Gipskarton & Fermacell Risse: Ursachen, Vermeidung & Sanierung im Neubau?
BAU-Forum: Dach
Wir haben einen massiven Neubau mit normalem zimmermannsmäßigen Pfettendachstuhl. Rohbau und Dacheindeckung waren Mitte Dezember 2003 fertig. Im Juli 2004 haben wir nach Messung der Feuchte im Dachstuhl (14-16 %) gedämmt (200 mm / 035) und Gipskarton (2x 12,5 mm) auf eine Metallunterkonstruktion an den Dachschrägen und Kehlbalkendecke angebracht (Im Bad Fermacell). Alles haben wir sauber verspachtelt usw. Ende August haben wir mit dem Streichen der Platten begonnen (Relius Innensilikatfarbe) Als dann die Decken 2x gestrichen haben war dies eine wunderschöne Fläche ohne erkennbare Stöße, Wölbungen von den Verspachtelungen usw. Lediglich die Acrylfugen am Übergang zum Mauerwerk reißen etwas ein, was wir aber nicht weiter schlimm finden.
Aber heute der Schock: An mehreren Stellen treten jetzt kleine Haarrisse in der Fläche auf. Der längste ca. 1 m lang. Beginnt jetzt die "echte Austrocknung" des Holzes nachdem ja momentan die ganze Woche schon eine niedrige Luftfeuchtigkeit herrscht, wie wir sie während des ganzen Jahres noch nicht hatten?
Wie kann man die Risse denn am besten wieder "unsichtbar" machen. Ist natürlich blöd, dass jetzt schon gestrichen ist und wir Ende Oktober einziehen wollen.
Wir freuen uns über jeden Tipp!
DANKE!
Ich sehe, dass Sie Risse in Gipskarton- und Fermacellplatten in Ihrem Neubau haben. Diese Risse können verschiedene Ursachen haben:
- Schwinden des Holzes: Holz arbeitet, besonders in der Austrocknungsphase. Dies kann zu Bewegungen im Dachstuhl führen, die sich auf die Gipskarton- und Fermacellplatten übertragen.
- Feuchtigkeit: Eine zu hohe Restfeuchte im Holz beim Einbau der Platten kann später zu Rissen führen. Die gemessenen 14-16% sind zwar ein guter Wert, aber lokale Abweichungen sind möglich.
- Montagefehler: Fehler bei der Montage der Unterkonstruktion oder der Platten selbst (z.B. zu große Abstände, falsche Schrauben) können ebenfalls Risse verursachen.
- Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen im Dachgeschoss können die Materialien zusätzlich belasten.
- Materialspannung: Spannungen in den Platten selbst, die durch Transport oder Lagerung entstanden sind, können sich später entladen.
Die Verwendung von Acrylfugen ist problematisch, da Acryl nicht dauerhaft elastisch ist und bei Bewegungen reißen kann. Innensilikatfarbe ist eine gute Wahl, da sie diffusionsoffen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Trockenbau-Fachbetrieb begutachten. Dieser kann die Ursache genauer bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Achten Sie auf eine elastische Verspachtelung und verwenden Sie keine Acrylfugen.
- Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatten, Fermacell.
- Fermacell
- Fermacellplatten sind Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern bestehen. Sie sind stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Bauplatten.
- Kehlbalkendecke
- Eine Kehlbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Kehlbalken die Dachsparren verbinden und so die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfettendach.
- Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk.
- Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Verformungen führen. Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Verzug.
- Acrylfugen
- Acrylfugen sind Dichtstoffe auf Acrylbasis, die zum Verschließen von Fugen verwendet werden. Sie sind weniger elastisch als Silikonfugen und können bei Bewegungen reißen. Verwandte Begriffe: Silikonfugen, Dichtstoffe, Fugenmasse.
- Innensilikatfarbe
- Innensilikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die diffusionsoffen ist und ein gutes Raumklima fördert. Sie ist besonders für Allergiker geeignet. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kalkfarbe, Mineralfarbe.
- Warum entstehen Risse in Gipskartonplatten?
Risse in Gipskartonplatten können durch verschiedene Faktoren entstehen, darunter das Schwinden von Holzkonstruktionen, Feuchtigkeitsprobleme, Montagefehler, Temperaturschwankungen und Materialspannungen. Die Kombination dieser Faktoren kann zu Spannungen führen, die sich in Rissen äußern. - Sind Risse in Gipskartonplatten gefährlich?
Obwohl Risse in Gipskartonplatten oft nur ein ästhetisches Problem darstellen, können sie auch auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie in Verbindung mit Feuchtigkeit oder Verformungen auftreten. Es ist ratsam, die Ursache der Risse zu untersuchen, um sicherzustellen, dass keine größeren Schäden vorliegen. - Wie kann man Risse in Gipskartonplatten vermeiden?
Um Risse in Gipskartonplatten zu vermeiden, ist es wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden, eine sorgfältige Montage durchzuführen und sicherzustellen, dass die Holzkonstruktion ausreichend trocken ist. Auch eine gute Belüftung und Vermeidung von Temperaturschwankungen können helfen, Risse zu verhindern. - Welche Materialien eignen sich am besten für die Verspachtelung von Gipskartonplatten?
Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten eignen sich elastische Spachtelmassen, die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen können, ohne zu reißen. Acryl ist weniger geeignet, da es nicht dauerhaft elastisch ist. - Was ist der Unterschied zwischen Gipskarton und Fermacell?
Gipskartonplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist, während Fermacellplatten aus Gipsfaser bestehen. Fermacellplatten sind in der Regel stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten. - Kann man Risse in Gipskartonplatten selbst reparieren?
Kleinere Risse in Gipskartonplatten können in der Regel selbst repariert werden, indem man die Risse mit einer Spachtelmasse füllt und anschließend glatt schleift. Bei größeren Rissen oder strukturellen Problemen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei der Rissbildung?
Eine stabile und fachgerecht montierte Unterkonstruktion ist entscheidend, um Risse in Gipskartonplatten zu vermeiden. Eine unzureichende oder falsch montierte Unterkonstruktion kann zu Bewegungen und Spannungen führen, die sich in Rissen äußern. - Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Rissbildung in Gipskartonplatten?
Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass Gipskartonplatten Feuchtigkeit aufnehmen und sich ausdehnen, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Eine konstante Luftfeuchtigkeit und gute Belüftung können helfen, dieses Problem zu vermeiden.
- Rissbildung im Trockenbau
Ursachen und Vermeidung von Rissen in Trockenbaukonstruktionen. - Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss
Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Holzschutz im Dachstuhl
Maßnahmen zum Schutz des Holzes vor Schädlingen und Feuchtigkeit. - Verspachtelung von Gipskartonplatten
Techniken und Materialien für eine professionelle Verspachtelung. - Dachausbau planen
Wichtige Aspekte bei der Planung und Umsetzung eines Dachausbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Gipskarton, Fermacell, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … Schornstein soll in der Küche in eine Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich …
- … und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch das der frühere Schornstein ging), dann durch ein Kinderzimmer, dann durch eine gedämmte Kehlbalkendecke und danach durch den Spitzbogen und das Dach ins Freie. …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten …
- … Schornstein in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, …
- … Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Der Schornstein muss ausreichend von brennbaren Materialien wie Gipskartonplatten und Holzbalken isoliert sein. …
- … nachträglichen Einbau eines Schornsteins?In den meisten Bundesländern ist für den Neubau oder die wesentliche Änderung eines Schornsteins eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie …
- … Eine nichttragende Innenwand, die aus leichten Materialien wie Holz, Gipskarton oder Metall hergestellt wird. Sie dient zur Raumaufteilung und kann relativ …
- … Hinzu kommen die vielen Fugen. Rissbildung muss konsequent und konstruktiv vermieden werden. …
- … 10635.php,/forum/holzbau/10395.php,/forum/kosten/10077.php,/forum/kosten/10014.php,/forum/neubau/15577.php,/forum/neubau/15042.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11455.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- … wird verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.Verwandte Begriffe: Leichtbauwand, Gipskartonwand, Ständerwand. …
- … -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. …
- … Das Schlimmste was passieren kann ist eigentlich ein Riss in der Bodenplatte. Dass die Halle zusammen stürzen würde, glaube ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau: Statikprüfung bei Wandentfernung – Kosten, Risiken & Fachmann?
- … Haus 30 Jahre lang weg und erst vor kurzem wurde da Gipskarton eingebaut. Keine Träger. Andere Wand, die er als nichttragend bezeichnet, ist …
- … wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baubestand. …
- … die Stabilität des Hauses gefährden. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz kommen. Daher ist eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
- … Akustikdecken. Beigelegte Zeichnungen auf DINAbk. A 4 sind ein herunterkopierter Grundriss bei einer Gebäudekantenlänge von ca. 60 x 60 m, es ist …
- … Eine GK-Decke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht, welche auf einer Unterkonstruktion montiert werden. Sie dient zur …
- … Installationen. GK-Decken sind vielseitig einsetzbar und relativ einfach zu montieren.Verwandte Begriffe: Gipskarton, Unterkonstruktion, Trockenbau. …
- … Antwort: Eine GK-Decke ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die an einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie dient oft zur …
- … und Decke dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Gipskarton, Holz oder Stuck, und wird oft zur optischen Aufwertung des Raumes …
- … Antwort: Die Kalkulation einer GK-Decke sollte alle Kosten berücksichtigen, einschließlich Materialkosten (Gipskartonplatten, Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial), Arbeitskosten (Zuschnitt, Montage, Verspachtelung), Transportkosten und eventuelle Entsorgungskosten. …
- … von GK-Decken sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18180 (Gipskartonplatten) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Achten Sie darauf, …
- … Deckengestaltung mit GipskartonTipps und Tricks zur Gestaltung von Decken mit Gipskartonplatten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
- … Eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt wird. Sie dient zur Raumgestaltung, …
- … Verwandte Begriffe: Gipskarton, Unterkonstruktion, Deckenbekleidung …
- … Frage: Was ist eine GK-Decke?Antwort: Eine GK-Decke ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie dient zur …
- … zu beachten?Antwort: Bei GK-Decken sind unter anderem die DINAbk. 18180 (Gipskartonplatten), DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102 (Brandschutz) zu beachten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
- … GK-DeckeEine GK-Decke ist eine Decke aus Gipskartonplatten. Sie wird häufig im Trockenbau eingesetzt, um Räume zu verkleiden …
- … des Schallschutzes oder zur Integration von Beleuchtungselementen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Unterdecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
- … werden können. Bisher habe ich folgenden Aufbau (von unten nach oben) Gipskartonplatte an Kehlbalken, dazwischen 180 Dämmung, dann Verlegeplatte 22 mm als …
- … Die vorhandene Konstruktion (Gipskarton, Dämmung) beeinflusst die Tragfähigkeit. Die geplante Nutzung des Dachbodens (Wohnraum, Lager) …
- … Eine Überschreitung der zulässigen Verkehrslast kann zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. Daher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Massive Zwischenwände statt Trockenbau im Neubau? Statik prüfen! Auflast/Nutzlast überschritten? Jetzt Risiken & Chancen abwägen. Hier …
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … Ich verstehe, dass Sie massive Zwischenwände anstelle von Trockenbauwänden in Ihrem Neubau errichten möchten. Die Aussage der Baufirma, dass dies trotz Überschreitung …
- … wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbaukonstruktionen sind Gipskartonwände und abgehängte Decken. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Leichtbau …
- … überschritten wird?Antwort: Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Bauteilen führen. Es …
- … den vorhandenen 1,5 kn/m² eine Ziegelwand bauen kann es zu Rissen u.ä. kommen. …
- … sagen, dass er natürlich auch keine Garantie bzw. bausprachlich Gewährleistung für Rissefreiheit übernehmen kann. …
- … nicht untergehen , aber wenn die Decke überlastet wird, entstehen unerwünschte Rissbildungen im Fußboden, an den Wänden, Stürzen, eigentlich bleibt kein Bauteil …
- … Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Statik-Risiken im Neubau …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Gipskarton, Fermacell, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Gipskarton, Fermacell, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Gipskarton, Fermacell, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Gipskarton, Fermacell, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton & Fermacell Risse: Ursachen, Vermeidung & Sanierung im Neubau?
Suche nach: Gipskarton/Fermacell: Risse vermeiden
Suche nach: Gipskarton Risse, Fermacell Risse, Neubau Risse, Trockenbau Risse, Dachschrägen Risse, Kehlbalkendecke Risse, Rissbildung vermeiden, Gipskarton sanieren, Fermacell sanieren, Bauschäden Neubau
