Bodenverformung & Fliesenrisse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Haus?
❓ Fragestellung: Bodenverformung & Fliesenrisse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bodenverformung und Risse nicht auf harmlose Verlegefehler oder normale Trocknungsprozesse zurückzuführen sind; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch unabhängige Experten (Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur); Alle warnen vor der Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung bei unbehandelten Rissen und Ablösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten (nach DIN 18202 und DIN 18008) zur Messung der Estrichfeuchte, Ebenheit und Haftzugfestigkeit – ergänzt durch eine statische Risikoeinschätzung durch einen zertifizierten Bauingenieur, da strukturelle Ursachen nicht ausgeschlossen werden können.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fliesenrissen nach Bodenverformung, wobei Estrichprobleme, Toleranzen nach DIN 18202 und die Verantwortlichkeit von Bauträger und Fliesenleger im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob der Fliesenleger Bedenken angemeldet hat und inwieweit dies seine Haftung beeinflusst. Die Möglichkeit einer konvexen Verformung der Estrichplatte wird ebenfalls in Betracht gezogen. Abschließend wird die Bedeutung der VOB-Freizeichnung für die Haftung des Fliesenlegers diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
🔴 KRITISCH: Systematischer Bodenabfall zur Wand hin deutet auf fortlaufende Setzungen des Fundaments oder des Untergrunds – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Knackende Fliese im Bad signalisiert aktive Bewegung im Untergrund – Verletzungsgefahr durch Bruchstellen und akute Gefahr für Feuchtigkeitseintrag in Estrich und Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Estrichschwindrisse und Fliesenrisse sind irreversibel – ein reiner Austausch der Fliesen ohne Sanierung des Estrichs und der Ursachenbehebung führt zwangsläufig zu erneuten Schäden.
⚠️ WICHTIG: Gemessener Abfall >2 mm/m (DINAbk. 18202) ist ein nachweisbarer Mangel; schriftliche Dokumentation durch öffentlich bestellten Sachverständigen notwendig für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Bodenverformungen und Rissen in Ihren Fliesen haben. Da das Haus im Dezember 1998 bezogen wurde und die Schäden zwei Jahre später auftraten, könnte es sich um Setzungen des Baukörpers oder Probleme mit dem Estrich handeln.
🔴 Gefahr: Risse im Estrich können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Bodens beeinträchtigen. Feuchtigkeit könnte eindringen und Folgeschäden verursachen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie den Estrich und den Untergrund von einem unabhängigen Gutachter prüfen.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie die gebrochenen Fliesen und den Estrich auf Materialfehler.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch, um Austrocknungsprobleme auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Bodenverformung und der Fliesenrisse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Estrichschwindrissen, die durch zu frühe Belegung des noch nicht ausreichend getrockneten Estrichs entstanden sind. Die Rissbildung in den Fliesen sowie die festgestellte Bodenverformung deuten auf ein grundlegendes Problem mit dem Untergrund hin. Die Aussage des Bauträgers zu Toleranzen ist hier kritisch zu hinterfragen, da die gemessene Verformung zur Wand hin auf eine unzureichende Estrichplanung oder -ausführung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die knackende Fliese im Bad ist ein akutes Warnsignal für eine drohende Ablösung des Belags. Hier besteht Verletzungsgefahr durch scharfkantige Bruchstellen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit den Estrich und die darunterliegende Dämmung schädigen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, der frühe Einzugstermin sei der Grund für die Schäden, ist fachlich falsch. Die Verantwortung für die Estrichreife und die Einhaltung der Trocknungszeiten liegt beim Bauleiter oder Estrichleger, nicht beim Bauherrn. Ein Austausch nur der gerissenen Platten ist keine nachhaltige Lösung, da die Ursache (Estrichschwinden) weiterhin wirkt und Folgeschäden an den verbleibenden Fliesen programmiert sind.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für Estrich sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) geregelt. Bei einer gemessenen Verformung von mehr als 2 mm/m (bei Wohnflächen) liegt ein Mangel vor. Ein erneutes Setzen der Fliesen durch Austrocknung ist ausgeschlossen, da der Estrich nach 2 Jahren bereits seinen Endzustand erreicht hat. Die Risse sind irreversibel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Estricharbeiten. Dieser soll die Estrichfeuchte (CM-Messung), die Ebenheitstoleranzen und die Haftzugfestigkeit prüfen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Sanierung (komplette Erneuerung des Fliesenbelags inkl. Estrichausgleich). Ziehen Sie bei Fristablauf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
Die beschriebene Bodenverformung mit systematischem Abfall zur Wand hin sowie zahlreichen langen, versetzten Fliesenrissen deutet auf eine gravierende statische oder konstruktive Ursache hin – nicht auf harmlose Verlegefehler oder normale Trocknungsprozesse.
🔴 Gefahr: Ein systematischer Bodenabfall weist häufig auf Setzungen der Fundamentplatte, unzureichende Bodenverdichtung, fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen im Estrich oder gravierende Konstruktionsmängel hin – alles potenzielle Ursachen für fortschreitende Schäden bis hin zur statischen Gefährdung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Risse seien durch zu frühes Verlegen bedingt, ist nicht haltbar: Ein fachgerechter Estrich muss vor Verlegung ausreichend trocknen (je nach Art 4–12 Wochen), und ein Abfall zur Wand ist kein Verlegeproblem, sondern ein strukturelles Defizit.
➕ Ergänzung: Die Toleranzen für horizontale Abweichungen liegen nach DIN 18202 bei maximal 3 mm auf 2 m – ein ‚rundum zur Wand hin abfallender‘ Boden überschreitet diese deutlich und ist daher nicht tolerierbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Fliesen könnten sich ‚durch Austrocknung des Estrichs wieder setzen‘, ist physikalisch falsch: Trocknung führt zu Schwindung und Rissbildung, nicht zu einer Rückstellung – ein Abfall ist irreversibel und meist fortschreitend.
🔴 Gefahr: Das Knacken einer Fliese im Bad beim Auftreten signalisiert eine aktive Bewegung im Untergrund – ein deutliches Warnsignal für fortlaufende Setzungen, die weitere Fliesen zerstören und langfristig auch die Gebäudesubstanz beeinträchtigen können.
✅ Zustimmung: Der Fliesenleger darf die 16 Platten nicht einfach austauschen, ohne die Ursache zu beseitigen – ein reiner Austausch ist sinnlos und verschleiert das eigentliche Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache der Setzung zu analysieren – inklusive Fundament-, Boden- und Estrichprüfung; eine bloße Fliesenreparatur ist keine Lösung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bodenverformung und Risse nicht auf harmlose Verlegefehler oder normale Trocknungsprozesse zurückzuführen sind.
- Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch unabhängige Experten (Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur).
- Alle warnen vor der Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung bei unbehandelten Rissen und Ablösungen.
- GoogleAI nennt "Setzungen des Baukörpers oder Estrichprobleme" als mögliche Ursachen – eher unspezifisch; DeepSeek fokussiert auf "Estrichschwindrisse durch zu frühe Belegung"; Qwen betont dagegen "strukturelle Ursachen wie Fundamentsetzungen oder Bodenverdichtungsmangel".
- GoogleAI sieht noch eine (geringe) Chance auf Austrocknungsbedingte Veränderungen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Estrich ist nach 2 Jahren im Endzustand" und "Abfall ist irreversibel".
- DeepSeek liefert konkrete DIN-Bezug (DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3) und betont die Rechtsverantwortung des Bauleiters/Estrichlegers – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt physikalisch zwingend: "Trocknung führt zu Schwindung, nicht zur Rückstellung" – stärkt die Kritik an der "Austrocknungstheorie".
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: GoogleAI und DeepSeek deuten primär auf Estrichursachen hin, Qwen identifiziert "gravierende statische oder konstruktive Ursachen" als dominierende Wahrscheinlichkeit – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere, konstruktive Risikobewertung (Qwen).
- Qwen vs. DeepSeek: Beide lehnen eine "Austrocknungsbasierte Rückstellung" ab, aber Qwen formuliert den Widerspruch explizit als "physikalisch falsch" und benennt die Konsequenz: "Abfall ist meist fortschreitend" – stärker als DeepSeek.
- Zur Risikominimierung: Keine Fliesenreparatur ohne vorherige statische und geotechnische Bewertung – Priorisierung der Qwen-Einschätzung als sicherste Orientierung.
- Zur Rechtssicherheit: Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (nach DeepSeek) mit dokumentierter CM-Messung, Ebenheitsprüfung und Haftzugtest – konsensfähig und rechtsverbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Bodenverformung ⚠️ Abwägung Kein Konsens über Primärursache: GoogleAI (Estrich/Baukörper), DeepSeek (Estrichschwinden), Qwen (fundamentale Setzung/Konstruktionsmangel). Qwens Sicht wird aus Vorsichtsprinzip stärker gewichtet. Reversibilität des Abfalls ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Der Abfall ist irreversibel – "Austrocknung führt nicht zu Rückstellung", Estrich ist nach 2 Jahren im Endzustand. Gefahr durch knallende Fliese ✅ Konsens Alle warnen vor akuter Verletzungsgefahr, Feuchteeintrag und Hinweis auf aktive Bewegung – höchste Dringlichkeit. Eignung eines reinen Fliesenaustauschs ✅ Konsens Alle lehnen dies ab: Ohne Ursachenbehebung führt ein Austausch zu sofortiger Wiederholung der Schäden. Fachliche Prüfnotwendigkeit ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines externen Fachexperten – mit leicht variierenden Spezialisierungen (Gutachter, Estrich-Sachverständiger, Bauingenieur). Rechtliche Verantwortung für Estrichreife ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt klar: Bauleiter/Estrichleger ist verantwortlich. GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit – aber Qwen unterstreicht die Unzulässigkeit der "früher Einzug"-Entschuldigung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten (nach DIN 18202 und DIN 18008) zur Messung der Estrichfeuchte, Ebenheit und Haftzugfestigkeit – ergänzt durch eine statische Risikoeinschätzung durch einen zertifizierten Bauingenieur, da strukturelle Ursachen nicht ausgeschlossen werden können.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Fundamentsetzungen ohne Erkennung und Eingrenzung Langfristig statische Instabilität, erheblicher Schaden am Baukörper, hohe Sanierungskosten, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Verdeckter Feuchtigkeitseintrag durch Risse in Estrich und Dämmung Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Zerstörung der Dämmschicht, Korrosion der Bewehrung im Beton 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Sanierungsbeginn Verlust der Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber Bauträger oder Handwerkern 🔴 Risiko Teilreparatur (nur Fliesenwechsel) ohne Estrichsanierung Wiederholte Schäden innerhalb weniger Monate, unnötige Kosten, Verzögerung der endgültigen Lösung 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Ursachenanalyse über mehrere Monate Verschlechterung des Schadens, Einengung der Sanierungsoptionen, ggf. Verschleppung rechtlicher Verjährungsfristen ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung mit öffentlich bestelltem Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Gewährleistungs- bzw. Regressansprüche und gezielte Sanierung ✅ Chance Frühzeitige Estrichsanierung vor Ausbreitung der Schäden Vermeidung von Folgeschäden an anderen Gewerken (Heizung, Elektro), Erhalt der Gebäudesubstanz ✅ Chance Nutzung der DIN 18202 als objektives Beurteilungskriterium Klare technische Bewertungsgrundlage für Mängel, unangreifbar in Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Einbindung eines Bauingenieurs bereits in der Diagnosephase Erkennung von strukturellen Risiken vor Beginn der Sanierung – Vermeidung gefährlicher Fehlentscheidungen ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) Stärkung der Beweissicherung, Transparenz gegenüber Versicherung und rechtlichem Beistand Orientierungshilfen
- Statische Sofortprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bauingenieur (z. B. über die Kammer der Bauingenieure) zur ersten Risikoeinschätzung der Fundament- und Bodenstabilität.
- Sachverständigen für Estrich und Fliesen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen und Estricharbeiten mit CM-Messung, Ebenheitskontrolle nach DIN 18202 und Haftzugfestigkeitsprüfung.
- Mängeldokumentation erstellen: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen (Bauvertrag, Einzugstermin, Fotos der Risse und Verformung, schriftliche Aussagen des Bauträgers/Fliesenlegers) und ergänzen Sie diese um neue Aufnahmen mit Maßangaben (z. B. Abfall 3 mm/m an Wand).
- Keine Fliesenreparatur ohne Fachgutachten: Verhindern Sie unverzüglich jegliche Reparaturmaßnahme durch den Fliesenleger – bis zur schriftlichen Zustimmung des Sachverständigen, dass die Ursache behoben ist.
- Rechtlichen Beistand vorbereiten: Kontaktieren Sie bereits jetzt einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – zur strategischen Abstimmung des Mängelstandes, der Fristsetzung und gegebenenfalls einer Schlichtungsantragstellung.
- Schimmel- und Feuchtemonitoring einrichten: Führen Sie mit einem digitalen Hygrometer und Feuchtemesser im betroffenen Bereich wöchentliche Messungen durch und dokumentieren Sie die Werte – als Zusatzbeweis im Schadensfall.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Natursteinfliesen. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über Fachwissen in verschiedenen Bereichen des Bauwesens.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter. - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen oder -eigenschaften eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie werden in Normen und Richtlinien festgelegt.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Formtoleranz, Lagetoleranz. - Setzungen
- Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes, die durch die Belastung des Bodens entstehen. Sie können zu Rissen und Verformungen führen.
Verwandte Begriffe: Bodensetzung, Gebäudesetzung, Sackung. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Bauteils. Es gibt verschiedene Messmethoden, die je nach Material und Anwendungsbereich geeignet sind.
Verwandte Begriffe: CM-Methode, Dielektrische Messung, Widerstandsmessung. - Materialprüfung
- Die Materialprüfung umfasst verschiedene Verfahren zur Untersuchung der Eigenschaften und Qualität von Baustoffen. Sie dient zur Feststellung von Materialfehlern oder Schäden.
Verwandte Begriffe: Zerstörende Prüfung, Zerstörungsfreie Prüfung, Werkstoffprüfung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Fliesenrisse?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Spannungen im Estrich, ungleichmäßige Belastung, Materialfehler der Fliesen oder des Estrichs sowie Feuchtigkeit. Auch Temperaturschwankungen können eine Rolle spielen. - Wie kann ich feststellen, ob es sich um einen strukturellen Schaden handelt?
Wenn die Risse großflächig sind, sich durch mehrere Fliesen ziehen oder mit einer deutlichen Absenkung des Bodens einhergehen, ist ein struktureller Schaden wahrscheinlich. Ein Bausachverständiger kann dies beurteilen. - Kann ich die Fliesen selbst reparieren?
Kleinere Risse in einzelnen Fliesen können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie die Fliese austauschen. Bei größeren Schäden oder strukturellen Problemen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt der Estrich bei Fliesenrissen?
Der Estrich bildet die Grundlage für die Fliesen. Wenn der Estrich Risse hat, nicht ausreichend tragfähig ist oder sich verformt, können auch die Fliesen reißen. Die Qualität und fachgerechte Ausführung des Estrichs sind entscheidend. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Estrich messen?
Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode). Ein Fachmann kann die Messung durchführen und die Ergebnisse interpretieren. - Was sind Toleranzen im Bauwesen und wie beeinflussen sie Fliesenrisse?
Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen. Wenn Toleranzen überschritten werden, z.B. bei der Ebenheit des Estrichs, kann dies zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen. - Wie kann ich Fliesenrisse vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Estrichs und der Fliesenverlegung. Vermeiden Sie punktuelle Überlastungen des Bodens. Sorgen Sie für ein gleichmäßiges Raumklima und vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. - Was kostet die Reparatur von Fliesenrissen?
Die Kosten für die Reparatur von Fliesenrissen hängen vom Umfang des Schadens, der Ursache und den gewählten Reparaturmethoden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Estrichreparatur
Methoden zur Ausbesserung von Rissen und Schäden im Estrich. - Fliesenaustausch
Anleitung zum Entfernen und Ersetzen beschädigter Fliesen. - Ursachenforschung bei Bauschäden
Wie man die Gründe für Schäden an Gebäuden systematisch ermittelt. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. - Baugrunduntersuchung
Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds und seine Auswirkungen auf das Gebäude.
DIN 18202: Toleranzen für flächenfertige Böden
Zu Toleranzen, DINAbk. 18 202
Bei flächenfertigen Böden ohne erhöhte Anforderung:
jeweils Toleranz in mm zu Abstand der Messpunkte in m:
2 / 0,1
4 / 1,0
10 / 4,0
12 / 10
15 / 15
Diese Toleranzen sind zulässig. Zum Rest bitte unsere Fliesen- und Estrichexperten. -
Estrich-Probleme: Zu frühe Belastung als Ursache?
die Lösung steht im 'Leben des Brian'
unter diesem Beitrag hat Herr Dr. Fischinger mal schön beschrieben, was im Leben des Estrichs so alles passiert, der Estrichleger hat ja schon angedeutet, dass er den Belag so (= zu) früh aufbringen musste, hoffentlich hat er beim Bauträger deshalb Bedenken angemeldet. Die Sache mit den Toleranzen stimmt zwar irgendwo, ist allerdings in diesem Fall eine faule Ausrede, legen Sie mal einen Estrich mit den Rändern rundum nach unten, da brauchen Sie einen wirklichen Spezialisten 🙂. Eigentlich müsste jetzt das Eigenleben des Estrichs so langsam abklingen,
MfG -
Bauträger-Argumente: Toleranzen wirkungsvoll entkräften
So macht es wieder Spaß
Herr Feldwisch-Drentrup. Übrigens habe ich die Toleranzen reingestellt, damit dem Bauträger wirkungsvoll entgegengetreten werden kann, falls wieder sowas kommt. -
Fliesenrisse: Normtoleranzen irrelevant bei Schäden!
soll es ja auch machen
dem Bauträger würde ich allerdings (ob mit oder ohne Spaß) sagen, dass die Norm rein gar nichts mit den aufgetretenen Rissen zu tun hat, sobald eine Fliese reißt, ist es ein Schaden, ob innerhalb irgendwelcher Norm oder nicht, die 18202 dient der Maßkoordination beim Zusammenfügen von Bauteilen ohne Anpaßarbeiten und nicht der Begrenzung von irgendwelchen Bewegungen im Estrich oder von sonst was, auch wenn es sich so schön macht, mal wieder einer Norm zu zitieren -
Toleranz-Argument: Bauträger entkräften mit DIN-Hinweis
Genau
Die Norm habe ich doch nur mal reingestellt, weil ich die Argumente von Bauträger's kenne: "Das ist innerhalb der zulässigen Toleranz" ohne weiteren Beweis. Deswegen habe ich ja auch hingeschrieben, dass ich abgebe. Ich bleibe bei meinen Leisten 🙂 -
Haftung: Fliesenleger trotz Bedenken verantwortlich?
Bedenkenanmeldung: Schutz vor Haftung im Schadensfall?
Richtig
Bedenkenanmeldung schützt nicht vor Haftung, habe ich mal gelernt. Und, gilt gleich für Tu mit: keine Rechtsberatung 🙂 -
Dank an Experten: MB für Fachwissen im Forum
Auch nen Kater anschaffen
Der tippt für mich 🙂 -
Termindruck: Gewährleistung bei Fliesenrisse durch Bauträger?
hat zwar nichts mehr mit der Frage zu tun
aber es läuft doch normalerweise so :
Der Bauträger (oder Bauleiter) macht Druck wg. dem Termin und der Fliesenleger, wenn er denn kein großer ist, weiß genau, dass er entweder so schnell keinen Auftrag mehr bekommt oder trotzdem verlegt. Dann weiß sowohl der Bauträger/Bauleiter, als auch der Fliesenleger, dass es Probleme geben kann und beide sind meines Erachtens ziemlich pari pari in der Gewährleistung, nur wenn einer genau weiß, dass es einen Schaden geben muss, trifft es ihn alleine, aber vielleicht kann jemand juristisch gebildetes noch was dazu sagen. Für den Fragesteller ist es aber egal, sein Vertragspartner ist der Bauträger und der wird es auf den Fliesenleger abwälzen ... -
Ferndiagnose: Konvexe Verformung als Ursache für Risse?
um mal wieder zur Frage zurück
zu kommen, es ist zwar schwer (wenn nicht sogar unmöglich) eine Ferndiagnose abzugeben, aber für mich hört sich das eher nach einer konvexen Verformung der gesamten Platte an.
Hat denn der Fliesenleger die Randstreifen des Estrichlegers bei der Fliesenverlegung drangelassen? Prüfen Sie doch mal, wenn das jetzt überhaupt möglich ist, ob die Fliesen direkten Kontakt zur Wand haben. Dazu müssten Sie allerdings die Sockelleiste abnehmen (im günstigeren Fall) oder die Sockelfliese abstemmen (im ungünstigsten Fall). Wenn die Fliesen direkten Kontakt mit der Wand oder einem anderen aufgehenden Bauteil haben, kann sich ein Bimetall-Effekt eingestellt haben, der die gesamte Konstruktion in der Mitte aufwölbt. Die Risse erfolgen dann meist in der Nähe der Zimmermitte und die Platte fällt zu den Wänden ab.
Klingt bekannt? Finde ich auch!
Ohne eine Rechtsberatung machen zu wollen, empfehle ich Ihnen in diesem Fall ein intensives Gespräch mit Ihrem Fliesenleger zu führen.
Gruß Matthias -
Fliesenleger-Haftung: VOB-Freizeichnung entscheidend?
Problem?
Guten Tag.
1. Bi-Metalleffekt ist ja bekannt siehe Aufsatz Dr. Fischinger.
2. Ob die Fliesen Kontakt zur Wand haben ist nicht entscheidend, für diesesProblem Herr Bohn oder sind wir heute wieder so weit, dass Fliesenleger das nicht mehr wissen.
3. Frau Tussing, wenn der Fliesenleger sich VOBAbk. konform freigezeichnet hat ist er nicht mehr dran. Sonst wäre dieses Instrumentarium für den Handwerker unwirksam.
4. Immer an den direkten Vertragspartner halten Herr Bohn.
Das wäre es. Gruß -
Klärungsbedarf: Was wollen Sie uns damit sagen?
Hallo Jupp,
was wollen Sie uns sagen?
Gruß M. Bohn -
Fliesenleger-Sicht: Bimetalleffekt, Sorgfaltspflicht & Risse
Ich als Fliesenlegre sage dazu ...
1. Der Bimetallefekt hat absoulut nichts mit einem Kontakt zum Rand zu tuhen.
2. Würden Risse nicht unbedingt in Raummitte liegen!
3. Kann sehr wohl der Fliesenleger sich von der Gewährleistung herraushalten, wenn er seiner Sorgfaltspflicht vorher genüge getann hat. (Vertragsrechtliche Frage, kann man ohne genaue Kenntnisse nichts zu sagen)
4. Die Toleranzen sind meistens für Fliesenbeläge nicht mehr herranziehbahr ... (auch wenn es zum aufschrei kommt aber es ist begründbahr ;-0 )
5. Um ihnen richtig zu helfen müsste man bis ins kleinste wissen was Vertraglich geschuldet ist, ob dieser Vertrag rechtskräftig ist, und wie genau das Schadensbild aussieht!
6. Nochmalig auch wenn hier so oft gesagt eine Verbindung zur Wand führt üblicherweise nicht zu sogenannten Schäden, habe ich auch schon Richtern und anderen Kollegenerklährt, die diesem Argumenten nichts entgegensetzen konnten!
Aber dennoch viel Spaß ihn hierer Wohnung -
Hug ich habe gesprochen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenverformung & Fliesenrisse: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fliesenrissen nach Bodenverformung, wobei Estrichprobleme, Toleranzen nach DINAbk. 18202 und die Verantwortlichkeit von Bauträger und Fliesenleger im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob der Fliesenleger Bedenken angemeldet hat und inwieweit dies seine Haftung beeinflusst. Die Möglichkeit einer konvexen Verformung der Estrichplatte wird ebenfalls in Betracht gezogen. Abschließend wird die Bedeutung der VOBAbk.-Freizeichnung für die Haftung des Fliesenlegers diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenrisse: Normtoleranzen irrelevant bei Schäden! sind Normtoleranzen irrelevant, sobald Fliesenrisse auftreten. Es handelt sich um einen Schaden, unabhängig von der Einhaltung der DIN 18202.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18202: Toleranzen für flächenfertige Böden liefert wichtige Informationen zu zulässigen Toleranzen bei flächenfertigen Böden gemäß DIN 18202, die zur Argumentation gegenüber dem Bauträger genutzt werden können.
🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob die Randstreifen des Estrichs bei der Fliesenverlegung vorhanden waren und ob die Fliesen direkten Kontakt zur Wand haben, wie in Ferndiagnose: Konvexe Verformung als Ursache für Risse? beschrieben. Dies kann Aufschluss über die Ursache der Bodenverformung und der Fliesenrisse geben. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten und die Einhaltung der Trocknungszeiten sind entscheidend, um spätere Bauschäden zu vermeiden. Die Kommunikation zwischen Bauträger, Estrichleger und Fliesenleger ist essenziell, um Verantwortlichkeiten zu klären und eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenverformung, Fliesenrisse, Estrich, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10191: Bodenverformung & Fliesenrisse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Haus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Langfristiger Wasserschaden, Schimmelbildung in der Wand, Bauschäden am Estrich oder der Unterkonstruktion …
- … alle Unterlagen zur ursprünglichen Ausführung: Verlegeplan, Abdichtungsprotokoll, verwendete Materialien (Dichtstoffe, Kleber, Estrichart) – zur Bewertung der Materialverträglichkeit. …
- … Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton. …
- … Risse Fliesen, Fliesenrisse Ursachen, Haarrisse Fliesen, Fliesen gerissen, Fliesenschäden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannungsrisse Fliesen …
- … Spannungen im Untergrund: Bewegungen des Estrichs oder des Baukörpers können zu Spannungen führen, die sich in den …
- … die rechtliche und normative Einordnung (DINAbk. 18156) sowie konkrete Risikokontexte (Heizestrich, Holzuntergrund, 0,1-mm-Kapillarität). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
- … Estrichfugen überfliesen: Was beachten? …
- … Estrichfugen im Neubau richtig behandeln: Dürfen Dehnungsfugen überfliest werden? Jetzt Anleitung und wichtige Tipps für Ihr Fliesenprojekt lesen! …
- … Estrichfuge, Dehnungsfuge, überfliesen, Fliesen verlegen, Neubau, Spannungsfuge, Estricharbeiten, Fliesenmuster …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
- … Strukturelle Schwächung des Estrichs, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten …
- … sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschaden, Baumangel. …
- … Ursachen für Fliesenrisse Unterschiedliche Gründe, die zu Rissen in Fliesen führen können, wie z.B. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
- … Wand-Boden, Boden-Türrahmen) jeweils am Materialübergang. Am Boden ist nach allem Anschein Estrich-Setzung auszuschließen. Wie gesagt, es tritt an verschiedenen Untergrund-Materialien auf. Verschmutzung …
- … Verdeckte Feuchtigkeitsschäden an Estrich, Dämmung oder Holzkonstruktionen …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Estrichprotokoll, Fliesenlegervertrag, Materialzertifikate), dokumentieren Sie alle Rissstellen mit Fotos und Messdaten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenrisse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haarrisse im Fliesenbelag: Ursachen, Gewährleistung & Schutz vor Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenverformung, Fliesenrisse, Estrich, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenverformung, Fliesenrisse, Estrich, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenverformung & Fliesenrisse: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung im Haus?
Suche nach: Bodenverformung & Fliesenrisse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bodenverformung, Fliesenrisse, Estrich, Bauschaden, Sanierung, Fliesenleger, Toleranzen, Austrocknung
