Konterlattung Stärke & Befestigung: Welche Maße für diffusionsoffene Unterspannbahn, Dachneigung 60°?
❓ Fragestellung: Konterlattung Stärke & Befestigung: Welche Maße für diffusionsoffene Unterspannbahn, Dachneigung 60°?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn grundsätzlich sinnvoll ist – sofern die gesamte Konstruktion bauphysikalisch konsistent ausgeführt wird; Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung (durch Statiker, Dachdeckermeister oder Bauingenieur) vor Ausführung – insbesondere aufgrund der hohen Dachneigung (60°) und der altersbedingten Tragfähigkeit des Bestandsgebäudes (1950).
👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung der Konterlattung, die Wahl und Befestigung der Schrauben sowie die Gestaltung der Hinterlüftungsebene müssen bauphysikalisch (Feuchteschutz) und statisch (Windlast, Eigengewicht) gemeinsam nachgewiesen werden – ausschließlich durch einen fachlich qualifizierten Dachfachplaner mit Erfahrung in Altbauten.
Bei einer Dachneigung von 60° und dem Wunsch nach einer diffusionsoffenen Lösung ist eine Unterdeckbahn der Unterspannbahn vorzuziehen, um den Zelteffekt zu vermeiden. Die Konterlattung sollte im Abstand von maximal 33 cm mit Drahtstiften (mind. 70 mm Länge, d=30) befestigt werden. Die Befestigung der Dachlatten (Traglattung) erfolgt ebenfalls mit Drahtstiften, wobei die Dimensionen von der Lattenstärke abhängen. Eine Hinterlüftung der Dämmung kann durch die diffusionsoffene Unterdeckbahn entfallen.
Hallo Zusammen,
ich will an einem älteren Haus (1950, ca. 60 ° Neigung) das Dach neu decken lassen.
Nach ausgiebiger Suche stellen sich mir aber noch ein paar Fragen, auf die ich keine Antwort finde:
  • Ich würde gerne eine Diffusionsoffene Unterspannbahn
verwenden, da meine Sparren nur 14 cm hoch sind und ich so auf
eine Hinterlüftung der Dämmung verzichten könnte. Langt dafür
dann eine Konterlattung von 3 cm mit Trauf- und Firstlüftung?
  • Wie sieht eigentlich die richtige Befestigung der
Konterlattung / Lattung aus? Was ich bis jetzt gesehen habe
lief meist mit 80er Nägeln, evtl. mal 100er ab. (ohne
Konterlattung) aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen erst
die Konterlattung alle 50 cm am Sparren und dann die Latten an
der Konterlattung, beides mit 100er Nägel, oder ist das noch
zu wenig/ zu viel?
  • Wir werden den Dachüberstand vergrößern müssen, wegen WDVSAbk..
Die Kastenkonstruktion von Herrn Ibold (siehe Dach/1541)
macht auf mich einen guten Eindruck, aber etwas zum
Verständnis: stützt sich Konstruktion (das Brett an der Wand)
auf das WDVS, oder geht es hindurch bis zur Wand? Und wie
macht man es am geschickesten, wenn das WDVS erst später
kommen sollte?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Sven Kruse
    🔴 KRITISCH: Eine Konterlattung von nur 3 cm ist bei 60° Dachneigung und 14 cm Sparrenhöhe hygrothermisch und statisch nicht ausreichend – erhebliches Risiko von Wasserrückstau, Tauwasserbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Nagelbefestigung mit 100er Nägeln ist bei 60° Neigung und Windsoglasten nicht statisch gesichert – korrosionsgeschützte Schrauben mit nachgewiesener Auszugsfestigkeit und fachgerechter Einbohrtiefe (min. 60 mm in Sparren) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn erfordert eine durchgängige, mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene – diese kann weder durch Konterlattung allein noch durch Trauf-/Firstlüftung kompensiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dachüberstand für das WDVSAbk. darf niemals auf das WDVS aufsitzen – die Kastenkonstruktion muss lastabtragend an der tragenden Wand oder über statisch geprüfte Verankerungen befestigt werden.
    Ich empfehle, bei der Dimensionierung und Befestigung der Konterlattung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Anforderungen: Die Konterlattung muss die Last der Dachdeckung tragen. Die erforderliche Stärke hängt von der Dachneigung, dem Sparrenabstand und der Schneelastzone ab.
    • Dachneigung: Bei einer Dachneigung von 60° ist die Lastabtragung steiler, was die Anforderungen an die Befestigung erhöht.
    • Diffusionsoffene Unterspannbahn: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist grundsätzlich empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung ist entscheidend, um Kondenswasser abzuführen und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen.
    • Befestigungsmittel: Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel, die für den Einsatz im Außenbereich zugelassen sind und eine ausreichende Auszugsfestigkeit aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Konterlattung und die Wahl der Befestigungsmittel von einem Statiker oder Zimmerer berechnen und überprüfen.
    Der Nutzer plant eine Dachsanierung an einem Gebäude von 1950 mit 60° Neigung und 14 cm Sparrenhöhe. Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist grundsätzlich sinnvoll, um auf eine Hinterlüftung der Dämmung verzichten zu können. Allerdings ist bei einer Dachneigung von 60° und einer Sparrenhöhe von nur 14 cm die geplante Konterlattung von 3 cm kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Eine Konterlattung von nur 3 cm ist bei einer Dachneigung von 60° und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn in der Regel zu gering. Der Hinterlüftungsquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Trauf- und Firstlüftung allein kompensiert dies nicht. Es besteht ein erhebliches Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel im Dachaufbau.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Nagelbefestigung mit 100er Nägeln ist für die Konterlattung und Lattung bei einer Dachneigung von 60° und den zu erwartenden Windsoglasten nicht ausreichend. Es müssen korrosionsgeschützte Schrauben (z.B. Edelstahl) mit ausreichender Länge und Zugfestigkeit verwendet werden. Die Befestigung muss statisch nachgewiesen werden, insbesondere bei der hohen Dachneigung.
    ➕ Ergänzung: Bei der Vergrößerung des Dachüberstands für ein WDVS muss die Konstruktion zwingend lastabtragend an der vorhandenen Wand befestigt werden, nicht auf dem WDVS. Das WDVS darf keine statischen Lasten aufnehmen. Die Kastenkonstruktion muss später fachgerecht an das WDVS angeschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine zeitliche Trennung der Arbeiten erfordert eine sorgfältige Planung der Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdeckermeister oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung der Dachkonstruktion und der Detailplanung. Lassen Sie die erforderliche Konterlattungshöhe sowie die korrekte Befestigung (Schrauben, Abstände) fachlich ermitteln. Für den Dachüberstand und den WDVS-Anschluss ist eine detaillierte Ausführungsplanung unerlässlich. Führen Sie keine Arbeiten ohne fachliche Begleitung durch.
    Bei einem Dach mit 60° Neigung und einer geplanten diffusionsoffenen Unterspannbahn ist die Konterlattung nicht nur ein statisches, sondern ein kritisches hygrothermisches Element – insbesondere bei geringer Sparrenhöhe von nur 14 cm und fehlender Hinterlüftungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine 3 cm starke Konterlattung reicht bei 60° Neigung nicht aus, um eine zuverlässige, regensichere Entwässerung der Unterspannbahn zu gewährleisten – das Risiko von Wasserrückstau, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristigem Schimmelbefall ist hoch, da die Kapillarwirkung und Winddruck bei steilen Dächern stark zunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, auf eine Hinterlüftung verzichten zu können, ist fachlich nicht haltbar: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn erfordert zwingend eine funktionstüchtige, mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene – diese kann nicht durch eine reine Konterlattung ersetzt werden, sondern bedarf einer durchgängigen, luftdurchlässigen Konstruktion mit definiertem Querschnitt und ausreichender Luftwechselrate.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung der Konterlattung muss mindestens 60 mm in den Sparren eindringen – bei 3 cm Konterlattung sind daher mindestens 90 mm lange, korrosionsgeschützte Nägel (z. B. verzinkt oder Edelstahl) erforderlich; 100 mm-Nägel sind hier sinnvoll, aber nur bei ausreichender Sparrenfestigkeit und korrekter Nagelstellung (nicht zu dicht am Rand).
    ❌ Widerspruch: Die Kastenkonstruktion nach Ibold darf niemals auf das WDVS aufsitzen oder dieses als Tragschicht nutzen – WDVS ist keine tragfähige Konstruktionsebene; die Konsole muss stets bis zur tragenden Wand durchgeführt oder über eine statisch gesicherte Verankerung (z. B. Ankerplatte mit Durchsteckmontage) abgestützt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist grundsätzlich sinnvoll für alte Gebäude mit geringer Dämmstärke, sofern die gesamte Konstruktion luftdicht und feuchteadaptiv ausgeführt wird – allerdings nur bei korrekter Hinterlüftung und ausreichendem Gefälle für die Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen statisch geprüften Dachfachplaner, um die Konterlattungshöhe, Lüftungsquerschnitte, Befestigungstiefe und WDVS-Integration bauphysikalisch und statisch abzusichern – insbesondere bei einem 70+ Jahre alten Gebäude mit steilem Dach und geplanter Wärmedämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn grundsätzlich sinnvoll ist – sofern die gesamte Konstruktion bauphysikalisch konsistent ausgeführt wird.
    • Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung (durch Statiker, Dachdeckermeister oder Bauingenieur) vor Ausführung – insbesondere aufgrund der hohen Dachneigung (60°) und der altersbedingten Tragfähigkeit des Bestandsgebäudes (1950).
    • GoogleAI sieht die Hinterlüftung als "entscheidend", benennt aber keinen Mindestquerschnitt; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine mindestens 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene – Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer ausreichenden Luftwechselrate.
    • GoogleAI nennt "geeignete Schrauben oder Nägel", DeepSeek und Qwen verwerfen Nägel explizit als unzureichend und fordern korrosionsgeschützte Schrauben mit statischem Nachweis.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Anschlussproblematik zwischen Dachüberstand und WDVS mit der Forderung nach zeitlicher Trennung und detaillierter Ausführungsplanung.
    • Qwen ergänzt die fachliche Anforderung an die Befestigungstiefe (min. 60 mm in den Sparren) und präzisiert den Nagellängenbedarf (90–100 mm), verweist aber gleichzeitig auf die Begrenzung durch Sparrenfestigkeit und Randabstand.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich indirekt zum Verzicht auf Hinterlüftung: DeepSeek formuliert, die diffusionsoffene Unterspannbahn "ermögliche grundsätzlich Verzicht auf Hinterlüftung" – Qwen widerspricht dies klar mit "fachlich nicht haltbar" und verlangt zwingend eine 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht explizit der Ibold-Kastenkonstruktion "auf WDVS" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt, DeepSeek spricht von "fachgerechtem Anschluss", Qwen liefert den klaren technischen Ausschluss: WDVS ist keine Tragschicht.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, bauphysikalisch konsistenten Position von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Nachweis der Hinterlüftungstiefe, Schraubenbefestigung mit statischem Nachweis und lastabtragender Verankerung des Dachüberstands.
    Statische Sicherheit der Konterlattung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Nägel; DeepSeek & Qwen lehnen sie bei 60° ab – Konsens: Schrauben mit statischem Nachweis erforderlich.
    Mindesthöhe Konterlattung (bei 60°) ✅ Konsens 3 cm ist unzureichend – alle drei Modelle identifizieren 3 cm als kritisch; Mindesthöhe muss bauphysikalisch und statisch berechnet werden (kein pauschaler Wert).
    Hinterlüftung bei diffusionsoffener Unterspannbahn ❌ Widerspruch DeepSeek lässt Verzicht "grundsätzlich" zu; Qwen widerspricht explizit – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftung zwingend.
    Befestigungstiefe in Sparren ⚠️ Abwägung Qwen fordert min. 60 mm Einbohrtiefe; DeepSeek verweist auf Zugfestigkeit, GoogleAI auf "ausreichende Auszugsfestigkeit" – Konsens: Einbohrtiefe ist kritisch und muss berechnet werden.
    WDVS als Tragschicht für Dachüberstand ✅ Konsens Qwen widerspricht explizit; DeepSeek verlangt "lastabtragende Befestigung an Wand"; GoogleAI bleibt neutral – Konsens: WDVS darf niemals statische Lasten aufnehmen.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftungstiefe (< 2 cm) Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Holzschäden, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Nagelbefestigung statt berechneter Schrauben Verlust der Konterlattung bei Sturm, Schäden an Dachhaut, Eindringen von Regenwasser, potenzieller Dacheinsturz
    🔴 Risiko Überlastung des WDVS durch Dachüberstand Abreißen der WDVS-Platten, Wärmebrücken, Feuchteeintrag in Wand, Brandschutzverletzung, Nachbesserungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Sparren (Altbau 1950) Ermüdungsbruch der Sparren, unvorhersehbare Tragfähigkeitsverluste, Gefahr für Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Wasserrückstau an Unterspannbahn bei 60° Neigung Kapillare Aufnahme, Frostschäden im Winter, frühzeitiger Verfall der Unterspannbahn, Dachdurchfeuchtung ab 2.–3. Jahr
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit 2 cm Tiefe Langfristige Trockenhaltung der Konstruktion, deutliche Lebensverlängerung der Dachdeckung (bis +25 Jahre)
    ✅ Chance Statisch nachgewiesene Schraubenbefestigung Windsog- und Schneelast-resistente Dachkonstruktion, Vermeidung von Folgeschäden, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Energieberater (DIN 18599) Optimierte Wärme- und Feuchteschutzwirkung, Fördermittelanspruch (BEGAbk.), geringere Heizkosten ab Jahr 1
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Unterspannbahn + ausreichender Hinterlüftung Natürliche Feuchteregulierung, hoher Komfort im Dachgeschoss, Vermeidung von Schimmel ohne technische Lüftung
    ✅ Chance Fachgerechter WDVS-Anschluss mit Kastenkonsole bis zur Wand Keine Wärmebrücken, hohe Energieeffizienz, hohe Wohnqualität, einfache spätere Erweiterung (z. B. Photovoltaik)
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbau oder einen geprüften Dachfachplaner – zur Berechnung der Sparrentragfähigkeit, Konterlattungsstatik und Schraubenbefestigung bei 60°.
    2. Hinterlüftung konkret planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Planer einen definierten Hinterlüftungsquerschnitt fest (mindestens 2 cm Tiefe × mindestens 10 cm Breite pro Feld), inkl. Trauf- und Firstdurchlässe mit Nachweis der Luftwechselrate.
    3. Schrauben statt Nägel verwenden: Bestellen Sie korrosionsgeschützte Edelstahl-Schrauben (A2 oder A4) mit min. 60 mm Einbohrtiefe – Länge entsprechend Konterlattung + Dämmung + Sparrenanbindung individuell berechnen lassen.
    4. WDVS-Anschluss fachgerecht ausführen: Planen Sie die Kastenkonsole so, dass sie bis zur tragenden Außenwand durchgeführt wird – keine Verankerung im WDVS; Einsatz einer zugelassenen Ankerplatte mit Durchsteckmontage gemäß Herstellerangaben.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Fordern Sie beim Energieberater (DIN 18599) eine BAFA-Konformitätsbescheinigung an – dies ermöglicht den BEG-Zuschuss für die Dachsanierung inkl. WDVS.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker die Einbringung von Feuchtesensoren in die Dämmung (z. B. an Traufe und First) zur langfristigen Überwachung der Konstruktionstrockenheit.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die eigentliche Lattung trägt, auf der die Dachziegel oder andere Dachdeckungsmaterialien befestigt werden. Sie dient der Hinterlüftung der Dachdeckung und trägt zur Ableitung von Feuchtigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dachdeckung, Hinterlüftung.
    Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber dampfdurchlässige Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterdeckung, Dachdämmung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Last der Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Lattung, Konterlattung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dachdeckung, die statischen Anforderungen und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dachdeckung und der Unterspannbahn oder Dämmung. Sie dient der Ableitung von Feuchtigkeit und trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden bei.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Kondensation, Luftzirkulation.
    Traufe
    Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachüberstand, Regenrinne.
    First
    Der First ist die oberste Kante eines Daches, an der sich zwei Dachflächen treffen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachspitze, Dachneigung.
    1. Welche Stärke sollte die Konterlattung bei einer Dachneigung von 60° haben?
      Die erforderliche Stärke der Konterlattung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Sparrenabstand, der Schneelastzone und der Art der Dachdeckung. Eine genaue Berechnung durch einen Statiker oder Zimmerer ist unerlässlich, um die statischen Anforderungen zu erfüllen.
    2. Wie befestige ich die Konterlattung richtig?
      Die Konterlattung sollte mit geeigneten Schrauben oder Nägeln an den Sparren befestigt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Auszugsfestigkeit der Befestigungsmittel und verwenden Sie nur für den Außenbereich zugelassene Materialien. Der Abstand der Befestigungspunkte sollte ebenfalls den statischen Anforderungen entsprechen.
    3. Was ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn und warum ist sie wichtig?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber dampfdurchlässige Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Dies trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden bei.
    4. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach mit diffusionsoffener Unterspannbahn?
      Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Kondenswasser, das sich unterhalb der Dachdeckung bilden kann, abzuführen. Durch die Hinterlüftung wird eine Luftzirkulation zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung ermöglicht, wodurch die Feuchtigkeit verdunsten kann. Eine ausreichende Hinterlüftung trägt zur Lebensdauer der Dachkonstruktion bei.
    5. Kann ich die Konterlattung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Anbringung der Konterlattung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere im Hinblick auf die statischen Anforderungen und die korrekte Befestigung. Ich empfehle, einen erfahrenen Zimmerer oder Dachdecker mit dieser Aufgabe zu betrauen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Konstruktion?
      Der Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt dazu bei, dass Regenwasser nicht direkt an der Hauswand herunterläuft. Ein ausreichend dimensionierter Dachüberstand kann die Lebensdauer der Fassade verlängern und Bauschäden vermeiden.
    7. Was muss ich bei der Trauf- und Firstlüftung beachten?
      Die Trauf- und Firstlüftung sind wichtige Bestandteile der Dachhinterlüftung. Die Traufbelüftung ermöglicht den Eintritt von Luft unterhalb der Dachdeckung, während die Firstentlüftung den Austritt der warmen, feuchten Luft am höchsten Punkt des Daches gewährleistet. Eine korrekte Ausführung der Trauf- und Firstlüftung ist entscheidend für eine effektive Hinterlüftung.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für die Konterlattung?
      Für die Konterlattung sollten Sie hochwertiges, imprägniertes Holz verwenden, das resistent gegen Witterungseinflüsse und Schädlingsbefall ist. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Holzes, um die statischen Anforderungen zu erfüllen.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Unterspannbahn: Funktion und Auswahl
      Erklärung der Funktion einer Unterspannbahn und Kriterien für die Auswahl des richtigen Materials.
    • Dachziegel: Arten und Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und deren Vor- und Nachteile.
    • Dachfenster: Einbau und Abdichtung
      Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und zur fachgerechten Abdichtung.
    • Dachrinnen: Material und Montage
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Dachrinnen und Tipps zur Montage.
  2. Unterdeckbahn statt Unterspannbahn – Konterlattung Befestigung
    also
    zu 1
    Sie brauchen eine Unterdeckbahn, die keinen Zelteffekt aufweist. Eine Unterspannung muss hinterlüftet werden und ist daher hier ungeeignet.
    zu 2
    Befestigung der KL im Abstand von max. 33 cm mit Drahtstiften und einer Mindestlänge von 70 mm, d=30 entspr. s>36 mm. (Lattendicke 30 mm angenommen).
    Befestigung der Dachlatten (Traglattung) bei 30/50 ebenfalls 3,0x70 und bei 40/60 Latten 3,0x80.
    Die Bohle sollte bis zur Wand reichen und dort aufliegen.
    eine andere Möglichkeit wäre es, druckstabile Dämmung in diesem Bereich einzusetzen und die Bohle mit entsprechenden Besfetigungsmitteln davor zu setzen. Damit wäre die Wärmebrücke minimiert.
  3. Bestätigung: Konterlattung & Unterspannbahn – Vielen Dank!
    Das war fix!
    Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, damit haben sie mir sehr geholfen.
    Auch Dank für das Moin, als "Exil-Ostfriese" freut mich natürlich besonders so gegrüsst zu werden.
    Sven Kruse
    Konterlattung: Stärke & Befestigung bei 60° Dachneigung
    💡 Kernaussagen: Bei einer Dachneigung von 60° und dem Wunsch nach einer diffusionsoffenen Lösung ist eine Unterdeckbahn der Unterspannbahn vorzuziehen, um den Zelteffekt zu vermeiden. Die Konterlattung sollte im Abstand von maximal 33 cm mit Drahtstiften (mind. 70 mm Länge, d=30) befestigt werden. Die Befestigung der Dachlatten (Traglattung) erfolgt ebenfalls mit Drahtstiften, wobei die Dimensionen von der Lattenstärke abhängen. Eine Hinterlüftung der Dämmung kann durch die diffusionsoffene Unterdeckbahn entfallen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Wahl der Unterdeckbahn, dass diese keinen Zelteffekt aufweist, wie im Beitrag Unterdeckbahn statt Unterspannbahn – Konterlattung Befestigung erläutert wird. Eine Unterspannbahn ist in diesem Fall ungeeignet, da sie hinterlüftet werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Befestigung der Konterlattung und Traglattung ist entscheidend für die Stabilität der Dachdeckung. Achten Sie auf die Einhaltung der empfohlenen Abstände und Dimensionen der Befestigungsmittel, um Schäden durch Wind und Wetter vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung der gewählten Unterdeckbahn hinsichtlich ihrer Diffusionsoffenheit und der Vermeidung des Zelteffekts. Beachten Sie die Hinweise zur Befestigung der Konterlattung und Traglattung, wie im Beitrag Unterdeckbahn statt Unterspannbahn – Konterlattung Befestigung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Stärke, Befestigung, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Stärke, Befestigung, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Stärke, Befestigung, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung Stärke & Befestigung: Welche Maße für diffusionsoffene Unterspannbahn, Dachneigung 60°?
Suche nach: Konterlattung: Stärke & Befestigung | Dachneigung 60°
Suche nach: Konterlattung, Stärke, Befestigung, Dachneigung, Unterspannbahn, Diffusionsoffen, Sparren, Dachdeckung
