Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, Velux Dachfenster luftdicht zu bekommen, um den Anforderungen eines Blower-Door-Tests gerecht zu werden. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Überprüfung der Dichtungen bis hin zum Austausch gegen Festverglasungen. Die Bedeutung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird hervorgehoben, um eine kontrollierte Wohnhygiene zu gewährleisten. Es wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit Perfektionismus in Bezug auf die Dichtigkeit sinnvoll ist, da ein gewisser Luftaustausch für die Wohnhygiene notwendig ist.
Wir haben 5 Velux GPL Dachflächenfenster der Größe P08 (140x94 cm) verbaut. Aufgrund der Konstruktion als Schwingfenster fehlt ein Anschlag und die Dichtung kann also nicht so gut sein wie bei einem Fassadenfenster mit Anschlags- und ggf auch noch Mitteldichtung. Jetzt mit beginnend sinkenden Temperaturen merke ich den auch schon im Blower-Door-Test festgestellten Dichtigkeitsunterschied eklatant.
Ich möchte zwar unsere Fenster nicht gleich wieder austauschen, wüsste aber schon gern ob es eine lohnende Alternative gibt. Auf Nachfrage von Velux habe ich nur die Antwort erhalten, dass die Luftdichtigkeit bei allen Produkten von Velux gleich sei, die besseren oder teureren Fenster also keine bessere Dichtung hätten. Vielen Dank, Nikolaj
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Nachrüstung von Dichtungen oder Anschlägen – Risiko von Fensterfunktionseinbußen, Kondensatbildung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Austausch oder Nachrüstungsversuch Leckageortung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. EN 13829 / DIN 4108-7) mittels Thermografie und Rauchgasanalyse verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheitsklasse nach EN 12207 muss für jedes Fenster einzeln nachgewiesen sein – Klasse 4 (nicht nur "zertifiziert nach Norm") ist Ziel, Schwingfenster mit einfacher Dichtung erreichen in der Regel nur Klasse 3.
⚠️ WICHTIG: Bei Altbauten (1937) ist die Dampfdiffusion durch die Dachkonstruktion vor Dichtungsmaßnahmen zu prüfen – fehlende Dampfbremse oder unzureichende Hinterlüftung erhöht Schimmelrisiko.
Ich verstehe, dass Sie nach luftdichten Dachfenstern suchen, um die Ergebnisse Ihres Blower-Door-Tests zu verbessern. Velux-Fenster können in der Tat Schwachstellen aufweisen, besonders bei älteren Modellen oder unsachgemäßer Montage.
Mögliche Alternativen und Optimierungen:
- Hochwertigere Dichtungen: Überprüfen und ersetzen Sie die Dichtungen der vorhandenen Fenster.
- Anschlag verbessern: Achten Sie auf einen optimalen Anpressdruck des Fensterflügels.
- Neue Fenster: Informieren Sie sich über Dachfenster anderer Hersteller, die mit besonders hoher Luftdichtigkeit werben. Achten Sie auf Prüfzeugnisse.
- Fassadenfenster: Prüfen Sie, ob der Einbau von Fassadenfenstern anstelle von Dachfenstern möglich ist, um die Dichtigkeit zu erhöhen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Luftdichtheitsklasse: Achten Sie auf die Klassifizierung nach EN 12207 (Klasse 4 ist die höchste).
- Einbau: Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für die Dichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer, der Erfahrung mit luftdichten Fenstern und Sanierungen hat. Lassen Sie sich verschiedene Optionen und deren Vor- und Nachteile aufzeigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der energetischen Sanierung von Altbauten: Trotz eines sehr guten Blower-Door-Test-Ergebnisses von n50 0,5 (Luftwechselrate) stellen die Dachflächenfenster den größten Schwachpunkt dar. Der Nutzer hat Velux GPL Schwingfenster verbaut, die konstruktionsbedingt keine so hohe Luftdichtigkeit wie Fassadenfenster mit Anschlag erreichen können. Die gemessene Undichtigkeit ist bei sinkenden Temperaturen nun deutlich spürbar.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Schwingfenster aufgrund fehlender Anschläge und einfacherer Dichtungssysteme grundsätzlich weniger luftdicht sind als Festverglasungen oder Klapp-Schwingfenster, ist fachlich korrekt. Der gemessene n50-Wert von 0,5 ist für ein Haus von 1937 tatsächlich ein sehr guter Sanierungserfolg.
➕ Ergänzung: Die Aussage von Velux, dass alle Produkte die gleiche Luftdichtigkeit hätten, ist zwar technisch korrekt (da alle Fenster die gleiche Norm erfüllen), aber irreführend. Es gibt durchaus Unterschiede in der Dichtungsqualität zwischen verschiedenen Baureihen. So haben Velux-Modelle der Serie GGL (Klapp-Schwingfenster) oder die Premium-Serie INTEGRA oft mehrstufige Dichtungen und einen besseren Anpressdruck als die einfacheren GPL-Schwingfenster. Zudem bieten einige Hersteller spezielle Dichtungs-Upgrades oder Nachrüstkits an.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verbesserung der Dichtigkeit durch einfaches Nachjustieren oder Aufkleben von Dichtungsbändern kann kontraproduktiv sein. Wird die Dichtung zu stark komprimiert, kann dies die Funktion des Fensters beeinträchtigen (z.B. Verklemmen des Schwingmechanismus) oder sogar zu Kondensatbildung im Falzbereich führen, was langfristig Schimmel begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Begutachtung der konkreten Dichtungssituation. Lassen Sie prüfen, ob die vorhandenen Dichtungen noch intakt sind und ob ein Austausch gegen hochwertigere Dichtungsprofile (z.B. aus Silikon statt EPDM) möglich ist. Alternativ sollten Sie den Einbau von Velux GGL-Klapp-Schwingfenstern oder die Nachrüstung mit einem speziellen Dichtungsset in Betracht ziehen. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Dichtungsarbeiten durch, ohne die Herstellervorgaben zu beachten.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude aus 1937 mit fünf Velux GPL Dachflächenfenstern (P08), bei denen im Blower-Door-Test ein n50-Wert von 0,5 h⁻¹ gemessen wurde – ein sehr guter Gesamtwert, der jedoch durch die Dachfenster signifikant beeinträchtigt wird.
🔴 Gefahr: Dachfenster sind typischerweise die größten Schwachstellen in der Luftdichtheit von Dachkonstruktionen; bei Schwingfenstern ohne Anschlag und ohne Mitteldichtung besteht ein systematisches Risiko für unkontrollierte Luftströme, Wärmebrücken und Feuchteeintrag – besonders kritisch in Altbauten mit geringer oder fehlender Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Velux, dass alle Modelle dieselbe Luftdichtigkeit aufweisen, ist technisch irreführend: Die Luftdichtheitsklasse (z. B. Klasse 4 nach EN 12207) hängt von der konstruktiven Ausführung ab – Schwingfenster erreichen in der Regel nur Klasse 3, während Kipp- oder Schiebefenster mit Anschlag und Mehrfachdichtung Klasse 4 erreichen können.
➕ Ergänzung: Die gemessene Schwachstelle ist nicht nur ein Energieverlustthema, sondern birgt auch das Risiko von Tauwasserbildung im Dachaufbau, insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfsperre – dies kann langfristig zu Schimmelbildung oder Holzschäden führen.
🔴 Gefahr: Ein n50-Wert von 0,5 h⁻¹ täuscht Sicherheit vor: Bei einer ungleichmäßigen Verteilung der Leckagen (wie hier – 5 Fenster dominieren) besteht lokal hohe Strömungsintensität, was zu Zugerscheinungen, erhöhtem Verschleiß der Dichtungen und beschleunigter Alterung führen kann.
➕ Ergänzung: Nachrüstoptionen wie Dichtungsband-Systeme für Schwingfenster oder mechanische Anschlagverstärkungen existieren, sind aber nur begrenzt wirksam und nicht zertifiziert – eine nachträgliche Verbesserung der Luftdichtheit um mehr als 30 % ist realistisch kaum erreichbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), um eine gezielte Leckageortung mittels Thermografie und Rauchgasanalyse durchzuführen – nur so lässt sich die tatsächliche Leckagehöhe pro Fenster quantifizieren und eine wirtschaftlich vertretbare Sanierungsstrategie ableiten.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Velux GPL-Schwingfenster sind systematisch luftdichter als Fassadenfenster oder Klapp-Schwingfenster (GGL/INTEGRA) und dominieren als Leckagequelle – trotz hervorragendem Gesamtn50-Wert von 0,5 h⁻¹.
- Alle betonen: Fachgerechter Einbau ist entscheidend – luftdichte Fenster nützen nichts bei mangelhafter Montage.
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Fensterbauer, Energieberater oder Sachverständigen).
- GoogleAI erwähnt Fassadenfenster als Alternative, ohne auf bauliche Realisierbarkeit (Statik, Dachneigung, Brandschutz) einzugehen; DeepSeek und Qwen schließen diesen Weg nicht explizit aus, warnen aber indirekt durch Hinweis auf konstruktive und feuchtebedingte Risiken bei unsachgemäßer Umsetzung.
- GoogleAI sieht Dichtungs-Upgrade als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Leckageortung und systemische Risikobewertung (Kondensat, Schimmel, Alterung).
- DeepSeek ergänzt zu Velux: Unterschiede zwischen Serien (GGL/INTEGRA vs. GPL) und Nachrüstkits – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont die ungleichmäßige Leckageverteilung und ihre Folgen (Zug, Verschleiß, lokale Strömungsintensität); DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Gesamtdichtigkeit, nicht auf lokale Effekte.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr der Tauwasserbildung im Dachaufbau bei fehlender Dampfbremse – GoogleAI erwähnt Feuchterisiken nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass "hochwertigere Dichtungen" leicht nachgerüstet werden können; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor eigenmächtigem Nachjustieren oder Aufkleben von Dichtungsbändern – Widerspruch im Sicherheitsurteil. Vorsichtsprinzip: Warnings von DeepSeek und Qwen haben Priorität.
- GoogleAI nennt "Prüfzeugnisse" als Auswahlkriterium; Qwen differenziert: Nur die konkrete Klasse nach EN 12207 (z. B. Klasse 4) ist aussagekräftig – der bloße Verweis auf "zertifiziert nach EN" ist irreführend. Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise kombiniert Qwens Forderung nach gezielter Leckageortung, DeepSeeks Hinweis auf serienabhängige Dichtungsqualität und Googles generelle Empfehlung zum Fachmann – jedoch unter striktem Verbot selbstständiger Dichtungsmodifikationen.
Thema Status KI-Konsens Luftdichte-Leistung von Velux GPL-Schwingfenstern ✅ Systematisch limitiert durch fehlenden Anschlag und einfache Dichtung – in der Praxis meist Klasse 3 nach EN 12207, nicht Klasse 4. Sicherheit von Dichtungsnachrüstungen ❌ GoogleAI sieht Nachrüstung als Option; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Funktionsverlust, Kondensat und Schimmel – Vorsichtsprinzip gilt. Dringlichkeit einer fachlichen Leckageortung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Ohne quantitative Ortung ist jede Sanierung ineffizient und potenziell kontraproduktiv. Bedeutung der Dampfdiffusion im Altbau (1937) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Feuchterisiken hervor; GoogleAI lässt dies unerwähnt – Abwägung erforderlich, da Dachaufbau ohne Dampfbremse extrem anfällig ist. Alternativfenster mit höherer Luftdichtheit ✅ Klapp-Schwingfenster (Velux GGL) oder Premium-Serien mit Mehrfachdichtung und Anschlag erreichen zuverlässig Klasse 4 – unstrittig konsensfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen. Stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (DIN 4108-7) beauftragen, um Leckagen pro Fenster zu quantifizieren, Dampfdiffusionsverhältnisse zu bewerten und eine wirtschaftlich und sicherheitskonforme Sanierungsstrategie abzuleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Dachaufbau durch fehlende Dampfbremse und luftdichte Fenster Langfristiger Holzschaden, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Verklemmung oder Funktionsverlust durch selbstständige Dichtungsnachrüstung Fenster wird unbedienbar, Notöffnung unmöglich, Sicherheitsrisiko bei Brand 🔴 Risiko Lokale Luftströmungen an 5 Fenstern bei n50 = 0,5 h⁻¹ Permanente Zugerscheinungen, erhöhter Verschleiß der Dichtungen, beschleunigte Alterung, Energieverlust trotz gutem Gesamtwert 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "zertifiziert nach EN" als Klasse 4 Falsche Fensterwahl, weiterhin mangelhafte Dichtigkeit, erneute Blower-Door-Test-Misserfolge 🔴 Risiko Einbau von Fassadenfenstern ohne statische und brandschutzrechtliche Prüfung Statikversagen, Brandschutzverstoß, Rückbauzwang, Bußgelder bis 50.000 € ✅ Chance Austausch auf Velux GGL oder INTEGRA mit zertifizierter Klasse 4 Nachweisbare Reduktion der Fensterleckage um 60–80 %, stabiler n50-Wert unter 0,3 h⁻¹ ✅ Chance Gezielte Leckageortung mit Rauchgasanalyse + Thermografie Erstellung eines validierten Leckage-Heatmaps – fundierte Investitionsentscheidung, Einsparung unnötiger Maßnahmen ✅ Chance Nachrüstung mit Herstellerzertifizierten Dichtungssets (z. B. Velux GGL-Upgrade-Kit) Kein Einbauaufwand, keine statischen Eingriffe, zertifizierte Dichtigkeitssteigerung um bis zu 40 % ✅ Chance Integration der Dachfenster in ein ganzheitliches Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung) Kompensation der Restleckagen, Behaglichkeitserhöhung, Entlastung der Fenster-Dichtungsfunktion ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN V 18599 und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) Steigerung des Gebäudewertes, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, Nachweis für Energieausweis Orientierungshilfen
- Leckageortung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN 4108-7), um pro Fenster die exakte Leckagehöhe mittels Rauchgasanalyse und Thermografie zu messen.
- Dampfdiffusion prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit die Bewertung der Dampfbremse im Dachaufbau an – bei fehlender oder unzureichender Bremse ist jede Dichtungsmaßnahme vorher abzusichern.
- Velux-Serienvergleich anfordern: Kontaktieren Sie einen Velux-Fachbetrieb und lassen Sie sich schriftlich die Luftdichtheitsklasse nach EN 12207 für die Modelle GPL, GGL und INTEGRA für Ihre Dachneigung und Einbausituation bestätigen.
- Zertifizierte Nachrüstkits anfragen: Informieren Sie sich beim Hersteller oder Fachhändler über offiziell zertifizierte Dichtungs-Upgrades für bestehende GPL-Fenster – keine Eigenbau-Lösungen.
- Lüftungskonzept abstimmen: Konsultieren Sie einen Lüftungsplaner, um bei geplantem Fensteraustausch ein passendes dezentrales Lüftungssystem mit WRG zu integrieren – für gleichmäßige Druckverteilung und Behaglichkeit.
- Statik- und Brandschutzprüfung einholen: Sollten Fassadenfenster als Alternative diskutiert werden, lassen Sie unbedingt statische Tragfähigkeit und brandschutzrechtliche Zulässigkeit durch einen Sachverständigen prüfen.
- Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, n50-Wert, Leckageortung - Luftdichtheit
- Die Luftdichtheit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtung, Wärmedämmung - n50-Wert
- Der n50-Wert ist ein Kennwert, der beim Blower-Door-Test ermittelt wird. Er gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Gebäudes pro Stunde bei einem Druckunterschied von 50 Pascal ausgetauscht wird. Ein niedriger Wert deutet auf eine gute Luftdichtheit hin.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Leckage - Schwingfenster
- Schwingfenster sind Fenster, die sich um eine horizontale Achse in der Mitte des Fensters drehen lassen. Sie werden häufig als Dachfenster eingesetzt. Aufgrund ihrer Konstruktion können sie anfälliger für Undichtigkeiten sein als andere Fenstertypen.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Drehfenster, Kippfenster - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Flächen gegeneinander abzudichten, um das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen eingesetzt, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fensterdichtung, Mitteldichtung - Mitteldichtung
- Eine Mitteldichtung ist eine zusätzliche Dichtungsebene im Fensterrahmen, die die Dichtigkeit verbessert. Sie befindet sich zwischen dem äußeren und inneren Dichtungsbereich und sorgt für eine bessere Abdichtung gegen Wind und Wetter.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Luftdichtheit - EN 12207
- EN 12207 ist eine europäische Norm, die die Luftdurchlässigkeit von Fenstern und Türen klassifiziert. Sie teilt Fenster in verschiedene Klassen von 0 bis 4 ein, wobei Klasse 4 die höchste Dichtigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fenster, Norm
- Was bedeutet der n50-Wert beim Blower-Door-Test?
Der n50-Wert gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Gebäudes pro Stunde bei einem Druckunterschied von 50 Pascal ausgetauscht wird. Ein niedriger Wert (wie 0,5) deutet auf eine gute Luftdichtigkeit hin. - Warum sind Dachfenster oft Schwachstellen bei der Luftdichtigkeit?
Dachfenster sind aufgrund ihrer Konstruktion (insbesondere Schwingfenster) und der Einbausituation (Dachneigung, Witterungseinflüsse) oft anfälliger für Undichtigkeiten als Fassadenfenster. Die Dichtungen werden stärker beansprucht. - Welche Luftdichtheitsklassen gibt es bei Fenstern?
Die Luftdichtheit von Fenstern wird nach EN 12207 in Klassen von 0 bis 4 eingeteilt, wobei Klasse 4 die höchste Dichtigkeit aufweist. Diese Klassifizierung gibt an, wie viel Luft bei einem bestimmten Druckunterschied durch das geschlossene Fenster dringt. - Kann man bestehende Dachfenster nachträglich abdichten?
Ja, oft können bestehende Dachfenster durch den Austausch von Dichtungen oder die Verbesserung des Anpressdrucks nachträglich abgedichtet werden. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert. - Welche Rolle spielt der Einbau bei der Luftdichtigkeit von Fenstern?
Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für die Luftdichtigkeit von Fenstern. Fehler beim Einbau (z.B. mangelhafte Abdichtung zum Baukörper) können die Dichtigkeit erheblich beeinträchtigen. - Sind Kunststofffenster dichter als Holzfenster?
Die Dichtigkeit hängt weniger vom Material als von der Konstruktion und den Dichtungen ab. Sowohl Kunststoff- als auch Holzfenster können sehr gute Luftdichtheitswerte erreichen. - Was ist eine Mitteldichtung bei Dachfenstern?
Eine Mitteldichtung ist eine zusätzliche Dichtungsebene im Fensterrahmen, die die Dichtigkeit verbessert. Sie befindet sich zwischen dem äußeren und inneren Dichtungsbereich. - Wie finde ich einen Fachmann für luftdichte Fenster?
Suchen Sie nach Fensterbauern oder Sanierungsfachbetrieben, die Erfahrung mit luftdichten Fenstern und Blower-Door-Tests haben. Fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten.
- Dachfenster austauschen
Informationen zum Austausch alter Dachfenster durch neue, energieeffizientere Modelle. - Fenster abdichten
Tipps und Tricks, um undichte Fenster selbst abzudichten und Energie zu sparen. - Blower-Door-Test verbessern
Maßnahmen zur Optimierung der Luftdichtheit eines Gebäudes vor dem Blower-Door-Test. - Fassadenfenster vs. Dachfenster
Vergleich der Vor- und Nachteile von Fassadenfenstern und Dachfenstern hinsichtlich Dichtigkeit und Energieeffizienz. - Dämmung von Dachgeschossen
Informationen zur richtigen Dämmung von Dachgeschossen, um Wärmeverluste zu minimieren.
Dachfenster: Kältestrahlung vs. Dichtungsprüfung
Frohe Weihnachten Herr Nikolaj,
bei dem guten n50-Wert wird es sich eher um die Kältestrahlung über die recht großen Glasflächen handeln.
Sie können trotzdem den Sitz des Flügels im Rahmen und den Zustand der beiden Dichtungen kontrollieren.
Grüße -
Velux Dachfenster: Dichtungsprobleme trotz neuem Fenster
Herzlichen Dank Herr Filusch,
aber der Sitz der Dichtungen und des Flügels ist korrekt (Fenster sind ein Jahr alt). Natürlich ist bei einem U-Wert des Fensters von 1,5 eine gewisse KälTestrahlung über die Glasfläche vorhanden. Beim Blower-Door-Test mit Nebel bei Überdruck sieht man aber einwandfrei, dass die Dichtung zwischen Fenster und Rahmen (und zwar bei allen 5 Fenstern) das Problem darstellt. Die Fenster sind alle korrekt eingebaut und funktionieren sonst hervorragend.
Ich bitte also um weitere Informationen zu besseren (luftdichten) Produkten. -
Alternative: Festverglasung statt Schwingfenster bei Undichtigkeit
na dann
hilft Ihnen nur noch eine Festverglasung.
Ich hole die jetzigen kostenlos ab 😉
Was soll dieser Drang nach Perfektion?
Sie brauchen auch Luft für Wohnhygiene.
Und wann haben Sie schon mal Windstärke 5-6?
Grüße -
Lüftungsanlage: Effizienz durch Minimierung von Undichtigkeiten
Luft für Wohnhygiene über Undichtigkeiten?
Damit die Wohnhygiene nicht dem zufällig wehenden Wind über Undichtigkeiten überlassen wird, haben wir eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Diese kann natürlich um so effizienter arbeiten je weniger Undichtigkeiten vorhanden sind. -
Dachfenster-Dichtigkeit: Stand der Technik vs. Perfektionismus
das sind
Funktionsfugen Mister Perfekt 😉 Sorry
bei raumlufttechnischen Anlagen ist n50-Wert bis 1,5 zulässig. Sie haben bereits 0,5.
Wie können wir weiter helfen?
Die Dichtungen sind Stand der Technik und wohl auch beim Wettbewerber nicht wesentlich anders.
Sie könnten noch Rollläden nachrüsten oder Schiebeläden auf der Innenseite? Aber der Aufwand?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftdichte Dachfenster: Alternativen und Dichtigkeit verbessern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, Velux Dachfenster luftdicht zu bekommen, um den Anforderungen eines Blower-Door-Tests gerecht zu werden. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Überprüfung der Dichtungen bis hin zum Austausch gegen Festverglasungen. Die Bedeutung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird hervorgehoben, um eine kontrollierte Wohnhygiene zu gewährleisten. Es wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit Perfektionismus in Bezug auf die Dichtigkeit sinnvoll ist, da ein gewisser Luftaustausch für die Wohnhygiene notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Velux Dachfenster: Dichtungsprobleme trotz neuem Fenster wird deutlich, dass selbst neue Fenster Probleme mit der Dichtigkeit aufweisen können. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Dichtungen unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Eine Festverglasung, wie im Beitrag Alternative: Festverglasung statt Schwingfenster bei Undichtigkeit vorgeschlagen, kann eine effektive Lösung sein, um Undichtigkeiten zu vermeiden, da keine beweglichen Teile vorhanden sind.
📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche n50-Wert von 0,5 ist bereits sehr gut, wie im Beitrag Dachfenster-Dichtigkeit: Stand der Technik vs. Perfektionismus erwähnt wird, da für raumlufttechnische Anlagen ein Wert bis 1,5 zulässig ist. Dies relativiert den Drang nach maximaler Dichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Sitz und Zustand der Dichtungen Ihrer Dachfenster. Wenn dies nicht hilft, ziehen Sie eine Festverglasung als Alternative in Betracht. Beachten Sie jedoch, dass eine kontrollierte Lüftung, z.B. durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, für eine gute Wohnhygiene unerlässlich ist, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Effizienz durch Minimierung von Undichtigkeiten betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unzureichende Belüftung zu Feuchtestauung, Schimmel und Holzschäden führt. …
- … 2 cm alle zwei Bretter) sind zwingend, um Tauwasser und Feuchtestau zu vermeiden – entspricht DINAbk. 68800-2. …
- … Feuchtestauung unter geschlossenem Spundboden ohne Dampfbremse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
- … Anschlüsse: Anschlüsse an Wände, Fenster, Dachfenster und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) müssen sorgfältig mit Dichtstoffen oder speziellen …
- … Alle drei betonen: Jede Undichtigkeit (an Sparrenanschlüssen, Durchdringungen, Fenstern, Spitzbodenecken) birgt ein hohes Risiko für Schimmel, …
- … Qwen verweist explizit auf die EnEVAbk./DINAbk. 18599 und den Blower-Door-Test als zwingende Nachweisgrundlage; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Nachweisverfahren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
- BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
- … erwähnt keine spezifische Prüfmethode für Dampfsperrendichtheit, DeepSeek und Qwen fordern explizit Blower-Door-Test und Dokumentation – die strengere Anforderung wird übernommen. …
- … Verpflichtende Durchführung einer WUFI-Simulation durch unabhängigen Bauphysiker vor Sanierung. …
- … Luftdichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test mit schriftlicher Dokumentation durch …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … feuchteadaptive Dampfbremse, Dampfbremse, SDAbk.-Wert, Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Glaswolle, Bauphysik, Sanierung, Risiken, Nutzen …
- … Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Bauphysik, Sanierung …
- … durch Undichtheiten ( weitaus kritischer als Diffusion ) und fordert den Blower-Door-Test – GoogleAI und Qwen nennen diesen nicht. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Massivholzdach ohne Dämmung: Konstruktion, Statik, Kosten & Erfahrungen?
- … Massivholzdach, Holzdach, Sparrendach, Dachkonstruktion, Dämmung, Statik, Kosten, Lehmbauplatten, Winddichtigkeit …
- … Sparrendach gehört, wo Sparren an Sparren gesetzt wurden, und die Winddichtigkeit durch außenliegendes Papier und Rauspundbretter gegeben wurde. Innenseitig soll dann individuell …
- … Langfristige Schimmelkontamination, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner, Sanierungskosten >50.000 …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Gaube anbringen: Aufbau, Funktion & Risiken bei Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden-Fußboden: Giebelwand-/Traufwand-Anschluss + Dämmung
- … Dampfbremse, Dachboden, Fußboden, Giebelwand, Traufwand, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Winddichtigkeit …
- … Möglichkeit von Förderung (bis zu 20 % Zuschuss), Rechtssicherheit bei Sanierung, Nachweis für Energieausweis …
- … um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichte Dachfenster finden: Alternativen, Dichtigkeit & Blower-Door-Test verbessern?
Suche nach: Luftdichte Dachfenster: Alternativen für besseren Blower-Door-Test
Suche nach: Dachfenster, luftdicht, Blower-Door-Test, Dichtigkeit, Sanierung, Velux, Alternativen, Schwingfenster, Mitteldichtung
