Dachpfannen: Schaumstoffstreifen als Docht – Ursachen, Folgen & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: DachDachpfannen: Schaumstoffstreifen als Docht – Ursachen, Folgen & Sanierung?
bei unserem Haus (BJ 1970) hat mein Vater vor langer Zeit mal unter die Sparren 10 cm Styroporplatten gemacht. Wir haben 2 Solaranlagen auf die Südseite machen lassen. Wir nutzen den Speichert nicht (zu wenig Neigung) doch vor kurzem habe ich gesehen, dass ein wenig Wasser zwischen den Styroporplatten tropft. Also runtergemacht und ich habe gesehen, dass da eingeklemmt in die Dachpfannen so Schaumstoffstreifen runterhängen (nicht viele). Die haben dann eine Art Dochtwirkung und es tropft wenig Wasser auf das Styropor. Schaut nicht wirklich schlimm aus und die Balken sind kaum betroffen. Kein Schimmel usw. Anscheinend gut belüftet 🙂
Ist das "normal"? Woher kommen die Streifen? Ist das von der Montage der Solaranlagen (dort ist es vermehrt)?
Soll ich da was machen außer die Streifen wegzureißen?
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Schaumstoffstreifen durch Fachpersonal – Dochtwirkung führt zu unkontrolliertem Feuchteeintrag in Dämmung und Holzkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Prüfung auf Asbest (Baujahr 1970) durch akkreditiertes Labor – unzulässige Eigenentfernung ohne Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung aller Holzbalken und Sparren mit Kalibriermessgerät (nicht nur Oberflächenprüfung), da Schäden oft verborgen bleiben.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der gesamten Dachabdichtungsebene – insbesondere First-, Trauf- und Solaranlagen-Durchführungen – denn die Streifen sind Symptom, nicht Ursache.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Unterspannbahn auf Dichtheit und Diffusionsfähigkeit sowie der Hinterlüftung – Styropor-Dämmung (10 cm) behindert Trocknung und erfordert besondere Lüftungskonzepte.
Ich sehe, dass Sie Schaumstoffstreifen zwischen Ihren Dachpfannen haben, die möglicherweise eine Dochtwirkung verursachen und Wasser ins Haus leiten. Das Problem ist, dass die Schaumstoffstreifen Feuchtigkeit aufnehmen und diese dann an die Unterkonstruktion weitergeben können.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Dachstuhls kann zu Schimmelbildung und langfristig zu statischen Problemen führen.
- Überprüfung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Fachmann (Dachdecker oder Zimmerer) auf Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall untersuchen.
- Entfernung: Entfernen Sie die Schaumstoffstreifen. Diese sind in modernen Dächern nicht mehr üblich und können eher schaden.
- Dachlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Dachlüftung ausreichend ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Alternativen: Informieren Sie sich über moderne, diffusionsoffene Dichtungsbänder oder -keile, die eine bessere Alternative darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerbetrieb, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteeintrag durch sogenannte Dochtwirkungen, die durch eingeklemmte Schaumstoffstreifen unter Dachpfannen entstehen. Diese Streifen dienen ursprünglich als Abdichtung oder zur Fixierung, können aber bei Regen Wasser aufsaugen und an die Unterseite der Dachhaut leiten. Bei einem Gebäude aus dem Baujahr 1970 ist zudem grundsätzlich mit asbesthaltigen Materialien oder anderen Altlasten zu rechnen, auch wenn die Streifen selbst aus Schaumstoff bestehen.
🔴 Gefahr: Die Dochtwirkung der Schaumstoffstreifen führt zu punktuellem Feuchteeintrag, der langfristig die Dämmung (Styropor) durchfeuchten und die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion beeinträchtigen kann. Auch wenn aktuell kein Schimmel sichtbar ist, kann sich dieser in den Hohlräumen unbemerkt entwickeln. Die Aussage "die Balken sind kaum betroffen" ist trügerisch, da Feuchteschäden oft erst nach Jahren sichtbar werden.
➕ Ergänzung: Die Schaumstoffstreifen könnten von der ursprünglichen Dachmontage oder von Nachbesserungen stammen. Die verstärkte Feuchte im Bereich der Solaranlagen deutet auf undichte Durchführungen oder beschädigte Dichtungen hin. Zudem ist die Dämmung mit 10 cm Styropor unter den Sparren für ein Baujahr 1970 untypisch und könnte die Hinterlüftung des Daches beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme "gut belüftet" ist nicht automatisch richtig. Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut kann die Trocknung behindern und Schimmel begünstigen. Die Sichtprüfung allein reicht nicht aus, um die Belüftungssituation zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Schaumstoffstreifen fachgerecht und prüfen Sie die Dachhaut auf Beschädigungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für eine umfassende Inspektion des Daches, insbesondere der Solaranlagen-Durchführungen. Lassen Sie die Feuchte in den Holzbalken mit einem Messgerät kontrollieren und die Dämmung auf Durchfeuchtung prüfen. Bei Verdacht auf Asbest (BJ 1970) ist vor Arbeiten eine Materialprobe durch ein Fachlabor erforderlich. Nur so können langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken ausgeschlossen werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Dach mit Altbaukonstruktion (Baujahr 1970), bei dem unter den Sparren 10 cm Styroporplatten als Dämmung eingebaut wurden und nun Wasser über eingeklemmte Schaumstoffstreifen in die Dämmung eindringt – offensichtlich infolge einer kapillaren Dochtwirkung.
🔴 Gefahr: Selbst bei augenscheinlich geringem Tropfwasser besteht ein erhebliches Risiko: Feuchte im Dämmstoff führt langfristig zu Wärmebrücken, Dämmwertverlust, Holzfeuchteanstieg und potenzieller Fäulnis der Sparren – besonders kritisch bei fehlender diffusionsoffener Unterspannbahn oder unzureichender Dachbodenbelüftung.
🔴 Gefahr: Die Schaumstoffstreifen stammen sehr wahrscheinlich von der Montage der Solaranlagen (z. B. als Verpackungsmaterial oder als unprofessionell verwendete Dichtungshilfe) und deuten auf mangelhafte Montagequalität hin – eine systematische Ursache, die an weiteren Stellen wiederkehren kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Situation "normal" sei oder durch bloßes Entfernen der Streifen behoben werden könne, ist fachlich unzutreffend: Die Dochtwirkung ist nur ein Symptom; die eigentliche Ursache ist ein fehlender oder beschädigter Anschluss zwischen Dachhaut und Unterkonstruktion sowie möglicherweise fehlende oder unzureichende Absicherung gegen seitliches Eindringen von Regenwasser.
➕ Ergänzung: Die fehlende Nutzung des Solarspeichers ist irrelevant für die Feuchteproblematik – entscheidend ist die Dachabdichtungsebene, die bei Pfannendächern durch die Überdeckung, First- und Traufanschlüsse sowie die Unterdachbahn gewährleistet werden muss.
➕ Ergänzung: Styropor (EPS) ist nicht diffusionsoffen und bei Feuchteeintrag nicht wasserverdrängend – im Gegensatz zu Mineralwolle kann es Feuchte speichern und langsam abgeben, was die Trocknung der Holzkonstruktion behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein Dachbaufachunternehmen mit Zertifizierung nach DINAbk. 4102-4 bzw. VdTÜV-Merkblatt 307 zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung der Sparren, Prüfung der Unterspannbahn und Beurteilung der Solaranlagenmontage nach aktuellem Stand der Technik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schaumstoffstreifen als Ursache einer kapillaren Dochtwirkung mit nachfolgender Durchfeuchtung von Dämmung und Holzkonstruktion.
- Alle stimmen darin überein, dass das Baujahr 1970 ein Asbest-Risiko impliziert, das vor Arbeiten abgeklärt werden muss.
- Alle fordern die fachliche Begutachtung durch einen Dachdecker, Zimmerer oder Sachverständigen – eigenständige Sanierung wird ausdrücklich abgeraten.
- GoogleAI betont primär die Entfernung der Streifen und verbesserte Lüftung, während DeepSeek und Qwen auf systemische Defizite (z. B. fehlende Unterspannbahn, fehlerhafte Solaranlagenmontage) als tieferliegende Ursachen verweisen.
- GoogleAI sieht moderne Dichtungsbänder als Alternative an; DeepSeek und Qwen warnen vor "Ersatzabdichtungen" ohne fachgerechte Dachabdichtungsebene und betonen, dass die Streifen nicht durch andere Dichtungsmittel, sondern durch korrekte Anschlussdetails ersetzt werden müssen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Altlasten (Asbest) mit konkretem Handlungsanweis: Materialprobe vor Arbeiten – explizit als Pflicht benannt.
- Qwen ergänzt die werkstoffspezifische Risikobewertung: Styropor (EPS) speichert Feuchte, verhindert Trocknung und ist nicht wasserverdrängend – im Gegensatz zu Mineralwolle.
- DeepSeek und Qwen nennen beide zusätzlich die fehlende oder unzureichende Hinterlüftung als kritischen Faktor – GoogleAI erwähnt Lüftung nur allgemein, ohne physikalische Zusammenhänge zu erläutern.
- GoogleAI beschreibt die Schaumstoffstreifen als "nicht mehr üblich" und "eher schädlich", was eine rein technische Bewertung ist. Qwen hingegen deutet sie als Indiz für mangelhafte Solaranlagen-Montage – also als systemischen Fehler mit Wiederholungsrisiko. Diese sicherere Interpretation (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von "gut belüftet" als möglicher Ausgangslage – DeepSeek korrigiert dies entschieden als trügerisch und fordert messtechnische Beurteilung. Die sicherere Position (DeepSeek) gilt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Gesamtanalyse vor Einzelmaßnahmen – inkl. Asbest-Abklärung, Feuchtemessung, Prüfung der Unterspannbahn und aller Anschlussdetails (First, Traufe, Solar). Nur so wird die Ursache – nicht nur das Symptom – adressiert.
Thema Status KI-Konsens Dochtursache ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren die Schaumstoffstreifen eindeutig als kapillare Dochtquelle für Feuchteeintrag. Statikrisiko ✅ Alle warnen vor langfristiger Beeinträchtigung der Tragfähigkeit durch Holzfeuchteanstieg und mögliche Fäulnis. Asbestgefahr (BJ 1970) ✅ DeepSeek und Qwen betonen explizit das Asbest-Risiko; GoogleAI erwähnt es implizit unter "Altlasten". Konsens: Prüfung vor Arbeiten zwingend erforderlich. Dämmstoffverhalten (Styropor) ⚠️ GoogleAI erwähnt Styropor nicht; DeepSeek und Qwen bewerten es kritisch (Feuchtespeicherung, mangelnde Trocknungsfähigkeit). Konsens besteht nur partiell – Sicherheitsposition: Styropor erhöht Risiko und erfordert kompensierende Maßnahmen. Ursache vs. Symptom ❌ GoogleAI fokussiert auf Streifenentfernung; DeepSeek und Qwen betonen, dass die Streifen ein Symptom für fehlerhafte Montage (Solar) oder mangelhafte Anschlussdetails sind. Widerspruch wird im Sinne des Vorsichtsprinzips zugunsten der tieferen Ursachenanalyse aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierte Streifenentfernung – stattdessen umfassende fachliche Gesamtanalyse inkl. Asbestabklärung, Feuchtemessung, Unterspannbahnprüfung und Beurteilung aller Anschlussstellen (insbesondere Solaranlagen), bevor eine einzige Maßnahme durchgeführt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Dochtwirkung der Schaumstoffstreifen Langfristige Durchfeuchtung von Dämmung (Styropor) und Holzkonstruktion – Fäulnis, Schimmel, statische Schwächung. 🔴 Risiko Asbesthaltige Materialien im Dachbereich (Baujahr 1970) Gesundheitsgefahr bei unsachgemäßer Bearbeitung (Asbestfasern in Luft) – rechtliche Haftung bei Verstoß gegen TRGS 519. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Verhinderung der natürlichen Trocknung – Feuchte bleibt in Konstruktion, beschleunigt Schäden, begünstigt Schimmel. 🔴 Risiko Unsachgemäße Solaranlagenmontage (z. B. mangelhafte Durchführungen) Weitere potenzielle Feuchteeintrittsstellen – systemisches Risiko, nicht isoliert auf Streifen beschränkt. 🔴 Risiko Styropor-Dämmung (EPS) bei Feuchtekontakt Kein Wasserverdrängungsvermögen – Feuchte wird gespeichert und langsam an Holz abgegeben; Dämmwertverlust, Wärmebrücken. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor sichtbarem Schaden Möglichkeit einer kostengünstigen, nicht-invasiven Sanierung ohne Aufstockung oder Komplettersatz der Dachkonstruktion. ✅ Chance Vorhandene Solaranlage als Anlass für energetische Gesamtoptimierung Gelegenheit, Dämmung zu ersetzen (z. B. durch mineralische, diffusionsoffene Varianten) und Lüftungskonzept zu modernisieren. ✅ Chance Verfügbarkeit fachkundiger Dachfachunternehmen mit Zertifizierung nach DIN 4102-4 / VdTÜV-Merkblatt 307 Sicherstellung einer normkonformen, langfristig wirksamen Sanierung mit Dokumentation und Gewährleistung. ✅ Chance Einheitliche Ursachenanalyse durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Grundlage für eventuelle Schadensregulierung (Versicherung, Hersteller, Montagefirma) oder Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA). ✅ Chance Überprüfung aller Anschlussstellen im Zuge der Sanierung Präventive Beseitigung weiterer Schwachstellen (z. B. erste Energetisierung der First- und Traufanschlüsse) – langfristige Schadensvermeidung. Orientierungshilfen
- Asbestabklärung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe im Dachbereich – kein eigenes Aufbohren oder Schneiden; Warten Sie das Ergebnis ab, bevor weitere Arbeiten beginnen.
- Fachliche Gesamtinspektion beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder VdTÜV-Merkblatt 307) oder ein Dachbaufachunternehmen mit Zertifizierung nach DIN 4102-4 für eine umfassende Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung und Unterspannbahnprüfung.
- Alle Solaranlagen-Durchführungen prüfen lassen: Fordern Sie in der Inspektion ausdrücklich die Beurteilung aller Anschlussstellen der Photovoltaikanlage – insbesondere Dichtung, Hinterfüllung und statische Verankerung.
- Dämmstoff bewerten und ggf. ersetzen lassen: Klären Sie mit dem Fachunternehmen, ob die bestehende Styropor-Dämmung (10 cm) fachgerecht einsetzbar ist oder durch diffusionsoffene, wasserverdrängende Alternativen (z. B. Holzfaser, Mineralwolle mit Hinterlüftung) ersetzt werden muss.
- Hinterlüftungskonzept nachweisen lassen: Verlangen Sie vom Sachverständigen oder Dachfachbetrieb eine messtechnische oder berechnete Beurteilung der Hinterlüftung – nicht nur eine Sichtprüfung.
- Dokumentation aller Befunde anfordern: Sichern Sie sich schriftlich den Prüfbericht mit Fotos, Messwerten, Materialanalysen und klaren Handlungsempfehlungen – relevant für Versicherung und Fördermittel.
- Dochtwirkung
- Die Dochtwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten durch ein poröses Material aufgrund von Kapillarkräften. Im Zusammenhang mit Dächern bezieht sie sich auf die Fähigkeit von Materialien wie Schaumstoff, Wasser aufzusaugen und weiterzuleiten. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitstransport, Diffusion.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
- Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, meist aus Holz. Er besteht aus Sparren, Pfetten und anderen Bauteilen, die das Gewicht des Daches tragen und an die Wände ableiten. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachkonstruktion.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie entsteht durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material. Verwandte Begriffe: Dochtwirkung, Adhäsion, Kohäsion.
- Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden und Dächer getrieben wird. Er kann durch kleine Öffnungen und Undichtigkeiten eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Flugschnee, Winddichtigkeit, Fassadenschutz.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in elektrische Energie (Photovoltaik) oder Wärme (Solarthermie) um. Sie besteht aus Solarmodulen, einem Wechselrichter (bei Photovoltaik) und gegebenenfalls einem Warmwasserspeicher (bei Solarthermie). Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Solarmodul.
- Styropor
- Styropor ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS), der als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Wärmedämmeigenschaften, aber es ist nicht diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Warum wurden Schaumstoffstreifen unter den Dachpfannen angebracht?
In der Vergangenheit wurden Schaumstoffstreifen verwendet, um das Eindringen von Flugschnee und Schlagregen zu verhindern. Allerdings haben sie den Nachteil, dass sie Feuchtigkeit speichern und somit die Bildung von Schimmel begünstigen können. - Was ist die Dochtwirkung bei Schaumstoffstreifen?
Die Dochtwirkung beschreibt die Fähigkeit des Schaumstoffs, Wasser aufzusaugen und durch Kapillarwirkung weiterzuleiten. Dadurch kann Feuchtigkeit von außen nach innen transportiert werden, was zu Durchfeuchtung des Dachstuhls führen kann. - Wie erkenne ich, ob mein Dach von Feuchtigkeit betroffen ist?
Anzeichen für Feuchtigkeit im Dachbereich können feuchte Flecken an der Decke, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Verformungen der Holzkonstruktion sein. Eine professionelle Inspektion durch einen Dachdecker kann Klarheit bringen. - Welche Alternativen gibt es zu Schaumstoffstreifen?
Moderne Dichtungsbänder und -keile aus diffusionsoffenen Materialien sind eine bessere Alternative. Diese lassen Feuchtigkeit aus dem Dachstuhl entweichen, verhindern aber gleichzeitig das Eindringen von Wasser von außen. - Kann ich die Schaumstoffstreifen selbst entfernen?
Ja, die Schaumstoffstreifen können in der Regel selbst entfernt werden. Es ist jedoch wichtig, dabei vorsichtig vorzugehen, um die Dachpfannen nicht zu beschädigen. Nach der Entfernung sollte das Dach auf Schäden und Feuchtigkeit überprüft werden. - Was kostet eine Dachinspektion durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine Dachinspektion variieren je nach Umfang und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie oft sollte ich mein Dach inspizieren lassen?
Eine regelmäßige Dachinspektion alle 1-2 Jahre ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und größere Reparaturen zu vermeiden. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder Hagel sollte das Dach zusätzlich überprüft werden. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die im Dachstuhl entsteht, entweichen kann und sich nicht ansammelt.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und den typischen Arbeitsschritten. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Ratgeber zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und wie man sie behebt. - Schimmelbildung im Dach: Vorbeugung und Beseitigung
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich und zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall. - Dachfenster: Einbau und Wartung
Informationen zum Einbau von Dachfenstern und zur regelmäßigen Wartung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Schaumstoffstreifen, Dochtwirkung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15447: Dachpfannen: Schaumstoffstreifen als Docht – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachkehle undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn?
- … Feuchtigkeit unter der Unterspannbahn im Bereich der Dachkehle? Ursachen finden & Schäden beheben. Jetzt informieren & Angebote von Dachdeckern einholen! …
- … Dachkehle, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dachreparatur, Dachdecker, Kehlblech, Flugschnee, Dachfenster …
- … Dach, Dachkehle, Feuchtigkeitsschaden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … [br]Dachpfannen. Kalk. 3500 . Selbst ein Angebot über die allergünstigsten Dachpfannen und …
- … zu 100 % bei einzelnen Gewerken, darunter Dachstuhl, Verglasung, Verputz, Treppe und Dachpfannen – wobei zudem wesentliche Positionen wie Verputz und Treppe vollständig fehlen. …
- … nachkalkulieren: Beauftragen Sie den Sachverständigen, auch die fehlenden Leistungen (Verputz, Treppe, Dachpfannen) gewerkeweise nach aktuellem Marktniveau zu berechnen – inkl. Eigenleistungsabschlagskalkulation. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Schaumstoffstreifen, Dochtwirkung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Schaumstoffstreifen, Dochtwirkung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen: Schaumstoffstreifen als Docht – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Schaumstoffstreifen unter Dachpfannen: Dochtwirkung?
Suche nach: Dachpfannen, Schaumstoffstreifen, Dochtwirkung, Feuchtigkeit, Dachsanierung, Styropor, Solaranlage, Dachbalken
