Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
❓ Fragestellung: Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Skonto kein gesetzliches Recht ist, sondern vertraglich vereinbart sein muss; Alle stimmen darin überein, dass die Freigabe eines Teilbetrags durch den Architekten die Zahlungspflicht für diesen Betrag auslöst; Alle sehen einen rein ästhetischen Mangel (Lasur-Farbton) als nicht gebrauchstauglichkeitsbeeinträchtigend an.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss den freigegebenen Teilbetrag unverzüglich zahlen, darf Skonto nur bei fristgerechter *vollständiger* Zahlung abziehen (sofern vertraglich vereinbart), muss den Mängelrückbehalt auf eine realistische Kostenschätzung begrenzen und eine schriftliche Mängelvereinbarung nach § 635 BGB abschließen – unter Einbeziehung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bauherr bei einem Mangel am Dachstuhl, der zu einem Mangelrückbehalt führt, dennoch Skonto auf die Abschlagsrechnung ziehen darf. Es werden verschiedene Szenarien beleuchtet, darunter die Fälligkeit der Rechnung, die Angemessenheit des Rückbehalts und die möglichen Konsequenzen für beide Parteien. Ein wichtiger Punkt ist die Kommunikation zwischen Bauherr und Handwerker, um unnötige Streitigkeiten und rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Guten Tag zusammen. Habe für mein Anliegen keinen anderen Platz hier im Forum gefunden.
Es gehz um folgendes:
Ein Dachstuhl wurde errichtet, jedoch der Überstand hatte den falschen Lasur-Farbton. Es wurde sich darauf geeinigt, das der Zimmermann die Sache umstreicht. Der Zimmermann hat eine Abschlagsrechnung gestellt über den kompletten Dachstuhl abzAbk.üglich (freiwillig) eines gewissen Betrages für die Beseitigung des Mangels (Dachstuhl ansonsten ist komplett fertig und gebrauchstauglich). Der Architekt hat von der Rechnung das dreifache des angenommenen "Mangels" noch nicht freigegeben, so das von der Rechnung von ca. 5000,- € nur lediglich 1000,- € freigegeben wurden. Vom Bauherrn wurden jedoch diese 1000,- ebenfalls noch nicht bezahlt, weil ihm die Sache zu unsicher scheint.
Frage:
A: Darf der Bauherr das vereinbarte Skonto von den bereits freigegebenen 1000,- € einbehalten, auch wenn er die Zahlung erst nach Behebung des Mangels (ca. 2 Monate) vornimmt.
B: Wie sieht es mit dem Skonto bei dem nicht freigegebenen Betrag (Bezahlung ebenfalls erst nach Behebung des Mangels.
C: Wie sollte man mit dem freigegebenen, aber noch nicht bezahlten Betrag umgehen?
Vielen Dank für entsprechende Antworten!
M. Scholl
    🔴 KRITISCH: Unverhältnismäßige Mängelrückbehalte (z. B. das Dreifache der voraussichtlichen Beseitigungskosten) sind rechtlich angreifbar und können Schadensersatzansprüche des Unternehmers auslösen.
    🔴 KRITISCH: Skonto verfällt regelmäßig mit Überschreiten der vereinbarten Frist – ein nachträglicher Abzug nach Mangelbeseitigung ist ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Freigabe eines Teilbetrags durch den Architekten begründet unmittelbar die Zahlungspflicht – Verweigerung ohne klare schriftliche Vorbehalte kann Verzugszinsen und Vertragsstrafen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein rein ästhetischer Mangel (z. B. Lasur-Farbtonabweichung) rechtfertigt keinen umfassenden Zahlungsverzug, sondern nur eine verhältnismäßige, dokumentierte Zurückbehaltung.
    Wenn ein Mangel an einem Bauwerk (hier: Dachstuhl) vorliegt und ein Teil der Rechnung als Mangelrückbehalt einbehalten wird, stellt sich die Frage, ob auf den Restbetrag Skonto abgezogen werden darf. Meiner Einschätzung nach ist die Antwort davon abhängig, ob die Skonto-Regelung im Vertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Handwerkers klar definiert ist.
    Grundsätzlich gilt: Skonto ist ein freiwilliger Preisnachlass des Gläubigers (hier: Zimmermann) für eine schnelle Zahlung des Schuldners (hier: Bauherr). Wenn die Skonto-Frist eingehalten wird und keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, kann der Skontoabzug berechtigt sein.
    ABER: Wenn der Mangel den Wert der Leistung mindert und der Bauherr berechtigt einen Mangelrückbehalt einbehält, kann dies die Skonto-Bedingungen beeinflussen. Es ist entscheidend, ob die Skonto-Regelung auch bei Mängeln greift oder ob sie sich nur auf unstrittige Rechnungsbeträge bezieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag und die AGB des Zimmermanns auf Klauseln zum Skontoabzug bei Mängeln. Im Zweifelsfall sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verknüpfung von Mängelrechten und Skontoabzug im Bauvertragsrecht. Der Bauherr hat einen Mangel am Dachstuhl (falscher Lasur-Farbton) gerügt, und der Zimmermann hat sich bereit erklärt, diesen zu beseitigen. Der Architekt hat jedoch nur einen Teil der Abschlagsrechnung freigegeben, was auf eine unsachgemäße Handhabung des Mängelrückbehalts hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Zahlungsverweigerung des Bauherrn für die freigegebenen 1.000 Euro könnte als Verzug begründen, wenn der Mangel nicht die Gebrauchstauglichkeit des Dachstuhls beeinträchtigt. Der Bauherr riskiert Verzugszinsen und mögliche Vertragsstrafen, wenn er ohne rechtliche Grundlage die Zahlung zurückhält.
    ➕ Ergänzung: Der Mängelrückbehalt nach BGBAbk. § 641 Abs. 3 ist auf das 2- bis 3-fache der voraussichtlichen Mangelbeseitigungskosten begrenzt. Der Architekt hat hier das Dreifache einbehalten, was rechtlich angreifbar sein könnte. Der Bauherr sollte die Höhe des Rückbehalts prüfen lassen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich darf der Bauherr Skonto nur auf tatsächlich gezahlte Beträge abziehen. Da die 1.000 Euro freigegeben sind, könnte der Bauherr bei sofortiger Zahlung Skonto ziehen. Bei Zahlung nach Mangelbeseitigung (2 Monate) verfällt der Skontoanspruch jedoch, da Skonto an eine kurze Zahlungsfrist gebunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die freigegebenen 1.000 Euro unter Vorbehalt zahlen, um Verzug zu vermeiden, und den Skontoabzug nur bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsfrist vornehmen. Für den einbehaltenen Betrag sollte er eine schriftliche Vereinbarung mit dem Zimmermann treffen, die die Zahlung nach Mangelbeseitigung regelt. Zudem empfiehlt sich die Konsultation eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht, um die Höhe des Mängelrückbehalts und die Skontofrage rechtssicher zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft eine vertragliche Streitfrage zum Skontoanspruch bei Vorliegen eines Mangels am Dachstuhl, konkret einem Farbtonabweichung bei der Lasur – einem rein ästhetischen Mangel ohne funktionale oder sicherheitsrelevante Auswirkungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen freigegebenem und nicht freigegebenem Rechnungsbetrag ist sachlich korrekt; die Freigabe durch den Architekten ist Voraussetzung für die Zahlungspflicht des Bauherrn gemäß VOBAbk./B oder BGB.
    ⚠️ Korrektur: Ein Skonto ist kein gesetzliches Recht, sondern ein vertraglich vereinbartes Zahlungsangebot – es entsteht erst mit der Annahme durch den Auftraggeber und ist stets an die fristgerechte und vollständige Zahlung geknüpft; ein Skontoanspruch besteht nicht automatisch bei Teilleistungen oder bei Zahlungsverzögerung aufgrund von Mängeln.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nach Darstellung rein kosmetisch und nicht bauphysikalisch oder statisch relevant; eine Mängelrüge nach § 633 BGB ist zwar wirksam, aber die Zurückbehaltung muss verhältnismäßig sein – das dreifache des Mangels ist rechtlich nicht gedeckt und birgt Risiken für den Bauherrn.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Bauherr dürfe Skonto auch bei verspäteter Zahlung nach Mangelbeseitigung geltend machen, ist unzulässig: Skonto verfällt regelmäßig mit Überschreiten der Skontofrist – eine nachträgliche Inanspruchnahme ist ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Unberechtigtes Einbehalten von Skonto oder unverhältnismäßige Zurückbehaltung (z. B. dreifacher Mangelpauschalbetrag) kann als Vertragsverletzung gewertet werden und zu Schadensersatzansprüchen des Unternehmers führen – insbesondere bei Verzögerung der gesamten Zahlung ohne klare schriftliche Vereinbarung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte unverzüglich schriftlich mit dem Zimmermann und dem Architekten eine klare Vereinbarung über Mangelbeseitigung, Fristen, Höhe der Zurückbehaltung und Ausschluss von Skonto bei verspäteter Zahlung treffen; zudem ist eine rechtsverbindliche Mängelvereinbarung nach § 635 BGB zu erstellen – bei Unklarheiten ist ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einzuschalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass Skonto kein gesetzliches Recht ist, sondern vertraglich vereinbart sein muss.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Freigabe eines Teilbetrags durch den Architekten die Zahlungspflicht für diesen Betrag auslöst.
    • Alle sehen einen rein ästhetischen Mangel (Lasur-Farbton) als nicht gebrauchstauglichkeitsbeeinträchtigend an.
    • GoogleAI fokussiert auf Vertrags- und AGB-Prüfung als primäre Klärungsgrundlage, ohne konkrete Frist- oder Verhältnismäßigkeitsgrenzen zu nennen.
    • DeepSeek geht konkret auf die 2- bis 3-fache Rückbehaltshöhe nach § 641 Abs. 3 BGB ein und stellt die Dreifach-Entnahme in Frage.
    • Qwen betont stärker die Rechtsfolgen unverhältnismäßiger Zurückbehaltung (Schadensersatz) und verweist auf die Notwendigkeit einer § 635-BGB-Mängelvereinbarung.
    • DeepSeek ergänzt, dass Skonto nur auf tatsächlich gezahlte Beträge abgezogen werden darf – nicht auf einbehalte Summen.
    • Qwen ergänzt klar, dass Skonto mit Fristablauf verfällt – auch wenn der Mangel später behoben wird – und dass Annahme durch den Auftraggeber erforderlich ist.
    • DeepSeek behauptet, der Bauherr könne Skonto bei sofortiger Zahlung der freigegebenen 1.000 € ziehen – Qwen widerspricht dies ausdrücklich und erklärt, dass Skonto stets an fristgerechte und vollständige Zahlung geknüpft ist; ein Teilskonto auf einen Teilbetrag ist ohne ausdrückliche Vereinbarung unzulässig. Da Qwen hier das strengere, vom BGB und Rechtsprechung getragene Verständnis ("Skonto ist ein einheitliches Zahlungsangebot") darlegt, gilt diese sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einzuschalten ist – insbesondere zur Prüfung der Rückbehaltshöhe, der Skonto-Klausel und zur Erstellung einer rechtsverbindlichen Mängelvereinbarung nach § 635 BGB.
    Skonto als gesetzliches Recht ❌ Widerspruch Kein gesetzliches Recht – ausschließlich vertraglich vereinbart; Annahme durch Auftraggeber erforderlich (Qwen, DeepSeek, GoogleAI einhellig)
    Gültigkeit von Skonto bei Teilzahlung ❌ Widerspruch Skonto verfällt mit Fristablauf; Teilskonto auf freigegebenen Teilbetrag ist unzulässig ohne ausdrückliche vertragliche Regelung – Qwen (sicherere, rechtskonforme Auffassung) dominiert über DeepSeek
    Mängelrückbehaltshöhe (Dreifach) ⚠️ Abwägung § 641 Abs. 3 BGB lässt 2- bis 3-fachen Rückbehalt zu, aber nur in Höhe der *voraussichtlichen* Beseitigungskosten – ein pauschales Dreifaches ohne Kostenschätzung ist unverhältnismäßig und angreifbar (DeepSeek & Qwen einhellig, GoogleAI nicht konkret)
    Folgen unberechtigter Zurückbehaltung ✅ Konsens Risiko von Verzugszinsen, Vertragsstrafen und Schadensersatzansprüchen des Unternehmers (alle Modelle)
    Charakter des Mangels (Lasur-Farbton) ✅ Konsens Rein ästhetisch, keine Sicherheits- oder Gebrauchstauglichkeitsbeeinträchtigung – rechtfertigt keine pauschale Zahlungsverweigerung
    🔴 Risiko Unverhältnismäßige Mängelrückbehaltung (z. B. pauschales Dreifaches) Rechtliche Anfechtbarkeit, Schadensersatzansprüche des Unternehmers, Gerichtskosten
    🔴 Risiko Unberechtigter Skontoabzug nach Fristablauf oder auf Teilbetrag Vertragsverletzung, Rückforderungsanspruch des Unternehmers, Vertrauensschaden
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende schriftliche Mängelvereinbarung nach § 635 BGB Verlust des Mängelrechts bei Versäumung von Fristen, Beweisprobleme im Streitfall
    🔴 Risiko Zahlungsverweigerung für freigegebenen Teilbetrag ohne Vorbehalt Verzug, Verzugszinsen, mögliche Vertragsstrafen, Reputationsschaden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängelrüge (z. B. ohne Foto, Datum, Zustandsbeschreibung) Unwirksamkeit der Rüge, Ausschluss des Mängelrechts
    ✅ Chance Schriftliche Einigung mit dem Zimmermann über Mangelbeseitigung und Rückbehalt Rechtssicherheit, Vermeidung von Streit, schnelle Projektabwicklung
    ✅ Chance Nutzung des freigegebenen Teilbetrags zur Verhandlungsposition für termingerechte Mangelbeseitigung Vermeidung von Bauverzögerungen, bessere Kooperation, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Erstellung einer rechtsverbindlichen Mängelvereinbarung nach § 635 BGB Klare Fristen, Kostendefinition und Haftungsregelung – präventiver Rechtsschutz
    ✅ Chance Vertragliche Klärung der Skonto-Regelung im Nachhinein (z. B. bei Mangelbeseitigung) Vermeidung von Missverständnissen, transparente Zahlungsplanung
    ✅ Chance Fachanwaltliche Prüfung vor Zahlung – potenzielle Einsparung durch Korrektur überhöhter Rückbehalte Unmittelbare finanzielle Entlastung, rechtssichere Entscheidung
    1. Mängelrückbehalt umgehend prüfen und anpassen: Lassen Sie die Höhe des einbehaltenen Betrags (insb. das Dreifache) durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen – reduzieren Sie gegebenenfalls auf eine realistische Kostenschätzung für die Lasurkorrektur.
    2. Freigegebenen Teilbetrag sofort zahlen – mit Vorbehalt: Überweisen Sie die 1.000 € innerhalb von 3 Werktagen, aber mit schriftlichem Vorbehalt auf Mangelbeseitigung und Rückbehalt – inkl. Verweis auf § 641 BGB.
    3. Schriftliche Mängelvereinbarung erstellen: Vereinbaren Sie mit Zimmermann und Architekt schriftlich Frist, Umfang und Kosten der Lasurkorrektur – unter ausdrücklichem Verweis auf § 635 BGB.
    4. Skonto-Klausel rechtlich überprüfen: Fordern Sie die AGB oder den Vertrag des Zimmermanns an und lassen Sie prüfen, ob Skonto überhaupt auf Teilbeträge oder bei Mängeln gilt – bei Fehlen einer klaren Regelung gilt "kein Skonto".
    5. Dokumentation aller Mängel vollständig sichern: Archivieren Sie Fotos vom Lasur-Farbton, Rüge-Schreiben mit Datum, Eingangsnachweis und alle Korrespondenzen mit Zimmermann und Architekt mindestens 5 Jahre.
    6. Verzicht auf nachträglichen Skontoabzug erklären: Geben Sie schriftlich bekannt, dass Sie auf einen Skontoabzug für die nach Mangelbeseitigung zu zahlende Summe verzichten – vermeidet Rechtsunsicherheit und mögliche Rückforderungsansprüche.
    Skonto
    Ein Skonto ist ein Preisnachlass, der dem Kunden für die schnelle Bezahlung einer Rechnung gewährt wird. Der Skontosatz wird in Prozent angegeben und vom Rechnungsbetrag abgezogen, wenn die Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Rabatt, Zahlungsziel, Rechnungsbetrag
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Ein Mangel kann ein Sachmangel oder ein Rechtsmangel sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Mangelrückbehalt
    Ein Mangelrückbehalt ist ein Geldbetrag, den der Auftraggeber (Bauherr) bei der Bezahlung einer Rechnung einbehält, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer (Handwerker) einen bestehenden Mangel beseitigt. Der Mangelrückbehalt wird nach Beseitigung des Mangels an den Auftragnehmer ausgezahlt.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitseinbehalt, Gewährleistung, Bürgschaft
    Abschlagsrechnung
    Eine Abschlagsrechnung ist eine Teilrechnung für bereits erbrachte Leistungen. Sie wird in der Regel bei größeren Bauvorhaben gestellt, um dem Auftragnehmer eine laufende Liquidität zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Schlussrechnung, Teilrechnung, Vorauszahlung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der verkauften Sache oder erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
    AGB sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die ein Unternehmen (z.B. ein Handwerker) seinen Verträgen zugrunde legt. Sie regeln die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.
    Verwandte Begriffe: Vertragsbedingungen, Kleingedrucktes, Individualvereinbarung
    BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
    Das BGB ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem das Vertragsrecht, das Sachenrecht und das Familienrecht.
    Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Schuldrecht, Sachenrecht
    1. Darf ich Skonto ziehen, wenn ein Mangel vorliegt und ich einen Teil der Rechnung einbehalte?
      Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Wenn die Skonto-Regelung auch bei Mängeln gilt, ist ein Skontoabzug möglich. Wenn die Skonto-Regelung sich nur auf unstrittige Beträge bezieht, könnte der Skontoabzug unberechtigt sein.
    2. Was passiert, wenn der Handwerker mit dem Skontoabzug nicht einverstanden ist?
      Wenn der Handwerker den Skontoabzug ablehnt, kann er den Differenzbetrag einfordern. Im Streitfall muss ein Gericht entscheiden, ob der Skontoabzug berechtigt war. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch zu suchen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.
    3. Wie formuliere ich eine korrekte Mängelrüge?
      Eine Mängelrüge sollte schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben. Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Bewahren Sie eine Kopie der Mängelrüge als Nachweis auf.
    4. Was ist ein Mangelrückbehalt?
      Ein Mangelrückbehalt ist ein Teil des Rechnungsbetrags, den der Bauherr einbehält, um die Beseitigung eines Mangels abzusichern. Der Mangelrückbehalt wird nach erfolgreicher Mängelbeseitigung an den Handwerker ausgezahlt.
    5. Welche Fristen gelten für die Mängelbeseitigung?
      Die Frist zur Mängelbeseitigung sollte angemessen sein und dem Umfang des Mangels entsprechen. Setzen Sie dem Handwerker eine klare Frist und dokumentieren Sie die Fristsetzung.
    6. Was passiert, wenn der Handwerker die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Handwerker die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen.
    7. Wie hoch darf der Mangelrückbehalt sein?
      Die Höhe des Mangelrückbehalts sollte dem voraussichtlichen Aufwand für die Mängelbeseitigung entsprechen. Üblich sind etwa das Doppelte der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Handwerkers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    • Mängel richtig rügen
      Wie Sie Mängel an Bauleistungen korrekt dokumentieren und beanstanden.
    • Mangelbeseitigung durchsetzen
      Ihre Rechte und Möglichkeiten, wenn der Handwerker Mängel nicht beseitigt.
    • Skonto-Vereinbarungen im Bauvertrag
      Worauf Sie bei Skonto-Klauseln im Bauvertrag achten sollten.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ein Überblick über Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln am Bau.
    • Verjährung von Mängelansprüchen
      Welche Fristen für die Geltendmachung von Mängelansprüchen gelten.
  2. Skonto bei Mangel: Verzugszinsen vs. Skontoanspruch
    Laienantwort
    Zu A) Der wird sich dann mit den Verzugszinsen des fälligen, aber nicht bezahlten Betrages verrechnen. Die Rechnung ist fällig, er zahlt nicht => KEIN Skonto
    zu B) wenn die Rechnung fällig wird, läuft wieder die Frist für Skonto denke ich, wenn der Handwerker dann noch Skonto anbietet (ist er dazu vertraglich verpflichtet?)
    Zu C) der fällige Betrag sollte sofort bezahlt werden "Ist mir zu unsicher" ist kein Grund. Der Handwerker hat ein überwiegend mängelfreies Werk geliefert, leidglich der Überstand muss anders gestrichen werden ... da nichts zu zahlen ist eine Unverschämtheit ...
  3. Skontoanspruch: Fälligkeit der Rechnung ist entscheidend!
    "Fälligkeit" ist ausschlaggebend
    lieber Fragesteller!
    Skonti werden gewährt mit Zahlung auf Zeitbindung, in aller Regel die berühmten "acht Tage".
    Ein Fertigstellungstermin ist auch mit abhängig von Mängelbehebung, erst wenn diese gemacht ist, ist Rechnungsfälligkeit.
    Wenn zu viel einbehalten wird, wie im Falle angegeben, verliert der Kunde das versprochene Anrecht auf Skonto für diesen Summenanteil.
    Wenn der Kunde nach Mängelbehebung innerhalb der vereinbarten Frist bezahlt, steht ihm Skonto zu, für den Betrag, der im Rahmen der Angemessenheit einbehalten wurde.
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  4. Hat sich gerade zeitlich überschnitten
    lieber Herr Sigge:-)
    • Frau Chr-694-Eic
  5. Dachüberstand: Angemessenheit des Mangelrückbehalts
    Mal die Kirche im Dorf lassen ...
    Mal die Kirche im Dorf lassen 5.000 €, oder 10.000 Tacken in echtem Geld, für einen falschen Farbton des Dachüberstandes? Nein, da fehlt mir jedes Verständnis für ...
  6. Handwerker-Frust: Umsatzsteuer trotz Zahlungsverzug
    OT Morübe
    ... da brauchst Dich auch bald nimmer zu wundern "wenn" den Firmen bald die Lust am Arbeiten vergeht ... "des" iss deutsches Recht pur iss ja egal ob am Monatsanfang die Firma ihre Leute noch bezahlen kann ... "Hauptsache" mit der Rechnungsstellung wird die Umsatzsteuer fällig "egal" ob Drittelfinanzierer zahlen oder nicht : (
  7. Mangelrückbehalt: Architekt kontra Handwerker?
    @ Berg's
    Das habe ich mich auch gefragt ...
    den dreifachen Satz der geschätzten Summe, wenn es aber der Architekt so händelt und begründet (?), hat der Handwerker schlechte Karten juristisch?!
    Wer kennt diese Dilemmi nicht ... und bei solchen Beträgen ist auch jeder Jurist im Endeffekt zu teuer.
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  8. Mangel: Zahlung auf Sperrkonto als Sicherheit!
    Tipp ...
    Hallo Zimmermann,
    akzeptiere einen Teil des Einbehaltes, wenn Dir die Kiste zu unsicher ist, dann verlange die Zahlung des einbehaltenen Betrages auf ein Sperrkonto. Dann ist die Knete wenigstens noch da, wenn der Mangel beseitigt ist. Das geht nach BGBAbk. 648 a oder BGB 321. Frist setzen mit Einzahlung nach 12 Werktagen, Nachfrist setzen mit sagen wir 8 Werktagen. Jetzt kommt der Trick, wenn Kunde nicht einzahlt verwirkt er das Recht auf den Einbehalt, d.h. der gesamte Betrag ist fällig. Der Mangel muss natürlich beseitigt werden.
  9. Mangel: Gerichtsprozesse und ihre Folgen für Handwerker
    Ist ja toll ...
    Ist ja toll und dann? Wir kennen doch diese Spielchen, dann Anwalt, dann Gericht. Wiedervorlage in einem Jahr. Plus Kosten. Das machen 5 Leute, dann ist der Dispo beim Kleinunternehmer weg. Nicht vergessen: die Moms darf er ja schon zahlen! Wenn das der Architekt so händelt: dazu sag ich lieber nix, sonst bekomm ich Ärger mit der Architektenriege, aber eine Meinung habe ich schon dazu (IN ist mein Zeuge) ...
  10. Reaktion auf Kritik: Keine persönlichen Angriffe!
    @ nochmals Berg's 🙂
    Jetzt gehe ich aber schon davon aus, dass Ihre verbalen Zornfunken nicht mich treffen sollen, oder? 🙂 )
    Ich schlage mich tagtäglich damit rum ...
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  11. Mangel am Dach: Unverhältnismäßiger Abzug von 10.000€
    Nööööööö ...
    Nööööööö Sie doch nicht. Ich finde es nur heftig, für so ein Pillepalle 10 Riesen abzuziehen, und der Architekt hilft dabei ...
  12. Realitätsverlust: Goldauflage statt Mangelbehebung?
    und Morübe
    bekommt als Handwerker dafür meine volle Zustimmung ... "für" 10.000 Eurinchen kannst die Untersicht mit 3 maliger Goldauflage streichen ... "hier" fehlt eindeutig der Bezug zur Realität (!)
  13. Bauherr-Verhalten: Mangelanzeige bei Anlieferung versäumt?
    Foto von Norbert Basqué
    Wahrscheinlich
    hat der Bauherr den falschen Farbtom schon tags vorher bei der Anlieferung bemerkt; und den Zimmermann weiter schaffen lassen.
    In Mittelsibirien würde er (der Bauherr) jetzt zu Recht dafür an der anderen Seite der Kalaschnikow stehen; ich glaube dort würde es keine Zahlungsprobleme geben. Will sagen, wir müssen erst mal Gleichheit der Waffen herstellen.
  14. Mangel: Direkte Kommunikation statt Anwalt!
    Ich weiß ja,
    dass das in der Theorie einfacher klingt als es in Wirklichkeit ist. Diese Möglichkeit habe ich letztens auf einem Seminar kennengelernt. Aber der Kollege Zimmermann weiß wenigsten wo er dran ist beim Kunden. Für die zwei Briefe braucht es keinen Anwalt.
  15. Vertragserfüllung: Basis für erfolgreiche Zahlungsabwicklung
    Hallo Handwerker
    Macht euren Job fachgerecht und erfüllt die Verträge: Dann habt Ihr auch keine Probleme mit Außenständen und säumigen Zahlern ...
  16. Zahlungsverzug: Finanzierungsprobleme des Bauherrn
    Foto von Martin Kempf
    Hallo fpt
    Ich habe meinen Job ordentlich gemacht und meine Verträge erfüllt. Und die Schlussrechnung am 19.12. gestellt. Heute ist der 13.3.2005. Die Zahlung ist noch nicht erfolgt. Sind ungefähr 3000,- € offen. Nicht etwas irgendwelche Mängel gerügt - nö, einfach die Finanzierung überreizt und jetzt muss erst wieder Kohle bei. Und ich warte, und warte, und warte ...
  17. Zahlungsausfall: Kleinigkeit als Vorwand für Nichtzahlung
    Hallo fpt
    mir geht's ähnlich wie dem Martin ... "nur" hat meiner die Corage gehabt gleich zu sagen dass er momentan ned zahlen kann (!)
    Deinen Aufruf halte ich für Unfug ... es kann beim besten Unternehmen was passieren ... "aber" wegen so einer Kleinigkeit (s.o.) dann gar nichts zu zahlen ist doch awnegerl weit am Ziel vorbei ... sprich eigentlich eine Sauerei (!)
  18. Zahlungsverzug: Mahnung und rechtliche Schritte einleiten!
    "ahja"
    Martin setze den mal gleich unter Verzug ... "aber" die Fristsetzeung ned vergessen (!) ... ich hätte da noch ein paar Gemeinheiten für soooo zahlungswillige auf Lager "aber" des mach mal dann per Email 🙂
  19. Bau-Erfahrung: Eigenverschulden durch Schlechtleistung?
    Ich spreche da aus meiner kurzen BH-Erfahrung
    und komme zu dem Schluss, dass in 4 von 5 Fällen die "Sache" eigenverschuldet ist, weil
    (a) der AN handwerkliche Schlechtleistungen abliefert (gewollt/nicht gewollt, lassen wir mal offen);
    (b) das handwerkliche Vermögen vieler AN erschreckend niedrig ist (und sich der Bauherr hinterher eingestehen muss, dass der Gang zum Baumarkt und ein bisschen eigener Zeitaufwand, zum gleichen, manchmal besseren Ergebnis geführt hätte) - fehlende Frusttoleranz beim BH;
    (c) viele AN nicht in der Lage sind, Verträge und LVAbk.'s richtig zu lesen (und zu verstehen);
    (d) einige AN verschuchen, Ihre AGAbk. zu besch ...
    Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin KEIN Drittelfinanzierer, ich bin als radikaler Skontozieher bekannt.
    Allen anderen 20 % AN sei geraten, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, um an die (wirklich) verdiente Kohle heranzukommen. Auch unter den AG gibt es Schwarze Schafe.
  20. Skonto-Nutzer: Ärger trotz schneller Zahlung bei Mängeln
    Traurig wird es bei Kleinigkeiten ...
    Auch ich als BH gehöre zu den Skontonutzern, d.h. zahle möglichst schnell, habe bisher bei keinem Handwerker was einbehalten. (Was ich von der Situation des Fragestellers halten, kann man in meinem ersten Beitrag nachlesen) Allerdings ärgere ich mich manchmal über meine Gutgläubigkeit/Großzügigkeit/Korrektheit ... Bei den Kleinigkeiten, ist man dann der Dumme. 2-3 Kleinigkeiten der Dimension Heizungsthermostatventil defekt, muss getauscht werden, eine Treppenstufe knackt im Auflager, weil vermutlich "schief verschraubt", Dunstabzugspfanne muss noch eingesetzt werden und Dunstabzugsrohr angeschlossen werden (Dachdecker oder Klempnerarbeiter?) ... alles Kleinigkeiten, für die man als vernünftiger Mensch keine 1000 € von der Endrechnung einbehalten würde (aber sollte, wie ich langsam meine), weil die Herren Handwerker, diese Beseitigung von Kleinstmängeln auf die ganz lange Bank schieben ... ("Wenn ich in der Gegend bin, schaue ich mal rein.. "). Ist ja auch klar: für 5 min Arbeit fährt man nicht mal eben 20-30 min zum Kunden hin und nochmal zurück ... Klagen wird der daher auch nicht. "Und auf den Wartungsvertrag für die Heizung brauche ich eh nicht zu hoffen, bei den Bolzen, die ich mir da erlaubt haben ... " Und auch diese Kleinigkeiten ärgern den BH, und jemand wie ich fühlt sich dann verarscht. Vermutlich wird bei einem BH, der generell was einbehält immer sofort reagiert ... Insofern geben ich FPT ein klein bisschen Recht. Beim nächsten Bau wird alles anders ... 😉
  21. Mangel: Handwerker reagieren trotz Rückbehalt nicht!
    @Sigge
    Merkwürdigerweise reagieren die Handwerker nicht einmal _dann_ schnell, wenn man Gelder wg. Mängel zurückhält, als hätten Sie es gar nicht nötig. Manche beantragen nicht einmal die Abnahme Ihrer Leistungen, obwohl ihnen nach Zahlungsplan dann manchmal 5-stellige Summen zustehen würden ...
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Rechtliche Aspekte und Vorgehensweisen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bauherr bei einem Mangel am Dachstuhl, der zu einem Mangelrückbehalt führt, dennoch Skonto auf die Abschlagsrechnung ziehen darf. Es werden verschiedene Szenarien beleuchtet, darunter die Fälligkeit der Rechnung, die Angemessenheit des Rückbehalts und die möglichen Konsequenzen für beide Parteien. Ein wichtiger Punkt ist die Kommunikation zwischen Bauherr und Handwerker, um unnötige Streitigkeiten und rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Skontoanspruch: Fälligkeit der Rechnung ist entscheidend! ist die Fälligkeit der Rechnung ausschlaggebend für den Skontoanspruch. Wenn die Rechnung aufgrund von Mängeln nicht fällig ist, entfällt der Anspruch auf Skonto.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Mangel: Zahlung auf Sperrkonto als Sicherheit! wird vorgeschlagen, den einbehaltenen Betrag auf ein Sperrkonto einzuzahlen, um die Interessen beider Parteien zu wahren. Dies stellt sicher, dass das Geld für die Mangelbehebung vorhanden ist, während der Handwerker eine gewisse Sicherheit hat.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge weisen auf die Gefahr von langwierigen und kostspieligen Gerichtsprozessen hin, insbesondere wenn es um Bagatellschäden geht. Der Beitrag Mangel: Gerichtsprozesse und ihre Folgen für Handwerker betont, dass kleine Unternehmen durch solche Auseinandersetzungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig und offen mit dem Handwerker zu kommunizieren, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden. Der Beitrag Mangel: Direkte Kommunikation statt Anwalt! rät dazu, zunächst das Gespräch zu suchen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Eine transparente und kooperative Vorgehensweise kann dazu beitragen, eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Skonto, Mangel, Mangelrückbehalt, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10546: Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Neubau: Unebenheiten 1cm - Toleranzen, Mängel & Preisnachlass?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauskauf seit 2013: Checkliste für versteckte Mängel, Sanierung & Finanzierung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - AA1 Fenster Erfahrungen: Ist die Firma vertrauenswürdig? Vorkasse, Aufmaß & Einbau im Check
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriff asymmetrisch montiert: Ursachen, Lösungen & Preisnachlass?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Preis verhandeln: Tipps & Tricks für Rabatte beim Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Skonto, Mangel, Mangelrückbehalt, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Skonto, Mangel, Mangelrückbehalt, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
Suche nach: Skonto bei Mangelrückbehalt: Was ist erlaubt?
Suche nach: Skonto, Mangel, Mangelrückbehalt, Dachstuhl, Abschlagsrechnung, Zahlung, Baurecht
