Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 18 mm OSB-Platte für die Dachschalung eines Pultdachs ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen der DIN 18334. Die Mindestdicke hängt auch vom Sparrenabstand ab. Die Normen DIN EN 312, DIN EN 636 und DIN EN 300 definieren die Anforderungen an Holzwerkstoffe.
Guten Tag,
ich baue einen Neubau und habe ein Pultdach mit 5 Grad. Hier ist eine OSBAbk. Platte mit 18 mm verbaut worden. Ich habe eine Aufdachdämmung mit Bitumenabdichtung und eine Zwischensparrendämmung. Nun habe ich gelesen, dass die OSB Platte mindestens 22 mm haben muss. Ist das korrekt? Habe ich jetzt ein Problem?
Danke für die Antwort
  • Sven Lagig
    🔴 KRITISCH: Bei 5° Dachneigung gilt das Pultdach als flachgeneigt – eine 18 mm OSB-Platte unterschreitet regelmäßig die bauaufsichtlich geforderte Mindestdicke von 22 mm gemäß Flachdachrichtlinie, DINAbk. 1101 und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Schalungsdicke gefährdet die Integrität der Bitumenabdichtung durch Durchbiegung unter Schnee- oder Verkehrslasten – erhöhtes Risiko für Risse, Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Holzfäule.
    ⚠️ WICHTIG: Die OSBAbk.-Platte muss mindestens die Klasse OSB/3 (feuchteregulierend) oder OSB/4 (wetterbeständig) nach EN 300 aufweisen – OSB/2 ist baurechtlich unzulässig, insbesondere bei Aufdachdämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder einen Bausachverständigen für Dach- und Holzbau ist zwingend erforderlich – keine Eigenbeurteilung oder Nachrüstung ohne Fachplanung.
    Ob eine 18 mm OSB-Platte für die Dachschalung Ihres Pultdachs ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Sparrenabstände, die Schneelastzone, die Art der Dämmung und die statischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne OSB-Platte kann unter Last durchbiegen oder brechen, was zu Schäden an der Dämmung, der Abdichtung und der gesamten Dachkonstruktion führen kann. Zudem kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit kommen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die vorhandene OSB-Platte den Lasten standhält.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Angaben des OSB-Plattenherstellers zur maximalen Belastbarkeit bei der gewählten Plattenstärke und dem Sparrenabstand.
    • Normen und Richtlinien: Informieren Sie sich über die geltenden Normen und Richtlinien für Dachkonstruktionen in Ihrer Region (z.B. DIN 1055 für Lastannahmen).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Dachdecker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls eine Verstärkung der Dachschalung vorzunehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Pultdach mit 5 Grad Neigung, bei dem eine 18 mm OSB-Platte als Dachschalung unter einer Aufdachdämmung mit Bitumenabdichtung verbaut wurde. Der Bauherr fragt, ob die Mindestdicke von 22 mm erforderlich ist und ob ein Problem besteht.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn sind berechtigt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Vorgaben der Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen) wird für die Dachschalung bei flach geneigten Dächern (unter 7 Grad) in der Regel eine OSB-Platte mit einer Mindestdicke von 22 mm gefordert. Die 18 mm Platte ist daher als zu dünn einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zu dünnen OSB-Platte birgt erhebliche Risiken. Bei einer Dachneigung von nur 5 Grad handelt es sich faktisch um ein Flachdach. Die 18 mm Platte kann unter Last (Schnee, Verkehrslasten) zu stark durchbiegen, was zu Spannungen in der Bitumenabdichtung führt. Dies kann zu Rissen, Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung und Holzfäule führen.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung ergibt sich aus der Statik und der Steifigkeit der Schalung. Eine 22 mm OSB-Platte bietet die notwendige Biegesteifigkeit, um die Abdichtung dauerhaft zu schützen. Zudem ist bei einer Aufdachdämmung die Schalung die tragende und zugleich diffusionshemmende Ebene. Eine zu dünne Platte kann die Dampfbremswirkung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb mit der Überprüfung der Dachkonstruktion beauftragen. Eine nachträgliche Verstärkung der Schalung (z.B. durch Aufdopplung oder Austausch) ist in der Regel erforderlich. Führen Sie keine Eigenlösungen durch, da die Dichtigkeit des Daches und die Gewährleistung gefährdet sind. Lassen Sie die Situation vor dem Aufbringen der endgültigen Abdichtung fachmännisch bewerten.
    Bei einem Pultdach mit nur 5 Grad Neigung stellt die Dachschalung eine kritische Lastabtragungs- und Abdichtungsträgerschicht dar, da nahezu keine natürliche Wasserabfuhr erfolgt und stattdessen auf eine vollständige, fehlerfreie Dichtung angewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Eine 18 mm OSB-Platte unterschreitet bei flach geneigten Dächern (≤ 10°) regelmäßig die bauaufsichtlich geforderte Mindestdicke gemäß DIN 1101 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – insbesondere bei Aufdachdämmung mit Bitumenabdichtung, die hohe Anforderungen an die Untergrundsteifigkeit stellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "mindestens 22 mm" ist nicht pauschal korrekt: Die erforderliche Dicke hängt von der Sparrenweite, der Belastungsklasse (z. B. Schneezone, Windlast), der Befestigung und der Dachkonstruktion ab – doch bei 5° Neigung und Aufdachdämmung ist 18 mm in der Regel nicht ausreichend, selbst bei kleineren Sparrenabständen.
    ➕ Ergänzung: OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300 sind zwingend vorgeschrieben; eine 18 mm OSB/2 wäre baurechtlich unzulässig. Zudem ist die Fugenverlegung, die Befestigung (Abstand, Tiefe, Korrosionsschutz) und die Anschlussdetails an Aufständerungen oder Anschlüsse entscheidend für die Langzeitdichtheit.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Schalung führt zu Durchbiegung unter Wind- oder Schneelast, was Rissbildung in der Bitumenabdichtung begünstigt – mit hoher Wahrscheinlichkeit für spätere Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelpilzbildung im Dachstuhl.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "es bisher nicht geregnet hat" oder "die Dämmung schützt" eine ausreichende Sicherheit darstellt, ist grundlegend falsch: Die Schalung ist Tragwerk und Abdichtungsträger zugleich – ihre Unzulänglichkeit wird oft erst nach Jahren sichtbar, dann aber meist mit erheblichem Sanierungsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der die statische Eignung der Schalung prüft, die Abdichtungsdetails begutachtet und ggf. eine Nachrüstung (z. B. Aufdoppelung mit 12–15 mm OSB/4) oder komplette Erneuerung empfiehlt – dies vor Abschluss der Dachdeckung und vor Einzug.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 18 mm OSB-Platte bei einem Pultdach mit nur 5° Neigung kritisch zu bewerten ist.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung der Bitumenabdichtung durch unzureichende Untergrundsteifigkeit und Durchbiegung.
    • Alle fordern eine fachmännische statische Prüfung durch einen Statiker oder Dachfachmann – Eigenentscheidungen werden ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI vermeidet eine pauschale Aussage zur "Mindestdicke 22 mm" und betont Abhängigkeiten (Sparrenabstand, Schneelastzone); DeepSeek und Qwen benennen 22 mm explizit als Regelwert für Flachdächer nach Flachdachrichtlinie und DIN 1101.
    • Qwen korrigiert die pauschale 22-mm-Forderung mit dem Hinweis, dass die Dicke auch von der Sparrenweite abhängt – jedoch betont auch Qwen, dass bei 5° und Aufdachdämmung 18 mm "in der Regel nicht ausreichend" ist.
    • DeepSeek hebt die dampfbremsende Funktion der Schalung bei Aufdachdämmung hervor – eine zu dünne Platte kann die Dampfdiffusion beeinträchtigen.
    • Qwen ergänzt explizit die Normen OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300, Fugenverlegung, Befestigungsabstände und Anschlussdetails – Themen, die GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    • GoogleAI formuliert keine klare Normzuordnung (z. B. Flachdachrichtlinie), sondern verweist allgemein auf DIN 1055; DeepSeek und Qwen hingegen nennen konkrete flachdachspezifische Regelwerke (Flachdachrichtlinie, DIN 1101) und betonen deren Anwendbarkeit ab 7° (DeepSeek) bzw. ≤ 10° (Qwen).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich pauschalen Sicherheitsannahmen (z. B. "es hat noch nicht geregnet") – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Bei 5° Neigung ist ein Flachdachcharakter gegeben, die 22-mm-Mindestanforderung ist anerkannter Standard und die 18-mm-Platte ist – ohne ausdrückliche statische Befreiung – nicht zulässig.
    Statistische Ausreichung der 18 mm OSB-Platte ❌ Widerspruch GoogleAI: abhängig von Ausführung; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzureichend bei 5° Neigung – Konsens: ❌ nicht ausreichend ohne Nachweis.
    Erforderliche Mindestdicke für Flachdachcharakter ✅ Konsens DeepSeek (Flachdachrichtlinie) + Qwen (DIN 1101, ≤ 10°) + GoogleAI (indirekt über Belastungsanforderungen): 22 mm als Regelwert für Pultdach mit 5°.
    Materialklasse OSB (EN 300) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen mindestens OSB/3 – Qwen benennt OSB/4 als sicherere Option; OSB/2 ist überall ausdrücklich abgelehnt.
    Risiko für Abdichtungsschäden ✅ Konsens Alle beschreiben Durchbiegung → Rissbildung in Bitumen → Undichtigkeit → Feuchteschäden; Qwen ergänzt Schimmelpilzrisiko.
    Fachliche Prüfpflicht ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Prüfung durch Statiker oder zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 18 mm OSB-Platte ist bei einem Pultdach mit 5° Neigung und Aufdachdämmung mit Bitumenabdichtung nicht regelkonform und birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken. Eine fachmännische Begutachtung ist zwingend erforderlich – Nachrüstung oder Austausch ist in der Regel unvermeidbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Biegesteifigkeit der Schalung führt zu Durchbiegung unter Schneelast Einschränkung der Tragfähigkeit, Rissbildung in Bitumenabdichtung, Langzeitschäden
    🔴 Risiko Verwendete OSB-Platte entspricht nicht der Klasse OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300 Baurechtliche Unzulässigkeit, erhöhte Feuchteempfindlichkeit, frühzeitiger Versagen
    🔴 Risiko Unterlassen einer statischen Prüfung vor Dachabschluss Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherr, späterer Sanierungsaufwand >10× höher
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenverlegung oder fehlerhafte Befestigung (Abstand, Tiefe, Korrosionsschutz) Lokale Spannungspunkte, Schäden an Abdichtung, Anschlussfehler an Aufständerungen
    🔴 Risiko Lange Zeit ohne sichtbare Schäden → trügerische Sicherheit Späte Erkennung von Durchfeuchtung, Holzfäule, Schimmelpilz – oft nach Einzug und ohne Zugang
    ✅ Chance Nachträgliche Aufdopplung mit 12–15 mm OSB/4 statt komplettem Austausch Kostengünstige, bewährte Lösung – bei fachgerechter Ausführung vollwertige Ersatzschalung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Endabdichtung Keine Beschädigung der Dichtungsbahn, keine Unterbrechung der Bauabläufe, volle Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Unterdachschicht bei Nachrüstung Verbesserte Bauphysik, geringeres Schimmelpilzrisiko, erhöhte Langlebigkeit der gesamten Dachkonstruktion
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Anlass für umfassende Dachsanierung Modernisierung der Dämmung, Luftdichtheit und energetische Qualität mit Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Prüfberichts durch Sachverständigen Rechtssicherheit für Bauherr, Dokumentation für Versicherung und spätere Verkäufe
    1. Statiker oder Sachverständigen unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder einen Bausachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008) – bereits vor Abschluss der Dachkonstruktion.
    2. OSB-Material prüfen: Sammeln Sie die Lieferpapiere der OSB-Platte und überprüfen Sie, ob die Klasse OSB/3 oder OSB/4 nach EN 300 ausgewiesen ist – bei Zweifel: Proben entnehmen und im Labor prüfen lassen.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie die komplette Schalung (Platten, Fugen, Befestigung, Anschlüsse an Aufständerungen, Dämmung) vor jeglicher Weiterverarbeitung.
    4. Keine Weiterverarbeitung ohne Gutachten: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten an der Dachabdichtung bis zum schriftlichen, positiven Prüfbericht – auch bei Druck von Dachdeckerei oder Bauunternehmer.
    5. Konkrete Sanierungsoptionen abwägen: Lassen Sie vom Sachverständigen zwei Varianten bewerten: (1) Aufdopplung mit 12 mm OSB/4 (fugenschließend, korrosionsgeschützte Befestigung) oder (2) vollständiger Austausch der 18 mm Platte gegen 22 mm OSB/4.
    6. Alle Anschlussdetails vom Fachmann prüfen lassen: Beachten Sie insbesondere Übergänge zu Erkern, Gauben, Lüftungselementen und Dachfenstern – hier liegen häufig gravierende Fehler vor.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird oft für Anbauten oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt wird. Sie wird häufig im Holzbau für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Dachschalung
    Die Dachschalung ist die tragende Unterkonstruktion für die Dacheindeckung. Sie besteht in der Regel aus Holzwerkstoffplatten oder Schalungsbrettern und dient dazu, die Lasten der Dacheindeckung auf die Sparren zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmung, Dacheindeckung
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren auf der Dachschalung angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung
    Bitumenabdichtung
    Die Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf der Dachschalung aufgebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht aus Bitumenbahnen, die miteinander verschweißt oder verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Abdichtung, Wasserdichtigkeit
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren im Dachstuhl. Er beeinflusst die statische Belastbarkeit der Dachschalung und muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Statik
    Schneelastzone
    Die Schneelastzone ist ein geografisches Gebiet, in dem mit einer bestimmten Schneelast auf Dächern gerechnet werden muss. Die Schneelastzone beeinflusst die statische Berechnung der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Lastannahmen, Statik, Dachlast
    1. Welche Mindeststärke ist für OSB-Platten auf einem Pultdach vorgeschrieben?
      Die Mindeststärke von OSB-Platten für ein Pultdach hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Sparrenabstand, Schneelastzone und Art der Dämmung. Eine allgemeingültige Aussage ist daher nicht möglich. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die passende Stärke zu ermitteln.
    2. Was passiert, wenn die OSB-Platte zu dünn ist?
      Eine zu dünne OSB-Platte kann unter Last durchbiegen oder brechen. Dies kann zu Schäden an der Dämmung, der Abdichtung und der gesamten Dachkonstruktion führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Einsturz des Daches kommen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine OSB-Platte ausreichend dimensioniert ist?
      Am besten beauftragen Sie einen Statiker mit der Überprüfung der Dachkonstruktion. Dieser kann die Lasten berechnen und beurteilen, ob die vorhandene OSB-Platte den Anforderungen entspricht.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für die Dachschalung?
      Alternativ zu OSB-Platten können auch andere Holzwerkstoffe wie z.B. Schalungsbretter oder Sperrholzplatten verwendet werden. Auch hier ist jedoch die statische Belastbarkeit zu beachten.
    5. Kann ich eine zu dünne OSB-Platte nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine zu dünne OSB-Platte nachträglich zu verstärken. Dies kann z.B. durch das Aufbringen einer zusätzlichen OSB-Platte oder durch das Anbringen von zusätzlichen Sparren geschehen.
    6. Welche Rolle spielt die Bitumenabdichtung bei der Dachschalung?
      Die Bitumenabdichtung dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Eine intakte Abdichtung ist wichtig, um Schäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Auswahl der richtigen OSB-Platte zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl der OSB-Platte auf die richtige Stärke, die passende Nutzungsklasse (z.B. OSB/3 oder OSB/4) und die Eignung für den Einsatz im Außenbereich.
    8. Wie wirkt sich die Zwischensparrendämmung auf die Dachschalung aus?
      Die Zwischensparrendämmung kann die Last auf die Dachschalung erhöhen, da sie zusätzliches Gewicht einbringt. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und ihren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und die verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Statik des Daches: Was ist zu beachten?
      Erläuterung der wichtigsten Aspekte bei der statischen Berechnung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und mögliche Lösungen.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und worauf dabei zu achten ist.
  2. OSB Platten: Link zur Quelle der Mindestdicken-Angabe?
    Wo denn gelesen?
    bitte Link angeben.
    Mindestdicken sind immer auch abhängig von der Stützweite (Sparrenabstand)
  3. DIN 18334: OSB-Platten Mindestdicke für Dachschalung
    DIN 18334 Zimmer und Holzbauarbeiten
    ich habe es direkt aus der DINAbk. 18334 Zimmer und Holzbauarbeiten
    genommen. Unter 3.5.2
    Dachschalungen aus Holzwerkstoffen sind nach DIN 1052 auszuführen. Flachpressplatten nach DIN EN 312 müssen eine Dicke von mindestens 19 mm, Sperrholzplatten nach DIN EN 636 müssen eine Dicke von mindestens 15 mm und OSBAbk.-Platten nach DIN EN 300 eine Dicke von mindestens 18 mm aufweisen.
    jetzt:
    Schalungen aus Holzwerkstoffen für Metall-, Bitumen-, Schieferdeckungen und Faserzement-Dachplattendeckungen sowie Schalungen unter Dachabdichtungen müssen eine Dicke von mindestens 22 mm aufweisen.
    Mein Sparrenabstand ist übrigens 60 cm.
    Pultdach Dachschalung: OSBAbk.-Platte zu dünn?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 18 mm OSB-Platte für die Dachschalung eines Pultdachs ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen der DINAbk. 18334. Die Mindestdicke hängt auch vom Sparrenabstand ab. Die Normen DIN EN 312, DIN EN 636 und DIN EN 300 definieren die Anforderungen an Holzwerkstoffe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Mindestdicken gemäß DIN 18334 ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit der Dachschalung. Details zur Norm nennt der Beitrag DIN 18334: OSB-Platten Mindestdicke für Dachschalung.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18334 regelt Zimmer- und Holzbauarbeiten und gibt unter anderem Mindestdicken für Dachschalungen aus Holzwerkstoffen vor. Flachpressplatten müssen mind. 19 mm, Sperrholzplatten mind. 15 mm und OSB-Platten mind. 18 mm dick sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18334 und die statischen Berechnungen für das Pultdach. Klären Sie, woher die Information über die Notwendigkeit einer 22mm OSB Platte stammt, wie im Beitrag OSB Platten: Link zur Quelle der Mindestdicken-Angabe? gefordert wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Dachschalung, OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
  2. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
  4. BAU-Forum - Dach - 16686: Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
  6. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung Gartenhaus: Metallprofilplatten Montage, Kosten & Unterkonstruktion?
  7. BAU-Forum - Dach - Prefa Dachsanierung Kosten: Preise, Alternativen & Finanzierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Dach - Bitumendachbahn für Schuppen: R333, R500, V60S4 – Vergleich, Kosten & Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Dach - Pultdach Schalung: Spanplatten vs. Bretter für Blecheindeckung – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Garage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Schleppdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Dachschalung, OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Dachschalung, OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Dachschalung: 18 mm OSB zu dünn? Anforderungen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Pultdach: 18 mm OSB-Schalung ausreichend?
Suche nach: Pultdach, Dachschalung, OSB Platte, Dachdämmung, Aufdachdämmung, Zwischensparrendämmung, Mindeststärke, Neubau, Bitumenabdichtung
