Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
Hallo!
Ich habe ein 38-jähriges freistehendes Bungalow mit Flachdach.
Die Heizkosten sind zu Hoch, 3500 L im Jhar.
Die Außenwände sind nicht gedämmt, 30 cm HLZ und innen statt Putz-Gipsplatten angeklebt. Fenster sind neu.
Das Dach ist mit 4 cm Kork gedämmt. Damals wurde so gebaut.
Die ganze Wärme geht durch Dach raus.
Ich will jetzt das Ganze Haus und Dach dämmen.
Wände 10 cm WDVSAbk., Dach 20 cm Roofmate 2x10 cm.
Habe das ganze Forum durchgelesen, aber vieles ist unklar.
1. Muss ich die Fensterleibungen auch dämmen? Wenn ja, dann wie stark und aus welchem Stoff?
2. Unter den Fensterbänken dämmen? Ob es ein Problem gibt, weil die Innenwände nicht verputzt, sondern mit Platten verklebt sind, d.h. ist Luft zwischen Mauerwerk und Platten.
3. Das Haus muss ich abgraben und von unten bis zum Dach erst mit Perimeterplatten 10 cm und dann mit WDVS 10 cm bis zum Dach.
Kann ich die Perimeterdämmung (auch Roofmate) mit Kaltkleber an die Kellerwand kleben? Dann Drainrohr verlegen und alles mit Kies zuschütten?
Wie soll man den Sockel machen? Ob was auf den Platten hält? Habe mal auf Styrodurplatten Fliesen geklebt, halten aber nicht. Roofmate ist doch auch Styrodur?
4. Soll ich an allen Anschlüssen Dichtband benutzen?
5. Und die Roofmate auf dem Dach auch mit Kaltkleber ankleben?
Obendrauf Schweißbahn. Schmilzt nicht die Roofmate beim Einbringen von Schweißbahn?
Viele Fragen, oder?
Vie immer, es waren viele Firmen bei mir und jede sagt was anderes. Kann nur auf Hilfe hier im Forum hoffen.
Danke
  • Weber J.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmarbeiten können zu Schimmelbildung durch Kondensation führen. ?
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Asbest in Baustoffen (z.B. Putz, Kleber) enthalten ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden. ?
    Ich beurteile die Dämmung Ihres 38 Jahre alten Bungalows als stark verbesserungswürdig, um die hohen Heizkosten zu senken. Eine umfassende Dämmung von Fassade, Dach und Keller ist ratsam.
    Fassadendämmung: Bei 30 cm HLZ Mauerwerk und Gipsplatteninnenauskleidung empfehle ich eine Außendämmung. Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol (EPS). Die Dämmstoffdicke sollte nach den aktuellen energetischen Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz, GEG) gewählt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Dachdämmung: 4 cm Korkdämmung sind unzureichend. Eine Aufsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung mit modernen Dämmstoffen (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, PURAbk./PIR) ist notwendig, um den Wärmeverlust über das Dach deutlich zu reduzieren. Beachten Sie die Notwendigkeit einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
    Kellerdämmung (Perimeterdämmung): Die Kellerwand kann mit Perimeterdämmplatten (z.B. XPS) gedämmt werden. Diese werden mit Kaltkleber auf die gereinigte Kellerwand aufgebracht. Eine Drainbahn und eine Kiesschüttung schützen die Dämmung vor Feuchtigkeit. Im Sockelbereich können Styrodurplatten verwendet und mit Fliesen beklebt werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse mit Dichtbändern und Schweißbahnen. ?
    Fensterleibungen: Die Fensterleibungen sollten ebenfalls gedämmt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Hierfür eignen sich spezielle Dämmkeile oder Dämmplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu entwickeln und Fördermittel zu beantragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 38 Jahre altes Bungalow mit Flachdach, bei dem der Eigentümer aufgrund hoher Heizkosten eine umfassende Dämmung von Wänden, Dach und Keller plant. Die geplanten Maßnahmen umfassen ein WDVSAbk. an den Außenwänden, eine Dachdämmung mit Roofmate sowie eine Perimeterdämmung. Die Beschreibung zeigt jedoch mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Überprüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Roofmate (XPS) auf dem Dach in Kombination mit einer Schweißbahn birgt ein erhebliches Risiko. Beim Aufschweißen der Bitumenbahn können Temperaturen von über 200 Grad Celsius entstehen, was zum Schmelzen oder zur Zersetzung des XPS führen kann. Dies würde die Dämmwirkung zerstören und potenziell Brandgefahr verursachen. Hier ist zwingend eine Trennlage oder eine alternative Dachabdichtung erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Roofmate und Styrodur identisch sind, ist nicht korrekt. Roofmate ist eine extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte (XPS) von Dow, während Styrodur ein Markenname für XPS von BASF ist. Beide sind zwar chemisch ähnlich, unterscheiden sich jedoch in der Oberflächenbeschaffenheit und Druckfestigkeit. Die Haftung von Klebern oder Putzen muss für das jeweilige Produkt geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung der Fensterleibungen ist zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden. Hier sollte mindestens 3-5 cm Dämmstoff (z.B. Mineralwolle oder PU-Schaum) verwendet werden. Auch unter den Fensterbänken muss gedämmt werden, um Kondensatbildung zu verhindern. Die vorhandene Luftschicht zwischen Mauerwerk und Gipsplatten innen kann zu Konvektionsverlusten führen und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und einen Dämmplan erstellt. Lassen Sie die Dachdämmung von einem Fachbetrieb für Flachdachabdichtung ausführen, der die Kompatibilität von Dämmung und Abdichtung gewährleistet. Für die Perimeterdämmung ist ein spezieller Kaltkleber für XPS zu verwenden, und der Sockel muss mit einem Sockelputzsystem ausgeführt werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei kritischen Anschlüssen und der Dachabdichtung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 38 Jahre altes freistehendes Bungalow mit Flachdach, das energetisch stark sanierungsbedürftig ist: ungedämmte 30 cm HLZ-Außenwände, nur 4 cm Korkdämmung im Dach und fehlende Keller- bzw. Perimeterdämmung – dies erklärt die extrem hohen Heizkosten von 3500 L Heizöl pro Jahr. Die geplante Nachrüstung mit 10 cm WDVS an den Wänden und 20 cm Roofmate auf dem Dach ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber erhebliche bauphysikalische Risiken, wenn nicht fachgerecht geplant und ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innen angeklebten Gipsplatten (ohne Putz) und fehlender Hinterlüftung schafft ein hohes Risiko für Kondensatbildung und Feuchteschäden in der Luftschicht zwischen Mauerwerk und Platten – besonders bei nachträglicher Außendämmung ohne hygrische Absicherung.
    🔴 Gefahr: Roofmate ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der bei direktem Kontakt mit heißer Schweißbahn (z. B. bei Bitumenbahnen) schmilzt oder verformt – dies gefährdet die Dachabdichtung und die Dämmwirkung langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Roofmate ist kein Styrodur im handelsüblichen Sinne (das ist meist EPS), sondern XPS mit deutlich höherer Druckfestigkeit und geringerer Wasseraufnahme – dennoch ist die Haftung von Fliesen auf XPS ohne spezielle Vorbehandlung und geeignete Kleber nicht tragfähig; dies gilt auch für den Sockelbereich.
    ➕ Ergänzung: Fensterleibungen und Unterfensterbänke müssen zwingend mit dämmstoffgleicher Stärke wie die Wand gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden – hier ist eine mindestens 6–8 cm dicke, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Mineralwolle) mit integrierter Anschlussdichtung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung darf nicht einfach mit Kaltkleber angebracht werden: XPS-Platten an Kellerwänden erfordern druckfeste Verankerung, fachgerechte Entwässerung (Drainrohr mit Filtervlies), und eine mechanisch geschützte, wasserdichte Sockelabdichtung – Kieszuschüttung allein reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Maßnahmen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte Feuchteschutz- und Wärmebrückenanalyse durchzuführen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Innenauskleidung und der Dachkonstruktion.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, EnEVAbk.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Schimmel
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, XPS
    HLZ
    HLZ steht für Hochlochziegel. HLZ sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Luftporen, die die Wärmedämmung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Es legt unter anderem fest, wie hoch der Energiebedarf eines Gebäudes sein darf.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. XPS ist ein Dämmstoff, der besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Perimeterdämmung, EPS
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Fassadendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für die Fassadendämmung sind Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol (EPS) und Polyurethan (PUR). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Mineralwolle ist beispielsweise nicht brennbar, während EPS besonders kostengünstig ist.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstoffdicke für Ihr Haus berechnen.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
    4. Was ist bei der Kellerdämmung zu beachten?
      Bei der Kellerdämmung ist es wichtig, die Dämmplatten fachgerecht auf die gereinigte Kellerwand aufzubringen und eine Drainbahn zum Schutz vor Feuchtigkeit anzubringen. Die Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Welche Fördermittel gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermittel vom Bund, den Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Beantragung der Fördermittel helfen.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Dämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb angebracht werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der energetischen Anforderungen zu gewährleisten. Fehler bei der Dämmung können zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Wie lange dauert eine Dämmung?
      Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von der Größe des Hauses und dem Umfang der Maßnahmen ab. Eine Fassadendämmung kann beispielsweise mehrere Wochen dauern, während die Dämmung eines Kellers in wenigen Tagen abgeschlossen sein kann.
    8. Was kostet eine Dämmung?
      Die Kosten für eine Dämmung variieren je nach Art der Dämmung, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Eine umfassende Dämmung von Fassade, Dach und Keller kann mehrere zehntausend Euro kosten.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Mineralwolle, EPS, Holzfaser und anderen Dämmstoffen hinsichtlich Kosten, Wärmeleitfähigkeit und Umweltverträglichkeit.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien für ein energieeffizientes Dach
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Dächer, wie Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung.
    • Kellerdämmung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel im Keller
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecken, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Fensteraustausch: Welche Fenster sind die richtigen für mein Haus?
      Beratung zur Auswahl von energieeffizienten Fenstern mit guter Wärmedämmung und Schallschutz.
    • Heizungsoptimierung: So senken Sie Ihre Heizkosten
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
Suche nach: Haus dämmen: So geht's!
Suche nach: Haus dämmen, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Heizkosten senken, Bungalow dämmen, Altbau dämmen
