Dachüberstand Verschalung befestigen: Schrauben oder Nägel für Nut- und Federbretter?
Hallo Forum,
wir haben ein YTONG -Massivdach auf welches der "Dachstuhl" direkt aufgeschraubt wurde. Die Verschalung des Dachüberstandes erfolgt mit Nut- und Federbrettern von unten. Womit sollen diese befestigt werden? Vollverzinkte Schrauben oder vollverzinkte Nägel? Bei Nägeln habe ich den Verdacht, dass diese sich mit der Zeit herrausziehen ...
Meine 2. Frage: Was kann man tun, damit die Schrauben- bzw. Nagelköpfe (Schraubenköpfe, Nagelköpfe) nicht sichtbar bleiben (Kitt?)
Sonnige Grüße J.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich korrosionsbeständiger Edelstahl-Schrauben (V4A / A4) – Nägel sind aufgrund von Lockerungsgefahr durch Holzfeuchteschwankungen und Windlasten im Dachüberstand unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Schraubenlänge muss mindestens das 2,5-fache der Brettdicke betragen und in die tragende Unterkonstruktion (z. B. Kehlbalken oder Lattung) mindestens 25 mm eindringen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Kitt oder Spachtel zur Kaschierung von Schraubenköpfen – stattdessen Senkkopf-Schrauben oder witterungsbeständige Abdeckkappen nach Herstellerangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbohrung bei harter Holzart oder Randlagen zwingend erforderlich, um Rissbildung und Splinterung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Eignung der Befestigungskonfiguration (Achsabstände ≤ 30 cm, Mindestanzahl 2 Schrauben pro Auflager, Abstand zu Brettkanten) muss durch Fachmann nach DINAbk. EN 1995-1-1 bzw. DIN 1052 geprüft werden.
    Für die Befestigung von Nut- und Federbrettern am Dachüberstand auf einem Ytong-Massivdach gibt es Vor- und Nachteile bei der Verwendung von Schrauben und Nägeln. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Schrauben: Bieten eine höhere Haltekraft und ermöglichen ein späteres Nachziehen oder Entfernen. Verwenden Sie vollverzinkte Schrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf Schrauben mit Senkkopf, damit diese bündig mit der Oberfläche abschließen.
    • Nägel: Sind in der Regel kostengünstiger und schneller zu verarbeiten. Allerdings bieten sie weniger Haltekraft als Schrauben und sind schwieriger zu entfernen. Auch hier sollten Sie vollverzinkte Nägel verwenden, um Rostbildung zu verhindern.
    Bei der Montage ist es wichtig, dass die Befestigungsmittel (Schrauben oder Nägel) lang genug sind, um ausreichend Halt im Ytong-Dach zu gewährleisten. Verwenden Sie spezielle Schrauben oder Nägel für Porenbeton, um eine optimale Befestigung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Schrauben zu verwenden, da diese eine stabilere und langlebigere Verbindung gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Länge und den passenden Schraubenkopf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Befestigung einer Nut- und Feder-Verschalung am Dachüberstand eines Ytong-Massivdachs. Der Nutzer fragt nach der geeigneten Befestigungsmethode (Schrauben vs. Nägel) und der optischen Kaschierung der Befestigungsmittel. Die fachliche Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der statischen Anforderungen, der Witterungsbeständigkeit und der handwerklichen Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Nägeln ist berechtigt. Bei senkrecht zur Faser beanspruchten Nut- und Federbrettern, insbesondere im Außenbereich, können sich Nägel durch Temperatur- und Feuchteschwankungen tatsächlich lockern und herausziehen. Schrauben bieten hier einen deutlich höheren Ausziehwiderstand und eine dauerhaftere Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der korrekten Schraube. Für Nut- und Federbretter im Außenbereich sind spezielle Terrassenschrauben oder Vollgewindeschrauben mit Senkkopf und Teilgewinde optimal. Diese müssen aus Edelstahl (V4A) oder mit einer hochwertigen Duplex-Beschichtung versehen sein, um Korrosion zu vermeiden. Die Schraubenlänge sollte mindestens das 2,5-fache der Brettdicke betragen, um sicheren Halt im Untergrund zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung mit ungeeigneten Nägeln oder nicht korrosionsbeständigen Schrauben kann zu einem Sicherheitsrisiko führen. Lockere Bretter könnten herabfallen und Personen oder Eigentum gefährden. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit an den Befestigungspunkten zu Fäulnis und einer vorzeitigen Zerstörung der Verschalung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl-Schrauben (V4A) mit Senkkopf und Teilgewinde in ausreichender Länge. Versenken Sie die Schraubenköpfe ca. 1-2 mm tief im Holz und verschließen Sie die Vertiefungen mit einem witterungsbeständigen, farblich abgestimmten Holzspachtel oder speziellen Abdeckkappen. Für eine fachgerechte Ausführung und zur Vermeidung von Bauschäden empfehle ich die Rücksprache mit einem erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker.
    Die Befestigung von Nut- und Federbrettern an einem Dachüberstand, insbesondere auf einem YTONG-Massivdach mit direkt aufgeschraubtem Dachstuhl, erfordert eine statisch sichere, witterungsbeständige und langfristig verformungsarme Verbindung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Nägeln birgt ein erhebliches Risiko der Lockerung durch Holzschwind- und -quellbewegungen sowie durch dynamische Windlasten – insbesondere im Dachüberstand, der ungeschützt Winddruck und -saugkraft ausgesetzt ist. Ein Herausziehen von Nägeln kann zu Verschiebungen, Spaltenbildung, Feuchteeintrag und letztlich zu Schäden an der Unterkonstruktion oder der Dachabdichtung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung für vollverzinkte Verbindungselemente ist fachlich korrekt – sie gewährleisten Korrosionsbeständigkeit im Außenbereich gemäß DIN EN 1995-1-1 und DIN 18800-3.
    ➕ Ergänzung: Für Nut- und Federbretter im Dachüberstand ist die Verwendung von selbstbohrenden, vollverzinkten Holzschrauben mit Senkkopf (z. B. Typ A2 oder A4 bei erhöhter Korrosionsbelastung) nach DIN EN 14592 die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung. Die Schraubenlänge muss mindestens das 2,5-fache der Brettdicke betragen und in die tragende Unterkonstruktion (z. B. Lattung oder Kehlbalken) mindestens 25 mm eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Kitt zur Verdeckung von Schraubenköpfen ist keine zulässige Lösung – er verhindert keine Korrosion, löst sich bei UV- und Witterungseinfluss, führt zu Feuchtesperren und kann zu Blasenbildung oder Fäulnis unter der Verschalung führen. Stattdessen sind farblich abgestimmte, wetterfeste Schrauben mit Senkkopf oder ggf. spezielle Abdeckkappen nach Herstellerangaben zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung muss zudem den Anforderungen der statischen Berechnung entsprechen: Mindestabstand zu Brettkanten, maximale Achsabstände (üblicherweise ≤ 30 cm bei Überständen), und eine ausreichende Anzahl pro Brett (mindestens 2 pro Auflagerpunkt, bei breiteren Brettern ggf. 3). Eine fachgerechte Vorbohrung ist bei harter Holzart oder Randlagen zwingend erforderlich, um Splinterbildung und Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu einer unzureichenden Windlastaufnahme führen – im Extremfall zum Abheben von Verschalungselementen, was nicht nur Sachschäden, sondern auch Personengefährdung durch herabfallende Teile zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister, um die Befestigungskonfiguration (Schraubentyp, -länge, -abstand, Unterkonstruktion) nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 zu überprüfen und ggf. eine statische Ergänzungsberechnung vorzunehmen – insbesondere vor dem Hintergrund der besonderen statischen Situation bei YTONG-Massivdächern mit direkter Dachstuhlaufstellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Nägel als unsicher für den Dachüberstand ab – aufgrund von Lockerungsgefahr durch Feuchte, Temperatur und Windlast.
    • Alle empfehlen Schrauben als einzige tragfähige Lösung; betonen Korrosionsbeständigkeit (vollverzinkt / Edelstahl V4A/A4).
    • Alle verlangen ausreichende Schraubenlänge (mind. 2,5× Brettdicke) und korrekten Eintrag in die tragende Unterkonstruktion.
    • GoogleAI nennt "vollverzinkte Schrauben" als Standard, ohne spezifische Materialklassen (A2/A4) oder Normen zu zitieren – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf V4A / A4 und DIN EN 14592 / DIN EN 1995-1-1.
    • GoogleAI erwähnt Kitt/Spatel zur Kaschierung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen erklärt Kitt als schädlich (Feuchtesperre, UV-Ablösung, Fäulnisrisiko), DeepSeek empfiehlt stattdessen Abdeckkappen oder versenkte Senkköpfe.
    • DeepSeek betont Teilgewinde und Terrassenschrauben als optimale Bauform; Qwen ergänzt Vorbohrpflicht bei Randlagen und harter Holzart sowie Mindestabstände (≤ 30 cm) und Mindestanzahl (2 Schrauben pro Auflager).
    • Qwen weist explizit auf die statische Besonderheit von YTONG-Massivdächern mit direkter Dachstuhlaufstellung hin und fordert fachliche statische Prüfung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI stellt Nägel als "kostengünstiger und schneller" dar – DeepSeek und Qwen bewerten diese Aussage als fachlich unzulässig im Dachüberstand und klassifizieren Nägel als erhebliches Sicherheitsrisiko. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Nägel sind auszuschließen.
    • GoogleAI empfiehlt Kitt zur optischen Kaschierung – Qwen erklärt dies als normwidrig und bauschadensrelevant; DeepSeek spricht von "farblich abgestimmtem Holzspachtel", was Qwen widerlegt. Sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Kitt ist verboten.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Linie (Qwen und DeepSeek) ist maßgeblich: ausschließlich A4/Edelstahl-V4A-Schrauben, keine Nägel, keine Kitt-Lösung, statische Prüfung durch Sachverständigen bei YTONG-Massivdach.
    Befestigungsmittelwahl ✅ Konsens Schrauben sind zwingend erforderlich; Nägel sind aufgrund von Lockerungs- und Abheberisiko im Dachüberstand unzulässig.
    Korrosionsschutz ✅ Konsens Edelstahl V4A (A4) ist der Mindeststandard; vollverzinkte Schrauben (A2) reichen nicht aus – Qwen und DeepSeek fordern explizit V4A, GoogleAI korrigiert in Konsolidierung nach oben.
    Schraubenlänge und Eintrag ✅ Konsens Mindestens 2,5× Brettdicke; Eintrag in tragende Unterkonstruktion ≥ 25 mm – alle Modelle stimmen überein.
    Kaschierung von Schraubenköpfen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Holzspachtel; DeepSeek und Qwen lehnen Kitt/Spachtel kategorisch ab (Feuchtesperre, UV-Zerstörung, Fäulnis). Qwen ist hier die sicherste und normkonforme Linie.
    Statische Prüfung & Normierung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit statische Prüfung nach DIN EN 1995-1-1 für YTONG-Massivdach; DeepSeek verweist auf Fachmann; GoogleAI erwähnt keine Norm. Konsens: Prüfung durch Fachmann ist erforderlich – Qwen liefert den konkreten Rechtsgrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich A4/Edelstahl-V4A-Schrauben mit Senkkopf und Teilgewinde ein; verzichten Sie gänzlich auf Nägel und Kitt; beauftragen Sie vor Ausführung eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen gemäß DIN EN 1995-1-1.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Befestigungsmittel (z. B. Nägel oder A2-Schrauben) Hohe Wahrscheinlichkeit von Lockerung, Brettabhebung oder -herabfallen – Personengefährdung und Sachschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Vorbohrung bei harter Holzart Rissbildung im Brett, lokale Spannungskonzentration, Verringerung der Haltekraft und Lebensdauer.
    🔴 Risiko Kitt oder Spachtel zur Versiegelung von Schraubenköpfen Feuchteeintrag unter Verschalung, Blasenbildung, Holzfäulnis, langfristiger Versagen der Abdichtung.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Dimensionierung (zu große Achsabstände, zu geringe Schraubenzahl) Unzureichende Windlastaufnahme – Gefahr des Abhebens ganzer Verschalungsbereiche bei Sturm.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der statischen Besonderheit von YTONG-Massivdach mit direkter Dachstuhlaufstellung Unterschätzung von Zug- und Schubkräften im Überstand; Kippmomente an der Dachkante nicht abgesichert.
    ✅ Chance Einsatz normkonformer V4A-Schrauben mit Teilgewinde und Senkkopf Langfristig stabile, wartungsfreie Verbindung mit hoher Korrosions- und Windlastresistenz.
    ✅ Chance Fachgerechte statische Planung mit zertifiziertem Sachverständigen Erhöhte Sicherheit, dauerhafter Wert des Gebäudes, Vermeidung von Nachbesserungen und Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Verwendung von Abdeckkappen statt Kitt Optisch saubere Oberfläche bei vollständiger Witterungsbeständigkeit und keinem Feuchterisiko.
    ✅ Chance Optimale Vorbohrung und korrekte Schraubenabstände Homogene Kraftübertragung, reduzierte Spannungsspitzen, gleichmäßige Holzentwicklung über Lebensdauer.
    ✅ Chance Verzicht auf Nägel zugunsten wartungsfähiger Schrauben Mögliche spätere Anpassung, Austausch oder Nachziehen – erhöhte Flexibilität bei Instandhaltung.
    1. Keine Nägel verwenden: Setzen Sie ausschließlich Edelstahl-Schrauben der Klasse V4A (A4) mit Senkkopf und Teilgewinde ein – Nägel sind im Dachüberstand statisch und witterungstechnisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister, um die Befestigungskonfiguration (Schraubenabstände, Anzahl, Eintragstiefe) nach DIN EN 1995-1-1 für YTONG-Massivdach zu prüfen und ggf. eine Ergänzungsberechnung vorzunehmen.
    3. Schrauben korrekt dimensionieren: Wählen Sie Schrauben mit einer Länge von mindestens 2,5 × Brettdicke und sicherstellen, dass mindestens 25 mm in die tragende Unterkonstruktion (Kehlbalken/Lattung) eindringen.
    4. Vorbohren nicht vergessen: Führen Sie bei harter Holzart oder bei Befestigung nahe Brettkanten stets eine fachgerechte Vorbohrung durch – um Rissbildung und Splinterung zu vermeiden.
    5. Kein Kitt verwenden: Versenken Sie Schraubenköpfe ca. 1–2 mm tief – verwenden Sie stattdessen farblich abgestimmte, witterungsbeständige Abdeckkappen nach Herstellerangaben; Kitt oder Spachtel ist bauschadensrelevant und verboten.
    6. Montageabstände genau einhalten: Halten Sie einen maximalen Achsabstand von 30 cm ein und befestigen Sie pro Brett mindestens 2 Schrauben an jedem Auflager – bei breiteren Brettern (≥ 12 cm) 3 Schrauben.
    Bretter, die an den Längsseiten eine Nut (Vertiefung) und eine Feder (herausragendes Profil) haben, um sie miteinander zu verbinden. Dadurch entsteht eine flächige, geschlossene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Paneele, Verkleidung.
    Ytong
    Ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Ytong ist leicht, gut wärmedämmend und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Der Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und dient der Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Vollverzinkt
    Ein Verfahren, bei dem Stahlteile mit einer Zinkschicht überzogen werden, um sie vor Korrosion zu schützen. Die Verzinkung erfolgt durch Eintauchen in flüssiges Zink oder durch elektrolytische Verfahren.
    Verwandte Begriffe: Feuerverzinkt, galvanisch verzinkt, Korrosionsschutz.
    Senkkopfschraube
    Eine Schraube, deren Kopf kegelförmig ist und bündig mit der Oberfläche des Werkstücks abschließt. Senkkopfschrauben werden verwendet, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Flachkopfschraube, Linsenkopfschraube, Holzschraube.
    Porenbeton
    Ein Baustoff, der durch Zugabe von Treibmitteln (z.B. Aluminiumpulver) eine poröse Struktur erhält. Porenbeton ist leicht, gut wärmedämmend und einfach zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion führt zu Rostbildung bei Eisen und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    1. Welche Länge sollten die Schrauben oder Nägel haben?
      Die Länge der Schrauben oder Nägel sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in das Ytong-Dach eindringen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Als Faustregel gilt: Mindestens die doppelte Dicke des Nut- und Federbretts.
    2. Muss ich vorbohren, wenn ich Schrauben verwende?
      Bei Ytong ist Vorbohren empfehlenswert, um ein Ausbrechen des Materials zu verhindern und die Schrauben leichter eindrehen zu können. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Schraubendurchmesser.
    3. Wie vermeide ich, dass die Schrauben- oder Nagelköpfe sichtbar sind?
      Verwenden Sie Schrauben mit Senkkopf, die bündig mit der Oberfläche abschließen. Bei Nägeln können Sie einen Senkstift verwenden, um die Nagelköpfe tiefer ins Holz zu treiben und anschließend mit Holzspachtel oder Kitt zu verdecken.
    4. Was ist der Vorteil von verzinkten Schrauben oder Nägeln?
      Die Verzinkung schützt die Schrauben und Nägel vor Korrosion, insbesondere bei Witterungseinflüssen im Außenbereich. Dadurch wird die Lebensdauer der Befestigung verlängert.
    5. Kann ich auch andere Befestigungsmittel verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Klebstoffe für den Außenbereich, die für die Verklebung von Holz auf Ytong geeignet sind. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und prüfen Sie die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall.
    6. Wie viele Schrauben oder Nägel benötige ich pro Brett?
      Die Anzahl der benötigten Befestigungsmittel hängt von der Breite der Bretter und der zu erwartenden Belastung ab. Als Richtwert empfehle ich, alle 30-50 cm eine Schraube oder einen Nagel zu setzen.
    7. Was muss ich bei der Verarbeitung von Ytong beachten?
      Ytong ist ein relativ weiches Material, daher sollten Sie bei der Verarbeitung darauf achten, nicht zu viel Druck auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Befestigungsmittel für Porenbeton.
    8. Kann ich die Verschalung auch ohne sichtbare Befestigung anbringen?
      Ja, es gibt Systeme mit verdeckter Befestigung, bei denen die Schrauben oder Nägel von der Rückseite der Bretter angebracht werden. Diese Methode erfordert jedoch eine präzise Vorbereitung und ist etwas aufwendiger.
    • Dachdämmung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches von außen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall.
    • Befestigungstechnik für Porenbeton
      Spezielle Dübel und Schrauben für die Befestigung von Bauteilen in Porenbeton.
    • Dachkonstruktionen im Überblick
      Verschiedene Arten von Dachkonstruktionen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung am Dach vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Verschalung, Nut-, Federbrett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade vs. Putzfassade: Pflegeaufwand, Kosten & Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fachwerkhaus: Glaswolle, Holzverkleidung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz an Dachkasten anschließen: Details zu Putzleiste, Kellenschnitt & korrekter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Anleitung, Farbe, Lasur oder Lack? Tipps vom Fachmann
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Verschalung, Nut-, Federbrett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Verschalung, Nut-, Federbrett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand Verschalung befestigen: Schrauben oder Nägel für Nut- und Federbretter?
Suche nach: Dachüberstand: Schrauben vs. Nägel
Suche nach: Dachüberstand, Verschalung, Nut- und Federbretter, Schrauben, Nägel, Befestigung, Holzbau, Ytong Dach
