültigen Fußbodenoberkante? Erarbeiten Sie ein verbindliches Checklisten-Verfahren für alle künftigen Projekte.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der in die Wandöffnung eingesetzt wird und in dem das Türblatt hängt. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient zur Befestigung des Türblatts.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen der Tür dient.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türblattkante.
    DIN 18101
    Die DIN 18101 ist eine deutsche Norm, die die Maße und Toleranzen für Innentüren festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und den Einbau von Innentüren.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf dem Rohboden aufgebracht werden, um den fertigen Fußboden zu bilden. Er besteht in der Regel aus Estrich, Dämmung und dem eigentlichen Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Schichtaufbau.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Im Bauwesen können Mängel zu erheblichen Problemen und Kosten führen.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung.
    1. Welche Toleranzen sind bei der Höhe von Innentüren zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für die Höhe von Innentüren sind in der DIN 18101 geregelt. Abweichungen von wenigen Millimetern sind üblich, größere Abweichungen können jedoch zu Problemen führen.
    2. Was ist zu tun, wenn nach dem Einbau der Innentüren Höhenunterschiede festgestellt werden?
      Wenn nach dem Einbau der Innentüren Höhenunterschiede festgestellt werden, sollten diese dokumentiert und dem Auftraggeber gemeldet werden. Je nach Ausmaß der Abweichung können verschiedene Maßnahmen erforderlich sein, z. B. das Anpassen der Türblätter oder das Ausgleichen des Fußbodens.
    3. Wie kann man Estrichunebenheiten erkennen?
      Estrichunebenheiten können mit einer Richtlatte oder einem Nivelliergerät festgestellt werden. Größere Unebenheiten sollten vor dem Einbau der Zargen ausgeglichen werden.
    4. Welche Rolle spielt die DIN 18101 beim Einbau von Innentüren?
      Die DIN 18101 legt die Maße und Toleranzen für Innentüren fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um einen fachgerechten Einbau zu gewährleisten und Mängel zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Planung von Fußbodenaufbauten zu beachten?
      Bei der Planung von Fußbodenaufbauten ist es wichtig, die unterschiedlichen Höhen der einzelnen Schichten zu berücksichtigen. Auch die Art des Bodenbelags (z. B. Fliesen, Parkett, Laminat) hat Einfluss auf die Gesamthöhe.
    6. Wie vermeidet man Missverständnisse mit dem Kunden bezüglich der Fußbodenhöhe?
      Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte die geplante Fußbodenhöhe schriftlich mit dem Kunden vereinbart werden. Auch eventuelle Änderungen während der Bauphase sollten dokumentiert werden.
    7. Was sind die Folgen von zu geringen oder zu großen Höhenunterschieden?
      Zu geringe Höhenunterschiede können dazu führen, dass die Türblätter schleifen oder klemmen. Zu große Höhenunterschiede können das Erscheinungsbild beeinträchtigen und Stolperfallen verursachen.
    8. Sollte man vor dem Einbau der Zargen den Estrich schleifen?
      Ob der Estrich vor dem Einbau der Zargen geschliffen werden muss, hängt von seiner Beschaffenheit ab. Wenn der Estrich Unebenheiten aufweist oder Verunreinigungen enthält, kann ein Schleifen sinnvoll sein.
    • Türen einstellen
      Anleitung zum richtigen Einstellen von Türen, um Schleifen und Klemmen zu vermeiden.
    • Schallschutz bei Innentüren
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Innentüren.
    • Einbruchschutz bei Wohnungstüren
      Tipps und Tricks zum Schutz vor Einbrüchen bei Wohnungstüren.
    • Barrierefreie Türen
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Türen.
    • Feuchtraumtüren
      Besondere Anforderungen an Türen in Feuchträumen wie Badezimmer und Küche.
  2. Estrichplanung: Fehlerhafte Ausführung bei Fußbodenaufbauten
    Planung
    fehlerhaft.
    Unterschiedliche Fußbodenaufbauten müssen beim Estrich berückdsichtigt werden, nur dann ist ein vorgegebener Meterriss (war einer da?) nach dem auch die Türen eingebaut werden auch ein Meterriss über Fertigboden.
    Andernfalls kommt es zu solch unglücklichen Ausführungsdetails.
  3. Estrichhöhe: Abstimmung auf Fußbodenaufbau erforderlich?
    Meterriss
    war nicht vorhanden. Es handelte sich um die grundlegende Sanierung eines vorhandenen Fertigteilhauses.
    Wo ist geregelt, dass die Estrichhöhe auf den geplanten Fußbodenaufbau abgestimmt sein muss?
    • Carola
  4. Türhöhen: Meterriss vs. Fertigfußbodenhöhe – Ausrichtung
    Regelung
    im Sinne einer Norm ist mir nicht bekannt.
    Optisch gleichmäßige 'Türhöhen' werden über den Einbau nach Meterriss erreicht. Wenn kein Meterriss angelegt war und der Einbau nach vorh. (unterschiedlichen) Estrich- bzw. Fertigbodenhöhen efolgt, muss die weitere Ausführung vereinbart sein. Da gibt es dann im wesentlichen 2 Möglichkeiten:
    • Ausrichtung an nachträglich vorgegebenen Meterriss, d.h. Zarge und Blatt müssten dann entsprechend eingekürzt werden;
    • Ausrichtung nach jeweils anliegendem Fertigfußbodenhöhe, d.h. oberer 'Zargenabschluss' ist unterschiedlich, was äußerst 'bescheiden' wirkt und meist zu den nun auch auftretenden Ungereimtheiten führt.
    In beiden Fällen gehört dies zur Vorabplanung und hätte vertraglich mit vereinbart werden müssen.
  5. Höhenunterschied Innentüren: Mangel trotz Abnahmeprotokoll?
    Ist der entstandene Höhenunterschied ein Mangel Kunde hat ...
    Ist der entstandene Höhenunterschied ein Mangel?
    Kunde hat selbst die Einbauhöhen vorgegeben, war am Montagetag im Haus zugegen, hat Abnahmeprotokoll unterschrieb. Erst am nächsten Tag beanstandet er den Höhenunterschied von 1 cm. Ist bei einem Vertrag über den Einbau von Normtüren (in dem extra darauf hingewiesen wird, dass bestimmte lichte Türöffnungsmaße vorausgesetzt werden) automatisch davon auszugehen, dass eine Anpassung an die Räumlichkeiten, z.B. durch Kürzen, mit erfolgen wird und in der vereinbarten Vergütung enthalten ist?
    Aus Angebotsunterlagen kenne ich das Kürzen von Türen als Eventualposition bzw. Zulage.
    • Carola
  6. Innentüren: Hinweispflicht Handwerker bei Höhenunterschieden?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Kunde
    hat abgenommen? Also ..., ich würde dann davon ausgehen, dass er alle Chancen hatte, das VOR der Abnahme zu bemerken.
    Außerdem: wenn er die lichten Höhenmaße ebenfalls mit 1 cm Differenz angegeben hat, muss er halt mit den Unterschieden leben.
    Andererseits: der Kunde ist kein Fachmann und muss nicht wissen, welche Auswirkungen verschiedene Bodenhöhe oder verschiedene lichte Höhenmaße haben. Da hätte der Handwerker Hinweispflicht gehabt.
    Wie oben gesagt: da fehlt es an der Planung!
    Was hat der Kunde sich denn vorgestellt was jetzt getan werden soll?
  7. Innentüren Montage: Mangel bei bauseitigen Vorgabehöhen?
    Vorgaben
    wenn nachvollziehbar ist, dass die Einbau-Bezugshöhen bauseitig vorgegeben und die fertigen Arbeiten abgenommen wurden, kann es sich nicht um einen Mangel handeln, da die Randbedingungen ja fixiert waren, auf so einen Standpunkt würde ich mich stellen.
    Wenn könnte ja bei fachgerechter Montage im Höchstfall eine optischer Mangel reklamiert werden und dass hätte schon bei der Abnahme auffallen müssen.
    Allerdings hätten sie als 'fachkundige' Firma auf den Umstand der unterschiedlichen Höhen, resultierend aus den Vorgabehöhen, hinweisen können. Ob das letztendlich für die Gesamtbeurteilung relevant werden kann  -  schwer zu beurteilen.
    Evtl. ist auch noch genaueres unter dem Link zu erfahren.
  8. Diskussion im Bau-Forum: Am Schreibtisch oder vor Ort?
    ehrlich!
    Axel und ich sitzen nicht an einem Schreibtisch
  9. Bau-Forum Spaß: Arbeiten im Stehen – Ergonomie am Bau?
    was denn?!
    @tu  -  Du arbeitest den ganzen Tag im stehen? 😉
  10. Vertragsrücktritt: Unverhältnismäßig bei geringem Mangel?
    So ging es weiter
    Aufgrund dieses "Mangels", den der Handwerker nicht kostenlos beheben wollte (weil er sich auf die Absprachen beim Einbau berief), trat der Kunde vom Vertrag zurück und verlangte den sofortigen Ausbau der Türen. Dieses Kundenverhalten ist m.E. absolut unverhältnismäßig, Rücktritt nur bei erheblicher Pflichtverletzung des Handwerkers möglich.
    • Carola
  11. Rechtsberatung: Beweispflicht bei Baumängeln
    das
    geht jetzt aber absolut in den rechtlichen Teil der Angelegenheit  -  da dürfen wir leider keine Auskunft geben (... keine Rechtsberatung ...).
    Nur so viel: wer beweisen (!) kann, hat Chancen.
    Äh, Carola, welche Seite sind Sie denn?
    Axel  -  im Stehen? Am PC? Ist nicht bildschirmarbeitsplatzverordnungsmäßig
  12. Handwerker-Sicht: Pflichten vs. Kundenwünsche
    Ich bin leider nicht der arme Verbraucher,
    der einen Rechtsanspruch hat, darauf hingewiesen zu werden, dass es auch goldene Türklinken gibt, die er dann eigentlich hätte haben wollen (und nicht diese unansehnlichen aus Aluminium, messingfarben, die er in Auftrag gegeben hat). Als Privatmann hätte ich eine RS-Versicherung und mein Anwalt würde den pflichtvergessenen, verantwortungslosen Handwerker dazu bringen, zum Preis der Aluminiumgarnituren goldene zu liefern (als Mängelbeseitigung, versteht sich).
    • Carola
  13. Aludrücker entlarvt: Details zur Beweisführung
    die messingfarbenen
    Aludrücker haben Sie jetzt entlarvt 😉
    Wie sieht es aus mit den Beweisen? Waren Sie schon beim Anwalt (Erstberatung)? Ist der arme Privatmann Ihr Auftraggeber oder ist noch ein Unternehmer zwischen geschaltet?
  14. Innentüren: Beweise für Kundenwunsch bei Höhenunterschieden
    Beweise wofür?
    Dass der Kunde die Einbauhöhen vorgegeben hat, kann der Montagehelfer bestätigen. Die Abnahme der Leistungen wurde vom Kunden mit Unterschrift bestätigt. Dass dem Kunden erklärt wurde, dass seine Beanstandung aus Sicht des Handwerkers kein Mangel ist, sondern der Höhenunterschied aus der Umsetzung der Kundenwünsche resultiert, kann ein Zeuge bestätigen. Ein vom Kunden unterschriebener Auftrag zum Ausbau der Türen liegt vor. Den Rücktritt vom Vertrag erklärte der Anwalt des Kunden erst 6 Wochen später.
    Gibt es nicht eine Pflicht zur Schadensbegrenzung? Müsste der Kunde es nicht erst mit Selbstvornahme und Minderung versuchen, bevor er vom Vertrag insgesamt zurücktritt? Angenommen, die Höhenunterschiede sind tatsächlich ein Mangel (trotz dahinterstehendem Auftrag des Kunden, die Einbauhöhe dem Fußboden anzupassen): resultiert dieser Mangel aus einer 'erheblichen' Pflichtverletzung des Handwerkers (dann Möglichkeit des Kunden zum Rücktritt)?
    • Carola
  15. Gerichtsvergleich: Höhenunterschied Innentüren – Urteil
    Der Fall ging vor Gericht
    ... und wurde mit einem Vergleich abgeschlossen. Das Gericht schlug 50/50 vor. Der Kunde bot nur ca. 15 % des geforderten Gesamtbetrages als Vergleichssumme an. Schließlich haben wir einen Vergleich in Höhe von ca. 30 % der Gesamtforderung abgeschlossen. Der Richter war während der gesamten Verhandlung "auf unserer Seite" (soweit man das bei einer neutralen Person sagen kann). Er bestätigte nach der Verhandlung den bekannten Spruch, dass Recht haben und Recht bekommen zwei unterschiedliche Sachen sind.
    Vielen Dank für Ihre fachlichen Hinweise im Forum!
    • Carola
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Mangel oder Kundenwunsch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Höhenunterschied von 1 cm bei Innentüren nach Estrichverlegung einen Mangel darstellt, wenn der Kunde die Einbauhöhe vorgegeben und die Abnahme unterschrieben hat. Es wird erörtert, ob der Handwerker eine Hinweispflicht bezüglich möglicher Auswirkungen unterschiedlicher Fußbodenhöhen hat. Der Fall landete vor Gericht und endete mit einem Vergleich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Innentüren: Hinweispflicht Handwerker bei Höhenunterschieden? muss der Handwerker den Kunden auf mögliche Auswirkungen unterschiedlicher Bodenhöhen hinweisen, auch wenn dieser kein Fachmann ist.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Innentüren: Beweise für Kundenwunsch bei Höhenunterschieden wird betont, dass Zeugenaussagen und unterschriebene Aufträge als Beweismittel dienen können, um zu belegen, dass der Höhenunterschied auf Kundenwünschen basiert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein Vertragsrücktritt wegen eines geringfügigen Mangels kann unverhältnismäßig sein, wie im Beitrag Vertragsrücktritt: Unverhältnismäßig bei geringem Mangel? diskutiert wird. Ein solcher Schritt ist nur bei erheblicher Pflichtverletzung des Handwerkers möglich.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Fall wurde vor Gericht mit einem Vergleich in Höhe von ca. 30 % der Gesamtforderung abgeschlossen, wie im Beitrag Gerichtsvergleich: Höhenunterschied Innentüren – Urteil berichtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Innentüren sollte die Estrichhöhe genau auf den geplanten Fußbodenaufbau abgestimmt werden (siehe Estrichplanung: Fehlerhafte Ausführung bei Fußbodenaufbauten). Bei Unsicherheiten sollte ein Meterriss angelegt werden, um optisch gleichmäßige Türhöhen zu gewährleisten (siehe Türhöhen: Meterriss vs. Fertigfußbodenhöhe – Ausrichtung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Höhenunterschied, Innentür, Estrich, Zargen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10714: Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu geringe Türschwellenhöhe?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Innentüren vor oder nach Dielen verlegen? Reihenfolge, Vorteile & Nachteile
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Einbau: Unterschiedliche Schwellenhöhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PSK Schiebetür & Parkett: 7mm Abstand zum Estrich – Lösung für 2cm Parkett?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür: Mindestabstand zum Bodenbelag – Gibt es eine Richtlinie?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türrahmen Einbau im Altbau: 3cm Abstand zur Wand? Ursachen & Lösungen für korrekten Sitz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Höhenunterschied, Innentür, Estrich, Zargen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Höhenunterschied, Innentür, Estrich, Zargen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
Suche nach: Höhenunterschiede bei Innentüren
Suche nach: Höhenunterschied Innentüren, Estrich, Zargen Einbau, Toleranzen, Mangel, DIN 18101, Fußbodenaufbau, Türblatt Maße
