Grundrissplanung: Optimierungsideen für KfW40-Haus mit Garage, Wohnfläche & Raumaufteilung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines Grundrisses für ein KfW40-Haus, wobei besonders die Raumaufteilung, die Größe der Kinderzimmer und die Nutzung des Flurs im Obergeschoss im Fokus stehen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Architekt hinzugezogen werden sollte, um die Planung professionell zu optimieren. Budgetgrenzen und bauliche Einschränkungen spielen bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle.
Hi,
frei nach dem Motto "vier Augen mehr sehen als zwei", möchten auch wir unseren Grundriss hier mal vorstellen. Wir können noch einige Änderungen vornehmen, da bisher nur der Bauantrag gestellt ist.
Grundkonzept:
  • KfW40-Haus
  • kompakte Bauform
  • geschlossenes Wohnkonzept
  • Carport/Garage für Fuhrpark (Fahrräder, Motorrad, Bobbycar und zwei Autos)
KG: Waschraum, Werkstatt, Lager
EGAbk.: Arbeitszimmer (ca. 12 m²)
EG: Dusche im Gäste-WC
EG: Schiebetür von Küche zu Essen
OGAbk.: Drei Allzweck-Zimmer unterschiedlicher Größe
Die Firstrichtung und Dachneigung von 25 ° hat auch der nördliche Nachbar, damit können wir vielleicht den Bebauungsplan umschiffen.
Die Wohnfläche EG+OG beträgt ca. 145 m².
Die Einrichtung ist nur exemplarisch!
Die Fassade wird mit Farben ihr Gesicht bekommen.
Was haben wir übersehen?
Viele Grüße
  • Claudia
    🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der Baurechtskonformität mit der zuständigen Baubehörde – insbesondere zur Dachneigung (25°) und Garagen-Anschluss; "Umschiffung" des Bebauungsplans ist rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der Brandschutz-Trennung (mindestens F30) zwischen Garage/Carport und Wohnhaus sowie Prüfung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) – fehlende Trennung verletzt MBO und DINAbk. 4102-4.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Gebäudehülle (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) und zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung zwingend nachweisen – ohne beides ist KfW40-Förderung ausgeschlossen und Schimmelgefahr hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Geschossdecke unter Garagen-Nutzung und Nachweis der Feuchte- und Schallschutztauglichkeit zwischen Werkstatt (KG) und Wohnbereich (EGAbk./OGAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Dusche im Gäste-WC im EG muss entweder separat abgetrennt oder mit nachweislich ausreichender mechanischer Entlüftung und dauerhafter Abdichtung ausgeführt werden.
    Ich empfehle, bei der Grundrissplanung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • KfW40-Standard: Achten Sie auf eine energieeffiziente Bauweise und Dämmung, um die KfW40-Förderung zu erhalten.
    • Kompakte Bauform: Eine kompakte Bauform reduziert die Außenfläche und somit Wärmeverluste.
    • Geschlossenes Wohnkonzept: Überlegen Sie, wie die einzelnen Räume miteinander verbunden sind und ob eine offene oder geschlossene Gestaltung besser zu Ihren Bedürfnissen passt.
    • Carport/Garage: Planen Sie ausreichend Platz für Fahrzeuge, Fahrräder und eventuell eine Werkstatt ein.
    • Raumaufteilung: Berücksichtigen Sie die Größe und Anordnung der Räume, um eine optimale Nutzung der Wohnfläche zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Grundriss von einem Architekten oder Bauplaner überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und Optimierungspotenziale ausgeschöpft werden.
    Der vorliegende Grundriss eines KfW40-Einfamilienhauses mit 145 m² Wohnfläche zeigt eine kompakte Bauform mit geschlossenem Wohnkonzept. Die Planung umfasst ein Kellergeschoss mit Waschraum, Werkstatt und Lager sowie ein Erdgeschoss mit Arbeitszimmer und Gäste-WC. Die Integration einer Garage und eines Carports für den Fuhrpark ist funktional durchdacht.
    ✅ Zustimmung: Die kompakte Bauform ist energetisch sinnvoll für einen KfW40-Standard und reduziert Wärmeverluste. Die Schiebetür zwischen Küche und Essbereich schafft Flexibilität und fördert die Raumverbindung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe zur Firstrichtung und Dachneigung von 25 Grad als "Umschiffung" des Bebauungsplans ist rechtlich riskant. Bauordnungen sind bindend; Abweichungen erfordern eine Genehmigung. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde ist dringend zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem KfW40-Haus ist die luftdichte Gebäudehülle entscheidend. Die Planung sollte detaillierte Angaben zu Dämmung, Fensterqualität und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung enthalten. Zudem fehlen Angaben zur Barrierefreiheit, die für zukünftige Nutzung wichtig sein kann.
    🔴 Gefahr: Die Dusche im Gäste-WC im Erdgeschoss ohne separate Abtrennung kann zu Feuchteschäden führen, wenn keine ausreichende Belüftung oder Abdichtung vorgesehen ist. Dies ist besonders bei KfW40-Häusern mit dichter Hülle kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Grundrissplanung von einem erfahrenen Architekten oder Bauphysiker auf Einhaltung der KfW40-Anforderungen prüfen. Klären Sie die rechtliche Zulässigkeit der Dachneigung mit der Baubehörde. Planen Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ein, um Schimmelbildung zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Energieberater für die KfW-Förderung.
    Der vorliegende Grundrissentwurf für ein KfW40-Haus weist grundsätzlich sinnvolle Konzepte wie kompakte Bauform, geschlossenes Wohnkonzept und zielgerichtete Nutzungsverteilung auf — jedoch fehlen entscheidende sicherheits- und energetikrelevante Planungsgrundlagen für eine verlässliche Beurteilung.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "KfW40" impliziert strenge energetische Anforderungen (u. a. Primärenergiebedarf ≤ 40 kWh/(m²a), Transmissionswärmeverluste nach DIN V 18599), doch fehlt jeglicher Nachweis zur Wärmedämmung, Fenster-U-Werten, Lüftungskonzept (zwingend zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei KfW40), Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) oder Bauteilqualität — ohne diese ist die KfW-Förderfähigkeit nicht gesichert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Garage/Carport-Konstruktion mit direktem Anschluss an das Wohnhaus birgt erhebliche Risiken: unzureichende Brandtrennung (mindestens F30-Abschluss bei direktem Zugang), fehlende Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) bei überdachter Garage, sowie potenzielle Schadstoffeinträge (CO, Benzin-Dämpfe) ins Wohngebäude — dies verletzt die Musterbauordnung (MBOAbk.) und die DIN 4102-4.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Bebauungsplan umschiffen" ist rechtlich unzulässig — die Einhaltung aller bauplanungsrechtlichen Vorgaben (Bebauungsplan, BauNVOAbk., Landesbauordnung) ist zwingend; eine Anpassung der Dachneigung allein rechtfertigt keine Abweichung von geltendem Recht.
    ➕ Ergänzung: Für KfW40 ist eine detaillierte Energiebilanz mit Nachweis der Heizwärmebedarfsbegrenzung (≤ 15 kWh/(m²a)) erforderlich — die aktuelle Beschreibung enthält keinerlei Angaben zu Heizsystem, Wärmeverteilung, Speicher oder erneuerbarem Anteil, was die Förderzusage gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Raumaufteilung mit "Drei Allzweck-Zimmern" im OG ist funktional unklar — für Wohnnutzung sind Mindestanforderungen an Raumhöhe (≥ 2,40 m), Fensterflächen (min. 1/8 der Raumfläche), Fluchtwege und Barrierefreiheit (ggf. nach DIN 18040) zu prüfen; zudem fehlt der Nachweis zur statischen Tragfähigkeit der Geschossdecken unter Garage-Nutzung.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Gewerbe/Werkstatt im KG und Wohnnutzung im EG/OG ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht üblichen Trennungsprinzipien — allerdings nur bei nachgewiesener Schallschutz- und Feuchtesperrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach § 21 Energieeinsparverordnung) sowie einen statisch geprüften Architekten oder Bauingenieur zur Überprüfung der Energiebilanz, Brandschutzkonzeption, Statik und Baurechtskonformität — vor Fertigstellung des Bauantrags und vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die energetische Sinnhaftigkeit einer kompakten Bauform für den KfW40-Standard.
    • Alle drei erkennen das geschlossene Wohnkonzept als durchdachte Grundrissstrategie an.
    • Alle fordern eine fachliche Überprüfung des Grundrisses durch einen Architekten – GoogleAI allgemein, DeepSeek speziell auf KfW40- und bauphysikalische Aspekte, Qwen zusätzlich auf Statik und Brandschutz.
    • GoogleAI erwähnt keine Rechts- oder Sicherheitsrisiken (z. B. Bebauungsplan, Brandschutz, Luftdichtheit), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als kritisch einstufen.
    • GoogleAI nennt "Carport/Garage" lediglich als Platzplanungsaspekt; DeepSeek sieht darin eine funktionale Lösung, Qwen dagegen ein massives Brandschutz- und Schadstoffrisiko.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und weist auf die Problematik der Dusche im Gäste-WC hin – beides fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen in ähnlicher Form bestätigt ("luftdichte Hülle", "Feuchteschäden").
    • Qwen ergänzt entscheidende rechtliche und technische Nachweise: MBO/DIN-Konformität, statische Tragfähigkeit der Garage-Überbauung, Mindestanforderungen an Allzweckräume (Höhe, Fensterflächen, Barrierefreiheit) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "geschlossenem Wohnkonzept" als Gestaltungsfrage; DeepSeek und Qwen interpretieren diese Form als funktional sinnvoll, betonen aber, dass sie nur bei nachgewiesener Feuchte- und Schallschutztauglichkeit zwischen Gewerbe- und Wohnbereich tragfähig ist – ein klarer Widerspruch zur impliziten Unbedenklichkeit bei GoogleAI.
    • GoogleAI formuliert "KfW40-Standard" als Zielsetzung; Qwen und DeepSeek kontern: Ohne konkrete Nachweise (U-Werte, n₅₀, Lüftungskonzept, Energiebilanz) ist "KfW40" lediglich ein Label ohne Förderfähigkeit – die sicherere, restriktive Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von Qwen zur Brandschutzgefährdung durch den direkten Garage-Anschluss ist konservativer und rechtssicherer als die neutrale Hervorhebung bei GoogleAI oder die bloß "funktionale" Würdigung bei DeepSeek – sie wird daher als maßgeblich angesehen.
    • DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Dachneigung nicht "umschifft", sondern behördlich genehmigt werden muss – GoogleAIs fehlende Erwähnung dieser Rechtsgrundlage wird als gefährliche Lücke bewertet.
    KfW40-Erfüllung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht KfW40 als erreichbares Ziel, DeepSeek und Qwen betonen, dass ohne Nachweis zu Dämmung, Lüftung, Luftdichtheit und Energiebilanz die Förderfähigkeit nicht gegeben ist – Konsens: KfW40 ist nur nach zertifizierter Berechnung und Planung realisierbar.
    Garage/Carport-Anschluss ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Platzbedarf, DeepSeek sieht Funktion, Qwen identifiziert gravierende Brandschutzrisiken (F30-Fehlen, RWA-Mangel, Schadstoffeinträge) – Konsens: Direkter Anschluss ist grundsätzlich zulässig, aber nur mit nachgewiesener brandschutztechnischer Trennung und Lüftungskonzept.
    Dachneigung & Bebauungsplan ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das Thema nicht, DeepSeek und Qwen warnen gleichermaßen vor "Umschiffung" – Konsens: Jede Abweichung vom Bebauungsplan bedarf einer förmlichen Bauvoranfrage oder Abweichungsgenehmigung – kein "Umgehen" ist zulässig.
    Lüftungskonzept ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung; GoogleAI erwähnt keine Lüftung – Konsens: Für KfW40-Häuser ist eine dezentrale Lösung nicht ausreichend; zentrale Lüftung mit WRG ist verpflichtend.
    Raumaufteilung (z. B. Allzweck-Zimmer, Dusche im Gäste-WC) ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "Raumaufteilung", DeepSeek warnt vor Feuchteschäden durch die Dusche im EG-WC, Qwen fordert Mindestanforderungen an Höhe, Fenster und Fluchtwege – Konsens: Jeder Raum muss baurechtlich und bauphysikalisch als Wohnraum nutzbar sein; Einzelrisiken (Feuchte, Barrierefreiheit, Fluchtwege) sind einzeln zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf nicht vor Abschluss aller fachlichen Nachweise (Energiebilanz, Brandschutzkonzept, Statik, Luftdichtheitsnachweis, Baurechtsabstimmung) in die Bauantragsphase übergehen – alle KI-Analysen einigen sich darauf, dass dies die einzige Weise ist, Förderung, Rechtssicherheit und Nutzbarkeit langfristig zu gewährleisten.
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Trennung zwischen Garage und Wohnhaus (F30-Mangel) Hohe Lebensgefahr bei Brand, Bauverbot durch Baubehörde, Rückstufung der KfW-Förderung
    🔴 Risiko Kein Nachweis der Luftdichtheit (n₅₀ > 0,6 h⁻¹) und fehlende Lüftung mit WRG Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, Ablehnung der KfW40-Förderung, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Ungenügende Klärung der Dachneigung mit der Baubehörde Ablehnung des Bauantrags, Bauverbot, teure Planungsumstellung nach Baubeginn
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Geschossdecke unter Garage-Nutzung Tragwerkschäden, Gefährdung der Gebäudesicherheit, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer
    🔴 Risiko Dusche im EG-Gäste-WC ohne raumtrennende Abdichtung oder mechanische Entlüftung Feuchteschäden im EG, Schimmel, Mietminderung bei späterer Vermietung, Sanierungskosten nach Fertigstellung
    ✅ Chance Kompakte Bauform mit geschlossenem Wohnkonzept Energieeinsparung bis zu 15 % gegenüber Standardbau, geringere Heizkosten, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Gemeinsame Planung von Garagen- und Wohnbereich Optimierte Grundstücksnutzung, mögliche Synergien bei Dämmung und Lüftung, reduzierte Baukosten durch gemeinsame Bauteile
    ✅ Chance Integration von Werkstatt im KG Höhere Nutzwertdichte, zukunftsfähige Nutzung (z. B. Homeoffice, Hobbyraum), steigende Nachfrage nach flexiblen Raumkonzepten
    ✅ Chance Vorzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Sichere KfW40-Förderung, frühzeitige Identifikation von Optimierungspotenzialen (z. B. Photovoltaik-Anbindung), Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Klare Trennung von Gewerbe (KG) und Wohnnutzung (EG/OG) Verbesserter Schallschutz, geringere Feuchteübergänge, höhere Wohnqualität und Wertbeständigkeit
    1. Baubehörde kontaktieren: Reichen Sie noch vor der Bauantragstellung eine Bauvoranfrage zur Dachneigung (25°) und zum Garagen-Anschluss ein – inklusive Skizzen und Brandschutzkonzept.
    2. Zertifizierten Energieberater beauftragen: Lassen Sie bis zur Bauantragstellung eine KfW40-konforme Energiebilanz mit Nachweis zu U-Werten, Lüftung, Luftdichtheit und Heizwärmebedarf (≤ 15 kWh/(m²a)) erstellen.
    3. Brandschutzkonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Brandschutzplaner mit der Erstellung eines Nachweises gemäß DIN 4102-4 – insbesondere zur Feuerwiderstandsfähigkeit (F30) und Rauchabzug (RWA) bei der Garage.
    4. Statik der Garage-Überbauung prüfen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner den statischen Nachweis für die Geschossdecke im EG unter der Garage an – inklusive Nachweis zur Nutzlast und Schwingungsverhalten.
    5. Dusche im Gäste-WC überarbeiten: Entweder mit separater Duschkabine mit Dichtungsnachweis + automatischer Abluftanlage oder mit bodengleicher Dusche mit ausreichender Neigung und mechanischer Entlüftung (min. 15 l/s bei 15-minütigem Betrieb).
    6. Barrierefreiheits-Check durchführen: Prüfen Sie alle Räume (besonders die "Allzweck-Zimmer" im OG) auf Mindesthöhe (2,40 m), Fensterflächen (≥ 1/8 Raumfläche), Türbreiten (≥ 0,85 m) und Fluchtweglängen – im Vorfeld der Bauantragstellung.
    KfW40-Haus
    Ein KfW40-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) entspricht und gefördert wird. Es verbraucht nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Gestaltung der Gebäude. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mieten und Nebenkosten. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche.
    Firstrichtung
    Die Firstrichtung bezeichnet die Ausrichtung des Dachfirsts, also der höchsten Linie eines Daches. Sie kann Einfluss auf die Ausrichtung von Solaranlagen und die Belichtung der Räume haben. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachform, Dachkonstruktion.
    Raumaufteilung
    Die Raumaufteilung bezieht sich auf die Anordnung und Größe der einzelnen Räume in einem Gebäude. Eine gute Raumaufteilung trägt zu einer optimalen Nutzung der Wohnfläche und einem angenehmen Wohngefühl bei. Verwandte Begriffe: Grundriss, Wohnkonzept, Flächennutzung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieausweis.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie z.B. Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Baurecht.
    1. Welche Vorteile bietet ein KfW40-Haus?
      Ein KfW40-Haus zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus, was zu niedrigeren Heizkosten und einer Förderung durch die KfW führt. Zudem trägt es zum Umweltschutz bei.
    2. Was ist bei der Planung einer Garage zu beachten?
      Bei der Planung einer Garage sollten Sie die Größe der Fahrzeuge, den Bedarf an Stauraum und die Zugänglichkeit berücksichtigen. Zudem sind die baurechtlichen Vorschriften des Bebauungsplans einzuhalten.
    3. Wie kann man die Wohnfläche optimal nutzen?
      Eine gute Raumaufteilung, die Vermeidung von unnötigen Fluren und die Nutzung von multifunktionalen Möbeln können dazu beitragen, die Wohnfläche optimal zu nutzen.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Nutzung der Grundstücke.
    5. Welche Rolle spielt die Firstrichtung des Daches?
      Die Firstrichtung des Daches kann Einfluss auf die Ausrichtung von Solaranlagen und die Belichtung der Räume haben. Sie sollte daher bei der Planung berücksichtigt werden.
    6. Was bedeutet ein geschlossenes Wohnkonzept?
      Ein geschlossenes Wohnkonzept bedeutet, dass die einzelnen Räume klar voneinander getrennt sind und weniger offene Verbindungen bestehen. Dies kann zu mehr Privatsphäre und Ruhe führen.
    7. Wie beeinflusst die Fassade das Erscheinungsbild des Hauses?
      Die Fassade prägt das äußere Erscheinungsbild des Hauses maßgeblich. Die Wahl der Materialien und Farben sollte daher sorgfältig getroffen werden und zum Gesamtkonzept passen.
    8. Was ist bei der Planung eines Arbeitszimmers zu beachten?
      Bei der Planung eines Arbeitszimmers sollte auf ausreichend Tageslicht, eine gute Belüftung und eine ergonomische Einrichtung geachtet werden, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen.
    • KfW-Förderung für Neubau
      Informationen zu den Förderprogrammen der KfW für energieeffiziente Neubauten.
    • Grundrissplanung: Tipps und Tricks
      Anleitungen und Beispiele für eine optimale Raumaufteilung.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zu den Inhalten und Auswirkungen eines Bebauungsplans.
    • Energieeffizientes Bauen
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Neubau.
    • Garage planen und bauen
      Hinweise zur Planung und Konstruktion einer Garage.
  2. Grundriss: Garagen-Platzierung & Raumaufteilung optimieren
    Foto von Oliver Kettig
    Laienmeinung
    Hallo Claudia.
    • die Platzierung von Haus+Garage auf dem Gruddstück ist m.E. optimal.
    • Durchgang zw. Garage und Haus ist nichts für Klaustrophobiker  -  Sollte man den nicht lieber weglassen (und dafür Haus versetzen oder Garage breiter?
    • Küche ist mit 12 m² zu klein für eine Wohnküche aber für reine Kochnutzung ziemlich üppig.
    • dafür ist das Wohnesszimmer mit 29 m² eher klein. Ich würde mir die Schiebetür sparen, das ergäbe ein großzügigeres Raumgefühl.
    • Treppenantritt liegt unmittelbar an der Ausgangstür: Ungünstig. Irgendjemand sitzt immer genau dann auf der Treppe und zieht seine Schuhe an, wenn Du gerade aus dem Haus willst. Da spreche ich aus Erfahrung, das sieht bei uns genauso aus 😉
    • https://bau.net/reg/bilder/OliverKettig-587b-3.jpg
    OGAbk. ist für meinen Geschmack verbesserungswürdig:
    • Zimmer sehr ungleich, das erschwert die Nutzung als Kinderzimmer
    • 9 und 10 m² wollte ich im Neubau nicht haben. Warum müssen unbedingt 4 Zimmer (und eine recht große Diele) ins OG?
    BTW: Was verstehst Du unter "geschlossenem Wohnkonzept"?!
    Laienmeinung!
    Oliver
  3. Raumkonzept: Geschlossene Küche vs. offener Wohnbereich
    Hallo Oliver,
    danke für Deinen Beitrag.
    "Geschlossenes Wohnkonzept" soll heißen, dass Flur, Küche und Wohnen eigene Räume sind. Man könnte ja auch alle Wände weglassen 🙂
    "Treppenantritt liegt unmittelbar an der Ausgangstür". Tja, aber wie anders machen? Küche kleiner, Tür schieben und dann Flur noch größer?
    "OG: 9 und 10 m²" Nur zwei sind als Kinderzimmer geplant. Das 9er ist für Schreibtisch und Nähmaschine oder so.
    soweit mal.
  4. Kinderzimmer-Größe: 10 m² – Optimierungspotenzial im OG
    Semigeschlossen
    Hallo Claudia,
    dann haben wir also offenbar ein semioffenes, denn eine Wand zw. Diele und WoZi haben wir ja auch 😉
    Zum Treppenantritt: Ich wollte nur auf das Problem hinweisen  -  bei uns nervt mich das manchmal. Mögliche Lösungen hast Du angesprochen, allerdings haben die natürlich andere Nachteile => abwägen.
    Kinderzimmer mit 10 m² ist unter aller Kanone! Arbeitszimmer im EGAbk. und dennoch Schreibtisch im OGAbk.🔴 Das ist doch nicht sinnvoll, oder?! Wie viele Menschen sollen den einziehen und welche Arbeitsnutzung ist im Arbeitszimmer geplant? Das OG ist zu klein für 4 vernünftig nutzbare Zimmer. Also eines weglassen. Wenn der Platzt partout nicht reicht, dann vielleicht ein Arbeit- / Nähzimmer im Keller anlegen?
    Oliver
  5. OG-Diele: Flurfläche reduzieren & Zimmer vergrößern!
    Diele im OGAbk.
    kann dem Vorredner wegen den Zimmern im OG nur zustimmen. Vor allem warum wird soviel Platz an die "Diele" = Flur im OG verschwendet? Den Platz könnte man doch locker noch dem Zimmer zuschlagen. Alternativ könnte man den Platz nutzen um zum Beispiel die angesprochene Nähmaschine/Schreibtisch unterzubringen z.B. in einem ausklappbaren Schrank (da gibt es traumhaft schöne Lösungen). Kommt darauf an wie oft man daran sitzt und wie sehr es einen stört im offenen Flur zu arbeiten.
    Karin
  6. OG-Nutzung: Flexible Raumgestaltung statt Kinderzimmer-Zwang
    nix gravierendes
    Hallo Forum!
    Vielen Dank für die netten Beiträge.
    Das Arbeitszimmer im EGAbk. ist zum Geld verdienen, da Heimarbeitsplatz.
    Im OGAbk. sind wir flexibel, von Ankleide, Bügel- und Kinderzimmer (Bügelzimmer, Kinderzimmer) ist alles möglich. Und, wie auch vorgeschlagen, kann ein Bügelbrett oder eine Nähmaschine im Flur stehen; oder ein Sekretär?
    Das kleinste Zimmer kann eine Schlafempore über dem Flur bekommen. Die nichttragenden Wände werden wir als Trockenbau-Metallständerwand erstellen. Da können wir eine noch weglassen, oder je nach dem wie viele Kinder uns Gott schenkt, noch eine einbauen 😉
    Danke für die Hinweise, weitere sind jederzeit Willkommen. Auf jeden Fall hat es Euch nicht den Magen rumgedreht.
    lg Claudia
  7. Grundriss-Kritik: Schlauchförmige Zimmer & Flur-Verschwendung
    Den Magen hat es nicht umgedreht ...
    Den Magen hat es nicht umgedreht aber Begeisterungsstürme ruft die Planung auch nicht hervor.
    Die Ansichten sind vielversprechender als der Grundriss selbst.
    Kritikpunkte sind:
    Das Arbeitszimmer und erst recht Zimmer 1 im OGAbk. sind zu schlauchförmig. 10 m² für ein Kinderzimmer in einem Haus dieser Größe mehr als suboptimal.
    Flur im OG ist dagegen sinnloser Platz. Natürlich kann man da irgendetwas hinstellen, aber warum gleich bei der Planung den Kompromiss suchen?
    Flur zum Arbeitszimmer im EGAbk. ist eine enge dunkle Ecke. Da stört einfach die Abstellkammer, weil deshalb kein Fenster möglich ist. Ich wäre mir bzgl. der Belichtung im Wohnzimmer als Laie nicht ganz im Klaren. Die 3 Meter Außenmauer ohne Fenster bei der entsprechende Raumtiefe kann trotz Belichtung von Süd-Westen eine dunkle Ecke werden. Das würde ich zumindest hinterfragen.
    Wenn es mein Planer wäre, würde ich mich mit dem aktuellen Stand nicht zufrieden geben.
    Es ist aus meiner Sicht schlicht mittelmäßig. Da ist noch wesentlich mehr drin. An Ihren Kommentaren erkennt man jedoch bereits, dass Sie bei ausbleibender Fundamentalkritik nicht wirklich daran interessiert sind, die aktuelle Planung zu überdenken.
    • Herr Ste-297-Sün
  8. OG-Umstrukturierung: Schreibtisch im Flur, Zimmer zusammenlegen
    Zur Klärung
    Hallo nochmal zur Klärung,
    ich meinte eigentlich, wenn der Schreibtisch im OGAbk. unbedingt notwendig ist und der Flur unbedingt so groß bleiben soll, (anstatt ihn den Zimmern zuzuschlagen) würde ich als Alternative vorschlagen, dort den Schreibtisch zu platzieren, damit man die beiden kleinen Zimmer zu einem Zimmer zusammenlegen kann.
    Wenn die Zahl der Zimmer bleiben soll, würde ich das OG umstrukturieren und den überschüssigen Flur den Zimmern zuschlagen.
    Ich hoffe zur Klärung beigetragen zu haben
    Karin
  9. Grundriss-Kompromisse: Budgetgrenzen vs. optimale Raumaufteilung
    Resümee
    Hallo!
    Vielen Dank für die weiteren Sichtweisen und Hinweise.
    @Herr Ste-297-Sün
    Zitat: "Es ist aus meiner Sicht schlicht mittelmäßig ..., dass Sie (...) nicht wirklich daran interessiert sind, die aktuelle Planung zu überdenken. "
    Leider stehen für die Hausbreite nur 10,35 Meter zur Verfügung. Zum anderen hat der Geldbeutel auch Grenzen. Ihre vorgebrachten Argumente sind berechtigt, jedoch ist gerade das EGAbk. nicht einfach zu ändern. Andere Grundrisse hatten wir auch in Erwägung gezogen, aber dann wäre das Arbeitszimmer vielleicht nach Nord-Ost ausgerichtet und hätte nur ein Fenster. Das wäre dann auch suboptimal.
    Im OGAbk. kann man sicherlich nochmal ran  -  noch ist nichts fixiert. Da werden wir nochmal schauen.
    Viele Grüße
    Claudia
  10. Architekten-Empfehlung: Grundrissplanung professionell optimieren
    warum übergeben Sie Ihr Problem nicht einfach ...
    ... warum übergeben Sie Ihr Problem nicht einfach warum übergeben Sie Ihr Problem nicht einfach einem Architekten? Zu teuer?
    Grundrissplanung KfW40: Raumaufteilung & Wohnfläche optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines Grundrisses für ein KfW40-Haus, wobei besonders die Raumaufteilung, die Größe der Kinderzimmer und die Nutzung des Flurs im Obergeschoss im Fokus stehen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Architekt hinzugezogen werden sollte, um die Planung professionell zu optimieren. Budgetgrenzen und bauliche Einschränkungen spielen bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundriss-Kritik: Schlauchförmige Zimmer & Flur-Verschwendung sind die schlauchförmigen Zimmer und die überdimensionierte Flurfläche im OGAbk. suboptimal und sollten überdacht werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag OG-Nutzung: Flexible Raumgestaltung statt Kinderzimmer-Zwang wird angemerkt, dass die Nutzung der Räume im OG flexibel gestaltet werden kann, was alternative Lösungen für die Kinderzimmer ermöglicht.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Optimierung der Raumaufteilung im OG wird im Beitrag OG-Umstrukturierung: Schreibtisch im Flur, Zimmer zusammenlegen vorgeschlagen, indem der Schreibtisch in den Flur verlegt und die kleinen Zimmer zusammengelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Anregungen zur Raumaufteilung im OG zu prüfen und gegebenenfalls einen Architekten hinzuzuziehen, um die Grundrissplanung unter Berücksichtigung der Budgetgrenzen und baulichen Einschränkungen zu optimieren. Siehe auch Architekten-Empfehlung: Grundrissplanung professionell optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundrissplanung, KfW -Haus, Raumaufteilung, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundrissplanung, KfW -Haus, Raumaufteilung, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundrissplanung, KfW -Haus, Raumaufteilung, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundrissplanung: Optimierungsideen für KfW40-Haus mit Garage, Wohnfläche & Raumaufteilung?
Suche nach: Grundrissplanung: Ideen für KfW40-Haus
Suche nach: Grundrissplanung, KfW40-Haus, Raumaufteilung, Wohnfläche, Garage, Bauantrag, Energieeffizienz, Bauplanung, Wohnkonzept, Bebauungsplan
