Dachbalken Verformung: Wie viel Verdrehung/Krümmung ist zulässig? Statik prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Verdrehung von Dachbalken im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Holzqualität, die Einhaltung von DIN-Normen (DIN 4074 und DIN 1052) und die statische Relevanz der Verformung. Es wird betont, dass die vertragliche Vereinbarung bezüglich der Holzqualität entscheidend ist. Die korrekte Anwendung der DIN-Normen ist wichtig, um die zulässigen Toleranzen für Verdrehungen zu bestimmen. Die statische Bewertung der Konstruktion ist ausschlaggebend, um die Notwendigkeit eines Austauschs der Balken zu beurteilen.
Meine Frage, wie weit darf sich ein Balken verdehen?
Ab wann muss der Balken erneuert bzw. ausgetauscht werden?
Danke!
ReNo
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre der Carport-Nutzung bis zur fachlichen Begutachtung – kein Aufstau von Schnee, kein Abstellen von Fahrzeugen oder sonstigen Lasten.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – kein Ersatz allein durch Zimmerer ohne statische Bewertung.
🔴 KRITISCH: Der 2,5 cm breite Spalt an der Auflagerstelle ist kein optischer Mangel, sondern ein eindeutiges Indiz für übermäßige Torsion oder Kippen – unverzügliche Dokumentation (Fotos, Messprotokoll) vor weiteren Veränderungen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Holzfeuchte und Nachverzugspotenzial – insbesondere bei frischem oder unzureichend getrocknetem Bauholz mit geringem b/h-Verhältnis (hier 15/22 ≈ 0,68).
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der seitlichen Aussteifung (z. B. fehlende Kragträger, Aussteifungsrippen oder Verbindungen zur Wand) – Ursachenanalyse vor Sanierung ist zwingend.
Ein verdrehter Dachbalken, besonders bei einem tragenden Element wie im Carport eines Neubaus, sollte unbedingt fachmännisch beurteilt werden. Die zulässige Verformung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Holzart, die Lastverteilung, die Spannweite und die statischen Berechnungen des Dachs.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Verformung kann die Tragfähigkeit des Balkens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Dachs führen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statische Berechnung: Die ursprüngliche Statik des Gebäudes gibt Aufschluss über die zulässigen Lasten und Verformungen.
- Holzart und -qualität: Unterschiedliche Holzarten haben unterschiedliche Festigkeiten.
- Visuelle Prüfung: Risse, Splitter oder andere Beschädigungen können die Tragfähigkeit zusätzlich mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den verdrehten Dachbalken umgehend von einem qualifizierten Statiker oder Zimmerer begutachten. Dieser kann die Sicherheit beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine sichtbare Verdrehung eines 10 Meter langen Dachbalkens (22x15 cm) in einem Neubau-Carport, die zu einem 2,5 cm breiten Spalt an der Auflagerstelle geführt hat. Der Eigentümer vermutet keine Beeinträchtigung der Festigkeit, bewertet die Situation jedoch als optisch mangelhaft.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine derartige Verdrehung die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt, ist fachlich nicht haltbar. Eine Verdrehung von 2,5 cm bei einem 10 m langen Balken deutet auf erhebliche Torsionskräfte hin, die die statische Integrität des gesamten Dachsystems gefährden können. Insbesondere bei einem Neubau ist dies ein kritisches Warnsignal für mögliche Planungs- oder Ausführungsfehler.
❌ Widerspruch: Der Aussage "Ich glaube zwar nicht, dass die Festigkeit darunter leidet" muss widersprochen werden. Eine sichtbare Verformung dieser Größenordnung ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Überbeanspruchung des Holzes, die zu Rissen, Astausbrüchen oder im schlimmsten Fall zum plötzlichen Versagen des Balkens führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Grad der Verdrehung, sondern auch die Ursache. Mögliche Gründe sind unzureichende Querschnittsabmessungen für die Spannweite, fehlende seitliche Abstützungen (Kippen), zu hohe Schneelasten oder ein fehlerhafter Anschluss an die Stützen. Zudem muss geprüft werden, ob der Balken durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen zusätzlich belastet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner. Lassen Sie den Balken auf Risse, Verformungen und die Einhaltung der statischen Berechnung prüfen. Bis zur fachlichen Begutachtung sollte der Carport nicht genutzt und das Dach nicht zusätzlich belastet werden (z.B. durch Schnee oder Regen). Eine eigenständige Beurteilung oder ein bloßer Austausch des Balkens ohne Klärung der Ursache ist nicht ausreichend.
Bei einem 10 m langen Dachbalken aus Holz mit den Abmessungen 22×15 cm, der sich so verdreht hat, dass ein Spalt von 2,5 cm an einer Stützstelle entstanden ist, liegt ein deutlicher statischer Auffälligkeit vor – nicht nur optisch, sondern auch konstruktiv bedeutsam.
🔴 Gefahr: Eine Verdrehung, die zu einem 2,5 cm breiten Spalt an der Auflagerstelle führt, deutet auf erhebliche Verformung, mögliche Setzungen, unzureichende Auflagerführung oder unzureichende Querschnittsdimensionierung hin – dies kann zu Langzeitschäden wie Rissbildung, Schraubverbindungslockerung, Feuchteeintrag oder sogar Versagen der Auflagerkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Festigkeit nicht leidet", ist nicht haltbar: Verdrehung und Krümmung beeinflussen nicht nur die Gebrauchstauglichkeit (z. B. Durchbiegungsgrenzen nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1), sondern auch die Tragsicherheit – insbesondere bei langen, schlanken Balken mit geringem b/h-Verhältnis wie hier (15/22 ≈ 0,68), die besonders anfällig für Kippen und Torsion sind.
➕ Ergänzung: Nach DIN EN 1995-1-1 (EC5) beträgt die zulässige Durchbiegung für Dachkonstruktionen üblicherweise l/250 für Gesamtdurchbiegung und l/300 für Nutzlastanteil – bei 10 m entspricht das 40 mm bzw. 33 mm; jedoch gilt: Verdrehung (Torsion) ist separat zu bewerten und bei freier Einspannung oder unzureichender seitlicher Aussteifung bereits ab geringen Verdrehwinkeln kritisch.
🔴 Gefahr: Der Spalt von 2,5 cm weist möglicherweise auf eine unzureichende oder fehlende seitliche Abstützung (z. B. fehlende Aussteifung gegen Kippen), auf ungleichmäßige Setzung der Stützen oder auf Materialfehler (z. B. nicht ausreichend getrocknetes Holz mit Nachverzug) hin – all dies kann zu fortschreitender Instabilität führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "schön sieht es nicht aus" unterschätzt die Tragweite: Ein solcher Spalt ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein Indikator für eine nicht mehr regelkonforme Verformung, die die Gebrauchstauglichkeit (z. B. Dichtungsfunktion, Anschlussdetails) und langfristige Dauerhaftigkeit gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um eine umfassende statische Prüfung durchzuführen – inkl. Bewertung von Verdrehung, Auflagerreaktionen, Holzfeuchte, Lagerung und Aussteifung; eine bloße visuelle Einschätzung oder pauschale Richtwerte reichen nicht aus.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verdrehung mit 2,5 cm Spalt an der Auflagerstelle ein kritisches Sicherheitsanzeichen ist und eine fachkundige statische Beurteilung durch einen Sachverständigen oder Tragwerksplaner zwingend erforderlich ist.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Annahme des Eigentümers „die Festigkeit leidet nicht“ – GoogleAI formuliert vorsichtiger, deutet aber ebenfalls an, dass Verformung die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Widerspruch) wird von DeepSeek und Qwen getragen und daher priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN EN 1995-1-1, l/250, l/300) und dem b/h-Verhältnis als Risikofaktor; DeepSeek betont Ursachenanalyse (Setzungen, Feuchte, Planungsfehler); GoogleAI fokussiert auf visuelle Indikatoren (Risse, Splitter) und Holzart – alle Ergänzungen sind komplementär und stützen sich gegenseitig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Zimmerer“ als mögliche Begutachter, während DeepSeek und Qwen explizit „staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau“ oder „zertifizierten Tragwerksplaner“ fordern – letztere Einschätzung ist normkonformer (EC5, VwVfG) und wird daher als sicherere Empfehlung gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau – nur dieser kann eine rechtsverbindliche, normkonforme Beurteilung nach DIN EN 1995-1-1 und Bauordnungsrecht abgeben.
Thema Status KI-Konsens Tragsicherheit bei 2,5 cm Spalt ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Aussage „Festigkeit leidet nicht“ ab – DeepSeek & Qwen widersprechen explizit, GoogleAI impliziert Gefährdung. Sicherheit vor Annahme: Verdrehung ist eindeutiger Indikator für Überbeanspruchung. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens „Staatlich anerkannter Sachverständiger für Holzbau“ oder „zertifizierter Tragwerksplaner“ – Zimmerer allein ist nicht ausreichend (Qwen & DeepSeek eindeutig; GoogleAI wird durch die anderen korrigiert). Ursachenfokus ➕ Ergänzung Qwen: b/h-Verhältnis & Normgrenzen; DeepSeek: Setzungen, Feuchte, Aussteifung; GoogleAI: Holzart & visuelle Defekte – gemeinsam ergibt sich vollständiges Ursachenprofil. Nutzungseinschränkung ✅ Konsens Alle drei Modelle implizieren oder explizit fordern: Carport darf bis zur Prüfung nicht genutzt werden – DeepSeek formuliert dies am deutlichsten („nicht genutzt, nicht zusätzlich belastet“). Bedeutung des Spalts ✅ Konsens Kein rein ästhetisches Problem – Qwen & DeepSeek benennen ihn als Indikator für Kippen/Torsion, GoogleAI verweist auf Lastverteilung und Tragfähigkeit. Einigkeit: Spalt = strukturelle Auffälligkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau zur normkonformen Prüfung nach DIN EN 1995-1-1 – inkl. Torsionsanalyse, Auflagerreaktionen, Holzfeuchte und Aussteifungskonzept. Bis dahin: vollständige Nutzungssperre.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Balkens bei weiterer Torsionsbeanspruchung Lebensgefahr, Dacheinsturz, Sachschäden 🔴 Risiko Fortgeschrittener Materialverzug infolge ungeprüfter Holzfeuchte Irreversible Schädigung, Rissbildung, Verbindungslockerung 🔴 Risiko Unzureichende seitliche Aussteifung (Kippen) Einschränkung der Tragsicherheit, langfristige Instabilität, Versagen unter Schneelast 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Verlust von Beweismitteln für Haftungsfragen (Bauvertrag, Gewährleistung) 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sanierung ohne Ursachenklärung Wiederholung des Schadens, Mehrkosten, rechtliche Verantwortung des Bauherrn ✅ Chance Früherkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Optimierung der Aussteifung Langfristige Standsicherheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Normkonforme Prüfung als Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche Rechtssicherheit beim Bauherrn, Durchsetzung gegenüber Bauunternehmen ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Befundes für spätere Baubegleitung Verbesserte Transparenz, ggf. Vorbildfunktion für weitere Projekte ✅ Chance Integration moderner Monitoring-Elemente (z. B. Feuchtesensoren) Frühwarnsystem für Nachverzug, dokumentierbare Wartung ✅ Chance Aufklärung der tatsächlichen Ursache führt zu verbessertem Bauverfahren Vermeidung gleichartiger Fehler in zukünftigen Projekten Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungssperre: Carport darf bis zur abschließenden Begutachtung weder befahren noch mit Lasten (Schnee, Fahrzeuge, Geräte) belegt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau – nicht nur einen Zimmerer oder Statiker ohne Holzbau-Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen (Statik, Holzart, Trockenheitsklasse, statische Berechnung, Bauausführungsplan), Lieferpapiere des Holzes und dokumentieren Sie den Spalt mit maßstabsgerechten Fotos (vor Ort mit Lineal) und Messprotokoll.
- Ursachenanalyse verlangen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Untersuchung von Holzfeuchte, b/h-Verhältnis, seitlicher Aussteifung, Auflagerführung und möglichen Setzungen – nicht nur eine „visuelle Beurteilung“.
- Sanierung nur nach Abschlussbericht: Kein Balkenaustausch oder Aussteifungsversuch vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens mit klarer Ursache und Lösungsempfehlung.
- Rechtliche Dokumentation sichern: Senden Sie den Antrag auf Begutachtung per Einschreiben mit Rückschein und bewahren Sie alle Kommunikation mit dem Sachverständigen auf.
- Dachbalken
- Ein tragendes Bauteil im Dachstuhl, das die Dachlasten aufnimmt und an die tragenden Wände oder Stützen weiterleitet.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Sie dient dazu, die Sicherheit und Stabilität von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Festigkeitslehre. - Verformung
- Eine Änderung der Form oder Größe eines Bauteils unter Belastung. Sie kann elastisch (reversibel) oder plastisch (dauerhaft) sein.
Verwandte Begriffe: Durchbiegung, Verdrehung, Stauchung. - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit. - Holzfeuchte
- Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Festigkeit und Formstabilität des Holzes.
Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Trocknung. - Spannweite
- Die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. eines Balkens.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldlänge, Trägerabstand. - Eurocode 5
- Eine europäische Norm (DIN EN 1995-1-1) für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Bauvorschriften, Holzbau-Richtlinien.
- Welche Faktoren beeinflussen die zulässige Verformung eines Dachbalkens?
Die zulässige Verformung hängt von der Holzart, der Spannweite, der Lastverteilung und den statischen Berechnungen ab. Auch die Art der Verbindungsmittel (z.B. Schrauben, Nägel) spielt eine Rolle. - Wie erkenne ich, ob ein Dachbalken zu stark verformt ist?
Eine zu starke Verformung kann sich durch sichtbare Durchbiegung, Risse im Holz oder Knackgeräusche äußern. Auch wenn sich angrenzende Bauteile (z.B. Dachziegel) verschieben, kann dies ein Anzeichen sein. - Was passiert, wenn ein Dachbalken zu stark verformt ist?
Eine zu starke Verformung kann die Tragfähigkeit des Balkens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Dachs führen. Es besteht auch die Gefahr von Folgeschäden an anderen Bauteilen. - Kann man einen verdrehten Dachbalken reparieren?
Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Ausmaß der Verformung und den Schäden am Holz ab. In manchen Fällen kann der Balken verstärkt oder ausgetauscht werden. - Wer darf einen Dachbalken beurteilen?
Ein qualifizierter Statiker oder Zimmerer ist in der Lage, die Sicherheit eines Dachbalkens zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei der Verformung von Dachbalken?
Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und Formstabilität von Holz. Veränderungen der Holzfeuchte können zu Schwinden oder Quellen des Holzes führen, was wiederum Verformungen begünstigen kann. - Gibt es Normen für die zulässige Verformung von Dachbalken?
Ja, es gibt verschiedene Normen, die die zulässige Verformung von Holzbauteilen regeln, wie beispielsweise die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Diese Normen berücksichtigen verschiedene Faktoren wie Holzart, Lasten und Spannweiten. - Wie oft sollte man Dachbalken überprüfen?
Dachbalken sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Verformungen überprüft werden, besonders nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder starkem Schneefall.
- Dachstuhl Sanierung
Informationen zur Instandsetzung und Verstärkung von Dachstühlen. - Holzschutz im Außenbereich
Tipps zur Vorbeugung von Schäden durch Witterungseinflüsse und Schädlinge. - Statische Berechnung von Holzbauten
Grundlagen und Methoden zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen. - Dachlasten berechnen
Anleitung zur Berechnung von Schnee-, Wind- und Eigenlasten auf Dächern. - Holzarten im Vergleich
Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Holzarten im Bauwesen.
Dachbalken: Holzart entscheidend für Verformung
Könnte durchaus normal sein
wenn es normales Nadelholz ist. Steht aber irgendwo, es sei kerngetrenntes Holz oder Konstruktionsvollholz, sollte es nicht passieren. Letztere beiden sind aber teurer und nicht unbedingt Standard -
DIN 4074: Holzqualität und zulässige Verdrehung
DIN 4074
regelt die Qualitäten von Nadelholz. Ich nehme einmal an, dass in der Statik die Sortierklasse S10 vorgesehen ist.
Die Verdrehung (Höhenunterschied Oberseite) darf dann bei einer Bezugslänge von 2 Metern maximal 1 mm pro 25 mm Balkenbreite betragen; in ihrem Fall max. 4 mm.
Verwunderlich ist allerdings, dass derartige Holzquerschnitt aus Vollholz gefertigt werden; üblicherweise verwendet man für die Pfetten Brettschichtholz.
Maßgeblich ist allerdings die ausgeschrieben Leistung.
Meine Empfehlung: Verweisen Sie auf die DINAbk. 4074 (Download über -
Holzqualität: Vertragliche Vereinbarung entscheidend!
Abhängig von der vertraglichen Vereinbarung!
Es kommt 1.) darauf an welche Holzqualität vereinbart wurde, 2. Welche DINAbk. dem Vertrag zugrunde gelegt und 3.) wann die Arbeiten vereinbart wurden.
Im Normalfall gilt die DIN 4074 und die DIN 1052.
Im Normalfall wird Nadelholz der Sortierklasse S10 verarbeitet.
Gemessen wird generell auf einer Länge von 2,0 m im Bereich der augenscheinlich größten Verdrehung.
Gemessen wird der Höhenunterschied der gegeneinander verdrehten Kantholzunterkanten auf einer Länge von 2,0 m.
Im Juni 2003 wurde die neue DIN 4074 gültig.
DIN 4074-alt: Das Verdrehungsmaß wird nicht explizit angegeben, es wird das Maß der Längskrümmung angenommen, der Höhenunterschied darf bei NH S10 nicht mehr als 8 mm auf 2,0 m betragen.
DIN 4074 - neue: Das Verdrehungsmaß bei NH S10 darf nicht mehr als 1 mm/25 mm Kantholzbreite betragen. In Ihrem Fall bei 15 cm sind somit bis 6 mm Verdrehungsmaß auf 2,0 m zulässig.
Sortierklasse S7 mit höheren Toleranzwerten findet bei statisch wirksamen Bauteilen im Normalfall keine Anwendung.
Sortierklasse S13 mit geringeren Toleranzwerten, Brettschichtholz (BS oder BSH), Konstruktionsvollholz (KVH) werden aus Kostengründen eher nicht gewählt, es sei denn in der Statik oder in Ihrer Baubeschreibung steht was anderes.
Wurden die angegeben Toleranzwerte überschritten, und damit gegen die statischen Vorgaben verstoßen, ist das Bauteil auszutauschen oder es hat zu mindestens eine statische Überprüfung zu erfolgen. Bleiben die Folgen unbedenklich und die Konstruktion unverändert ist ein finanzielle Entschädigung denkbar. Die Höhe ist abhängig von der visuellen Beeinträchtigung und dementsprechend auszuhandeln.
Wenn Ihnen das jetzt weitergeholfen hat, zahlen Sie bitte 5 € in die Sozialkasse Mittelloser Sachverständiger (SMS e.V.). 😉
Grüße aus Leipzig von -
Holzwürmer-Gedanke: Schnelle Antwort zum Thema
Dachbalken-Verdrehung: Austausch trotz Statik-OK?
und was ist dann?
dann, wenn die Konstruktion statisch i.o. ist?
DINAbk. 4074 ist nicht überall bauaufsichtlich eingeführt ...
würde mich interessieren, ob ohne explizite vertragliche Vereinbarung der
4074 deren Einhaltung u. damit e. Austausch der verdrehten Pfette gefordert
werden kann? -
DIN 1052: Verweis auf DIN 4074 für Sortierklasse
@MLS
in der für die Statik maßgeblichen DINAbk. 1052 wird doch auf die Sortierklasse gemäß DIN 4074 verwiesen.
Da die Pfette statisch nachzuweisen ist, müsste doch über den Bezug in der DIN 1052 auch die DIN 4074 automatisch gelten.
Oder sehe ich das jetzt zu eng? -
Dachbalken: Geringe Anforderungen – Toleranzgrenze?
hmm ...
Norbert, ich weiß es nicht.
in jeder der rund 400 eingef. DINAbk.'en sind vielleicht rd. 50 weitere DIN'en
bezogen, die (vielleicht? teilweise?) den stand der Technik repräsentieren.
stand der Technik ist aber nicht grundsätzlich verbindlich (lassen wir
ausnahmen wie 4109 beiseite!) - also, was ist geschuldet?
ganz ketzerische Annahme: kann nicht der ausführende annehmen, bei derart
untergeordneten Bauteilen (?) sei seine Lieferverpflichtung e. Konstruktion mit
der haupteigenschaft "Hauptsache hält"?
hätte der besteller weitergehende Anforderungen, so hätten diese vereinbart werden
können?
noch mehr Fragezeichen haben in meinem Text keinen Platz - dabei soll's nur
um den optischen Mangel gehen, stat. Probleme ausgeschlossen ... bspw. oswald
schreibt primär über Risse und über Schwindverformungen, analogieschluss ist nicht möglich.
daher die Frage. -
DIN 1052: Bauaufsichtlich eingeführt – Sortierklassen!
Aber die DINAbk. 1052 ...
ist bauaufsichtlich eingeführt! . Und gibt die Sortierklassen vor, die in der 4074, ob alt oder neu, beschrieben wurden. Umgekehrt wird ein Schuh draus und damit noch ein Punkt für NB für ausreichend enge Sichtweise.
Zu Deiner "ketzerischen" Frage, Markus: Gehört das Bauteil zu den statisch wirksamen Elementen des genehmigungspflichtigen Bauwerkes, muss eine Statik erstellt werden, die Statik bezieht sich zwingend auf die DIN 1052, Rest wie vor beschrieben ... -
Gummipunkte: Wo kann man sie einlösen?
Sozialkasse: Prämien für Sachverständige (SMS e.V.)
@NB - tztztz ...
Hallo Norbert, das weißt Du nicht? Ab 12 Punkten kannst Du Dir was aussuchen aus dem Prämienkatalog der Sozialkasse Mittelloser Sachverständiger (SMS e.V.). Dort gibt es Siemens-Luftanker, Doppelwolkenpressdübel, Fundamenterderverdreher (von flach auf senkrecht, auch nachträglich), Weiße Wannen in allen Größen, bauaufsichtlich zugelassenes Silikon und Bauschaum für tragende Zwecke, Endoskope die bei Sichtung von Echtem Hausschwamm sofort lospiepen, Sachverständigen-Rundstempel für alle Fachrichtungen, maßgeschneiderte Dreiteiler aus englischem Zwirn für die zünftige Baustellenbegehung, Multifunktionsprüfgeräte mit denen man dem Bauherrn ALLES beweisen kann, und die meistgesuchten Geräte aus der Lehrlingszeit, sprich: Betonhobel, Böschungswinkelschneider und Gewichte für Schlauchwaagen. 😉 -
Gummipunkte: Unterstützung bei 'zwei gegen einen'
von mir auch ., ..
gummipunkte zuhauf ... bei "zwei gegen einen" kann ich ja nicht anders 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachbalken Verformung: Zulässige Verdrehung und Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Verdrehung von Dachbalken im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Holzqualität, die Einhaltung von DINAbk.-Normen (DIN 4074 und DIN 1052) und die statische Relevanz der Verformung. Es wird betont, dass die vertragliche Vereinbarung bezüglich der Holzqualität entscheidend ist. Die korrekte Anwendung der DIN-Normen ist wichtig, um die zulässigen Toleranzen für Verdrehungen zu bestimmen. Die statische Bewertung der Konstruktion ist ausschlaggebend, um die Notwendigkeit eines Austauschs der Balken zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Holzqualität: Vertragliche Vereinbarung entscheidend! ist die vereinbarte Holzqualität, die zugrunde gelegte DIN-Norm und der Zeitpunkt der Vereinbarung entscheidend für die Beurteilung der zulässigen Verdrehung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 4074: Holzqualität und zulässige Verdrehung erklärt, dass die DIN 4074 die Qualitäten von Nadelholz regelt und bei einer Sortierklasse S10 die Verdrehung bei einer Bezugslänge von 2 Metern maximal 1 mm pro 25 mm Balkenbreite betragen darf.
📊 Fakten/Zahlen: Die zulässige Verdrehung gemäß DIN 4074 für Nadelholz der Sortierklasse S10 beträgt maximal 4 mm auf einer Länge von 2 Metern, wie im Beitrag DIN 4074: Holzqualität und zulässige Verdrehung erläutert wird. Diese Information ist wichtig für die Beurteilung, ob die Verformung im Rahmen der zulässigen Toleranzen liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die vertraglichen Vereinbarungen und die relevanten DIN-Normen (DIN 4074 und DIN 1052) zu prüfen, um die zulässige Verdrehung zu beurteilen. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die statische Relevanz der Verformung zu bewerten und gegebenenfalls Maßnahmen zu empfehlen. Siehe auch Dachbalken-Verdrehung: Austausch trotz Statik-OK?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalken, Verformung, Verdrehung, Krümmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
- … die Verarbeitung und Haltbarkeit entscheidend ist. Zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen und Schimmelbildung führen.[br]Verwandte Begriffe: Trockenkammer, Klimatisierung …
- … passend finden. Ausnahme mache ich in Dachgeschossen, wenn ich die vorhandene Dachbalkenkonstruktion mit einbeziehen kann. Aber dann auch nur helles Holz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sparren und Balken starr verputzen: Risiken, Dehnungsfugen & Architektenpflichten?
- … oder Stützen ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachsparren, Pfetten. …
- … Kompriband einzulegen. Diese Maßnahmen sind notwendig, um unkontrollierte Risse infolge unterschiedlichen Verformungsverhalten, herrührend aus unterschiedlicher Belastung aus der Statik, verschiedenem Schwind- und …
- BAU-Forum - Dach - Risse in Dachbalken: Ursachen, Bewertung & Sofortmaßnahmen für die Statik?
- BAU-Forum - Dach - Schiefe Holzbalken in Maisonette: Gefahr, Ursachen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Risse in Dachbalken: Ursachen, Risiken & wann ein Sachverständiger nötig ist?
- BAU-Forum - Dach - Binderdachstuhl: Balkenauflage prüfen – Ursachen, Risiken & Lösung vor Dacheindeckung?
- … so wichtig?[br]Die Balkenauflage ist der Punkt, an dem die Dachbalken auf den tragenden Wänden oder Stützen aufliegen. Eine korrekte Ausführung ist …
- … Lastabtragung und die Stabilität des gesamten Dachstuhls. Fehlerhafte Auflager können zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Einsturz führen. …
- … ich eine fehlerhafte Balkenauflage?[br]Achten Sie auf Risse im Holz, Verformungen der Balken, ungleichmäßige Lastverteilung, fehlende oder beschädigte Befestigungen sowie Abweichungen …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalken entfernen beim Dachausbau? Statik prüfen & Risiken vermeiden!
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen: Schaumstoffstreifen als Docht – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Dachpfannen, Schaumstoffstreifen, Dochtwirkung, Feuchtigkeit, Dachsanierung, Styropor, Solaranlage, Dachbalken …
- … Dachbereich können feuchte Flecken an der Decke, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Verformungen der Holzkonstruktion sein. Eine professionelle Inspektion durch einen Dachdecker kann …
- BAU-Forum - Dach - Risse im Dachbalken: Ursachen, Statik-Gefahr & Gewährleistung – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Verformung, Verdrehung, Krümmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalken, Verformung, Verdrehung, Krümmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbalken Verformung: Wie viel Verdrehung/Krümmung ist zulässig? Statik prüfen!
Suche nach: Dachbalken: Zulässige Verformung? Statiker fragen!
Suche nach: Dachbalken, Verformung, Verdrehung, Krümmung, zulässig, Statik, Neubau, Carport, Holz, Festigkeit
