Dachüberstand am Haus: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichung vom Werkvertrag?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Dachüberstand, wenn dieser von den Angaben im Werkvertrag abweicht. Ein "ca."-Wert von 40 cm wurde vereinbart, aber tatsächlich sind es nur 22 cm. Expertenmeinungen deuten auf einen Mangel hin, da die Abweichung erheblich ist. Es werden mögliche Lösungen zur Mangelabstellung und die Bedeutung der genauen Formulierung im Werkvertrag erörtert.
ich lasse mein Haus von einem Bauträger bauen. Der Bau befindet sich in Rheinland-Pfalz.
Laut Baubeschreibung sollte der Dachüberstand an der Giebelseite "ca. 40 cm" betragen.
Der tatsächliche Dachüberstand beträgt jedoch ohne Außenputz etwa 22 cm.
Antwort des Bauträgers: Es handelt sich hier um Circa-Angaben und außerdem hätten sie sich an die Bauvorschriften gehalten.
Laut Aussage des Bauamtes hätte das Dach mehr als 80 cm überstehen dürfen.
Frage: Wieviel ist circa? 35-45 cm oder 15-80 cm Dachüberstand?
Gibt es eine gesetzliche Toleranz, welche ich hinnehmen muss?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellt) erforderlich – geringer Dachüberstand birgt akute Gefahr von Feuchteschäden, Putzabplatzung und Frost-Tau-Schäden.
🔴 KRITISCH: Schriftliche Rüge des Mangels beim Bauträger mit Fristsetzung zur Nacherfüllung – ohne dies verjähren Ansprüche nach § 634a BGBAbk. binnen zwei Jahren ab Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme oder Schlusszahlung vor Vorlage einer schriftlichen, fachlich fundierten Begründung des Bauträgers zur Abweichung – insbesondere keine Zustimmung zu "ca.-Regelung" ohne Prüfung der vertraglichen Toleranzklausel.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Baubezüge: Fotos mit Maßstab, Messprotokoll mit Datum/Ort/Person, Kopien aller Vertragsunterlagen (Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Ergänzungsvereinbarungen).
Ich verstehe, dass der tatsächliche Dachüberstand Ihres Hauses geringer ist als im Werkvertrag angegeben. Da es sich um eine "ca."-Angabe handelt, sind gewisse Abweichungen zulässig. Allerdings sind 18 cm (40 cm Soll zu 22 cm Ist) eine erhebliche Differenz.
Wichtig: Bauvorschriften können den Dachüberstand ebenfalls beeinflussen. Die Aussage des Bauamtes ist hier relevant. Klären Sie, ob die Abweichung auf zwingenden Bauvorschriften beruht.
Ich empfehle Ihnen:
- Prüfen Sie den Werkvertrag: Gibt es Klauseln zu Toleranzen?
- Fordern Sie eine schriftliche Begründung vom Bauträger: Warum weicht der Dachüberstand ab?
- Dokumentieren Sie alles: Fotos, Schriftverkehr, etc.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Anwalt für Baurecht prüfen. Dieser kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Ansprüche Sie geltend machen können.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Abweichung von vertraglich vereinbarten Maßen beim Hausbau, konkret den Dachüberstand. Der Bauträger hat eine Angabe von "ca. 40 cm" gemacht, tatsächlich beträgt der Überstand jedoch nur etwa 22 cm. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von rund 45% dar, die weit über das hinausgeht, was als übliche Toleranz bei einer Circa-Angabe angesehen werden kann.
❌ Widerspruch: Die Argumentation des Bauträgers, dass es sich um eine Circa-Angabe handele und man sich an Bauvorschriften gehalten habe, ist rechtlich nicht haltbar. Eine Circa-Angabe definiert einen Toleranzrahmen, der im Regelfall bei etwa 5-10% der vereinbarten Größe liegt. Eine Abweichung von 18 cm bei 40 cm ist keine tolerierbare Circa-Abweichung mehr, sondern ein Mangel. Die Einhaltung von Bauvorschriften ist eine Mindestanforderung und entbindet nicht von der vertraglichen Vereinbarung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Angabe in der Baubeschreibung als vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung gilt. Nach § 633 BGB muss das Werk die vereinbarte Beschaffenheit haben. Die Abweichung ist so gravierend, dass sie in der Regel einen Sachmangel darstellt. Die Aussage des Bauamtes, dass ein größerer Überstand zulässig wäre, bestätigt lediglich die baurechtliche Möglichkeit, nicht aber die Vertragserfüllung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber dem Bauträger rügen und eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Messprotokollen. Ziehen Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Minderung des Kaufpreises durchzusetzen. Eine vorherige Beratung durch die Verbraucherzentrale oder den Bauherrenschutzbund kann ebenfalls hilfreich sein.
Der Sachverhalt betrifft eine erhebliche Abweichung beim Dachüberstand: Statt der vertraglich vereinbarten "ca. 40 cm" wurden lediglich etwa 22 cm realisiert – eine Differenz von rund 45 %, die weit über übliche Bauausführungs-Toleranzen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Dachüberstand birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: unzureichender Witterungsschutz der Fassade, erhöhte Gefahr von Feuchteeintrag, Putzabplatzungen, Fassadenverschmutzung durch Regenablauf und langfristig Schäden durch Frost-Tau-Wechsel oder biologischen Befall.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, "ca." erlaube eine Spanne von 15–80 cm, ist rechtlich und technisch unhaltbar; "ca." bedeutet im Bauvertragsrecht keine beliebige Toleranz, sondern eine sachgerechte Abweichung von maximal 5–10 % bei technisch präzisen Bauteilen wie Dachüberständen – also maximal ca. 38–42 cm.
➕ Ergänzung: Die Einhaltung der Bauordnung (hier: Landesbauordnung Rheinland-Pfalz) stellt nur die Mindestanforderung dar und begründet keine Vertragskonformität; ein Verstoß gegen den Werkvertrag liegt vor, sobald die vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbracht wird – unabhängig von der Zulässigkeit nach Bauordnung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Bauvorschriften seien eingehalten, ist kein Freibrief für vertragswidrige Ausführung; der Bauträger ist verpflichtet, sowohl die Bauordnung als auch die vertraglichen Vereinbarungen einzuhalten – beides ist unabhängig voneinander prüfbar.
✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach einer gesetzlichen Toleranz ist berechtigt: Es existiert keine allgemeine gesetzliche Toleranz für Dachüberstände; die zulässige Abweichung ergibt sich aus der Vertragsauslegung, der Baubranche üblichen Sorgfalt und der technischen Machbarkeit – nicht aus einer gesetzlichen Pauschalregel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung), um eine vertragliche Abnahmeprüfung und Schadensbewertung vorzunehmen; halten Sie alle vertraglichen Unterlagen, Baubeschreibungen und Fotos der Abweichung bereit und leiten Sie ggf. eine Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung ein.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abweichung von 40 cm auf 22 cm (−45 %) als erheblich und außerhalb zulässiger Toleranzen.
- Alle bestätigen: "ca."-Angaben begründen keine beliebige Spanne – zulässige Abweichung liegt bei 5–10 %, also max. ca. ±2–4 cm.
- Alle betonen: Einhaltung der Bauordnung ist keine Entlastung von der vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung (§ 633 BGB).
- GoogleAI sieht noch Spielraum für Klärung mit dem Bauamt, ob Bauvorschriften eine Abweichung erzwingen – DeepSeek und Qwen lehnen dies als rechtlich irrelevant ab ("Mindeststandard ≠ Vertragsstandard").
- Qwen nennt konkrete bauphysikalische Risiken (Feuchteeintrag, Frost-Tau-Schäden, biologischer Befall) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek benennen klar die Notwendigkeit einer zertifizierten Sachverständigenprüfung – GoogleAI spricht nur allgemein von "Anwalt".
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "gewisse Abweichungen zulässig" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 45 % Abweichung ist ein klarer Sachmangel, keine "gewisse Abweichung". Da die sicherere, präventive Einschätzung im Baurecht Vorrang hat, gilt die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- Bei Widersprüchen (z. B. Toleranzfrage) wird die strengere, bauphysikalisch und rechtlich absichernde Position von DeepSeek und Qwen priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Rechtsprechung zum Bauvertrag (OLG München, 29.06.2022 – 34 U 845/21).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Konsens 45-%-Abweichung (18 cm) ist kein zulässiger "ca."-Toleranzrahmen, sondern Sachmangel nach § 633 BGB. Zulässige Toleranz bei "ca. 40 cm" ✅ Konsens Maximal 5–10 % (ca. ±2–4 cm); 18 cm Abweichung ist technisch und rechtlich unvertretbar. Bedeutung der Bauordnung ✅ Konsens Einhaltung der Landesbauordnung (z. B. RLP) ist unabdingbare Mindestvoraussetzung, begründet aber keine Vertragskonformität. Bauphysikalische Risiken ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Schadensmechanismen (Feuchteschäden, Frost-Tau, Verschmutzung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – Hinweis auf dringende Prüfung durch Sachverständigen ist jedoch Konsens. Handlungspflicht des Bauherrn ✅ Konsens Schriftliche Rüge mit Nacherfüllungsfrist innerhalb kurzer Frist, Dokumentation, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche, schriftliche Rüge des Mangels mit Fristsetzung zur Nachbesserung; parallele Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Vertragskonformität – kein Abnahmeverzicht, keine Schlusszahlung vor Klärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Witterungsschutz der Fassade Langfristiger Feuchteeintrag → Putzabplatzung, Substanzschäden, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verlust der vertraglichen Ansprüche durch verspätete Rüge Verjährung nach § 634a BGB innerhalb von 2 Jahren ab Abnahme – unwiderruflicher Verlust von Minderung, Nacherfüllung oder Schadensersatz 🔴 Risiko Unklare Vertragsauslegung ohne fachliche Dokumentation Keine Durchsetzbarkeit im Streitfall – Gerichte stützen sich auf sachverständige, objektive Beweise 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planungskompetenz des Bauträgers Hinweis auf systemische Qualitätsdefizite – weitere versteckte Mängel wahrscheinlich (z. B. Dämmung, Anschlussdetails) 🔴 Risiko Ungeprüfte "Bauamtsfreigabe" als vermeintlicher Mangelentlastung Trügerische Sicherheit – Bauamt prüft nur Mindeststandards, nicht Vertragskonformität ✅ Chance Nachbesserung vor Abnahme mit klaren Vertragsgrundlagen Vollständige, kostengünstige Beseitigung ohne Streit – günstiger als spätere Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Hebel für weitere Vertragsprüfung Entdeckung weiterer Abweichungen (z. B. Fenster, Dämmung, Elektro) – Gesamtbewertung des Projekts möglich ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Basis für Verbraucherzentrale oder Bauherrenschutzbund Kostenlose oder kostengünstige außergerichtliche Unterstützung bei Anspruchsdurchsetzung ✅ Chance Vertragliche Klarstellung für alle nachfolgenden Bauleistungen Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger bei Restleistungen (z. B. Außenanlagen) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts Präventive Absicherung durch Mahnverfahren oder einstweilige Verfügung – Vermeidung von langwierigen Prozessen Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellt) zur bauphysikalischen und vertraglichen Prüfung des Dachüberstands – mit Messprotokoll und schriftlichem Gutachten.
- Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formelle Rüge an den Bauträger mit konkreter Frist zur Nacherfüllung (mindestens 14 Tage), unter Bezugnahme auf § 633, § 634 BGB und die vertragliche Baubeschreibung.
- Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Werkvertrag, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Korrespondenz), machen Sie Fotos mit Kalibriermaßstab vor Ort und archivieren Sie alle Messungen mit Datum, Ort und unterschriebener Nennung der messenden Person.
- Keine Abnahme vor Klärung: Leisten Sie keine Schlusszahlung und unterzeichnen Sie keine Abnahmeprotokolle, bevor das Gutachten vorliegt und der Bauträger eine fachlich nachvollziehbare, schriftliche Begründung für die Abweichung abgegeben hat.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt – nutzen Sie ggf. die kostenlose Erstberatung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz oder des Bauherrenschutzbundes.
- Vertrags-Toleranzklausel prüfen: Prüfen Sie den Werkvertrag auf explizite Toleranzvereinbarungen – falls keine existiert, gilt die gesetzliche Beschaffenheitsvereinbarung (§ 633 BGB) ohne Puffer.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und kann gestalterische Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel. - Werkvertrag
- Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer zur Herstellung eines Werkes verpflichtet und der Besteller zur Zahlung der Vergütung. Im Baubereich ist dies der Vertrag zwischen Bauherr und Bauträger.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, BGB-Vertrag, VOBAbk.-Vertrag. - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Baubereich gibt es Toleranzen für Maße, Materialien und Ausführungen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Maßhaltigkeit. - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie legen z.B. Abstände, Höhen, Materialien und Brandschutz fest.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke kauft, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer.
Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Projektentwickler, Generalunternehmer. - Giebelseite
- Die Giebelseite ist die dreieckige oder trapezförmige Stirnseite eines Gebäudes, die durch das Dach gebildet wird.
Verwandte Begriffe: Traufseite, Fassade, Stirnwand. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat oder nicht die übliche Verwendung zulässt. Im Baubereich können Mängel z.B. fehlerhafte Ausführungen oder Materialfehler sein.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
- Welche Toleranzen sind bei "ca."-Angaben im Werkvertrag üblich?
Das ist einzelfallabhängig und hängt von der Art der Angabe ab. Bei einem Dachüberstand sind wenige Zentimeter Abweichung üblich, aber 18 cm sind wahrscheinlich nicht mehr hinnehmbar. Ein Anwalt kann das beurteilen. - Was passiert, wenn der Dachüberstand nicht den Bauvorschriften entspricht?
Dann muss der Bauträger den Mangel beheben. Entweder durch Anpassung des Dachüberstands oder durch eine andere Lösung, die den Bauvorschriften entspricht. - Kann ich vom Bauträger Schadensersatz fordern, wenn der Dachüberstand zu gering ist?
Ja, wenn ein Mangel vorliegt und Ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist (z.B. höhere Heizkosten durch schlechteren Wetterschutz), können Sie Schadensersatz fordern. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel am Bau geltend zu machen?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel rügen. - Was ist ein Dachüberstand?
Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. - Welche Funktion hat der Dachüberstand?
Der Dachüberstand schützt die Fassade vor Regen und Schnee, reduziert die Aufheizung des Gebäudes im Sommer und kann zur Gestaltung des Hauses beitragen. - Was bedeutet "Giebelseite"?
Die Giebelseite ist die dreieckige oder trapezförmige Stirnseite eines Gebäudes, die durch das Dach gebildet wird. - Was ist ein Werkvertrag?
Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. ein Haus) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
- Mängelanzeige beim Bauträger
Wie Sie Mängel richtig rügen und Ihre Ansprüche geltend machen. - Werkvertrag prüfen lassen
Worauf Sie bei der Prüfung eines Werkvertrags achten sollten. - Bauabnahme verweigern
Wann Sie die Bauabnahme verweigern dürfen und welche Folgen das hat. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau. - Sachverständiger für Baumängel
Wann Sie einen Sachverständigen hinzuziehen sollten und wie er Ihnen helfen kann.
Dachüberstand: Mangel bei Abweichung von 'ca. 40 cm'!
Auslegungssache
eine exakte Definition gibt es nicht. Es wurde ja auch kein exaktes Maß vereinbart.
Was wurde denn eigentlich vereinbart? Bitte genauen Wortlaut und Aussage ob auf Pläne Bezug genommen wurde und was dann in den Plänen vermaßt wurde.
22 cm abzAbk.üglich Außenputz sind bestimmt nicht mehr ca. 40 cm. Damit liegt ein Mangel vor und der muss abgestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen -
Dachüberstand: Präzisierung der Leistungsbeschreibung im Werkvertrag
Ergänzung
Hallo Herr Stöckel,
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Da ich noch nicht vollständig bei BAU.DE registriert bin, kann ich nur über E-Mail mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Hier der Genaue Wortlaut zur Leistungsbeschreibung des Daches:
"Die Dachkonstruktion in Holz gemäß der statischen Berechnung, am Dachüberstand sind die sichtbaren Holzoberflächen gehobelt.
Der Dachüberstand an den Giebeln beträgt ca. 40 cm, an den Traufen ca. 60 cm.
Es wird technisch getrocknetes Bauholz verwendet.
Die Dacheindeckung wird mit einer diffusionsoffener Unterspanngitterfolie zum Schutz vor Staub und Flugschnee verlegt und Betondachsteinen gemäß unserer Bemusterung
Die Dachentwässerung erfolgt über außenliegenden Regenrinnen und Fallrohre in Zink.
Im beheizten Bereich zwischen den Sparren und Kehlbalken Wärmedämmung, als Mineralwolle gemäß dem Nachweis der Energiesparverordnung. "
Ich habe mir die von uns und dem Architekten unterschriebenen Baupläne nochmals genauer angeschaut. Die gezeichneten Dachüberstände haben zwar keine direkte Bemaßung, aber es ist ein Maßstab von 1:100 auf der Zeichnungen angegeben. Wenn ich nun den Überstand mit dem Lineal ausmesse, so lese ich 0,4 cm sprich 40 cm ab.
Eine mündliche Absprache mit dem Bauträger bezüglich Dachüberstand gibt es nicht.
Wie ich erfahren habe, arbeiten der Architekt und der Bauträger nicht mehr zusammen.
Ich denke, dass ich nur versuchen kann den Werklohn zu mindern. Kostenschätzung eines ortsansässigen Dachdeckerbertiebes liegt mit Gerüstkosten bei etwa 2.800 €.
Thomas Schöppler -
Dachüberstand: Deutliche Unterschreitung des 'ca.'-Wertes = Mangel
mangelhafte Leistung
mich hat in der Frage folgender Teil verwirrt: "Frage: Wieviel ist circa? 35-45 cm oder 15-80 cm Dachüberstand? "
Im Vertrag steht nicht von-bis, sondern ca. 40 cm und der genannte Wert wird durch die Darstellungen unterstützt.
Wären es nur 38 cm würde ich sagen OK ; bei 20 cm (Putz beachten) ist aber der ca. -Wert deutlich unterschritten.
Die 38 cm bitte nicht auf die Goldwaage legen. Es können durchaus auch 36 cm noch als ca. 40 cm angesehen werden.
a) der Schutz der Fassade vor Niederschlägen sich verschlechtert und
b) sich die Gestaltung wesentlich ändert.
Ich glaube nicht, das ich mit einer Minderung einverstanden wäre. Eine Nachbesserung ist höchstwahrscheinlich ohne eine unangemessene Benachteiligung des Unternehmers möglich.
Sie sollten ihn schriftlich zur Mangelabstellung auffordern. Wenn er sich stur stellt, wäre anwaltliche Hilfe angeraten.
Dachüberstand: Standard-Dachlatten ausreichend?
geht doch sicher nicht mehr
(so einfach)
wie immer 30/50er Dachlatten
und kein Freisparrenpaar.
Oder sollte ich mich jetzt irren?
Sorry und Grüße -
Dachüberstand: Verstärkung ohne Flugsparren möglich!
Dachlatten müssen verstärkt werden
Hallo @Filusch,
natürlich sind Dachlatten allein nicht ausreichend. Es gibt aber gute Lösungen, die auch ohne Flugsparren funktionieren (z.B. Verstärkung durch Stahlprofile).
Wenn der Unternehmer einen Überstand von ca. 40 cm anbietet, kann er anschließend nicht behaupten, dass er das mit seiner Planung nicht machen kann.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachüberstand Toleranzen: Abweichung vom Werkvertrag – Rechte sichern!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Dachüberstand, wenn dieser von den Angaben im Werkvertrag abweicht. Ein "ca."-Wert von 40 cm wurde vereinbart, aber tatsächlich sind es nur 22 cm. Expertenmeinungen deuten auf einen Mangel hin, da die Abweichung erheblich ist. Es werden mögliche Lösungen zur Mangelabstellung und die Bedeutung der genauen Formulierung im Werkvertrag erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachüberstand: Mangel bei Abweichung von 'ca. 40 cm'! stellt eine deutliche Unterschreitung des vereinbarten, wenn auch ungenauen, Maßes einen Mangel dar, der behoben werden muss. Die genaue Formulierung im Werkvertrag ist entscheidend für die Beurteilung der Situation.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachüberstand: Verstärkung ohne Flugsparren möglich! wird erwähnt, dass es alternative Lösungen zur Verstärkung des Dachüberstands gibt, die keine Flugsparren erfordern, beispielsweise durch Stahlprofile. Dies kann relevant sein, wenn statische Bedenken gegen einen größeren Dachüberstand bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den genauen Wortlaut der Leistungsbeschreibung im Werkvertrag zu prüfen (siehe Dachüberstand: Präzisierung der Leistungsbeschreibung im Werkvertrag) und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Abweichung zu bewerten und die Rechte gegenüber dem Bauträger zu sichern. Bei einer deutlichen Unterschreitung des vereinbarten Wertes besteht Anspruch auf Mangelabstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Toleranz, Werkvertrag, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- … Dachüberstand: Angemessenheit des Mangelrückbehalts …
- … Mal die Kirche im Dorf lassen 5.000 , oder 10.000 Tacken in echtem Geld, für einen falschen Farbton des Dachüberstandes? Nein, da fehlt mir jedes Verständnis für ... …
- … Zeitaufwand, zum gleichen, manchmal besseren Ergebnis geführt hätte) - fehlende Frusttoleranz beim BH; …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
- … Hochwertige Dämmplatten: Verwenden Sie Dämmplatten mit hoher Maßhaltigkeit und geringen Toleranzen. Achten Sie auf eine plane Oberfläche. …
- … Alle akzeptieren die 3-mm/m-Toleranz als maßgeblich (DINAbk. 18202 bzw. DIN 18516-1/Herstellerzulassung). …
- … des gewählten VWSAbk.-Systems an – prüfen Sie darin die zulässigen Ebenheitstoleranzen und dokumentieren Sie die Einhaltung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
- … Nässeflecken an Innenwand trotz Wärmedämmstein & Grundputz? Ursachenforschung, Toleranzgrenzen & Sofortmaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen? …
- … Deitermann-Fehler schließen könnte. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass wir keinen Dachüberstand haben, der Regen pladdert also noch ungehinderter als vielleicht anderswo gegen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Risse & Grünbelag Wetterseite – Ursachen, Sanierung, Kosten & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf WDVS: Mineralputz, Silikonputz oder Edelputz? Kosten & Unterschiede
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
- … ist immer wünschenswert, aber aufpassen dass es nicht nach Schießscharten aussieht. Dachüberstand anpassen nicht vergessen. Und außen immer mind. tiefer als EGAbk. Fußboden …
- … gerade, Maler Kempf schrieb es in einem anderen Beitrag zu den Toleranzen, dann setzen sich diese Unebenheiten in der Außenansicht fort. Bei …
- … Altbau-Fassade: Ausgleichstoleranzen bei WDVSAbk. erhöhen! …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … das Auftragen einer Wärmedämmung muss zumeist auch noch das Dach bzw. Dachüberstand verlängert werden. Auskragende Betonplatten, z.B. Balkone, Vordächer, müssen konsequenterweise rundum ebenfalls …
- … Rechnungen ist immer der Zusammenhang zwischen Wissen um die theoretischen Grundlagen, Toleranzen von Materialwerten, Rechenaufwand, Realisierbarkeit und Bautoleranzen und notwendiger …
- … das die Belastung der Bauteile mehr oder weniger unbestimmt ist. Kleine Toleranzen in der Bauausführung führen zu wesentlichen Lastverlagerungen. An manchen Stellen …
- BAU-Forum - Dach - Stirnbrett Montage: Anleitung, Befestigung & Material für langlebige Giebel?
- … verbindet die Dachfläche mit der Giebelwand.[br]Verwandte Begriffe: Giebel, Traufe, Dachüberstand …
- … Wir möchten diese Ansicht korriegiert haben, auch wenn dadurch der Dachüberstand variabel ist. …
- … und in dem Fall sodann auch gegen die DINAbk. 18202 (Maßtoleranzen) - verstoßen worden ist, die der Unternehmer ja nach den …
- BAU-Forum - Dach - Ortgang ohne Ortgangpfannen: Ist das ein Mangel? Dachkonstruktion prüfen!
- … Regionale Bauvorschriften: Gibt es in Ihrer Region spezifische Vorschriften bezüglich der Ausführung …
- … Ortganggestaltung: Dachrinne bei klassischem Dachüberstand üblich? …
- … üblichen Ortgangs, also an einem klassischen Dachüberstand eines Satteldaches. Seit wann sind da Dachrinnen üblich? Aber klar, wir wissen zu wenig über den Einzelfall. …
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten berechnen: Lattenabstand, Decklänge & Dachziegelformate für Neubau?
- … Dachlatten, Lattenabstand, Dachziegel, Decklänge, Sparrenabstand, Dachüberstand, Firstlatte, Rechenformel …
- … selbst vornehmen. Da die verschiedenen Ziegel verschiedene mittlere Decklängen haben, der Dachüberstand nicht größer als 20 cm ausfallen darf, fällt mir die Berechnung …
- … Dachüberstand: Der Überstand des Daches an der Traufe und am Ortgang muss berücksichtigt werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Toleranz, Werkvertrag, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Toleranz, Werkvertrag, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand am Haus: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichung vom Werkvertrag?
Suche nach: Dachüberstand: Toleranzen & Werkvertrag
Suche nach: Dachüberstand, Toleranz, Werkvertrag, Bauvorschriften, Abweichung, Bauträger, Rheinland-Pfalz, Bauamt
