Dachhinterlüftung First: Lüftungsspalt Größe berechnen – Anleitung & Tipps
Die korrekte Dimensionierung des Lüftungsspalts am First ist entscheidend für eine effektive Dachhinterlüftung. Dabei spielen die Traufenzuluft und der freie Lüftungsquerschnitt eine wichtige Rolle. Die Meinungen bezüglich der Notwendigkeit einer Trennung der Belüftung der Dachhälften gehen auseinander. Ein Dachdecker empfiehlt einen Schlitz von 2 cm oder mehr, ohne die Notwendigkeit einer Trennung zu sehen.
dämme gerade mein Dach zum ersten Mal. Altes System mit Hinterlüftung. Am First ist die Dachpappe noch geschlossen.
Wie groß soll denn der Lüftungsspalt sein, den ich schneide?
Es ist natürlich ein Lüftungsfirst eingedeckt.
Meine Testschnitte erlauben eine Breite zwischen 2 und 8 cm.
Hans
  • Hans
    🔴 KRITISCH: Der Lüftungsspalt am First darf nicht nach "Test­schnitten" (2–8 cm) dimensioniert werden – die erforderliche Netto-Lüftungsquerschnittsfläche muss zwingend nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN 15210 berechnet werden.
    🔴 KRITISCH: Bei geschlossener Dachpappe (nicht diffusionsoffener Unterspannbahn) ist ein ausreichender Firstlüftungsquerschnitt nicht nur empfehlenswert – er ist zwingende Voraussetzung, um Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelpilzbefall zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Spalt muss über die gesamte Firstlänge durchgehend, frei von Dämmstoffüberständen und Hindernissen sein – Engstellen oder lokale Verengungen brechen die Luftzirkulation und machen die gesamte Hinterlüftung unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Lüftungsfirst allein genügt nicht: Die Traufe als Zuluftöffnung muss mindestens denselben freien Querschnitt aufweisen wie der First – andernfalls entsteht kein wirksamer Luftzug.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Spaltbreiten >6 cm steigt das Risiko für Regen- und Schneeeintrag sowie Insektenbefall – ein geprüftes Lüftungsfirstband mit integriertem Insektenschutz und Regenschutz ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die Größe des Lüftungsspalts am First nach den Vorgaben der DIN 4108-3 zu berechnen. Diese Norm legt Anforderungen an den Mindestluftwechsel und die Querschnitte für die Hinterlüftung fest.
    Als Faustregel gilt: Der freie Lüftungsquerschnitt sollte mindestens 2 ‰ (Promille) der gedämmten Dachfläche betragen. Bei einer Dachfläche von beispielsweise 100 m² entspricht das einem Lüftungsquerschnitt von 200 cm².
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Lüftungsspalt über die gesamte Firstlänge gleichmäßig ausgeführt ist, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten. Vermeiden Sie Engstellen, die den Luftstrom behindern könnten.
    Ich rate dazu, den tatsächlichen Bedarf individuell zu berechnen, da Faktoren wie Dachneigung, Dämmstoff und regionale Klimabedingungen eine Rolle spielen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um die optimale Größe des Lüftungsspalts für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der Nutzer beschreibt eine Dachdämmung mit Hinterlüftung und einem geschlossenen Firstbereich, der durch einen Lüftungsfirst ergänzt werden soll. Die Frage zielt auf die korrekte Größe des Lüftungsspalts ab, wobei Testschnitte eine Breite von 2 bis 8 cm erlauben. Dies ist ein typischer Fall im Dachausbau, bei dem die Hinterlüftung entscheidend für die Feuchteabfuhr ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Lüftungsspalt am First zu schaffen, ist fachlich korrekt. Eine Hinterlüftung ist bei Dächern mit diffusionshemmenden Schichten unerlässlich, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Spalt zwischen 2 und 8 cm liegen kann, ist zu ungenau. Die Mindesthöhe des Lüftungsspalts sollte gemäß Fachregeln (z. B. DIN 4108-3) bei geneigten Dächern mindestens 2 cm betragen, besser 4-6 cm. Eine Breite von 2 cm ist oft zu gering, um ausreichende Luftströmung zu gewährleisten, insbesondere bei langen Dachflächen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Netto-Querschnittsfläche des Spalts, die in Relation zur Dachfläche stehen muss. Als Faustregel gilt: 0,2 % der Dachfläche als freie Lüftungsfläche am First. Bei einem 10 m langen First und einer Dachneigung von 30° ergibt sich ein Spalt von ca. 4-6 cm Breite. Zudem muss der Spalt durchgehend und frei von Hindernissen (z. B. Dämmmaterial) sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner oder unzureichender Lüftungsspalt führt zu Feuchtestau im Dachraum, was Schimmelbildung und Bauschäden verursachen kann. Auch eine zu große Öffnung kann Probleme bringen, da dann Insekten oder Schmutz eindringen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die erforderliche Lüftungsfläche exakt nach der Dachfläche und wählen Sie einen Spalt von mindestens 4 cm Breite. Verwenden Sie ein spezielles Lüftungsfirstband mit integriertem Insektenschutz. Lassen Sie die Ausführung von einem Dachdecker oder Energieberater prüfen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung des Lüftungsspaltes am First bei einer hinterlüfteten Dachkonstruktion mit eingebautem Lüftungsfirst – ein kritischer Punkt für die langfristige Funktion der Dachkonstruktion und den Feuchteschutz der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder zu breite Öffnung am First kann zu massiven Schäden führen: Zu wenig Querschnitt verhindert den notwendigen Luftaustausch, was zu Kondensatbildung, Holzfaulnis und Schimmelpilzbefall führen kann; zu viel Öffnung begünstigt Zugluft, Wärmeverluste und bei Sturm auch Eintrag von Regen- oder Schneewasser in die Hinterlüftungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "2 bis 8 cm" als freier Spielraum ist fachlich unzulässig – die erforderliche Spaltbreite ergibt sich nicht aus subjektiven Testschnitten, sondern aus der gesamten Lüftungsquerschnittsbilanz gemäß DIN 4108-3 und DIN EN 15210, unter Berücksichtigung von Firstlänge, Dachneigung, Dachfläche und der vorhandenen Unterspannbahn.
    ➕ Ergänzung: Ein Lüftungsfirst allein reicht nicht aus, wenn die Unterspannbahn nicht diffusionsoffen ist oder die Dachhaut nicht luftdicht ausgeführt ist – die gesamte Konstruktion muss als hygrothermisches System betrachtet werden, wobei auch die Dachtraufe als Zuluftöffnung dimensioniert sein muss.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Dachpappe noch geschlossen" deutet auf eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn hin, was bei fehlender oder unzureichender Firstlüftung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann – hier besteht ein hohes Risiko für Bauschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Hinterlüftung ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Anforderungen an wärme- und feuchteschutztechnisch sichere Dachkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung, der die Lüftungsquerschnitte nach DIN-Norm berechnet, die Kompatibilität aller Schichten prüft und eine schriftliche Konstruktionsfreigabe ausstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Lüftung am First ist für hinterlüftete Dächer fachlich zwingend erforderlich und muss normgerecht nach DIN 4108-3 berechnet werden.
    • Alle drei Modelle warnen vor zu geringem Lüftungsquerschnitt und benennen Feuchteschäden (Kondensat, Schimmel, Holzfaulnis) als unmittelbare Folge.
    • Alle drei Modelle betonen: Die Spaltausführung muss über die gesamte Firstlänge durchgehend und frei von Verlegungen sein.
    • GoogleAI nennt 2 ‰ (0,2 %) der Dachfläche als Faustregel für den Lüftungsquerschnitt – DeepSeek und Qwen stimmen dem zu, ergänzen aber, dass dieser Wert nur die *Mindestanforderung* darstellt und stets mit der Firstlänge, Dachneigung und Unterspannbahn-Kompatibilität verknüpft werden muss.
    • DeepSeek nennt 4–6 cm als praktikable Spaltbreite, GoogleAI vermeidet konkrete Zentimeterangaben zugunsten des Flächenansatzes – Qwen lehnt pauschale cm-Angaben explizit ab und betont die Systemabhängigkeit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine luftdichte Dachhaut ist Voraussetzung für funktionierende Hinterlüftung – alleine ein Lüftungsfirst löst kein hygrisches Systemproblem.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide darauf hin, dass die Traufenseite mindestens denselben Lüftungsquerschnitt benötigt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen hebt das Risiko von Regen-/Schneeeintrag bei zu großen Spalten hervor – DeepSeek erwähnt dies nur im Kontext von Insekten, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt „Testschnitte mit 2 bis 8 cm“ als gegebene Rahmenbedingung – Qwen widerspricht dies klar und bezeichnet diese Angabe als „fachlich unzulässig“, DeepSeek relativiert sie als „zu ungenau“ und fordert mindestens 4 cm. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: subjektive Testbreiten sind nicht zulässig; die Berechnung ist verbindlich.
    • Der rechnerische Ansatz nach DIN 4108-3 (0,2 % der Dachfläche als freier Querschnitt) ist die einzige zulässige Grundlage – alle pauschalen cm-Angaben sind als grobe Orientierung *nur* im Kontext einer korrekten Normberechnung zulässig.
    • Qwens Hinweis auf die zwingende Mitberücksichtigung der Traufenzuluft und der Unterspannbahn-Diffusionsfähigkeit ist die umfassendste und sicherste Bewertung – daher verbindlich für die Praxis.
    Lüftungsquerschnitt-BerechnungEinzig zulässige Grundlage: 0,2 % der gedämmten Dachfläche als freier Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108-3 – keine „Testschnitte“ oder pauschalen cm-Angaben.
    Mindestspaltbreite⚠️Grundsätzlich mindestens 4 cm Breite als praktikable Untergrenze – aber nur dann, wenn die normgerechte Querschnittsfläche damit tatsächlich erreicht wird; bei niedriger Firstlänge oder steiler Neigung kann auch 6 cm erforderlich sein.
    GesamtsystemkontrolleVollständige Prüfung aller Komponenten: Unterspannbahn (diffusionsoffen?), Dachhaut (luftdicht?), Traufenzuluft (mindestens gleicher Querschnitt wie First?), Insektenschutz und Regenschutz am First.
    Risiko bei fehlerhafter AusführungKondensatbildung, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall, Dämmstoffverrottung und langfristiger Bauschaden sind gesichert belegte Folgen – keine „theoretischen“ Risiken.
    Fachliche VerantwortungAlle drei Modelle fordern externe fachliche Prüfung – jedoch differenziert: GoogleAI nennt „Dachdecker oder Energieberater“, DeepSeek konkretisiert „Dachdecker oder Energieberater“, Qwen fordert „zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit schriftlicher Konstruktionsfreigabe“. Die strengere Forderung (Qwen) stellt den KI-Konsens dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Lüftungsspalt am First ist kein Einzelbauteil, sondern Teil eines hygrothermischen Gesamtsystems. Seine Dimensionierung muss normgerecht berechnet, die Kompatibilität aller Schichten geprüft und die gesamte Lüftungskette (Traufe → Dachhaut → First) in Querschnitt und Durchgängigkeit dokumentiert werden – ausschließlich durch eine fachlich qualifizierte, zertifizierte Stelle.
    🔴 RisikoZu geringer Lüftungsquerschnitt am FirstFeuchtestau in der Hinterlüftungsebene → Kondensatbildung, Holzfaulnis, Schimmelpilzwachstum innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende Zuluft an der TraufeKein Luftzug entsteht → Hinterlüftung bleibt funktionslos, obwohl First offen ist
    🔴 RisikoNicht diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. klassische Dachpappe)Feuchte aus der Dämmung kann nicht nach außen diffundieren → akkumulierende Feuchtigkeit führt zu schwerwiegenden Bauschäden mit langer Latenz
    🔴 RisikoUnkontrollierte Spaltbreite >6 cm ohne Regen- und InsektenschutzEintrag von Regen-, Schnee- und Insektenmassen in die Dachkonstruktion → Verschmutzung, biologischer Befall, Dämmstoffverdrängung
    🔴 RisikoFehlende fachliche Prüfung vor AusführungKeine Haftung bei Schäden, keine Versicherungsleistung, kostspielige Nachbesserung oder komplette Dachsanierung notwendig
    ✅ ChanceKorrekte Normberechnung und UmsetzungLangfristige Trockenheit der Dämmung und Konstruktion → Erhalt der Wärmedämmwirkung und Bausubstanz über 30+ Jahre
    ✅ ChanceEinbau eines geprüften Lüftungsfirstbands mit integriertem SchutzKombinierter Schutz vor Regen, Schnee, Insekten und Windstauluft – erhöhte Zuverlässigkeit ohne Zusatzmaßnahmen
    ✅ ChanceProfessionelle Systemprüfung inkl. Traufen- und FirstquerschnittSchriftliche Freigabe als Nachweis für Versicherung, Fördermittel (z. B. BAFA) und spätere Verkaufsunterlagen
    ✅ ChanceOptimierte Hinterlüftung bei steiler DachneigungNatürliche Konvektion verstärkt → geringerer Energieaufwand für Feuchteabfuhr, höhere Effizienz bei sommerlicher Überhitzung
    ✅ ChanceErhöhung der Lebensdauer der Dachhaut durch kontinuierliche Abfuhr von Wärme und FeuchteVerzögerung von Bitumenalterung, Rissbildung und UV-Schädigung → weniger Wartungsaufwand
    1. Sofort normgerechte Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit BAFA-Zertifikat) oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, der die erforderliche Lüftungsfläche nach DIN 4108-3 berechnet – basierend auf Ihrer exakten Dachfläche, Firstlänge, Dachneigung und Unterspannbahn.
    2. Traufenzuluft prüfen und ggf. anpassen: Messen Sie den vorhandenen Zuluftquerschnitt an der Traufe – er muss mindestens genauso groß sein wie der berechnete Firstquerschnitt; lassen Sie ggf. eine Traufensperre oder ein Profil einbauen, das diesen Wert gewährleistet.
    3. Unterspannbahn-Prüfung veranlassen: Lassen Sie durch den Fachmann klären, ob Ihre Dachpappe diffusionsoffen ist – bei klassischer Bitumendachpappe ist eine nachträgliche Ergänzung mit diffusionsoffener Unterspannbahn an der Traufe oder im Firstbereich zwingend notwendig.
    4. Lüftungsfirstband mit Zertifikat einbauen: Verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes Lüftungsfirstband mit CEAbk.-Kennzeichnung, integriertem Insektenschutz (Gitterfeinheit ≤1 mm) und Regenschutz (z. B. nach prEN 15210), und lassen Sie die Montage durch einen Dachdecker mit Nachweis dokumentieren.
    5. Schriftliche Konstruktionsfreigabe einfordern: Fordern Sie vor Ausführung eine schriftliche, unterschriebene Freigabe vom Fachmann an – diese dient als Nachweis für Versicherung, Fördermittel und beim Verkauf des Hauses.
    6. Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie alle Berechnungen, Zertifikate, Montageprotokolle und Freigabebescheinigungen in einem Dach-Dossier – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Bauteil, das zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut angeordnet ist. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmwirkung zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation.
    Lüftungsspalt
    Der Lüftungsspalt ist der freie Raum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, durch den die Luft zirkulieren kann. Seine Größe ist entscheidend für die Effektivität der Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsquerschnitt, Luftstrom, Konvektion.
    Lüftungsfirst
    Der Lüftungsfirst ist ein Bauelement, das am höchsten Punkt des Daches angebracht wird. Er ermöglicht die Entlüftung des Daches und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Firstentlüftung, Dachfirst, Firstziegel.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung von Gebäuden festlegt. Sie enthält auch Vorgaben für die Hinterlüftung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Bauphysik.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Dachbereich kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung ist wichtig, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung des Daches wichtig?
      Eine Hinterlüftung transportiert Feuchtigkeit ab, die durch Kondensation oder Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt ist. Dadurch wird Schimmelbildung vermieden und die Dämmwirkung erhalten.
    2. Was passiert, wenn der Lüftungsspalt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Lüftungsspalt führt zu unzureichender Belüftung, was Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung begünstigen kann. Die Dämmwirkung wird reduziert, und die Bausubstanz kann Schaden nehmen.
    3. Was passiert, wenn der Lüftungsspalt zu groß ist?
      Ein zu großer Lüftungsspalt kann zu Zugluft und Wärmeverlusten führen. Außerdem können Insekten und Kleintiere leichter in die Dachkonstruktion eindringen.
    4. Welche Rolle spielt der Lüftungsfirst?
      Der Lüftungsfirst sorgt für eine kontrollierte Entlüftung des Daches. Er verhindert, dass Regenwasser eindringt, während gleichzeitig eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet wird.
    5. Kann ich die Hinterlüftung nachträglich verbessern?
      Ja, eine nachträgliche Verbesserung der Hinterlüftung ist möglich, beispielsweise durch den Einbau von zusätzlichen Lüftungselementen oder die Vergrößerung des Lüftungsspalts. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Welche Dämmstoffe sind für eine Hinterlüftung geeignet?
      Grundsätzlich sind alle Dämmstoffe für eine Hinterlüftung geeignet. Es ist jedoch wichtig, auf eine diffusionsoffene Bauweise zu achten, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    7. Wie oft sollte ich die Hinterlüftung kontrollieren?
      Ich empfehle, die Hinterlüftung regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen zu überprüfen. Achten Sie besonders auf Laub und Schmutz, die den Luftstrom behindern könnten.
    8. Gibt es spezielle Anforderungen für Flachdächer?
      Ja, Flachdächer haben spezielle Anforderungen an die Hinterlüftung, da hier die Luftzirkulation oft schwieriger ist. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Belüftungsebene und geeignete Entlüftungsöffnungen zu achten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung der Dämmung unterhalb der Dachsparren.
    • Dachdämmung von außen
      Erklärung der Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich.
    • Dachziegelarten
      Überblick über verschiedene Materialien und Formen von Dachziegeln.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Daches.
  2. Dachhinterlüftung: Traufenzuluft – Wichtige Aspekte
    wie sieht's
    denn mit der Traufenzuluft aus, u.v. Fragen mehr?
  3. Dachaufbau: Details zu Ziegel, Pappe, Schalung & Dämmung
    Beschreibung
    Hi,
    heißt "u.v. " "und viele"?
    Also hier genauer:
    • Dachziegel
    • Einlattung
    • Dachpappe Bauder TS 30
    • Schalungsbretter
    • 18er Sparren, die mittlerweile auf knapp 17 geschrumpft sind.
    Nun meine (geplanten) Einbauten.
    • 14er Glaswolle mit Hinterlüftung.
    • Querlattung
    • 5er Untersparrendämmung
    • Klimamembran
    • später mal noch eine Lattung für Bretter oder Platten
    Die Öffnungen für die Traufenzuluft sind ca. 1,50 cm breit.
    Ich habe mich bisher auf einer Dachseite ca. 3,50 m hochgearbeitet mit der 14er Dämmung und den Querlatten und schaue immer von oben durch bis zur Traufe ob ich noch den Lichtspalt sehe.
    Jetzt stehe ich auf meinem Gerüst und schaue mir meinen First von innen an und jetzt bin ich wieder bei meiner ersten Frage.
    Noch weitere Angaben benötigt?
    • Hans
  4. Lüftungsquerschnitt: 200 cm²/m Traufe, 50 cm²/m First
    an der Traufe,
    guten Morgen, sollen's 200 cm²/m freier Lüftungsquerschnitt sein, am First 50 cm²/m der dazugehörigen Dachfläche.
  5. Dachlüftung: Unterschiedliche Anforderungen Traufe vs. First
    Bin noch nicht ganz dabei
    Das mit den 200 Quadratzentimetern pro Meter Dach mit einer freien Höhe von 2 cm habe ich auch schon mal gelesen. Das sollte bei mir passen.
    Ich verstehe die Unterscheidung mit 200 bei der Traufe und 50 beim First in diesem Zusammenhang allerdings nicht.
    Wie gesagt, ich stehe jetzt vor der Wahl ob ich nur eine kleine Öffnung unter dem Reiter habe oder eine größere.
    Laut meiner laienhaften Meinung würde ich sagen, ein großer Schnitt verursacht mehr Durchzugspower = gut, aber auch mehr Angriffsfläche für Schlagregen oder Flugschnee = schlecht.
    Liege ich da richtig?
    • Hans
  6. Firstlüftung: Berechnung des Lüftungsquerschnitts pro Dachseite
    bin schon wieder müde
    Hallo Hangs, die 50 cm²/pro Meter First wird der entsprechenden Traufseite zugeordnet. Satteldach hat links/rechts eine Traufe und oben EINEN First und der hat links/recht jeweils 50 cm²/m FREIEN Lüftungsquerschnitt. Freier Lüftungsquerschnitt heißt auch ohne Materialeinschränkungen durch z.B. Lüftungsgitter.
    Normalerweise sollte dann auch die Firstentlüftung zu jeder Seite entsprechend getrennt ausgeführt sein, sodass ein überströmen der Luftschichten von einer Dachseite zur Anderen vermieden wird.
    Also von unten einschneiden ist nicht die richtig richtige Lösung, alles andere bleibt Sache des DD ...
  7. Dachdecker-Info: Lüftungsspalt 2 cm+ & Trennung irrelevant
    So spricht der DD
    Wenn euch noch interessiert:
    Schlitz 2 cm, wenn es mehr ist auch kein Problem.
    Trennung der Belüftung der beiden Dachhälften war ihm ein Fremdwort.
    • Hans
    Dachhinterlüftung: Optimale Firstlüftung und Lüftungsspalt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung des Lüftungsspalts am First ist entscheidend für eine effektive Dachhinterlüftung. Dabei spielen die Traufenzuluft und der freie Lüftungsquerschnitt eine wichtige Rolle. Die Meinungen bezüglich der Notwendigkeit einer Trennung der Belüftung der Dachhälften gehen auseinander. Ein Dachdecker empfiehlt einen Schlitz von 2 cm oder mehr, ohne die Notwendigkeit einer Trennung zu sehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Lüftungsquerschnitt: 200 cm²/m Traufe, 50 cm²/m First, sollten an der Traufe 200 cm²/m und am First 50 cm²/m freier Lüftungsquerschnitt vorhanden sein. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Berechnung der Dachhinterlüftung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachaufbau: Details zu Ziegel, Pappe, Schalung & Dämmung liefert detaillierte Informationen zum Aufbau des Daches, einschließlich der verwendeten Materialien wie Dachziegel, Dachpappe und Dämmung. Diese Informationen sind hilfreich, um die spezifischen Anforderungen an die Hinterlüftung zu verstehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion verdeutlicht, dass die Berechnung des Lüftungsquerschnitts sowohl an der Traufe als auch am First von Bedeutung ist. Die genannten Werte von 200 cm²/m für die Traufe und 50 cm²/m für den First dienen als Richtwerte für eine effektive Dachdämmung und Dachsanierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Umsetzung der Dachhinterlüftung sollte darauf geachtet werden, dass der freie Lüftungsquerschnitt nicht durch Materialien wie Lüftungsgitter eingeschränkt wird. Der Beitrag Firstlüftung: Berechnung des Lüftungsquerschnitts pro Dachseite erklärt, wie der Lüftungsquerschnitt pro Dachseite berechnet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Daches (Dachneigung, Materialien, etc.) bei der Berechnung des Lüftungsspalts zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (z.B. ein Dachdecker) hinzugezogen werden, wie im Beitrag Dachdecker-Info: Lüftungsspalt 2 cm+ & Trennung irrelevant angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachhinterlüftung, Firstlüftung, Lüftungsspalt, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14219: Dachhinterlüftung First: Lüftungsspalt Größe berechnen – Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Dach - Ungedämmter Spitzbogen First: Aufbau, USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Stärke & Befestigung: Welche Maße für diffusionsoffene Unterspannbahn, Dachneigung 60°?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufgeständerte Holzterrasse: Feuchtigkeitsschutz am Haus – Abdichtung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dach nicht verklebt: Folgen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Kaltdach: Anleitung, Materialien & Risiken bei nicht verklebter Unterspannbahn
  9. BAU-Forum - Dach - Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlender Belüftung?
  10. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit nach Dämmung der Geschossdecke: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachhinterlüftung, Firstlüftung, Lüftungsspalt, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachhinterlüftung, Firstlüftung, Lüftungsspalt, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachhinterlüftung First: Lüftungsspalt Größe berechnen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Lüftungsspalt am First: Optimale Größe
Suche nach: Dachhinterlüftung, Firstlüftung, Lüftungsspalt, Dachdämmung, Dachsanierung, Hinterlüftung berechnen, Lüftungsquerschnitt
