Flachdach abdichten mit Bautenschutzmatten & Kiesschüttung: Vorbereitung, Material & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Flachdachs mit Bautenschutzmatten und Kiesschüttung. Ein wichtiger Punkt ist der Ausgleich von Unebenheiten vor dem Aufbringen der Matten. Zudem wird das notwendige Gefälle für eine ordnungsgemäße Wasserableitung und die Belastung der Bitumenabdichtung durch stehendes Wasser thematisiert. Abschließend wird diskutiert, ob kleinere Vertiefungen unter der Kiesschüttung eine Rolle spielen.
Guten Abend,
das bildlich angehängte neu gebaute Flachdach soll weiß bekiest werden. Dazu würde ich vorher gerne Bautenschutzmatten (8 mm?) auf der Fläche ausrollen.
Folgende Fragen:
  • es sind ja bereits jetzt leichte Vertiefungen auf der Fläche (s. Pfützen). Mit welcher Substanz kann man das vorher angleichen? Vorher noch Antipilz drauf?
  • Wie verhindert man, dass Wasser zwischen die Matten läuft? Ist das überhaupt ein Problem? Dichtet man das noch ab?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Flachdach abdichten mit Bautenschutzmatten & Kiesschüttung: Vorbereitung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
    Sicherheitshinweise: Flachdach abdichten: Matten & Kiesschüttung
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Flachdach bergen Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    🔴 Gefahr: Bitumenbahnen können bei hohen Temperaturen weich werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Flachdach abdichten: Matten & Kiesschüttung
    Ich empfehle, vor dem Aufbringen von Bautenschutzmatten und Kiesschüttung folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Unebenheiten und Pfützenbildung sollten vorab ausgeglichen werden. Hierfür eignen sich spezielle Ausgleichsmassen für den Außenbereich, die für Bitumenbahnen geeignet sind.
    • Bautenschutzmatten: Die Matten schützen die Bitumenabdichtung vor mechanischer Beschädigung durch die Kiesschüttung. Eine Dicke von 8 mm ist ein guter Richtwert, aber ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten.
    • Antipilzmittel: Der Einsatz von Antipilzmitteln kann sinnvoll sein, um das Wachstum von Pilzen und Algen unter der Kiesschüttung zu verhindern. Achten Sie auf Produkte, die für den Einsatz auf Bitumenbahnen geeignet sind.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Flachdach ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung hat, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Flachdach zu finden.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Flachdach abdichten: Matten & Kiesschüttung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein neu gebautes Flachdach mit einer Kiesschüttung zu versehen, nachdem zuvor Bautenschutzmatten verlegt werden sollen. Der Nutzer hat bereits Pfützenbildung auf der Dachfläche festgestellt, was auf Unebenheiten oder ein unzureichendes Gefälle hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis, da stehendes Wasser auf einem Flachdach langfristig zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung der Abdichtung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Pfützen sind ein klares Warnsignal für mangelhaftes Gefälle oder Setzungen. Eine Kiesschüttung kaschiert dieses Problem nur oberflächlich, beseitigt es aber nicht. Ohne fachgerechte Behebung der Unebenheiten drohen Folgeschäden wie Frostrisse, Algen- und Moosbewuchs sowie eine vorzeitige Alterung der Dachabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Vertiefungen mit einer beliebigen Substanz zu verfüllen, ist gefährlich. Es darf keinesfalls Spachtelmasse oder Mörtel ohne fachliche Prüfung verwendet werden, da diese die Dachabdichtung chemisch angreifen oder zu Spannungen führen kann. Auch ein Antipilzmittel ist hier nicht zielführend, da die Ursache (stehendes Wasser) und nicht die Folge (möglicher Bewuchs) bekämpft werden muss.
    ➕ Ergänzung: Bautenschutzmatten dienen dem mechanischen Schutz der Abdichtung vor der Kiesschüttung, nicht der Abdichtung gegen Wasser. Wasser wird ungehindert zwischen und unter den Matten hindurchfließen. Das ist in der Regel kein Problem, solange das Dach ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2 %) aufweist und die Entwässerungseinrichtungen (Dachabläufe, Notüberläufe) funktionstüchtig sind. Die Matten müssen überlappend verlegt werden, um ein Verrutschen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb. Lassen Sie die Ursache der Pfützenbildung fachmännisch prüfen. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob ein Ausgleich mit geeigneten Materialien (z. B. Gefälle-Dämmkeilen) möglich ist oder ob die Abdichtung erneuert werden muss. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Nivellierung der Fläche. Lassen Sie sich zudem ein Konzept für den fachgerechten Aufbau der Kiesschüttung inklusive Bautenschutzmatten und Randabschlüssen erstellen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Schutzschicht, die zwischen der Dachabdichtung und der Kiesschüttung oder anderen Belägen angebracht wird, um die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Sie besteht meist aus Gummigranulat oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Trennlage, Dachfolie
    Kiesschüttung
    Eine Kiesschüttung ist eine Schicht aus Kies oder Splitt, die auf Flachdächern als Schutzschicht für die Dachabdichtung aufgebracht wird. Sie schützt vor UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung.
    Verwandte Begriffe: Dachkies, Splitt, Ballastschicht
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Abdichtungsbahn, Dachfolie
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist ein System, das das Regenwasser vom Dach ableitet, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. Sie besteht aus Dachabläufen, Fallrohren und gegebenenfalls einer Dachrinne.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Regenwasserableitung, Gully
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Sie wird häufig vor dem Verlegen von Bodenbelägen oder dem Aufbringen von Abdichtungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich
    1. Welche Arten von Bautenschutzmatten gibt es für Flachdächer?
      Es gibt verschiedene Materialien wie Gummigranulat, Polyethylen oder recycelte Kunststoffe. Die Wahl hängt von der Belastung und den spezifischen Anforderungen des Daches ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Bitumenbahnen.
    2. Wie gleicht man Unebenheiten auf einem Flachdach aus?
      Kleine Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse für den Außenbereich egalisiert werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu beheben und die Statik des Daches zu überprüfen.
    3. Welche Funktion hat die Kiesschüttung auf einem Flachdach?
      Die Kiesschüttung dient als Schutzschicht für die Dachabdichtung vor UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung. Außerdem trägt sie zur Stabilisierung der Bautenschutzmatten bei und verbessert die Optik des Daches.
    4. Kann man ein Flachdach selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Flachdaches erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie oft sollte man ein Flachdach warten?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Verstopfungen der Entwässerung und Bewuchs überprüft werden. Bei Bedarf sind Reparaturen oder Reinigungsarbeiten durchzuführen, um die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Kiesschüttung?
      Alternativ zur Kiesschüttung können Dachbegrünungen, Plattenbeläge oder begehbare Dachterrassen realisiert werden. Diese Optionen bieten zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten und verbessern die Wärmedämmung des Daches.
    7. Was ist bei der Entwässerung eines Flachdaches zu beachten?
      Das Flachdach muss ein ausreichendes Gefälle zu den Entwässerungsabläufen haben, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die Abläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu verhindern. Bei größeren Flachdächern sind möglicherweise mehrere Abläufe erforderlich.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Flachdachabdichtung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein seriöser Fachbetrieb wird Sie umfassend beraten und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Flachdachsanierung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
      Informationen zur Sanierung eines Flachdachs, einschließlich Ursachen für Schäden, geeignete Maßnahmen und Kostenübersicht.
    • Dachbegrünung: Vorteile, Aufbau & Pflanzen
      Alles über Dachbegrünung, von den Vorteilen über den Aufbau bis hin zur Auswahl der richtigen Pflanzen.
    • Flachdachabdichtung mit Flüssigkunststoff: Vorteile & Nachteile
      Eine Analyse der Flachdachabdichtung mit Flüssigkunststoff, einschließlich der Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden.
    • Flachdach Gefälle berechnen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für ein Flachdach, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
    • Flachdach Wartung: Checkliste für die Inspektion
      Eine Checkliste für die regelmäßige Wartung eines Flachdachs, um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer zu verlängern.
  2. Flachdach: Regenschutz vs. Bautenschutzmatten bei Pfützenbildung
    Dächer und Regenschutz
    Dächer sollen Räume vor Regen schützen. Warum sollte man Dächer vor Regen schützen? Ein zweites Dach könnte einzig vor der Sonne schützen. Pfützen auf dem Dach muß ein Regenschutz aushalten.
    • Klaus Kirschner
  3. Flachdach Unebenheiten ausgleichen: Material & Vorbehandlung
    Rückmeldung
    Eine direkte Bekiesung würde die Oberfläche möglicherweise beschädigen.
    Womit ebnet man am besten die Unebenheiten? Bietet sich eine Vorbehandlung der Oberfläche an?
  4. Flachdach Neubau: Ursachen & Folgen von Dellenbildung
    schlechte Ausführung für "neu gebautes Flachdach"
    Die Dellen sind schon heftig. Hätte man vorher ausgleichen müssen. Alles aus eigener Hand?
  5. Flachdach Gefälle: Pfützenbildung & Belastung der Bitumenabdichtung
    Flachdach (Bitumen) zusätzlich abdecken
    Wie hoch ist das Gefälle des Daches?
    Ein Flachdach braucht ein gewisses Gefälle damit sich solche unschönen Pfützen nicht bilden können.
    Bei Frost gefriert das Wasser in den Pfützen und belastet die Dichtungsbahnen viel stärker als ein Dach ohne solche Pfützen. .
    • Pauline Neugebauer
  6. Flachdach Kiesschüttung: Vertiefungen bei geringer Neigung irrelevant?
    boah, nee ne?
    Man, hier ballt sich ja wieder Wissen ☹ Ein real pfützenfreies Dach wird es bei Neigungen bis 5° kaum geben. Wenn da Kies aufgebracht wird, spielen die kleinen Vertiefungen technisch überhaupt keine Rolle mehr. Man, da scheint ja wieder eine "gegen Null Grad Fraktion" am Start zu sein. Leute, wir bauen Retentionsdächer, damit das Wasser auf dem Dach bleibt. Und Ihr regt Euch über so ein paar kleine Vertiefungen auf?
    Flachdach abdichten: Bautenschutzmatten, Kiesschüttung & Unebenheiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung eines Flachdachs mit Bautenschutzmatten und Kiesschüttung. Ein wichtiger Punkt ist der Ausgleich von Unebenheiten vor dem Aufbringen der Matten. Zudem wird das notwendige Gefälle für eine ordnungsgemäße Wasserableitung und die Belastung der Bitumenabdichtung durch stehendes Wasser thematisiert. Abschließend wird diskutiert, ob kleinere Vertiefungen unter der Kiesschüttung eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdach Gefälle: Pfützenbildung & Belastung der Bitumenabdichtung wird auf die Problematik von stehendem Wasser und dessen Auswirkungen auf die Dichtungsbahnen hingewiesen. Frost kann die Belastung zusätzlich erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdach Unebenheiten ausgleichen: Material & Vorbehandlung gibt Aufschluss darüber, welche Materialien sich eignen, um die Unebenheiten im Flachdach vor der Anbringung der Bautenschutzmatten auszugleichen. Hierbei sollte auch eine Vorbehandlung der Oberfläche in Betracht gezogen werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Flachdach Neubau: Ursachen & Folgen von Dellenbildung thematisiert die Problematik von Dellenbildung bei einem neu gebauten Flachdach und die Frage, ob diese vorab hätten ausgeglichen werden müssen. Eine schlechte Ausführung kann hier die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung von Bautenschutzmatten und Kiesschüttung sollte das Flachdach auf Unebenheiten geprüft und diese gegebenenfalls ausgeglichen werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um stehendes Wasser zu vermeiden. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Flachdach Unebenheiten ausgleichen: Material & Vorbehandlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Bautenschutzmatten, Kiesschüttung, Flachdachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdachterrasse auf Flachdach mit Gefälle: Aufbau, Statik & geeignete Hölzer?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse über Ölkeller: Abdichtung & Isolierung – Aufbau, Kosten, Material?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse begehbar machen: Gummiplatten im Neubau? Kosten, Gefälle & Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Aufbau: Kosten, Materialien & Untergrund für Balkon mit Bitumenschicht?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach-Balkon: Schichtaufbau, Trennlage & Splittbett – fachgerechte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen: Aufbau, Unterkonstruktion & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Bautenschutzmatten, Kiesschüttung, Flachdachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Bautenschutzmatten, Kiesschüttung, Flachdachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach abdichten mit Bautenschutzmatten & Kiesschüttung: Vorbereitung, Material & Kosten?
Suche nach: Flachdach abdichten: Matten & Kiesschüttung
Suche nach: Flachdach abdichten, Bautenschutzmatten, Kiesschüttung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Flachdach Unebenheiten, Flachdach Kosten
