Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Holzsparrendecke unter einer Terrasse, wobei Aspekte wie Dämmung, Kondenswasserbildung und Statik eine zentrale Rolle spielen. Eine suboptimale Planung wird kritisiert, und alternative Lösungen zur ursprünglichen Planung werden diskutiert. Das Höhenproblem im Übergang zur Türschwelle wird durch den Einsatz eines Drainagesystems gelöst.
habe an der Südseite meines Hauses einen 3x6 m großen Anbau mit 17ner Porenziegel auf Betonbodenplatte erstellen lassen. Der Abschluss wird von einem 20 cm hohen Beton-Ringanker gebildet. Das Grundstück hat Gefälle. Der Terrassenausgang (vorher war ein Balkon angebaut) war vorhanden und befindet sich auf Erdgeschossniveau. Um eine vernünftige Raumhöhe zu bekommen (Anpassung an bereits innen tiefer gelegte Keller) empfahl der Architekt keine Betondecke (wäre mit Dämmung zu hoch georden) sondern Holzsparrendecke/Dach 10x16 cm Sparren in 50 cm Abstand. (gem. Statik so ausgeführt) Statiker hat als Dämmung 200 mm Mineralwolle grechnet. Die Sparren liegen fixiert und ausgemauert auf dem Ringanker und zum Haus hin auf einem Stahlträger in den sie eingeklinkt sind. Derzeitiger Deckenaufbau der als Terrasse dienen soll von innen: Grüner Rigips, Konterlatte, Dampfsperrfolie n. DINAbk., Latte 4 cm um 200 mm Dämmhöhe zuerreichen, 160er Sparren mit entspr. Zwischensparrendämmung, 2,3 cm Schalbretter vernagelt nicht imprägniert und darauf V13 Dachpappe vernagelt. Hierauf soll eine 100 % wasserdichte, maßgeschnittene Prelastiflachdachfolie aus Kautschuk, die an den Ränder in Rahmenbildende Winkelbleche und zum Haus hin verklebt wird. Wasserablauf nur nach vorne bei ca. 1,5 % Gefälle. Darauf sollen Drainagematten von Gutjahr und auf diese möchte ich ohne Fugen 40x40x4 cm Betonplatten legen.
Frage: Ist der Aufbau OK oder sieht jemand Probleme? . wärmeisotechnischer Art oder mit Kondenswasser? Habe festgestellt, dass es unter der Dachpappe leicht feucht ist. Trocknet das ab? Wären die Bretter besser imprägniert oder hätte ich besser Nut und Feder oder OSBAbk.-Platten genommen? bzw. soll ich noch OSB Platten über Dachpappe und Schalbretter bringen? Lassen sich die Betonplatten fugenlos verlegen? ggfs. kann ich an den Rändern etwas Fuge belassen? Wäre für baldige Antwort dankbar!
Sicherheitshinweise: Holzsparrendecke Terrasse: Aufbau prüfen
🔴 Kritisch: Unbedingt Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können die Holzkonstruktion unbemerkt schädigen. Regelmäßige Kontrolle auf Schimmel und Verfärbungen ist wichtig.
KI-Analyse (GoogleAI): Holzsparrendecke Terrasse: Aufbau prüfen
Ich beurteile den beschriebenen Aufbau einer Holzsparrendecke unter einer Terrasse als potenziell problematisch, insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit und Statik. ?
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Holzkonstruktion führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzfäule, was die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen kann. ?
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Abdichtung: Ist die Prelastiflachdachfolie fachgerecht verlegt und dicht? Sind die Ränder und Anschlüsse korrekt abgedichtet?
- Dämmung: Ist die Dämmung ausreichend dimensioniert, um Kondenswasserbildung zu vermeiden?
- Belüftung: Ist eine ausreichende Belüftung der Holzkonstruktion gewährleistet, um Feuchtigkeit abzuführen?
- Statik: Ist die Tragfähigkeit der Holzsparren für die Last der Terrasse (inkl. Drainagematten, Betonplatten etc.) ausreichend?
Der beschriebene Aufbau mit Rigipsplatten (vermutlich Gipskarton) im Innenraum ist kritisch zu betrachten, da diese bei Feuchtigkeitsschäden ebenfalls Schaden nehmen können. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Holzsparrendecke von einem erfahrenen Statiker und einem Fachmann für Holzschutz begutachten. Die Statik muss zwingend geprüft werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Abdichtung und Dämmung sollten auf eventuelle Schwachstellen untersucht und gegebenenfalls verbessert werden.
KI-Analyse (DeepSeek): Holzsparrendecke Terrasse: Aufbau prüfen
Der beschriebene Aufbau einer Holzsparrendecke als Terrassenuntergrund birgt erhebliche Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und mangelnde Hinterlüftung. Die bereits festgestellte Feuchtigkeit unter der Dachpappe ist ein kritisches Warnsignal, das auf ein beginnendes Schimmel- und Fäulnisproblem hindeutet. Die Verwendung von nicht imprägnierten Schalbrettern unter einer Dachpappe ist fachlich nicht empfehlenswert, da diese bei Kondensatbildung schnell verrotten können.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht hinterlüfteter Dachpappe auf unbehandelten Brettern und einer darauf verlegten, vollflächig verklebten Kautschukfolie schafft ein nahezu luftdichtes System. Sollte Feuchtigkeit aus dem Innenraum oder durch Leckagen eindringen, kann diese nicht entweichen, was zu massiven Schäden an der Holzkonstruktion führt. Die geplanten Drainagematten verbessern die Situation nicht, da sie unter der wasserdichten Folie liegen und die Feuchtigkeit unter der Dachpappe nicht ableiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit unter der Dachpappe von selbst abtrocknet, ist in diesem geschlossenen System falsch. Ohne Hinterlüftung wird die Feuchtigkeit eingeschlossen und führt zu dauerhafter Durchfeuchtung. Zudem ist die Verwendung von OSBAbk.-Platten über der Dachpappe keine Lösung, da diese ebenfalls feuchtigkeitsempfindlich sind und die Situation verschlimmern würden.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Terrassenaufbau auf einer Holzdecke erfordert eine durchdachte Entwässerungsebene und eine Hinterlüftung der Holzkonstruktion. Alternativ hätte eine diffusionsoffene Unterspannbahn anstelle der Dachpappe verwendet werden müssen, um Restfeuchte abzuführen. Die geplante fugenlose Verlegung von Betonplatten ist bei einer Holzdecke riskant, da thermische Bewegungen zu Spannungen führen können. Es sollten kontrollierte Fugen eingeplant werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Bauarbeiten sofort und beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Zimmerermeister. Lassen Sie den aktuellen Zustand der Schalbretter und der Dämmung auf Feuchteschäden prüfen. Der gesamte Aufbau muss überarbeitet werden, idealerweise mit einer hinterlüfteten Konstruktion oder einer professionellen Flachdachabdichtung mit kontrollierter Entlüftung. Verzichten Sie auf die fugenlose Verlegung der Betonplatten und planen Sie Dehnungsfugen ein.
KI-Analyse (Qwen): Holzsparrendecke Terrasse: Aufbau prüfen
Der beschriebene Aufbau einer Holzsparrendecke unter einer Terrasse birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere aufgrund der fehlenden ausreichenden Luftzirkulation, der unklaren Dampfdiffusion und der unzureichenden Entwässerungskonzeption.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht imprägnierten Schalbrettern, V13-Dachpappe (keine Dampfbremse, aber auch keine diffusionsoffene Unterdecke) und einer 100 % wasserdichten Kautschukfolie erzeugt eine quasi diffusionsoffene Schichtfolge nach unten, aber eine vollständige Sperrschicht nach oben – dies begünstigt massives Kondenswasseraufkommen im Sparrenzwischenraum, besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Unterspannbahn (z. B. diffusionsoffene Unterdeckbahn) unter der Kautschukfolie sowie die fehlende Lüftungsebene zwischen Schalung und Folie führen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit für Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffverlust – die beobachtete Feuchte unter der Dachpappe ist ein eindeutiges Frühwarnsignal.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte 'von selbst abtrocknet', ist falsch: Ohne gezielte Luftzirkulation und bei dauerhafter Sperrung nach oben ist eine langfristige Trocknung nicht gewährleistet – die Feuchte bleibt im Holz und in der Dämmung gebunden.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Nut-und-Feder-Schalbrettern oder OSB-Platten allein löst das Problem nicht – entscheidend ist die gesamte Schichtfolge mit korrekter Dampfbremse innen, diffusionsoffener Unterspannbahn außen und mindestens 2 cm Lüftungshöhe unter der Dachabdichtung.
➕ Ergänzung: Fugenlose Verlegung von Betonplatten auf einer Flachdachfolie ist bauphysikalisch nicht zulässig: Thermische und mechanische Bewegungen führen zwangsläufig zu Folienbeschädigung, Rissbildung und Wassereintritt – mindestens 3–5 mm Fugen mit geeignetem Fugensystem (z. B. elastisch, wasserdicht) sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weitere Verlegung der Betonplatten unverzüglich und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Schichtaufbau-Analyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzept zu erstellen – eine nachträgliche Korrektur ohne Öffnung der Konstruktion ist nicht möglich.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt. Er dient zur Aufnahme horizontaler Kräfte und zur Stabilisierung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Decke - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Dachs, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen.
Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Kehlbalken - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Feuchtigkeitssperre - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100% erreicht.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik - Holzfäule
- Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze, die sich von den Holzbestandteilen ernähren und die Struktur des Holzes zerstören.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeit, Holzschutz - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter Belägen (z.B. Terrassenplatten) verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Terrassenbau
- Frage: Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
Antwort: Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt. Er dient dazu, horizontale Kräfte (z.B. aus Dachlasten oder Wind) aufzunehmen und gleichmäßig in das Mauerwerk einzuleiten. Zudem stabilisiert er das Gebäude und verhindert Rissebildung. - Frage: Was bedeutet Zwischensparrendämmung?
Antwort: Zwischensparrendämmung bezeichnet die Dämmung eines Daches, bei der das Dämmmaterial zwischen den Sparren (den tragenden Holzbalken des Dachs) eingebracht wird. Dies ist eine gängige Methode, um ein Dach nachträglich zu dämmen und den Wärmeverlust zu reduzieren. - Frage: Warum ist Kondenswasser in einer Holzkonstruktion problematisch?
Antwort: Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. In einer Holzkonstruktion kann Kondenswasser zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Stabilität und Lebensdauer der Konstruktion erheblich beeinträchtigt. - Frage: Welche Rolle spielt die Dampfsperre/Dampfbremse?
Antwort: Die Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine korrekt verlegte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Frage: Was ist eine Prelastiflachdachfolie?
Antwort: Eine Prelastiflachdachfolie ist eine spezielle Abdichtungsbahn, die auf Flachdächern oder flach geneigten Dächern eingesetzt wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Kautschuk und wird durch Verschweißen oder Verkleben auf dem Untergrund befestigt. - Frage: Warum ist die Statikprüfung so wichtig?
Antwort: Die Statikprüfung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Holzsparrendecke die Lasten der Terrasse (Betonplatten, Drainagematten, etc.) sicher tragen kann. Eine falsche Berechnung oder eine Überlastung kann zu einem Einsturz der Decke führen. - Frage: Was sind die größten Risiken bei einer solchen Konstruktion?
Antwort: Die größten Risiken sind Feuchtigkeitsschäden durch Kondenswasser oder eindringendes Wasser, die zu Schimmelbildung und Holzfäule führen können. Außerdem besteht das Risiko einer Überlastung der Deckenkonstruktion, wenn die Statik nicht ausreichend berücksichtigt wurde. - Frage: Kann man die Konstruktion nachträglich verbessern?
Antwort: Ja, die Konstruktion kann nachträglich verbessert werden, indem man die Abdichtung optimiert, die Dämmung verstärkt, eine bessere Belüftung sicherstellt und gegebenenfalls die Statik durch zusätzliche Maßnahmen (z.B. Verstärkung der Sparren) verbessert.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Dachbegrünung
Möglichkeiten und Vorteile einer Dachbegrünung auf Flachdächern und Terrassen. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps und Methoden zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Erkennung von Feuchteschäden und Maßnahmen zur Sanierung. - Statische Berechnung von Holzbalkendecken
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecken.
Sparrenabstand: Tatsächliches Maß vs. lichter Zwischenraum?
wie denn?
die Sparren wurden mit Latten aufgedoppelt - und zusätzlich sind die Latten
(vermutlich in kleineren Abständen) quer zu den Sparren druntergenagelt worden?
und der Sparrenabstand beträgt wirklich nur 50 cm? oder ist das der lichte
Zwischenraum?
ich hätte ja noch viel mehr fragen .. 😉 -
Holzsparrendecke: Aufdopplung & Konterlattung – Details zum Aufbau
Hallo Herr Sollacher
Sie vermuten richtig! Die 4 cm sind aufgedoppelt und die Dachlatten als Konterlattung für die Rigipsplatten sitzen quer. Das lichte Maß zwischen den Sparren beträgt 50 cm. Welche Fragen haben Sie noch? -
🔴 Holzsparrendecke: Suboptimale Planung – Kosten & Alternativen!
na toll!
das ist sicher Ergebnis suboptimaler Planung - musterbeispiel für
fehlende Integrationsplanung und fehlende Kommunikation zu
Lasten des Bauherrn.
mit der Investition von sagenhaften 10 ct für e. kurzes Telefonat wäre ein
wirtschaftlich und thermisch um Klassen geeigneterer balkenquerschnitt
gewählt worden - z.B. 8/20-85 (wenn's nur um die Durchbiegung geht,
vielleicht auch 6/20)..
fragen sie den Architekten nach DINAbk. 68800 - und in welcher Gefährdungsklasse
er die balken und Bretter sieht: daraus ergibt sich die etwaige Notwendigkeit
des gifteinsatzes (ja, ich kenn den paracelsus-Spruch..)
die v13 ist in meiner (Laien) Sicht keine Abdichtung, aber hier gibt's ja
auch Dachdecker 🙂
dumm wär's, wenn die Feuchtigkeit über Diffusion von unten/innen
kommen würde.
deshalb einer der üblichen BAU.DE-Disclaimer: "mit besonderer Sorgfalt
luftdicht abkleben und mw-Anschlüsse herstellen".
wenn die Konstruktion dann ausreichendes Rücktrocknungspotential hat - eben
ohne megadichte Folie, sondern z.B. (mit bauphysikalischen Nachweis) mit
einer proclima dbAbk.+, sollten keine feuchteprobleme auftreten.
so! jetzt piesacken sie mal ihre Planer 😉
deren Honorar (bestimmt nach HOAIAbk.) kann für einen kleinen Anbau nicht
kostendeckend sein - aber die sollen die Suppe auslöffeln, die sie sich
eingebrockt haben : -p
btw: gehwegplatten knirsch - geht nicht ... und überhaupt: Suchfunktion mit
"mörtelsäckchen".. -
Höhenproblem Terrasse: Drainagesystem als Lösung für niedrigen Aufbau
Danke Herr Sollacher
Der ursprünglichen Planung entsprach auf die V13 eine Schweißbahn zu bringen diese durch Kautschukmatten zu schützen, darauf Splitt und ins Splittbett die Betonplatten. Damit wäre der Aufbau so hoch, dass ich über die Türschwelle gekommen wäre. Deshalb jetzt auf die vernagelte V13 Schutzflies, Folie, Drainage und darauf die Platten ergibt eine Aufbauhöhe von nur 6 cm.
Die Fa. Gutjahr wirbt damit dass auf ihr Drainagesystem die Platten press gelegt werden können? Mit welcher Ausdehnung ist zu rechnen?
Was meinen Sie mit konstruktivem Rücktrocknungspotential? Von unten wird noch nicht geheizt aber es ist eine starke Folie nach DINAbk. 4102 die auch zum Mauerwerk gut verklebt ist montiert. Und von oben der beschriebene Aufbau regendicht! Was heißt Folie nicht so dicht? Soll es nach unten abtrocknen können? Ich habe darauf bestanden ein Gefälle einzubringen, deshalb habe ich jetzt das Höhenproblem bzgl. Türschwelle. Den Architekt möchte ich nicht mehr einbeziehen, er war nur für den Rohbau zuständig. Allenfalls einen Dachdecker. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Holzsparrendecke unter einer Terrasse, wobei Aspekte wie Dämmung, Kondenswasserbildung und Statik eine zentrale Rolle spielen. Eine suboptimale Planung wird kritisiert, und alternative Lösungen zur ursprünglichen Planung werden diskutiert. Das Höhenproblem im Übergang zur Türschwelle wird durch den Einsatz eines Drainagesystems gelöst.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Holzsparrendecke: Suboptimale Planung – Kosten & Alternativen! wird auf die möglichen Konsequenzen fehlender Integrationsplanung hingewiesen, die zu Lasten des Bauherrn gehen können. Eine frühzeitige Kommunikation und die Investition in eine optimale Planung sind entscheidend, um wirtschaftlichere und thermisch geeignetere Lösungen zu finden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzsparrendecke: Aufdopplung & Konterlattung – Details zum Aufbau präzisiert den Aufbau der Holzsparrendecke mit aufgedoppelten Sparren und Konterlattung für die Rigipsplatten. Das lichte Maß zwischen den Sparren beträgt 50 cm.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Höhenproblem im Terrassenbereich wird durch den Einsatz eines Drainagesystems gelöst, wie im Beitrag Höhenproblem Terrasse: Drainagesystem als Lösung für niedrigen Aufbau beschrieben. Dadurch kann die Aufbauhöhe reduziert und ein barrierefreier Übergang zur Türschwelle ermöglicht werden. Die ursprüngliche Planung mit Schweißbahn, Kautschukmatten und Splitt hätte zu einer zu hohen Aufbauhöhe geführt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Planung einer Holzsparrendecke unter einer Terrasse frühzeitig einen Statiker und andere Fachleute einzubeziehen, um eine optimale Lösung hinsichtlich Statik, Dämmung und Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Die Diskussion im Thread zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung aller relevanten Faktoren sind, um Bauschäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzsparrendecke, Terrasse, Dämmung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10830: Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … Befüllstutzen Ihres Pelletlagers verlegen möchten, um ihn nicht direkt auf der Terrasse enden zu lassen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der …
- … unterirdische Verlegung von Pellet-Befüll- und Entlüftungsleitungen von einem Kellerraum über die Terrasse bis in die Garage birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … älteres Haus (BJ 1920 / 1960) und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt …
- … br]Die benötigte Heizleistung hängt von der Größe des Hauses, der Dämmung und dem Heizbedarf ab. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist ratsam. …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- … benötigen später aber auch noch Platz für eine Garage und einen Terrasse usw. …
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf. …
- … pro Meter und Kelvin (W/mK) gemessen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem Maße rechne ich …
- … [br]Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
- … sehr geringen Energiebedarf hat. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und eine effiziente Heizungsanlage aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus. …
- … Kann ich Erdkollektoren auch unter einer Terrasse oder Einfahrt verlegen?[br]Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
- … Haus (etwas schwieriger) genutzt werden. Wird der Erdkollektor zusätzlich unter der Terrasse verlegt, stünden insgesamt leider nur. 120 m² zur Verfügung. …
- … Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust. …
- … einen sehr geringen Heizwärmebedarf aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine kontrollierte Lüftung aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzsparrendecke, Terrasse, Dämmung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzsparrendecke, Terrasse, Dämmung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
Suche nach: Holzsparrendecke Terrasse: Aufbau prüfen
Suche nach: Holzsparrendecke, Terrasse, Dämmung, Kondenswasser, Statik, Aufbau, Feuchtigkeit, Porenziegel, Ringanker, Sparren
