Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
Meine Terrasse ca. 30 m² wurde vor 25 Jahren aufgeschüttet durch eine Kettenraupe, der Boden ist deshalb relativ gut verdichtet. Obendrauf sind mittlerweile 20 cm Rheinsand und Waschbetonplatten. Der Verdichtungsvorgang ist inzwischen ziemlich beendet. Nun beabsichtige ich, etwas Sand abzuräumen und 10 cm Beton mit Armierung aufzubringen und darauf frostsichere Fliesen oder Granitfliesen zu kleben. Der Bereich ist vollständig überdacht lediglich im vorderen Bereich kann der Regen seitlich einfallen.
Frage 1: Was ist zu beachten bez. des Fliesenklebers?
Frage 2: Ist auf dem Beton etwa noch eine Spachtelung aufzubringen?
Frage 3: Muss der Beton nach unten abgesperrt werden obwohl der Sand trocken ist?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung vor Abschluss der Betontrocknung (mindestens 28 Tage) und nachweislicher Restfeuchteprüfung (CM-Test) – sonst Risiko von Kleberausfall und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Betonplatte auf reinem Rheinsand ohne Frostschutzschicht (Kies/Schotter 0/32) und horizontale Feuchtesperre (PE-Folie min. 0,4 mm oder bituminöse Sperrbahn) – sonst Setzungen, Frosthebung und kapillare Feuchteaufnahme.
⚠️ WICHTIG: Statistische Bemessung der Bewehrung (B500B-Stahl, Raster 15/15 cm, min. 10 cm Betondeckung) sowie fachgerechte Entwässerung mit min. 2 % Gefälle sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostbeständiger, hochflexibler Fliesenkleber mit Nachweis für Verlegung auf frischem Beton (z. B. DINAbk. EN 12004 Klasse C2TES2).
Um Terrassenfliesen auf Beton zu verlegen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund prüfen: Der Betonuntergrund muss tragfähig, sauber und eben sein. Vorhandene Waschbetonplatten und Rheinsand müssen entfernt werden.
- Gefälle beachten: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. 🔴 Andernfalls kann es zu Staunässe und Frostschäden kommen.
- Abdichtung: Eine Abdichtung unter den Fliesen ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern.
- Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist.
- Dehnungsfugen einplanen: Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf und verhindern Risse im Fliesenbelag.
- Granitfliesen: Granitfliesen sind eine gute Wahl für Terrassen, da sie robust, frostbeständig und pflegeleicht sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Ablösungen der Fliesen und Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf einer bestehenden Terrassenfläche aus Sand und Waschbetonplatten einen neuen Betonuntergrund mit Armierung zu gießen und darauf Granitfliesen zu verlegen. Die Terrasse ist etwa 30 m² groß, der Untergrund wurde vor 25 Jahren verdichtet und ist inzwischen weitgehend setzungsfrei. Die geplante Vorgehensweise weist jedoch mehrere kritische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Die geplante Betonplatte von 10 cm Stärke auf einem Sandbett ohne ausreichende Frostschutzschicht und ohne fachgerechte Drainage ist extrem risikobehaftet. Bei Frost kann sich das Wasser im Sand unter dem Beton ausdehnen und die gesamte Platte anheben, was zu Rissen und Abplatzungen der Fliesen führt. Zudem ist die Armierung ohne statische Berechnung und ohne ausreichende Betondeckung wirkungslos.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Verdichtungsvorgang abgeschlossen sei, ist fachlich falsch. Bei einem Sandbett ohne Frostschutzschicht (z.B. Kies oder Schotter) kommt es durch Frosteinwirkung und wechselnde Feuchtigkeit stets zu Bewegungen. Ein reiner Sanduntergrund ist als tragfähige Basis für eine Betonplatte ungeeignet.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist ein mehrschichtiger Aufbau erforderlich: Zunächst muss der vorhandene Sand bis auf eine Tiefe von mindestens 30-40 cm abgetragen werden. Dann ist eine Frostschutzschicht aus Kies oder Schotter (Körnung 0/32 oder 16/32) einzubauen und lagenweise zu verdichten. Darauf folgt eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder eine PE-Folie als Trennlage, bevor die bewehrte Betonplatte (mindestens 15 cm dick, mit Randdämmstreifen) gegossen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben in der beschriebenen Form ist ohne fachliche Planung und ohne Berücksichtigung der Frostsicherheit nicht durchführbar. Beauftragen Sie zwingend einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Landschaftsbauer mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und klären Sie die Entwässerung des Terrassenbereichs. Nur so können spätere Schäden und hohe Folgekosten vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Umbau einer bestehenden Terrasse mit Aufbringen einer 10 cm starken bewehrten Betonplatte als Untergrund für frostsichere Fliesen oder Granitfliesen – bei vollständiger Überdachung, jedoch mit seitlichem Regeneinfall im vorderen Bereich.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko der Feuchteschädigung: Der vorhandene Rheinsand ist kein wasserdichter, sondern ein kapillar leitfähiger Untergrund; ohne horizontale Sperrschicht kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Betonplatte aufsteigen und sich unter den Fliesen stauen – besonders kritisch bei vollständiger Überdachung, die natürliche Trocknung verhindert.
🔴 Gefahr: Die Verklebung von Fliesen direkt auf einer frischen Betonplatte ist technisch nicht zulässig – Beton muss mindestens 28 Tage trocknen, und selbst danach ist die Restfeuchte oft zu hoch für konventionelle Fliesenkleber; ohne vorherige Feuchtemessung (z. B. CM-Test) droht Kleberausfall, Frostschäden und Fliesenabhebung.
⚠️ Korrektur: Eine Spachtelung ist keine Alternative zur Feuchtesperre – sie dient lediglich der Egalisierung, nicht dem Feuchteschutz. Stattdessen ist eine durchgängige, fugenlose Horizontalsperre (z. B. PE-Folie min. 0,4 mm oder bituminöse Sperrbahn) unter der Betonplatte zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für den Fliesenkleber gilt: Nur spezielle, hochflexible, reaktionsharzbasierte oder hochmodifizierte Zementkleber mit Nachweis für Verlegung auf frischem Beton (z. B. nach DIN EN 12004 Klasse C2TES2) sind in Frage – Standard-Kleber versagen hier garantiert.
➕ Ergänzung: Die Armierung der Betonplatte muss statisch bemessen sein – bei 30 m² und möglichen Setzungen im Untergrund ist eine mindestens B500B-Stahlbewehrung im Raster 15/15 cm mit mindestens 10 cm Betondeckung erforderlich; eine bloße Drahtmatten-Armierung reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Verdichtungsvorgang nach 25 Jahren abgeschlossen ist, ist plausibel – dennoch muss vor Betonierung eine detaillierte Tragfähigkeitsprüfung (z. B. mit Plattendruckversuch) erfolgen, da Kettenraupenverdichtung nicht gleichwertig mit fachgerechter Verdichtung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen zur statischen und feuchtetechnischen Prüfung des Untergrunds, zur Festlegung der erforderlichen Sperrschicht, Trockenzeit und Klebersystem – eine Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Wert des Objekts.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe, Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden als kritische Risiken.
- Alle fordern eine horizontale Feuchtesperre (PE-Folie oder bituminöse Bahn) unter der Betonplatte.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung mit mindestens 2 % Gefälle.
- GoogleAI geht von einem „ebenen, tragfähigen Betonuntergrund“ aus und fokussiert auf die Oberflächenvorbereitung – ohne Hinterfragung der Tragschicht; DeepSeek und Qwen heben dagegen die fundamentale Unzulänglichkeit des Rheinsand-Untergrunds hervor und fordern vollständige Entfernung bis 30–40 cm Tiefe.
- GoogleAI erwähnt „flexiblen Fliesenkleber für Außenbereich“, ohne Spezifikation – Qwen konkretisiert den Anforderungsstandard (C2TES2) und verweist auf CM-Test; DeepSeek erwähnt Kleber nicht.
- DeepSeek liefert detaillierte Schichtaufbau-Empfehlung (Kies-Frostschutz, Sauberkeitsschicht, Randdämmstreifen) und korrigiert die falsche Annahme der „abgeschlossenen Verdichtung“.
- Qwen ergänzt die technische Anforderung an die Betontrocknung (CM-Test), die Kleber-Klassifizierung und die statische Bewehrung (B500B, 15/15 cm).
- GoogleAI behandelt die Verlegung auf neuem Beton als grundsätzlich machbar mit Standardmaßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten die geplante Konstruktion (10 cm Beton auf Sand ohne Sperre) als technisch unhaltbar und schadensträchtig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch Bauingenieur oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Untergrund (Rheinsand) ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Problem; DeepSeek & Qwen bewerten Sand als ungeeignet – Konsens: vollständige Entfernung bis 30–40 cm + Frostschutzschicht aus Kies/Schotter erforderlich. Betonplatte (10 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht 10 cm als ausreichend an; DeepSeek & Qwen fordern mindestens 15 cm, statisch bemessene Bewehrung (B500B) und Randdämmstreifen – Konsens: 10 cm ist unzureichend. Feuchtesperre ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine durchgängige horizontale Sperrschicht (PE-Folie ≥ 0,4 mm oder bituminöse Bahn) unter der Betonplatte. Betontrocknung & Feuchtemessung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Trocknung nicht; DeepSeek & Qwen fordern CM-Test und mindestens 28 Tage Trockenzeit – Konsens: Messung vor Verlegung ist zwingend. Fliesenkleber ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt „flexiblen Außenkleber“; Qwen spezifiziert Klasse C2TES2; DeepSeek nicht erwähnt – Konsens: Nur spezieller Hochleistungskleber mit Nachweis für frischen Beton ist zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Verlegung von Terrassenfliesen auf einer 10 cm starken Betonplatte über Rheinsand ist fachlich nicht tragfähig und muss vollständig neu geplant werden – unter Beteiligung eines Bauingenieurs oder zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Feuchtigkeitstechnik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch fehlende Frostschutzschicht im Sand Massive Setzungen, Rissbildung in Beton und Fliesenbelag, nachträgliche Sanierungskosten ab 8.000 € 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme aus Erdreich ohne Horizontalsperre Dauerhafte Staunässe unter Fliesen → Kleberausfall, Frostschäden, Ablösung, Schimmelbildung im Untergrund 🔴 Risiko Verlegung vor Abschluss der Betontrocknung (ohne CM-Test) Hochgradige Restfeuchte führt zu dauerhafter Kleberhydrolyse – Fliesen lösen sich bereits nach 1–2 Wintern 🔴 Risiko Unzureichende oder unbemessene Bewehrung Spannungsrisse quer durch Betonplatte, Einkerbung des Fliesenbelags, Wasserstau in Rissen 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 2 %) Wasserstau an Fliesenfugen, Verschmutzung, Algenbewuchs, Frostsprengung im Fugenmörtel ✅ Chance Verwendung hochwertiger Granitfliesen mit PEFC-zertifiziertem Herkunftsnachweis Nachhaltige Wertsteigerung, hohe Lebensdauer (> 30 Jahre), geringer Pflegeaufwand ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit Frostschutzschicht und Feuchtesperre Dauerhafte Schadenfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Folgekosten ✅ Chance Integration einer dezenten Sickerleitung im Gefällebereich Langfristige Entlastung der Flächenentwässerung, Reduktion von Abflusskosten, Klimaanpassung ✅ Chance Nutzung einer statisch optimierten Bewehrung mit vernetzten Stahlmatten Dehnungsunempfindlicher Untergrund, hohe Spannungsaufnahme, minimale Rissbildung ✅ Chance Einsatz eines reaktionsharzbasierten Fliesenklebers mit Zulassung C2TES2 Verlegung bereits ab 7 Tagen bei reduzierter Restfeuchte, höhere Haftzugfestigkeit, Frost- und Chemikalienbeständigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Tragfähigkeitsprüfung beauftragen: Lassen Sie vor Baubeginn einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Bodenmechanik (z. B. mit Zertifikat nach DIN 1054) einen Plattendruckversuch durchführen und die Setzungsstabilität des Untergrunds dokumentieren.
- Sand vollständig abtragen: Entfernen Sie den gesamten Rheinsand bis mindestens 40 cm Tiefe und ersetzen Sie ihn durch verdichteten Kies (Körnung 0/32) als Frostschutzschicht – lagenweise verdichten (je 20 cm).
- Feuchtesperre und Betonaufbau festlegen: Legen Sie mit einem Bauingenieur den detaillierten Schichtaufbau fest: PE-Folie 0,4 mm → Sauberkeitsschicht aus Magerbeton → bewehrte Betonplatte (min. 15 cm, B500B 15/15 cm, 10 cm Betondeckung, Randdämmstreifen).
- CM-Feuchtemessung verpflichtend vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Verlegung mit Ihrem Fliesenleger die Durchführung eines CM-Tests (DIN 52615) – nur bei max. 3,5 CM-% ist die Verlegung zulässig.
- Klebersystem fachlich abstimmen: Bestellen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fliesenkleber der Klasse C2TES2 mit Prüfzeugnis für Verlegung auf frischem Beton – keine Standard-Kleber verwenden.
- Fugenplanung mit Entwässerung verbinden: Planen Sie Dehnungsfugen im Raster von max. 4 m² und integrieren Sie im vorderen Bereich (Regeneinfall) eine offenporige Sickerfuge mit Kiesfüllung zur direkten Ableitung.
- Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Für den Außenbereich muss er frostbeständig und flexibel sein.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Gefälle
- Eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen sollte das Gefälle ca. 2% betragen.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Ablauf - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Spannungen im Belag aufnimmt und Risse verhindert. Sie wird mit elastischem Material gefüllt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bei Terrassen wird eine Abdichtung unter den Fliesen empfohlen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Granitfliesen
- Fliesen aus Granit, einem robusten und frostbeständigen Naturstein. Sie eignen sich gut für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Natursteinfliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen - Rheinsand
- Ein feiner Sand, der oft als Füllmaterial verwendet wird. Er ist jedoch nicht tragfähig genug, um Fliesen direkt darauf zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Quarzsand - Armierung
- Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Baustahl
- Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
Für Terrassen eignen sich frostbeständige und rutschfeste Fliesen wie Granit, Feinsteinzeug oder Naturstein. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Außenbereich. - Muss der Betonuntergrund vor dem Verfliesen behandelt werden?
Ja, der Betonuntergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Beläge und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Eine Grundierung kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
Ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Dies verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer des Fliesenbelags. - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse im Belag. - Wie breit müssen Dehnungsfugen sein?
Dehnungsfugen sollten je nach Größe der Terrasse und Art der Fliesen zwischen 5 und 10 mm breit sein. Sie nehmen Spannungen auf und verhindern Risse. - Kann ich Fliesen direkt auf Rheinsand verlegen?
Nein, Fliesen dürfen nicht direkt auf Rheinsand verlegt werden. Der Untergrund muss fest und tragfähig sein, wie z.B. eine Betonplatte. - Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien für den Außenbereich. - Wie reinige ich Terrassenfliesen richtig?
Terrassenfliesen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fliesen verlegen im Außenbereich
Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen auf Balkonen und Terrassen. - Untergrundvorbereitung für Terrassen
Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Terrassenbeläge. - Frostschäden an Terrassen
Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Terrassenbelägen. - Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Alle drei lehnen eine „Unabhängigkeit vom Schornsteinfeger“ eindeutig ab und betonen die gesetzliche Kehr- und Überprüfungsverpflichtung. …
- … Qwen ergänzt die Risiken durch „Rauchgasrückstau“ in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies …
- … GoogleAI spricht nicht von gesetzlichen Grenzwerten (1. BImSchV), Qwen betont diese als zentrale rechtliche Hürde – die strengere, rechtlich bindende Einschätzung von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … und das Ganze sollte natürlich einen Kragen zum Anschrauben an der (Beton-) Außenwand haben. Eben so wie eine normale, gerade Tankwagenkupplung. …
- … und Wand fürs Pelletslager wäre auch gut. - Das Pelletlager ist betoniert und bei der Tür werde ich was Stabiles mit Dichtung …
- … kein Bild von mir. Nur soviel. Bei mir ist noch die Terrasse drüber. Ich muss also jedesmal Bretter abschrauben. Naja, ist ja nur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … Unterfangung: Das nachträgliche Verstärken des Fundaments durch Absenken und Betonieren. …
- … Alle drei betonen die Zwingendheit einer separaten Fundamentierung des Anbaus mit Dehnfuge zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten und bauaufsichtlich anerkannten Person – konkret: …
- … ein „qualifizierter Statiker“ könne grundsätzlich die Einhaltung bescheinigen – ohne deutlich zu betonen, dass dies nur für die Prüfung (nicht die Eigenberechnung) gilt. …
- … eingetragen für einen Anbau an unser Haus ca. 35 m² inkl. Terrasse (darf er auch mit seiner Qualifizierung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
Suche nach: Terrassenfliesen auf Beton: Tipps
Suche nach: Terrasse fliesen, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber, Terrassenbelag, Untergrund vorbereiten, Entwässerung, Spachtelung, Armierung, Rheinsand
