Dacheindeckung Gartenhaus: Metallprofilplatten Montage, Kosten & Unterkonstruktion?
❓ Fragestellung: Dacheindeckung Gartenhaus: Metallprofilplatten Montage, Kosten & Unterkonstruktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Entfernung von Dachpappe und Bitumenanstrich ist unverzichtbar; Alle drei fordern eine diffusionsoffene Unterspannbahn zur Vermeidung von Kondensat; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftung durch Konterlattung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf erst nach vollständiger Entfernung aller Bitumen- und Papierbestandteile, fachgerechtem Aufbringen einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und Montage von mindestens 40 mm hohen Konterlatten oberhalb dieser Folie erfolgen – unter Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers und ggf. Bauphysikers.
Hallo, ich möchte mein Gartenhausdach mit Metallprofilplatten eindecken. Es ist ein Satteldach mit 20 Grad Neigung mit einem Anbau (Dachverlängerung), als Pultdach 9 Grad Neigung. Es sind Kaltdächer und die Größe ist 40 m², Sparrenabstände 65 cm und Länge 2,20 m. Es hat beides eine Holzschalung 23 mm, darauf genagelt Dachpappe G 200 S. Die Pappe ist zweimal mit einem speziellen Dicht-Bitumenanstrich gestrichen. Metalldachplatten produzieren viel Kondensat. Das Bitumen bekommt ja durch die Metallaußenschale kein UV Licht mehr, aber auf der Holzschalung wird es arbeiten und im Laufe der Jahre werden bestimmt Risse kommen. Meine Frage ist, muss ich noch eine Unterspannbahn aufbringen? Worauf befestige ich die Konterlatte, auf der Folie oder unter der Folie. Meine Idee war, Kunststoffkonterlatten unter der Folie anzubringen, diese sind aber sehr teuer. Eine weitere Idee war, statt der Metallplatten, GFKAbk. Profilplatten (wie ein Bootskörper, laminiertes Harz und durchgefäbt) zu verwenden, weil diese Platten nicht soviel Wasser bzw. Kondensat produzieren. Die Pappe habe ich vor einem Jahr aufgenagelt und der Anstrich ist ein paar Wochen. Ich wäre sehr glücklich, wenn mir jemand hilft, denn ich möchte keinen Fehler machen. Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Entfernung der gesamten bestehenden Dachpappe (G 200 S) und des Bitumenanstrichs ist zwingend erforderlich – andernfalls kommt es zu Kondensatstau, Holzfäule und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Montage einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (SDAbk.-Wert ≥ 0,5 m) ist bauphysikalisch zwingend – ohne diese besteht unmittelbare Gefahr für die Holzkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Konterlattung muss stets oberhalb der Unterspannbahn angebracht werden (nicht darunter!), mit Mindesthöhe von 40 mm, um eine funktionierende Hinterlüftungsebene zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 9°-Neigung ist eine fachgerechte Dachabdichtung mit Überdeckungen, Endblechen und Dichtband-Systemen zwingend – Eigenmontage ohne Dachdecker-Qualifikation ist nicht zulässig.
    Für die Dacheindeckung Ihres Gartenhauses mit Metallprofilplatten gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dachneigung: Bei einer Dachneigung von 20 Grad und 9 Grad (Pultdach) sollten Sie spezielle Metallprofilplatten wählen, die für diese Neigungen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Mindestdachneigung.
    • Unterkonstruktion: Eine Holzschalung mit 23 mm Stärke ist eine gute Basis. Prüfen Sie die Schalung auf Beschädigungen und ersetzen Sie gegebenenfalls beschädigte Bretter.
    • Dachpappe/Bitumenanstrich: Entfernen Sie alte Dachpappe oder Bitumenanstriche, da diese die Hinterlüftung behindern und zu Kondensatbildung führen können.
    • Unterspannbahn: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist wichtig, um Kondensat abzuleiten und die Holzkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Konterlattung: Eine Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Metallprofilplatten und verhindert Kondensatbildung. Verwenden Sie idealerweise Kunststoffkonterlatten, da diese nicht verrotten.
    • Befestigung: Verwenden Sie spezielle Schrauben mit Dichtscheiben, um die Metallprofilplatten auf der Konterlattung zu befestigen. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und die korrekte Montage sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dacheindeckung eines Gartenhauses mit Metallprofilplatten auf einer bestehenden Dachpappe. Die Dachneigungen von 20 Grad (Satteldach) und 9 Grad (Pultdach) sind für Metallprofile grundsätzlich geeignet, jedoch erfordert die geringe Neigung von 9 Grad besondere Maßnahmen zur Sicherstellung der Dichtigkeit. Die vorhandene Holzschalung mit Dachpappe und Bitumenanstrich stellt eine unzureichende Unterlage dar, da die Bitumenschicht unter der Metallhaut zu thermischen Spannungen und Rissbildungen neigt, was zu Undichtigkeiten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Kondensatbildung unter den Metallprofilplatten. Ohne eine diffusionsoffene Unterspannbahn kann sich Feuchtigkeit auf der Holzschalung und den Sparren stauen, was zu Fäulnis und Schimmelbildung führt. Die vorhandene Dachpappe G 200 S ist nicht diffusionsoffen und kann den Feuchtetransport nicht gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Eine Unterspannbahn ist zwingend erforderlich. Sie muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Dachinneren nach außen abzuleiten. Die Konterlatte wird oberhalb der Unterspannbahn montiert, um eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Metallprofil zu schaffen. Kunststoffkonterlatten sind nicht notwendig; handelsübliche Holzlatten (z.B. 30x50 mm) sind ausreichend, sofern sie mit einer geeigneten Imprägnierung behandelt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass GFKAbk.-Profilplatten weniger Kondensat produzieren, ist irreführend. Jede massive Dachhaut ohne Hinterlüftung führt zu Kondensatbildung. GFK-Platten haben zudem eine geringere UV-Beständigkeit und können verspröden. Die bessere Lösung ist die fachgerechte Montage von Metallprofilen mit einer funktionierenden Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die vorhandene Dachpappe und den Bitumenanstrich vollständig. Bringen Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. aus PP-Vlies) auf der Holzschalung an. Montieren Sie darauf Konterlatten (30x50 mm) in Längsrichtung der Sparren, um eine Hinterlüftung von mindestens 30 mm zu gewährleisten. Anschließend die Metallprofilplatten gemäß Herstellerangaben montieren. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Dachdecker-Fachbetrieb, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die geplante Umrüstung eines Gartenhausdachs mit Metallprofilplatten birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei den angegebenen geringen Dachneigungen von nur 9° und 20° sowie der bestehenden Dachkonstruktion mit Holzschalung, Dachpappe und Bitumenanstrich.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion weist keine diffusionsoffene Unterspannbahn auf – dies führt bei Metalldeckungen zwangsläufig zu massiver Kondensatbildung an der kalten Unterseite der Platten, da Metall stark auskühlt und keine Dampfbremse vorhanden ist. Die beschriebene Dachpappe G 200 S ist keine Dampfsperre, aber auch keine Dampfbremse – sie behindert den Feuchteausgleich und begünstigt Feuchtespeicherung in der Holzschalung.
    🔴 Gefahr: Die zweifache Bitumenbeschichtung auf der Pappe verhindert eine spätere Feuchteabgabe aus der Holzschalung und beschleunigt bei Temperaturwechseln die Rissbildung in der Bitumenschicht – dies ermöglicht eindringende Feuchte und fördert Fäulnis der 23 mm Holzschalung, insbesondere an den Sparrenauflagen.
    ⚠️ Korrektur: Kunststoffkonterlatten 'unter' der Unterspannbahn sind nicht zulässig – sie müssen stets 'oberhalb' der Unterspannbahn montiert werden, um einen hinterlüfteten Hohlraum zu bilden; eine Montage unter der Folie führt zur vollständigen Isolierung der Holzschalung und zum Kondensatstau.
    ➕ Ergänzung: GFK-Platten sind keine Alternative zur Kondensatproblematik – sie weisen ebenfalls hohe Wärmeleitfähigkeit und geringe Wärmespeicherfähigkeit auf und erzeugen bei fehlender Hinterlüftung und fehlender Dampfbremse ebenfalls Kondensat. Ihre Verwendung ohne fachgerechte Konstruktion ist bauphysikalisch nicht sicherer als Metall.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Kondensatbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen DINAbk. 4108-3 und DIN EN 13859-1 Anforderungen an kalte Dächer mit metallischen Deckungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (DIN V 4108-3) und einer Konstruktionszeichnung – inklusive fachgerechter Unterspannbahn (z. B. diffusionsoffen, min. SD-Wert 0,5 m), korrekter Konterlattierung (min. 40 mm Höhe, Holz oder korrosionsgeschützt), und ggf. Nachrüstung einer Dampfbremse unter der Holzschalung. Eine Eigenmontage ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Entfernung von Dachpappe und Bitumenanstrich ist unverzichtbar.
    • Alle drei fordern eine diffusionsoffene Unterspannbahn zur Vermeidung von Kondensat.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Hinterlüftung durch Konterlattung.
    • GoogleAI empfiehlt Kunststoffkonterlatten; DeepSeek sieht handelsübliche imprägnierte Holzlatten (30x50 mm) als ausreichend an; Qwen betont die Mindesthöhe von 40 mm – diese ist sicherer und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI nennt nur allgemein "Schrauben mit Dichtscheiben"; DeepSeek und Qwen verweisen auf Herstellerangaben und bauaufsichtliche Montagevorgaben – letztere ist maßgeblich.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Feuchteschutzberechnung gemäß DIN V 4108-3 und einer Konstruktionszeichnung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt, aber baurechtlich relevant.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAIs fälschliche Aussage zur geringeren Kondensatbildung bei GFK – beide weisen explizit darauf hin, dass GFK keine Lösung darstellt.
    • GoogleAI suggeriert, Kunststoffkonterlatten könnten "unter" der Unterspannbahn montiert werden – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als nicht zulässig und potenziell schädlich; DeepSeek erwähnt die Position nicht explizit, aber seine Montagebeschreibung ("oberhalb der Unterspannbahn") stimmt mit Qwen überein. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – insbesondere bei bauphysikalischen Anforderungen (Unterspannbahn, Konterlattierung, Feuchteschutz), da beide Modelle normenbasiert (DIN EN 13859-1, DIN 4108-3) argumentieren, während GoogleAI vorwiegend praktisch-orientiert bleibt.
    Dachpappe/Bitumenanstrich entfernen Alle drei Modelle fordern die vollständige Entfernung als zwingende Voraussetzung – kein Konsens zu Teilentfernung oder Überdeckung.
    Unterspannbahn Eindeutiger Konsens: diffusionsoffen (z. B. PP-Vlies), SD-Wert ≥ 0,5 m, fachgerecht verlegt – ohne Ausnahme.
    Konterlattung Position Eindeutiger Konsens: stets oberhalb der Unterspannbahn – Qwen korrigiert GoogleAI explizit; DeepSeek impliziert dies durch Montagebeschreibung.
    Konterlattung Dimension ⚠️ GoogleAI nennt keine Mindesthöhe; DeepSeek nennt "min. 30 mm"; Qwen fordert "min. 40 mm" – letztere wird als sicherere Variante konsolidiert.
    GFK-Platten als Alternative GoogleAI erwähnt GFK nicht; DeepSeek und Qwen lehnen GFK ausdrücklich ab – bauphysikalisch nicht sicherer als Metall, erhöhte Versprödungs- und UV-Risiken.
    🔴 Risiko Kondensatstau durch fehlende Unterspannbahn oder falsche Konterlattierung Langfristige Holzfäule, Schimmelbildung, statische Schäden am Dachtragwerk
    🔴 Risiko Ungenügende Dachabdichtung bei 9°-Neigung Regen- und Feuchtigkeitseintritt bereits bei leichtem Winddruck – sofortige Undichtigkeit
    🔴 Risiko Verbleib von Bitumenanstrich unter der neuen Konstruktion Temperaturbedingte Rissbildung, Feuchtesperre, Verzögerung der Holztrocknung, verstärkte Fäulnis
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzberechnung gemäß DIN V 4108-3 Unsichtbare Feuchteschäden, Haftungsausschluss bei Sachschäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Montage ohne fachliche Qualifikation (Dachdecker) Verstoß gegen Bauordnungsrecht, Haftungsrisiko, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 3x der Erstmontage
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit 40 mm Konterlattung Wesentliche Verlängerung der Lebensdauer der Metallprofilplatten und der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Unterspannbahn mit hohem SD-Wert Aktiver Feuchteschutz und Energieeffizienzsteigerung durch reduzierte Heizlast im Gartenhaus
    ✅ Chance Entfernung alter Bitumenbeschichtung als Sanierungsgrundlage Möglichkeit zur späteren Nachrüstung von Dampfbremse oder Wärmedämmung im Dach
    ✅ Chance Standardisierung nach DIN EN 13859-1 und DIN 4108-3 Erhöhte Werterhaltung des Gartenhauses, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Gewährleistung von mindestens 10 Jahren, dokumentierte Vertragsgrundlage, Schadensfallabwicklung
    1. Sofortige Entfernung der gesamten Dachpappe G 200 S und des Bitumenanstrichs: Nutzen Sie eine metallfreie Spachtel oder Schaber – keine thermische Entfernung, da Bitumen bei Erwärmung gesundheitsgefährdend wird.
    2. Fachlichen Feuchteschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer DIN V 4108-3-Berechnung und einer schriftlichen Konstruktionszeichnung – vor Beginn aller Arbeiten.
    3. Unterspannbahn fachgerecht verlegen: Wählen Sie eine diffusionsoffene Folie mit SD-Wert ≥ 0,5 m (z. B. Tyvek® Soft, Klober Permo® Air), überlappend (min. 15 cm), vernäht und randseitig abgedichtet.
    4. Konterlattung exakt oberhalb der Folie montieren: Verwenden Sie imprägnierte Holzlatten 40 x 50 mm in Längsrichtung der Sparren – keine Kunststofflatten unter der Folie, keine direkte Befestigung durch die Folie.
    5. Montage durch Dachdecker-Fachbetrieb mit Zertifikat: Prüfen Sie im Vorfeld die Zulassung nach DIN EN 13859-1 und fordern Sie eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Haftungsausschlussklauselprüfung.
    6. Materialdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (Unterspannbahn, Metallplatten, Schrauben), Montageanleitungen und Prüfzeugnisse – für Versicherung und späteren Verkauf notwendig.
    Metallprofilplatten
    Metallprofilplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Stahl oder Aluminium, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Profilen (z.B. Trapezblech, Wellblech) und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Trapezblech, Wellblech, Dachblech
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung angebracht wird, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen und Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Traglattung, Hinterlüftung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Mindestdachneigung
    Holzschalung
    Eine Holzschalung ist eine flächige Unterkonstruktion aus Holzbrettern, die als Basis für die Dacheindeckung dient.
    Verwandte Begriffe: Dachschalung, Bretterschalung, Untergrund
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich durch Abkühlung von feuchter Luft bildet. Im Dachbereich kann Kondensat zu Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Dachbereich.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremsend, Atmungsaktiv
    1. Welche Metallprofilplatten sind für mein Gartenhausdach geeignet?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Mindestdachneigung und wählen Sie Platten, die für eine Dachneigung von 9 bzw. 20 Grad geeignet sind. Trapezbleche oder Wellbleche sind gängige Optionen.
    2. Brauche ich eine Unterspannbahn unter den Metallprofilplatten?
      Ja, eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist wichtig, um Kondensat abzuleiten und die Holzkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird direkt auf die Holzschalung aufgebracht.
    3. Wie befestige ich die Metallprofilplatten richtig?
      Verwenden Sie spezielle Schrauben mit Dichtscheiben, die für die Befestigung von Metallprofilplatten auf Holz geeignet sind. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    4. Wie vermeide ich Kondensatbildung unter den Metallprofilplatten?
      Eine Hinterlüftung der Metallprofilplatten durch eine Konterlattung ist wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn trägt ebenfalls dazu bei.
    5. Kann ich alte Dachpappe unter den Metallprofilplatten lassen?
      Nein, alte Dachpappe oder Bitumenanstriche sollten entfernt werden, da sie die Hinterlüftung behindern und zu Kondensatbildung führen können.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Metallprofilplatten?
      Sie benötigen unter anderem eine Bohrmaschine, einen Schraubendreher, eine Stichsäge oder Blechschere, ein Maßband, eine Wasserwaage und eventuell eine Nietenzange.
    7. Wie lange dauert die Dacheindeckung mit Metallprofilplatten?
      Die Dauer hängt von der Größe des Daches und der Erfahrung des Handwerkers ab. Ein kleines Gartenhausdach kann an einem Tag gedeckt werden, während größere Dächer mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    8. Was kostet eine Dacheindeckung mit Metallprofilplatten?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe des Daches und Montageaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Dachbegrünung Gartenhaus
      Informationen zur Dachbegrünung von Gartenhäusern.
    • Dachdämmung Gartenhaus
      Tipps zur richtigen Dämmung eines Gartenhausdachs.
    • Regenrinne Gartenhaus
      Montage und Funktion einer Regenrinne am Gartenhaus.
    • Gartenhaus Baugenehmigung
      Informationen zur Baugenehmigung für Gartenhäuser.
    • Dachfenster Gartenhaus
      Einbau von Dachfenstern in ein Gartenhausdach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metalldachplatten, Gartenhausdach, Dacheindeckung, Profilplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16187: Dacheindeckung Gartenhaus: Metallprofilplatten Montage, Kosten & Unterkonstruktion?
  2. BAU-Forum - Dach - Rauspund streichen & schützen: Anleitung, Farben, Holzschutzmittel & Tipps?
  3. BAU-Forum - Holzbau - Bitumenbahnen auf Holzdach verlegen: Direktmontage oder Untergrundbehandlung notwendig?
  4. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Gartenblockbohlenhaus selber bauen: Fundament, Verankerung, Aufbau & Dach – Was kostet es?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach Gartenhaus: Wasser steht – Ursachen, Folgen & Lösungen bei mangelhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  8. BAU-Forum - Dach - Teerschindeln bei 10% Dachneigung: Machbar oder Risiko? Alternativen & Abdichtung
  9. BAU-Forum - Dach - Schieferdeckung ohne Nägel/Schrauben: Ist das sicher & dauerhaft? Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Dachaufbau: Dämmung, Hinterlüftung & Metalldach – Tipps vom Experten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metalldachplatten, Gartenhausdach, Dacheindeckung, Profilplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metalldachplatten, Gartenhausdach, Dacheindeckung, Profilplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dacheindeckung Gartenhaus: Metallprofilplatten Montage, Kosten & Unterkonstruktion?
Suche nach: Metallprofilplatten für Gartenhausdach: Montage-Tipps
Suche nach: Metalldachplatten, Gartenhausdach, Dacheindeckung, Profilplatten, Unterkonstruktion, Kondensat, Dachneigung, Holzschalung
