Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 30 Jahre alten Eternitplatten als potenziell asbesthaltig und bewerten jede Selbstbearbeitung als äußerst gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung vor Vorliegen eines schriftlichen Asbestgutachtens; bei positivem Befund: Vollentsorgung durch zertifizierten Fachbetrieb; bei negativem Befund: Komplettsanierung des gesamten Daches nach fachgerechter Planung – keine Teilsanierung.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Dacheindeckung mit Eternitplatten, die Asbest enthalten könnten. Es werden Alternativen wie Schiefer diskutiert, sowie die Risiken, die von verwitterten Asbestzementprodukten ausgehen können. Ein wichtiger Punkt ist, dass Asbestzement im Außenbereich grundsätzlich zulässig ist, solange keine Gefährdung durch normale Nutzung besteht. Die Einschätzung eines Dachdeckers bezüglich freigesetzter Asbestfasern wird ebenfalls thematisiert.
Hallo, ich möchte unter Dach neu eindecken lassen, z.Z. besteht eine Deckung mit Eternit Platten die Ca 30 Jahre alt sind und auf der einen Seite stark bemoost sind. Ich möchte zunächst nur eine Dachhälfte machen lassen, und in 2-3-Jahren die andere Hälfte. Wegen des Aufbaus der jetzigen Deckung wäre es am einfachsten, schnellsten und kostengünstigsten die alten Schindeln entfernen zu lassen und wieder neue Eternit-Schindeln drauf.
Gibt es bei der Verwendung von Eternit Schindeln nach dem Asbestverbot noch irgendwelche gesundheitlich bedenklichen Inhaltsstoffe? (bedenkliche Fasern o.Ä.)
Sind Schieferschindeln oder Schieferit eine Alternative die genauso befestigt werden und nicht zu teuer sind?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung oder Bearbeitung der 30 Jahre alten Eternitplatten unbedingt eine zertifizierte Asbest-Materialanalyse durchführen – Asbestfreisetzung ist bereits bei Wind, Regen oder mechanischer Belastung möglich.
    🔴 KRITISCH: Eine schrittweise Sanierung (Teilabdichtung, Hälfte jetzt / Hälfte später) ist bautechnisch und gesundheitlich nicht zulässig – erhöht die Gesamtexpositionszeit und birgt Risiken für Undichtigkeiten, Statik und Faserfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Auf dem Dach darf nur mit vollständiger Absturzsicherung (z. B. Sicherungsseil mit verankertem Zwischenanker) gearbeitet werden – bei bemoosten, verwitterten Platten ist Rutsch- und Durchbruchsgefahr besonders hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Auch moderne Eternit- bzw. Faserzementplatten ohne Asbest erfordern bei Verlegung staubarme Bearbeitung (Wasserzug, Absaugung, Atemschutz FFP2/3) – zementgebundene Fasern (PVA, AR-Glas) sind nicht vollständig gesundheitlich abgesichert.
    Ich beurteile die Dacheindeckung mit Eternit-Platten kritisch, besonders bei älteren Platten.
    🔴 Gefahr: Eternit-Platten, die vor dem Asbestverbot hergestellt wurden, können Asbest enthalten. Bei Beschädigung oder Bearbeitung der Platten können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind.
    • Asbest-Test: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Asbest untersuchen.
    • Fachgerechte Entsorgung: Wenn Asbest vorhanden ist, muss die Entsorgung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    • Alternativen prüfen: Informieren Sie sich über alternative Dacheindeckungsmaterialien wie Schindeln oder Schieferit.
    • Teilsanierung: Eine Teilsanierung ist möglich, sollte aber gut geplant werden, um spätere Farbunterschiede oder Inkompatibilitäten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachsanierung, der Erfahrung mit Asbestsanierung hat, falls der Test positiv ausfällt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neueindeckung einer Dachhälfte mit Eternitplatten, die etwa 30 Jahre alt sind und stark bemoost sind. Der Eigentümer erwägt, die alten Platten durch neue Eternitschindeln zu ersetzen, was aus seiner Sicht die einfachste und kostengünstigste Lösung darstellt. Es bestehen jedoch erhebliche Sicherheitsbedenken, die eine fachliche Neubewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Bei Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 besteht ein hohes Risiko, dass sie Asbestfasern enthalten. Asbest ist krebserregend und darf nur von speziell zertifizierten Fachbetrieben unter strengen Sicherheitsauflagen entfernt werden. Eine unsachgemäße Handhabung, wie das Brechen oder Sägen der Platten, kann gefährliche Fasern freisetzen. Auch das starke Bemoosung deutet auf eine langjährige Verwitterung hin, die die Faserbindung beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass neue Eternit-Schindeln nach dem Asbestverbot gesundheitlich unbedenklich seien, ist nicht vollständig korrekt. Moderne Faserzementplatten (oft fälschlich als Eternit bezeichnet) enthalten in der Regel keine Asbestfasern mehr, sondern Kunststoff- oder Zellulosefasern. Dennoch können auch diese bei der Bearbeitung lungengängige Stäube freisetzen, die potenziell gesundheitsschädlich sind. Eine abschließende Entwarnung ist daher nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante zeitliche Trennung der Dachhälften (eine Hälfte sofort, die andere in 2-3 Jahren) ist aus bautechnischer Sicht problematisch. Dies kann zu Undichtigkeiten im First- und Traufbereich führen und die Statik des Daches beeinträchtigen. Zudem müsste die Übergangsstelle fachgerecht abgedichtet werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Alternativen wie Schieferschindeln oder Schieferit sind grundsätzlich möglich, jedoch in der Anschaffung und Verlegung meist teurer als Faserzementplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit der Begutachtung der vorhandenen Eternitplatten. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe auf Asbest analysieren. Erst nach Vorliegen eines negativen Befundes kann über die weitere Vorgehensweise entschieden werden. Planen Sie die Neueindeckung als Gesamtmaßnahme für das gesamte Dach, um Folgeschäden zu vermeiden. Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben für Dacheindeckungen ein, die auf die Entsorgung asbesthaltiger Materialien spezialisiert sind.
    Eternit-Platten aus der Zeit vor 1990 enthalten in der Regel Asbest, ein krebserregender Stoff, dessen Einatmung selbst bei geringer Exposition langfristig zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen 30 Jahre alten Eternit-Platten weisen ein sehr hohes Asbestrisiko auf – insbesondere bei mechanischer Bearbeitung wie Entfernung, Bohren oder Sägen, wodurch gefährliche Fasern freigesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die starke Bewuchs-Befall deutet auf Materialermüdung hin; beschädigte oder poröse Platten erhöhen das Risiko einer unkontrollierten Faserfreisetzung bereits bei Wind oder Regen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, neue Eternit-Schindeln seien unbedenklich, ist falsch: Auch moderne Eternit-Produkte enthalten zwar kein Asbest mehr, aber zementgebundene Fasern (z. B. PVA oder AR-Glasfasern), deren Langzeitwirkung bei Staubentwicklung während Verlegung nicht vollständig abgesichert ist.
    ➕ Ergänzung: Schiefer ist eine sichere, asbestfreie Alternative mit hoher Lebensdauer und geringem Umweltimpact – jedoch erfordert er eine statisch angepasste Unterkonstruktion und ist preislich deutlich teurer als Zementgebundene Produkte.
    ➕ Ergänzung: Als kostengünstige und sichere Alternative kommen Faserzement-Platten ohne Asbest in Frage, die heute nach EU-Richtlinien zertifiziert sind – allerdings muss die Verlegung durch Fachkräfte unter Staubschutz erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die geplante schrittweise Sanierung (eine Hälfte jetzt, die andere in 2–3 Jahren) ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht vertretbar: Die unveränderte Hälfte bleibt weiterhin ein potenzieller Gefahrenherd, und die zeitlich getrennte Sanierung erhöht die Gesamtexpositionszeit für Handwerker und Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage unverzüglich einen akkreditierten Asbestgutachter zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung – nur so kann eine rechtskonforme, sichere Sanierung geplant werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei fordern einen zertifizierten Asbestgutachter und eine vorherige Materialanalyse – kein Handeln vor Vorliegen eines negativen Laborbefundes.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Teilsanierung "als möglich" (unter Planungshinweisen), während DeepSeek und Qwen diese aus bautechnischer und gesundheitlicher Sicht strikt ablehnen – Vorsichtsprinzip führt zu ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Faserfreisetzung durch Verwitterung/Bewuchs bereits ohne Bearbeitung – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt, bei DeepSeek nur indirekt ("Verwitterung beeinträchtigt Faserbindung") angesprochen wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme, moderne Eternit-Produkte seien "unbedenklich" – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht, weshalb die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich gilt.
    👉 Empfehlung: Handeln ausschließlich auf Basis eines schriftlichen, akkreditierten Asbestgutachtens; Verzicht auf Teilmaßnahmen; bei positivem Befund nur zertifizierte Asbestsanierer beauftragen – niemals "nur die Hälfte" sanieren.
    Asbestgehalt der vorhandenen Platten ✅ Konsens Sehr hohes Risiko – Platten aus der Zeit vor 1990 müssen als asbesthaltig vermutet werden; Laboranalyse zwingend erforderlich.
    Selbstständige Demontage oder Bearbeitung ✅ Konsens Strengstens untersagt – bei Verdacht oder positivem Befund darf nur ein zertifizierter Asbestfachbetrieb tätig werden.
    Schrittweise Sanierung (Teilabdichtung) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Teilsanierung als planbar an; DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Vorsichtsprinzip ergibt klare Ablehnung als bautechnisch unsicher und gesundheitsgefährdend.
    Gefahr durch Bemoosung/Verwitterung ⚠️ Abwägung Qwen hebt die erhöhte Faserfreisetzung durch Verwitterung hervor; DeepSeek erwähnt Materialermüdung; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – Konsens: Verwitterung erhöht Risiko, aber kein Ersatz für Laboranalyse.
    Sicherheit moderner Faserzementplatten ⚠️ Abwägung GoogleAI betont "gesundheitliche Unbedenklichkeit"; DeepSeek und Qwen warnen vor staubbedingter Gesundheitsgefahr auch bei neuen Produkten – Konsens: Staubarme Verlegung mit Atemschutz ist Pflicht.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Verwitterung oder Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose) bei Handwerkern und Bewohnern.
    🔴 Risiko Unzulässige Teilentsorgung / schrittweise Sanierung Bautechnische Folgeschäden (Undichtigkeiten, Statikbeeinträchtigung), Mehrfachexposition, rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung auf bemoostem Dach Höhensturz mit tödlichem oder schwerem Verletzungsrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichender Staub- bzw. Atemschutz bei Verlegung neuer Platten Langzeitige Atemwegsbelastung durch zementgebundene Fasern – gesundheitliche Langzeitfolgen nicht ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Entsorger bei Asbestverdacht Rechtliche Sanktionen, Bußgelder, Verbot der Nutzung des Gebäudes, Nachsanierungskosten bis zu 10-fach.
    ✅ Chance Wahl asbestfreier Alternativen (z. B. Schiefer oder zertifizierter Faserzement) Nachhaltige, gesetzeskonforme Dachsanierung mit hoher Lebensdauer und wertsteigernder Wirkung.
    ✅ Chance Staatliche Förderung für Dachsanierung (z. B. BAFA, KfW) Erhebliche Kostenersparnis bei fachgerechter, gesamtheitlicher Sanierung – auch bei Asbestentsorgung teilweise förderfähig.
    ✅ Chance Integration von Dachflächenfenstern oder Photovoltaik bei Neuverlegung Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wohnqualität und langfristige Energiekosteneinsparung.
    ✅ Chance Professionelle Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Garantie Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung bis zu 15 Jahren, Ausschluss späterer Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Erstellung eines Baubegleitenden Asbestmanagements (BAM) Transparenz, rechtliche Absicherung, klare Verantwortlichkeiten und langfristiges Monitoring für alle zukünftigen Bauarbeiten.
    1. Asbestgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen akkreditierten Asbestsachverständigen (z. B. über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA) zur Vor-Ort-Begutachtung und Entnahme einer repräsentativen Materialprobe.
    2. Keine Arbeiten vor Laborergebnis: Unterlassen Sie jegliche Berührung, Reinigung, Bohrung oder Demontage der Platten – auch das Entfernen von Moos ist bei unbekanntem Asbestgehalt verboten.
    3. Gesamtdachplanung voranstellen: Sollte der Asbesttest negativ ausfallen, erstellen Sie mit einem Dachfachbetrieb einen Sanierungsplan für das gesamte Dach – keine Teilsanierung, auch nicht zur Kostenersparnis.
    4. Förderung prüfen: Holen Sie bei der KfW oder BAFA Informationen zur Förderung von Dachsanierungen ein – insbesondere bei Asbestentsorgung und energetischer Optimierung (z. B. Dämmung, PV).
    5. Fachbetrieb mit Asbestzertifizierung finden: Sollte Asbest bestätigt werden, beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis gemäß TRGS 519 und § 17 BauStellVAbk. – prüfen Sie die Zertifikate vor Auftragserteilung.
    6. Staubschutz bei Neuplattung organisieren: Selbst bei asbestfreien neuen Faserzementplatten muss die Verlegung mit Wassersprühdüsen oder Absaugung und Atemschutz (FFP3) erfolgen – vereinbaren Sie dies vertraglich.
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzement, der für Dacheindeckungen und Fassadenbekleidungen verwendet wird. Früher enthielt Eternit oft Asbest, heute werden asbestfreie Varianten hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Dacheindeckung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Sanierung.
    Schindeln
    Schindeln sind kleine, überlappende Dacheindeckungselemente aus Holz, Bitumen oder Faserzement.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Schiefer.
    Schieferit
    Schieferit ist ein künstlich hergestelltes Material, das optisch Schiefer ähnelt und als Dacheindeckung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Schiefer, Faserzement.
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung der Dacheindeckung, der Dämmung und anderer Dachbestandteile.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Asbest, Energetische Sanierung.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute z.B. Zellulose oder Kunststoff).
    Verwandte Begriffe: Eternit, Asbest, Dacheindeckung.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Schindeln, Eternit.
    1. Was ist Eternit?
      Eternit ist ein Faserzement, der früher oft Asbest enthielt. Heutzutage werden Eternitplatten ohne Asbest hergestellt.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternitplatten?
      Asbesthaltige Eternitplatten sind oft älter als 1993 und können durch eine Materialprobe identifiziert werden. Eine visuelle Unterscheidung ist schwierig.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Eternit?
      Alternativen sind z.B. Schindeln, Dachziegel aus Ton oder Beton, Metalleindeckungen oder Faserzementplatten ohne Asbest.
    4. Darf ich Eternitplatten selbst entsorgen?
      Asbesthaltige Eternitplatten dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben entsorgt werden. Nicht asbesthaltige Platten können unter Umständen selbst entsorgt werden, die lokalen Vorschriften sind jedoch zu beachten.
    5. Was kostet die Entsorgung von asbesthaltigen Eternitplatten?
      Die Kosten variieren je nach Menge und Region. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
    6. Kann ich mein Dach auch nur teilweise neu eindecken?
      Ja, eine Teildeckung ist möglich, aber es sollte darauf geachtet werden, dass die neuen und alten Materialien optisch und technisch zusammenpassen.
    7. Sind Schieferitplatten eine gute Alternative zu Naturschiefer?
      Schieferitplatten sind eine kostengünstigere Alternative, die optisch Schiefer ähnelt und leichter zu verarbeiten ist.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die z.B. energetische Sanierungen oder die Asbestsanierung unterstützen.
    • Asbestsanierung: Vorgehen und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbest.
    • Dach dämmen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmtechniken für das Dach.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
    • Dachziegel vs. Dachsteine: Unterschiede und Eigenschaften
      Vergleich der beiden gängigsten Materialien für Dacheindeckungen.
    • Schiefer als Dacheindeckung: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Eigenschaften und der Verwendung von Schiefer als Dachmaterial.
  2. Materialtipp: Rathscheck Schiefer als Eternit-Alternative
    es gibt
    noch Schiefer von Rathscheck. Eine andere Grube kann ich Ihnen nicht empfehlen. Die vertreiben das Material auch hunter dem Namen Intersin. Befestigung je nach Dach mit Klammern und/oder Nägeln.
    Schiefer ist qualitativ dem Faserzement m.E. weit überlegen.
    Bei FZ-Platten sind mir keine gesundheitsgefährdende Stoffe als Inhalt bekannt.
  3. Asbestzement: Keine Sanierungspflicht bei normaler Nutzung
    im Innen- und Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich) sind ja als Bestand nach wie vor zulässig. Es besteht kein Sanierungszwang, weil bei normaler Nutzung keine gesundheitliche Gefährdung nachweisbar ist. Umso weniger sollte man sich bei Faserzement (asbestfrei) im Außenbereich darob grämen. Höchstens wegen ästhetischer Gefährdung.
    M. Ackermann
  4. Risiko: Asbestfasern durch verwitterte Eternitplatten?
    Gesundheitsgefährdung bei verwitterten Eternitplatten?
    Hallo, vielen Dank für die Antworten,
    Wie ist es wenn die alten Eternit-Platten an Kanten und teilweise an der Oberfläche verwittert sind. Können keine Asbestfasern frei werden und z.B. durch Dachfenster ins Haus gelangen? oder ist die Gefahr zu vernachlässigen
    Mein Dachdecker meint wenn da wirklich mal was frei wird, dann sind die Fasern zu groß um lungengängig zu sein. Ich könnte das Zeug liegen lassen bis die Schindeln wirklich kaputt gehen, starke Bemoosung ist noch kein Grund zur Sanierung. Wie sehen sie die Sache?
    Vielen Dank. MfG Peter Nickel
  5. Asbest-Risiko: Dachdecker-Einschätzung zu Verwitterung
    Dachdecker hat Recht
    Im Asbestzement sind die Fasern fest gebunden. Bei Verwitterung werden sicherlich Fasern freigesetzt, ein nennenswertes Risiko wird darin jedoch allgemein nicht gesehen, da es sich überwiegend um nicht lungeng"ngige Partikel handelt. öberdies geschieht das ja außen, und eine gewisse Grundbelastung mit Asbestfasern ist in der Luft von Siedlungsgebieten immer vorhanden.
    M. Ackermann
    Dacheindeckung: Eternit-Alternativen, Asbest-Risiken & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Dacheindeckung mit Eternitplatten, die Asbest enthalten könnten. Es werden Alternativen wie Schiefer diskutiert, sowie die Risiken, die von verwitterten Asbestzementprodukten ausgehen können. Ein wichtiger Punkt ist, dass Asbestzement im Außenbereich grundsätzlich zulässig ist, solange keine Gefährdung durch normale Nutzung besteht. Die Einschätzung eines Dachdeckers bezüglich freigesetzter Asbestfasern wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Risiko: Asbestfasern durch verwitterte Eternitplatten? können verwitterte Eternitplatten Asbestfasern freisetzen, was Bedenken hinsichtlich der Luftqualität im Haus aufwirft.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Eternit wird im Beitrag Materialtipp: Rathscheck Schiefer als Eternit-Alternative Schiefer von Rathscheck empfohlen, welches qualitativ dem Faserzement überlegen sein soll.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird erwähnt, dass die vorhandene Eternit-Dacheindeckung ca. 30 Jahre alt ist und eine Sanierung ansteht. Die Kosten für die Sanierung werden als wichtiger Faktor genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Dachsanierung sollte eine professionelle Asbest-Analyse durchgeführt werden, um das tatsächliche Risiko zu bewerten. Zudem sollte man sich über alternative Dacheindeckungsmaterialien wie Schiefer informieren und Angebote von verschiedenen Dachdeckern einholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dacheindeckung, Eternit, Asbest, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternit Fassade: Hauptwetterseite bei gedämmter Fassadenverkleidung beachten? Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten streichen: Welche Farbe hält am besten? Tipps & Produkte
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Duripanel für Schiebeläden: Geeignet, Stärke, Gewicht & Alternativen für Holzfaserzement?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgauben verschindeln: Alternativen zu Eternit – Hersteller, Farben & Materialien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Efeu & Wilder Wein entfernen: Fassade/Eternitplatten reinigen – Beschädigung, Reste, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dacheindeckung, Eternit, Asbest, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dacheindeckung, Eternit, Asbest, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dacheindeckung mit Eternit: Kosten, Alternativen & Asbest-Risiko bei alten Platten?
Suche nach: Eternit Dacheindeckung: Asbest & Alternativen
Suche nach: Dacheindeckung, Eternit, Asbest, Dachsanierung, Schindeln, Schiefer, Schieferit, Kosten, Alternativen
