Flachdach 15° mit Zwischensparrendämmung: Aufbau, Ziegeldeckung & Feuchtigkeitsschutz?
❓ Fragestellung: Flachdach 15° mit Zwischensparrendämmung: Aufbau, Ziegeldeckung & Feuchtigkeitsschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Bitumenbahn unter der Ziegeldeckung bei belüftetem Dachaufbau nicht zulässig ist; Alle drei betonen die zentrale Gefahr von Feuchtestau, Schimmelbildung und Holzschäden bei fehlerhafter Dampfsperrenplatzierung oder nicht diffusionsoffenem Aufbau; Alle drei fordern einen fachkundigen Planer (Dachdeckermeister, Bauphysiker oder Energieberater) zur Abstimmung des Aufbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau ist nicht "bauphysikalisch sicher" ohne detaillierten Nachweis – ein rein empirischer oder an anderen Dächern orientierter Aufbau birgt erhebliches Schadensrisiko. Vor Ausführung ist ein bauphysikalischer Nachweis (z. B. feuchte- und temperaturgesteuerte Simulation nach DIN EN ISO 13788) zwingend erforderlich.
Hallo zusammen!
habe in diesem Forum schon das ein oder andere gelesen und will jetzt auch mal eine Frage stellen:
ich möchte ein Flachdach decken. die Dachneigung beträgt circa 15 °, die Sparrendicke ca. 16 cm. das Dach soll mit Ziegeln gedeckt werden.
wie sollte ein richtiger Aufbau aussehen?
1. Sparren
2. schalbretter
3. bitumenbahn
4. Lattung/Konterlattung
5. Ziegeln
zwischen den Sparren wird dann die Dämmung und von unten die Dampfsperre angebracht!? ist das richtig?
eine weitere frage, die sich mir noch stellt:
wie kann die Feuchtigkeit zirkulieren bzw. abziehen, weil die bitumenbahn doch eigentlich luft- und wasserdicht (luftdicht, wasserdicht) ist!?
vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Thomas
    🔴 KRITISCH: Keine Bitumenbahn als Unterspannbahn bei Ziegeldeckung – ausschließlich diffusionsoffene, wasserdichte Unterdeckbahn nach DINAbk. EN 13859-1 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre oder Dampfbremse muss an der warmen Seite (unter der Dämmung) sitzen – niemals zwischen Dämmung und Unterspannbahn oder über der Schalung.
    ⚠️ WICHTIG: Für 15°-Neigung ist eine vollflächige, statisch gesicherte Unterkonstruktion mit mindestens 4 cm Hinterlüftungshöhe und wasserführender Schicht zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischensparrendämmung bei 15° Neigung muss energieeffizient dimensioniert sein (min. U-Wert ≤ 0,15 W/(m²K)) – 16 cm Sparrentiefe allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz muss bauphysikalisch nachgewiesen sein (z. B. Glaser-Diagramm oder hygrische Simulation) – reine "Faustregeln" sind nicht ausreichend.
    Für ein Flachdach mit 15° Neigung und Zwischensparrendämmung empfehle ich folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Innenausbau (z.B. Gipskarton)
    • Dampfsperre: Wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Zwischensparrendämmung: Mineralwolle, Holzfaser oder andere geeignete Dämmstoffe. Die Dämmstoffdicke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    • Unterspannbahn: Diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    • Konterlattung: Sorgt für Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Lattung.
    • Lattung: Trägt die Ziegeldeckung.
    • Ziegeldeckung: Geeignete Ziegel für flach geneigte Dächer verwenden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem erfahrenen Dachdecker planen und ausführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein Flachdach mit 15° Neigung und Ziegeldeckung weist mehrere grundlegende bauphysikalische Mängel auf. Die Kombination aus einer dampfdichten Bitumenbahn auf der Schalung und einer innenseitigen Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Bei einer Zwischensparrendämmung mit 16 cm Sparrentiefe ist die Dämmstärke für heutige Energiestandards in der Regel unzureichend, was zu erhöhten Wärmeverlusten und einem ungünstigen Temperaturverlauf in der Konstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bitumenbahn als wasserdichte Schicht oberhalb der Schalung in Kombination mit einer innenliegenden Dampfsperre erzeugt eine nahezu dampfdichte Konstruktion. Eventuell in die Dämmung eindiffundierende oder durch Konvektion eingetragene Feuchtigkeit kann nicht mehr nach außen abtrocknen. Dies führt unweigerlich zu einem Feuchtestau in der Dämmung und an den Holzbauteilen, was langfristig zu Schimmelbildung und Holzschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bitumenbahn die Feuchtigkeitsabfuhr verhindert, ist korrekt. Der Aufbau ist daher als nicht diffusionsoffen zu bewerten. Ein funktionierender Aufbau für ein belüftetes Steildach mit Ziegeln benötigt eine diffusionsoffene Unterspannbahn anstelle einer Bitumenbahn, um die Trocknung der Konstruktion nach außen zu ermöglichen. Die innenliegende Dampfsperre ist bei einem belüfteten Dachaufbau mit diffusionsoffener Unterspannbahn zudem oft nicht zwingend erforderlich oder kann durch eine Dampfbremse mit wechselndem Diffusionswiderstand ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von 15° handelt es sich um ein flach geneigtes Dach, für das eine Ziegeldeckung nur mit speziellen, für geringe Neigungen zugelassenen Dachziegeln und einer erhöhten Überdeckung sowie einer wasserführenden Schicht (z.B. einer vollflächigen Unterdeckbahn) ausgeführt werden darf. Die Hinterlüftung der Ziegeldeckung über der wasserführenden Schicht ist zwingend erforderlich, um die Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen. Der Aufbau sollte daher von innen nach außen wie folgt aussehen: 1. Innenputz/Gipskarton, 2. Dampfbremse, 3. Zwischensparrendämmung, 4. Schalung, 5. diffusionsoffene Unterdeckbahn (als wasserführende Schicht), 6. Konterlattung (für Hinterlüftung), 7. Lattung, 8. Dachziegel.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachaufbau grundlegend neu und lassen Sie sich von einem qualifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister beraten. Der aktuelle Aufbau ist nicht fachgerecht und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bauschäden. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Aufbaus, der die Wärmebrücken, die Dämmstoffdicke und den Feuchteschutz korrekt nachweist.
    Ein Flachdach mit 15° Neigung liegt bereits im Übergangsbereich zwischen Flach- und Steildach und erfordert eine besonders sorgfältige Planung hinsichtlich Entwässerung, Feuchteschutz und Dachaufbau — insbesondere bei Ziegeldeckung, die für Steildächer konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anordnung mit Bitumenbahn unter der Lattung ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Schimmelpotenzial sowie eine massive Gefahr für die Bausubstanz dar, da die Bitumenbahn als Dampfsperre wirkt und die Feuchte aus der Konstruktion nicht nach außen abführen kann.
    ⚠️ Korrektur: Bei Zwischensparrendämmung ist eine durchgängige, diffusionsoffene Unterspannbahn (nicht Bitumenbahn!) unter der Lattung zwingend erforderlich; Bitumenbahnen sind ausschließlich für flachgeneigte Dächer mit vollflächiger Abdichtung und nicht für belüftete Ziegeldächer geeignet.
    ➕ Ergänzung: Für eine Ziegeldeckung bei 15° ist eine vollständige, statisch gesicherte Unterkonstruktion mit ausreichender Lüftungshöhe (mind. 4–6 cm) und einer diffusionsoffenen, wasserdichten Unterspannbahn nach DIN EN 13859-1 erforderlich — die Dampfsperre gehört immer an die warme Seite (also unter der Dämmung), nicht zwischen Sparren und Dachdeckung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch platzierte Dampfsperre führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und Dachschäden führt — besonders kritisch bei Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Reihenfolge von Sparren → Schalung → Unterspannbahn → Lattung → Ziegel ist korrekt, sofern alle Komponenten aufeinander abgestimmt und normgerecht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um den konkreten Aufbau nach DIN 4108-3, DIN EN 13859 und VDIAbk. 4102 zu prüfen und statisch abzusichern — insbesondere wegen der ungewöhnlichen Neigung und der Ziegeldeckung auf einem Flachdach.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Bitumenbahn unter der Ziegeldeckung bei belüftetem Dachaufbau nicht zulässig ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Gefahr von Feuchtestau, Schimmelbildung und Holzschäden bei fehlerhafter Dampfsperrenplatzierung oder nicht diffusionsoffenem Aufbau.
    • Alle drei fordern einen fachkundigen Planer (Dachdeckermeister, Bauphysiker oder Energieberater) zur Abstimmung des Aufbaus.
    • GoogleAI nennt "Dampfsperre" als zwingend; DeepSeek und Qwen präzisieren: Bei belüftetem Aufbau ist eine Dampfbremse mit wechselndem Diffusionswiderstand (sd-Wert 0,5–5 m) oft ausreichend – eine vollständige Dampfsperre ist hier riskant.
    • GoogleAI empfiehlt "Unterspannbahn" ohne Spezifikation; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine diffusionsoffene, wasserdichte Unterdeckbahn nach DIN EN 13859-1 – nicht nur "diffusionsoffen".
    • DeepSeek ergänzt die kritische Analyse der Dämmstoffdicke (16 cm bei 15° als unzureichend für aktuelle Energiestandards) – GoogleAI und Qwen erwähnen Energiestandards nur allgemein.
    • Qwen konkretisiert die Mindest-Hinterlüftungshöhe (4–6 cm) und verweist dezidiert auf DIN 4108-3, DIN EN 13859 und VDI 4102 – tiefergehender normativer Bezug als bei den anderen.
    • GoogleAI beschreibt "Unterspannbahn" als diffusionsoffen – dies widerspricht der bauphysikalischen Notwendigkeit einer wasserdichten, aber diffusionsoffenen Unterdeckbahn (DeepSeek, Qwen). Ein bloß "diffusionsoffenes" Material wie Standard-Unterspannbahn ist bei Ziegeln nicht wasserführend und damit nicht ausreichend – hier ist die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide den bauphysikalisch kritischen Widerspruch zwischen Dampfsperre und diffusionsoffener Unterdeckbahn klar benennen und die normativen Anforderungen präzise einordnen. GoogleAI liefert einen grundsätzlich richtigen, aber zu pauschalen und normativ unpräzisen Aufbau.
    Dampfsperre / Dampfbremse ⚠️ Abwägung Dampfbremse (nicht Dampfsperre) an der warmen Seite – bei belüftetem Aufbau ist vollständige Dampfdichtigkeit riskant; sd-Wert muss an Klima und Nutzung angepasst sein.
    Unterspannbahn / Unterdeckbahn ✅ Konsens Keine Bitumenbahn! Nur diffusionsoffene, wasserdichte Unterdeckbahn nach DIN EN 13859-1 – vollflächig verlegt, angeschweißt oder verklebt.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Zwingend: mindestens 4 cm lüftbare Höhe zwischen Unterdeckbahn und Lattung; Konterlattung muss quer zur Lattung verlegt sein.
    Dämmung (Zwischensparren) ⚠️ Abwägung 16 cm Sparrentiefe ist nicht ausreichend – Dämmstoffdicke muss so gewählt werden, dass U ≤ 0,15 W/(m²K) erreicht wird; bei 15° ist oft Zusatzdämmung über der Schalung erforderlich.
    Normative Abstützung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf DIN 4108-3, DIN EN 13859, VDI 4102 – diese Verweise sind verbindlich.
    🔴 Risiko Feuchtestau durch Bitumenbahn + Dampfsperre Langfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis, statische Schwächung der Sparren – Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung bei 15° Neigung Überschreitung des gesetzlichen U-Wertes, Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Mieterklagen, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Hinterlüftung Kondenswasseransammlung unter Ziegeln, Frostschäden an Verklebungen, Erosion der Unterdeckbahn, Leckagen
    🔴 Risiko Kein bauphysikalischer Nachweis vor Ausführung Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Ziegel für 15° Wassereintritt bei Regenwind, Versagen der Dachabdichtung, sofortige Leckage, nicht abgedeckte Haftungsansprüche
    ✅ Chance Optimierter Aufbau als langfristige Energieeinsparung Reduktion Heizkosten um bis zu 30 %, höhere Immobilienwertsteigerung, Fördermittel nach BEGAbk. möglich
    ✅ Chance Integration von Solarthermie oder PV auf flachgeneigtem Dach Flächenoptimierte Energieerzeugung bei geringem Schattenwurf, Kombination mit Ziegeloptik durch integrierte Module
    ✅ Chance Nutzung als Aufenthaltsdach (bei statischer Nachrechnung) Wertsteigerung durch nutzbare Dachterrasse, höhere Mietpreise, attraktive Architektur
    ✅ Chance Einsatz moderner Dampfbremsen mit sd-Adaption Automatische Anpassung an Raumklima (z. B. bei Badezimmer-Nähe), reduziertes Risiko durch falsche Nutzung
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Dämmstoffe (Holzfaser, Hanf) Geringere graue Energie, bessere Ökobilanz, gesundheitsverträgliche Raumluft, steuerliche Vorteile bei Nachhaltigkeitszertifikaten
    1. Sofortige Planungsanpassung vor Ausführung: Stellen Sie die Verwendung der Bitumenbahn ein – beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit statischem Nachweis und Bauphysik-Begutachtung zur Neuplanung des Aufbaus.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um einen Glaser-Nachweis oder hygrische Simulation nach DIN EN ISO 13788 zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die zugelassenen Datenblätter der geplanten Ziegel (für 15°), der Unterdeckbahn (DIN EN 13859-1), der Dampfbremse (sd-Wert-Daten) und des Dämmstoffs (U-Wert-Berechnung).
    4. Dämmung neu berechnen: Lassen Sie die erforderliche Dämmstoffdicke für U ≤ 0,15 W/(m²K) nach DIN V 4108-6 unter Einbezug der Sparrenwärmebrücke berechnen – ggf. mit Zusatzdämmung über der Schalung.
    5. Hinterlüftung prüfen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Zeichnungen der Konterlattung mit Nachweis der lüftbaren Querschnitte (min. 4 cm Höhe, lückenlose Lüftungswege).
    6. Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung – nur mit vorliegendem bauphysikalischem Nachweis und zertifizierten Komponenten wird sie gewährt.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die einen Hinterlüftungsraum zwischen Unterspannbahn und Lattung schafft. Sie dient der Ableitung von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lattung, Dachlattung, Hinterlüftung.
    Lattung
    Die Lattung ist eine waagerecht auf der Konterlattung befestigte Holzkonstruktion, die die Dachziegel trägt. Sie muss stabil genug sein, um das Gewicht der Ziegel zu tragen. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Ziegeldeckung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Lattung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus der Dämmung. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, diffusionsoffen.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um ein Dach nachträglich zu dämmen. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Ziegeldeckung
    Die Ziegeldeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die aus Ziegeln besteht. Sie schützt das Dach vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Dacheindeckung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach mit 15° Neigung geeignet?
      Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und diffusionsoffene Eigenschaften, besonders bei der Verwendung von Holzfaserdämmstoffen.
    2. Warum ist eine Dampfsperre so wichtig?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    3. Was ist der Zweck der Konterlattung?
      Die Konterlattung schafft einen Hinterlüftungsraum zwischen der Unterspannbahn und der Lattung. Dadurch kann Feuchtigkeit, die unter die Ziegel gelangt oder aus der Dämmung entweicht, abtrocknen.
    4. Welche Ziegel sind für ein Flachdach mit 15° Neigung geeignet?
      Es gibt spezielle Ziegel, die für flach geneigte Dächer geeignet sind. Diese haben eine besonders dichte Verfalzung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Eignung der Ziegel für Ihr Dach.
    5. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. oder GEG) und dem gewünschten U-Wert des Daches. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    6. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden.
    7. Muss die Unterspannbahn diffusionsoffen sein?
      Ja, die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn trägt zur Austrocknung der Konstruktion bei.
    8. Wie oft sollte das Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen, Verstopfungen der Entwässerung und Bewuchs überprüft werden. Eine rechtzeitige Wartung kann größere Schäden verhindern.
    • Dachdämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol und anderen Dämmstoffen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Dampfsperre: Einbau und Reparatur
      Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Dampfsperre und Tipps zur Reparatur von Beschädigungen.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien zur Abdichtung von Flachdächern, wie Bitumen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoffe.
    • Dachfenster: Einbau und Wartung
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern in ein Flachdach und Tipps zur regelmäßigen Wartung.
    • Gründach: Aufbau und Pflege
      Anleitung zum Aufbau eines Gründachs auf einem Flachdach und Hinweise zur Pflege der Bepflanzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Zwischensparrendämmung, Dachneigung, Ziegeldeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Zwischensparrendämmung, Dachneigung, Ziegeldeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Zwischensparrendämmung, Dachneigung, Ziegeldeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach 15° mit Zwischensparrendämmung: Aufbau, Ziegeldeckung & Feuchtigkeitsschutz?
Suche nach: Flachdach 15°: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Flachdach, Zwischensparrendämmung, Dachneigung, Ziegeldeckung, Dachaufbau, Dampfsperre, Konterlattung, Lattung
