Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
Die Lebensdauer von Mineralwolle als Dämmung hängt stark von der korrekten Bauweise und dem Schutz vor Feuchtigkeit ab. Konvektion in Luftspalten kann die Dämmwirkung beeinträchtigen. Regelmäßige Kontrollen sind schwierig, aber Anzeichen wie erhöhter Heizbedarf können auf Probleme hinweisen. Die Herstellerangaben zur Lebensdauer sollten beachtet werden, wobei Erfahrungen zeigen, dass bei korrekter Ausführung auch längere Nutzungsdauern möglich sind. Bei Fertighäusern aus den 70er Jahren sind Konstruktionsfehler häufig Ursache für Schäden.
Hallo Experten und Kundige,
mal eine ganz simple Frage (habe bisher nichts darüber hier gefunden):
ich habe gelesen, dass Mineralwolle als Dämmung ind Außenwänden, wie sie heute in Holzrahmenbauweise (im "Gefach") so oft eingebaut wird, eine "Lebensdauer" von 20  -  25 Jahren hat.
Danach ist sie angeblich kaputt, also wirkungslos.
Und was ist dann?
Dann habe ich keine Wärmedämmung mehr?
U-Wert von 0,20 geht auf 0,60?
Kann doch nicht sein, oder?
Hab ich dann nicht immer noch die Luft zwischen den Platten die ja die eigentliche Wärmedämmung ist?
Eigentlich geht es doch nur um die "stehende Luft" die die Dämmung ausmacht  -  alle Dämmmaterialien wirken ja nur indem sie unbewegte Luft enthalten bzw. festhalten.
D.h. eigentlich bräuchte man gar keine Dämmmaterialen wenn man es sonst irgendwie schafft einen genügend breiten Luftspalt in der Wand zu schaffen der ohne Konvektion oder Austausch mit anderen "Lufträumen" ganz einfach "steht".
Radikal gesagt: ein Luftspalt der nach innen und außen luftdicht ist (dissusionsodffen nach außen könnte der sogar auch sein)  -  und fertig.
Oder?
Zur Ausgangsfrage: wie hoch ist die "Lebensdauer" von Mineralwolle/Glaswolle wirklich (müsste man ja schon Statistiken haben dazu)?
Und was passiert wenn sie kaputt (nehme an zusammengesackt, verklumpt, etc.) ist?
Hab ich dann immer noch Dämmung und wieviel?
Danke für ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtete Mineralwolle verliert sofort ihre Dämmwirkung und begünstigt Schimmelbildung – Feuchteschutz (Dampfbremse, diffusionsoffene Außenschale, luftdichte Einbindung) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unfachmäßiger Einbau (Setzung, Verdichtung, Luftspalte, undichte Anschlüsse) führt bereits nach wenigen Jahren zu massivem Wärmeverlust und Bauschäden – keine pauschale Lebensdauerannahme!
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungsarbeiten immer vollständige Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille, lange Kleidung) tragen – Mineralwolle-Fasern können Haut, Augen und Atemwege reizen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachmännische Zustandsprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder ZVSHK) ist bei Verdacht auf Feuchte, Setzungen oder Leistungsabfall zwingend erforderlich – nicht auf „Alter“ allein vertrauen.
    Die Lebensdauer von Mineralwolle in Außenwänden, insbesondere im Holzrahmenbau, wird oft mit 20-25 Jahren angegeben. Diese Angabe ist jedoch stark vereinfacht. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit ist der größte Feind der Mineralwolle. Durchfeuchtung reduziert die Dämmwirkung erheblich und kann zu Schimmelbildung führen.
    • Konvektion: Luftströmungen innerhalb der Dämmstoffschicht (Konvektion) können die Dämmwirkung ebenfalls mindern. Eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten ist daher entscheidend.
    • Qualität der Mineralwolle: Hochwertige Mineralwolle ist in der Regel langlebiger.
    • Einbau: Ein fachgerechter Einbau ist entscheidend für die Lebensdauer. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsproblemen und Konvektion führen.
    Es gibt keine allgemeingültige Aussage zur Lebensdauer. Eine regelmäßige Kontrolle der Dämmung ist empfehlenswert, insbesondere bei älteren Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie Zweifel an ihrer Wirksamkeit haben oder Feuchtigkeitsprobleme feststellen.
    Der Nutzer stellt eine grundlegende Frage zur Lebensdauer von Mineralwolle und hinterfragt das Prinzip der Wärmedämmung. Die Annahme, dass Dämmung nur durch stehende Luft wirkt, ist physikalisch korrekt, aber stark vereinfacht. Die Behauptung einer pauschalen Lebensdauer von 20-25 Jahren für Mineralwolle ist jedoch nicht zutreffend und bedarf einer fachlichen Korrektur.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, dass Dämmstoffe durch eingeschlossene Luft wirken, ist richtig. Auch die Überlegung, dass ein luftdichter Hohlraum theoretisch dämmen könnte, ist physikalisch nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Lebensdauer von 20-25 Jahren ist falsch. Hochwertige Mineralwolle hat bei fachgerechtem Einbau und trockenen Bedingungen eine Nutzungsdauer von 50 Jahren und mehr. Die Dämmwirkung geht nicht durch Alterung verloren, sondern nur durch Feuchte, Setzung oder mechanische Beschädigung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Feuchteschutz. Wird Mineralwolle dauerhaft nass, verliert sie ihre Dämmwirkung und es drohen Bauschäden. Ein reiner Luftspalt ohne Dämmstoff würde durch Konvektion (Luftbewegung) Wärme transportieren und wäre daher deutlich ineffizienter als ein Dämmstoff, der die Luft in winzigen Poren immobilisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Altersangaben aus dem Internet. Lassen Sie die Dämmung in Ihrem Haus von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen. Nur eine fachmännische Begutachtung kann den tatsächlichen Zustand der Dämmung und eventuelle Feuchteschäden zuverlässig beurteilen.
    Mineralwolle ist ein weit verbreitetes, nichtbrennbares Dämmmaterial mit hoher Druckfestigkeit, guter Diffusionsöffnung und langjährig nachgewiesener Beständigkeit in der Gebäudehülle — vorausgesetzt, sie wird fachgerecht eingebaut und bleibt vor Feuchteeintrag, Verdichtung und mechanischer Beschädigung geschützt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer pauschalen "Lebensdauer von 20–25 Jahren" ist irreführend und gefährlich: Mineralwolle selbst altert physikalisch nicht — ihre Dämmwirkung bricht jedoch abrupt zusammen, sobald sie durch Feuchte, Setzung, Verdichtung oder Winddruck verklumpt oder ausfällt, was bei mangelhafter Ausführung bereits nach wenigen Jahren eintreten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, "die Luft zwischen den Platten sei die eigentliche Dämmung", ist technisch unzutreffend: Luft allein ist kein Dämmstoff — erst die feinen, miteinander verbundenen Porenstrukturen der Mineralwolle verhindern Konvektion und reduzieren Wärmeleitung; ein freier Luftspalt ohne Strömungshemmung führt bei geringstem Temperaturgradient zu Konvektionsströmen und damit zu massivem Wärmeverlust.
    ➕ Ergänzung: Ein luftdichter, konvektionsfreier Hohlraum müsste mindestens 10–20 mm breit sein, vollständig luftdicht abgedichtet, vakuumiert oder mit inertem Gas gefüllt sein — solche Systeme existieren (z. B. VIPs), sind aber extrem kosten- und aufwandsintensiv und nicht mit einfachen Luftspalten vergleichbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Dämmstoffe primär unbewegte Luft einschließen, ist korrekt — doch entscheidend ist die Stabilität dieser Luftgefüge über die gesamte Nutzungsphase, nicht ihre bloße Anwesenheit.
    ❌ Widerspruch: Ein "radikal einfacher" luftdichter Luftspalt ist in der Praxis nicht realisierbar: selbst kleinste Undichtheiten, Temperaturunterschiede oder Bauteilbewegungen erzeugen Konvektion; zudem fehlt bei reinem Luftspalt jeglicher Schallschutz, Brandschutz und mechanische Stabilität — was bauphysikalisch und rechtlich unzulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Dämmung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK) begutachten — insbesondere auf Feuchteschäden, Setzungen, Verdichtung und luftdichte Einbindung; bei Verdacht auf Mängel ist eine fachgerechte Sanierung oder Ergänzung unverzüglich erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Mineralwolle altert physikalisch nicht – ihre Dämmwirkung geht ausschließlich durch Feuchte, Verdichtung, Setzung, Konvektion oder mechanische Beschädigung verloren. Luftspalte allein sind keine Alternative zur Dämmung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 20–25 Jahre als häufig zitierte, aber vereinfachte Lebensdauerangabe; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: Bei fachgerechtem Einbau und trockenen Bedingungen beträgt die Lebensdauer 50+ Jahre. Alle drei stimmen jedoch darin überein, dass mangelhafter Einbau bereits nach wenigen Jahren zu Versagen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt detailliert aus, warum ein luftdichter Hohlraum in der Praxis nicht realisierbar ist (Konvektion durch kleinste Undichtheiten, fehlender Brandschutz, Schallschutz, Stabilität); DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung zur Konvektionshemmung durch Porenstruktur; GoogleAI betont die Praxisrelevanz von Konvektion bei unsachgemäßem Einbau.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von „reduzierter Dämmwirkung durch Feuchtigkeit“, während Qwen und DeepSeek klarstellen: Die Dämmwirkung bricht abrupt zusammen – keine schleichende Minderung. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Durchfeuchtung = sofortige Funktionsaufnahme.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachmännische, dokumentierte Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Energieberater nach §27 EnEVAbk. / DIN 4108-10 oder ZVSHK) zwingend ist – GoogleAI formuliert dies am allgemeinsten, DeepSeek und Qwen benennen konkrete Zertifizierungen und Prüfkriterien (Feuchte, Setzung, luftdichte Einbindung).
    Physikalische AlterungMineralwolle altert nicht – Dämmwirkung bleibt bei Trockenheit und Stabilität dauerhaft erhalten.
    Lebensdauer bei fachgerechtem Einbau50 Jahre und mehr – nicht 20–25 Jahre (pazuschale Angaben sind irreführend und gefährlich).
    HauptversagensursachenFeuchteeintrag (abruptes Funktionsversagen), Setzung/Verdichtung, Konvektion durch Luftspalte oder Undichtheiten, mechanische Beschädigung.
    Luftspalt als DämmalternativeTechnisch unmöglich: Konvektion ist unvermeidbar – luftdichte, vakuumierte oder gasgefüllte Systeme sind teuer, komplex und keine Ersatzlösung.
    PrüfnotwendigkeitRegelmäßige fachmännische Begutachtung (z. B. durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen nach DIN 4108-10) ist zwingend – kein Vertrauen in „Alter“ oder „gut aussehend“.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Lebensdauer-Angaben – prüfen Sie stattdessen systematisch den Feuchte- und Einbaustatus der Dämmung durch einen zertifizierten Fachmann; bei Nachweis von Feuchte oder Setzung ist sofortige Sanierung erforderlich.
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch defekte Dampfbremse oder fehlende AußenschaleAbrupter Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Bauwerkschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 RisikoSetzung/Verdichtung der Mineralwolle durch fehlende Halterung oder falsche DickeKältebrücken, Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserausfall innen
    🔴 RisikoKonvektion in luftgefüllten Hohlräumen oder durch unverputzte FugenMassive Wärmeverluste trotz scheinbar vollständiger Dämmung – bis zu 50 % Effizienzverlust
    🔴 RisikoUnsachgemäßer Umgang während Sanierung (kein Atemschutz, keine Hautabdeckung)Chronische Atemwegsreizungen, Hautallergien, Augenreizungen – gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 RisikoVertrauen auf pauschale Altersangaben („20–25 Jahre“) ohne ZustandsprüfungUnterlassene Sanierung bei bereits vorliegenden Mängeln – eskalierende Schäden und Kostensteigerung
    ✅ ChanceLangfristige Energieeinsparung bei intakter, fachgerecht eingebauter MineralwolleDauerhafte Reduktion von Heizkosten um 20–40 %, CO₂-Einsparung, höhere Wohnqualität
    ✅ ChanceBrandbeständigkeit der Mineralwolle bei HolzrahmenbauErhöhte Sicherheit im Brandfall, bauaufsichtliche Vorteile, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ ChanceRetroaktive Optimierung durch luftdichte Ergänzungen (z. B. Innenabdichtung)Verbesserung der Luftdichtheit ohne kompletten Dämmtausch – kostengünstige Effizienzsteigerung
    ✅ ChanceNutzung der Diffusionsöffnung bei diffusionsoffenen AufbautenVerbesserte Raumluftqualität, geringeres Schimmelrisiko bei korrektem Feuchtemanagement
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit aktuellen, zertifizierten MaterialienWerterhaltung oder -steigerung der Immobilie, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnungen (GEG)
    1. Feuchteschutz sofort prüfen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Energieberater (§27 GEG) oder Bausachverständigen (z. B. ZVSHK) die Dampfbremse, die Außenschale und alle Anschlüsse auf Dichtheit und Feuchteeinträge überprüfen – vor allem bei bestehenden Feuchteflecken oder Schimmel.
    2. Dämmzustand dokumentieren: Beauftragen Sie eine thermografische Aufnahme im Winter bei Minusgraden und geringem Wind – kombiniert mit Feuchtemessung (z. B. Karbon-Messung) zur objektiven Bewertung von Setzung, Verdichtung und Feuchteverteilung.
    3. Schutzkleidung bei jeder Berührung: Tragen Sie bei jeglicher Berührung mit Mineralwolle unbedingt FFP2-Atemschutz, geschlossene Schutzbrille, dichte Handschuhe und vollständige Körperbedeckung – auch bei kurzzeitiger Inspektion.
    4. Luftdichtheit nachrüsten: Falls Mängel festgestellt werden: Sanieren Sie nicht nur die Dämmung, sondern ergänzen Sie gleichzeitig alle luftdichten Anschlüsse (Rahmenanschlüsse, Durchbrüche, Deckenanschlüsse) mit zertifizierten Systemen (z. B. INTELLO, Ampacell).
    5. Keine pauschalen Alterswerte anwenden: Akzeptieren Sie keine Aussagen wie „Die Dämmung ist noch jung“ oder „Sie hält noch 10 Jahre“ – entscheidend ist allein der aktuelle, fachmännisch dokumentierte Zustand.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Einbau (Herstellerdatenblätter, Verlegeanleitung, Nachweis der Luftdichtheit, Prüfprotokolle) – diese sind für zukünftige Sanierungen, Versicherungsfälle und GEG-Nachweise zwingend erforderlich.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstliche Mineralfasern (KMF), die als Dämmstoff verwendet werden. Es gibt zwei Hauptarten: Glaswolle und Steinwolle.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, KMF, Dämmstoff.
    Konvektion
    Konvektion bezeichnet den Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In der Bauphysik kann Konvektion die Dämmwirkung von Dämmstoffen beeinträchtigen, wenn Luftströmungen innerhalb der Dämmstoffschicht entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetransport, Luftströmung, Dämmwirkung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmstoffen wie Mineralwolle gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Dämmung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Taupunkt.
    Luftspalt
    Ein Luftspalt ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der zur Belüftung dient und Feuchtigkeit abtransportieren kann. Ein korrekt dimensionierter Luftspalt kann die Lebensdauer von Dämmstoffen verlängern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Kondensation.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmetransport zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Wie erkenne ich, ob meine Mineralwolle-Dämmung ausgetauscht werden muss?
      Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmelbildung,Setzungen der Dämmung oder eine verminderte Dämmwirkung. Eine Thermografie-Aufnahme kann ebenfalls Aufschluss geben.
    2. Kann Mineralwolle recycelt werden?
      Ja, es gibt Recyclingverfahren für Mineralwolle. Allerdings ist die Recyclingquote noch relativ gering. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorger über die Möglichkeiten.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Mineralwolle?
      Es gibt verschiedene alternative Dämmstoffe, wie z.B. Holzfaser, Zellulose, Hanf oder Schafwolle. Diese haben jeweils Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    4. Wie beeinflusst ein Luftspalt die Lebensdauer von Mineralwolle?
      Ein korrekt dimensionierter und belüfteter Luftspalt kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Dämmung zu verlängern. Ein falsch ausgeführter Luftspalt kann jedoch auch zu Problemen führen.
    5. Was kostet der Austausch von Mineralwolle-Dämmung?
      Die Kosten für den Austausch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Dämmung und den baulichen Gegebenheiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Ist Mineralwolle gesundheitsschädlich?
      Moderne Mineralwolle ist in der Regel als gesundheitlich unbedenklich eingestuft, solange sie nicht in die Atemwege gelangt. Bei der Verarbeitung sollten dennoch Schutzmaßnahmen getroffen werden.
    7. Wie entsorge ich alte Mineralwolle richtig?
      Alte Mineralwolle muss fachgerecht entsorgt werden, da sie als Bauabfall gilt. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorger über die korrekten Entsorgungswege.
    8. Kann ich Mineralwolle selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau von Mineralwolle auch für Heimwerker möglich. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen. Bei komplexeren Bauvorhaben ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose etc.).
    • Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung.
    • Richtiges Lüften im Holzrahmenbau
      Wie lüftet man ein Holzhaus richtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
    • Dämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Mineralwolle: Wassereinwirkung als Hauptursache für Schäden?
    Das ist mir neu
    eigentlich dachte ich immer das nur Wassereinwirkung Mineralwolle zermürbt ... Wieder was dazu gelernt?
  3. Mineralwolle Lebensdauer: Herstellerangaben und Kontaktadressen
    Lebensdauer MW
    Fragen Sie doch einmal die Hersteller (links angehängt)
    MfG aku
    • Herr Alf-1134-Kum
  4. Mineralwolle: Luftspalttheorie und Dämmwirkung im Vergleich
    luftspalttheorie ...
    stimmt so nicht, wär auch zu einfach, oder?
    bei isoliergläsern z.B. wird der scheibenabstand optimiert  -  frag mich nicht wie  -  jedenfalls wäre die Dämmwirkung bei größerem scheibenabstand schlechter.
    anders, wär's, wenn evakuiert wird.
    30 jährige Mineralwolle (glaube Glaswolle war's) sieht für mein laienhaftes Verständnis ziemlich fit aus, da sehe ich kein Problem  -  aber wie gesagt, ich bin Laie und kein molkularphysiker
    30 jähriger pu-Schaum hat dagegen überhaupt keine ähnlich mit dem, was man so erwartet, vielmehr ist er bröselig-schwammig und fällt fast schon beim hinsehen auseinander.
    hat vielleicht jemand positive Langzeiterfahrungen mit pu?
  5. 🔴 PU-Schaum: UV-Beständigkeit und Schädlingsbefall bei Dachfenstern
    Nö, aber hier ein negatives.
    Dachfenstereinbau mit PU-Schaum (habe's Beispiel gerade mal 3 m entfernt), erstmal fressen sich die Wespen durch und zum zweiten nach ca. 2 Jahren Sonneneinstrahlung zerbröselt das Zeug schon wenn man es anbläst. Teilweise mag der Einsatz Sinn machen, aber nicht wie bei unserem Bau gerade vorgeschlagen für Luftdichtheit zu sorgen.
  6. Mineralwolle: Konvektion in Luftspalten vs. Wanddämmung
    Luftspalt
    ja, stimmt, habe ich auch gehört  -  wenn der Luftspalt zu breit ist entsteht so eine Art "interne Konvektion" zwischen den Scheiben. Liegt das aber nicht daran, dass hier transparente Oberflächen sind?
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe liegt das doch daran, dass die Glasscheiben von der Sonne aufgeheizt werden oder so.
    Ob man das einfach so auf "opake" Wandscheiben übertragen kann?
    Wo sind die Experten?
    "Eingeschlossene/Unbewegte Luft" zwischen 2 opaken Scheiben: Wärmedurchlass =?
    Deine Bemerkung mit der "fitten" Glaswolle nach 30 Jahren hat mich echt beruhigt!
    40 Jahre wäre mir noch lieber  -  dann können sich meine Enkel damit ärgern ... 😉
    Die Hersteller zu fragen wird wohl nicht gerade objektive Infos bringen, oder?
    Die sagen doch sicher: "das hält ewig"
    Angeblich soll man keine Fertighäuser aus den 70 ern kaufen weil da die WDAbk. völlig hinüber ist.
    Ist da was dran?
  7. Mineralwolle: Bauschäden in 70er-Jahre Fertighäusern durch Feuchtigkeit
    Bei den 70er Jahre-Fertighäusern ...
    Bei den 70er Jahre-Fertighäusern liegt es offensichtlich an der Konstruktion: nicht Luftdicht raumseitig  -  Taupunkt in der wärmedämmenden Schicht  -  Feuchte  -  Schimmel  -  kranke Hausbewohner. Zudem dämmt feuchte MiFa schlecht/nicht. Heißt die Dämmung geht durch die falsche Konstruktion hinüber. Bei 70er Jahre Fertighäusern gibt es noch mehr Probleme siehe auch wer hat/2070.
    • Ulf Eberhard
  8. Mineralwolle Dämmung: Zustand in älteren Fertighäusern (70er)
    nochmal 70er ...
    2001 minus 30 = 1971.
    ich kann mich nur auf fälle beziehen, die selber kennengelernt habe. trotz des schlechten ruf's der frühen Fertighäuser, der teilweise auch berechtigt sein mag (Entschuldigung, wenn ich wieder jemandem auf den Schlips trete) sieht die Dämmung (naja ... 10 cm in der Außenwand *g*) gar nicht schlecht aus ... wenn nicht gerade mit der kettensäge saniert wird 🙂
  9. Mineralwolle: Anforderungen an Fassadendämmung und Wasserabweisung
    nur Wasser beeinträchtigt Dämmung ...
    Hallo jepe,
    Fassadendämmung muss wesentlich höhere Anforderungen als zum Beispiel Sparrendämmung erfüllen. Sie ist oberflächenvergütet, wesentlich formstabiler, hydrophobiert und mir fällt im Augenblick kein chemischer Prozess ein, der sie zersetzt. Steinwolle allgemein ist anfällig gegen Wasser. Tauwasser wird eigentlich problemlos verkraftet (optimale Wasserdampfdiffusion möglich µ=1), außer die Fassade ist hinsichtlich Bauphysik völlig daneben. Über Fehlstellen eindringendes Wasser allerdings zerstört nach und nach die Wasserabweisung, das Material nimmt Wasser auf und verliert Struktur und Dämmwirkung.
    Solange das Material kein Wasser bekommt funktioniert es ... auch noch in 100 Jahren 🙂
    Zu PU: Die Bestandteile der meisten Kunstschäume vertragen keine Infrarot-Strahlung sind daher durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Sie geben aber auch mit der Zeit Weichmacher ab und verspröden daher. Die Dämmwirkung bleibt allerdings erhalten.
    Die zurzeit hergestellten Polystyrol-Platten weisen wesentliche Verbesserungen gegen Versprödung und Alterung auf.
    Bei sichtbaren Schäden im Dämmstoff sollte man als erstes überprüfen, ob auch wirklich eine geeignete, für die Fassade zugelassene, Dämmplatte eingebaut wurde. Oft werden hier Materialien verbaut, die im Fassadenbereich nichts zu suchen haben.
    Veikko Ulrich
  10. Mineralwolle Zustand: Kontrolle in der Wand – Endoskopie sinnvoll?
    Danke
    für die Beiträge!
    Super was es hier an Wissen und Erfahrung im Forum gibt.
    Bin schon viel beruhigter.
    Das Problem bei der Wärmedämmung in der Außenwand ist doch, dass man da nie wieder reinsieht ohne die Konstruktion zu zerstören. Bei mir zumindest kommt man da nie wieder ran. Irgendwie unheimlich ...
    Wie kann man z.B. nach 10 oder 20 Jahren kontrollieren wie der Zustand der Mineralwolle ist?
    Soll man da mal ein Bohrloch machen und reinschauen (Endoskop müsste da ja z.B. gut gehen)?
    Wie viele Bohrlöcher bräuchte man?
    Oder ob die Dampfbremse noch dicht ist.
    Wie überprüfen  -  so nach 10-20 Jahren?
    Blower-Door oder Thermografie sagen ja nichts über die Leistung der Dampfbremse aus (obwohl man evtl. Rückschlüsse ziehen kann).
    Oder soll man das einfach vergessen und solange nichts augenschscheinlich wird gar nichts machen?
    Ist wohl auch Nervensache ...
  11. Mineralwolle Dämmung: Defekte Dämmung durch hohen Heizbedarf erkennen
    tja, was kann man da drauf Antworten ...
    tja, was kann man da drauf Antworten Hauswandendoskopie 🙂 vermutlich lässt sich eine defekte/nicht wirksame Dämmung am hohen bzw. sich verschlechternden Heizbedarf des Hauses feststellen. Das nächste Mal wird es bei mir ein Massivhaus.
    • Ulf Eberhard
  12. Mineralwolle Lebensdauer: Blower-Door-Test und Konstruktionsfehler
    Veikko Ulrich hat alles gesagt
    Kontrollieren kann man mit Blower-Door-Test (BDT), Infrarotmessung oder eben Probeentnahme.
    Wie schon oben geschrieben: bei richtiger Konstruktion 100 Jahre und mehr, bei falscher Konstruktion 5 Jahre und weniger
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Mineralwolle Lebensdauer: Haltbarkeit, Feuchtigkeit und Konvektion
    💡 Kernaussagen: Die Lebensdauer von Mineralwolle als Dämmung hängt stark von der korrekten Bauweise und dem Schutz vor Feuchtigkeit ab. Konvektion in Luftspalten kann die Dämmwirkung beeinträchtigen. Regelmäßige Kontrollen sind schwierig, aber Anzeichen wie erhöhter Heizbedarf können auf Probleme hinweisen. Die Herstellerangaben zur Lebensdauer sollten beachtet werden, wobei Erfahrungen zeigen, dass bei korrekter Ausführung auch längere Nutzungsdauern möglich sind. Bei Fertighäusern aus den 70er Jahren sind Konstruktionsfehler häufig Ursache für Schäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 PU-Schaum: UV-Beständigkeit und Schädlingsbefall bei Dachfenstern wird auf die Problematik der UV-Beständigkeit von PU-Schaum hingewiesen, der als Dämmmaterial bei Dachfenstern verwendet wird. Hier ist Vorsicht geboten, da das Material schnell zerbröseln kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage nach der Kontrolle des Zustands der Mineralwolle in der Wand wird im Thread aufgeworfen. Der Beitrag Mineralwolle Zustand: Kontrolle in der Wand – Endoskopie sinnvoll? diskutiert die Möglichkeit der Endoskopie durch Bohrlöcher, um Rückschlüsse auf den Zustand der Dämmung zu ziehen. Auch Thermografie und Blower-Door-Tests können Hinweise liefern.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Lebensdauer von Mineralwolle wird oft mit 20-25 Jahren angegeben, aber im Beitrag Mineralwolle Lebensdauer: Blower-Door-Test und Konstruktionsfehler wird betont, dass bei korrekter Konstruktion auch 100 Jahre und mehr möglich sind, während bei Fehlkonstruktionen bereits nach 5 Jahren Schäden auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Verarbeitung von Mineralwolle auf eine korrekte Ausführung und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Überprüfen Sie regelmäßig den Heizbedarf Ihres Hauses und führen Sie gegebenenfalls eine Thermografie oder einen Blower-Door-Test durch. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Mineralwolle Lebensdauer: Herstellerangaben und Kontaktadressen, um sich direkt bei den Herstellern zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralwolle, Lebensdauer, Dämmung, Dämmwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Lebensdauer, Dämmung, Dämmwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Lebensdauer, Dämmung, Dämmwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
Suche nach: Mineralwolle: Lebensdauer & Haltbarkeit der Dämmung
Suche nach: Mineralwolle, Lebensdauer, Dämmung, Dämmwolle, Haltbarkeit, Holzrahmenbau, Konvektion, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Austausch
