Außenputz: Risse & Grünbelag Wetterseite – Ursachen, Sanierung, Kosten & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Außenputz: Risse & Grünbelag Wetterseite – Ursachen, Sanierung, Kosten & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Grünbelag nach vier Jahren als keinen Normalzustand, sondern als Folge von Ausführungsmangeln oder Materialdefiziten; Alle drei bestätigen die Kritikalität des 2-m-Risses, insbesondere durch Lage (Vorsprung) und vermutete Ursachen (Armierung, Dehnungsfugen, statische Beanspruchung); Alle drei fordern umgehende fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – mit Dokumentation vor Ort (Fotos, Messung, Gutachten).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 13000 oder Fassaden-Schwerpunkt), der nach DIN 18550, 18515-1 und 18516-1 prüft, dokumentiert und ein Sanierungskonzept inkl. Ursachenanalyse erstellt – dies bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte gegenüber dem Bauträger.
Die Diskussion dreht sich um Risse und Grünbelag auf einem Außenputz (Kunstharzputz) nach vier Jahren. Als Ursachen werden Haarrisse durch Trocknung, fehlende Armierung und Algenbildung aufgrund von Tauwasserbildung auf WDVS-Systemen diskutiert. Sanierungsmaßnahmen und Gewährleistungsansprüche werden angesprochen.
nach vier Jahren haben wir an unserem Haus, Baujahr. 2000, und auch an anderen Häusern des selben Bauprojektes an der Wetterseite (Westen) einen grünlichen Bewuchs (Moos? , Algen?) sowie Risse festgestellt.
Laut Baubeschreibung wurde ein "kunststoffvergüteter Kunstharzputz, Körnung 3 mm" benutzt.
Die o.g. Probleme sind dem Bauträger mehrfach mitgeteilt worden. Da es aber ein Beweissicherungsverfahren wg. unseres undichten Keller gab, wurde das Thema Putz immer wieder seitens des Bauträgers "geparkt". Nachdem das Verfahrern jetzt beendet ist, hat der Bauträger auf eine erneute Reklamation reagiert.
KURZE Beschreibung:
Der Putz ist z.B. in den Zwischenräumen (es handelt sich bei unserem Haus um ein Reihen-Mittelhaus) teilweise nur bis an die Fuge (nicht in die Fuge) zum Nachbarhaus aufgebracht. Stellenweise hat man den Eindruck noch die Wärmedämmung sehen zu können, da der Putz sehr dünn wirkt.
Es wurden keine metallenen Kanten an den Hausecken verarbeitet.
Hier wird der Putz brüchig und es haben sich kleine Zwischenräume gebildet.
Des weiteren haben wir einen Riss von fast 2 m Länge festgestellt. Dieser befindet sich an einem Vorsprung des Hauses, da die Häuser treppenförmig gebaut wurden (Süd-Seite).
REAKTION DES Bauträgers:
Unser Bauträger behauptet, was den grünlichen Bewuchs angeht, dass dieser in unseren Breitengraden normal wäre und man damit leben müsste. Allerdings stehen Häuser in direkter Nachbarschaft, die nach 4 Jahren keinerlei Bewuchs aufweisen.
Dies kann unserer Meinung nach nicht richtig sein.
Zu dem Rissen wurde und erklärt, dass diese 2 mm groß sein müssten, um diese reklamieren zu können.
hier nun unsere FRAGE:
Müssen wir tatsächlich mit dem Bewuchs leben?
Welche DINAbk. regelt die Toleranzen bzgl. Risse und Putzdicke?
Vielen Dank für die Beantwortung im Voraus
Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Putzsystems durch zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere zur Beurteilung der Putzdicke, Rissursache, Feuchteeintragsrisiko und statischen Relevanz.
    🔴 KRITISCH: Keine Hochdruckreinigung ohne vorherige Materialprüfung – Risiko von Oberflächenabtrag, Haftungsverlust und tieferem Feuchteeindringen ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende metallene Eckprofile und sichtbare Wärmedämmung weisen auf gravierende Ausführungsmängel hin – sofortige Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Grünbelag nach nur vier Jahren ist kein "Normalzustand", sondern klarer Indikator für fehlende Schlagregen- und Algenbeständigkeit – kein Abwarten, sondern unverzügliche Ursachenklärung nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Risse ab 0,2 mm Breite gelten nach DINAbk. 18550 als mangelhaft, wenn sie Funktion oder Optik beeinträchtigen – Länge, Lage und Struktur (z. B. über Vorsprung) machen selbst feine Risse zu Gewährleistungsansprüchen.
    Ich sehe, dass Sie Risse und Grünbelag auf Ihrem Außenputz festgestellt haben. Das ist leider kein Einzelfall, besonders auf der Wetterseite.
    Mögliche Ursachen:
    • Algen- und Moosbefall: Besonders auf der Wetterseite und bei hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Risse im Putz: Können durch Spannungen im Baukörper, Materialermüdung oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes können zu Rissen und Feuchtigkeitseintritt führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit, die durch Risse eindringt, kann zu Frostschäden im Winter und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Zudem kann der Grünbelag die Oberfläche des Putzes weiter angreifen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Reinigung: Entfernen Sie den Grünbelag mit geeigneten Mitteln (Hochdruckreiniger nur mit Vorsicht!).
    • Rissprüfung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache und das Ausmaß festzustellen.
    • Sanierung: Je nach Schadensbild kann eine Rissverpressung, eine局部ausbesserung oder eine komplette Sanierung des Putzes erforderlich sein.
    Gewährleistung: Da das Haus im Jahr 2000 gebaut wurde, ist die Gewährleistungsfrist wahrscheinlich abgelaufen. Prüfen Sie dennoch Ihre Bauunterlagen und sprechen Sie gegebenenfalls mit einem Anwalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Dokumentieren Sie den Zustand des Putzes (Fotos!) für eventuelle spätere Ansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 2000 mit einem kunststoffvergüteten Kunstharzputz (Körnung 3 mm). An der Wetterseite (Westen) wurden nach vier Jahren ein grünlicher Bewuchs (Moos/Algen) sowie Risse festgestellt. Zudem wurde der Putz stellenweise sehr dünn aufgetragen, sodass die Wärmedämmung sichtbar ist, und es fehlen metallene Kanten an den Hausecken. Der Bauträger hat die Mängel bislang nicht behoben und argumentiert, der Bewuchs sei normal und Risse müssten erst 2 mm breit sein, um reklamiert werden zu können.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass Grünbelag in unseren Breitengraden normal sei und man damit leben müsse, ist fachlich nicht haltbar. Ein korrekt ausgeführter Kunstharzputz mit ausreichender Schlagregenbeständigkeit sollte auch nach vier Jahren keinen flächigen Bewuchs aufweisen. Die Tatsache, dass Nachbarhäuser ohne Bewuchs sind, widerlegt diese Behauptung eindeutig. Hier liegt ein Ausführungsmangel vor, der auf eine unzureichende Putzqualität oder -dicke hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, Risse müssten 2 mm breit sein, um reklamiert werden zu können, ist falsch. Nach der geltenden DIN 18550 (Putzarbeiten) und der VOBAbk./C (DIN 18350) sind bereits Risse ab einer Breite von 0,2 mm als mangelhaft einzustufen, sofern sie die Optik oder Funktion beeinträchtigen. Ein Riss von fast 2 m Länge ist unabhängig von seiner Breite ein gravierender Mangel, der auf eine fehlerhafte Verarbeitung oder unzureichende Armierung zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden metallenen Kanten an den Hausecken sind ein weiterer schwerwiegender Mangel. Diese Kanten (Eckwinkel) sind nach DIN 18550 zwingend erforderlich, um die Putzkanten vor mechanischer Beschädigung und Rissbildung zu schützen. Die stellenweise sehr dünne Putzschicht, bei der die Wärmedämmung sichtbar ist, deutet auf eine massive Abweichung von der vorgeschriebenen Putzdicke hin. Dies kann die Schlagregenbeständigkeit und die Wärmedämmung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissen, dünnem Putz und fehlenden Kanten birgt das Risiko von Feuchteschäden in der Wärmedämmung. Eindringendes Wasser kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung in der Konstruktion führen. Zudem könnten die Risse bei Frost-Tau-Wechseln weiter aufreißen und zu Putzabplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dieses Gutachten sollte die Putzdicke, die Rissbreiten, die fehlenden Kanten und die Ursachen des Bewuchses dokumentieren. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und schalten Sie bei Nichterfüllung einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht ein. Die Gewährleistungsansprüche sind aufgrund des laufenden Beweissicherungsverfahrens in der Regel noch nicht verjährt.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende Mängel am Außenputz eines 2000 errichteten Reihenhauses: grünlicher Bewuchs (Algen/Moos) auf der Wetterseite, sichtbare Putzunregelmäßigkeiten, unzureichende Putzdicke bis hin zur Sichtbarkeit der Wärmedämmung, fehlende Eckprofilierung und ein über 2 m langer Riss an einer strukturell beanspruchten Stelle – alles innerhalb von nur vier Jahren.
    🔴 Gefahr: Der grünliche Bewuchs ist kein harmloses Ästhetik-Problem, sondern ein deutlicher Indikator für dauerhafte Feuchteeinwirkung – möglicherweise verursacht durch unzureichende Putzdicke, fehlende oder defekte Sperrschichten oder mangelhafte Verarbeitung. Dies begünstigt langfristig Schäden an der Wärmedämmung, der Konstruktion und kann zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
    🔴 Gefahr: Der 2 m lange Riss an einem Vorsprung deutet auf konstruktiv bedingte Bewegungen hin, die durch fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, ungenügende Armierung oder statisch unzureichende Putzsystemauswahl nicht kompensiert wurden – ein Risiko für weitere Rissbildung und Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, grüner Bewuchs sei 'normal' und 'hinzunehmen', ist fachlich unzutreffend: DIN 18516-1 verlangt für Außenputzsysteme ausreichende Algen- und Pilzresistenz; ein solcher Bewuchs nach nur vier Jahren weist auf mangelhafte Materialqualität oder Verarbeitung hin.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18515-1 regelt die zulässige Putzdicke für Kunstharzputze – bei Körnung 3 mm beträgt die Mindestdicke mindestens 4 mm; sichtbare Dämmung oder 'dünn wirkender' Putz deutet auf massiven Unterschreitung der Mindestdicke hin – ein klarer Vertragsmangel.
    ➕ Ergänzung: Risse ab 0,5 mm Breite sind bereits als bauaufsichtlich relevante Mängel einzustufen; die Behauptung des Bauträgers, erst ab 2 mm sei Reklamation zulässig, widerspricht DIN 18363 und der allgemeinen baurechtlichen Mängeldefinition – auch feine Risse können Feuchteschäden begünstigen und sind bei neuwertigen Fassaden unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die fehlende Verarbeitung metallener Eckprofile ist kein 'optischer Mangel', sondern ein gravierender Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18515-1), da Ecken ohne mechanische Verstärkung besonders riss- und abriebanfällig sind – dies stellt einen weiteren, eigenständigen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 13000 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Fassade), um eine umfassende Mängel-Dokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungskonzept zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger rechtssicher durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Grünbelag nach vier Jahren als keinen Normalzustand, sondern als Folge von Ausführungsmangeln oder Materialdefiziten.
    • Alle drei bestätigen die Kritikalität des 2-m-Risses, insbesondere durch Lage (Vorsprung) und vermutete Ursachen (Armierung, Dehnungsfugen, statische Beanspruchung).
    • Alle drei fordern umgehende fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – mit Dokumentation vor Ort (Fotos, Messung, Gutachten).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Risiko für Frostschäden" und "Putzangriff durch Grünbelag", ohne konkrete DIN-Bezüge oder Mindestbreiten für Reklamation.
    • DeepSeek nennt spezifisch DIN 18550 und VOB/C (DIN 18350) mit der Grenze von 0,2 mm für reklamierbare Risse.
    • Qwen referenziert DIN 18515-1 (Putzdicke) und DIN 18363 (Mängeldefinition) und nennt 0,5 mm als baurechtlich relevante Schwelle – weniger streng als DeepSeek, aber dennoch deutlich unter 2 mm.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende metallene Kanten als zwingende Vorgabe nach DIN 18550 – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen zwar bestätigt, aber mit fachlicher Einordnung als "Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik".
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestdicke von 4 mm für Kunstharzputz mit 3-mm-Körnung nach DIN 18515-1 – eine technische Spezifikation, die DeepSeek nicht nennt, aber GoogleAI ganz auslässt.
    • GoogleAI äußert Zweifel an der Gewährleistungsfrist ("wahrscheinlich abgelaufen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig betonen: Gewährleistungsansprüche sind aufgrund laufenden Beweissicherungsverfahren noch nicht verjährt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI spricht von "Hochdruckreiniger nur mit Vorsicht!", während DeepSeek und Qwen explizit vor unsachgemäßer Reinigung mit Hochdruck warnen – die strengere, sicherere Aussage wird vorrangig übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sachlich detaillierteren und normenbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden als verbindlich betrachtet; GoogleAI dient als ergänzende, aber nicht normative Orientierung.
    Grünbelag nach 4 Jahren ✅ Kein Normalzustand – Hinweis auf mangelhafte Putzqualität, unzureichende Algenresistenz (DIN 18516-1) oder fehlerhafte Ausführung.
    Riss von ~2 m Länge ✅ Gravierender Mangel – unabhängig von Breite; liegt an strukturell beanspruchter Stelle (Vorsprung), deutet auf Armierungs-, Fugierungs- oder Systemfehler hin.
    Rissbreite für Reklamation ⚠️ GoogleAI: keine Angabe → DeepSeek: 0,2 mm nach DIN 18550 → Qwen: 0,5 mm nach DIN 18363 → Konsens: jeder sichtbare Riss mit Funktionsoptik-Beeinträchtigung ist reklamationsfähig.
    Fehlende Eckprofile ✅ Eindeutiger Verstoß gegen DIN 18550 – nicht optisch, sondern konstruktiv relevant; erhöht Riss- und Abriebrisiko massiv.
    Putzdicke / sichtbare Dämmung ✅ Massive Abweichung von Mindestdicke (mind. 4 mm bei 3-mm-Putz nach DIN 18515-1); beeinträchtigt Schlagregenbeständigkeit und Dämmwirkung.
    Gewährleistungsfrist ❌ GoogleAI: "wahrscheinlich abgelaufen" vs. DeepSeek/Qwen: "Ansprüche noch nicht verjährt – Beweissicherung schützt" → Sicherere Einschätzung gilt: Ansprüche bestehen noch.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse und dünnen Putz Reduzierte Dämmwirkung, Schimmel in der Konstruktion, Frostschäden im Winter, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Eckprofile an Hausecken Erhöhte mechanische Beschädigung, Rissbildung entlang Kanten, frühzeitige Putzabplatzung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung (z. B. Hochdruck) Zusätzlicher Oberflächenabtrag, Haftungsverlust des Putzes, tieferer Feuchteeindringweg
    🔴 Risiko Verjährung durch Untätigkeit Verlust aller Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger, selbst bei nachweisbaren Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenklärung vor Sanierung Wiederholter Mangel nach Sanierung, unnötige Kosten, keine Korrektur der eigentlichen Systemursache (z. B. Armierung)
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung, ggf. gerichtliche Durchsetzung und Kostenersatz
    ✅ Chance Vorliegen konkreter DIN-Normen (18550, 18515-1, 18516-1) Klare, objektivierbare Bewertungsgrundlage – kein Streit um "Einzelfall" oder "Normalzustand"
    ✅ Chance Vergleich mit Nachbarhäusern ohne Bewuchs Starkes Indiz für Ausführungsmangel am eigenen Objekt – einfache und überzeugende Beweisführung
    ✅ Chance Existenz von zertifizierten Fachleuten mit Fassaden-Schwerpunkt Präzise Diagnostik, Sanierungsempfehlung und Begleitung bis zur Mängelbeseitigung möglich
    ✅ Chance Technisch mögliche Sanierung ohne Vollabriss Gezielte Maßnahmen (Rissverpressung, Auftrag zusätzlicher Putzschicht, Nachrüstung von Eckprofilen) senken Kosten und Aufwand
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fassade (z. B. nach DIN 13000 oder mit Zertifikat "Fassadentechnik") – keine Sanierung vor Gutachten.
    2. Mängel dokumentieren: Machen Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden hochauflösende Fotos aller Risse, des Grünbelags, der dünnen Putzstellen und der fehlenden Eckprofile – mit Maßband für Breite/Länge.
    3. Schriftliche Aufforderung an Bauträger: Setzen Sie eine 14-tägige Frist zur kostenfreien Mängelbeseitigung – unter Hinweis auf DIN 18550, 18515-1 und 18516-1 sowie das vorliegende Mängelgutachten.
    4. Putzdicke messen lassen: Der Sachverständige muss die aktuelle Putzdicke an mind. 5 Stellen (vor allem an dünnen Stellen) mit Ultraschall- oder Schichtdickenmessgerät dokumentieren – Ziel: Nachweis der Unterschreitung der Mindestdicke von 4 mm.
    5. Eckprofile nachrüsten lassen: Fordern Sie die fachgerechte Montage metallener Eckprofile (z. B. verzinkt mit Kunststoffüberzug) nach DIN 18550 – nicht als "Optik", sondern als konstruktive Notwendigkeit.
    6. Reinigung vorerst unterlassen: Keine Selbstreinigungsversuche mit Hochdruck, Essig oder Chemikalien – Risiko der Verschlimmerung ist hoch.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Putzsysteme
    Grünbelag
    Grünbelag bezeichnet den Bewuchs von Oberflächen mit Algen, Moosen und Flechten, der besonders auf feuchten und schattigen Flächen auftritt.
    Verwandte Begriffe: Algen, Moose, Fassadenreinigung
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist eine Methode zur Sanierung von Rissen im Mauerwerk oder Putz, bei der ein spezielles Harz in den Riss injiziert wird, um ihn zu verschließen und zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Injektionsharz, Betonsanierung
    Kunstharzputz
    Ein Kunstharzputz ist ein Putz, der mit Kunstharzen vergütet ist, um seine Eigenschaften wie Haftung, Elastizität und Wasserabweisung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Silikonharzputz, Fassadenputz
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist und somit stärker den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Schlagregenseite, Exponierte Lage, Fassadenschutz
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Bauvertrag
    Ein Beweissicherungsverfahren ist ein gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren zur Dokumentation des Zustands einer Sache oder eines Bauwerks, um Beweise für einen späteren Rechtsstreit zu sichern.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensdokumentation, Gerichtliches Verfahren
    Algen
    Algen sind photosynthetisch aktive Organismen, die in feuchten Umgebungen vorkommen und Oberflächen grünlich oder bräunlich verfärben können.
    Verwandte Begriffe: Grünbelag, Biologische Verschmutzung, Fassadenreinigung
    1. Was sind die Ursachen für Grünbelag auf dem Außenputz?
      Grünbelag entsteht durch Algen und Moose, die sich besonders auf feuchten und schattigen Flächen ansiedeln. Organische Verschmutzungen und eine raue Putzoberfläche begünstigen das Wachstum.
    2. Wie kann ich Grünbelag vom Putz entfernen?
      Leichten Grünbelag können Sie mit einer Bürste und Wasser entfernen. Bei stärkerem Befall sind spezielle Algen- und Moosentferner empfehlenswert. Ein Hochdruckreiniger sollte nur mit Vorsicht und geringem Druck eingesetzt werden.
    3. Sind Risse im Außenputz immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht jeder Riss ist gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich, während größere Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eine fachmännische Begutachtung ist ratsam.
    4. Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Man unterscheidet zwischen Haarrissen (feine, oberflächliche Risse), Schwindrissen (durch Trocknung des Putzes), Setzrissen (durch Bewegungen des Baukörpers) und Putzrissen (durch Materialfehler oder Verarbeitungsmängel).
    5. Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
      Kleine Haarrisse können Sie mit geeignetem Füllmaterial selbst verschließen. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und repariert werden.
    6. Wie kann ich meinen Außenputz vor Grünbelag schützen?
      Eine glatte Putzoberfläche, ein ausreichender Dachüberstand und eine gute Belüftung der Fassade können das Wachstum von Algen und Moosen reduzieren. Es gibt auch spezielle Putze mit algiziden Zusätzen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines beschädigten Außenputzes?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Rissverpressung ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Putzes. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Rissen und Grünbelag?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Wenn die Schäden innerhalb dieser Frist auftreten und auf Mängel bei der Ausführung zurückzuführen sind, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung.
    9. Was ist ein Beweissicherungsverfahren?
      Ein Beweissicherungsverfahren dient dazu, den Zustand eines Bauwerks oder Bauteils zu dokumentieren, bevor Veränderungen vorgenommen werden. Dies kann im Streitfall mit dem Bauträger hilfreich sein.
    10. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Putzsanierung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen des Betriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Schäden hat.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden und deren Kosten.
    • Rissarten im Mauerwerk erkennen und beurteilen
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und deren Bedeutung für die Bausubstanz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch konstruktiven Schutz und geeignete Materialien.
    • Wärmedämmung der Fassade: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Wärmedämm-Systeme für Fassaden hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden: Gewährleistung und Schadenersatz
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Schadenersatzforderungen bei Bauschäden.
  2. Außenputz Risse: Haarrisse im WDVS – Optisches Problem?
    zu den Rissen
    Wir haben auch einige kleinere Risse (Breite vielleicht so um die 1 mm) im Putz auf WDVSAbk. (z.B. in Fensterecken). Hierzu wurde uns vom Hersteller, der dies vor Ort begutachtet hatte, mitgeteilt, dass dies nur "Haarrisse in der äußeren Putzschicht" seien, die durch Kerbspannungen in der Trocknungsphase entstanden sind und keine technischen Probleme hervorrufen. Also "nur" ein optisches Problem und angeblich völlig im "normalen" Rahmen.
    Aber ich frage mich bis heute, wie der begutachtende Mitarbeiter ohne nähere Untersuchungen sehen konnte, dass die Risse wirklich nur oberflächlich sind und nicht tiefer hineingehen. Aber ich bin ja nur Bauherr ...
  3. Putzschäden: Fehlende Armierung? – Ursache für Risse & Ausbrüche
    Beweissicherung, die zweite
    Werter Fragesteller
    Die Beschreibung der Risse, Ausbrüche und Dünnschichtigkeit klingt nach fehlender oder mangelhafter Armierung.
    Also neues Beweissicherungsverfahren.
    Die Grünfärbung sind Algen/Moose, die sich auf der Oberfläche ansiedeln, da die Kunststoffputze entstehendes Tauwasser nicht aufnehmen. Im Gegensatz zu min. Putzen. Dies Phänomen ist bekannt, weshalb wieder verstärkt min. Putze verwendet werden. Ob dies ein Mangel ist, mögen die Juristen beurteilen. Ich würde mal sagen, ohne Hinweis auf die (damals schon bekannten) Folgen des verwendeten Putz gut möglich.
  4. Fassade: Algenbildung auf WDVS – Ursachen & Lösungen
    Ursache Algenbewuchs auf der Fassade
    Die Algenbildung bei WDVSAbk. ist ein optisches Problem. Das WDVS erfüllt seine Aufgabe (einen Wärmeverlust zu verhindern) hervorragend. Das hat aber auch zur Folge, dass durch die nächtliche Abstrahlung sich die Oberfläche so stark abkühlt, dass es zur Tauwasserbildung kommt  -  unabhängig von der Putzart (mineralisch oder Kunststoff). Auf diesem feuchten Milieu können Algen wachsen. Allerdings sind beim mineralischen Putz weitere Faktoren für die Algenentwicklung weniger günstig, sodass dort weniger Algen entstehen.
    Andere Wege sind
    1. dem Putz Algizide beizufügen, die allerdings nur einige Jahre wirken, da diese  -  um zu wirken  -  durch die Feuchtigkeit aus dem Putz herausgelöst werden und schließlich alle werden.
    2. eine neuere Entwicklung: infrarotreflektierende Farbe, um die nächtliche Abstrahlung und damit Abkühlung zu reduzieren. Damit wird die Tauwasserbildung genügend verhindert.
    Außenputz: Risse, Grünbelag & Algen – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Grünbelag auf einem Außenputz (Kunstharzputz) nach vier Jahren. Als Ursachen werden Haarrisse durch Trocknung, fehlende Armierung und Algenbildung aufgrund von Tauwasserbildung auf WDVSAbk.-Systemen diskutiert. Sanierungsmaßnahmen und Gewährleistungsansprüche werden angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz Risse: Haarrisse im WDVS – Optisches Problem? können kleinere Risse im Putz auf WDVS-Systemen lediglich Haarrisse in der äußeren Putzschicht sein, die nur ein optisches Problem darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fassade: Algenbildung auf WDVS – Ursachen & Lösungen erklärt, dass Algenbildung bei WDVS ein optisches Problem ist, da die Oberfläche durch die Wärmedämmung stark abkühlt und Tauwasser bildet, was Algenwachstum fördert. Dies ist unabhängig von der Putzart.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Putzschäden: Fehlende Armierung? – Ursache für Risse & Ausbrüche deutet darauf hin, dass Risse und Ausbrüche im Putz auf eine fehlende oder mangelhafte Armierung hindeuten könnten, was ein neues Beweissicherungsverfahren erforderlich machen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen und Grünbelag am Außenputz sollte zunächst die Ursache durch einen Fachmann (z.B. Bausachverständiger) geklärt werden. Abhängig von der Ursache sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich, von der Reinigung der Fassade bis zur Erneuerung des Putzes. Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger sollten geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Grünbelag, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Grünbelag, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Grünbelag, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz: Risse & Grünbelag Wetterseite – Ursachen, Sanierung, Kosten & Gewährleistung?
Suche nach: Außenputz, Risse, Grünbelag, Fassade, Sanierung, Gewährleistung, Bauschaden, Algen, Moos, Kunstharzputz
