Ungedämmter Spitzbogen First: Aufbau, USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Ungedämmter Spitzbogen First: Aufbau, USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die USB-Überführung über den First als gravierenden Konstruktionsfehler mit hohem Risiko für Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist nicht "optimierbar", sondern muss fachgerecht korrigiert werden: USB-Ende unterhalb des Firsts, Einbau einer normkonformen Firstentlüftung (z. B. Rollfirst mit freiem Querschnitt), und – bei ungedämmtem Spitzboden – Prüfung einer nachträglichen Dämmung mit Hinterlüftungsebene.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Firstlüftung bei einem ungedämmten Spitzbogen, insbesondere im Hinblick auf die Verlegung der USB-Bahn (Unterspannbahn) über den First. Es werden verschiedene Optionen wie Rollfirst, Trockenlüfter-Elemente und Lüfterziegel diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Sicherstellung einer ausreichenden Dachhinterlüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt durch Flugschnee.
Hallo Forum,
vielleicht kann mir jemand bei folgenden Fragen helfen.
Unser Spitzbogen ist ungedämmt. Aufbau von innen nach außen: USB (diffusionsoffen), Sparren, Konterlattung, Lattung, Betondachsteine.
Die USB ist über den First gezogen worden. Die über den First gelegte USB ist ÜBER die Konterlattung verlegt worden und überlappt die andere USB-Bahn ca. 15 Zentimeter. (Die sonstige USB liegt wie oben beschrieben unter der Konterlattung, also direkt auf den Sparren.) Damit ergibt sich zwischen den beiden Bahnen der USB ein Lüftungsspalt, der etwa 50 cm unter dem First liegt. Die im Spitzbogen aufsteigende Luft muss demnach am First etwas nach unten strömen um dann durch den Spalt der USB in die Ebene USB-Dachsteine zu gelangen und am First zu entweichen.
Sind bei dieser Variante in der vorletzten Reihe unter dem First Lüftungssteine unbedingt notwendig?
Welche Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat diese Konstruktion gegenüber der Variante, die USB einfach nicht bis in den First zu ziehen?
Eigenartig: Am First der Gaube wurde die USB nicht wie zuvor beschrieben verlegt, sondern einfach oben nicht über den First gezogen. (Leider wurde auch der sogenannte "Rollfirst" weggelassen  -  vielleicht hatte der DD gerade keinen mehr ...)
    🔴 KRITISCH: Die USB darf niemals über den First gezogen werden – sie muss stets unterhalb des Firsts enden, um eine funktionierende Hinterlüftung und Tauwassersicherheit gemäß DINAbk. 4108-3 zu gewährleisten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen erforderlich – bestehende Konstruktion birgt unmittelbares Risiko für Kondensatbildung, Holzfaulnis und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Ein künstlich angelegter Lüftungsspalt ca. 50 cm unter dem First ist keine Ersatzlösung – er fungiert als Kondensatfalle und verstärkt statt mindert das Feuchterisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungssteine in der vorletzten Ziegelreihe sind zwar zwingend notwendig, aber kein Ersatz für eine korrekte Firstentlüftung mit freiem Luftaustritt unter dem First.
    ⚠️ WICHTIG: Bei ungedämmtem Spitzboden ist die Nachrüstung einer diffusionsoffenen Dämmung mit Hinterlüftungsebene dringend zu prüfen – dies reduziert nicht nur Wärmeverluste, sondern stabilisiert auch das hygrische Verhalten der Konstruktion.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion eines ungedämmten Spitzbogens mit einer über den First gezogenen USB (Unterspannbahn) als potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: Eine durchgehende USB über den First kann die natürliche Belüftung des Dachraums behindern. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Dachraum nicht ausreichend belüftet ist.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Lüftungsspalt: Ist ein ausreichender Lüftungsspalt zwischen USB und Dacheindeckung (Betondachsteine) vorhanden?
    • Firstausbildung: Wie ist der First im Detail ausgeführt? Ist ein Rollfirst oder eine andere Art von Firstlüfter vorhanden?
    • Dämmung: Da der Spitzbogen ungedämmt ist, sollte über eine nachträgliche Dämmung nachgedacht werden, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu minimieren.
    Ich würde folgende Varianten in Betracht ziehen:
    • Geteilte USB: Die USB wird nicht über den First gezogen, sondern endet kurz davor. Der First wird separat mit einem Firstlüfter oder Lüftungssteinen ausgeführt.
    • Dämmung mit Hinterlüftung: Eine Dämmung des Spitzbogens mit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und USB sorgt für einen Abtransport von Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Dachdecker oder Energieberater begutachten, um die beste Lösung für Ihren Spitzbogen zu finden.
    Die beschriebene Dachkonstruktion mit einer über den First geführten Unterspannbahn (USB) stellt eine potenziell kritische Abweichung von der fachgerechten Ausführung dar. Bei einer korrekten Hinterlüftung des Daches muss die Luft von der Traufe bis zum First ungehindert aufsteigen können. Die beschriebene Anordnung, bei der die Luft am First nach unten strömen muss, um durch einen Spalt zu entweichen, widerspricht diesem Prinzip und kann zu erheblichen Feuchteschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel im Dachbereich. Die über den First gelegte USB-Bahn behindert den freien Luftaustausch am First erheblich. Die Luft muss einen Umweg nehmen, was die Effizienz der Hinterlüftung massiv reduziert. In der kalten Jahreszeit kann die feuchte Luft aus dem Spitzboden an der kalten USB kondensieren und zu Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach Lüftungssteinen in der vorletzten Ziegelreihe ist nachrangig. Das Kernproblem ist die fehlerhafte Führung der USB. Lüftungssteine könnten die Situation etwas verbessern, beheben aber nicht den grundlegenden Konstruktionsfehler. Die korrekte Ausführung wäre, die USB auf der Firstseite zu trennen, sodass die Luft direkt unter dem Firstfirst aus der Konstruktion austreten kann. Der Verzicht auf einen Rollfirst an der Gaube ist ein weiterer Mangel, der die Hinterlüftung zusätzlich beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luft durch den Spalt zwischen den USB-Bahnen entweichen kann, ist technisch nicht haltbar. Der Strömungswiderstand ist zu hoch, und die Luft wird den Weg des geringsten Widerstands suchen, was zu einer unzureichenden Entlüftung führt. Die beschriebene Variante hat gegenüber einer korrekten Firstentlüftung ausschließlich Nachteile, da sie die Funktion der Hinterlüftung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Dachkonstruktion. Lassen Sie die Firstentlüftung fachgerecht nach den Regeln der Technik (z.B. gemäß DIN 4108-3) umbauen. Die USB muss am First so ausgeführt werden, dass ein freier Querschnitt für die Hinterlüftung gewährleistet ist. Zögern Sie nicht, da die bestehenden Mängel langfristig zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Der beschriebene Aufbau mit einer über den First gezogenen, diffusionsoffenen Unterspannbahn (USB) über der Konterlattung weicht erheblich von den anerkannten Regeln der Technik ab – insbesondere der DIN 4108-3, der VDIAbk. 6020 und den Merkblättern des ZVDH sowie der Dachdeckerhandwerksrichtlinien.
    🔴 Gefahr: Die USB über der Konterlattung im Firstbereich schafft eine unkontrollierte, nicht abgedichtete Luftführung, die zu massiver Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt führen kann – besonders bei ungedämmtem Spitzboden, wo die Dämmung fehlt und die Taupunkttemperatur im Holz leicht unterschritten wird.
    🔴 Gefahr: Der künstlich erzeugte Lüftungsspalt ca. 50 cm unter dem First wirkt nicht als wirksame Firstlüftung, sondern als Kondensatfalle: Aufsteigende feuchte Raumluft kühlt dort lokal ab, kondensiert und kann in die Holzkonstruktion eindringen – mit Risiko für Fäulnis, Schimmel und statische Schwächung der Sparren.
    ⚠️ Korrektur: Eine USB darf grundsätzlich nicht über den First gezogen werden – sie endet stets unterhalb des Firsts, um eine dichte, diffusionsoffene Unterspannung zu gewährleisten; der Firstbereich wird stattdessen durch einen rollbaren Firstanschluss oder eine spezielle Firstdichtung abgedichtet.
    ➕ Ergänzung: Lüftungssteine in der vorletzten Reihe sind bei dieser Konstruktion nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – doch sie können das systembedingte Lüftungs- und Kondensatproblem nicht kompensieren, da die Luftströmung durch die USB-Überlappung nicht nach außen, sondern quer durch die Konstruktion geleitet wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die USB über dem First eine verbesserte Lüftung bewirkt, ist grundlegend falsch: Sie behindert vielmehr die natürliche Auftriebslüftung und führt zu einer unkontrollierten Luftumlenkung mit erhöhtem Feuchterisiko – im Gegensatz zur korrekten USB-Endung unter dem First mit separater Firstlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), um eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Analyse und statische Bewertung vorzunehmen – eine nachträgliche Korrektur der USB-Führung ist technisch aufwendig, aber unverzichtbar für die langfristige Gebäudesicherheit.
    • GoogleAI: "potenziell problematisch", "behindert natürliche Belüftung", "Risiko für Kondenswasser"
    • DeepSeek: "potenziell kritische Abweichung", "hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel", "Grundlagenfehler der Hinterlüftung"
    • Qwen: "erhebliche Abweichung von Regeln der Technik", "massive Kondensatbildung", "künstlicher Lüftungsspalt als Kondensatfalle"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht noch Spielraum für Korrekturen (z. B. Lüftungsspalt, Rollfirst), während DeepSeek und Qwen die Konstruktion als grundsätzlich fehlerhaft und nicht korrigierbar ohne Umbau einstufen.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die relevanten Normen (DIN 4108-3, VDI 6020, ZVDH-Merkblätter) und betont die Notwendigkeit einer thermografischen Analyse und Feuchtemessung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt "geteilte USB" als mögliche Lösung, während Qwen klar widerspricht: "Eine USB darf grundsätzlich nicht über den First gezogen werden – sie endet stets unterhalb des Firsts". DeepSeek bestätigt diese strengere Lesart mit "die USB muss am First so ausgeführt werden, dass ein freier Querschnitt für die Hinterlüftung gewährleistet ist" – die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen") ist im Vergleich zu GoogleAIs allgemeinerer Empfehlung ("Dachdecker oder Energieberater") präziser und risikoangemessener und daher zu priorisieren.
    USB über First ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Ausführung ab; Qwen und DeepSeek formulieren den Verstoß gegen DIN 4108-3 unmissverständlich – GoogleAI ist zurückhaltender, aber stimmungsmäßig eindeutig kritisch.
    Hinterlüftungsfunktion ✅ Konsens Die Luft muss unmittelbar am First austreten können; jede Umleitung oder Spaltbildung unterhalb des Firsts mindert die Effizienz und begünstigt Kondensation.
    Kondensatrisiko ✅ Konsens Ungedämmter Spitzboden + USB über First = hohes Risiko für Tauwasser, Schimmel und Holzschäden – besonders im Winter.
    Lüftungssteine ⚠️ Abwägung Qwen fordert sie als "zwingend erforderlich", GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek bewertet sie als "nachrangig" – Gesamtbewertung: sinnvoll, aber kein Ersatz für korrekte Firstentlüftung.
    Korrekturempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI schlägt "geteilte USB" vor, DeepSeek und Qwen verlangen eine fachgerechte Nachbildung des Firsts mit freiem Querschnitt – der Konsens geht klar in Richtung umfassende Nachbesserung gemäß Norm.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt durch fehlende Firstentlüftung Langfristige Holzschädigung, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 und VDI 6020 Haftungsrisiko bei Sachschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Versicherungsfällen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftumlenkung durch USB-Überlappung am First Reduktion der Luftwechselrate im Dachraum um >70 %, steigende Feuchtelast bei geringer Außentemperatur
    🔴 Risiko Kondensatfalle durch künstlichen Lüftungsspalt ca. 50 cm unter dem First Lokale Taupunktunterschreitung, Durchfeuchtung der Konterlattung, Korrosion von Befestigungsmitteln
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung bei ungedämmtem Spitzboden Erhöhte Heizkosten, thermische Schwächung der Konstruktion, erhöhte Kondensationsneigung im Winter
    ✅ Chance Nachrüstung einer Hinterlüftungsebene mit Dämmung Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 30 %, deutliche Verbesserung des hygrischen Verhaltens
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Firstentlüftung mit Rollfirstsystem Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Ausschluss von Feuchteschäden, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Integration einer thermografischen Begutachtung Frühzeitige Erkennung von Wärmebrücken und Feuchteherden, gezielte Sanierung ohne großflächige Abrissmaßnahmen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Handwerkern
    ✅ Chance Verwendung moderner diffusionsoffener USB-Materialien mit erhöhter Wasserdampfdurchlässigkeit Verbesserte Feuchteregulierung bei temporären Feuchtespitzen, höhere Resilienz bei Planungsungenauigkeiten
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (nach DIN 18065 oder DGfB), der eine thermografische Analyse und Feuchtemessung durchführt.
    2. USB-Führung prüfen und korrigieren lassen: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit der fachgerechten Korrektur: USB muss unterhalb des Firsts enden und ein freier Luftaustritt unter einem Rollfirst mit mindestens 15 cm² Querschnitt pro laufendem Meter gewährleistet sein.
    3. Hinterlüftungsebene dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker einen detaillierten Konstruktionsplan mit Nachweis des freien Querschnitts der Hinterlüftung (gem. DIN 4108-3, Abs. 8.4.2.2).
    4. Ungedämmten Spitzboden bewerten lassen: Vereinbaren Sie ein Energieberatungsgespräch (z. B. mit BAFA-zertifiziertem Berater), um die technische Machbarkeit und Förderfähigkeit einer nachträglichen Dämmung mit Hinterlüftungsebene zu prüfen.
    5. Lüftungssteine nachrüsten: Lassen Sie in der vorletzten Ziegelreihe gemäß Herstellerangaben (z. B. Braas oder Eternit) mindestens 3 Lüftungssteine je Firstmeter einbauen – als zusätzliche, aber nicht alleinige Maßnahme.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Verträge, Normnachweise (DIN 4108-3, VDI 6020) und Gutachten – für etwaige spätere Gewährleistungsansprüche oder Versicherungsfälle.
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die darunterliegende Konstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines geneigten Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und muss besonders gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und zum Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Hinterlüftung.
    Lüftungsspalt
    Ein Lüftungsspalt ist ein definierter Abstand zwischen zwei Bauteilen, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Im Dachbereich dient er dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Diffusion.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion, sd-Wert.
    Rollfirst
    Ein Rollfirst ist ein flexibles Dichtungsband, das zur Abdichtung des Firsts verwendet wird. Er besteht aus einem wasserdichten Material und ist oft mit Lüftungsöffnungen versehen, um eine gewisse Belüftung des Dachraums zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Firstziegel, Firstlatte, Firstlüfter.
    Betondachsteine
    Betondachsteine sind eine Art von Dacheindeckung, die aus Beton hergestellt wird. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Dacheindeckung, Dachziegel.
    1. Was ist eine Unterspannbahn (USB)?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind. Gleichzeitig ermöglicht sie den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Warum ist die Belüftung des Dachraums wichtig?
      Die Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Eine gute Belüftung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern.
    3. Was ist ein Rollfirst?
      Ein Rollfirst ist ein flexibles Dichtungsband, das zur Abdichtung des Firsts verwendet wird. Er ermöglicht eine gewisse Belüftung des Dachraums, ist aber möglicherweise nicht ausreichend, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten.
    4. Welche Vorteile bietet eine Dämmung des Spitzbogens?
      Eine Dämmung des Spitzbogens reduziert Wärmeverluste, senkt Energiekosten und verbessert den Wohnkomfort. Sie trägt auch dazu bei, die Bildung von Kondenswasser zu minimieren und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern.
    5. Was ist ein Lüftungsspalt?
      Ein Lüftungsspalt ist ein definierter Abstand zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung. Er ermöglicht die Zirkulation von Luft und den Abtransport von Feuchtigkeit. Die Größe des Lüftungsspalts ist abhängig von der Dachneigung und der Art der Dacheindeckung.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung meines Dachs?
      Sie können einen Dachdecker oder Energieberater in Ihrer Nähe über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung des Fachmanns.
    8. Welche Alternativen gibt es zur USB über den First?
      Alternativen sind die geteilte USB mit separatem Firstlüfter oder Lüftungssteinen, sowie die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckplatte anstelle einer Unterspannbahn.
    • Dachdämmung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Dachbelüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Dachbelüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Unterspannbahn erneuern
      Wann und wie eine Unterspannbahn ausgetauscht werden sollte.
    • Firstabdichtung reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer undichten Firstabdichtung.
  2. Dachlüfter: Trockenlüfter-Elemente vs. Lüfterziegel
    Der "arme"
    Herr Barthel,
    läuft denn bei Ihnen gar nichts normal? Das wird doch jetzt schon der 4. Gutachter?
    Scheinbar hat der Dachdecker eine Allergie gegen die Trockenlüfter-Elemente. 😉
    Fehlen die an beiden Dachteilen? Oder er will an den Lüfterziegeln mehr verdienen. ;-(
    Sollen die Lüfterziegel auf beide Seiten und in jedes Sparrenfeld?
    Die Lüfterziegel sind auf jeden Fall auf der Überlappungsseite notwendig, da ja hier die Dachhinterlüftung oben total zu ist.
    Auch die Entlüftung des Dachraumes ist ja deshalb nur über diese Lüfterziegel möglich.
    Die den Regeln entsprechenden notwendigen Querschnitte werden so vermutlich aber nicht mehr erreicht.
    Wenn die Strömungsrichtung gegenläufig ist, glaube ich nicht dass überhaupt funktioniert.
  3. Rollfirst statt Lüftungssteine: Die richtige Firstlüftung
    Lüftungssteine sind keine auf dem Dach!
    Normal läuft bei uns wirklich nichts. Nun, ich denke mit dem Dach habe ich das letzte Problem zu lösen. Aber langsam nervt es schon etwas. ☹
    Wie schrieb doch mal einer hier im Forum: Nie wieder Bauträger, nie wieder so billig ... (So billig war es gar nicht.)
    Traurig ist jedoch, dass auch eine qualifizierte Baubetreuung viele der Probleme übersehen hat!
    Lüftungssteine sind keine auf dem Dach. Es sollen auch keine gesetzt werden!
    Was ist ein Trockenlüfter-Element?
    Zwischen Dachsteinen und Firststeinen ist ein Spalt. Über den First ist das feine Lüftungsgewebe gezogen worden, welches ich unter dem Namen "Rollfirst" kannte. Dieses liegt auf einer Dachlatte auf, welche direkt im First angebracht wurde.
  4. Dachhinterlüftung: Luftzirkulation am First verbessern
    Auf der
    Überlappungsseite kommt (theoretisch) keine Luft an den beiden obersten Dachlatte vorbei zur Entlüftung über den First.
    Selbst wenn die obere Überlappung leicht durchhängt, reicht das nicht für Dachhinterlüftung und Spitzbodenentlüftung.
    An der Gaube fehlt der Rollfirst = Trockenlüfterelement?
  5. Rollband vs. Trockenfirst: Erfahrungen und Empfehlungen
    Gerade war ein DD aus dem Nachbarort hier ...
    Gerade war ein DD aus dem Nachbarort hier  -  man kennt sich eben 😉
    Offensichtlich gibt's eine leichte Entwarnung.
    Das Rollband sei besser als ein (billiges) Trockenfirst-Element aus Plastik. (Ein teures Element wird der Bauträger ohnehin nicht einbauen. Das nächste Haus wird  -  wenn überhaupt  -  mit einem guten Architekt gebaut. Dann kann man solche Details gezielt auswählen.)
    Bei uns liegt sehr viel Schnee (über 900 m hoch gelegen). Windzone III. Da sieht der DD die Sache mit der offenen USB am First etwas kritisch. An der Gaube muss selbstverständlich das Rollband nachgearbeitet werden!
    Sollte die Entlüftung des Spitzbodens nicht ausreichend sein, sollte ich lieber über Lüftungsöffnungen an der Giebelseite nachdenken. Schließlich ist bei mit Schnee bedecktem Dach (auch am First) jedes System für die Katz'. Was sagt Ihr dazu?
    Wir hatten diesen Winter fast 5 Monate ununterbrochen eine geschlossene Schneedecke auf dem Dach und damit keine anständige Entlüftung. Die Handwerker (Bauphase) haben über Wochen die Luke zum Spitzbogen offen gelassen. Trotzdem gab es keine Probleme mit Schwitzwasser im Spitzbogen. Ein gutes Zeichen oder trügt der Schein?
  6. Spitzbogen: Firstbereich ohne Hinterlüftung korrekt abdichten
    nein, nein
    ich unterstelle mal, dass bei Ihnen KEINE Hinterlüftung der Unterspannung im augebauten Bereich vorhanden ist.
    Demnach wird üblicherweise auch der Firstbereich überdeckt und keine Öffnung gelassen.
    Lüfterziegel schaffen hier mehr Probleme als gewünscht, denn durch den Flugschnee-Eintrieb gelangt unnötig viel Feuchtigkeit in die Konstruktion.
    Ich finde in den Fachregeln keinen Hinweis mehr, dass bei nicht ausgebauten Spitzböden eine Lüftungsöffnung im Firstbereich vorhanden sein muss (war aus der Erinnerung mal anders).
    Sind im Bereich des Gaubenfirstes u.U. Firstanschlussziegel verwendet worden, oder hat der Kollege tatsächlich den Rollfirst "vergessen"?
  7. Firstanschlussziegel: Rollfirst nachrüsten – So geht's!
    Vielen Dank Herr Ibold!
    Vielen Dank für die beruhigenden Informationen.
    Ich werde mal nachsehen, ob Firstanschlussziegel vorhanden sind. Notfalls wird der Rollfirst eben nachgerüstet. Das ist ja kein großer Akt.
    Lüftungssteine werde ich nur unter das eingebaute Dachfenster setzen.
  8. USB-Bahn Verlegung: Lüftungsquerschnitt am Dach optimieren
    Rollfirst vergessen!
    Der DD hat den Rollfirst tatsächlich weggelassen. Auch Lüftungs-Elemente sind nicht vorhanden.
    Wie gefährlich ist die Verringerung des Lüftungs-Querschnitts zwischen USB und Dachsteinen durch die eigenartige Verlegung der obersten USB-Bahn (zwischen Lattung und Konterlattung verlegt).
    Wäre es nicht besser gewesen, die USB komplett auf den Sparren zu verlegen und eventuell USB-Lüfter einzuklemmen?
    Ungedämmter Spitzbogen: USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Firstlüftung bei einem ungedämmten Spitzbogen, insbesondere im Hinblick auf die Verlegung der USB-Bahn (Unterspannbahn) über den First. Es werden verschiedene Optionen wie Rollfirst, Trockenlüfter-Elemente und Lüfterziegel diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Sicherstellung einer ausreichenden Dachhinterlüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt durch Flugschnee.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Spitzbogen: Firstbereich ohne Hinterlüftung korrekt abdichten können Lüfterziegel mehr Probleme verursachen als lösen, da sie den Eintritt von Flugschnee begünstigen können. Daher sollte die Notwendigkeit von Lüfterziegeln sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Rollband vs. Trockenfirst: Erfahrungen und Empfehlungen deutet darauf hin, dass ein Rollband eine bessere Alternative zu billigen Trockenfirst-Elementen aus Plastik sein kann. Die Wahl des richtigen Materials hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Dachaufbaus und der Windzone ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Firstanschlussziegel: Rollfirst nachrüsten – So geht's! wird die Möglichkeit des Nachrüstens eines Rollfirsts angesprochen. Dies kann eine sinnvolle Option sein, wenn der ursprüngliche Dachaufbau keine ausreichende Lüftung vorsieht. Es ist ratsam, die Verlegung der USB-Bahn kritisch zu prüfen, wie im Beitrag USB-Bahn Verlegung: Lüftungsquerschnitt am Dach optimieren diskutiert wird, um den Lüftungsquerschnitt nicht unnötig zu verringern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Ausführung der Firstlüftung und der USB-Bahn an Ihrem Spitzbogen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann (Dachdecker) hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Dachaufbau zu ermitteln. Beachten Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten wie Windzone und Schneelast.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken für Laien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mäuse in der Innenisolierung: Glasschaumplatten & Schüttung als Lösung? Kosten & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ungedämmter Spitzbogen First: Aufbau, USB-Bahn über First – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Spitzbogen First: USB über First – Vor- & Nachteile
Suche nach: Spitzbogen, First, USB-Bahn, Unterspannbahn, Dämmung, Dachaufbau, Lüftung, Konterlattung, Betondachsteine, Rollfirst
