Dachziegel Toleranzen: Was ist zulässig bei Verzug, Höhe & Ecke? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Dachziegel Toleranzen: Was ist zulässig bei Verzug, Höhe & Ecke? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen, dass geringfügige Verzugstoleranzen bei Tonziegeln grundsätzlich vorkommen, aber klar begrenzt sind; Alle verweisen auf DIN EN 1304 als maßgebliche Norm – GoogleAI und DeepSeek ergänzen mit DIN EN 490, Qwen nennt zusätzlich DIBt-Vorgaben; Alle fordern Fotodokumentation und schriftliche Reklamation bei auffälligen Mängeln.
👉 Handlungsempfehlung: Bei 11 mm Verzug an Ortgangziegeln liegt ein klarer Normverstoß vor; Verlegung ist unverzüglich zu unterbrechen, Fotodokumentation mit Maßangaben anzufertigen und die Reklamation beim Hersteller (Jacobi) schriftlich einzuleiten – unter Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen bei Ablehnung.
Die Diskussion dreht sich um übermäßige Toleranzen bei Jacobi J15 Ortgangziegeln, insbesondere Verzug. Die DIN EN 1024 definiert zulässige geometrische Abweichungen. Es wird empfohlen, die Ziegel vor der Verlegung zu sortieren und den Hersteller bei Problemen zu kontaktieren. Die Unterscheidung zwischen rechten und linken Ortgangziegeln kann relevant sein.
Wir decken unser Dach mit Jacobi J15 naturrot. In der Fläche liegen die Ziegel gut (Die Sparren wurden angebohlt - das Dach absolut gerade) Nun das Problem: Die Ortgangziegel sind zum großen Teil windschief verzogen und liegen sehr schlecht. Das heißt werden sie oben angeschraubt sperrt unten eine Ecke um bis zu 11 mm in die Höhe. Die Nachbarziegel klappern und die Ansicht stimmt nicht. 5 mm Verzug lassen sich ja mit gutem Willen noch hinlegen (oder schleifen), aber 11 mm? Mit welchen Toleranzen muss man leben und wann könnte man reklamieren?
Andreas
🔴 KRITISCH: Verzug von 11 mm an Ortgangziegeln ist technisch nicht akzeptabel und birgt unmittelbare Gefahren für Dichtigkeit, Standsicherheit und Sturmsicherheit – Verlegung umgehend unterbrechen!
🔴 KRITISCH: Schleifen von Dachziegeln ist unzulässig – es gefährdet Frostbeständigkeit, Dichtigkeit und erlischt die Herstellergarantie.
⚠️ WICHTIG: Ortgangziegel müssen gemäß DIN EN 1304, DIN EN 490 und DIBtAbk.-Richtlinien eine Höhen- und Ebenheitsabweichung von maximal 2 mm aufweisen – höhere Toleranzen sind nicht normkonform.
⚠️ WICHTIG: Klappernde Nachbarziegel weisen auf fehlende mechanische Verankerung hin – Prüfung der Befestigung (Haken/Klammern nach DINAbk. 18516-1 und Herstellerangaben) ist dringend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Systematischer Verzug (z. B. ganze Charge) deutet auf Produktionsfehler hin – sofortige Reklamation beim Hersteller (Jacobi) mit lückenloser Fotodokumentation und Maßangaben.
Bei der Dachdeckung mit Ziegeln, insbesondere Ortgangziegeln, sind gewisse Toleranzen unvermeidlich. Ein leichter Verzug ist oft herstellungsbedingt und kann durch sorgfältiges Anpassen der Ziegel minimiert werden.
Wichtige Aspekte:
- Material: Natürliche Materialien wie Ton können leichte Maßabweichungen aufweisen.
- Verlegung: Eine exakte, lotrechte Verlegung ist entscheidend, um optische Mängel zu vermeiden.
- Normen: Die DIN EN 1304 regelt Anforderungen an Dachziegel, einschließlich zulässiger Maßabweichungen.
Wenn die Ortgangziegel stark verzogen sind und sich nicht anpassen lassen, sollten Sie den Hersteller kontaktieren. Geringfügige Abweichungen in Höhe und Ecke sind jedoch üblich.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel und besprechen Sie diese mit Ihrem Dachdecker oder dem Hersteller der Ziegel.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit verzogenen Ortgangziegeln der Marke Jacobi J15 in der Farbe Naturrot. Während die Flächenziegel auf den angebohlten Sparren gut liegen, weisen die Ortgangziegel einen deutlichen Verzug auf, der an den Ecken bis zu 11 mm Höhenunterschied verursacht. Dies führt zu klappernden Nachbarziegeln und einer optisch unbefriedigenden Ansicht. Die Frage nach zulässigen Toleranzen und Reklamationsmöglichkeiten ist hier zentral.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Verzug von 5 mm mit etwas gutem Willen toleriert werden kann, ist nach allgemeiner handwerklicher Praxis nachvollziehbar. Die genannten 11 mm überschreiten jedoch das übliche Maß deutlich.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass man bei 11 mm Verzug einfach "schleifen" kann. Das Schleifen von Dachziegeln ist in der Regel nicht zulässig, da es die Frostbeständigkeit und die Dichtigkeit der Ziegel beeinträchtigen kann. Zudem erlischt dadurch in der Regel die Herstellergarantie.
➕ Ergänzung: Für Dachziegel gelten in Deutschland die Normen DIN EN 1304 und DIN EN 490, die jedoch produktspezifische Toleranzen vorgeben. Für Ortgangziegel sind oft strengere Toleranzen als für Flächenziegel anzunehmen. Ein Verzug von 11 mm an der Ecke eines einzelnen Ziegels liegt weit außerhalb des branchenüblichen Rahmens und stellt einen offensichtlichen Produktionsfehler dar. Die Reklamation sollte daher unverzüglich beim Hersteller oder Händler eingereicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Maßangaben. Reklamieren Sie die betroffenen Ziegel schriftlich beim Händler oder direkt bei Jacobi unter Verweis auf die Überschreitung der zulässigen Toleranzen. Beauftragen Sie keinesfalls eine Nachbearbeitung durch Schleifen. Bestehen Sie auf kostenlosen Ersatz der mangelhaften Ziegel. Sollte der Hersteller die Reklamation ablehnen, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mangelhaftigkeit rechtsverbindlich feststellen kann.
Bei der Verlegung von Dachziegeln, insbesondere an kritischen Stellen wie dem Ortgang, ist eine präzise Passform entscheidend für Dichtigkeit, Stabilität und Langzeitfunktion des Daches. Ein Verzug von bis zu 11 mm an Ortgangziegeln ist technisch nicht akzeptabel und deutet entweder auf erhebliche Herstellungsfehler der Ziegel, auf mangelhafte Sortierung vor der Verlegung oder auf unzureichende Kontrolle während der Montage hin.
🔴 Gefahr: Solch ein massiver Verzug führt zu unkontrollierten Spalten, die Wind- und Regenwasser eindringen lassen – besonders im Ortgangbereich, wo die Dachhaut besonders anfällig für Aufwinddruck ist. Langfristig drohen Feuchteschäden, Holzfaulnis im Unterkonstruktionsbereich und Schimmelbildung im Dachstuhl.
🔴 Gefahr: Die klappernden Nachbarziegel weisen auf unzureichende mechanische Verankerung hin – bei Sturm oder Schneelast besteht erhöhte Abhebergefahr, was zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken für Personen und Eigentum führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 mm Verzug "mit gutem Willen" hinnehmbar sei, ist fachlich falsch: DIN EN 1304 und die Zulassungsrichtlinien der Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) verlangen für Ortgangziegel eine maximale Abweichung von 2 mm in der Höhe bzw. Ebenheit – bei Überschreitung gilt die Charge als nicht verlegefähig.
➕ Ergänzung: Vor Ort ist zwingend zu prüfen, ob die Verzugsmuster systematisch auftreten (Hinweis auf Produktionsfehler) oder zufällig verteilt sind (Hinweis auf Lager- oder Transportbeschädigung). Eine Fotodokumentation mit Maßband ist für eine spätere Reklamation unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Auch die Befestigungstechnik muss überprüft werden: Ortgangziegel dürfen nicht allein durch oberflächliche Schraubung fixiert werden – sie benötigen eine zusätzliche mechanische Verankerung (z. B. Haken oder Klammern) gemäß Herstellerangaben und DIN 18516-1.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verlegung unverzüglich, dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und messtechnisch, kontaktieren Sie den Ziegelhersteller (Jacobi) sowie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie) zur fachlichen Begutachtung und Reklamationsunterstützung.
- Alle drei KIs bestätigen, dass geringfügige Verzugstoleranzen bei Tonziegeln grundsätzlich vorkommen, aber klar begrenzt sind.
- Alle verweisen auf DIN EN 1304 als maßgebliche Norm – GoogleAI und DeepSeek ergänzen mit DIN EN 490, Qwen nennt zusätzlich DIBt-Vorgaben.
- Alle fordern Fotodokumentation und schriftliche Reklamation bei auffälligen Mängeln.
- GoogleAI nennt "leichten Verzug" als üblich und spricht von "gutem Willen" bei 5 mm – Qwen widerspricht dezidiert mit 2-mm-Grenze nach DIBt; DeepSeek relativiert 5 mm ebenfalls als deutlich zu hoch.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken für Dichtigkeit oder Standsicherheit – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
- DeepSeek betont die Unzulässigkeit von Schleifen und den Garantieverlust – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt und vertieft mit Frost- und Dichtigkeitsrisiko.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit mechanischer Verankerung (Haken/Klammern nach DIN 18516-1), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Unterbrechung der Verlegung – GoogleAI fokussiert auf Nachbesserungsdiskussion mit Dachdecker.
- Zulässiger Verzug: GoogleAI suggeriert Toleranz für 5 mm "mit gutem Willen", während Qwen (2 mm) und DeepSeek ("weit außerhalb branchenüblichen Rahmens" bei 11 mm) eine klare, restriktive Grenze ziehen – Vorsichtsprinzip und Normreferenz (DIBt) bevorzugen die sicherere Einschätzung von Qwen.
- Handlungsdringlichkeit: GoogleAI bleibt beratend ("besprechen Sie mit Dachdecker"), während DeepSeek und Qwen eindeutig zur sofortigen Unterbrechung und Reklamation auffordern – diese strengere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativsten, normkonformen und sicherheitsorientierten Aussagen von Qwen und DeepSeek. GoogleAIs Ansatz ist zu lax für den vorliegenden Fall mit 11 mm Verzug und klappernden Ziegeln.
Thema Status KI-Konsens Zulässiger Höhenverzug (Ortgangziegel) ❌ Widerspruch GoogleAI: "leichter Verzug üblich", implizit Toleranz für ~5 mm; DeepSeek & Qwen: max. 2 mm nach DIBt – Konsens für 2 mm als verbindlich. Schleifen als Lösung ✅ Konsens Alle drei lehnen Schleifen ab – Gefährdung von Frostbeständigkeit, Dichtigkeit, Garantieerlöschen. Unmittelbare Risiken (11 mm Verzug) ✅ Konsens Alle bestätigen: Dichtigkeitsverlust, Windanfälligkeit, klappernde Ziegel → Abhebergefahr, Feuchteschäden, Holzfaulnis. Notwendige Maßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI: Gespräch mit Dachdecker/Hersteller; DeepSeek & Qwen: sofortige Verlegungsunterbrechung + Reklamation + Gutachter – KI-Konsens priorisiert letzteres als sicherheitsgerecht. Verankerungstechnik ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN 18516-1 und mechanische Verankerung (Haken/Klammern) – wird als kritische Ergänzung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Bei 11 mm Verzug an Ortgangziegeln liegt ein klarer Normverstoß vor; Verlegung ist unverzüglich zu unterbrechen, Fotodokumentation mit Maßangaben anzufertigen und die Reklamation beim Hersteller (Jacobi) schriftlich einzuleiten – unter Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen bei Ablehnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeit durch Spalten im Ortgangbereich Regen- und Windwasserdruck führt zu Dachstuhlfeuchte, Holzfaulnis und Schimmel – teure Sanierung nach Jahren. 🔴 Risiko Unzureichende mechanische Verankerung (fehlende Haken/Klammern) Erhöhte Abhebergefahr bei Sturm (ab Windstärke 8); Gefahr für Personen und Nachbargebäude. 🔴 Risiko Verwendung mangelhafter Ziegel ohne fachgerechte Sortierung Systematischer Ausfall ganzer Abschnitte; Nachbesserungskosten und zeitliche Verzögerung der Fertigstellung. 🔴 Risiko Garantieverlust durch unsachgemäße Nachbearbeitung (z. B. Schleifen) Kein Anspruch auf Ersatz bei späterem Schaden – volle Kostenlast für Bauherr. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Reklamation Schwierig bis unmöglich, Mangelhaftigkeit nachträglich zu beweisen – Reklamation wird abgelehnt. ✅ Chance Frühzeitige Mängelidentifikation vor Vollendung Reibungslose, kostenfreie Nachlieferung durch Hersteller – kein Zeitverlust bei fachgerechter Abwicklung. ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Rechtsfeste Dokumentation für eventuelle Schlichtung oder Gericht – stärkt Verhandlungsposition gegenüber Hersteller/Händler. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Ziegelcharge auf Systemfehler Vermeidung von Folgemängeln an anderen Dachabschnitten – proaktive Qualitätskontrolle. ✅ Chance Anpassung der Verlegeplanung unter Einbezug von Herstellerempfehlungen Langfristig höhere Lebensdauer und geringerer Wartungsaufwand – nachhaltige Bauqualität. ✅ Chance Qualifizierte Kommunikation mit Dachdecker und Planer Aufbau vertrauensvoller Zusammenarbeit – klare Zuständigkeiten und gemeinsame Lösungsfindung. Orientierungshilfen
- Verlegung sofort unterbrechen: Setzen Sie die Montage von Ortgangziegeln mit 11 mm Verzug umgehend aus – kein weiteres Verlegen vor fachlicher Abnahme.
- Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie scharfe, gut beleuchtete Fotos aller mangelhaften Ziegel mit Maßband (deutlich erkennbare 11 mm), samt Chargennummer, Lieferdatum und Einbauort.
- Reklamation schriftlich einreichen: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber eindeutiges Reklamationsanliegen an Jacobi Baustoffe GmbH mit Bezug auf DIN EN 1304, DIBt-Richtlinien und die 2-mm-Toleranzgrenze für Ortgangziegel.
- Verankerungstechnik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen (nach VdTÜV-Richtlinie), die Befestigung der Ortgangziegel auf Vorhandensein und korrekte Montage von Haken oder Klammern gemäß DIN 18516-1 zu überprüfen.
- Ersatzziegel nur nach Abnahme verlegen: Akzeptieren Sie neue Ziegel erst nach Sichtprüfung auf Verzug (max. 2 mm) und nach schriftlicher Bestätigung des Herstellers über die Reklamationsannahme.
- Sachverständigen hinzuziehen: Sollte Jacobi die Reklamation ablehnen oder keine Lösung anbieten, beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Dach-Sachverständigen zur Mangelbegutachtung und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
- Dachziegel
- Dachziegel sind Bauelemente zur Deckung von geneigten Dächern. Sie bestehen meist aus gebranntem Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Formen und Größen, die je nach Region und architektonischem Stil variieren.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Tondachziegel, Betondachsteine - Ortgangziegel
- Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern des Daches (Ortgang) verwendet werden. Sie dienen dazu, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden. Ortgangziegel sind oft in Form und Farbe an die übrigen Dachziegel angepasst.
Verwandte Begriffe: Dachrand, Giebel, Winddichtigkeit - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maßabweichungen bei Bauteilen oder Materialien. Toleranzen sind notwendig, da bei der Herstellung und Verarbeitung von Baustoffen geringfügige Ungenauigkeiten auftreten können.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Genauigkeit, DIN-Norm - DIN EN 1304
- DIN EN 1304 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Dachziegel und Formstücke aus Ton festlegt. Sie definiert unter anderem Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften, Festigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit. Die Einhaltung dieser Norm ist ein Qualitätsmerkmal für Dachziegel.
Verwandte Begriffe: Norm, Qualitätsstandard, Dachziegelprüfung - Verzug
- Verzug bezeichnet eine unerwünschte Verformung eines Bauteils. Bei Dachziegeln kann Verzug dazu führen, dass die Ziegel nicht plan aufliegen und somit die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen. Starker Verzug kann ein Mangel sein, der zur Reklamation berechtigt.
Verwandte Begriffe: Verformung, Krümmung, Ebenheit - Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien. Eine fachgerechte Dachdeckung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Daches.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Regensicherheit - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines geneigten Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachdeckung. Die Sparrenlage muss stabil und eben sein, um eine fachgerechte Dachdeckung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Tragwerk
- Welche Toleranzen sind bei Dachziegeln üblich?
Geringfügige Maßabweichungen sind bei Dachziegeln, insbesondere aus natürlichen Materialien wie Ton, üblich. Die DIN EN 1304 definiert zulässige Toleranzen hinsichtlich Länge, Breite, Dicke und Ebenheit. Diese Toleranzen berücksichtigen die natürlichen Eigenschaften des Materials und die Herstellungsprozesse. - Was tun, wenn Ortgangziegel stark verzogen sind?
Stark verzogene Ortgangziegel, die sich nicht anpassen lassen, sollten reklamiert werden. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller. Ein Austausch der betroffenen Ziegel ist oft die beste Lösung, um eine optisch ansprechende und funktionale Dachdeckung zu gewährleisten. - Wie wichtig ist die korrekte Verlegung von Dachziegeln?
Die korrekte Verlegung ist entscheidend für die Optik und Funktionalität des Daches. Eine sorgfältige, lotrechte und waagerechte Ausrichtung der Ziegel ist wichtig, um ein gleichmäßiges und ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen. Fehlerhafte Verlegung kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und Stabilität des Daches führen. - Was bedeutet die DIN EN 1304 für Dachziegel?
Die DIN EN 1304 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Dachziegel festlegt. Sie definiert unter anderem zulässige Maßabweichungen, Festigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit. Die Einhaltung dieser Norm ist ein Qualitätsmerkmal und gibt dem Bauherrn Sicherheit hinsichtlich der Eigenschaften der Dachziegel. - Kann man verzogene Dachziegel selbst austauschen?
Der Austausch von Dachziegeln sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, insbesondere wenn es sich um größere Flächen oder schwer zugängliche Stellen handelt. Ein erfahrener Dachdecker kann die Ziegel fachgerecht austauschen und sicherstellen, dass das Dach weiterhin dicht und stabil ist. - Welche Rolle spielt das Material der Dachziegel bei Toleranzen?
Das Material spielt eine wesentliche Rolle bei den Toleranzen. Tonziegel, als Naturprodukt, weisen tendenziell größere Toleranzen auf als beispielsweise Betondachsteine. Diese natürlichen Schwankungen sind bei der Planung und Verlegung zu berücksichtigen. - Wie beeinflusst die Unterkonstruktion die Toleranzen der Dachziegel?
Eine präzise und ebene Unterkonstruktion ist entscheidend, um die Toleranzen der Dachziegel optimal auszugleichen. Unebenheiten in der Unterkonstruktion können zu zusätzlichen Spannungen und Verformungen der Ziegel führen, was die Optik und Funktionalität des Daches beeinträchtigen kann. - Was sind die Konsequenzen von zu großen Toleranzen bei Dachziegeln?
Zu große Toleranzen können zu einer ungleichmäßigen Dachfläche führen, die nicht nur optisch unschön ist, sondern auch die Dichtigkeit und Stabilität des Daches beeinträchtigen kann. In extremen Fällen kann es zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz kommen.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Materialien und Formen von Dachziegeln. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Dachdämmung. - Regelwerk für Dacharbeiten
Wichtige Normen und Richtlinien für die Ausführung von Dacharbeiten. - Fehler bei der Dachdeckung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von typischen Fehlern bei der Dachdeckung.
Dachziegel Ortgang: Toleranzen & Sortierung nach DIN 456
die Grob-Keramik!
Hallo Andreas,
Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem mit dem "J12-rebell".
Handelt es sich bei Ihnen auch mehr um die rechten Ortgangziegeln?
Nach DINAbk. 456 gibt es wohl auch noch die Unterscheidung zwischen den Sorten I und II.
Danach sind die von Ihnen beschriebenen Toleranzen für die Flügeligkeit sogar noch im zulässigen Bereich!
Damit kann sich aber kein Hersteller rühmen und ich würde versuchen, zumindest die schlechtesten Ortgänge auf Kulanz beim Hersteller tauschen zu lassen.
Sie decken Ihr Dach selber ein und ich habe das auch selbst gemacht. Vermutlich nur dadurch ist uns das extreme Flügeln dieser Ortgänge bekannt geworden. --
Wenn ein Dachdecker die Eindeckung vorgenommen hätte, wäre uns dies nach Fertigstellung der Arbeiten vielleicht gar nicht aufgefallen!?
Ich hoffe Herr Ibold meldet sich zu diesem Thema noch zu Wort.
MfG -
Ortgangziegel Probleme: Rechte/linke Seite? Bilder prüfen!
hmm
sind die Probleme vorwiegend bei den rechten oder den linken Ortgangziegeln?
Zweite Wahl wird normalerweise NICHT verkauft.
Die Formziegel werden immer getrennt von den Flächenziegeln gebrannt.
Nun habe ich den Jacobi selber noch nicht verlegt, weiß daher nicht, ob nicht vielleicht das Ortgangbrett etwas im Weg ist.
Gibt es Bilder?
Stefan Ibold -
Jacobi J15: Ortgangziegel heben Flächenziegel an – Ursachen?
Keine Bilder
Leider kann ich keine Bilder vorlegen - wohl aber versichern, dass wir die Ziegel auf eine Probeplatte mit Dachlatten gelegt haben, um schon zu sortieren. Bei den linken Ortgängen fällt das Problem weniger auf, weil sie ja über die Flächenziegel greifen und sie nicht anheben.
Die rechten dagegen heben die Flächenziegel an und bringen so die "Kippelei" in die (gut liegende) Fläche. Da die Ziegel immer in die gleiche Richtung verzogen sind, kann man sie auch nicht vermitteln - der nächste steht um so höher.
Danke für die schnelle Antwort- und Herr Filusch, ich kann Ihnen nur zustimmen - aber wir Nicht-Dachdecker sind eben zu pingelig.
Andreas -
Dachziegel Toleranzen: EN 1024 – Zulässige Maße erklärt
Zulässige Toleranzen
Geometrische Eigenschaften von Dachziegeln werden in der EN 1024 vorgegeben.
Hier sind 1,5 % bei einer Dachziegelgesamtlänge von 300 mm und 2 % bei einer Gesamtlänge über 300 mm zulässig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel Toleranzen: Verzug bei Jacobi J15 – Was ist zulässig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um übermäßige Toleranzen bei Jacobi J15 Ortgangziegeln, insbesondere Verzug. Die DINAbk. EN 1024 definiert zulässige geometrische Abweichungen. Es wird empfohlen, die Ziegel vor der Verlegung zu sortieren und den Hersteller bei Problemen zu kontaktieren. Die Unterscheidung zwischen rechten und linken Ortgangziegeln kann relevant sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachziegel Ortgang: Toleranzen & Sortierung nach DIN 456 können die beschriebenen Toleranzen für Flügeligkeit laut DIN 456 sogar noch im zulässigen Bereich liegen, was aber nicht akzeptabel sein muss. Es ist ratsam, den Hersteller zu kontaktieren.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachziegel Toleranzen: EN 1024 – Zulässige Maße erklärt verweist auf die EN 1024, welche geometrische Eigenschaften von Dachziegeln vorgibt. Hier sind 1,5 % bei einer Dachziegelgesamtlänge von 300 mm und 2 % bei einer Gesamtlänge über 300 mm zulässig.
🔧 Zusatzinfo: Vor der Eindeckung sollten die Dachziegel auf einer Probeplatte mit Dachlatten ausgelegt und sortiert werden, wie im Beitrag Jacobi J15: Ortgangziegel heben Flächenziegel an – Ursachen? beschrieben. Dies ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Problemen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ortgangziegel vor der Verlegung sorgfältig auf Verzug und kontaktieren Sie bei übermäßigen Toleranzen den Hersteller. Beachten Sie die Vorgaben der EN 1024 bezüglich zulässiger Abweichungen. Der Beitrag Ortgangziegel Probleme: Rechte/linke Seite? Bilder prüfen! rät dazu, Bilder der Problematik zu machen, um die Kommunikation mit dem Hersteller zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Toleranz, Verzug, Ortgangziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
- … Hagelschutz Putz: Toleranz bei WDVSAbk.-Abweichungen? …
- … Und deswegen, meine Frage: wie Hagel anfällig darf ein Dünnputz eigentlich sein? Der Sturm war schon heftig . Also, Sachen im Garten aus Plastik haben Löcher bekommen, Holzanstrich an einige Stellen beschädigt, usw. Aber, z.B. keine Dachziegel beschädigt, Autos haben keine merkbare Schaden erhalten ... …
- BAU-Forum - Baustoffe - Ziegelqualität prüfen: Erkennungsmerkmale, Unterschiede & Auswirkungen auf Statik?
- … Paket. Die Freitaler Hochlochziegel waren dagegen so rot und glatt wie Dachziegel hatten eine in den Ziegel eingebrannte Zahlenprägung und keine Defekte. Ich …
- … Ziegelqualität: Transportbruch und Toleranzen nach DINAbk. …
- … Die Ziegel sollten innerhalb der Toleranzen der DINAbk. liegen. Eine Unterschiedliche Farbe gerade bei Verwendung von …
- BAU-Forum - Dach - Braas Topas 13v Royalgrau: Welcher RAL-Ton passt zum Dachziegel? Farbübersicht
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 27 cm Dachlattenabstand: Nelskamp Top 2000 geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Dach - Fugenabstand zwischen Ziegeln: Richtwerte, Toleranzen & Messmethoden?
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen beschädigt geliefert: Was tun bei Mangel, Rechte & Ansprüche?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
- … der Abstand zwischen Pfanne und Fensterrahmen zu groß? Was sind die Toleranzen? Jetzt Infos zu Wassereintritt & Lösungen! …
- … Fensterrahmen, Toleranz, Wassereintritt, Eindeckrahmen, Velux, Dachsanierung …
- … Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt …
- BAU-Forum - Dach - Stirnbrett Montage: Anleitung, Befestigung & Material für langlebige Giebel?
- … Dachziegel austauschen Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen beschädigter Dachziegel. …
- … und in dem Fall sodann auch gegen die DINAbk. 18202 (Maßtoleranzen) - verstoßen worden ist, die der Unternehmer ja nach den …
- … um den Mangel zu begründen. Würde die Maßabweichung noch innerhalb der Toleranzen der DINAbk. 18202 liegen, wäre entsprechend der Regel alles in …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Trittstabilität: Toleranzen bei Gefälledämmung & Belägen – Was ist zulässig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Toleranz, Verzug, Ortgangziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Toleranz, Verzug, Ortgangziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel Toleranzen: Was ist zulässig bei Verzug, Höhe & Ecke? Erfahrungen?
Suche nach: Dachziegel: Toleranzen bei Verzug?
Suche nach: Dachziegel, Toleranzen, Verzug, Ortgangziegel, Dachdeckung, Jacobi J15, Dachsanierung
