Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
❓ Fragestellung: Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Innenfliesen im Außenbereich als krankhaftes Sicherheitsrisiko – keiner stellt sie als zulässig dar; Alle fordern ein mindestens 2 % Gefälle weg vom Haus sowie eine frostfreie, durchlässige Tragschicht aus Schotter (0/32) in 20–30 cm Stärke; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Landschaftsgärtner/Terrassenbauer", Qwen von "zertifiziertem Bauingenieur / Sachverständigem".
👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenunterbau muss nach den strengsten gemeinsamen Anforderungen aller KI-Analysen ausgeführt werden – mit besonderem Fokus auf statischer Absicherung, Rutschklasse der Fliesen und bauphysikalisch lückenloser Entwässerung. Die sicherere Einschätzung jedes Einzelaspekts gilt als bindend.
Hallo Experten,
wir wollen eine neue Terrasse am Haus anlegen (3x4 m), auf der die (frostfesten) Fliesen des Innenbereiches verlegt und dadurch eine optische Einheit erzielt werden soll. Die Terrasse soll überdacht und später (wenn wieder Geld in der Kasse ist) mit klappbaren Seitenwänden aus Glas umbaut werden, sodass die Fliesen also nicht permanent Wind und Wetter ausgesetzt sein werden  -  zumindest von oben.
Frage: Welcher Untergrund ist hierfür erforderlich und optimal? Ich habe inzwischen schon so viele negative Bemerkungen über Betonplatten gelesen, dass ich wieder total verunsichert bin. Bin für Ratschläge dankbar! Dago
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Innenfliesen im Außenbereich ist unzulässig – nur rutschhemmende, frost- und abriebfeste Terrassenfliesen (R10/R11) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des gesamten Terrassenunterbaus durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich, da Glas-Seitenwände erhebliche Wind- und Nutzlasten nach DINAbk. EN 1991-1-1 verursachen.
    🔴 KRITISCH: Frostschutz und Entwässerung müssen lückenlos umgesetzt werden – mindestens 20 cm Schottertragschicht (0/32), Filterschicht, Splittbett oder dränfähiger Beton (C12/15 mit Bewehrung) sowie 2–3 % Gefälle weg vom Haus.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenplanung ohne fachliche Absicherung – Haftungsrisiken bei Schäden an Grundstück, Nachbargebäuden oder Personenschäden sind hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenkleber und Fugenmasse müssen explizit für Außenverlegung, Frostwechsel und hohe Feuchtigkeitsbelastung zugelassen sein.
    Ich empfehle für einen Terrassenunterbau unter Fliesen folgende Vorgehensweise:
    • Tragschicht: Eine ca. 20-30 cm dicke Schicht aus Schotter oder Kies (Körnung 0/32 oder 0/45) sorgt für die nötige Stabilität und Drainage.
    • Filterschicht: Eine Filterschicht (z.B. aus Vlies) verhindert, dass Feinanteile aus der Tragschicht in die Drainageschicht gelangen und diese verstopfen.
    • Drainagebeton oder Splittbett: Darauf kommt eine Schicht Drainagebeton (ca. 5-8 cm) oder ein Splittbett (ca. 3-5 cm). Drainagebeton ist wasserdurchlässiger als herkömmlicher Beton.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserfesten Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser unter die Fliesen eindringt und gefriert, können die Fliesen abplatzen oder der Unterbau beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln.
    Der Nutzer plant eine 12 m² große Terrasse mit Fliesen aus dem Innenbereich, die später überdacht und mit Glas-Seitenwänden versehen werden soll. Die Idee einer optischen Einheit ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch birgt die Verwendung von Innenfliesen im Außenbereich erhebliche Risiken, selbst bei geplanter Überdachung. Die Frostbeständigkeit allein reicht nicht aus, da Innenfliesen oft eine geringere Abriebfestigkeit und Rutschhemmung aufweisen, was bei Nässe oder Feuchtigkeit zu gefährlichen Stolperfallen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Innenfliesen im Außenbereich ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Selbst bei Überdachung kann Spritzwasser oder Kondensfeuchtigkeit die Rutschhemmung massiv beeinträchtigen. Zudem sind Innenfliesen meist nicht für die hohen Temperaturschwankungen und UV-Belastung ausgelegt, was zu Rissen oder Verfärbungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der ideale Untergrund für eine dauerhafte und sichere Terrassenfliesung ist ein frostsicherer, tragfähiger Aufbau. Empfohlen wird ein Splittbett (Körnung 2/5 oder 5/8 mm) auf einer verdichteten Schottertragschicht (z.B. 0/32 mm) von mindestens 20-30 cm Stärke. Alternativ ist eine Betonplatte mit Gefälle (2-3 %) und einer Drainageschicht möglich, jedoch teurer und aufwendiger. Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % weg vom Haus, um Staunässe zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fliesen durch die spätere Überdachung und Glaswände nicht permanent Wind und Wetter ausgesetzt sind, ist trügerisch. Auch unter einem Dach können Feuchtigkeit, Spritzwasser und Temperaturschwankungen auftreten. Zudem ist die geplante spätere Montage der Seitenwände ein Risiko, da die Fliesen in der Zwischenzeit voller Witterung ausgesetzt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Innenfliesen im Außenbereich. Wählen Sie stattdessen spezielle, rutschhemmende und frostbeständige Terrassenfliesen (Rutschklasse mindestens R10 oder R11). Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer mit der Planung und Ausführung des Unterbaus. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Aufbauzeichnung und Kostenschätzung erstellen. Nur so stellen Sie eine dauerhafte, sichere und optisch ansprechende Terrasse sicher.
    Die Planung einer Terrasse mit Innenfliesen im Außenbereich birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da frostfeste Fliesen nicht zwangsläufig für dauerhafte Außenverlegung geeignet sind – insbesondere bei unzureichendem Untergrund, fehlender Entwässerung oder unklarer Lastaufnahme.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Innenfliesen im Außenbereich stellt ein hohes Risiko für Frostschäden, Abplatzungen und Rutschgefahr dar, selbst bei Überdachung – da Feuchtigkeit seitlich eindringen, kapillar aufsteigen oder durch Kondensat unter den Fliesen kondensieren kann.
    🔴 Gefahr: Ein Terrassenunterbau mit Betonplatten ohne fachgerechte Fundamentierung, Entwässerungsschicht und Bewehrung birgt Statikrisiken: Setzungen, Verwerfungen und Fliesenbruch sind bei unzureichender Tragfähigkeit vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Überdachung ausreichenden Wetterschutz gewährleistet, ist irreführend – seitliche Windanblasung, Spritzwasser, Taubildung und Temperaturwechsel führen auch bei teilgeschützten Bereichen zu erheblicher Beanspruchung der Fliesen und des Untergrunds.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Verlegung von Fliesen im Außenbereich ist ein mindestens 15 cm starker, frostfreier, durchlässiger Schotterunterbau mit Trennlage, gegebenenfalls dränfähiger Betonunterbau (C12/15 mit Bewehrung), sowie eine fachgerechte Verlegung mit flexiblen, witterungsbeständigen Klebern und Fugenmassen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante spätere Glasumwandlung erhöht die statische Belastung deutlich – der Unterbau muss bereits jetzt für Windlast, Schnee- und Nutzlast (z. B. Möbel, Personen) nach DIN 1055 bzw. DIN EN 1991-1-1 dimensioniert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, um Tragfähigkeit, Entwässerung, Frosttiefe und Fliesenverträglichkeit fachlich abzusichern – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Innenfliesen im Außenbereich als krankhaftes Sicherheitsrisiko – keiner stellt sie als zulässig dar.
    • Alle fordern ein mindestens 2 % Gefälle weg vom Haus sowie eine frostfreie, durchlässige Tragschicht aus Schotter (0/32) in 20–30 cm Stärke.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Landschaftsgärtner/Terrassenbauer", Qwen von "zertifiziertem Bauingenieur / Sachverständigem".
    • Drainageschicht: GoogleAI empfiehlt Drainagebeton (5–8 cm) oder Splittbett (3–5 cm); DeepSeek bevorzugt Splittbett (2/5 oder 5/8 mm); Qwen verlangt explizit "dränfähigen Beton mit Bewehrung (C12/15)" – hier liegt eine Abwägung zwischen Kosten, Aufwand und Sicherheit vor.
    • Filterschicht: Nur GoogleAI nennt sie explizit; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht direkt, gehen aber implizit von einer Trennlage aus.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der statistischen Lastannahme für Glas-Seitenwände (Wind, Schnee, Nutzlast nach DIN EN 1991-1-1), den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek ergänzt konkret die Rutschklasse (R10/R11) und die UV- und Temperaturbeständigkeit als Kriterien – GoogleAI erwähnt nur "frostbeständig und wasserfest".
    • Qwen ergänzt die Kapillar- und Kondensatgefahr unter der Fliesenschicht – ein Aspekt, der bei Überdachung oft unterschätzt wird.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung von "Drainagebeton" als Alternative zu Splittbett eine weitgehend bauphysikalisch äquivalente Option – Qwen widerspricht dies klar, indem er Drainagebeton nur dann zulässt, wenn er fachgerecht bewehrt und dimensioniert ist (C12/15), also nicht als einfache Alternative zum Splittbett verstanden werden darf. Da Qwen die sicherere, regelkonforme Position darstellt, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Für die statische Dimensionierung und bauphysikalische Absicherung hat Qwen die umfassendste und sicherheitsorientierteste Analyse vorgelegt.
    • Für die werkstoffliche Fliesenbewertung (Rutschklasse, Abrieb, UV) ist DeepSeek präziser als GoogleAI.
    • GoogleAI liefert eine verständliche, technisch korrekte Grundstruktur – ist aber bei Lastannahmen und Materialvoraussetzungen weniger stringent als die beiden anderen.
    Verwendung von Innenfliesen im Außenbereich Streng untersagt – nur rutschhemmende, frost- und abriebfeste Terrassenfliesen (R10/R11) zulässig; alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Tragschicht (Material & Stärke) Mindestens 20–30 cm Schotter/Kies (Körnung 0/32), verdichtet; Filterschicht erforderlich; alle drei Modelle stimmen überein.
    Gefälle Mindestens 2–3 % Gefälle weg vom Haus – einhellige Forderung aller drei Modelle.
    Drainageschicht (Splittbett vs. Drainagebeton) ⚠️ Splittbett (2/5–5/8 mm) ist sicherste, kostengünstigste Option; Drainagebeton nur zulässig bei fachgerechter Bewehrung (C12/15), statischer Nachweis und fachlichem Aufbau – Qwen ist hier konservativer und regelkonformer.
    Statik für Glas-Seitenwände Nur Qwen adressiert explizit die statischen Anforderungen nach DIN EN 1991-1-1 und fordert Bauingenieur-Prüfung; GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen diesen kritischen Punkt – Konsens folgt daher Qwens sicherer Position.
    Fachliche Verantwortung Keine Eigenplanung ohne Absicherung durch zertifizierten Fachmann (Bauingenieur, Sachverständiger oder geprüften Landschaftsgärtner) – alle drei Modelle fordern dies eindeutig.
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Tragschicht oder fehlende Trennlage Fliesenbruch, Setzungen, Instabilität – langfristige statische Gefährdung
    🔴 Risiko Staunässe und Kapillarfeuchte unter Fliesen Schimmelbildung, Holzzerstörung an Unterkonstruktion, Schäden am Fundament
    🔴 Risiko Verwendung von Innenfliesen mit unzureichender Rutschhemmung Hohe Sturzgefahr bei Nässe/Kondensat – besonders bei Glasumrandung durch erhöhte Spritz- und Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende statische Dimensionierung für Wind- und Nutzlast der Glaswände Verformung oder Einsturz der Terrasse, Haftungsansprüche Dritter, versicherungsrechtliche Ausschlussgründe
    🔴 Risiko Unfachmäßiger Fliesenkleber oder Fugenmasse im Außenbereich Kleberausblühungen, Fugenaufweitung, Feuchtigkeitseintrag, schneller Verschleiß
    ✅ Chance Optische Kontinuität zwischen Innen- und Außenraum durch hochwertige Terrassenfliesen Erhöhter Wohnwert, gestalterische Einheit, bessere Vermarktbarkeit der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte, zukunftssichere Planung mit Drainage- und Frostschutz bereits bei Erstbau Langfristige Werterhaltung, geringerer Instandhaltungsaufwand, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration von statisch abgesicherter Glasumrandung als Dauerlösung Erhöhte Nutzbarkeit auch bei kühlem Wetter, bessere Energieeffizienz durch Windschutz
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen als Haftungsabsicherung Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Verwendung von dränfähigem Unterbau (Splittbett + Filterschicht) zur Grundwasserauffrischung Nachhaltige Entwässerung, Beitrag zur lokalen Wasserkreislaufregulierung, ggf. Förderfähigkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen zur statischen Berechnung nach DIN EN 1991-1-1 – insbesondere für Windlast der Glas-Seitenwände.
    2. Fliesen austauschen: Verzichten Sie vollständig auf Innenfliesen – wählen Sie stattdessen rutschhemmende, frostfeste Terrassenfliesen mit mindestens Rutschklasse R10 und Abriebklasse PEI IVAbk./V.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baugrundgutachten, Frosttiefenangaben für Ihre Region, sowie die statischen Nachweise für die geplante Glasumrandung – diese sind für die Planung zwingend erforderlich.
    4. Drainageplan prüfen: Lassen Sie den geplanten Terrassenunterbau (Schottertragschicht 20–30 cm, Filterschicht, Splittbett 3–5 cm, Gefälle 2–3 %) durch einen Landschaftsgärtner mit Zertifikat für Drainage- und Terrassenbau prüfen und dokumentieren.
    5. Kleber & Fugen prüfen: Fordern Sie vom Fliesenleger die Zulassungsnachweise (DIBtAbk., Ü-Zeichen) für den verwendeten Außen-Kleber und die Fugenmasse ein – beide müssen explizit für "Frostwechsel, UV-Beständigkeit und hohe Feuchtigkeitsbelastung" zugelassen sein.
    6. Statische Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn ein schriftliches, unterschriebenes Sicherheits- und Lastkonzept vom Planer – inkl. statischer Nachweise, Materialzulassungen und Prüfprotokollen.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die für die Stabilität und Drainage des Unterbaus sorgt. Sie verteilt die Last der Terrasse auf den Untergrund und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Schotter, Kies
    Filterschicht
    Die Filterschicht ist eine Schicht aus Vlies, die verhindert, dass Feinanteile aus der Tragschicht in die Drainageschicht gelangen und diese verstopfen. Sie sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage.
    Verwandte Begriffe: Vlies, Geotextil, Trennlage, Drainage
    Drainagebeton
    Drainagebeton ist ein wasserdurchlässiger Beton, der Staunässe unter den Fliesen verhindert. Er besteht aus einer speziellen Mischung aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine hohe Wasserdurchlässigkeit gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Sickerbeton, wasserdurchlässiger Beton, Dränbeton, Unterbau
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für die Fliesen dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und ermöglicht das Ablaufen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Pflastersplitt, Unterbau
    Frostsicherer Fliesenkleber
    Ein frostsicherer Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der auch bei Minusgraden seine Haftkraft behält. Er verhindert, dass sich die Fliesen bei Frost vom Untergrund lösen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber, Fliesenverlegung
    Gefälle
    Das Gefälle ist eine Neigung der Terrassenoberfläche, die das Ablaufen von Regenwasser ermöglicht. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Staunässe und schützt die Fliesen und den Unterbau vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung, Oberflächenentwässerung
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf oder unter der Terrassenoberfläche. Sie kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden am Hausfundament führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Nässe, Wasserschaden, Drainage
    1. Welche Vorteile bietet ein Unterbau mit Drainagebeton?
      Drainagebeton ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe unter den Fliesen. Dies reduziert das Risiko von Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Terrasse. Er ist zudem leichter zu verarbeiten als herkömmlicher Beton.
    2. Kann ich auch Betonplatten als Untergrund verwenden?
      Betonplatten können als Untergrund dienen, wenn sie frostsicher sind und ein ausreichendes Gefälle aufweisen. Allerdings ist eine zusätzliche Drainageschicht unter den Platten empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die Filterschicht?
      Die Filterschicht verhindert, dass Feinanteile aus der Tragschicht in die Drainageschicht gelangen und diese verstopfen. Dadurch bleibt die Drainagefunktion erhalten und die Terrasse wird vor Schäden durch Staunässe geschützt.
    4. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Terrassenplanung?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies schützt die Fliesen und den Unterbau vor Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Terrasse.
    5. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich frostsicheren und wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    6. Was ist bei der Überdachung der Terrasse zu beachten?
      Auch bei einer überdachten Terrasse ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser, das durch Wind oder Undichtigkeiten eindringt, ablaufen kann. Zudem sollte die Überdachung ausreichend dimensioniert sein, um die Terrasse vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen zu schützen.
    7. Wie dick sollte die Tragschicht mindestens sein?
      Die Tragschicht sollte mindestens 20-30 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Drainage zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von den Bodenverhältnissen und der Belastung der Terrasse ab.
    8. Was passiert, wenn ich auf eine Drainageschicht verzichte?
      Wenn Sie auf eine Drainageschicht verzichten, kann sich Staunässe unter den Fliesen bilden. Dies erhöht das Risiko von Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden am Hausfundament.
    • Terrassenfliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenfliesen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebers.
    • Terrassenabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern.
    • Frostschäden an Terrassen: Ursachen und Vorbeugung
      Erklärung der Ursachen von Frostschäden an Terrassen und Tipps zur Vorbeugung, wie z.B. die Verwendung frostsicherer Materialien und eine gute Drainage.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Fliesen, Holz, WPC
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Terrassenplanung: Die wichtigsten Aspekte
      Überblick über die wichtigsten Aspekte bei der Terrassenplanung, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung des Belags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenunterbau, Fliese, Untergrund, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11945: Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Schichtaufbau, Gefälle, Untergrund & Fugenmaterial?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau vorbereiten: Betonplatten, Naturstein oder Fliesen – was beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau Neubau: Schotter vs. Beton – Was ist besser & günstiger?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten lösen sich: Ursachen, beste Klebemethoden & Trasszement-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse erhöhen mit Beton: Anleitung, Materialbedarf & Kosten für Betonrand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenunterbau, Fliese, Untergrund, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenunterbau, Fliese, Untergrund, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
Suche nach: Terrassenunterbau: Welcher Untergrund für Fliesen?
Suche nach: Terrassenunterbau, Fliesen, Untergrund, Terrasse bauen, Fundament, Betonplatten, Frostschutz, Drainage, Aufbau, Kosten
