Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
❓ Fragestellung: Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den offenen Spalt zwischen Bleiziegel und Dachziegeln als kritische Schwachstelle mit unmittelbarem Wassereintrittsrisiko; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Nachbesserung durch qualifizierte Handwerker (Dachdecker, Spengler, Kaminkehrer); Alle weisen auf die Gefährdung durch freiliegende Unterspannbahn hin (UV-Zerstörung, Sprödbruch, Dichtigkeitsverlust).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenreparaturen oder modifizierenden Eingriffe (Halbieren, Kleben, Flex-Befestigung). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker *in Zusammenarbeit mit einem Kaminkehrmeister oder Sachverständigen nach DIN 18118*, um eine regelkonforme, zertifizierte Dachdurchführung einzubauen – bis zur Abnahme darf der Kamin nicht betrieben werden.
Bei der Dachdurchführung eines Edelstahlkamins ist die korrekte Befestigung der Dachziegel entscheidend. Das Flexen von Dachziegeln ist möglich, um diese anzupassen. Die Abdichtung mit Bleiziegeln erfordert besondere Aufmerksamkeit, um die Unterspannbahn zu schützen. Alternativ zum Kleben sollte die Drahtbefestigung der Ziegel in Betracht gezogen werden, um Sturmsicherheit zu gewährleisten.
zur Durchführung meines Edelstahlaußenkamins durch den Dachüberstand musste ich 3 Reihen a 2 Betondachziegel entfernen, die aber nur teilweise von dem Kaminbausatz beigefügten Bleiziegel überdeckt werden. Die 3. Reihe wird nur zu zwei-drittel abgedeckt, sodass nun ein Spalt zwischen nächster Ziegelreihe und Bleiziegel verbleibt, bei dem die Unterspannbahn schön hervorlugt.
Meine Fragen:
  • kann man die Betondachziegel mit der Flex halbieren?
  • wie bekommen ich die halben Ziegel wieder "Sturm"fest?
Vielen Dank an Euch.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung durch zertifizierten Dachdecker oder Spengler erforderlich – offener Spalt zwischen Bleiziegel und Dachziegeln sowie freiliegende Unterspannbahn stellen unmittelbare Wasser- und Sturmschadensrisiken dar.
    🔴 KRITISCH: Betondachziegel dürfen nicht halbiert werden – mechanische Bearbeitung zerstört Frostbeständigkeit, Tragfähigkeit und Sturmsicherheit; dies ist baurechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Edelstahlkamin darf erst nach fachgerechter, zertifizierter Dachdurchführung und Abnahme durch Kaminkehrer oder Sachverständigen in Betrieb genommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Abdichtung mittels Bleiziegel ist unzureichend – es ist eine zertifizierte, regelkonforme Kamin-Dachdurchführung (mit Dichtmanschette, statisch nachgewiesener Befestigung am Sparren) erforderlich.
    Nach dem Einbau eines Edelstahlaußenkamins durch das Dach stellt die korrekte Befestigung der Dachziegel eine wichtige Aufgabe dar. Ich empfehle, besonders auf eine dichte und sturmsichere Ausführung zu achten.
    Bleiziegel: Da der mitgelieferte Bleiziegel nicht alle entfernten Dachziegel vollständig ersetzt, ist eine zusätzliche Abdichtung notwendig. Achten Sie darauf, dass der Bleiziegel fachgerecht an die umliegenden Dachziegel und die Unterspannbahn angeschlossen wird.
    Befestigung der Dachziegel: Die verbleibenden Dachziegel sollten mit geeignetem Material (z.B. Flex Ziegel) befestigt werden, um ein Verrutschen oder Abheben bei Sturm zu verhindern. Verwenden Sie hierfür spezielle Sturmklammern oder Drahtbefestigungen, die für Betondachziegel geeignet sind.
    Unterspannbahn: Überprüfen Sie den Zustand der Unterspannbahn im Bereich der Durchführung. Beschädigungen sollten unbedingt repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Eine beschädigte Unterspannbahn kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Kaminkehrer zurate, um die fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdurchführung für einen Edelstahlkamin, bei der die Abdichtung mit einem Bleiziegel unzureichend ist und ein Spalt zur Unterspannbahn verbleibt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da die Unterspannbahn nicht für eine dauerhafte Witterungsexposition ausgelegt ist. Die Idee, Betondachziegel zu halbieren, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Ausführung, um die Stabilität und Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Der offene Spalt zwischen Bleiziegel und Dachziegel ist eine kritische Schwachstelle. Hier kann Regenwasser oder Schnee eindringen, was zu Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Die freiliegende Unterspannbahn ist nicht UV-beständig und wird bei dauerhafter Sonneneinstrahlung spröde und undicht.
    ➕ Ergänzung: Das Halbieren von Betondachziegeln ist mit einer Flex möglich, jedoch muss die Schnittkante nachbehandelt werden, um die Frostbeständigkeit zu erhalten. Zudem müssen die halbierten Ziegel formschlüssig verlegt und mit einem geeigneten Mörtel oder Kleber fixiert werden, um die Windsogsicherung zu gewährleisten. Eine reine Verlegung ohne Befestigung ist bei Sturm nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bleiziegel allein die Abdichtung übernehmen kann, ist falsch. Ein Bleiziegel muss korrekt eingepasst und verfaltet werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu erreichen. Der verbleibende Spalt zeigt, dass die Ausführung nicht fachgerecht ist und eine Nachbesserung durch einen Dachdecker oder Spengler erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler. Dieser kann die Dachdurchführung fachgerecht abdichten, indem er den Bleiziegel anpasst, die halbierten Ziegel sturmsicher befestigt und die Anschlüsse an die Unterspannbahn professionell ausführt. Eigenständige Reparaturen an der Dachhaut sind aufgrund der hohen Risiken für Folgeschäden nicht zu empfehlen.
    Die beschriebene Dachdurchführung eines Edelstahlaußenkamins birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, da die Abdichtungsebene durch unzureichende Bleiziegelabdeckung und offene Spalte an der Unterspannbahn unterbrochen ist.
    🔴 Gefahr: Der offene Spalt zwischen Bleiziegel und nächster Ziegelreihe ermöglicht eindringende Feuchtigkeit, was zu Dämm- und Holzschäden, Schimmelbildung im Dachstuhl sowie langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine mechanische Halterung von halbierten Betondachziegeln mittels Flex ist baurechtlich und fachlich nicht zulässig – Betonziegel verlieren bei mechanischer Bearbeitung ihre Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit, was zu Bruch, Absturz oder Sturmabhebung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, halbierte Ziegel könnten 'sturmsicher' befestigt werden, ist falsch: Sturmsicherheit erfordert vollflächige, werkseitig geprüfte Befestigungssysteme mit statisch nachgewiesener Windlastaufnahme – keine Eigenkonstruktionen mit Klebern, Nägeln oder mechanisch geschwächten Ziegeln.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18118 und VDIAbk. 3803 muss jede Dachdurchführung eine durchgängige, diffusionsoffene, wasserdichte und winddichte Anschlusszone aufweisen – dies ist mit einer lückenhaften Bleiziegelabdeckung und sichtbarer Unterspannbahn nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bleiziegeln allein reicht nicht aus; erforderlich sind zertifizierte Kamin-Dachdurchführungen mit integrierter Dichtmanschette, Klemm- oder Schraubbefestigung am Dachsparren sowie Überdeckung nach Regeldachneigung und Windlastzone.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrmeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Rauchabzug (z. B. nach DIN 18118 oder mit Zertifikat nach DIBtAbk.-Richtlinie) zur Prüfung und fachgerechten Nachbesserung der Dachdurchführung – bis zur Abnahme darf der Kamin nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den offenen Spalt zwischen Bleiziegel und Dachziegeln als kritische Schwachstelle mit unmittelbarem Wassereintrittsrisiko.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Nachbesserung durch qualifizierte Handwerker (Dachdecker, Spengler, Kaminkehrer).
    • Alle weisen auf die Gefährdung durch freiliegende Unterspannbahn hin (UV-Zerstörung, Sprödbruch, Dichtigkeitsverlust).
    • GoogleAI sieht das Halbieren von Betondachziegeln als "grundsätzlich möglich", verlangt aber Nachbehandlung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab (Qwen: "nicht zulässig", DeepSeek: "erfordert fachgerechte Ausführung" mit aber klarem Hinweis auf erforderliche Schnittkantenbehandlung und formschlüssige Verlegung).
    • GoogleAI nennt Flex-Ziegel als Option für Befestigung; Qwen widerspricht dies direkt mit Hinweis auf fehlende statische Zulassung und Unzulässigkeit von Eigenkonstruktionen.
    • Qwen liefert konkrete Normen (DIN 18118, VDI 3803) und verlangt zertifizierte Kamin-Dachdurchführungen mit integrierter Dichtmanschette und Sparrenbefestigung – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Verfaltung des Bleiziegels für dauerhafte Dichtigkeit – ergänzt GoogleAIs Hinweis zur Anschlussqualität.
    • Halbieren von Betondachziegeln: GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; Qwen: "baurechtlich und fachlich nicht zulässig"; DeepSeek: "erfordert fachgerechte Ausführung" (mittlerer Ton, aber mit klaren Zusatzanforderungen). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird als sicherere, regelkonforme Position übernommen.
    • Sturmsichere Befestigung mit Kleber/Nägeln: GoogleAI erwähnt "Flex Ziegel" und "Drahtbefestigungen"; Qwen erklärt ausdrücklich, dass dies "keine statisch nachgewiesene Lösung" ist und "Eigenkonstruktionen unzulässig" sind. → Qwens stärker regelbasierte, sicherheitsorientierte Einschätzung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und regelkonforme Ausführung folgt Qwens Vorgaben (DIN 18118, zertifizierte Dachdurchführung) unter Einbezug von DeepSeeks technischen Hinweisen zur Bleiziegelverfaltung und GoogleAIs Praxisbezug zur Unterspannbahn-Prüfung – aber nur unter Ausschluss aller Eigenkonstruktionen und mechanischer Ziegelbearbeitung.
    Offener Spalt zwischen Bleiziegel und Dachziegeln ✅ Alle drei KI-Systeme bewerten den Spalt als kritische Dichtigkeitsstelle mit unmittelbarem Wassereintrittsrisiko – Nachbesserung zwingend erforderlich.
    Freiliegende Unterspannbahn ✅ Einigkeit: UV-Belastung führt zu Sprödbruch und Dichtigkeitsverlust – muss vollständig abgedeckt und angeschlossen werden.
    Halbieren von Betondachziegeln ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Möglichkeit, DeepSeek fordert fachgerechte Ausführung, Qwen erklärt dies als baurechtlich unzulässig. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Sturmsichere Befestigung mittels Kleber/Nägel/Flex-Ziegel ❌ GoogleAI nennt Optionen, Qwen widerlegt sie normativ, DeepSeek bleibt vorsichtig neutral. KI-Konsens: ❌ keine Eigenkonstruktion – nur werkseitig geprüfte, statisch nachgewiesene Befestigungssysteme zulässig.
    Zertifizierte Kamin-Dachdurchführung ⚠️ Qwen fordert explizit zertifizierte Systeme nach DIN 18118; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "fachgerechte Ausführung". KI-Konsens: ⚠️ dringend empfohlen – Regelkonformität ist Voraussetzung für Gewährleistung und Betriebserlaubnis.
    🔴 Risiko Offener Spalt zwischen Bleiziegel und Dachziegel Unmittelbarer Wassereintritt → Durchfeuchtung Dachkonstruktion, Schimmel, Holzzerstörung, Dämmverlust
    🔴 Risiko Freiliegende Unterspannbahn durch UV- und Witterungseinwirkung Materialermüdung, Sprödbruch, Dichtigkeitsverlust, Nachträgliche Sanierungskosten > 5.000 €
    🔴 Risiko Halbierung von Betondachziegeln Verlust der Frostbeständigkeit und statischen Tragfähigkeit → Ziegelbruch, Absturzgefahr, Sturmabhebung bei Windstärke 7+
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenbefestigung (Kleber, Nägel, Draht) Mangelhafte Windsogsicherung → Dachziegelverlust bei Sturm, Sachschäden am Nachbargrundstück, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Betrieb des Kamins vor regelkonformer Abnahme Rechtsfolgen: Verbot durch Kaminkehrer, Versicherungsleistung bei Schadensfall entfällt, Bußgeld bis 5.000 € laut Bundesimmissionsschutzgesetz
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Kamin-Dachdurchführung (z. B. nach DIBt-Zulassung) Dauersichere, wartungsarme Lösung mit 25-Jahre-Garantie, volle Versicherungsschutz- und Gewährleistungsabdeckung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Kaminkehrer + Dachdecker im Team Abstimmung aller bauphysikalischen, brandschutz- und statischen Anforderungen in einem Zug – Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Erneuerung der Unterspannbahn im Durchführungs- und Umfeldbereich Langfristige Dachstuhl-Trockenheit, erweiterter Brandschutz, höhere Energieeffizienz durch intakte Dampfsperre
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Ausführung (Fotos, Gutachten, Abnahmeprotokoll) Sicherstellung der Bauabnahme, Wertsteigerung der Immobilie, schnelle Versicherungsregulierung bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, wasserdichter Anschlusssysteme (z. B. mit EPDM-Manschette) Vermeidung von Tauwasserkondensation im Dachstuhl, Schutz vor Bauschäden durch Feuchteanreicherung im Jahresverlauf
    1. Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers: Kontaktieren Sie einen Meisterbetrieb mit DIBt- oder Dachdecker-Innungszertifikat für Kamin-Dachdurchführungen – keine Notdienste ohne Fachnachweis.
    2. Fachlicher Abgleich mit Kaminkehrer oder Sachverständigem: Vereinbaren Sie vor Montage ein gemeinsames Vor-Ort-Gutachten mit einem nach DIN 18118 zertifizierten Kaminkehrmeister – inkl. Windlastzone-Ermittlung und Dachneigungsprüfung.
    3. Verzicht auf alle Eigenmodifikationen: Halbieren Sie keine Ziegel, verwenden Sie keine Flex-Ziegel oder Kleber – lagern Sie sämtliche selbstgekauften Materialien bis zur fachlichen Freigabe.
    4. Dokumentation aller Arbeiten: Fordern Sie von Handwerker Fotos vor/nach Einbau, Abnahmeprotokoll mit Unterschrift, Kopie der Zulassung der Dachdurchführung und Prüfzeugnis der Unterspannbahn.
    5. Unterspannbahn-Full-Check: Lassen Sie die gesamte Unterspannbahn im Bereich der Durchführung (mind. 1,5 m Radius) durch den Dachdecker prüfen – bei Alter > 10 Jahre oder sichtbaren Rissen sofort erneuern.
    6. Strom- und Gasabschaltung vor Kamininbetrieb: Bis zur schriftlichen Abnahme durch den Kaminkehrer darf weder Gas noch Strom an den Kamin angeschlossen werden – Sicherheitscheck durch Fachkraft vor Inbetriebnahme.
    Bleiziegel
    Ein Bleiziegel ist ein Formstück aus Blei, das zur Abdichtung von Dachdurchführungen, wie z.B. Kaminanschlüssen, verwendet wird. Er passt sich flexibel an die Form der Dachziegel an und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Abdichtung, Kaminanschluss.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dachziegel verlegt wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser und Wind. Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfsperre, Dämmung.
    Betondachziegel
    Betondachziegel sind Dachziegel, die aus Beton hergestellt werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dachdeckung.
    Sturmsicherung
    Die Sturmsicherung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Dachziegel bei starkem Wind abheben oder verrutschen. Dazu werden spezielle Klammern oder Drahtbefestigungen verwendet. Verwandte Begriffe: Windsog, Dachbefestigung, Windsicherung.
    Flex Ziegel
    Flex Ziegel ist ein flexibler Mörtel oder Kleber, der zur Befestigung von Dachziegeln verwendet wird. Er ermöglicht eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung. Verwandte Begriffe: Dachmörtel, Klebemörtel, Zementmörtel.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die z.B. ein Kamin, eine Antenne oder ein Lüftungsrohr geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kaminanschluss, Rohrdurchführung, Dachöffnung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und dient der Ableitung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel.
    1. Welche Materialien eignen sich zur Befestigung von Dachziegeln?
      Zur Befestigung von Dachziegeln eignen sich spezielle Sturmklammern, Drahtbefestigungen oder auch Flex Ziegel. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Dachziegel und den örtlichen Gegebenheiten ab. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmaterialien für Betondachziegel geeignet sind und den geltenden Normen entsprechen.
    2. Wie dichte ich den Übergang zwischen Bleiziegel und Dachziegel richtig ab?
      Der Übergang zwischen Bleiziegel und Dachziegel sollte mit geeignetem Dichtmaterial, wie z.B. Silikon oder Dichtungsband, abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie das Dichtmaterial auftragen. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Dachkonstruktion.
    3. Was ist bei der Reparatur der Unterspannbahn zu beachten?
      Beschädigungen an der Unterspannbahn sollten mit speziellem Reparaturklebeband oder Folie repariert werden. Achten Sie darauf, dass die Reparaturstelle sauber und trocken ist, bevor Sie das Reparaturmaterial aufbringen. Eine fachgerechte Reparatur der Unterspannbahn verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Dämmung.
    4. Kann ich die Dachziegel auch mit Mörtel befestigen?
      Die Befestigung von Dachziegeln mit Mörtel ist grundsätzlich möglich, wird aber heutzutage seltener angewendet. Mörtel kann spröde werden und reißen, wodurch die Dichtigkeit beeinträchtigt wird. Moderne Befestigungsmethoden mit Klammern oder Draht sind in der Regel langlebiger und sicherer.
    5. Was tun, wenn der Bleiziegel zu klein ist?
      Wenn der Bleiziegel zu klein ist, um die entfernten Dachziegel vollständig zu ersetzen, sollten Sie einen größeren Bleiziegel anfertigen lassen oder zusätzliche Bleche verwenden, um die fehlende Fläche abzudecken. Achten Sie darauf, dass die zusätzlichen Bleche fachgerecht an den Bleiziegel und die umliegenden Dachziegel angeschlossen werden.
    6. Wie erkenne ich eine beschädigte Unterspannbahn?
      Eine beschädigte Unterspannbahn erkennen Sie an Rissen, Löchern oder Feuchtigkeitseintritt. Oftmals sind auch Stockflecken oder Schimmelbildung sichtbar. Eine beschädigte Unterspannbahn sollte umgehend repariert werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Sturmsicherung bei Dachziegeln?
      Die Sturmsicherung spielt eine wichtige Rolle, um zu verhindern, dass Dachziegel bei starkem Wind abheben oder verrutschen. Eine fachgerechte Sturmsicherung mit Klammern oder Drahtbefestigungen sorgt für eine stabile und sichere Dachdeckung.
    8. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei Unsicherheiten oder komplexen Dacharbeiten ist es ratsam, einen Fachmann (Dachdecker oder Kaminkehrer) hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen, die richtigen Materialien auswählen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Planung und Ausführung.
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachziegel austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel, um Schäden am Dach zu beheben.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
      Informationen zur Anlage eines Gründachs, inklusive der Vorteile für die Umwelt und das Gebäude.
  2. Dachziegel flexen & befestigen – Anleitung zur Sturmsicherung
    Ohne zu wissen wie es im Detail aussieht
    antworte ich mal nur auf die gestellten Fragen:
    1. Ja klar können Sie den Dachstein flexen
    2. und auch im Überdeckungsbereich (wo er auf der Latte aufliegt und vom darüber liegenden Ziegel überdeckt wird) vorsichtig bohren und dann mit Draht an der Latte anbinden.
    Eventuell meldet sich ja noch ein Dachhase mit einer Profilösung!
  3. Dachziegel kleben? – Befestigung rund um Bleiziegel
    Kann ich Dachziegel auch kleben?
    Es entsteht für mich eine grundsätzliche Frage; wie kann man die Ziegel rund um die Aufbruchstelle, also den Raum den der Bleiziegel abdeckt, befestigen? Müsste ich die alle mit Draht befestigen?
    Vielen Dank und viele Grüße
  4. Edelstahlkamin: Zweite Frage zur Dachdurchführung – Danke!
    Hallo, bitte kurz nochmal um Antwort für meine zweite Frage-Danke.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Edelstahlkamin Dachdurchführung: Ziegel befestigen & abdichten
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdurchführung eines Edelstahlkamins ist die korrekte Befestigung der Dachziegel entscheidend. Das Flexen von Dachziegeln ist möglich, um diese anzupassen. Die Abdichtung mit Bleiziegeln erfordert besondere Aufmerksamkeit, um die Unterspannbahn zu schützen. Alternativ zum Kleben sollte die Drahtbefestigung der Ziegel in Betracht gezogen werden, um Sturmsicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Flexen und Bohren von Dachziegeln im Überdeckungsbereich Vorsicht, wie im Beitrag Dachziegel flexen & befestigen – Anleitung zur Sturmsicherung beschrieben, um Beschädigungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Befestigung der Dachziegel rund um die Aufbruchstelle, die durch den Bleiziegel abgedeckt wird, kann durch Drahtbefestigung erfolgen, wie im Beitrag Dachziegel kleben? – Befestigung rund um Bleiziegel diskutiert wird. Dies ist eine gängige Methode zur Sturmsicherung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Durchführung eines Edelstahlkamins durch das Dach ist es wichtig, die Dachziegel fachgerecht zu befestigen und abzudichten, um Wassereintritt und Sturmschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Bleiziegeln und die korrekte Anbindung der Ziegel an die Latte sind dabei essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Überdeckung der Bleiziegel und stellen Sie sicher, dass die Unterspannbahn ausreichend geschützt ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Kaminbau oder Dacheindeckung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Dachdurchführung, Dachziegel, Bleiziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Edelstahlkamin im unbelüfteten Dach: 7cm Abstand – Lösung für Kaminspalt?
  3. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  4. BAU-Forum - Dach - 11787: Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein selbst montieren: Was ist erlaubt? Benötige ich eine Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät Abgas durch Kellerwand: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gastherme & Kaminofen: Dachdurchführung Edelstahlkamin – Durchmesser, Dampfsperre & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Dachdurchführung, Dachziegel, Bleiziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Dachdurchführung, Dachziegel, Bleiziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
Suche nach: Edelstahlkamin: Dachziegel sicher befestigen
Suche nach: Edelstahlkamin, Dachdurchführung, Dachziegel, Bleiziegel, Unterspannbahn, Sturmsicherung, Dach abdichten, Kaminbau
