Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
❓ Fragestellung: Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre als gravierendes bauphysikalisches Risiko; Alle drei warnen vor Kondensatbildung, Korrosion und Dachschäden durch unsachgemäßen Aufbau (insb. Trapezblech direkt auf Bitumen); Alle drei betonen die Zwangsläufigkeit einer fachlichen Planung durch Experten (Dachdecker, Bauingenieur, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Kombination aus Betondecke → Bitumenbahn → direkt verschraubtes Trapezblech. Stattdessen ist ein mehrschichtiger, hinterlüfteter Aufbau mit Dampfsperre, Dämmung, zweiter Abdichtungsebene und Konterlattung zwingend erforderlich – und dieser darf nur nach statischer und bauphysikalischer Prüfung durch Fachleute ausgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Garagendachs als Pultdach, wobei verschiedene Materialien wie Beton, Bitumenbahnen und Trapezblech in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung des Garagendachs, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Wahl des Materials beeinflusst die Kosten und die Haltbarkeit des Dachs. Der Thread beleuchtet auch alternative Wandmaterialien wie Porenbeton.
Hallo
Ich bin von Beruf Schlosser, habe aber auch ein bisschen Erfahrung beim mauern, aber noch lange nicht ein Maurer, eher ein Helfer.
Wir möchten eine Garage bauen ca. 6 x 6 m und haben uns jetzt entschieden, es folgend auf zu bauen, Fundament, Mauern aus Ziegel, Decke Pultdach 6 Grad betoniert.
Da es ja bei vielen Anbietern des Gewerbes viele Ansichten von richtig gibt, möchte ich mich vorab informieren, um mir nichts einreden lassen zu müssen.
  • Sehe ich das richtig, nach dem Betonieren wäre es sehr empfehlenswert, die Decke mit Bitumenbahnen zu flämmen, wenn ich da aber dann darauf ein Trapezlech geben will, muss ich da noch isolieren oder genügt dieses Dampffließ?
  • Sollte man da beim verschrauben des Bleches ausser auf den Dichtscheiben bei den Schrauben auch noch auf was anderes achten bzgl Dichtheit?
  • Oder ist es sowieso unabdingbar, hier einen Unterbau aus Holz zu machen?
Bei den Stehfalzblechen habe ich schon mal den Aufbau Beton, darauf Bitumenmatte, Fliess und dann das Blech gesehen!
Ich möchte es 3seitig nur ein bisschen vorstehen lassen und mit einem Blech verkleiden, hinten aber eine Dachrinne anbringen, kann man da die Haken getrost auf das Bitumen schrauben?
Ich hoffe es so halbwegs beschrieben zu haben, auf Tipps dankbar, GLG
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verschraubung von Trapezblech auf Bitumenbahn – dies zerstört die Abdichtung und verursacht zwangsläufig Kondensat, Korrosion und langfristige Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei 6° Dachneigung ist Trapezblech ohne hinterlüftete Konstruktion und ohne mindestens 10° Neigung nach DINAbk. 18531 nicht zulässig – stattdessen ist eine mindestens dreilagige, vollflächig verklebte Abdichtung (z. B. flämmgebitumiert oder EPDM) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Dachrinnenhaken dürfen niemals direkt in Bitumenbahnen verschraubt werden – dies durchsticht die Dichtungsebene unwiderruflich und erzeugt permanente Leckstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechter Dachaufbau erfordert zwingend Dampfsperre (innen), Wärmedämmung (mind. 12 cm), zweite Abdichtungsebene und eine belüftete Zwischenspanne (z. B. Konterlattung) vor Trapezblech.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Berechnung der Betondecke inkl. Schneelast und Windlast durch einen zertifizierten Bauingenieur ist vor Ausführung zwingend erforderlich.
    Als Schlosser mit Mauererfahrung stehst du vor der Wahl des richtigen Dachaufbaus für deine Garage. Ich empfehle dir, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Betondecke mit Bitumenbahnen: Eine solide Lösung, die gute Dichtigkeit bietet. Achte auf eine fachgerechte Ausführung der Bitumenbahnen, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Pultdach mit Trapezblech: Eine leichtere und schnellere Alternative. Wichtig ist hier die korrekte Montage der Bleche mit Dichtscheiben und Schrauben, um die Dichtheit zu gewährleisten. Bei Stehfalzblechen ist ein Unterbau aus Holz erforderlich.
    • Dampfsperre: Unabhängig von der gewählten Dachkonstruktion ist eine Dampfsperre unerlässlich, um Kondenswasserbildung im Dachaufbau zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehe für die Planung und Ausführung des Dachaufbaus einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer hinzu, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Bauherr plant eine 6x6m Garage mit einem 6 Grad geneigten Betonpultdach und möchte dieses mit Bitumenbahnen abdichten und anschließend mit Trapezblech eindecken. Als gelernter Schlosser mit Maurerhelfer-Erfahrung ist er handwerklich begabt, jedoch fehlt ihm offenbar das tiefere bauphysikalische Verständnis für Dachaufbauten. Die geplante Kombination aus Betondecke, Bitumenabdichtung und direkt darauf verschraubtem Trapezblech ist aus fachlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden oder fehlenden Dampfsperre und Wärmedämmung. Bei einem Betondach mit 6 Grad Neigung und einer direkten Verschraubung von Trapezblech auf Bitumen entsteht ein geschlossenes System, in dem sich Feuchtigkeit aus dem Innenraum unter dem Blech stauen kann. Dies führt unweigerlich zu Kondensatbildung, Korrosion der Bleche und langfristig zu massiven Bauschäden an der Betondecke und der Tragkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumenbahn als alleinige Abdichtung unter einem Trapezblech ausreicht, ist fachlich falsch. Bitumenbahnen sind für eine direkte Begehung oder als Unterlage für eine Hinterlüftungsebene konzipiert, nicht jedoch als direkte Unterkonstruktion für eine vollflächig verschraubte Metallabdeckung. Ein "Dampffließ" (gemeint ist vermutlich ein Trenn- oder Gleitvlies) allein löst das Problem der Hinterlüftung nicht.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für ein Betonpultdach mit Trapezblech-Eindeckung erfordert zwingend eine Dampfsperre auf der Betondecke, eine ausreichende Wärmedämmung (z.B. 12-16 cm Mineralwolle oder EPS), eine zweite Abdichtungsebene (z.B. eine zweite Bitumenbahn oder eine Kunststoffdichtungsbahn) und darauf eine hinterlüftete Konstruktion für das Trapezblech. Die Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen. Ein einfaches Aufschrauben des Blechs auf die Bitumenbahn ist daher nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbauplans. Lassen Sie die statische Berechnung für die Betondecke und die Schneelast prüfen. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen bei der Dachabdichtung, da Fehler hier zu jahrzehntelangen Feuchteschäden führen. Planen Sie einen mehrschichtigen Aufbau mit Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung und einer hinterlüfteten Metallabdeckung ein. Die Kosten für einen Fachplaner sind im Verhältnis zu den möglichen Sanierungskosten minimal.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Pultdaches für eine 6 × 6 m-Garage mit Betondecke, wobei der Bauherr als Schlosser mit geringer Mauererfahrung selbst planen und ausführen möchte. Die zentralen Fragen betreffen die Dachabdichtung, die Verbindung von Bitumenbahn und Trapezblech, die Dichtigkeit bei Verschraubung, die Notwendigkeit eines Holzunterkonstruktion und die Befestigung von Dachrinnenhaken.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Aufbau von Trapezblech auf einer flämmgebitumierten Betondecke ohne Zwischenschicht ist technisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Korrosion des Blechs und frühzeitigem Versagen der Dachhaut – insbesondere bei fehlender Dampfbremse und fehlender Lüftungsebene.
    🔴 Gefahr: Das Schrauben von Dachrinnenhaken direkt in Bitumenbahnen ist unzulässig: Die Bitumenbahn wird durchbohrt, die Abdichtung unwiderruflich zerstört, und es entstehen permanente Leckstellen – besonders bei Temperaturwechsel und Bewegung der Unterdecke.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'Dampffließ'-Schicht existiert nicht – gemeint ist vermutlich eine 'Dampfsperre' (innen) oder eine 'Unterspannbahn' (außen); beides sind unterschiedliche, nicht austauschbare Komponenten mit klar definierten Einbaupositionen und Funktionen.
    ➕ Ergänzung: Ein Pultdach mit nur 6° Neigung erfordert eine besonders sorgfältige Planung: Mindestens 10° wären nach DIN 18531 für Trapezblech vorgeschrieben; bei 6° ist nur eine vollflächig verklebte, hochwertige Dachabdichtung (z. B. EPDM oder flächenbündig verlegte Bitumenbahnen mit mindestens 3 Lagen) zulässig – kein Trapezblech ohne Lüftungsebene.
    ➕ Ergänzung: Ein Holzunterbau (Lattung oder Konterlattung) ist nicht 'optional', sondern zwingend erforderlich, um eine belüftete Zwischenspanne zwischen Abdichtung und Trapezblech zu schaffen – dies verhindert Kondensat, ermöglicht Druckausgleich und schützt vor thermischer Spannung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um einen statisch und bauphysikalisch geprüften Dachaufbau zu erstellen – insbesondere bei der Kombination aus Beton, Bitumen und Metalldeckung ist fachliche Planung zwingend erforderlich, um Schäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre als gravierendes bauphysikalisches Risiko.
    • Alle drei warnen vor Kondensatbildung, Korrosion und Dachschäden durch unsachgemäßen Aufbau (insb. Trapezblech direkt auf Bitumen).
    • Alle drei betonen die Zwangsläufigkeit einer fachlichen Planung durch Experten (Dachdecker, Bauingenieur, Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt Trapezblech als prinzipiell geeignete Variante, ohne Neigungs- oder Hinterlüftungsanforderung explizit zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten diese Option bei 6° Neigung als fachlich nicht zulässig – Qwen verweist zudem direkt auf DIN 18531 (Mindestneigung 10°).
    • Qwen ergänzt die klare Aussage zur Unzulässigkeit von Dachrinnenhaken in Bitumenbahnen – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diese konkrete Fehlerquelle.
    • Qwen korrigiert terminologisch den Begriff "Dampffließ" (falsch) zu "Dampfsperre" (innen) und "Unterspannbahn" (außen) – DeepSeek erwähnt den Begriff nur im Kontext der Fehldeutung, Qwen klärt die Funktionen.
    • DeepSeek quantifiziert die notwendige Dämmstärke (12–16 cm) und benennt konkrete Materialien (Mineralwolle/EPS), was bei GoogleAI und Qwen nur allgemein bleibt.
    • GoogleAI stellt "Betondecke mit Bitumenbahnen" als "solide Lösung" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Bei geplanter Trapezblech-Deckung ist dieser Aufbau fachlich unzulässig und gefährlich. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • Bei allen Unklarheiten zur Neigung, Dämmung oder Abdichtungsart ist die strengere Interpretation nach DIN 18531 (Qwen) und bauphysikalischen Grundlagen (DeepSeek) maßgeblich – nicht die allgemeine Praxisempfehlung (GoogleAI).
    Direkte Trapezblech-Verschraubung auf Bitumenbahn ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen begründen dies bauphysikalisch und normativ; GoogleAI ist hier fachlich unzureichend und wird überstimmt.
    Notwendigkeit einer Dampfsperre ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sehen eine Dampfsperre als zwingend erforderlich an, um Kondensatbildung zu verhindern.
    Mindestneigung für Trapezblech (6°) ⚠️ Abwägung Qwen verweist auf DIN 18531 (10° Mindestneigung); DeepSeek kritisiert 6° als "äußerst kritisch"; GoogleAI erwähnt Neigung nicht – Konsens: 6° ist nicht ausreichend für Trapezblech ohne Hinterlüftung.
    Hinterlüftung / Konterlattung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen sie als "zwingend erforderlich", GoogleAI erwähnt sie implizit bei "korrekter Montage" – Konsens liegt bei zwingender Notwendigkeit.
    Fachplanung durch Experten ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines Dachdeckers, Bauingenieurs oder Sachverständigen – mit klarem Sicherheitsvorrang vor Eigenleistung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung unter Trapezblech durch fehlende Dampfsperre und Hinterlüftung Massive Korrosion der Bleche, Schäden an Betondecke, Schimmelbildung in Garage, Sanierungskosten nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18531 durch 6° Neigung bei Trapezblech Rechtliche Haftung bei Bauschäden, Versicherungsleistung bei Wasserschäden unmöglich, Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Direktes Verschrauben von Dachrinnenhaken in Bitumenbahn Permanente Leckstellen, lokal begrenzter, aber sicherer Wassereintritt, langfristiger Verfall der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Betondecke Bruchgefahr unter Schneelast, Einsturzrisiko, Haftung für Personenschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung (keine oder zu dünne Schicht) Erhöhte Heizkosten bei beheizter Garage, Tauwasserbildung an Bauteilen, Frostschäden bei Winterbetrieb
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Dämmung und Hinterlüftung Nachhaltige Energieeinsparung, mehrjährige Werterhaltung, bessere Schallschutz-Werte, höhere Wertsteigerung bei Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers bereits in Planungsphase Synergien mit Statik- und Gewerkkoordination, vermeidbare Nachbesserungen, sichere Bauabnahme, ggf. Förderung beantragen
    ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen EPDM-Abdichtung statt Bitumen Längere Lebensdauer (40+ Jahre), höhere Flexibilität bei geringer Neigung, geringere Anfälligkeit gegenüber Temperaturwechsel
    ✅ Chance Einbau einer Dachrinne mit integrierter Regenwassernutzung Reduzierung der Versiegelungsfläche, mögliche Förderung durch Kommune, praktische Wassernutzung für Garten oder Waschanlage
    ✅ Chance Optimale Dachausrichtung (Süd- oder Südwestlage) Möglichkeit einer späteren PV-Anlage (auch bei 6°), höchste Energieausbeute pro m², bessere Wirtschaftlichkeit bei nachträglicher Installation
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Stoppen Sie alle Vorarbeiten bis zur Vorlage eines fachlich geprüften Dachaufbauplans – keinerlei Verschraubung oder Verlegung vorher.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckmeister und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um einen DIN-konformen Aufbau für 6° Neigung zu planen.
    3. Statische Berechnung anfordern: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit der Prüfung der Betondecke – inkl. Schneelast (Zonen 2/3), Winddruck und Eigenlast des kompletten Dachaufbaus.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Bodengutachten, lokale Schneelastkarte und die DIN 18531 – diese benötigen Fachleute für eine verbindliche Aussage.
    5. Alternativlösung prüfen: Lassen Sie von Ihrem Dachdecker klären, ob eine EPDM-Abdichtung (anstatt Bitumen) bei 6° Neigung zulässig und wirtschaftlicher ist – bei geringem Zusatzaufwand deutlich sicherer.
    6. Dachrinne separat verankern: Planen Sie die Dachrinne so, dass sie ausschließlich an der Betondecke befestigt wird – niemals in Bitumenbahnen oder Abdichtungsebenen.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die häufig bei Garagen, Carports und Anbauten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie sind wasserdicht, flexibel und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung
    Trapezblech
    Trapezblech ist ein Profilblech mit trapezförmigen Sicken, das häufig als Dachdeckung oder Wandverkleidung verwendet wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der Innenseite des Dachaufbaus angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine Rinne, die an der Dachkante angebracht wird, um das ablaufende Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Entwässerung
    Dichtscheibe
    Eine Dichtscheibe ist eine Scheibe aus Gummi oder Kunststoff, die unter dem Schraubenkopf angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in das Schraubenloch zu verhindern. Sie wird häufig bei der Montage von Trapezblechen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Unterlegscheibe, Dichtung, Abdichtung
    Stehfalzblech
    Stehfalzblech ist eine Art von Metalldachdeckung, bei der die einzelnen Bleche durch einen Stehfalz miteinander verbunden werden. Diese Technik sorgt für eine besonders dichte und langlebige Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Falztechnik, Metalldach, Dachdeckung
    1. Welche Dachneigung ist für ein Pultdach ideal?
      Eine Dachneigung von 6 Grad ist relativ gering. Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen und gegebenenfalls eine größere Neigung in Betracht zu ziehen, um einen besseren Wasserablauf zu gewährleisten.
    2. Wie wird eine Betondecke für ein Garagendach abgedichtet?
      Eine Betondecke wird in der Regel mit Bitumenbahnen abgedichtet. Diese werden entweder verschweißt oder selbstklebend verlegt. Wichtig ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen.
    3. Was sind die Vorteile von Trapezblech als Dachdeckung?
      Trapezblech ist leicht, schnell zu montieren und relativ kostengünstig. Es ist in verschiedenen Farben und Profilen erhältlich und bietet eine gute Witterungsbeständigkeit. Allerdings kann es bei Regen zu Geräuschentwicklung kommen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Garagenbau?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für den Neubau einer Garage erforderlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    5. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung im Dachaufbau?
      Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, ist eine Dampfsperre auf der Innenseite des Dachaufbaus unerlässlich. Diese verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Garagendach?
      Für die Dämmung eines Garagendachs eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan. Ich empfehle, einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu wählen.
    7. Wie befestige ich eine Dachrinne an einem Garagendach?
      Eine Dachrinne wird in der Regel mit Rinnenhaltern befestigt, die an der Dachkante montiert werden. Die Rinnenhalter müssen ausreichend stabil sein, um das Gewicht der Rinne und des ablaufenden Wassers zu tragen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Schrauben für Trapezblech beachten?
      Bei der Auswahl der Schrauben für Trapezblech ist es wichtig, auf die richtige Länge und den richtigen Durchmesser zu achten. Die Schrauben müssen zudem über eine Dichtscheibe verfügen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Garagendach begrünen
      Informationen zu den Vorteilen und der Umsetzung einer Dachbegrünung auf der Garage.
    • Garagendach dämmen
      Welche Dämmstoffe eignen sich und wie wird die Dämmung fachgerecht ausgeführt?
    • Garagendach abdichten
      Anleitung zur Reparatur und Abdichtung eines undichten Garagendachs.
    • Kosten Garagenbau
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Garage.
    • Baugenehmigung Garage
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Antragsunterlagen.
  2. Garagendach: Porenbetonwand – Vorteile & Ringbalken-Details
    Garagen Neubau
    Ich würde die Wände in 11,5 cm Porenbeton 4 erstellen. Es gibt großformatige Steine wie 50 x 50 cm und auch noch etwas größer. Da ist die Mauer bald errichtet. Oben muß ein Ringbalken die Wände zusammenhalten. Der ist leider 24 oder 25 cm breit und muß mit einem unten liegenden Balken geschalt werden. Gegenüber einer Wand aus 24 cm gewinnt man 3 m². Das reicht zum Abstellen von mehreren Satz Winterreifen und einer kleinen Werkstatt.
    Eine Stahlbetondecke als Dach ist 36 m² x 0,20 m x 2,5 t/m³ schwer.
    Die kosten nicht nur 1000 € sondern erfordern auch noch Schalung und eine Beförderung nach oben. Und dann müssen ca 5 Mann für die Verarbeitung verfügbar sein.
    Irgenwann müssen diese 18 t auch wieder entsorgt werden.
    Ist das so sinnvoll?
    • Pauline Neugebauer
    Garagendach Pultdach: Aufbau mit Beton, Bitumen oder Trapezblech
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Garagendachs als Pultdach, wobei verschiedene Materialien wie Beton, Bitumenbahnen und Trapezblech in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung des Garagendachs, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Wahl des Materials beeinflusst die Kosten und die Haltbarkeit des Dachs. Der Thread beleuchtet auch alternative Wandmaterialien wie Porenbeton.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Garagendach: Porenbetonwand – Vorteile & Ringbalken-Details wird die Verwendung von Porenbeton für die Wände der Garage empfohlen, was zu einer Flächenersparnis führen kann. Es wird auf die Notwendigkeit eines Ringbalkens hingewiesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread-Starter sucht Informationen zum konkreten Aufbau des Garagendachs, insbesondere zur Anordnung von Dampfsperre, Bitumenbahnen oder Trapezblech. Die korrekte Anbringung von Dichtscheiben und Schrauben bei Trapezblechen ist entscheidend für die Dichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Garagenneubau sollten die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien (Beton, Bitumen, Trapezblech) hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Abdichtung sorgfältig abgewogen werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Details des Dachaufbaus genau zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Pultdach, Beton, Bitumenbahnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle: Bitumen, Dämmung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon auf Flachdachgarage mit Schweißbahnen bauen: Anleitung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbares Garagendach: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Dach - 16909: Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachtraufe Garage an Hauswand: Risiken, Abdichtung & Lösungen für den Übergang?
  10. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Pultdach, Beton, Bitumenbahnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Pultdach, Beton, Bitumenbahnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Garagendach Aufbau: Pultdach-Optionen
Suche nach: Garagendach, Pultdach, Beton, Bitumenbahnen, Trapezblech, Dachaufbau, Abdichtung, Garagenneubau
