Terrassenfliesen rutschfest machen: Oberflächenbehandlung, Austausch & Kosten im Vergleich?
Liebe Experten / Expertinnen,
zwar habe ich alle Beiträge durchgelesen, aber dennoch keine wirklich befriedigende Antwort erhalten. Mein Problem:
Auf meiner Terrasse wurden vor 10 Jahren vom Vorbesitzer Fliesen mit extrem glatter Oberfläche verlegt. Bei Regen wird die Terrasse zur Rutschbahn. Ich möchte nun die Terrasse neu fliesen oder aber die Oberfläche aufrauhen. Meine Fragen:
  • kann man, wenn die alten Fliesen noch fest liegen, ohne großes Risiko darüber fliesen (mit Haftgrund etc.)? was muss hier beachtet werden?
  • gibt es Baustoffe, mit denen die Oberfläche aufgeraut werden kann (oder beschädigt das die Glasur der Fliesen zu stark)?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
  • Stefan Langner
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von chemischen Anti-Rutsch-Mitteln unbedingt die Herstellerangaben beachten und für ausreichende Belüftung sorgen.
    Ich verstehe, dass Sie das Problem rutschiger Terrassenfliesen haben. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
    • Oberflächenbehandlung: Es gibt spezielle Anti-Rutsch-Beschichtungen oder Imprägnierungen, die auf die Fliesen aufgetragen werden können. Diese erhöhen die Rauigkeit der Oberfläche und verbessern die Trittsicherheit.
    • Austausch der Fliesen: Wenn eine Oberflächenbehandlung nicht ausreicht, können Sie die alten Fliesen gegen neue, rutschfeste Fliesen austauschen. Achten Sie beim Kauf auf die Rutschhemmklasse (R-Wert).
    • Alternative Beläge: Als Alternative zu Fliesen könnten Sie überlegen, einen anderen Belag wie Holzfliesen, Naturstein oder WPC-Dielen zu verlegen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Rutschfestigkeit kann besonders bei Nässe zu schweren Stürzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Lösung für Ihre Terrasse am besten geeignet ist und die notwendige Sicherheit bietet.
    Der R-Wert gibt die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags an. Er wird in verschiedene Klassen von R9 (geringe Rutschfestigkeit) bis R13 (sehr hohe Rutschfestigkeit) eingeteilt. Für Terrassen sind mindestens R11 empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibungskoeffizient, Barfußbereich.
    Eine Anti-Rutsch-Beschichtung ist eine spezielle Oberflächenbehandlung, die die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen erhöht. Sie kann in Form von Flüssigkeiten, Sprays oder Folien aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Oberflächenvergütung.
    Fliesenkleber (frostsicher)
    Ein frostsicherer Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde. Er ist beständig gegen Frost und Temperaturschwankungen und verhindert, dass sich die Fliesen lösen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Mörtel, Zement.
    WPC-Dielen
    WPC-Dielen bestehen aus einer Mischung aus Holzfasern und Kunststoff. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und bieten eine gute Rutschfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holz-Polymer-Werkstoff, Terrassendielen, Verbundwerkstoff.
    Natursteinplatten
    Natursteinplatten sind Bodenbeläge aus natürlichen Gesteinen wie Granit, Sandstein oder Schiefer. Sie sind robust, langlebig und bieten eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Granitplatten, Sandsteinplatten, Schieferplatten.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in einen Baustoff verhindert. Sie kann die Lebensdauer von Fliesen und anderen Belägen verlängern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich.
    Glasur
    Glasur ist eine schmelzflüssige, meist farbige oder transparente, Beschichtung von keramischen Erzeugnissen, insbesondere Fliesen. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Engobe, Schmelzglas, Keramikbeschichtung.
    1. Welche Rutschhemmklasse (R-Wert) ist für Terrassenfliesen empfehlenswert?
      Für Terrassenfliesen empfehle ich einen R-Wert von mindestens R11. Dieser Wert bietet eine gute Rutschfestigkeit, auch bei Nässe. Höhere R-Werte (R12 oder R13) sind besonders empfehlenswert für Bereiche, die stark der Witterung ausgesetzt sind.
    2. Kann ich die Rutschfestigkeit meiner Fliesen selbst testen?
      Es gibt einfache Tests, um die Rutschfestigkeit von Fliesen zu überprüfen. Ein Beispiel ist der "Schräglagentest", bei dem Sie versuchen, auf der feuchten Fliese zu stehen, während diese langsam geneigt wird. Ein professioneller Test durch einen Sachverständigen ist jedoch aussagekräftiger.
    3. Welche Kosten entstehen für eine Anti-Rutsch-Beschichtung?
      Die Kosten für eine Anti-Rutsch-Beschichtung variieren je nach Produkt und Fläche. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter. Die Kosten für das Auftragen durch einen Fachbetrieb sind hierbei noch nicht berücksichtigt.
    4. Wie lange hält eine Anti-Rutsch-Beschichtung?
      Die Haltbarkeit einer Anti-Rutsch-Beschichtung hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Produkts ab. In der Regel hält eine gute Beschichtung mehrere Jahre, sollte aber regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    5. Sind alle Fliesenkleber für den Außenbereich geeignet?
      Nein, nicht alle Fliesenkleber sind für den Außenbereich geeignet. Verwenden Sie unbedingt einen frostsicheren und wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für den Einsatz im Freien zugelassen ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "EN 12004" und die Angabe "frostbeständig".
    6. Was ist bei der Reinigung von rutschfesten Fliesen zu beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung von rutschfesten Fliesen keine ölhaltigen oder wachshaltigen Reiniger, da diese die Rutschfestigkeit beeinträchtigen können. Empfehlenswert sind spezielle Reiniger für Fliesen im Außenbereich oder ein neutraler Allzweckreiniger.
    7. Kann ich auch nachträglich eine Fußbodenheizung unter den Terrassenfliesen verlegen?
      Ja, es ist möglich, nachträglich eine elektrische Fußbodenheizung unter den Terrassenfliesen zu verlegen. Dies ist jedoch mit einem gewissen Aufwand verbunden und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass die Heizung für den Außenbereich geeignet ist.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen für eine rutschfeste Terrasse?
      Neben Fliesen gibt es verschiedene Alternativen für eine rutschfeste Terrasse, wie z.B. Holzfliesen, Natursteinplatten, WPC-Dielen oder Gummigranulatplatten. Diese Beläge bieten eine gute Rutschfestigkeit und sind zudem witterungsbeständig.
    • Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Terrasse fachgerecht sanieren und wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.
    • Fliesen reinigen im Außenbereich: Die besten Tipps
      So entfernen Sie Moos, Algen und andere Verschmutzungen von Ihren Terrassenfliesen.
    • Holzterrasse bauen: Planung, Materialauswahl und Montage
      Alles, was Sie über den Bau einer Holzterrasse wissen müssen.
    • Gartenmöbel für die Terrasse: Die richtige Auswahl
      Finden Sie die passenden Gartenmöbel für Ihre Terrasse, die sowohl komfortabel als auch wetterfest sind.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      So schaffen Sie einen wettergeschützten Bereich auf Ihrer Terrasse.
  2. Terrassenfliesen: Überfliesen – Vorbereitung & Dünnbettmörtel
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schlidder
    Zu 1) wenn der Untergrund fest ist, sehe ich kein Problem mit der Überfliesung. Allerdings sind einige Dinge zu beachten, wie z.B. Aufrauhung der Oberfläche, Gefälle vom Haus weg, richtiger Dünnbettmörtel usw. Zu 2) Eine vernünftige Möglichkeit der Aufrauhung für Außenbereiche bei Keramik kenne ich nichts seriöses. Abkippen von Flusssäure oder deren Vorprodukte (saures Ammoniumbifluorid) halte ich für arg bedenklich. Wenn Sie Ihre E-Mail Adresse angegeben hätten könnte ich weiteres Infomaterial zumailen.
  3. Terrassenfliesen: Beschädigung durch Sandstrahlen?
    Sandstrahlen?
    Halten das die Fliesen (im verlegten Zustand) aus?
    • Reg2003-FPT
  4. Terrassenfliesen: Neuverfugung nach Aufrauung notwendig
    könnte klappen
    allerdings ist eine Neuverfugung angesagt. je nach Keramik ist die Farbe dann auch weg.
  5. Also doch 'nen blöder Einfall
    • Reg2003-FPT
  6. Terrassenfliesen: Rutschhemmung durch Anschleifen mit Diamant
    Foto von Thorsten Bulka
    Hallo was hältst du von anschleifen der Fläche
    mit Diamanten? somit wird die Glasur aufgeraut, und aller Schmutz entfernt!
  7. Terrassenfliesen: Farbverlust beim Anschleifen beachten!
    Je nach Typ
    ist auch die Farbe weg. Und bei Überzähnen sowieso. Abgesehen von dem Staub (trotz Wasser) der überall in der Wohnung zu finden ist.
  8. Terrassenfliesen: Staubfreie Neuverlegung mit Staubsauger!
    zum neuverlegen ein schöner Untergrund!
    und gegen Staub gibt es gute Maschinen  -  heißen glaube ich Staubsauger oder so ähnlich ... 😉
    Damit kann man die arbeiten sogar in der Wohnung ohne Staubbildung ausführen! Ist für eine Kühlung der Diamanttöpfe äh besser.
    Terrassenfliesen rutschfest machen: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Rutschfestigkeit von Terrassenfliesen. Vorgeschlagene Methoden sind Überfliesen, Sandstrahlen, Anschleifen und der Einsatz von Haftgrund. Risiken umfassen Beschädigung der Fliesen, Farbverlust und Staubentwicklung. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Wahl des passenden Materials sind entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Anschleifen von Terrassenfliesen kann es zu Farbverlust kommen, wie in Terrassenfliesen: Farbverlust beim Anschleifen beachten! erwähnt wird. Dies sollte vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine staubfreie Neuverlegung ist mit geeigneten Staubsaugern möglich, was besonders bei Arbeiten in bewohnten Bereichen wichtig ist. Details dazu im Beitrag Terrassenfliesen: Staubfreie Neuverlegung mit Staubsauger!.
    🔴 Risiko: Das Sandstrahlen von Terrassenfliesen birgt das Risiko von Beschädigungen, wie im Beitrag Terrassenfliesen: Beschädigung durch Sandstrahlen? angedeutet wird. Diese Methode sollte nur mit Vorsicht und bei geeigneten Fliesen angewendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Überfliesen ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds notwendig, inklusive Aufrauhen der Oberfläche und Beachtung des Gefälles, wie in Terrassenfliesen: Überfliesen – Vorbereitung & Dünnbettmörtel beschrieben. Die Wahl des richtigen Dünnbettmörtels ist ebenfalls entscheidend für eine dauerhafte Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Methode zur Erhöhung der Rutschfestigkeit Ihrer Terrassenfliesen entscheiden, sollten Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Berücksichtigen Sie die Hinweise zu Farbverlust, Staubentwicklung und möglichen Beschädigungen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit des Anschleifens mit Diamantwerkzeugen, wie in Terrassenfliesen: Rutschhemmung durch Anschleifen mit Diamant beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfliese, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfliesen Terrasse überarbeiten: Alternativen zum Abschlagen, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Fliesen: Empfindlich? Ursachen, Schutz & geeignete Fliesen für Außenbereich
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Kunststoff: Reiner Kunststoff, große Platten – Empfehlungen & Arten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen uneben im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikfliesen auf Terrasse: Gefälle, Wasserbildung & Glatteisgefahr im Winter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfliese, Oberfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenfliese, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfliese, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfliese, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen rutschfest machen: Oberflächenbehandlung, Austausch & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Rutschfeste Terrassenfliesen: Lösungen & Kosten
Suche nach: Terrassenfliesen, rutschfest, Oberfläche, Anti-Rutsch, Beschichtung, Sanierung, Haftgrund, Glasur
