Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung vor Dachausbau; Alle betonen die kritische Gefahr von Strukturschäden bis hin zum Einsturz bei unzureichender Tragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Kehlbalkenlage vorerst nur als unbegehbaren Dachraum ohne Lastaufbringung. Der Ausbau als Wohnraum ist erst nach erfolgreichem, normkonformem Tragwerksnachweis – unter Einbezug der Scheibenwirkung, Verbindungsnachweise und Langzeitverhalten – zulässig.
Verkehrslasten:
Kehlbalken h>2.0 m p = 2.0 kN/m² = 0,65 *2,0 = 1,30 kN/m
Was bedeutet das? Reichen diese Angaben oder braucht man noch andere Informationen?
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung als Wohnraum ohne vollständigen Tragwerksnachweis – die 22-mm-Verlegeplatte erfüllt ohne normgerechte Verankerung, Verklebung und Verbindungsnachweis keine statische Scheibenwirkung nach DINAbk. EN 1995-1-1.
🔴 KRITISCH: Überschreitung der zulässigen Verkehrslast (2,0 kN/m²) führt unmittelbar zu strukturellem Versagen – Einsturzgefahr bei punktuellen Lasten (Möbel, Personen) und Verdrehung der Kehlbalken aufgrund fehlender Aussteifung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung der Nutzung oder Lastaufbringung ist die Bestandskonstruktion durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur zu prüfen – inkl. Holzfestigkeitsklasse, Spannweite, Auflagerbedingungen, Verbindungsmittel und Kriechverhalten.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer "statischen Scheibe" durch bloße Verlegeplatte ist irreführend – ausschlaggebend ist der nachgewiesene Kraftfluss über fachgerechte Verbindung (Schrauben/Nägel), Randverankerung und Scheibenrandausbildung.
Um die zulässige Verkehrslast für Ihre Kehlbalkenlage im Dachausbau zu bestimmen, sind statische Berechnungen unerlässlich. Baujahr 2000 deutet auf aktuelle Baustandards hin, aber eine individuelle Prüfung ist notwendig.
Die vorhandene Konstruktion (Gipskarton, Dämmung) beeinflusst die Tragfähigkeit. Die geplante Nutzung des Dachbodens (Wohnraum, Lager) bestimmt die anzusetzende Verkehrslast. Typische Werte für Wohnräume liegen zwischen 1,5 kN/m² und 2,0 kN/m².
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Kehlbalkenlage kann zu strukturellen Schäden und Einsturzgefahr führen.
Für die Berechnung sind folgende Informationen erforderlich: Abmessungen der Kehlbalken (Querschnitt, Länge, Abstand), Holzart und -qualität, Dachneigung, Schneelastzone und Windlastzone des Standorts.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Kehlbalkenlage von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen und berechnen. Dieser kann die spezifischen Lastannahmen für Ihr Projekt berücksichtigen und die notwendigen Verstärkungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Dachausbaus mit einer Kehlbalkenlage aus dem Baujahr 2000. Die vorhandenen Angaben zu den Kehlbalken (6x18 cm im Abstand von 65 cm) und der Verkehrslast von 2,0 kN/m² sind ein erster Anhaltspunkt, aber für eine vollständige Beurteilung der Tragfähigkeit nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Die Interpretation der Lastannahme ist korrekt: Die Flächenlast von 2,0 kN/m² wird mit dem Balkenabstand von 0,65 m multipliziert, um die Linienlast von 1,30 kN/m zu erhalten. Dies ist ein übliches Vorgehen in der Statik.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Verlegeplatte als "statische Scheibe" dient, ist zu pauschal. Eine 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte kann nur dann als aussteifende Scheibe wirken, wenn sie fachgerecht mit den Kehlbalken verbunden ist (z.B. durch Schrauben oder Nagelung) und die Lasten in die Auflager ableitet. Ohne Nachweis der Verbindungsmittel und der Scheibenwirkung ist diese Annahme nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Informationen: Die Spannweite der Kehlbalken (Länge zwischen den Auflagern), die Holzfestigkeitsklasse (z.B. C24), die vorhandenen ständigen Lasten (Eigengewicht des Aufbaus inkl. Dämmung und Gipskarton) sowie die genauen Auflagerbedingungen. Zudem muss geprüft werden, ob die Kehlbalken für die geplante Nutzung (z.B. als Wohnraum) ausgelegt sind oder ob eine höhere Verkehrslast (z.B. 1,5 kN/m² für nicht ausgebaute Dachräume) angesetzt werden muss.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Spannungen oder Durchbiegungen kann zu Rissen im Putz, Verformungen des Fußbodens oder im schlimmsten Fall zu einem statischen Versagen der Decke führen. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn schwere Einbauten (z.B. Trennwände, Badewanne) ohne statischen Nachweis aufgestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Statiker mit der Überprüfung der vorhandenen Statik. Dieser muss die genauen Abmessungen, die Holzqualität, die Spannweite und die geplante Nutzung berücksichtigen. Nur so kann die tatsächliche Tragfähigkeit der Kehlbalkenlage ermittelt und ein sicherer Dachausbau gewährleistet werden. Führen Sie keine Laständerungen ohne fachliche Begutachtung durch.
Die Anfrage betrifft die statische Tragfähigkeit einer Kehlbalkenlage im Dachausbau eines Hauses aus dem Jahr 2000 – ein hochsensibler Bereich, bei dem die Einhaltung der geltenden Normen (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1) und die Berücksichtigung von Langzeitverhalten, Verbindungsmitteln und Auflagerbedingungen entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Die angegebene Verkehrslast von 2,0 kN/m² gilt nur für Wohnräume mit ausreichender statischer Scheibenwirkung und korrekter Verankerung – doch die beschriebene Konstruktion (22-mm-Verlegeplatte als "statische Scheibe") ist für diese Lastannahme nicht ausreichend dimensioniert; eine solche Platte erfüllt ohne zusätzliche Verstärkung, Verklebung und Randverankerung keine Scheibenfunktion nach DIN EN 1995-1-1.
⚠️ Korrektur: Der berechnete Einzellastwert von 1,30 kN/m bezieht sich lediglich auf die Linienlast pro Kehlbalken bei 65-cm-Abstand – er sagt nichts über die Gesamttragfähigkeit aus; entscheidend sind vielmehr die Biegemomente, Durchbiegung, Querkrafttragfähigkeit, Auflagerdruck und die Verbindung zwischen Kehlbalken und Dachstuhl.
➕ Ergänzung: Für eine verlässliche Beurteilung fehlen zwingend: Holzsorte und Qualitätsklasse der Kehlbalken, Nachweis der Auflager (z. B. auf Sparren oder Pfetten), Art und Anzahl der Befestigungsmittel (Schrauben/Nägel), Nachweis der Dämmung auf Druckfestigkeit unter Last, sowie die Berücksichtigung von Kriechverhalten und Langzeitlasten nach DIN EN 1995-1-1.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Konstruktion ohne weiteren Nachweis für Wohnnutzung geeignet sei, ist grundlegend falsch – die Verkehrslast von 2,0 kN/m² setzt eine vollwertige, normgerecht nachgewiesene statische Scheibe voraus, die hier nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Scheibenwirkung führt zu unkontrollierter Verdrehung der Kehlbalken, Scherung der Verbindungselemente und potenziell zum Versagen der gesamten Deckenkonstruktion – insbesondere bei punktuellen Lasten (Möbel, Personen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einem vollständigen Tragwerksnachweis – inkl. Nachweis der Scheibenwirkung, Verbindungsnachweis und Berücksichtigung aller Einwirkungskombinationen nach DIN EN 1990 und DIN EN 1995-1-1.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung vor Dachausbau.
- Alle betonen die kritische Gefahr von Strukturschäden bis hin zum Einsturz bei unzureichender Tragfähigkeit.
- GoogleAI nennt 1,5–2,0 kN/m² als typisch für Wohnraum – DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Nutzungsdifferenzierung (z. B. 1,5 kN/m² für nicht ausgebaute Räume), Qwen verweist auf Normbindung und lehnt pauschale Annahme ab.
- GoogleAI thematisiert nicht ausdrücklich die Scheibenwirkung – DeepSeek und Qwen korrigieren diese Lücke klar, Qwen tut dies mit normativer Fundierung (DIN EN 1995-1-1).
- DeepSeek ergänzt zu Verbindungsmitteln, Spannweite und Auflagerbedingungen – Qwen vertieft mit Kriechverhalten, Langzeitlasten und Einwirkungskombinationen nach DIN EN 1990.
- Qwen allein nennt explizit den erforderlichen Sachverständigenstatus ("staatlich anerkannt") – DeepSeek spricht von "Tragwerksplaner", GoogleAI nur von "Statiker/Bauingenieur".
- GoogleAI geht stillschweigend von einer grundsätzlich möglichen Wohnnutzung aus – Qwen widerspricht dies klar und normativ fundiert: Ohne nachgewiesene Scheibenwirkung ist 2,0 kN/m² nicht zulässig.
- GoogleAI erwähnt nicht die Gefahr der Verdrehung und Scherung der Verbindungen – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Versagensmuster hervor.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen ("keine Wohnnutzung ohne Nachweis der Scheibenwirkung") wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt vor pauschalen Lastannahmen.
- Die Anforderung an den Prüfer ("staatlich anerkannter Sachverständiger für Baustatik" gemäß Qwen) wird als verbindlich übernommen, da sie höchste rechtliche Absicherung bietet.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeitsprüfung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Vor Dachausbau ist eine individuelle statische Berechnung zwingend erforderlich – kein Verzicht auf fachlichen Nachweis. Verkehrslast 2,0 kN/m² ❌ GoogleAI hält sie für typisch, DeepSeek relativiert sie, Qwen lehnt sie ohne Nachweis der Scheibenwirkung ab – Konsens: Nicht zulässig ohne normgerechten Nachweis gemäß DIN EN 1995-1-1. Scheibenwirkung der Verlegeplatte ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek korrigiert pauschale Annahme, Qwen verweist auf fehlende Verankerung/Verklebung – Konsens: 22 mm Holzwerkstoff ist keine statische Scheibe ohne Nachweis der Kraftübertragung. Erforderliche Prüfdaten ✅ Alle nennen kritische Parameter: Holzqualität, Spannweite, Abstand, Auflagerbedingungen, Verbindungsmittel – Qwen ergänzt Kriechverhalten und Normkombinationen. Expertenanforderung ⚠️ GoogleAI: "Statiker oder Bauingenieur", DeepSeek: "Tragwerksplaner", Qwen: "staatlich anerkannter Sachverständiger für Baustatik" – Konsens: Höchstmögliche fachliche und rechtliche Qualifikation ist verbindlich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Kehlbalkenlage vorerst nur als unbegehbaren Dachraum ohne Lastaufbringung. Der Ausbau als Wohnraum ist erst nach erfolgreichem, normkonformem Tragwerksnachweis – unter Einbezug der Scheibenwirkung, Verbindungsnachweise und Langzeitverhalten – zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Scheibenwirkung führt zu unkontrollierter Verdrehung der Kehlbalken Strukturelle Instabilität, Rissbildung im Putz, langfristiger Versagensprozess 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Kriechverhalten und Langzeitlasten Unbemerkt zunehmende Durchbiegung, Ermüdung der Verbindungen, spätes Versagen 🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Verbindungsmittel (z. B. nur Klebung ohne Schrauben) Verlust der Kraftübertragung, Scherung der Verbindungselemente bei punktuellen Lasten 🔴 Risiko Annahme einer pauschalen Verkehrslast ohne Lastkombinationsnachweis nach DIN EN 1990 Unterdimensionierung bei Extremereignissen (Schnee, Wind), unzureichende Sicherheit bei Einwirkungskombinationen 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Auflagerbedingungen (z. B. ungenügende Auflagerbreite auf Sparren) Lokale Auspressung, lokale Versagensherde, Aufbiegen der Kehlbalkenenden ✅ Chance Nachweis der vorhandenen Tragfähigkeit ermöglicht kostengünstigen Ausbau ohne massiven Einbau Vermeidung teurer Verstärkungsmaßnahmen (z. B. zusätzliche Stahlträger oder Stützen) ✅ Chance Fachgerechte Verstärkung der Scheibenwirkung (z. B. Verklebung + Schraubung + Randstreifen) Nutzung als vollwertiger Wohnraum ohne statische Abstriche – maximale Flächennutzung ✅ Chance Integration einer nachweisbaren Schallschutzschicht während der statischen Optimierung Gleichzeitige Erfüllung von DIN 4109 (Schallschutz) und DIN EN 1995-1-1 (Statik) ✅ Chance Digitale Modellierung der Bestandskonstruktion mit BIMAbk.-Unterstützung Präzise Lastannahmen, Simulation von Verformungen und Durchbiegung vor Baubeginn ✅ Chance Nachweis der Dachstuhl-Verbindung für Ankerlasten (z. B. für Dachfenster oder Dachterrasse) Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten ohne separates statisches Gutachten für zusätzliche Elemente Orientierungshilfen
- Keine Lastaufbringung bis zur Prüfung: Verzichten Sie bis zum Abschluss des Tragwerksnachweises auf jegliche Nutzung der Kehlbalkenlage – auch als Lagerfläche – um unkontrollierte Zusatzlasten zu vermeiden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik (nicht nur einen "Statiker") mit Nachweis über Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 – geben Sie alle vorhandenen Baupläne und Materialangaben vorab mit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Originalbaupläne von 2000, Holzgutachten (sofern vorhanden), Angaben zur Dämmung (Art, Dicke, Druckfestigkeit), Fotos der Verankerungspunkte und der Auflager (auf Sparren oder Pfetten?), sowie genaue Messung der Spannweite der Kehlbalken.
- Scheibenwirkung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich den Nachweis der aussteifenden Scheibenwirkung nach DIN EN 1995-1-1 – inkl. Verbindungsmittel (Schraubentyp, -anzahl, -abstand), Verklebung (Kleberart, -breite, -vollflächigkeit) und Randverankerung.
- Langzeitverhalten einbeziehen: Stellen Sie sicher, dass der Gutachter Kriechverhalten, Kombination aus ständiger Last (Dämmung, Gipskarton) und Verkehrslast sowie Schneelast- und Windlastzonen Ihres Standorts berücksichtigt.
- Verbindungsnachweis für Einbauten: Vereinbaren Sie bereits vor der Gutachtenerstellung, dass für geplante Einbauten (z. B. Badewanne, Trennwände, Dachfenster) die Ankerlasten und deren Einleitung in die Kehlbalkenlage separat nachgewiesen werden.
- Kehlbalken
- Horizontale Träger im Dachstuhl, die die Sparren verbinden und die Lasten des Daches aufnehmen. Sie tragen zur Stabilität des Daches bei.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl - Verkehrslast
- Zusätzliche Lasten, die durch Nutzung auf ein Bauteil wirken (z.B. Personen, Möbel). Sie wird in kN/m² angegeben und muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Eigenlast, Nutzlast, Lastannahme - Statik
- Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauteilen. Sie dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Lastannahme
- Festlegung der zu berücksichtigenden Lasten (Eigenlast, Verkehrslast, Windlast, Schneelast) für die statische Berechnung.
Verwandte Begriffe: Lastenheft, Einwirkungen, Normen - Dachausbau
- Umbau des Dachgeschosses zu Wohnraum oder Nutzfläche. Er erfordert in der Regel eine Baugenehmigung und eine statische Berechnung.
Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Aufstockung, Umbau - Tragfähigkeit
- Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit - Baugenehmigung
- Erlaubnis der Baubehörde zur Errichtung, Änderung oder Nutzung eines Bauwerks. Sie ist in der Regel erforderlich, wenn Wohnraum geschaffen wird.
- Frage: Welche Verkehrslast muss ich für einen ausgebauten Dachboden ansetzen?
Die Verkehrslast hängt von der Nutzung ab. Für Wohnräume sind in der Regel 1,5 bis 2,0 kN/m² anzusetzen. Bei Lagerflächen kann die Last höher sein. Ein Statiker kann die genaue Last ermitteln. - Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Tragfähigkeit der Kehlbalken?
Die Dämmung selbst hat keinen direkten Einfluss auf die Tragfähigkeit. Allerdings erhöht sie das Gesamtgewicht des Dachaufbaus, was bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss. - Frage: Kann ich die Kehlbalken verstärken, wenn die Tragfähigkeit nicht ausreicht?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung, z.B. durch Aufdopplung der Kehlbalken oder durch den Einbau zusätzlicher Stützen. Ein Statiker kann die geeignete Methode empfehlen. - Frage: Was passiert, wenn ich die Verkehrslast überschreite?
Eine Überschreitung der zulässigen Verkehrslast kann zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. Daher ist eine genaue Berechnung unerlässlich. - Frage: Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Beurteilung der Tragfähigkeit?
Das Baujahr gibt Hinweise auf die verwendeten Baustandards und Materialien. Ältere Häuser haben möglicherweise geringere Tragreserven als neuere. Ein Statiker berücksichtigt dies bei der Berechnung. - Frage: Was sind typische Fehler beim Dachausbau in Bezug auf die Statik?
Typische Fehler sind die Unterschätzung der Verkehrslast, die Nichtberücksichtigung des Eigengewichts neuer Bauteile und die unsachgemäße Ausführung von Verstärkungsmaßnahmen. - Frage: Muss ich den Dachausbau genehmigen lassen?
Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn Wohnraum geschaffen wird. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Frage: Welche Konsequenzen hat ein nicht genehmigter Dachausbau?
Ein nicht genehmigter Dachausbau kann zu Bußgeldern, Rückbauverpflichtungen und Problemen beim Verkauf der Immobilie führen.
- Dach dämmen: Anleitung und Kosten
Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Baugenehmigung Dachausbau: Voraussetzungen und Ablauf
Alles Wichtige zur Baugenehmigung für den Dachausbau, von den Voraussetzungen bis zum Ablauf. - Statiker finden: So wählen Sie den richtigen Experten
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Statikers für Ihr Bauprojekt. - Holzschutz im Dachstuhl: Maßnahmen und Produkte
Informationen zum Schutz des Holzes im Dachstuhl vor Schädlingen und Feuchtigkeit. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht in den Dachraum zu bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlbalken, Verkehrslast, Dachausbau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10885: Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Giebelwand: Kehlbalkenlage vs. Ortgang – Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
- … Ringanker Giebelwand: Kehlbalken oder Ortgang? …
- … Ringanker für Giebelwand: Brauche ich einen Ringanker in Höhe der Kehlbalkenlage oder reicht der Ortgang? Jetzt informieren! …
- … Frage: Brauche ich einen Ringanker in den Giebelwänden in Höhe der Kehlbalkenlage, (wenn ja, muss deiser mit den Kehlbalken am Giebel verbunden …
- BAU-Forum - Bauphysik - Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?
- BAU-Forum - Dach - Wechsel einbauen Kosten: Richtpreise für Statik, Planung & Ausführung?
- BAU-Forum - Dach - Dachsparren zu schwach? Dimensionierung prüfen: Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Kehlbalken versetzen – Höhe, Sparren & Kosten für mehr Kopffreiheit?
- BAU-Forum - Dach - Sparren liegen nicht auf Mittelpfette auf: Ist das ein Problem für die Statik?
- BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau: Dämmung, Kehlbalkenlage, Dampfsperre & Kosten – Expertenrat gesucht!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlbalken, Verkehrslast, Dachausbau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlbalken, Verkehrslast, Dachausbau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
Suche nach: Kehlbalken: Verkehrslast Dachausbau
Suche nach: Kehlbalken, Verkehrslast, Dachausbau, Statik, Lastannahme, Lastenberechnung, Dachboden, Ausbau, Sicherheit
