Pultdach Schalung: Spanplatten vs. Bretter für Blecheindeckung – Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Pultdach Schalung: Spanplatten vs. Bretter für Blecheindeckung – Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Spalte bis 1,5 cm als kritisch für die statische Funktion und Dichtungsebene unter Blecheindeckung; Alle bestätigen, dass Spanplatten/OSB-Platten (P5/P7 bzw. OSB/3–4) für Dachschalungen grundsätzlich zugelassen und fachlich sinnvoll sind; Alle verwerfen die Behauptung des Unternehmers zu einer "Empfehlung zur DIN 1052" gegen verleimte Holzwerkstoffe im Dach – dies ist sachlich falsch und historisch nicht belegbar.
👉 Handlungsempfehlung: Die kritische Spaltbildung macht die bestehende Schalung unzulässig – ein Ersatz durch OSB/4 oder P7-Spanplatten nach fachgerechter Planung und statischem Nachweis ist zwingend erforderlich. Eine Instandsetzung der Bretterschalung gilt als bauphysikalisch und konstruktiv nicht tragfähig.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Spanplatten und Brettern als Schalung für ein Pultdach mit Blecheindeckung. Es wird die Bedeutung der korrekten Materialauswahl, Imprägnierung und Schalungsdicke gemäß DIN-Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks hervorgehoben. Die Verwendung von Brettern wird unter bestimmten Bedingungen als vorteilhaft gegenüber Spanplatten angesehen.
mit Beitrag 5079 hatte ich schon einmal einen Teil des aktuellen Problems geschildert.
Unter dem Blechdach sind Schalungsbretter (15 bis 35 cm breit) verbaut. (Dazwischen kommt natürlich noch eine Folie. Die Bretter haben durch Trocknung Spalte von bis zu 1,5 cm bekommen.
In der Leistungsbeschreibung waren ursprünglich "Spanplatten" genannt.
Der ausführende Unternehmer bezieht sich jetzt auf "eine Empfehlung zur DINAbk. 1052" nachdem im Dachbereich möglichst keine verleihmten Holzbauteile mehr verbaut werden sollen. (Hintergrund wäre der Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall gewesen.)
Ist von einer deratigen Empfehlung etwas bekannt?
Und gibt es grundsätzlich Empfehlung für / gegen Schalungsbretter vs. Spanplatten?
Sind die oben beschriebenen Spalte als kritisch anzusehen? (Blech ist mit verschiebbaren Klammern mit jeweils 3 Edelstahlschrauben an der Schalung befestigt.)
Vielen Dank schon im Voraus.
Heini
🔴 KRITISCH: Spalte bis 1,5 cm in der Bretterschalung unter Blecheindeckung gefährden statische Sicherheit, Windsogsicherung und Dichtigkeit – unmittelbare Nachbesserung oder komplette Erneuerung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung ungeeigneter Spanplatten (nicht P5/P7 bzw. OSBAbk./3 oder OSB/4) oder fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn führt zu Kondensatstau, Holzfäule und Schimmel – nur zertifizierte, dachtaugliche Platten zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, DINAbk. 1052 oder "Empfehlungen nach Bad Reichenhall" verböten Spanplatten im Dachbereich, ist fachlich falsch – EC5 (DIN EN 1995-1-1) regelt die Anwendung, nicht ein pauschales Verbot.
⚠️ WICHTIG: Befestigung der Bleche ausschließlich mit verschiebbaren Klammern auf spaltiger Schalung ist nicht zulässig – statisch nachweisbare, flächige Auflagefläche (mindestens 3 mm Spaltbreite nicht überschreitend) vorgeschrieben.
Ich beurteile die Frage zur Schalung eines Pultdachs mit Blecheindeckung wie folgt: Die Wahl zwischen Spanplatten und Brettern hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Bretter: Traditionell werden für Schalungen Bretter verwendet. Durch die Trocknung können jedoch Spalten entstehen, wie im Originaltext beschrieben. Diese Spalten können bei einer Blecheindeckung problematisch sein, da sie die Dichtigkeit beeinträchtigen können. Die Befestigung sollte idealerweise mit Edelstahlschrauben oder Klammern erfolgen, um Korrosion zu vermeiden.
Spanplatten: Spanplatten bieten eine homogenere Oberfläche und sind weniger anfällig für Verformungen durch Trocknung. Allerdings sind sie unter Umständen weniger widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit als Holzbretter. Achten Sie auf eine geeignete Imprägnierung und eine wasserabweisende Beschichtung, besonders im Dachbereich.
Allgemein: Unabhängig vom gewählten Material ist eine sorgfältige Ausführung und die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN 1052 für Holzbauwerke) entscheidend. Eine Folie unter der Blecheindeckung ist wichtig, um Kondenswasser abzuleiten und die Holzbauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Materialien unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Dachneigung, Klima, Belüftung) abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann für Holzbau zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Pultdachkonstruktion mit einer Blecheindeckung auf einer Schalung aus Brettern, die durch Trocknung Spalten von bis zu 1,5 cm aufweisen. Der ausführende Unternehmer lehnt die ursprünglich vereinbarten Spanplatten mit Verweis auf eine Empfehlung zur DIN 1052 ab, die nach dem Einsturz der Eissporthalle Bad Reichenhall entstanden sein soll. Diese Argumentation ist fachlich nicht haltbar, da die genannte DIN 1052 (Holzbau) keine pauschalen Verbote für verleimte Bauteile im Dachbereich vorsieht, sondern lediglich erhöhte Anforderungen an die Ausführung und den Nachweis der Tragfähigkeit stellt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Unternehmers, dass nach einer Empfehlung zur DIN 1052 im Dachbereich keine verleimten Holzbauteile mehr verbaut werden dürfen, ist fachlich falsch. Die Diskussion um den Einsturz in Bad Reichenhall betraf primär die Klebeverbindungen von Leimholzträgern unter bestimmten Umgebungsbedingungen, nicht aber die Verwendung von Spanplatten als Dachschalung. Spanplatten der Klasse P5 oder P7 nach DIN EN 312 sind für tragende und aussteifende Zwecke im Dachbereich durchaus zugelassen und bieten eine homogene, schubfeste Fläche.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Spalten von bis zu 1,5 cm zwischen den Schalungsbrettern sind als kritisch anzusehen. Bei einer Blecheindeckung mit verschiebbaren Klammern kann die Unterkonstruktion nicht die erforderliche gleichmäßige Auflagefläche bieten. Dies führt zu punktuellen Belastungen der Bleche, die zu Beulen, Undichtigkeiten und einer verminderten Windsogsicherung führen können. Zudem kann die fehlende flächige Schalung die Hinterlüftung des Daches beeinträchtigen und zu Kondensatproblemen führen.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Spanplatten und Brettern hängt von der statischen Anforderung ab. Spanplatten bieten eine homogene, schubsteife Ebene, die sich ideal für die Aufnahme von Windsogkräften eignet. Bretter sind traditionell, neigen aber wie beschrieben zu Schwindrissen. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung von OSB-Platten oder einer Nut-und-Feder-Schalung aus Brettern, die ein Verrutschen minimiert. Die Folie zwischen Schalung und Blech muss diffusionsoffen sein, um Feuchte abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau und Dachtechnik. Dieser soll die Tragfähigkeit der vorhandenen Schalung prüfen, die Eignung der Bretter mit den Spalten für die Blecheindeckung bewerten und eine verbindliche Aussage zur Vertragskonformität der Leistung treffen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Unternehmer eine Frist zur Nachbesserung gemäß der ursprünglichen Leistungsbeschreibung (Spanplatten) oder einer gleichwertigen, fachlich anerkannten Alternative.
Der Sachverhalt beschreibt eine Pultdach-Schalung mit trocknungsbedingten Spalten bis 1,5 cm zwischen Schalungsbrettern unter einer Blecheindeckung, wobei ursprünglich Spanplatten vorgesehen waren – nun aber auf Bretter umgestellt wurde, angeblich aufgrund einer "Empfehlung zur DIN 1052" im Zusammenhang mit dem Einsturz der Eissporthalle Bad Reichenhall.
🔴 Gefahr: Die Spalte von bis zu 1,5 cm sind hochgradig kritisch: Sie unterbrechen die statische Kontinuität der Schalung, gefährden die Lastabtragung der Blecheindeckung und begünstigen Kondensatstau, Korrosion der Befestigungselemente sowie sekundären Schimmelbefall in der Dachkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche "Empfehlung zur DIN 1052" gegen verleimte Holzbauteile im Dachbereich – die DIN 1052 ist seit 2012 durch die DIN EN 1995-1-1 (EC5) ersetzt; der Einsturz in Bad Reichenhall wurde auf eine Kombination aus Schneelastüberschreitung, Konstruktionsfehler und mangelhafter Instandhaltung zurückgeführt, nicht auf die Verwendung von Spanplatten.
➕ Ergänzung: Spanplatten (insbesondere OSB/3 oder OSB/4 nach DIN EN 300) sind für Dachschalungen ausdrücklich zugelassen und im Regelfall sicherer als unverbundene Bretter – sie bieten kontinuierliche Auflagerung, bessere Lastverteilung und höhere Steifigkeit gegen Blechwellenbildung.
🔴 Gefahr: Die Befestigung der Bleche mit verschiebbaren Klammern auf einer unkontinuierlichen, spaltigen Schalung birgt ein erhebliches Risiko für Blechverformung, Windabhebung und Dichtungsversagen – insbesondere bei Sturmbelastung oder thermischer Dehnung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Verwendung verleimter Holzwerkstoffe im Feuchtbereich ist berechtigt – jedoch nur bei ungeeigneten Produkten (z. B. Spanplatten ohne Feuchteschutzklasse) oder fehlerhafter Verarbeitung; OSB-Platten der Klasse 3 oder 4 sind dafür ausdrücklich konzipiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Dachkonstruktionen zur statischen und bauphysikalischen Prüfung der bestehenden Schalung – eine Nachrüstung mit vollflächiger, tragfähiger OSB-Schalung oder eine komplette Erneuerung ist bei Spalten > 3 mm nach DIN 4102-4 und ZVDH-Richtlinien zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Spalte bis 1,5 cm als kritisch für die statische Funktion und Dichtungsebene unter Blecheindeckung.
- Alle bestätigen, dass Spanplatten/OSB-Platten (P5/P7 bzw. OSB/3–4) für Dachschalungen grundsätzlich zugelassen und fachlich sinnvoll sind.
- Alle verwerfen die Behauptung des Unternehmers zu einer "Empfehlung zur DIN 1052" gegen verleimte Holzwerkstoffe im Dach – dies ist sachlich falsch und historisch nicht belegbar.
- GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Spanplatten nur allgemein, ohne konkrete Klasse oder Normangaben; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN EN 312 (P5/P7) bzw. DIN EN 300 (OSB/3–4) als Mindestanforderung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Spaltgrenze – DeepSeek und Qwen verweisen auf <3 mm als technische Grenze nach DIN 4102-4 und ZVDH-Richtlinien für Nachbesserungszwang.
- DeepSeek betont die Relevanz der schubsteifen Fläche für Windsogsicherung und kritisiert fehlende Hinterlüftung durch Spaltbildung; Qwen ergänzt die Gefahr sekundärer Schimmelbildung und Korrosion der Befestigungselemente.
- Qwen liefert die präziseste rechtlich-technische Einordnung: Verweis auf EC5 als aktuelle Norm statt veralteter DIN 1052, sowie auf ZVDH-Richtlinien als Praxisstandard.
- GoogleAI bleibt neutral zu der Behauptung des Unternehmers und spricht lediglich von "Empfehlungen"; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und fachlich fundiert mit Hinweis auf fehlende Rechtsgrundlage und historische Fehlinterpretation – die sicherere Einschätzung (Widerspruch) wird priorisiert.
- Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen übertreffen GoogleAI in technischer Präzision, Normenkenntnis und Risikobewertung – bei allen kritischen Aspekten (Spaltbreite, Normenstatus, Befestigungstechnik) folgt die Empfehlung ihrer fachlich eindeutigeren Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Spaltbreite bis 1,5 cm in Bretterschalung ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass dies nicht zulässig ist – GoogleAI thematisiert es als "problematisch", DeepSeek und Qwen bewerten es als "statistisch kritisch" und "nachbesserungspflichtig"; Konsens: Spalte >3 mm erfordern Ersatz. Eignung von Spanplatten/OSB für Dachschalung ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: P5/P7-Spanplatten oder OSB/3–4 sind explizit für Dachschalungen zugelassen, bieten höhere Steifigkeit und bessere Lastverteilung als Bretter. Bedeutung der "DIN 1052-Empfehlung" nach Bad Reichenhall ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig – Konsens: Es gibt keine solche Empfehlung; die Norm ist obsolet (ersetzt durch EC5); der Einsturz war auf andere Ursachen zurückzuführen. Diffusionsoffene Unterspannbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "wichtig", DeepSeek und Qwen präzisieren ihre Funktion für Kondensatableitung – Konsens: Muss vorhanden sein, bleibt aber technisch detaillierter im Vergleich zwischen KIs. Verschiebbare Klammern auf spaltiger Schalung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Befestigungsoptionen ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen verweisen klar auf Unzulässigkeit – Konsens: Bei Spalten >3 mm ist diese Befestigungsart nicht statisch nachweisbar und daher untersagt. 👉 Handlungsempfehlung: Die kritische Spaltbildung macht die bestehende Schalung unzulässig – ein Ersatz durch OSB/4 oder P7-Spanplatten nach fachgerechter Planung und statischem Nachweis ist zwingend erforderlich. Eine Instandsetzung der Bretterschalung gilt als bauphysikalisch und konstruktiv nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatstau durch fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn Langfristige Holzfäule, Schimmelbildung, Korrosion der Befestigungselemente, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Spalten >3 mm unter Blecheindeckung Punktförmige Belastung, Blechbeulung, Undichtigkeiten, Windabhebung bei Sturm 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spanplatten (z. B. P2 statt P5/P7) Quellverhalten bei Feuchte, Verformung, Verlust der Schubsteifigkeit, frühzeitiger Versagensbeginn 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise für Schalung und Blechbefestigung Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsproblem bei Schäden, Nichterfüllung der Bauordnung 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Normen (DIN 1052 statt EC5) Fehlplanung, Nachbesserungskosten, Rechtsstreitigkeiten, Vertragswidrigkeit der Ausführung ✅ Chance OSB/4-Schalung statt Bretter Höhere Steifigkeit, bessere Windsogsicherung, schnelle Montage, homogene Unterlage für Blech, geringere Wartung ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit Lüftungsgitter und Firstdurchbruch Langfristige Trockenhaltung der Konstruktion, Vermeidung von Schäden, höhere Lebensdauer ✅ Chance Einsatz von vorbeschichteten, korrosionsgeschützten Blechen Reduzierte Wartung, höhere Lebensdauer, verbesserte Dichtigkeit, geringeres Reparaturrisiko ✅ Chance Digitale Statiksimulation vor Ausführung Frühzeitige Erkennung kritischer Belastungsfälle, Optimierung von Material und Befestigung, Kosteneinsparung ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme Rechtssicherheit, Dokumentation der Bauqualität, Ausschluss späterer Haftungsansprüche Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Dachkonstruktionen (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder ZVDH) zur Prüfung der Tragfähigkeit und Dichtigkeit der bestehenden Schalung.
- Spaltbildung dokumentieren und Nachbesserung einfordern: Fotografieren Sie alle Spalte (>3 mm), notieren Sie exakte Breiten und fordern Sie schriftlich die komplette Erneuerung mit OSB/4 oder P7-Spanplatten innerhalb von 14 Tagen.
- Prüfen Sie die verwendeten Materialien: Fordern Sie vom Unternehmer die Prüfzeugnisse der Spanplatten (DIN EN 312 P5/P7 oder DIN EN 300 OSB/3–4) und der Unterspannbahn (DIN 4102-4, diffusionsoffen) ein – bei fehlender Nachweisführung gilt Lieferung als nicht vertragskonform.
- Normen-Check durchführen: Stellen Sie sicher, dass die statische Bemessung nach EC5 (DIN EN 1995-1-1) – nicht nach veralteter DIN 1052 – erfolgt ist; beanstanden Sie bei Abweichung die fehlende baurechtliche Grundlage.
- Hinterlüftung und Blechbefestigung überprüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine ausreichende Durchlüftung (Mindestquerschnitt 1/300 der Dachfläche) und eine statisch nachweisbare, nicht-verschiebbare Blechbefestigung vorhanden ist.
- Unterlagen zur Bauakte zusammenstellen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Materialdatenblätter und Fotos – diese sind entscheidend für eine eventuelle Schlichtung oder gerichtliche Klärung.
- Schalung
- Die Schalung ist eine tragende Konstruktion, die beim Bau von Dächern, Wänden oder Decken verwendet wird. Sie dient als Unterlage für die Eindeckung oder den Beton und gibt dem Bauteil seine Form. Bei Dächern besteht die Schalung oft aus Brettern oder Platten. Verwandte Begriffe: Dachschalung, Holzschalung, Betonschalung.
- Blecheindeckung
- Eine Blecheindeckung ist eine Dachdeckung aus Metallblechen, die in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich sind. Sie ist leicht, langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Blecheindeckungen werden häufig bei Pultdächern, Flachdächern und Industriebauten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblech, Trapezblech.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist einfach zu konstruieren und bietet eine gute Entwässerung. Pultdächer werden oft bei Anbauten, Garagen oder Carports verwendet. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach.
- Spanplatte
- Spanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind formstabil und bieten eine gleichmäßige Oberfläche. Spanplatten werden häufig im Möbelbau, Innenausbau und als Schalungsmaterial verwendet. Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Sperrholz.
- Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. Festigkeit, Verformbarkeit und Anfälligkeit für Schimmelbefall. Die Holzfeuchte sollte bei der Verarbeitung und Verwendung von Holz berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Trocknung, Imprägnierung, Schwinden.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Dämmwirkung zu erhalten. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Dämmung.
- Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingen, Pilzen und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden auf das Holz aufgetragen oder in das Holz eingebracht. Holzschutzmittel tragen zur Langlebigkeit und Werterhaltung von Holzbauteilen bei. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Schädlingsbekämpfung.
- Welche Vorteile bieten Spanplatten gegenüber Brettern bei der Schalung?
Spanplatten sind formstabiler und neigen weniger zu Verformungen oder Rissbildung durch Trocknung. Sie bieten eine gleichmäßigere Oberfläche für die Blecheindeckung. Allerdings sind sie anfälliger für Feuchtigkeitsschäden, weshalb eine gute Imprägnierung wichtig ist. - Welche Nachteile haben Bretter im Vergleich zu Spanplatten?
Bretter können sich durch Trocknung verziehen und Spalten bilden, was die Dichtigkeit der Dachkonstruktion beeinträchtigen kann. Die ungleichmäßige Oberfläche kann auch die Montage der Blecheindeckung erschweren. Allerdings sind Bretter oft widerstandsfähiger gegenüber mechanischer Belastung. - Wie wichtig ist die Folie unter der Blecheindeckung?
Die Folie dient als Dampfbremse und schützt die Holzkonstruktion vor eindringender Feuchtigkeit. Sie leitet Kondenswasser ab und verhindert so Schimmelbildung und Holzfäule. Eine intakte Folie ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches. - Welche Befestigungsmittel sind für die Blecheindeckung geeignet?
Ich empfehle Edelstahlschrauben oder Klammern, da diese korrosionsbeständig sind und eine dauerhafte Verbindung gewährleisten. Verzinkte Befestigungsmittel können im Laufe der Zeit rosten und die Dichtigkeit der Eindeckung beeinträchtigen. - Was ist bei der Belüftung des Dachraums zu beachten?
Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Lüftungsöffnungen sollten so angeordnet sein, dass eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist. Eine mangelhafte Belüftung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wahl des Schalungsmaterials?
Bei geringer Dachneigung ist eine besonders dichte und wasserabweisende Schalung erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Spanplatten mit einer wasserabweisenden Beschichtung können hier eine gute Wahl sein. Bei steileren Dächern ist die Gefahr des Wassereintritts geringer, sodass auch Bretter verwendet werden können. - Wie kann ich die Schalung vor Feuchtigkeit schützen?
Ich empfehle eine Imprägnierung der Holzbauteile mit einem geeigneten Holzschutzmittel. Zudem sollte die Folie unter der Blecheindeckung sorgfältig verlegt und abgedichtet werden. Eine regelmäßige Kontrolle der Dachkonstruktion auf Undichtigkeiten ist ebenfalls ratsam. - Was sind die Folgen einer mangelhaften Schalung?
Eine mangelhafte Schalung kann zu Undichtigkeiten, Schimmelbildung, Holzfäule und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Daches führen. Die Reparaturkosten können erheblich sein.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive Fördermöglichkeiten. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
Überblick über Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern, inklusive Vor- und Nachteile. - Holzschutz: Maßnahmen und Produkte
Informationen zu verschiedenen Holzschutzmaßnahmen und -produkten, um Holz vor Schädlingen und Witterungseinflüssen zu schützen. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planung und Materialauswahl.
Schalung: V100/V100G – Imprägnierung nach DIN 68800
was?
v100? v100g? imprägniert? resistent?
das wäre mir wichtiger, als Fehlinterpretationen der 1052.
in der DINAbk. 68800 (und Fachregeln im Dachdeckerhandwerk) spielt die musi 😉 -
Schalung: Bretter statt Spanplatten – Dicke ab 24mm empfohlen
Geht doch!
Oiso Heini,
sei froh, dass die vorgesehenen Spanplatten nicht verwendet wurden, ist voll OK so, mit folgender Einschränkung:
Dicke der Schalung muss gemäß den gültigen Verarbeitungs-Richtlinien 24 mm betragen, wenn's jetzt gerade mal 22 mm
sind fliegt das Blechdach auch nicht gleich davon, 18 mm - kritisch. Aussage bei einem normalen Sparrenabstand von ca. 60/80 cm.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Pultdach Schalung: Bretter vs. Spanplatten – Fazit zur Eignung
Danke für die Antworten
also Schalung ist 22 cm, ich entnehme der Antwort von Jürgen Schäfer, dass das noch iO ist.
wichtig war mir, ob grundsätzlich etwas für oder gegen Bretter Schalung bzw. Spanplatten spricht.
Danke und Grüße
Heini -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pultdach Schalung: Bretter vs. Spanplatten bei Blecheindeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Spanplatten und Brettern als Schalung für ein Pultdach mit Blecheindeckung. Es wird die Bedeutung der korrekten Materialauswahl, Imprägnierung und Schalungsdicke gemäß DINAbk.-Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks hervorgehoben. Die Verwendung von Brettern wird unter bestimmten Bedingungen als vorteilhaft gegenüber Spanplatten angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dicke der Schalung sollte gemäß den gültigen Verarbeitungsrichtlinien mindestens 24 mm betragen, wie im Beitrag Schalung: Bretter statt Spanplatten – Dicke ab 24mm empfohlen erwähnt wird. Eine Unterschreitung dieser Dicke kann die Stabilität des Blechdachs beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Imprägnierung (V100/V100G) der Schalungsbretter gemäß DIN 68800 ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion, wie im Beitrag Schalung: V100/V100G – Imprägnierung nach DIN 68800 betont wird. Dies schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Brettern und Spanplatten sollte die Einhaltung der DIN-Normen und Fachregeln im Dachdeckerhandwerk Priorität haben. Es wird empfohlen, sich fachkundigen Rat einzuholen, um die optimale Lösung für das jeweilige Pultdach zu ermitteln. Abschließend wird im Beitrag Pultdach Schalung: Bretter vs. Spanplatten – Fazit zur Eignung ein positives Fazit zur Verwendung von Brettern gezogen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Schalung, Blecheindeckung, Spanplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Metalldach, Zinkdach, Blechdach, Lautstärke, Regen, Schallschutz, Pultdach, Erfahrungen …
- … Wir planen ein Haus mit Pultdach. Aus kosmetischen Gründen möchten wir gerne ein Metalldach (Zink, Blech, etc.). Jetzt sind wir verunsichert worden, weil mehrere Leute gesagt haben, dass ein Metalldach schlecht isoliert ist und man bei Regen jeden Tropfen hört und es bei Gewitter überhaupt gar nicht auszuhalten wäre. Ist das wirklich so? …
- … Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Pultdachs mit Metalldeckung aus Zink oder Blech, wobei die Bauherren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … Für Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde …
- … Eigenleistung: Welche Arbeiten können Sie selbst übernehmen? Kalksandsteinbauweise und Holzschalung erfordern Fachkenntnisse. Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen sollten nur von Fachleuten durchgeführt …
- … Qwen ergänzt konkrete bauphysikalische Anforderungen an die Bodenplatte und Holzschalung (Hinterlüftung, Diffusionsoffenheit, Feuchtesperre), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … Bebauungsplan: Flexible Dachgestaltung – Chance für Pultdach? …
- … oder Traufhöhenvorgaben, keine Dachform (es gab für ein kleineres Haus mit Pultdach eine Baugenehmigung) oder Dachneigung. Da scheint alles offen zu sein. Aber …
- … uns die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) von Pult- oder Satteldach (Pultdach, Satteldach) (oder?) noch nicht so klar. Aber wenn es ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das Haus wird komplett rund 220 - 230 T …
- … in EGAbk.+OGAbk. mit ein paar Schmankerl: teilweise Flachdach, teilweise Massiv-Pultdach, teilweise Fassade holzverschalt, Weiße Wanne, Doppelgarage. Aber auch wenn ich einige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Frühjahr für etwa 180.000 DM saniert werden. Da die tragende Verschalung (unter dem Gras) soweit angegriffen ist das es einen weiteren Winter …
- … in Betrieb ist und nun massive Feuchteschäden, Holzzerstörung und tragende Verschalungsschäden aufweist – mit akuter Gefahr der Schneelastversagens im nächsten Winter. …
- … Alle drei Modelle bestätigen akute Tragfähigkeitsgefährdung durch mangelhafte Verschalung – unverzügliche Notsicherung zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
- … Ringanker, Ringbalken, Gartenhaus, Pultdach, Porenbeton, Statik, Mauerwerk, Lasten, Windlast …
- … gerade in ein kleines Gartenhäuschen (4,5 mal 3,5 Meter) mit einem Pultdach. Das Dach wird direkt auf die Mauerkrone gesetzt. …
- … Er wirkt wie ein horizontaler Träger. Bei einem kleinen Gartenhaus mit Pultdach, das direkt auf die Mauerkrone gesetzt wird, kann ein Ringanker ausreichend …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … gleichzeitig diese gut verteilt werden über viele gering belastete Wände. Das Pultdach ist genau rechtwinklich zur Decke versetzt gespannt. Das führt zu einer …
- … Arno Kuschow. Nur soll das Gebäude allseitig verputzt werden und das Pultdach soll flacher werden. Und zwar 5 % Dachneigung. Das ist laut Architekt …
- … die Tendenz haben zu verstopfen. Auch ist es teurer als ein Pultdach. Um das Haus herum sthen viele höhere Laubbäume, die viel Laub …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade vor Insekten schützen: Wespen, Nestbau verhindern – Tipps zu Lüftungsschlitzen?
- … Holzfassade, Insektenschutz, Wespen, Nestbau, Lüftungsschlitz, Stülpschalung, Fassadenverkleidung, Holzschutz, Maschenweite, Gitter …
- … Wir haben ein Pultdach mit Fenstern, das mit Stülpschalung in Bereich des Pults verkleidet …
- … ist. Zur Hinterlüftung ist im Bereich der unterseitigen Verschalung des Firstüberstandes über den Sparren ein Lüftungsschlitz eingearbeitet, 5 cm breit durchgehend, der nicht mit einem durchgehenden Schutzgitterstreifen verschlossen ist, sondern der immer über den Sparren durchbrochen ist (wahrscheinlich einfacher zu montieren gewesen). Jetzt haben sich Wespen den Schlitz von 1-2 cm Höhe zwischen Sparren und dem im Bereich oberseitig des Sparrens durchbrochenen Gitters als Einflug ausgesucht und bauen sich irgendwo hinter Fassade oder im Bereich des Dach Ihr Nest. Ferner sind alle Anschlüsse der Stülpschalung an z.B. die Sparren mit ca. 0,5-1 cm Fugen ausgeführt, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Schalung, Blecheindeckung, Spanplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Schalung, Blecheindeckung, Spanplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Schalung: Spanplatten vs. Bretter für Blecheindeckung – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Pultdach Schalung: Bretter oder Spanplatten?
Suche nach: Pultdach, Schalung, Blecheindeckung, Spanplatten, Bretter, Dachausbau, Sanierung, Holzbau
