Carport im Grundrissplan: Wie wird ein integrierter Carport dargestellt?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Carport im Grundrissplan: Wie wird ein integrierter Carport dargestellt?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein direkt angebauter, unter dem gleichen Dach liegender Carport baulich zum Hauptgebäude gehört und im Grundrissplan als Teil des Gebäudes dargestellt werden muss; Alle drei Modelle betonen die besondere Bedeutung der baulichen Integration (gemeinsame Dachkonstruktion, Verbindung zur Haustür, Nutzung als Zugangsbereich).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die bautechnische Sicherheit, die baurechtliche Einordnung und die Asbestprüfung in den Mittelpunkt – Feng-Shui-Analysen sind für die Planung und Genehmigung irrelevant und dürfen keine Entscheidungsgrundlage für Bau- oder Sanierungsmaßnahmen sein.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Darstellung und Einbeziehung eines integrierten Carports in Grundrissplänen, insbesondere im Hinblick auf Feng Shui Richtlinien. Es wird erörtert, ob und wie das Carport in die Bagua-Zonen einbezogen werden soll und welche Auswirkungen die Gestaltung auf das Wohlbefinden hat. Unterschiedliche Sichtweisen und die Bedeutung von Details wie Dachform und Platzierung werden diskutiert.
ich habe eine Frage dazu, wie ich den Grundrissplan lesen muss, wenn am Haus ein Carport und Abstellraum direkt angegliedert sind. Das Haus wird durch das Carport betreten (Eingangsbereich). Das Carport ist auch nicht separat angebaut, sondern unter dem abfallenden Dach eingegliedert. Wird es dann im Grundrissplan mitberücksichtigt  -  sprich erstreckt sich der Baguaplan auch mit über das Carport? Oder wird der nur bis zur Haustürwand angelegt?
Das Haus ist einzelstehend und 1990 erbaut.
Vielen Dank Anja
    🔴 KRITISCH: Statische und brandschutztechnische Prüfung der Verbindung zwischen Carport und Hauptgebäude durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Architekten – insbesondere aufgrund des Baujahres 1990 und der baulichen Integration.
    🔴 KRITISCH: Prüfung auf Asbesthaltige Materialien (z. B. in Dachplatten, Dichtungsmassen, Fassadenverkleidungen) vor jeglicher Sanierung oder Umbaumaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der baurechtlichen Einordnung: Ein direkt angebauter, unter dem Hauptdach liegender Carport ist gemäß Landesbauordnung möglicherweise baugenehmigungspflichtig und nicht mehr als "Carport" im Sinne der MBOAbk. ausgenommen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Carport ist – bei gemeinsamer Dachkonstruktion und Nutzung als Eingangsbereich – Teil des beplanten Gebäudevolumens und muss im Grundriss als integrierter Baukörper dargestellt werden.
    Um einen Carport im Grundrissplan richtig zu interpretieren, ist es wichtig, auf folgende Aspekte zu achten:
    • Integration: Ist der Carport direkt an das Haus angebaut und unter dem gleichen Dach wie im beschriebenen Fall, wird er in der Regel als Teil des Grundrisses dargestellt.
    • Zugang: Wenn der Hauseingang durch den Carport erfolgt, wird dies im Grundriss durch eine entsprechende Türöffnung und Wegeführung gekennzeichnet.
    • Abstellraum: Ein integrierter Abstellraum wird ebenfalls als Teil des Grundrisses dargestellt, mit eigenen Wänden und einer Tür.
    • Baugenehmigung: Ein Carport kann baugenehmigungspflichtig sein, abhängig von der Landesbauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten empfehle ich, den Architekten oder Bauplaner zu kontaktieren, der den Grundriss erstellt hat. Dieser kann die spezifischen Details des Plans erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Anwendung des Bagua-Plans auf einen Grundriss mit integriertem Carport und Abstellraum. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1990, bei dem der Eingangsbereich unter demselben Dach wie das Carport liegt. Die Fragestellung zielt darauf ab, ob der Carport als Teil des Wohnhauses im Grundrissplan zu berücksichtigen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein direkt angegliederter und unter dem Hauptdach liegender Carport baulich zum Gebäude gehört, ist grundsätzlich richtig. In der Feng-Shui-Praxis wird der Bagua-Plan über die gesamte Grundfläche des Hauses gelegt, einschließlich aller überdachten und umschlossenen Bereiche, die mit dem Hauptbaukörper verbunden sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauliche Integration: Da das Carport unter dem abfallenden Dach liegt und direkt an den Eingangsbereich grenzt, bildet es eine räumliche Einheit mit dem Haus. Der Bagua-Plan sollte daher über die gesamte überdachte Fläche gelegt werden, also inklusive Carport und Abstellraum. Die Haustürwand ist nicht die Grenze, da der Energiefluss (Qi) durch den überdachten Bereich strömt.
    🔴 Gefahr: Eine Beschränkung des Bagua-Plans auf den reinen Wohnbereich würde zu einer unvollständigen energetischen Analyse führen. Der Carport als überdachter Zugangsbereich hat eine wichtige Funktion für den Energieeintritt ins Haus und darf nicht ignoriert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zeichnen Sie den Grundriss so, dass Carport und Abstellraum als Teil des Gesamtgebäudes dargestellt sind. Legen Sie das Bagua-Raster über die gesamte überdachte Fläche. Für eine präzise Analyse konsultieren Sie einen erfahrenen Feng-Shui-Berater, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort begutachten kann.
    Der Sachverhalt betrifft die bauplanerische und fachlich korrekte Darstellung eines integrierten Carports im Grundrissplan eines 1990 errichteten einzelstehenden Hauses, wobei der Carport nicht als Anbau, sondern als architektonisch eingegliedertes, unter dem abfallenden Dach liegendes Bauwerk fungiert und gleichzeitig als Eingangsbereich dient.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein baulich integrierter Carport – insbesondere bei durchgängiger Dachkonstruktion und gemeinsamer Außenwand – im Grundrissplan grundsätzlich mit abgebildet wird, ist korrekt; er gehört dann zum beplanten Gebäudevolumen und ist nicht als separater Außenbereich zu behandeln.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Baguaplan" ist kein anerkannter Fachbegriff der Bauordnung, Architektur oder Bauplanung – es handelt sich um ein esoterisches Konzept aus der Feng-Shui-Praxis, das keinerlei baurechtliche, statische oder brandschutztechnische Relevanz besitzt und daher in offiziellen Bauplänen nicht vorkommt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Carport ist nach der Musterbauordnung (MBO) und den Landesbauordnungen grundsätzlich dann kein Gebäude im baurechtlichen Sinne, wenn er offenseitig ist und keine geschlossene Umfassungsfläche aufweist; jedoch verliert er diesen Status, sobald er baulich mit dem Wohngebäude verbunden ist, eine tragende Verbindung aufweist oder als Erschließungsbereich genutzt wird – was hier der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Die bauliche Integration birgt potenzielle Risiken: unzureichende statische Verankerung zwischen Carport und Hauptgebäude, fehlende brandschutztechnische Trennung (besonders bei Nutzung als Eingang), und mögliche Feuchteschäden durch fehlende Dachentwässerung oder fehlende Anschlussdetails an das Hauptdach.
    🔴 Gefahr: Da das Gebäude 1990 errichtet wurde, besteht bei unsachgemäßer Ausführung das Risiko von Asbesthaltigen Materialien (z. B. in Dachplatten, Dichtungsmassen oder Fassadenverkleidungen), das bei späteren Sanierungen oder Umbauten ohne Fachkenntnis zu einer Gesundheitsgefahr führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen zertifizierten Architekten, um die baurechtliche Einordnung, statische Tragfähigkeit der Verbindung und die brandschutztechnische Eignung des integrierten Carports prüfen zu lassen – insbesondere vor einer geplanten Nutzungsumstellung oder Sanierung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein direkt angebauter, unter dem gleichen Dach liegender Carport baulich zum Hauptgebäude gehört und im Grundrissplan als Teil des Gebäudes dargestellt werden muss.
    • Alle drei Modelle betonen die besondere Bedeutung der baulichen Integration (gemeinsame Dachkonstruktion, Verbindung zur Haustür, Nutzung als Zugangsbereich).
    • DeepSeek legt den Fokus auf die Feng-Shui-Praxis (Bagua-Plan über gesamte überdachte Fläche), während Qwen explizit betont, dass der "Baguaplan" keinerlei baurechtliche oder technische Relevanz besitzt – GoogleAI erwähnt Feng-Shui nicht.
    • GoogleAI nennt Baugenehmigungspflicht allgemein, Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlage (MBO/Landesbauordnung) und benennt den Ausnahmeverlust bei Erschließungsfunktion; DeepSeek ignoriert diese baurechtliche Dimension komplett.
    • Qwen ergänzt entscheidende technische Risiken: statische Verankerung, brandschutztechnische Trennung und Asbestgefahr (Baujahr 1990) – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die funktionale Bedeutung des Carports als "Energieflusszone" im Feng-Shui-Kontext – ein Aspekt, der von GoogleAI und Qwen nicht aufgegriffen wird.
    • DeepSeek behauptet, der Bagua-Plan müsse "über die gesamte überdachte Fläche" gelegt werden, weil der Carport "räumliche Einheit" bilde und der Qi-Fluss nicht an der Haustürwand endet. Qwen widerspricht ausdrücklich: Der Bagua-Plan ist ein esoterisches Konzept ohne baufachliche Relevanz und darf niemals in offiziellen Bauplänen oder statischen/bezirklichen Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist fachlich korrekt und bindend für baurechtliche und sicherheitsrelevante Entscheidungen.
    • Bei allen bauplanerischen, bauaufsichtlichen und sicherheitsrelevanten Fragen stets Qwens technisch-rechtliche Analyse priorisieren – sie ist einzige, die baurechtlich verbindliche Kategorien (MBO, Brandschutz, Asbest), konkrete Risiken und verbindliche Handlungsempfehlungen mit Fachbezug nennt.
    • Feng-Shui-Aspekte (DeepSeek) dürfen ausschließlich im privaten, nicht-baurechtlichen Kontext zur Raumgestaltung herangezogen werden – niemals als Grundlage für bauplanerische Entscheidungen oder Genehmigungsverfahren.
    Bauliche Integration im Grundriss Ein direkt angebauter, unter dem Hauptdach liegender Carport mit gemeinsamer Dachkonstruktion und Nutzung als Zugangsbereich ist kein separater Außenbau, sondern Teil des beplanten Gebäudevolumens und muss im Grundriss vollständig dargestellt werden.
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ Grundsätzlich ist ein Carport baugenehmigungsfrei – jedoch verliert er diesen Status bei baulicher Integration, tragender Verbindung oder Nutzung als Erschließungsbereich; konkrete Prüfung nach Landesbauordnung erforderlich.
    Bagua-Plan / Feng-Shui Der Bagua-Plan ist ein esoterisches Konzept ohne baurechtliche, statische, brandschutztechnische oder planungsrechtliche Relevanz und findet in offiziellen Bauplänen, Genehmigungsverfahren oder technischen Gutachten keinerlei Anwendung.
    Statische & brandschutztechnische Risiken Bei baulicher Integration besteht konkretes Risiko unzureichender statischer Verankerung, fehlender brandschutztechnischer Trennung und möglicher Feuchteschäden – insbesondere bei Baujahr 1990.
    Asbestgefahr Bei Gebäuden aus dem Baujahr 1990 besteht nachweislich ein erhöhtes Risiko für Asbesthaltige Materialien im Carportbereich (Dachplatten, Dichtungsmassen, Verkleidungen); fachliche Prüfung vor jeder Maßnahme zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung zwischen Carport und Hauptgebäude Wand- oder Dachversagen bei Sturm, Schneelast oder Baubelastung – Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Trennung am Übergang Carport–Haus Unkontrollierte Brandausbreitung vom Carport in das Wohngebäude bei Brandereignis
    🔴 Risiko Asbesthaltige Materialien (z. B. in Dachplatten oder Dichtungsmassen) im Carportbereich Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei Sanierung, Bohrungen oder Beschädigung – langfristige Erkrankungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dachentwässerung am Übergang Carport–Hauptdach Dauerfeuchte, Holzschäden, Schimmelpilzbildung im Dachstuhl und an Wandanschlüssen
    🔴 Risiko Baugenehmigungsrechtliche Unsicherheit durch unklare Einordnung als "Gebäude" Verbotene Bauausführung, Rückbauforderung, Bußgelder oder Probleme beim Verkauf des Grundstücks
    ✅ Chance Nutzung des Carports als geschützter Zugangsbereich für barrierefreien Zugang Erhöhung der Barrierefreiheit und Wohnwertsteigerung – ideal für altersgerechtes Wohnen
    ✅ Chance Integration als multifunktionale Vorzone (z. B. mit Abstellraum + Eingang) Effiziente Flächennutzung, Reduktion von Nebenräumen, Optimierung des Raumflusses
    ✅ Chance Möglichkeit der energetischen Aufwertung (z. B. Dachbegrünung, Solar-Carport) Erhöhung der Energieeffizienz, Subventionsfähigkeit (KfW), Wertsteigerung
    ✅ Chance Architektonische Geschlossenheit durch einheitliche Dachkonstruktion Visuell ansprechende, qualitativ hochwertige Gestaltung – positive Wirkung im Straßenbild
    ✅ Chance Einfache Erweiterungsmöglichkeit (z. B. Anbau eines Wintergartens oder Terrassenüberdachung) Flexibilität für zukünftige Nutzungswünsche ohne kompletten Neubau
    1. Statische und brandschutztechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen zertifizierten Architekten, um die Tragfähigkeit der Verbindung und die brandschutztechnische Eignung des Carports zu prüfen – vor allem vor Sanierung oder Umbau.
    2. Asbest-Untersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit einer ASB-Prüfung (Asbest-Schadstoff-Begutachtung) im gesamten Carportbereich – insbesondere Dach, Anschlussstellen und Dichtungsbereiche.
    3. Baugenehmigungs-Status klären: Reichen Sie den Grundriss beim zuständigen Bauamt ein und fragen Sie schriftlich nach der baurechtlichen Einordnung des Carports – mit Bezug auf Ihre Landesbauordnung und § 61 MBO.
    4. Grundriss aktualisieren: Lassen Sie den Grundriss durch einen Architekten oder Bauzeichner so ergänzen, dass Carport und Abstellraum als fest integrierter Bestandteil des Gebäudes dargestellt sind – inklusive Wandanschlüssen, Dachübergängen und Türöffnungen.
    5. Feuchteschutz-Details prüfen: Lassen Sie Dachanschlüsse, Dachentwässerung und Anschlussdetails an das Hauptdach durch einen Dachdecker oder Bauphysiker begutachten – bei Mängeln unverzüglich sanieren.
    6. Feng-Shui-Analysen vom Bauplan trennen: Nutzen Sie Bagua-Pläne ausschließlich für private Raumgestaltung; verwenden Sie sie niemals als Grundlage für Bauentscheidungen, Planungsänderungen oder Genehmigungsverfahren.
    Grundrissplan
    Eine zweidimensionale, maßstabsgetreue Darstellung eines Gebäudes aus der Vogelperspektive. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster. Verwandte Begriffe: Bauplan, Bauzeichnung, Architektenplan.
    Carport
    Eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage nicht vollständig geschlossen ist. Carports können freistehend oder an ein Gebäude angebaut sein. Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Architekten sind für die Gestaltung und Funktionalität von Gebäuden verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Innenarchitekt.
    Bauplan
    Eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Informationen für den Bau eines Gebäudes enthält. Der Bauplan umfasst Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Detailzeichnungen. Verwandte Begriffe: Grundrissplan, Ausführungsplanung, Werkplanung.
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Bestimmungen für das jeweilige Bundesland regelt. Die Landesbauordnung enthält Vorschriften zu Bauanträgen, Baugenehmigungen und baulichen Anforderungen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugesetzbuch.
    Maßstab
    Das Verhältnis zwischen der Größe eines Objekts in einer Zeichnung und seiner tatsächlichen Größe in der Realität. Der Maßstab wird in der Regel als Verhältniszahl angegeben, z.B. 1:100. Verwandte Begriffe: Proportion, Abmessung, Verkleinerung.
    1. Wie erkenne ich einen integrierten Carport im Grundriss?
      Ein integrierter Carport wird im Grundriss als Teil des Gebäudes dargestellt, oft unter dem gleichen Dach wie das Hauptgebäude. Die Wände des Carports sind in der Regel durch Linien dargestellt, und es gibt eine Kennzeichnung für die offene Seite des Carports.
    2. Was bedeutet es, wenn der Hauseingang durch den Carport führt?
      Wenn der Hauseingang durch den Carport führt, wird dies im Grundriss durch eine Türöffnung vom Carport in das Haus gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass der Carport als eine Art Windfang oder überdachter Eingangsbereich dient.
    3. Muss ein Carport im Grundriss maßstabsgetreu dargestellt sein?
      Ja, ein Carport sollte im Grundriss maßstabsgetreu dargestellt sein, um die tatsächlichen Abmessungen und Proportionen des Carports im Verhältnis zum Haus korrekt wiederzugeben. Dies ist wichtig für die Planung und den Bau des Carports.
    4. Wie wird ein Abstellraum im Carport im Grundriss dargestellt?
      Ein Abstellraum im Carport wird im Grundriss als separater Raum mit eigenen Wänden und einer Tür dargestellt. Die Größe und Lage des Abstellraums sind im Grundriss eingezeichnet.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Carport im Grundriss?
      Ein offener Carport hat keine Wände an den Seiten, während ein geschlossener Carport Wände hat. Im Grundriss wird ein offener Carport durch Linien dargestellt, die die Dachfläche begrenzen, während ein geschlossener Carport durch vollständige Wände dargestellt wird.
    6. Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Darstellung im Grundriss?
      Die Baugenehmigung spielt eine wichtige Rolle, da der Grundriss die genehmigten Abmessungen und Details des Carports widerspiegeln muss. Abweichungen vom genehmigten Plan können zu Problemen führen.
    7. Wie lese ich die Dachneigung im Grundriss in Bezug auf den Carport?
      Die Dachneigung wird im Grundriss oft durch Symbole oder Notizen angegeben. Bei einem Carport unter dem abfallenden Dach des Hauses ist es wichtig, die Dachneigung zu verstehen, um die Höhe und den Winkel des Carports korrekt zu planen.
    8. Was bedeuten die verschiedenen Linienstärken im Grundriss in Bezug auf den Carport?
      Verschiedene Linienstärken können unterschiedliche Bauteile darstellen. Dickere Linien können tragende Wände darstellen, während dünnere Linien nicht-tragende Wände oder andere Details darstellen können. Es ist wichtig, die Legende des Grundrisses zu konsultieren, um die Bedeutung der Linienstärken zu verstehen.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Grundriss lesen lernen
      Eine Anleitung zum Verständnis von Grundrissplänen und Bauzeichnungen.
    • Carport selber bauen
      Tipps und Anleitungen für den Selbstbau eines Carports.
    • Dachneigung berechnen
      Methoden zur Berechnung der Dachneigung für verschiedene Bauvorhaben.
    • Bauvorschriften für Carports
      Überblick über die geltenden Bauvorschriften für Carports in Deutschland.
  2. Carport im Grundriss – Unverständliche Darstellung
    🔴 nichts verstehen.
    Freundliche Grüße
  3. Carport & Feng Shui: Bagua-Zonen – Einbeziehung
    Hallo, ich meine im Hinblick auf die Richtlinien ...
    ich meine im Hinblick auf die Richtlinien nach Feng Shui. Wenn ich das Haus in die Bagua-Zonen einteile, ob ich das angeschlossene Carport miteinbeziehe oder es außen vorlasse.
    Ist es jetzt klarer?
    Anja
  4. Carport im Grundriss: Einbeziehung ins Gesamtbild
    Natürlich
    wird das Car-Port einbezogen.
    Sehen Sie das Dach nicht als abfallende, sondern als aufstrebende Form an. Also durchaus positiv.
  5. Carport-Integration: Bad im Bereich Fülle/Reichtum!
    Vielen Dank und noch eine Frage
    Vielen Dank für den Hinweis! Werde ihn berücksichtigen! Leider verschiebt sich dann das Bad mit WC in den Bereich Fülle/Reichtum.
    Gerade hatte ich in einem Buch ein Beispiel gefunden, in welchem das angegliederte Carport nicht miteinbezogen wurde. Aber da gibt es vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen?
    Habe gleich noch eine Frage:
    Ein angebauter Wintergarten erstreckt sich über exakt die Hälfte der Hauswand. Bei unter 50 % gilt er als Erweiterung, bei über 50 % entsteht neben dem Wintergarten ein Fehlbereich. Wie aber ist es zu sehen, wenn es genau 50 % sind?
    Nochmals Danke
    Anja
  6. Carport-Gestaltung: Wirkung auf das Wohlbefinden?
    Was nun ich nicht verstehe:
    Ist je nach Sichtweise die Wirkung der baulichen Gestaltung auf das Wohlbefinden eine andere? Also wenn ich das Dach aufstreben sehe, ist das positiv, abstrebend negativ? Oder es ist Unterschied, ob ich das Carport in diese Dingsda-Zonen mit einbeziehe oder nicht?
  7. Carport-Gestaltung: Findling in der Mitte – Wichtig!
    Ganz wichtig
    ist der Findling, der in der Mitte des Carports platziert werden sollte.
  8. Alternative: Auto als beweglicher Findling im Carport
    Ach, doch kein Findling!
    Um dieses Problem zu umgehen, ist doch ursprünglich sozusagen als beweglicher Findling das Automobil erfunden worden. Schon vergessen?
  9. Das Carport: Artikelwahl & Gleichgewicht der Kräfte
    ich frage mich
    ich frage mich ob es eine Auswirkung auf das Gleichgewicht der Kräfte hat, wenn man ein Englisches Wort welches frei übersetzt Autoparkplatz bedeutet mit dem Artikel "das" versieht, warum auch immer ...
    • Herr Ulr-372-Ree
  10. Hat es
    und deshalb ja auch "das".
    Carport im Grundrissplan: Integration & Feng Shui
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Darstellung und Einbeziehung eines integrierten Carports in Grundrissplänen, insbesondere im Hinblick auf Feng Shui Richtlinien. Es wird erörtert, ob und wie das Carport in die Bagua-Zonen einbezogen werden soll und welche Auswirkungen die Gestaltung auf das Wohlbefinden hat. Unterschiedliche Sichtweisen und die Bedeutung von Details wie Dachform und Platzierung werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Carport-Integration: Bad im Bereich Fülle/Reichtum! wird darauf hingewiesen, dass die Integration des Carports die Anordnung der Räume beeinflussen kann, was möglicherweise zu unerwünschten Konstellationen im Sinne von Feng Shui führt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Carport im Grundriss: Einbeziehung ins Gesamtbild bestätigt, dass das Carport in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden sollte. Die Dachform kann dabei als aufstrebend und somit positiv interpretiert werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein Findling im Carport platziert werden soll (Carport-Gestaltung: Findling in der Mitte – Wichtig!), wobei im weiteren Verlauf (Alternative: Auto als beweglicher Findling im Carport) das Auto selbst als eine Art beweglicher Findling vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Carports im Grundrissplan sollte sowohl die baurechtliche Situation als auch die individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen (z.B. Feng Shui) berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grundrissplan, Bauplan, Hauseingang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mehrfamilienhaus planen: Grundriss-Check, Vor-/Nachteile & Kosten pro Wohnung?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausausrichtung Hanglage Süd: Optimale Zimmerplanung mit Blick, Nachbarschaft & Wald?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kapitänshaus Grundrisse prüfen: Optimierung für Familien, Raumaufteilung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Kosten, Architekt finden & Online-Ausschreibung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Meinungen, Anforderungen & wichtige Aspekte für Hannover/NDS?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10544: Carport im Grundrissplan: Wie wird ein integrierter Carport dargestellt?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller: 2-geschossig, Zeltdach - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimierungsideen für KfW40-Haus mit Garage, Wohnfläche & Raumaufteilung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grundrissplan, Bauplan, Hauseingang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Grundrissplan, Bauplan, Hauseingang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport im Grundrissplan: Wie wird ein integrierter Carport dargestellt?
Suche nach: Carport im Grundriss: Darstellung & Besonderheiten
Suche nach: Carport, Grundrissplan, Bauplan, integrierter Carport, Hauseingang, Baurecht, Abstellraum, Bauzeichnung
