Farbunterschiede bei Dachziegeln: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zum Ausgleich?
❓ Fragestellung: Farbunterschiede bei Dachziegeln: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zum Ausgleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Farbunterschiede bei engobierten Ziegeln resultieren primär aus Chargenunterschieden, Brenntemperatur- und Materialschwankungen; Alle drei sehen Ortgangziegel als integralen Bestandteil der Dachhaut – keine "sekundäre" Optik, daher Anspruch auf Farbeinheitlichkeit; Alle fordern umgehende Dokumentation (Fotos) und formelle Rüge beim Dachdecker.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer gesetzlich wirksamen Frist; lassen Sie die Farbabweichung durch einen zertifizierten Prüfdienst messen und dokumentieren – alleinige visuelle Feststellung ist nicht ausreichend.
Farbunterschiede bei Dachziegeln, insbesondere zwischen Flächenziegeln und Formziegeln (Ortgangziegel), sind oft auf unterschiedliche Brenntemperaturen zurückzuführen. Dies stellt in der Regel keinen technischen Mangel dar, sondern eine optische Beeinträchtigung. Ein Austausch ist meist nicht erforderlich, da die Funktion der Dachziegel nicht beeinträchtigt ist. Die Farbunterschiede fallen oft erst bei genauerer Betrachtung auf.
unser Dachdecker hat heute angefangen die eine Seite unseres Daches zu decken. Wir haben einen bräunlich roten engobierten Tonziegel gewählt. Wir stellen nun fest, dass die Ortgangziegel im Farbton etwas dunkler sind als der Rest des Daches. Also zumindest soviel, das es einem bei etwas genauerem Betrachten auffällt. Ist also ein anderer Brand gewesen.
Haben wir hier einfach Pech gehabt oder kann man verlangen, dass die Ziegel einer Lieferung auch einen einheitlichen Farbton haben die Firstziegel haben wiederum genau den Farbton des Hauptdaches)?
Sollte der Dachdecker im Austausch eine neue Lieferung der Ortgangziegel anfordern, wobei man natürlich da auch noch nicht weiß, was kommt?
PS: Wir bauen in Bonn /NRW.
Vielen Dank
Karl Schäfer
🔴 KRITISCH: Kein Austausch ohne vorherige Farbmessung nach DINAbk. EN 1304:2015 (CIELAB ΔE ≤ 3,0) – visuelle Beurteilung allein ist rechts- und normwidrig.
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Dachdecker – Gewährleistungsfrist von 5 Jahren (§ 634a BGBAbk.) beginnt erst bei ordnungsgemäßer Rüge.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Nachbestellung ohne Freigabe ("Batch-Check") – Risiko erneuter Farbabweichung bei Nachlieferung ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Farbunterschiede mit zeitstempelten Fotos unter standardisierten Lichtverhältnissen (z. B. mittägliche Bewölkung, frontal ohne Reflexionen).
Ich verstehe, dass Sie Farbunterschiede zwischen den Ortgangziegeln und den restlichen Dachziegeln festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich, da ein einheitliches Erscheinungsbild des Daches gewünscht ist.
Mögliche Ursachen für die Farbunterschiede können sein:
- Unterschiedliche Produktionschargen: Dachziegel werden in Chargen produziert. Selbst bei gleichem Farbton kann es chargenbedingt zu leichten Abweichungen kommen.
- Unterschiedliche Brenntemperaturen: Während des Brennvorgangs können unterschiedliche Temperaturen zu Farbvariationen führen.
- Materialunterschiede: Geringfügige Unterschiede in der Zusammensetzung des Tonmaterials können ebenfalls Farbunterschiede verursachen.
- Witterungseinflüsse: Ortgangziegel sind stärker der Witterung ausgesetzt, was zu schnellerer Ausbleichung führen kann.
🔴 Gefahr: Große Farbunterschiede können ein Hinweis auf unterschiedliche Materialqualitäten oder Produktionsfehler sein, was langfristig die Haltbarkeit des Daches beeinträchtigen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbunterschiede (Fotos) und besprechen Sie das Problem umgehend mit Ihrem Dachdecker. Klären Sie, ob die Farbunterschiede innerhalb der Toleranzen des Herstellers liegen. Fordern Sie gegebenenfalls eine Stellungnahme des Herstellers an.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Farbunterschiede bei engobierten Dachziegeln, die bei der Verlegung einer Dachseite festgestellt wurden. Konkret weichen die Ortgangziegel farblich vom Rest der Dachfläche ab, was auf unterschiedliche Chargen (Brand) hindeutet. Dies ist ein typisches Problem bei keramischen Baustoffen, da Farbtoleranzen innerhalb einer Produktion oder zwischen verschiedenen Lieferungen auftreten können.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist fachlich korrekt. Farbunterschiede bei engobierten Ziegeln sind auf unterschiedliche Brenntemperaturen oder Materialchargen zurückzuführen. Die Ortgangziegel sind hier offenbar aus einer anderen Charge als die Flächenziegel.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um "Pech", sondern um einen Mangel, der auf eine unzureichende Sortierung oder Lieferung durch den Dachdecker oder Hersteller zurückgehen kann. Der Dachdecker hat die Pflicht, farblich einheitliches Material zu verbauen, sofern dies nicht explizit anders vereinbart wurde.
➕ Ergänzung: Engobierte Ziegel sind besonders anfällig für Farbabweichungen. Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) schreibt vor, dass Ziegel einer Lieferung in Farbe und Struktur weitgehend übereinstimmen müssen. Ein Toleranzbereich ist zwar üblich, aber deutliche Abweichungen wie hier sind in der Regel nicht akzeptabel.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Farbunterschiede mit Fotos und fordern Sie den Dachdecker schriftlich zur Nachbesserung auf. Verlangen Sie den Austausch der abweichenden Ortgangziegel durch Ziegel aus der gleichen Charge wie die Flächenziegel. Sollte der Dachdecker dies verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu und informieren Sie ggf. den Hersteller. Bei Neubauten in Bonn/NRW gelten die üblichen Gewährleistungsfristen von 5 Jahren für Bauleistungen.
Farbunterschiede bei engobierten Tonziegeln sind ein bekanntes, aber nicht unkritisches Phänomen, das durch Herstellungsbedingungen wie Brenntemperatur, Ofenposition, Rohstoffschwankungen und Engobendicke entstehen kann — insbesondere bei handgefertigten oder traditionell gebrannten Ziegeln.
🔴 Gefahr: Ein signifikanter Farbkontrast an Ortgängen oder Firsten kann nicht nur ästhetisch stören, sondern auch auf mangelnde Lieferkontrolle oder fehlende Farbkoordination im Zulieferprozess hinweisen — was bei hochwertigen Dachdeckungen als Vertragsverstoß gewertet werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "erstes Betrachten" ausreicht, um Farbunterschiede zu bewerten, ist irreführend: Farbwahrnehmung variiert stark mit Lichtverhältnissen (Morgen-/Abendlicht, Bewölkung), Blickwinkel und Umgebungsreflexionen — eine fachgerechte Beurteilung erfordert normierte Bedingungen (z. B. CIE-D65-Licht, 45°-Blickwinkel).
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1304:2015 müssen engobierte Ziegel in der Klasse "E1" (höchste Farbgleichheit) eine Farbdifferenz von ΔE ≤ 3,0 im CIELAB-System aufweisen — bei sichtbaren Unterschieden ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Prüflabor (z. B. ift Rosenheim) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einheitlichem Farbton innerhalb einer Dachdeckung ist grundsätzlich berechtigt, da Ortgang- und Firstziegel funktional und optisch integraler Bestandteil der Dachhaut sind — nicht bloße Ergänzungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "neue Lieferung" automatisch bessere Farbgleichheit garantiert, ist falsch: Ohne vorherige Farbprüfung und Freigabe ("Batch-Check") besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch die Nachlieferung Abweichungen aufweist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Dachdeckungen (z. B. mit DGNB- oder VDBUM-Zertifizierung), der Farbmessungen vor Ort durchführt, die Lieferdokumente prüft und ggf. eine vertragliche Mängelrüge mit Fristsetzung für Nachbesserung einleitet.
- Alle drei Modelle bestätigen: Farbunterschiede bei engobierten Ziegeln resultieren primär aus Chargenunterschieden, Brenntemperatur- und Materialschwankungen.
- Alle drei sehen Ortgangziegel als integralen Bestandteil der Dachhaut – keine "sekundäre" Optik, daher Anspruch auf Farbeinheitlichkeit.
- Alle fordern umgehende Dokumentation (Fotos) und formelle Rüge beim Dachdecker.
- GoogleAI spricht von "Gefahr" für die Haltbarkeit – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Farbabweichung per se kein Standsicherheitsrisiko ist, sondern einen Vertragsmangel darstellt.
- GoogleAI nennt keine Normen – DeepSeek verweist auf VOB, Qwen konkretisiert DIN EN 1304:2015 mit ΔE ≤ 3,0.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit normierter Beurteilungsbedingungen (CIE-D65, 45°-Blickwinkel) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen warnt vor der Fehleinschätzung "neue Lieferung = automatisch besser" – einzige Modell, das dies explizit widerlegt.
- DeepSeek betont die vertragliche Pflicht des Dachdeckers zur farblich einheitlichen Verlegung – stärkere Rechtsfokussierung als bei GoogleAI.
- GoogleAI spricht von "Pech" und möglichen Toleranzen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: deutliche Abweichungen sind kein "Pech", sondern ein nachweisbarer Vertragsmangel (VOB/A, DIN EN 1304). Die sicherere Einschätzung (Vertragsmangel) wird priorisiert.
- Bei Rechtsdurchsetzung gilt: Qwens Forderung nach zertifizierter Farbmessung (ift Rosenheim o.ä.) ist maßgeblich – sie entspricht der gerichtsfesten Beweisführung.
- DeepSeeks Fristsetzung nach § 634a BGB ist verbindlich – GoogleAIs vage "besprechen Sie umgehend" genügt nicht.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Farbabweichung ✅ Chargenunterschiede (Brenntemperatur, Rohstoff, Ofenposition) – alle Modelle einig. Rechtliche Einordnung ✅ Vertragsmangel (kein "Pech"), kein Standsicherheitsrisiko – GoogleAI ist hier die einzige Abweichung, wird überstimmt. Normative Anforderung ⚠️ DIN EN 1304:2015 (ΔE ≤ 3,0) und VOB/A gelten – Qwen & DeepSeek konkret, GoogleAI fehlt dies vollständig. Dokumentationspflicht ✅ Fotos mit Zeitstempel und dokumentierter Lichtsituation erforderlich – alle drei Modelle einig. Nachbesserungspflicht ❌ GoogleAI empfiehlt "Stellungnahme des Herstellers", DeepSeek & Qwen fordern klare Nachbesserung durch Dachdecker – Vorsichtsprinzip: Nachbesserung vor Herstelleranfrage. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer gesetzlich wirksamen Frist; lassen Sie die Farbabweichung durch einen zertifizierten Prüfdienst messen und dokumentieren – alleinige visuelle Feststellung ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Fristsetzung bei Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche (5-Jahres-Frist läuft ohne Rüge weiter) 🔴 Risiko Austausch ohne vorherige Farbmessung nach DIN EN 1304 Evtl. erneute Farbabweichung, erhöhte Kosten, Kein Nachweis bei Streit 🔴 Risiko Verwendung von Ziegeln anderer Charge ohne Batch-Check Systematisches Scheitern der Nachbesserung – keine nachhaltige Lösung 🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation unter normierten Lichtbedingungen Gerichtlich nicht verwertbare Beweislage – Rüge wird für "subjektiv" erklärt 🔴 Risiko Verzögerung bei Einbeziehung eines Baugutachters Verstreichen von Beweissicherungsfristen, ggf. Verjährungsbeginn bei Kenntnis ✅ Chance Rechtzeitig gemessene Farbdifferenz als normkonformer Mangel Vertragliche Durchsetzung des Austauschs mit Kostenübernahme durch Auftragnehmer ✅ Chance Nutzung des Vorliegens als Anlass für komplette Lieferdokumentenprüfung Aufdeckung weiterer Abweichungen (z. B. Frostbeständigkeit, Abriebklasse) vor Verdeckung ✅ Chance Klärung mit Hersteller unter Einbeziehung des Dachdeckers Gemeinsame Lösung mit Garantieerweiterung oder Ersatzlieferung nach Farbfreigabe ✅ Chance Einbindung eines DGNB-zertifizierten Gutachters Qualifizierte Einordnung im Kontext gesamter Dachkonstruktion – ggf. Optimierung von Anschlüssen, Belüftung ✅ Chance Standardisierung zukünftiger Lieferprozesse (Batch-Check vor Anlieferung) Vermeidung ähnlicher Mängel bei weiteren Bauteilen oder Projekten Orientierungshilfen
- Farbmessung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Prüfdienst (z. B. ift Rosenheim) mit Farbmessung nach DIN EN 1304:2015 – CIELAB ΔE-Wert dokumentieren lassen.
- Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung: Formulieren Sie eine Fristsetzung an Ihren Dachdecker gemäß § 634a BGB und VOB/A – mit Hinweis auf Farbdifferenzwert und Forderung nach farbidentischem Austausch.
- Lieferdokumente anfordern: Verlangen Sie vom Dachdecker alle Unterlagen zur Ziegellieferung (Lieferschein, Chargennummer, Prüfzertifikat nach DIN EN 1304) – prüfen Sie auf Inkonsistenzen.
- Batch-Check vor Nachlieferung: Vereinbaren Sie vorab mit Hersteller und Dachdecker einen verbindlichen Farbabgleich ("Batch-Check") der geplanten Ersatziegel – keine Annahme ohne schriftliche Freigabe.
- Aufzeichnungen unter Normlicht anfertigen: Fotografieren Sie die Ortgänge bei mittäglicher, gleichmäßiger Bewölkung – ohne Schatten, ohne Reflexionen, frontal – mit Zeitstempel und Maßstab.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, sobald der Dachdecker die Rüge ablehnt oder nicht fristgerecht handelt – nutzen Sie die 5-Jahres-Gewährleistungsfrist.
- Engobierung
- Engobierung ist ein Verfahren zur Oberflächenveredelung von Dachziegeln, bei dem eine Tonschlämme aufgetragen wird. Dies dient der Farbgebung und Verbesserung der Witterungsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Lasur - Ortgangziegel
- Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern eines Daches verwendet werden, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden.
Verwandte Begriffe: Randziegel, Giebelziegel, Firstziegel - Produktionscharge
- Eine Produktionscharge bezeichnet die Menge an Produkten, die in einem Produktionslauf hergestellt werden. Unterschiedliche Chargen können geringfügige Unterschiede aufweisen.
Verwandte Begriffe: Fertigungslos, Serie, Baulos - Toleranz
- Toleranz bezeichnet den zulässigen Abweichungsbereich von einem Sollwert. Bei Dachziegeln bezieht sich dies oft auf Farbabweichungen oder Maßhaltigkeit.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen zuständig.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner - Firstziegel
- Firstziegel sind spezielle Ziegel, die auf dem First eines Daches (der obersten Kante) verlegt werden, um diesen abzudecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Gratziegel, Ortgangziegel, Dachziegel - Tondachziegel
- Tondachziegel sind Dachziegel, die aus Ton gebrannt werden. Sie sind ein traditionelles und weit verbreitetes Material für Dacheindeckungen.
Verwandte Begriffe: Betondachziegel, Ziegel, Dachpfanne
- Warum gibt es Farbunterschiede bei Dachziegeln?
Farbunterschiede bei Dachziegeln können durch unterschiedliche Produktionschargen, Brenntemperaturen, Materialunterschiede oder Witterungseinflüsse entstehen. Selbst bei gleichem Farbton sind leichte Abweichungen möglich. - Sind Farbunterschiede bei Dachziegeln ein Mangel?
Ob Farbunterschiede einen Mangel darstellen, hängt von den Toleranzen des Herstellers und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Geringfügige Abweichungen sind oft unvermeidlich, größere Unterschiede können jedoch einen Mangel darstellen. - Was kann ich tun, wenn die Farbunterschiede zu groß sind?
Dokumentieren Sie die Farbunterschiede und besprechen Sie das Problem mit Ihrem Dachdecker. Klären Sie, ob die Abweichungen innerhalb der Toleranzen liegen und fordern Sie gegebenenfalls eine Stellungnahme des Herstellers an. - Beeinträchtigen Farbunterschiede die Funktion des Daches?
In der Regel beeinträchtigen Farbunterschiede die Funktion des Daches nicht, solange die Ziegel ansonsten den technischen Anforderungen entsprechen. Allerdings können große Farbunterschiede auf Materialunterschiede hindeuten, die langfristig die Haltbarkeit beeinträchtigen könnten. - Können Farbunterschiede nachträglich ausgeglichen werden?
Ein nachträglicher Ausgleich von Farbunterschieden ist schwierig. In manchen Fällen kann eine spezielle Beschichtung oder Lasur helfen, die Farbunterschiede zu minimieren. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden. - Wie kann ich Farbunterschieden vorbeugen?
Achten Sie bei der Bestellung der Dachziegel darauf, dass alle Ziegel aus der gleichen Produktionscharge stammen. Besprechen Sie das Thema Farbtoleranzen im Vorfeld mit Ihrem Dachdecker. - Was sind Ortgangziegel?
Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern des Daches (Ortgang) verwendet werden. Sie dienen dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden. - Was bedeutet Engobierung bei Dachziegeln?
Engobierung ist ein Verfahren, bei dem Dachziegel mit einer Tonschlämme überzogen werden, um ihre Oberfläche zu veredeln und ihre Farbe zu beeinflussen. Engobierte Ziegel sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und haben eine gleichmäßigere Oberfläche.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Ton, Beton, Schiefer). - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu Planung, Genehmigung und Finanzierung. - Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und -methoden. - Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
Anleitung zur fachgerechten Montage von Dachfenstern. - Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
Informationen zu Aufbau, Pflege und Kosten eines Gründachs.
Farbunterschiede Dachziegel: Ursachen durch Brenntemperatur
eher schwierig
es ist kein technischer Mangel, es ist (wenn überhaupt) eine optische Beeinträchtigung. Sie schreiben selber, dass es bei näherer Betrachtung erst auffällt.
Das Problem selber ist bekannt. Die Formziegel werden getrennt von den Flächenziegeln gebrannt. Da reichen schon wenige Grad Temperaturunterschied aus, dass eine andere Farbe entsteht.
Auch gibt es Hersteller, die die Formziegel in anderen Werken herstellen als die Flächenziegel. Selbst die genaueste computergetützte Farbmischung der Engobe kann anders aussehen.
Die Hersteller werden nur in seltenen Extremfällen einem Austausch zustimmen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Farbunterschiede bei Dachziegeln: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Farbunterschiede bei Dachziegeln, insbesondere zwischen Flächenziegeln und Formziegeln (Ortgangziegel), sind oft auf unterschiedliche Brenntemperaturen zurückzuführen. Dies stellt in der Regel keinen technischen Mangel dar, sondern eine optische Beeinträchtigung. Ein Austausch ist meist nicht erforderlich, da die Funktion der Dachziegel nicht beeinträchtigt ist. Die Farbunterschiede fallen oft erst bei genauerer Betrachtung auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Farbunterschiede Dachziegel: Ursachen durch Brenntemperatur entstehen Farbunterschiede, da Formziegel und Flächenziegel getrennt gebrannt werden. Bereits geringe Temperaturunterschiede können zu abweichenden Farbtönen führen. Dies betrifft besonders engobierte Tondachziegel.
✅ Zusatzinfo: Hersteller mischen die Engobe (Oberflächenbeschichtung) oft individuell, was zu weiteren Farbvariationen führen kann. In Extremfällen kann ein Austausch einzelner Ziegel in Betracht gezogen werden, dies sollte jedoch mit dem Dachdecker und dem Hersteller abgestimmt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Farbunterschiede tatsächlich störend sind. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihren Dachdecker, um die Situation zu beurteilen und mögliche Lösungen zu besprechen. Ein Austausch der Ortgangziegel ist nur in seltenen Fällen notwendig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Farbunterschiede, Engobierung, Ortgangziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
- … Eine Teilsanierung ist möglich, sollte aber gut geplant werden, um spätere Farbunterschiede oder Inkompatibilitäten zu vermeiden. …
- … kleine, überlappende Dacheindeckungselemente aus Holz, Bitumen oder Faserzement. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Schiefer. …
- … Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Schindeln, Eternit. …
- BAU-Forum - Dach - Dachtuning als Alternative für Anbau? Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen mit Beschichtung
- … Aufwertung und der Schutz von Dächern durch Reinigung und Beschichtung der Dachziegel. Es dient der Verlängerung der Lebensdauer und der Verbesserung des Aussehens. …
- … Beton oder Schiefer. Dachsteine schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Tondachziegel. …
- … eines Daches. Dazu gehören die Reparatur von Schäden, der Austausch von Dachziegeln, die Dämmung des Daches und die Erneuerung der Dachentwässerung. Ziel …
- BAU-Forum - Dach - Neue Dacheindeckung: Ziegelverfärbungen – Ursachen, Risiken & Gewährleistung in Bayern?
- BAU-Forum - Dach - Tondachziegel Abplatzungen: Ursachen, Kosten & Austausch defekter Pfleiderer Dachsteine?
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp Dachsteine: Farbe blättert ab – Ursachen, Erfahrungen & Rechte bei Mängeln?
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Heisterholz Standard STA 70 kaufen: Ortgangpfannen engobiert – Restposten & Bezugsquellen?
- … Dachpfannen, Heisterholz, STA 70, Ortgangpfannen, engobiert, Dachziegel, gebrauchte Dachpfannen, Restposten …
- … Dach, Dachziegel, Baustoffe …
- … Aus fachlicher Sicht ist die Beschaffung von Einzelstücken oder Restposten bei Dachziegeln problematisch, da bereits geringe Farbabweichungen (durch unterschiedliche Brennchargen oder Witterung) optisch …
- BAU-Forum - Dach - Jacobi Biberschwanzziegel Altschwarz: Qualitätsprobleme, Farbschäden & Vorgehen?
- … Jacobi Biberschwanzziegel, altschwarz, Dachziegel, Farbschäden, Qualitätsprobleme, Dacheindeckung, Dachsanierung, Biberschwanz …
- … Dachziegel, Dacheindeckung, Baumaterialien, Dachsanierung, Handwerk …
- … Fotografieren Sie die betroffenen Ziegel und die gesamte Dachfläche, um die Farbunterschiede festzuhalten. …
- BAU-Forum - Dach - Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
- … Nelskamp Longlife, Beschichtung, Ablösung, Dachziegel, Mangel, Gewährleistung, Dachsanierung, Materialfehler …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Beschichtung Ihrer Nelskamp Longlife Dachziegel haben. Das Ablösen der Beschichtung deutet auf einen Mangel hin, der …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Abblättern der Nelskamp LongLife-Beschichtung auf Dachziegeln eines Rohbaus, der erst seit wenigen Monaten eingedeckt ist. Dies deutet …
- BAU-Forum - Dach - Tondachziegel: Farbabweichungen durch unterschiedliche Produktionsjahrgänge – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Farbunterschiede, Engobierung, Ortgangziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Farbunterschiede, Engobierung, Ortgangziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbunterschiede bei Dachziegeln: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zum Ausgleich?
Suche nach: Dachziegel: Farbabweichungen – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachziegel, Farbunterschiede, Engobierung, Ortgangziegel, Dachdecker, Baumängel, Tondachziegel, Farbunterschied
