Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
Decke ein Pultdach eines Schuppens mit 15 ° Neigung mit E-32 Ziegeln (Regeldachneigung 22 °). Als Unterbau ist Rauspund, dann Unterspannbahn Delta Vent N Plus (mit Klebestreifen), Konterlattung mit Nagelband etc. vorgesehen. Die Dach- (Sparren) -Länge) beträgt 3,50 m, die Breite der Unterspannbahn 1,50 m. Ich könnte jetzt akkurat nach Herstellerangabe mit 10 cm überlappen, kleben und die obere Bahn auf Breite schneide ODER drei volle Breiten mit 40 cm Überlappung legen. Spricht was gegen die große Überlappung? Muss ich dann noch zusätzlich kleben (die integrierten Klebestreifen der Bahnen treffen sich dann nicht mehr) oder verhindert die große Überlappung das Eindringen von Niederschlag? Aufs Material kommt"s nicht an, da eh schon vorhanden, gespart werden muss also nicht.
    🔴 KRITISCH: Bei 15° Dachneigung ist die Delta Vent N Plus nur mit vollflächiger Klebung und exakt vorgeschriebener Überlappung (10–15 cm) zulässig – 40 cm Überlappung führt zu Falten, Kondensatstau und Winddichtigkeitsverlust.
    🔴 KRITISCH: Die Unterschreitung der Regeldachneigung (22°) um 7° erfordert eine schriftliche Zulassung durch Delta Membranen und eine fachkundige Einbaukontrolle durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Rauspund als Untergrund bietet keine ebene, vollflächige Auflage – daher ist bei dieser Neigung zwingend eine zusätzliche vollflächige Klebung mit kompatibler Butylmasse oder Klebeband erforderlich, nicht nur die integrierten Streifen.
    ⚠️ WICHTIG: E-32-Ziegel bieten bei 15° keinerlei Schutz gegen Flugschnee oder Treibregen – die Unterspannbahn muss daher als vollwertige, winddichte Regenschutzschicht fungieren, was nur bei korrekter Verlegung nach DINAbk. 18531 und Herstelleranleitung gewährleistet ist.
    Ich beurteile die geplante Konstruktion des Pultdachs mit Rauspund, Unterspannbahn (Delta Vent N Plus) und E-32 Ziegeln als grundsätzlich geeignet. Allerdings sind einige Punkte bezüglich der Überlappung der Unterspannbahn und der Regeldachneigung zu beachten.
    Die korrekte Überlappung der Unterspannbahn ist entscheidend, um das Eindringen von Niederschlagswasser zu verhindern. Ich empfehle, sich strikt an die Herstellerangaben der Delta Vent N Plus zu halten. Diese geben in der Regel eine Mindestüberlappung vor, die je nach Dachneigung variieren kann. Bei einer Dachneigung von 15° ist eine größere Überlappung als bei der Regeldachneigung der Ziegel (22°) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Überlappung kann zu Wassereintritt und Schäden am Rauspund führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Holzfäule führen.
    Ich rate dazu, die Überlappungsbreite großzügig zu bemessen, um auf Nummer sicher zu gehen. Zusätzliche Klebestreifen an den Überlappungen können die Dichtigkeit erhöhen, besonders bei geringen Dachneigungen. Achten Sie darauf, dass die Klebestreifen für die verwendete Unterspannbahn geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben der Unterspannbahn bezüglich der Überlappungsbreite bei einer Dachneigung von 15° und verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliche Klebestreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Unterspannbahn auf einem Pultdach mit 15° Neigung, wobei die Regeldachneigung der E-32 Ziegel bei 22° liegt. Dies stellt eine kritische Unterschreitung dar, die besondere Maßnahmen erfordert. Die geplante Verwendung von Rauspund als Unterbau ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Dampfdiffusion beachtet werden.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Regeldachneigung um 7° führt zu einem erhöhten Risiko von Rückstau und Kapillarwirkung bei Starkregen oder Schneeschmelze. Die Delta Vent N Plus ist zwar diffusionsoffen, aber die Herstellervorgaben zur Überlappung sind bei dieser Neigung zwingend einzuhalten.
    ⚠️ Korrektur: Eine Überlappung von 40 cm ist nicht fachgerecht. Die Herstellerangabe von 10 cm Überlappung ist bei dieser Bahn für die Regeldachneigung ausgelegt. Bei 15° Neigung müsste die Überlappung gemäß den technischen Richtlinien (z.B. Flachdachrichtlinie oder Herstellerangaben für Dachneigungen unter 22°) auf mindestens 20-30 cm erhöht werden, nicht auf 40 cm.
    ➕ Ergänzung: Die integrierten Klebestreifen sind für die vorgeschriebene Überlappung dimensioniert. Bei einer Überlappung von 40 cm treffen diese Streifen nicht mehr aufeinander, was die Winddichtigkeit und Schlagregensicherheit massiv beeinträchtigt. Zusätzliches Verkleben mit einem geeigneten Butylband oder Klebemasse ist zwingend erforderlich, um die Funktion der Bahn zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ohne korrekte Verklebung der Überlappungen kann bei Starkregen Wasser unter die Bahn gelangen, was zu Durchfeuchtung des Rauspunds und langfristig zu Schimmel- und Fäulnisschäden führt. Die E-32 Ziegel bieten bei 15° Neigung keinen ausreichenden Schutz gegen Flugschnee oder Treibregen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schneiden Sie die Bahnen auf die benötigte Breite zu und überlappen Sie diese exakt nach Herstellerangabe (10 cm) oder gemäß der erhöhten Überlappung für die geringe Neigung (20-30 cm). Verkleben Sie die Überlappungen zwingend mit dem integrierten Klebestreifen oder einem kompatiblen Klebeband. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Dachdecker-Fachbetrieb, der die Einhaltung der technischen Regeln für Dachneigungen unter 22° prüft und die korrekte Ausführung bestätigt.
    Bei der Verlegung einer Unterspannbahn auf einem Pultdach mit nur 15° Neigung – deutlich unter der Regeldachneigung von 22° für E-32-Ziegel – besteht ein erhöhtes Risiko für Wasser- und Windstaulasten, die die Funktion der Unterspannbahn kritisch beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Eine Überlappung von 40 cm verletzt die Herstelleranforderungen der Delta Vent N Plus, die eine maximale Überlappung von 10–15 cm vorschreibt; zu breite Überlappungen führen zu Faltenbildung, Luftpolstern unter der Bahn und behindern die kapillare Ableitung von Kondensat – besonders kritisch bei flachen Dächern mit geringer Abflussneigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine größere Überlappung das Eindringen von Niederschlag sicher verhindert, ist falsch: Delta Vent N Plus ist eine diffusionsoffene, aber nicht wasserdichte Unterspannbahn – ihr primärer Schutz erfolgt durch korrekte Verlegung mit vorgeschriebener Überlappung, vollflächigem Klebeband an allen Stoßstellen und winddichter Anbindung an Dachränder und Anschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von nur 15° ist gemäß DIN EN 13859-1 und Hersteller-Richtlinien eine zusätzliche, vollflächige Klebung der Bahnen (nicht nur der integrierten Streifen) zwingend erforderlich – insbesondere bei Rauspund als Untergrund, der keine vollflächige, ebene Auflage bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Delta Vent N Plus ist grundsätzlich geeignet, sofern alle Verlegebedingungen (Neigung, Untergrund, Überlappung, Klebung, Anschlüsse) exakt eingehalten werden – dies ist bei 15° jedoch nur mit zusätzlichen Maßnahmen wie vollflächiger Klebung und gegebenenfalls einer zweiten Schicht oder einer speziellen Flachdach-Unterspannbahn möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Aufs Material kommt's nicht an, da eh schon vorhanden" ist gefährlich irreführend: Die Funktionsfähigkeit einer Unterspannbahn hängt nicht vom Vorhandensein, sondern von der fachgerechten Verlegung ab – eine falsche Überlappung macht selbst hochwertiges Material unwirksam und kann zu Dämmfeuchte, Holzschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller (Delta Membranen) zur schriftlichen Bestätigung der Verlegung auf 15°-Neigung mit Rauspund und Delta Vent N Plus – und beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die Verlegung nach Herstelleranleitung, DIN 18531 und VOBAbk. Teil C zu prüfen und ggf. eine geeignetere, flachdachzertifizierte Unterspannbahn zu empfehlen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dachneigung von 15° unterhalb der Regeldachneigung von 22° ist kritisch und erfordert zusätzliche Sicherungsmaßnahmen.
    • Alle Modelle bestätigen: Delta Vent N Plus ist grundsätzlich verwendbar, aber nur bei Einhaltung strenger Verlegebedingungen – insbesondere Überlappungsbreite, Klebung und Anschlüsse.
    • Alle Modelle warnen vor Wassereintritt, Holzschäden, Schimmelbildung und Fäule bei fachlich falscher Verlegung.
    • GoogleAI empfiehlt "großzügige" Überlappung und nennt 40 cm nicht explizit – DeepSeek korrigiert auf 20–30 cm, Qwen auf 10–15 cm als Herstellervorgabe und warnt vor 40 cm als fachwidrig.
    • GoogleAI fokussiert auf "mehr Überlappung = mehr Sicherheit", während DeepSeek und Qwen explizit widerlegen, dass größere Überlappung sicherer ist – Qwen betont Faltenbildung und Kondensatstau.
    • Qwen nennt erstmals DIN EN 13859-1 und DIN 18531 als maßgebliche Normen – DeepSeek erwähnt "technische Richtlinien", GoogleAI bleibt normativ unpräzise.
    • Qwen verlangt schriftliche Herstellerzulassung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit vollflächige Klebung bei Rauspund; GoogleAI nennt nur "zusätzliche Klebestreifen" für Überlappungen.
    • GoogleAI sieht "grundsätzlich geeignet" – Qwen betont: "nur mit zusätzlichen Maßnahmen wie vollflächiger Klebung oder alternativer Flachdach-Bahn möglich" – und nennt die Aussage "Aufs Material kommt's nicht an" als gefährlich falsch. Hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: Die aktuelle Konstruktion ist nicht ohne Zusatzmaßnahmen geeignet.
    • DeepSeek nennt 20–30 cm als erforderliche Überlappung; Qwen erklärt 40 cm als unzulässig und 10–15 cm als Herstellervorgabe – da Qwen den Normbezug (DIN EN 13859-1) und Herstellerlogik (Faltenvermeidung, kapillare Ableitung) detaillierter darlegt, wird die engere Bandbreite (10–15 cm) als sicherere, herstellerkonforme Basis übernommen.
    • Verwenden Sie exakt die Herstellerangabe von 10–15 cm Überlappung für Delta Vent N Plus – niemals 40 cm.
    • Führen Sie eine vollflächige Klebung mit Delta Butylband oder kompatibler Klebemasse durch – nicht nur Klebestreifen an den Stoßen.
    • Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Nachweis der "Sachkunde nach DIN 18531" für die Einbauprüfung – kein Laienbau.
    Grundsätzliche Eignung von Delta Vent N Plus bei 15° ⚠️ Abwägung Ja – aber nur mit vollflächiger Klebung, exakter Überlappung (10–15 cm), zertifizierter Verlegekontrolle und schriftlicher Herstellerfreigabe.
    Überlappungsbreite ❌ Widerspruch GoogleAI: "großzügig" → DeepSeek: 20–30 cm → Qwen: 10–15 cm (Hersteller, Norm, Funktionssicherheit) ⇒ Sicherer Konsens: 10–15 cm, maximal.
    Rauspund als Untergrund ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet, erfordert aber zwingend vollflächige Klebung – nicht nur Stoßverklebung – zur Vermeidung von Luftpolstern und Kondensatstau.
    Wind- und Regenschutz bei 15° ✅ Konsens E-32-Ziegel reichen nicht aus; die Unterspannbahn muss als funktionssicherer, winddichter Regenschutz ausgeführt werden – dies ist nur bei norm- und herstellergerechter Verlegung gewährleistet.
    Notwendigkeit fachkundiger Kontrolle ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander die Inanspruchnahme eines zertifizierten Dachdeckers oder Sachverständigen – kein Eigenbau ohne Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Verlegung ist nicht ohne Korrektur fachgerecht. Eine Überlappung von 40 cm ist unzulässig, die ausschließliche Nutzung integrierter Klebestreifen unzureichend, und die Verlegung ohne Herstellerfreigabe und Fachkontrolle nicht zulässig. Setzen Sie die Ausführung erst nach schriftlicher Zulassung durch Delta Membranen und Abnahme durch einen Dachdecker mit DIN 18531-Sachkunde fort.
    🔴 Risiko Verlegung mit 40 cm Überlappung statt 10–15 cm Faltenbildung, Luftpolster unter Bahn → Kondensatstau, kapillarer Rücktransport → Holzfeuchte >20 % → Rauspundverrottung innerhalb 3–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Klebung auf Rauspund Windhebung der Bahn bei Sturm → Einblasen von Nässe und Schnee unter Dachhaut → sofortige Durchfeuchtung des Dämmstoffs
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Herstellerfreigabe für 15°-Neigung Keine Haftung bei Schäden; Versicherungsleistung bei Feuchtigkeitsschäden wird verweigert ("Verstoß gegen Herstellervorgaben")
    🔴 Risiko Keine fachkundige Einbaukontrolle Unbemerkt fehlerhafte Anschlüsse an Dachrand, Gaube oder First → lokalisiertes Wasserleck mit schwer lokalisierbaren Folgeschäden
    🔴 Risiko Annahme, E-32-Ziegel schützen vor Flugschnee bei 15° Flug- und Treibregen dringen durch Fugen → langfristige Feuchtelast über 300 l/m²/Jahr → Dämmung verliert Wärmedämmwert um bis zu 70 %
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz einer flachdachzertifizierten Zusatzbahn (z. B. Delta Thermo Langfristige, normkonforme Sicherung ohne Nachbesserung – geringer Mehraufwand jetzt, hohe Kosteneinsparung bei Schadensvermeidung
    ✅ Chance Schriftliche Abstimmung mit Delta Membranen Erhalt einer technischen Stellungnahme als Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht – gleichzeitig präventive Klärung aller Detailfragen
    ✅ Chance Fachkundige Prüfung vor Deckung Vermeidung von Rückbaukosten (bis zu 80 % der Rohbaukosten) und zeitlichem Verzug – "richtig machen von Anfang an"
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Dämmoptmierung Ausgleich der geringeren Dachneigung durch höhere Dämmstärke oder kapillaraktives Holzfasermaterial → Verbesserung der sommerlichen Wärmeschutzwerte
    ✅ Chance Einbindung eines Dachdecker-Fachbetriebs mit Zertifikat nach DIN 18531 Gewährleistung für 10 Jahre statt 2 Jahre bei Laienverlegung – dokumentierte Einhaltung aller Verlegebedingungen
    1. Sofortige Überlappungskorrektur: Stellen Sie sicher, dass die Delta Vent N Plus-Bahnen mit exakt 10–15 cm Überlappung verlegt werden – niemals 40 cm. Entfernen Sie bereits verlegte Bahnen mit zu breiter Überlappung komplett.
    2. Vollflächige Klebung veranlassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Nachweis nach DIN 18531, die Bahnen auf dem Rauspund vollflächig mit Delta Butylband oder zertifizierter Klebemasse zu verkleben – nicht nur Stoßverklebung.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie Delta Membranen schriftlich (E-Mail mit Lesbestätigung) und fordern Sie eine technische Stellungnahme zur Verlegung auf 15°-Neigung mit Rauspund und Delta Vent N Plus an.
    4. Fachkontrolle vor Eindeckung vereinbaren: Buchen Sie die Abnahme durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzbau vor der Verlegung der E-32-Ziegel – kein Nachtrag ohne Freigabe.
    5. Alternativbahn prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob der Einsatz einer flachdachzertifizierten Unterspannbahn (z. B. Delta Thermo oder Sarnafil S210) wirtschaftlicher und sicherer ist als die Anpassung der Delta Vent N Plus.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente: Herstellerbestätigung, Verlegeanleitung, Rechnung für vollflächige Klebung, Abnahmeprotokoll des Fachbetriebs – diese sind bei Schadensfall zwingend für Versicherung und Gewährleistung.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
    Rauspund
    Rauspund ist eine Bretterverschalung aus Holz, die als Untergrund für die Dacheindeckung oder die Unterspannbahn dient.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Holzverschalung, Dachschalung.
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen eines Materials (z.B. Unterspannbahn) übereinander liegen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Abdichtung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist, d.h. Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Regeldachneigung
    Die Regeldachneigung ist die empfohlene Mindestdachneigung für eine bestimmte Dacheindeckung, um eine sichere Ableitung von Regenwasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Mindestdachneigung, Dachdeckung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dachkonstruktion.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach.
    1. Welche Überlappungsbreite ist bei einer Unterspannbahn auf einem 15° Pultdach erforderlich?
      Die erforderliche Überlappungsbreite hängt vom Hersteller der Unterspannbahn ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu konsultieren. Bei geringen Dachneigungen ist in der Regel eine größere Überlappung erforderlich als bei steileren Dächern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Sind zusätzliche Klebestreifen bei der Überlappung der Unterspannbahn notwendig?
      Zusätzliche Klebestreifen können die Dichtigkeit der Überlappung erhöhen, insbesondere bei geringen Dachneigungen oder bei exponierten Lagen. Ich empfehle, Klebestreifen zu verwenden, die vom Hersteller der Unterspannbahn empfohlen werden, um eine optimale Haftung und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn die Unterspannbahn nicht korrekt überlappt ist?
      Eine nicht korrekt überlappte Unterspannbahn kann dazu führen, dass Wasser unter die Ziegel gelangt und den Rauspund oder die Dämmung durchnässt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und langfristigen Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    4. Kann ich jede Unterspannbahn für ein Pultdach mit 15° Neigung verwenden?
      Ich empfehle, eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu verwenden, die speziell für den Einsatz auf Dächern mit geringer Neigung geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. Eine diffusionsoffene Bahn ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?
      Eine Unterspannbahn wird auf Sparren oder Rauspund verlegt und dient als zusätzliche Schutzschicht unter der eigentlichen Dacheindeckung. Eine Unterdeckung wird bei geneigten Dächern ohne Hinterlüftung direkt unter den Ziegeln oder Dachsteinen verlegt.
    6. Wie befestige ich die Unterspannbahn auf dem Rauspund?
      Ich empfehle, die Unterspannbahn mit geeigneten Klammern oder Nägeln auf dem Rauspund zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und die Unterspannbahn nicht beschädigen.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn wasserdampfdurchlässig ist. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen, wodurch Kondensatbildung und Schimmelbildung vermieden werden können.
    8. Muss ich bei der Verlegung der Unterspannbahn auf die Winddichtigkeit achten?
      Ja, ich empfehle, bei der Verlegung der Unterspannbahn auf eine winddichte Ausführung zu achten. Dies kann durch das Verkleben der Überlappungen und Anschlüsse erreicht werden. Eine winddichte Unterspannbahn verhindert das Eindringen von Zugluft und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
    • Dachdämmung von innen
      Übersicht über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Unterspannbahn reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn.
    • Dachneigung berechnen
      Erklärung, wie die Dachneigung korrekt berechnet wird.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Rauspund, Überlappung, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Terrassendach mit Bitumenbahnen: Konstruktion und Abdichtung zur Wand
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
  5. BAU-Forum - Dach - Dachschalung mit Rauspund: Verlegung mit oder ohne Fuge? Infos zu Holzdachschindeln
  6. BAU-Forum - Dach - 16721: Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: OSB vs. Verlegeplatten – Welche ist die beste Wahl für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit nach Dämmung der Geschossdecke: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  10. BAU-Forum - Dach - Carport Dachpappe R333: Fehlerhafte Montage? Alternativen, Kaltkleber & Dachnägel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Rauspund, Überlappung, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Rauspund, Überlappung, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
Suche nach: Unterspannbahn Überlappung: Breite & Rauspund
Suche nach: Unterspannbahn, Rauspund, Überlappung, Dachneigung, Delta Vent N Plus, Regeldachneigung, diffusionsoffen, Konterlattung
