Pultdach Holz mit Dachpappe: Belüftung nötig? Neigung, Aufbau & Risiken
❓ Fragestellung: Pultdach Holz mit Dachpappe: Belüftung nötig? Neigung, Aufbau & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Hinterlüftung bei 5 % Neigung als kritisch und fordern sie eindeutig; Alle drei lehnen eine reine diffusionsoffene Unterspannbahn bei dampfdichtem Oberbelag ab und unterstreichen das Risiko für Feuchteschäden; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit des Holzpultdachs – jedoch nur bei korrekter konstruktiver Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Dachaufbau darf erst ausgeführt werden, wenn ein zertifizierter Sachverständiger für Dach- und Feuchteschutz (nach DIN 4102-4 oder DIBt) die komplette Planung – inkl. Hinterlüftungshöhe, Dampfbrems-Typ, Verklebungsart und Windlastnachweis – schriftlich freigegeben hat.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Belüftung bei einem Pultdach mit Dachpappe, die optimale Neigung und den korrekten Aufbau. Eine feuchtevariable Dampfsperre kann die Rückdiffusion von Feuchtigkeit ermöglichen. Der sommerliche Wärmeschutz kann durch Hinterlüftung verbessert werden. Die Berechnung sollte idealerweise durch den Hersteller der Dampfsperre erfolgen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Architekt plant ein leichtes Pultdach mit 5 % Neigung.
Ist das wirklich weniger schadensanfällig als ein Dach aus Dachpappe mit nur 2 % Neigung?
Muss das Dach nicht belüftet werden? Man liest ja viel über belüftete Dächer, die besser sind.
Es soll so aussehen:
oben Polymerbitumenbahn (ist glaube ich soetwas ähnliches wie eine Spezialdachpappe)
darunter eine weitere Dachbahn
darunter eine Holzschalung (die ragt dann an den Seiten als Dachüberstand heraus, sodass man die seitlich sehen kann)
dann 200 mm hohe Holzbalken
zwischen den Holzbalken Dämmwolle aus Steinfasern oder Glasfasern
darunter kommt dann eine "diffusionsoffene" Folie (wofür die ist verstehe ich nicht so ganz, weil das Dach oben ja schon dicht ist) und durch die soll der Wasserdampf dann nach unten austreten können.
darunter dann Gipsbauplatten, die zu gespachtelt werden
Ist das trotzdem ein gutes Dach?
Wichtig ist, dass das Dach leicht ist, weil der Baugrund nicht sehr tragfähig ist. So kann man also kein Betondach bauen. Ursprünglich wollte ich nämlich ein Betonflachdach wie bei den Häusern des Dessauer Bauhauses. Aber der Architekt hat aus Robustheits-, Kosten- und Statikgründen davon sehr deutlich abgeraten. Eine Entwässerung mit einer Dachrinne sei viel zuverlässiger und einfacher als mit Gullys.
Dazu ist ein Dachüberstand besser als keiner, weil dann der Putz nicht so schmutzig wird also weniger gestrichen werden muss und das Haus weniger feuchtigkeitsgefährdet ist.
    🔴 KRITISCH: Eine Hinterlüftungsebene unter der Dachabdichtung ist bei 5 % Neigung und dampfdichter Polymerbitumenbahn zwingend erforderlich – ihr Verzicht führt zu hohem Risiko für Holzfäule, Schimmelbildung und Abdichtungsschäden.
    🔴 KRITISCH: Die geplante diffusionsoffene Unterspannbahn ist konstruktiv gefährlich – stattdessen ist eine feuchtevariabel wirkende, nach innen dampfbremsende Schicht (z. B. feuchtevariabler Folientyp) unter der Dämmung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung muss vollflächig verklebt oder mindestens stoßstellenverklebt sein; bei 5 % Neigung reichen Überlappungen ohne Verklebung nicht aus – kleinste Fehler führen zu Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung der Dachhaut muss statisch gegen Windauftrieb nachgewiesen werden – Pultdächer sind besonders anfällig für Abhebung, besonders am oberen Rand.
    Ich beurteile die Planung eines Pultdachs aus Holz mit Dachpappe ohne Belüftung und geringer Neigung kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Belüftung in Kombination mit einer geringen Dachneigung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn diffusionsoffene Bauweisen verwendet werden.
    Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dachneigung: Eine Neigung von 5 % ist sehr gering. Höhere Neigungen (bis ca. 10%) verbessern den Wasserablauf und reduzieren das Risiko stehenden Wassers.
    • Belüftung: Eine Hinterlüftungsebene unter der Dachpappe ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensatbildung zu minimieren. Alternativ kann eine diffusionsoffene Bauweise mit einer feuchtevariablen Dampfbremse in Betracht gezogen werden.
    • Materialien: Polymerbitumen-Dachbahnen sind hochwertiger und langlebiger als herkömmliche Dachpappen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung durch einen Dachdeckerbetrieb.
    • Dämmung: Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Bauphysiker oder einem erfahrenen Dachdecker überprüfen, um potenzielle Risiken zu minimieren.
    Der beschriebene Dachaufbau mit 5% Neigung, Holzschalung, 200 mm Dämmung und Polymerbitumenbahn ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch spezifische Risiken. Die geplante diffusionsoffene Folie unter der Dämmung ist bei einem dichten Oberbelag wie Bitumen kritisch, da Feuchtigkeit von innen nicht sicher nach unten abgeführt werden kann. Bei 5% Neigung ist eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut zwingend erforderlich, um Feuchtestau und Holzfäule zu vermeiden. Der Verzicht auf eine Belüftungsebene ist bei diesem Aufbau ein erhebliches Konstruktionsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung bei 5% Neigung und dampfdichtem Oberbelag führt zu hohem Schimmel- und Fäulnisrisiko in der Holzkonstruktion. Die diffusionsoffene Folie allein kann diesen Mangel nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Ein belüfteter Dachaufbau mit einer Luftschicht von mindestens 5-10 cm zwischen Dämmung und Dachhaut ist bei Flachdächern mit Holzdecke Standard. Alternativ wäre eine Umkehrdach-Konstruktion mit wasserdurchlässiger Dämmung zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für ein leichtes Holzdach aus statischen Gründen ist nachvollziehbar. Der Dachüberstand schützt die Fassade und reduziert Feuchteschäden am Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachplaner für Holzbau oder Bauphysik überprüfen. Fordern Sie eine detaillierte Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) an. Planen Sie zwingend eine Hinterlüftungsebene ein oder wählen Sie ein alternatives System mit kontrollierter Dampfbremse.
    Das beschriebene Pultdach mit 5 % Neigung, Polymerbitumenbahn, zweilagiger Dachabdichtung, Holzkonstruktion, mineralischer Zwischensparrendämmung und diffusionsoffener Unterspannbahn stellt einen gängigen, aber hochsensiblen Aufbau dar – besonders bei geringer Neigung und fehlender oberseitiger Belüftung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender oberseitiger Belüftung, diffusionsoffener Unterspannbahn und nicht-diffusionsoffener oberer Abdichtung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden: Wasserdampf aus der Raumluft kann in die Konstruktion eindringen, aber bei fehlender Trocknungsmöglichkeit nach oben kondensieren – besonders im Winter oder bei hoher Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Eine "diffusionsoffene" Unterspannbahn ist bei diesem Aufbau nicht sinnvoll – sie fördert den Feuchteeintrag in die Dämmung, ohne dass ein sicherer Trocknungspfad nach außen besteht; stattdessen ist eine dampfbremsende, aber nicht dampfdichte Schicht unter der Dämmung erforderlich, um den Feuchteeintrag zu kontrollieren.
    ➕ Ergänzung: Bei 5 % Neigung ist eine vollflächige, fehlerfreie Abdichtung zwingend – Polymerbitumenbahnen erfordern exakte Überlappung, vollflächige Verklebung oder Verklebung der Stoßstellen sowie sorgfältige Anschlussdetails an Kanten, Durchführungen und Anschlüsse an Wände; kleinste Fehler führen zu Undichtigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen ein Betonflachdach zugunsten einer leichten Holzkonstruktion ist bei schwach tragfähigem Baugrund fachlich nachvollziehbar und entspricht statischen Grundregeln – allerdings darf die Gewichtseinsparung nicht auf Kosten der konstruktiven Sicherheit und Feuchteschutz gehen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftungsebene unter der oberen Abdichtung verhindert die Entwässerung von eventuell eindringender Feuchte und reduziert die Lebensdauer der Dachbahnen erheblich – insbesondere bei geringer Neigung und bei Verwendung von bituminösen Bahnen, die bei stauender Feuchte aufquellen und verspröden können.
    ➕ Ergänzung: Ein Dachüberstand ist zwar vorteilhaft für den Putzschutz, erhöht aber die Anfälligkeit für Winddruck und Auftrieb – die Befestigung der Dachbahnen muss daher statisch nachgewiesen und gegen Abhebung gesichert sein, insbesondere bei Pultdächern mit einseitiger Windangriffsfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um den konkreten Aufbau hinsichtlich Feuchteschutz, Konstruktionsdauerhaftigkeit und statischer Sicherheit zu prüfen – insbesondere vor Baubeginn und mit vollständiger Zeichnungsdokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Hinterlüftung bei 5 % Neigung als kritisch und fordern sie eindeutig.
    • Alle drei lehnen eine reine diffusionsoffene Unterspannbahn bei dampfdichtem Oberbelag ab und unterstreichen das Risiko für Feuchteschäden.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit des Holzpultdachs – jedoch nur bei korrekter konstruktiver Umsetzung.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Bauweise mit feuchtevariabler Dampfbremse" als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen diffusionsoffenen Unterbau bei diesem Aufbau jedoch strikt ab und verlangen explizit eine regelbare Dampfbremse oder dampfbremsende Schicht.
    • GoogleAI nennt 10 % als Verbesserungsvorschlag für die Neigung; DeepSeek und Qwen sehen 5 % als technisch beherrschbar an – jedoch nur mit Hinterlüftung und korrekter Feuchteschutzschichtung.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer vollflächigen oder zumindest stoßstellenverklebten Abdichtung bei geringer Neigung hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen weist auf das erhöhte Windauftriebsrisiko bei Pultdächern und die Notwendigkeit eines statischen Nachweises hin – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • DeepSeek nennt als Alternative die Umkehrdach-Konstruktion – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
    • GoogleAI stellt diffusionsoffene Bauweise mit feuchtevariabler Dampfbremse als Option dar; Qwen korrigiert dies explizit als nicht sinnvoll und warnt vor "Förderung des Feuchteeintrags ohne Trocknungspfad". DeepSeek schließt sich Qwens Einschätzung an: "Die diffusionsoffene Folie allein kann diesen Mangel nicht kompensieren." → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle KIs verlangen unisono eine fachliche Prüfung vor Baubeginn – GoogleAI nennt "Bauphysiker oder Dachdecker", DeepSeek "Fachplaner für Holzbau oder Bauphysik", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Feuchteschutz". Die präziseste Anforderung stammt von Qwen (DIN 4102-4 oder DIBtAbk.-Zertifizierung) und wird daher als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Hinterlüftung bei 5 % Neigung Alle drei KIs fordern sie zwingend – kein Kompromiss möglich.
    Unterspannbahn: diffusionsoffen oder dampfbremsend? GoogleAI sieht diffusionsoffene Variante mit feuchtevariabler Dampfbremse als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen diffusionsoffenen Unterbau strikt ab – Konsens: dampfbremsende, feuchtevariable Schicht ist zwingend erforderlich.
    Dachneigung: 5 % ausreichend? ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen Machbarkeit unter Vorbehalt (Hinterlüftung, Abdichtung, Dampfbremse); GoogleAI sieht 10 % als deutlich sicherer an – Konsens: 5 % ist akzeptabel, wenn alle anderen Kriterien erfüllt sind.
    Abdichtungsqualität bei geringer Neigung Qwen betont vollflächige oder stoßstellenverklebte Verlegung; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf "fachgerechte Verlegung", aber nicht auf Verklebungsart – Konsens: verklebte Abdichtung ist Standard bei 5 % Neigung.
    Windlastsicherung der Dachhaut Nur Qwen nennt explizit den statischen Nachweis gegen Auftrieb; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: bei Pultdach ist Windlastnachweis zwingend, da einseitige Windangriffsfläche hohe Abhebekräfte erzeugt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtekondensation in der Dämmebene Langfristige Gesundheitsgefahren, Bauschäden, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Holzfäule in der Unterspannbahn oder Schalung durch Feuchtestau Statikverlust, nachträgliche Austauschpflicht der gesamten Deckenkonstruktion
    🔴 Risiko Undichtigkeit der Dachbahn durch stehendes Wasser bei 5 % Neigung Wassereintritt in Gebäude, Schäden an Innenausbau, elektrischen Installationen und Mauerwerk
    🔴 Risiko Windbedingte Abhebung der Dachbahn am oberen Rand Plötzlicher Wassereinbruch, Sicherheitsrisiko für Personen, Notabdichtung unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse führt zu Feuchteeintrag aus Wohnraum Verminderte Wärmedämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Gefahr von Tauwasserbildung im Winter
    ✅ Chance Leichte Holzkonstruktion reduziert Fundamentlasten bei schwachem Baugrund Kosteneinsparung bei Gründung, verkürzte Bauzeit, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Hinterlüftungsebene ermöglicht langfristige Trocknung und erhöht Lebensdauer der Dachbahn Verlängerung der Abdichtungslaufzeit um 10–15 Jahre, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Dachüberstand schützt Fassade effektiv vor Regenwasser Erhaltung des Putzes, weniger Reparaturen, langfristige Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung ermöglicht zukünftige Integration von Photovoltaik Spätere Nachrüstung ohne Aufstockung oder statische Eingriffe möglich
    ✅ Chance Mineralische Dämmung bietet hohe brandschutztechnische Sicherheit Bessere Versicherungsbedingungen, Erfüllung erhöhter Anforderungen bei Mehrfamilienhäusern
    1. Hinterlüftung planen und dokumentieren: Legen Sie eine mindestens 5 cm hohe, lückenlose Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Polymerbitumenbahn fest – dokumentieren Sie Höhe, Luftzufuhr (unterer Rand) und Luftabfuhr (oberer Rand) in den Bauplanunterlagen.
    2. Dampfbremse korrekt wählen: Verwenden Sie keine diffusionsoffene Unterspannbahn – bestellen Sie stattdessen eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Typ DBAbk. 2 nach DIN 4108-3) und lassen Sie deren Einbau durch den Dachdecker unter Baubegleitung prüfen.
    3. Abdichtung verkleben: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdeckerbetrieb die vollflächige Verklebung der Polymerbitumenbahnen – bei 5 % Neigung ist dies zwingend, stoßstellenverklebung allein reicht nicht aus.
    4. Windlastnachweis einfordern: Fordern Sie vom statischen Berechner einen schriftlichen Nachweis zur Abhebesicherung der Dachhaut – inkl. Befestigungsart (z. B. mechanische Befestigung mit Windlastklasse W1–W3), Anzahl und Position der Befestigungselemente.
    5. Sachverständigen vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Feuchteschutz (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DIBt-Liste) und reichen Sie alle Planungsunterlagen zur Vorabprüfung ein – ohne schriftliche Freigabe darf nicht begonnen werden.
    6. Feuchtesimulation anfordern: Lassen Sie für den konkreten Aufbau eine Glaser-Berechnung (nach DIN EN ISO 13788) durchführen – damit wird nachgewiesen, dass sich im Jahresverlauf kein kritischer Feuchteeintrag in der Konstruktion ergibt.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das zum Schutz von Dächern vor Witterungseinflüssen eingesetzt wird. Es besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jute) und einer Bitumenschicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Dachbahn
    Belüftung
    Die Belüftung eines Dachs dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Kondensatbildung zu verhindern. Sie erfolgt in der Regel durch eine Hinterlüftungsebene unter der Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Diffusion, Kondensation
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem die Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Prozent oder Grad angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Schneelast.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Feuchtigkeit durch Baustoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, feuchtevariable Dampfbremse, sd-Wert
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist eine verbesserte Form von Bitumen, die durch die Zugabe von Polymeren widerstandsfähiger und langlebiger ist. Es wird häufig für hochwertige Dachbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtung
    1. Braucht ein Pultdach mit Dachpappe zwingend eine Belüftung?
      Ich empfehle dringend eine Belüftungsebene, besonders bei geringer Dachneigung. Diese hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Kondensatbildung zu verhindern. Alternativ kann eine diffusionsoffene Bauweise mit einer feuchtevariablen Dampfbremse in Betracht gezogen werden.
    2. Welche Dachneigung ist für ein Pultdach mit Dachpappe ideal?
      Ich empfehle eine Neigung von mindestens 5 %, besser wären 7-10 %, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Bei geringeren Neigungen steigt das Risiko von Undichtigkeiten und Schäden durch Frost.
    3. Welche Materialien sind für ein Pultdach mit Dachpappe empfehlenswert?
      Ich empfehle hochwertige Polymerbitumen-Dachbahnen, da diese langlebiger und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind als herkömmliche Dachpappen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung durch einen Dachdeckerbetrieb.
    4. Was ist bei der Dämmung eines Pultdachs mit Dachpappe zu beachten?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit nach außen abtransportieren können. Eine feuchtevariable Dampfbremse auf der Innenseite kann zusätzlich helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung im Pultdach vermeiden?
      Ich empfehle eine ausreichende Belüftung, eine diffusionsoffene Bauweise und die Verwendung hochwertiger Materialien. Regelmäßige Kontrollen des Dachs auf Feuchtigkeitsschäden sind ebenfalls wichtig.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer belüfteten und einer unbelüfteten Dachkonstruktion?
      Ich empfehle bei einer belüfteten Konstruktion eine Luftschicht zwischen Dämmung und Dachhaut, die für eine kontinuierliche Luftzirkulation sorgt. Eine unbelüftete Konstruktion verzichtet auf diese Luftschicht und ist anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme.
    7. Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei einem Pultdach?
      Ich empfehle eine Dampfbremse, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Bei diffusionsoffenen Konstruktionen sollte eine feuchtevariable Dampfbremse verwendet werden, die sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    8. Wie oft sollte ein Pultdach mit Dachpappe gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Sichtprüfung des Dachs auf Beschädigungen, Risse oder Ablagerungen. Eine professionelle Wartung durch einen Dachdeckerbetrieb sollte alle 5-10 Jahre erfolgen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen.
    • Flachdachabdichtung
      Hinweise zur Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumen oder Kunststoffbahnen.
    • Dachbegrünung
      Möglichkeiten zur Begrünung eines Dachs und deren Vorteile.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern in ein bestehendes Dach.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
  2. Dampfsperre: Feuchtevariable Ausführung für Pultdach!
    die Folie soll bestimmt nicht diffusionsoffen sein..
    ... sondern eine feuchtevariable Dampfsperre/Bremse die bei entsprechenden Verhältnissen eine Rückdiffusion der eingelagerten Feuchtigkeit zur Raumseite hin ermöglichen soll.
    das ist grundsätzlich sicher möglich, die Hersteller derartiger Produkte bieten in aller Regel an, dass sie bei der Berechnung behilflich sind.
    Eine Hinterlüftung ist für den sommerlichen Wärmeschutz immer ganz nett weil so der erste Schub der Sonnen-Wärmestrahlung abgeführt werden kann, bevor der überhaupt tiefer in die Konstruktion eindringen kann ... wobei bei 5 ° wird kein großer thermischer Auftrieb entstehen, darf man sich nicht zu viel von erhoffen ... Flachdach ohne Puffer drüber ist halt leicht Barackenklima, böse Bauphysik 😉.
    Ob 2 ° oder 5 ° ist für die Haltbarkeit der Dachabdichtung kein Problem wenn man anständige Polymerbitumenschweißbahnen verwendet.
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Pultdach mit Dachpappe: Belüftung, Neigung & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Belüftung bei einem Pultdach mit Dachpappe, die optimale Neigung und den korrekten Aufbau. Eine feuchtevariable Dampfsperre kann die Rückdiffusion von Feuchtigkeit ermöglichen. Der sommerliche Wärmeschutz kann durch Hinterlüftung verbessert werden. Die Berechnung sollte idealerweise durch den Hersteller der Dampfsperre erfolgen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Wahl der richtigen Dampfsperre entscheidend ist, wie im Beitrag Dampfsperre: Feuchtevariable Ausführung für Pultdach! erläutert wird. Eine falsche Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Hinterlüftung kann den sommerlichen Wärmeschutz verbessern und somit ein "Barackenklima" unter dem Pultdach verhindern. Dies trägt zur Haltbarkeit der Dachabdichtung bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bei der Berechnung der benötigten Dampfsperre vom Hersteller beraten. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Belüftung des Pultdachs in Abhängigkeit von der gewählten Konstruktion und der Neigung. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Polymerbitumen-Schweißbahnen, um Probleme mit der Dachabdichtung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Dachpappe, Holz, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
  6. BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten mit Bautenschutzmatten & Kiesschüttung: Vorbereitung, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Pultdach undicht: Ursachen, Kosten & Reparatur – Was tun bei Wassereintritt im Bad?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Dachpappe, Holz, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Dachpappe, Holz, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Holz mit Dachpappe: Belüftung nötig? Neigung, Aufbau & Risiken
Suche nach: Pultdach: Belüftung ja/nein? Neigung & Aufbau
Suche nach: Pultdach, Dachpappe, Holz, Belüftung, Neigung, Dachaufbau, Polymerbitumen, Dachbahn, Holzschalung, Dämmung
